  4. JavaScript
  5. Request ablösen durch httpget
javascript
50 Beiträge 12 Kommentatoren 8.0k Aufrufe 9 Beobachtet
    @glitzi sagte: Script was ungestellt werden müsste
    Welche Version des Javascript-Adapters? Mit neuer Version dürfte das Skript mit request so nicht mehr funktionieren.
    glitzi
    schrieb am zuletzt editiert von glitzi
    v8.3.1, glaube gestern erst ein update gemacht, daher bin ich aktiv geworden ;-)
       schedule('*/30 * * * *', () => {
          httpGet('https://api.forecast.solar/estimate/51,11,23/9,12,54/30/28/12.73', { timeout: 2000 }, (err, response) => {
              if (err) {
                  console.error(err);
              } else if (response.statusCode == 200) {
                  const res = JSON.parse(response.data).result.watts;  // res ist ein Objekt
                  for (const key in res) {
                      const ts = new Date(key).getTime();
                      const val = res[key];
                      sendTo('influxdb.0', 'storeState', {
                          state: {
                              ts,
                              val,
                              ack: true,
                              q: 0
      oder etwas eleganter
              if (err) {
                  console.error(err);
                  for (const [key, val] of Object.entries(res)) {
                          state: {
                              ts: new Date(key).getTime(),
                              val,
                              ack: true,
                              q: 0
      glitzi
      @haus-automatisierung sagte in Request ablösen durch httpget:
        schedule('*/30 * * * *', () => {        httpGet('https://api.forecast.solar/estimate/51,11,23/9,12,54/30/28/12.73', { timeout: 2000 }, (err, response) => {        if (err) {        console.error(err);        } else if (response.statusCode == 200) {        const res = JSON.parse(response.data).result.watts;        for (const [key, val] of Object.entries(res)) {        sendTo('influxdb.0', 'storeState', {        id: 'javascript.0.e3dc.PV_Forecast',        state: {        ts: new Date(key).getTime(),        val,        ack: true,        from: 'javascript.0',        q: 0        }        });        }        }        });        });
      Funktioniert, Danke!
      metaxaM 1 Antwort Letzte Antwort
      • G glitzi
        metaxaM Offline
        metaxaM Offline
        metaxa
        @Alle
        Habe heute auch auf JS v8.3.1 upgedated.
        Vor gefühlt 10 Jahren habe ich meine ersten und letzten Schritte in JS getan und bin nachwievor jeden Tag vom Ergebnis überrascht 😊
        Nun habe ich auch die Aufforderung "request" umzustellen und schaffe es nicht. Bitte um eure Hilfe!
        Original, funkt immer noch jedoch mit "httpGet" Warnung:
        // Original von Greogorius https://forum.iobroker.net/topic/20314/skripten-des-e-control-spritpreisrechners/188
        // schedule("2,32 * * * *", function (){       //jede 2. und 32 Minute
        // schedule("*/10 * * * *", function (){    //alle 10 Minuten
        schedule("* * * * *", function (){       //alle Minuten
        /// console.log("Start Infos holen");
        var result = "";
            try {
                require("request")('https://api.e-control.at/sprit/1.0/search/gas-stations/by-address?latitude=48.xxxxxxxx&longitude=16.xxxxxxxxxx&fuelType=DIE&includeClosed=true', function (error, response, result) {
                // require("httpGet")('https://api.e-control.at/sprit/1.0/search/gas-stations/by-address?latitude=48.xxxxxxx&longitude=16.xxxxxxxxxx&fuelType=DIE&includeClosed=true', function (error, response, result) {
                  console.log(result);
                  createState("javascript.0.scriptDatenPunkte.Sprit_AT.Parser.JSON", 0,{type: 'mixed',name: 'JSON', read: true, write: true});
                  // setState("a_andreas.0.eigene_dp.Spritpreisrechner.JSON", result); //ich wollte die Ergebnisse in einer anderen Struktur haben, geht aber nicht weil über JS nur unter JS möglich
                  setState("javascript.0.scriptDatenPunkte.Sprit_AT.Parser.JSON", result);
                }).on("error", function (e) {console.error(e);});
            } catch (e) { console.error(e); }
            console.debug("request: " + 'https://api.e-control.at/sprit/1.0/search/gas-stations/by-address?latitude=48.xxxxxxx&longitude=16.xxxxxxxx&fuelType=DIE&includeClosed=true');
        /// console.log("Ende Infos holen");
        on({id: 'javascript.0.scriptDatenPunkte.Sprit_AT.Parser.JSON'/*Sprit JSON*/, change: 'any'}, function(obj)
        // on({id: 'a_andreas.0.sys_variablen.Objekt_JSON'/*Sprit JSON*/, change: 'any'}, function(obj) //funktioniert vor selbst URL abholen
