  4. JavaScript
  5. Request ablösen durch httpget
javascript
50 Beiträge 12 Kommentatoren 8.0k Aufrufe 9 Beobachtet
    @glitzi Warum nutzt Du nicht https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.pvforecast
    glitzi
    @haus-automatisierung
    Perfekt,
    das ist die Lösung!
    Das ist ja viel bequemer wie mein altes Script.
    Danke !
    • G glitzi
      Ich hätte hier auch ein Script was ungestellt werden müsste, leider bin ich nicht so fit in Java.
      var options = {url: 'https://api.forecast.solar/estimate/51,11,23/9,12,54/30/28/12.73', method: 'GET', headers: { 'User-Agent': 'request' }};
      function GetSolar() {
          request(options, function(error, response, body) {
              if (!error && response.statusCode == 200) {
                  let res = JSON.parse(body).result.watts;  // res ist ein Objekt
                  for(let key in res) {
                      let ts = new Date(key).getTime();
                      let watt = res[key];
                      //log(ts + ': ' + watt);
                      sendTo('influxdb.0', 'storeState', {id: 'javascript.0.e3dc.PV_Forecast', state: {ts: ts, val: watt, ack: true, from: "javascript.0", q: 0}});
      schedule('*/30 * * * *', GetSolar);
      @glitzi sagte: Script was ungestellt werden müsste
      Welche Version des Javascript-Adapters? Mit neuer Version dürfte das Skript mit request so nicht mehr funktionieren.
      G 1 Antwort Letzte Antwort
        glitzi
        schrieb am zuletzt editiert von glitzi
        v8.3.1, glaube gestern erst ein update gemacht, daher bin ich aktiv geworden ;-)
           schedule('*/30 * * * *', () => {
              httpGet('https://api.forecast.solar/estimate/51,11,23/9,12,54/30/28/12.73', { timeout: 2000 }, (err, response) => {
                  if (err) {
                      console.error(err);
                  } else if (response.statusCode == 200) {
                      const res = JSON.parse(response.data).result.watts;  // res ist ein Objekt
                      for (const key in res) {
                          const ts = new Date(key).getTime();
                          const val = res[key];
                              state: {
                                  ts,
                                  val,
                                  ack: true,
                                  q: 0
          oder etwas eleganter
                  if (err) {
                      console.error(err);
                      for (const [key, val] of Object.entries(res)) {
                              state: {
                                  ts: new Date(key).getTime(),
                                  val,
                                  ack: true,
                                  q: 0
          glitzi
          @haus-automatisierung sagte in Request ablösen durch httpget:
        schedule('*/30 * * * *', () => {        httpGet('https://api.forecast.solar/estimate/51,11,23/9,12,54/30/28/12.73', { timeout: 2000 }, (err, response) => {        if (err) {        console.error(err);        } else if (response.statusCode == 200) {        const res = JSON.parse(response.data).result.watts;        for (const [key, val] of Object.entries(res)) {        sendTo('influxdb.0', 'storeState', {        id: 'javascript.0.e3dc.PV_Forecast',        state: {        ts: new Date(key).getTime(),        val,