        // on({id: 'parser.0.Spritpreisrechner'/*Sprit JSON*/, change: 'any'}, function(obj)
            var index = 0;
            // var price = "undefined";
            var gasStation = JSON.parse(obj.state.val);
            if (gasStation.length === 0) return;
            /// console.log((String('Start Durchlauf')));
            for (index = 0; index < gasStation.length; index++)
                createState("javascript.0.scriptDatenPunkte.Sprit_AT.Tankstelle_"+index+".Index", 0,{type: 'number', name: 'ID', read: true, write: true});
                setState("javascript.0.scriptDatenPunkte.Sprit_AT.Tankstelle_"+index+".Index", gasStation[index].id);
                createState("javascript.0.scriptDatenPunkte.Sprit_AT.Tankstelle_"+index+".name", 0,{type: 'string', name: 'Name', read: true, write: true});
                setState("javascript.0.scriptDatenPunkte.Sprit_AT.Tankstelle_"+index+".name", gasStation[index].name);
                createState("javascript.0.scriptDatenPunkte.Sprit_AT.Tankstelle_"+index+".Preis", 0,{type: 'string', name: 'Preis', read: true, write: true});
                if ((gasStation[index].prices[0])!=undefined){
                    setState("javascript.0.scriptDatenPunkte.Sprit_AT.Tankstelle_"+index+".Preis", (gasStation[index].prices[0].amount).toString().replace(".",","));
                createState("javascript.0.scriptDatenPunkte.Sprit_AT.Tankstelle_"+index+".PreisNumber", 0,{type: 'number', name: 'Preis', read: true, write: true});
                    setState("javascript.0.scriptDatenPunkte.Sprit_AT.Tankstelle_"+index+".PreisNumber", gasStation[index].prices[0].amount);
                createState("javascript.0.scriptDatenPunkte.Sprit_AT.Tankstelle_"+index+".Strasse", 0,{type: 'string', name: 'Strasse', read: true, write: true});
                setState("javascript.0.scriptDatenPunkte.Sprit_AT.Tankstelle_"+index+".Strasse", gasStation[index].location.address);
                createState("javascript.0.scriptDatenPunkte.Sprit_AT.Tankstelle_"+index+".PLZ & Ort", 0,{type: 'string', name: 'PLZ & Ort', read: true, write: true});
                setState("javascript.0.scriptDatenPunkte.Sprit_AT.Tankstelle_"+index+".PLZ & Ort", gasStation[index].location.postalCode + " "+ gasStation[index].location.city);
                createState("javascript.0.scriptDatenPunkte.Sprit_AT.Tankstelle_"+index+".Distanz", 0,{type: 'string', name: 'Luftlinie/km', read: true, write: true});
                setState("javascript.0.scriptDatenPunkte.Sprit_AT.Tankstelle_"+index+".Distanz", ((Math.round((gasStation[index].distance)*100)/100).toString().replace(".",",")));
                createState("javascript.0.scriptDatenPunkte.Sprit_AT.Tankstelle_"+index+".Offen", 0,{type: 'boolean', name: 'Offen', read: true, write: true});
                setState("javascript.0.scriptDatenPunkte.Sprit_AT.Tankstelle_"+index+".Offen", gasStation[index].open);
            /// console.log((String('Ende Durchlauf')));
            /// console.log((String('Start eine Tankstelle finden')));
            createState("javascript.0.scriptDatenPunkte.Sprit_AT.Favorit.Preis", 0,{type: 'string', name: 'Preis', read: true, write: true});
            createState("javascript.0.scriptDatenPunkte.Sprit_AT.Favorit.Name", 0,{type: 'string', name: 'Name', read: true, write: true});
            createState("javascript.0.scriptDatenPunkte.Sprit_AT.Favorit.Adresse", 0,{type: 'string', name: 'Adresse', read: true, write: true});
            createState("javascript.0.scriptDatenPunkte.Sprit_AT.Favorit.Offen", 0,{type: 'boolean', name: 'Offen', read: true, write: true});
            setState("javascript.0.scriptDatenPunkte.Sprit_AT.Favorit.Preis", "kein Preis verfügbar");
                if (gasStation[index].id == 1469126) {    //Turmoil, Willergasse
                        setState("javascript.0.scriptDatenPunkte.Sprit_AT.Favorit.Preis", (gasStation[index].prices[0].amount).toString().replace(".",","));
                    setState("javascript.0.scriptDatenPunkte.Sprit_AT.Favorit.Name", gasStation[index].name);
                    setState("javascript.0.scriptDatenPunkte.Sprit_AT.Favorit.Adresse", gasStation[index].location.postalCode + " " + gasStation[index].location.city + ", " + gasStation[index].location.address);
                    setState("javascript.0.scriptDatenPunkte.Sprit_AT.Favorit.Offen", gasStation[index].open);
            /// console.log((String('Ende eine Tankstelle finden')));
        Log:
        javascript.0	23:35:00.002	warn	script.js.common.900-919_Information.904_Spritpreise_AT_von_e-Control: request package is deprecated - please use httpGet (or a stable lib like axios) instead!
        javascript.0	23:35:00.202	info	script.js.common.900-919_Information.904_Spritpreise_AT_von_e-Control: [{"id":33395,"name":"SOCAR Perchtoldsdorf","location":{"address":"Ketzergasse 191a","postalCode":"2380","city":"Perchtoldsdorf","latitude":48.1301731,"longitude":16.2919418},"contact":{"telephone":"4318674570","fax":"4318674804","mail":"office-at@socarenergy.com","website":"https://www.socarenergy.at/"},"openingHours":[{"day":"MO","label":"Montag","order":1,"from":"00:00","to":"24:00"},{"day":"DI","label":"Dienstag","order":2,"from":"00:00","to":"24:00"},{"day":"MI","label":"Mittwoch","order":3,"from":"00:00","to":"24:00"},{"day":"DO","label":"Donnerstag","order":4,"from":"00:00","to":"24:00"},{"day":"FR","label":"Freitag","order":5,"from":"00:00","to":"24:00"},{"day":"SA","label":"Samstag","order":6,"from":"00:00","to":"24:00"},{"day":"SO","label":"Sonntag","order":7,"from":"00:00","to":"24:00"},{"day":"FE","label":"Feiertag","order":8,"from":"00:00","to":"24:00"}],"offerInformation":{"service":false,"selfService":true,"unattended":true},"paymentMethods":{"cash":true,"debitCard":true,"creditCard":true,"others":"UTA, DKV, Socarcard"},"paymentArrangements":{"cooperative":false,"clubCard":false},"position":1,"open":true,"distance":4.248287202581326,"prices":[{"fuelType":"DIE","amount":1.554,"label":"Diesel"}]},{"id":1469126,"name":"Turmöl Quick","location":{"address":"Breitenfurterstraße 473","postalCode":"1230","city":"Wien","latitude":48.137832,"longitude":16.257546},"contact":{"mail":"marketing-box@doppler.at"},"openingHours":[{"day":"MO","label":"Montag","o
        Mein diletanischer Versuch:
        var result = "";
            try {
                // require("request")('https://api.e-control.at/sprit/1.0/search/gas-stations/by-address?latitude=48.xxxxxxx&longitude=16.xxxxxx&fuelType=DIE&includeClosed=true', function (error, response, result) {
                require("httpGet")('https://api.e-control.at/sprit/1.0/search/gas-stations/by-address?latitude=48.xxxxxxx&longitude=16.xxxxxxxx&fuelType=DIE&includeClosed=true', function (error, response, result) {
            console.debug("request: " + 'https://api.e-control.at/sprit/1.0/search/gas-stations/by-address?latitude=48.xxxxxxx&longitude=16.xxxxxxx&fuelType=DIE&includeClosed=true');
        Log:
        javascript.0	23:32:00.008	error	script.js.common.900-919_Information.904_Spritpreise_AT_von_e-Control: Error: Cannot find module 'httpGet'
        javascript.0	23:32:00.008	error	at Object.<anonymous> (script.js.common.900-919_Information.904_Spritpreise_AT_von_e-Control:12:9)
        javascript.0	23:32:00.008	error	script.js.common.900-919_Information.904_Spritpreise_AT_von_e-Control: TypeError: require(...) is not a function at Object.<anonymous> (script.js.common.900-919_Information.904_Spritpreise_AT_von_e-Control:13:27) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1769:34) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28 at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7) at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17) at processTimers (node:internal/timers:512:7)
        In den JS Adapter Einstellungen kann ich nix mehr hinzufügen, dachte das wäre die Lösung. Geht aber nicht, oder ich raffe es nicht.
        Bitte um Eure Unterstzützung!
        • metaxaM metaxa
          @Alle
          var result = "";
              try {
              var index = 0;
          Log:
          var result = "";
              try {
          Log:
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @metaxa
          teste mal das
          schedule(" * * * * *", function (){       //alle Minuten
          //var result = "";
              try {
                  httpGet('https://api.e-control.at/sprit/1.0/search/gas-stations/by-address?latitude=48.11&longitude=16.22&fuelType=DIE&includeClosed=true', function (error, response) {
                    console.log(response.data);
                    setState("javascript.0.scriptDatenPunkte.Sprit_AT.Parser.JSON", response.data);
             // console.debug("request: " + 'https://api.e-control.at/sprit/1.0/search/gas-stations/by-address?latitude=48.11&longitude=16.22&fuelType=DIE&includeClosed=true');
          • liv-in-skyL liv-in-sky
            @metaxa
            teste mal das
            //var result = "";
                try {
            metaxaM Offline
            metaxaM Offline
            metaxa
            @liv-in-sky Top Arbeit!
            Ich bedanke mich herzlichst! Läuft ohne Fehlermeldung durch und liefert Daten.
            Jetzt kann ich mich ohne Stress mit Blockly auseinandersetzen und schauen ob ich es dort nachbauen kann.
            lg, mxa
            • metaxaM metaxa
              lg, mxa
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @metaxa sagte in Request ablösen durch httpget:
              ist einfacher mit blockly - gibt schon einige beispiele im forum
              • bergjetB Offline
                bergjetB Offline
                bergjet
                Ich bräuchte hier jetzt auch einmal eure Hilfe.
                Bekomme nun auch diesen Fehler: ReferenceError: request is not defined
                request(
                    url: "http://admin:tester@192.168.1.214/record/current.jpg",
                    encoding: null,
                  (error, response, body) => {
                    if (!error && body) {
                    writeFile("vis.0", "/current.jpg", body);
                Bist jetzt hat es funktioniert, habe aber keine Ahnung, was ich da machen soll.
                homee, ioBroker, iMac, iPhone, Sonos, Alaxa
                • bergjetB bergjet
                  request(
                      encoding: null,
                  TT-Tom
                  @bergjet
                  Schau dir das mal an , ist aus der Doku vom JavaScript Adapter.
                  httpGet('http://1.2.3.4/image.jpg', { responseType: 'arraybuffer' }, async (err, response) => {
                      if (!err) {
                          writeFile('0_userdata.0', 'test.jpg', response.data, (err) => {
                              if (err) {
                                  console.error(err);
                      } else {
                          console.error(err);
                  Sollte für dich passen, musst du nur mit deinen Werten anpassen.
                  Gruß Tom
                  Public Transport
                  NSPanel Adapter Wiki
                  bergjetB 1 Antwort Letzte Antwort
                  • T TT-Tom
                    @bergjet
                        if (!err) {
                                if (err) {
                                    console.error(err);
                        } else {
                            console.error(err);
                    bergjetB Offline
                    bergjetB Offline
                    bergjet
                    @tt-tom Hervorragend, danke dir vielmals. Funktioniert.
                      ATARI
                      @all
                      Ich häng mich mal mit dran.
                      Nachfolgendes Script erstellt oder aktualisiert globale Variablen im Fibaro HomeController HC2.
                      Original Code von Nico Bode - www.iqHaus.de
                      Da hier das 'request' anders als im Example-Code verwendet wird und ich nicht so fit in JS bin,
                      kann ich das nicht nach 'httpGet' oder 'httpPut' umstellen.
                      Kann mir dabei bitte jemand helfen?
                      ATARI
                          var request = require('request');
                          var fibaro_username = 'username';       // Fibaro Admin Loginname
                          var fibaro_password = 'password';       // Fibaro Password
                          var fibaro_ip = 'ip_adresse';           // Fibaro IP adresse
                      function fibaro_create_global_var(fibaro_global_name,fibaro_global_value,fibaro_create_when_not_exist=true) {
                      request.post({
                          url:     'http://'+fibaro_username+':'+fibaro_password+'@'+fibaro_ip+'/api/globalVariables/',
                          form:    '{"name":"'+fibaro_global_name+'","value":"'+fibaro_global_value+'"}'
                      }, function(error, response, body) {
                          if (error) {
                           //log(error, 'error');
                          } else {
                              if (response.statusCode == 201) {
                                  log('Variable '+ fibaro_global_name+' bei Fibaro mit dem Wert '+fibaro_global_value+' angelegt ','info');
                              } else {
                                  log('HTTP Fehler2','info');
                                  log(JSON.stringify(response), 'error');
                      function fibaro_update_global_var(fibaro_global_name,fibaro_global_value,fibaro_create_when_not_exist=true) {
                      String(fibaro_global_name);
                      String(fibaro_global_value);
                      request.put({
                          url:     'http://'+fibaro_username+':'+fibaro_password+'@'+fibaro_ip+'/api/globalVariables/'+fibaro_global_name,
                          form:    '{"name":"'+fibaro_global_name+'","value":"'+fibaro_global_value+'","invokeScenes":true}'
                          if (error) {
                          } else {
                                  log('Variable '+ fibaro_global_name+' bei Fibaro mit dem Wert '+fibaro_global_value+' gespeichert ','info');
                              } else {
                                  if(response.statusCode == 404 && fibaro_create_when_not_exist === true) {
                                      log('Variable wird angelegt','info');
                                      fibaro_create_global_var(fibaro_global_name,fibaro_global_value);
                                  } else {
                                      log('HTTP Fehler','info');
                      ATARI
                      Raspberry Pi 5B (ioB via pi OS_lite(64bit) | Synology NAS (ioB via Docker)
                      Fibaro Home Center 2 & Home Center 3 | Homematic IP | EMS-ESP32 Gateway
                      Aeotec Z-Wave | Tuya 4 in 1 Gateway | Zigbee & BLE Gateway
                      • Paulchen67P Offline
                        Paulchen67P Offline
                        Paulchen67
                        schrieb am zuletzt editiert von Paulchen67
                        Hallo Zusammen,
                        Ich habe hier auch ein Script das umgestellt werden müsste.
                        Habe es anhand der Beispiele hier schon selbst versucht bekomme es aber nicht hin.
                        Vermutlich nur ne Kleinigkeit aber mir fehlt das nötige Wissen.
                        var source_url = 'http://XXX.XXX.XXX.XXX:88/cgi-bin/CGIProxy.fcgi?cmd=snapPicture2&usr=XXX&pwd=XXX', // Kamerabild zB http://CamIP:Port/image1.jpg
                            dest_path = '/opt/iobroker/iobroker-data/Bilder/';
                        var fs      = require('fs');
                        // Bild an telegram schicken
                        function sendImage (pfad) {
                            setTimeout(function() {
                                sendTo('telegram.0', 'send', {text: pfad, disable_notification: true});
                                log('Webcam Bild per telegram verschickt');
                            }, 2 * 1000)
                        // Bild speichern
                        function saveImage() {
                            request.get({url: source_url, encoding: 'binary'}, function (err, response, body) {
                                fs.writeFile(dest_path + 'image3.jpg', body, 'binary', function(err) {
                                if (err) {
                                    log('Fehler beim Bild speichern: ' + err, 'warn');
                                } else {
                                    log('Webcam Bild gespeichert');
                                    sendImage(dest_path + 'image3.jpg');
                        // bei Skriptstart ausführen
                        saveImage();
                        Das Script funktioniert noch, spuckt aber immer ne Warnung aus.
                        Was muss ich wo ändern damit das Script immer noch macht was es soll,
                        aber keine Warnung mehr raushaut.
                        Vielen Dank.
                        ioBroker mit Ubuntu auf Intel NUC
                        piVCCU auf Raspberry Pi 3
                        T 2 Antworten Letzte Antwort
                        • Paulchen67P Paulchen67
                          Hallo Zusammen,
                              }, 2 * 1000)
                          // Bild speichern
                                  if (err) {
                                  } else {
                          saveImage();
                          Vielen Dank.
                          TT-Tom
                          @paulchen67
                          Kannst du das Script in die codetags <|> packen, dann kann man auch besser helfen.
                          Ansonsten schau mal ein paar Posts höher.
                          Gruß Tom
                          Public Transport
                          Paulchen67P 1 Antwort Letzte Antwort
                          • T TT-Tom
                            @paulchen67
                            Paulchen67P Offline
                            Paulchen67P Offline
                            Paulchen67
                            @TT-Tom
                            Kann ich nachher machen wenn ich am PC sitze, am Tablet lässt sich das Script nicht markieren und in die Zwischenablage legen.
                            Daher nur der Screenshot, dachte mir schon dass das vielleicht nicht so ideal ist.
                            Edit!
                            Ist jetzt in den Codetags.
                            Habe es schon anhand den Posts selber versucht aber nicht hinbekommen.
                              Hallo Zusammen,
                                  }, 2 * 1000)
                              // Bild speichern
                                      if (err) {
                                      } else {
                              saveImage();
                              Vielen Dank.
                              TT-Tom
                              @paulchen67
                              var source_url = 'http://XXX.XXX.XXX.XXX:88/cgi-bin/CGIProxy.fcgi?cmd=snapPicture2', // Kamerabild zB http://CamIP:Port/image1.jpg
                                  }, 2 * 1000)
                              // Bild speichern
                              httpGet( source_url, {basicAuth: { user: 'xxxxx', password: 'xxxxxxx'}, responseType: 'arraybuffer' }, async (err, response) => {
                                  if (!err) {
                                      writeFile('0_userdata.0', 'image3.jpg', response.data, (err) => {
                                      if (err) {
                                                  } else {
                                                      sendImage('0_userdata.0/image3.jpg');
                                  } else {
                                      console.error(err);
                              saveImage();
                              das könnte so passen, mit den Speicherort bin ich mir nicht ganz sicher, mit der Schreibweise.
                              Gruß Tom
                              Public Transport
                              • T TT-Tom
                                @paulchen67
                                    }, 2 * 1000)
                                // Bild speichern
                                    if (!err) {
                                        if (err) {
                                                    } else {
                                    } else {
                                        console.error(err);
                                saveImage();
                                bahnuhrB Offline
                                bahnuhrB Offline
                                bahnuhr
                                @tt-tom sagte in Request ablösen durch httpget:
                                speichern ist nicht mehr notwendig, geht auch einfacher:
                                const ip = 159;
                                 httpGet(`http://192.168.243.${ip}:88/cgi-bin/CGIProxy.fcgi?cmd=snapPicture2&usr=xx&pwd=xx`, { responseType: 'arraybuffer' }, (err, response) => {
                                    if (err) {
                                        console.error(err);
                                    } else {
                                        sendTo('telegram.0', {
                                            user: vUser,
                                            text: createTempFile(`snap${ip}.jpg`, response.data),
                                            caption: cam
                                siehe:
                                https://forum.iobroker.net/topic/74580/gelöst-skript-auf-axios-httpget-umbauen/18?_=1731647992175
                                Danke.
                                T Paulchen67P 2 Antworten Letzte Antwort
                                • bahnuhrB bahnuhr
                                  const ip = 159;
                                      if (err) {
                                          console.error(err);
                                      } else {
                                              user: vUser,
                                              caption: cam
                                  siehe:
                                  TT-Tom
                                  @bahnuhr
                                  okay, ist ja noch besser. Kommt gleich in meine Sammlung.
                                  Gruß Tom
                                  Public Transport
                                    Paulchen67P Offline
                                    Paulchen67
                                    @TT-Tom
                                    @bahnuhr
                                    Ihr seid spitze, vielen Dank.
                                    Werde ich morgen gleich ausprobieren.
                                    • bahnuhrB bahnuhr
                                      const ip = 159;
                                          if (err) {
                                              console.error(err);
                                          } else {
                                                  user: vUser,
                                                  caption: cam
                                      siehe:
                                      Paulchen67P Offline
                                      Paulchen67P Offline
                                      Paulchen67
                                      @bahnuhr
                                      könnte man das Script auch mit Blockly bauen oder ist das zu komplex für Blockly?
                                      const ip = 159;
                                          if (err) {
                                              console.error(err);
                                          } else {
                                                  user: vUser,
                                                  caption: cam
                                      bahnuhrB T 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @bahnuhr
                                        const ip = 159;
                                            if (err) {
                                                console.error(err);
                                            } else {
                                                    user: vUser,
                                                    caption: cam
                                        bahnuhrB Offline
                                        bahnuhrB Offline
                                        bahnuhr
                                        @paulchen67 sagte in Request ablösen durch httpget:
                                        Blockly bauen
                                        keine Ahnung.
                                        Mache nix mit Blockly.
                                        Probiere es doch aus.
                                        Danke.
                                          @bahnuhr
                                          const ip = 159;
                                              if (err) {
                                                  console.error(err);
                                              } else {
                                                      user: vUser,
                                                      caption: cam
                                          TT-Tom
                                          @paulchen67
                                          Kann ich dir auch nicht sagen.
                                          Gruß Tom
                                          Public Transport
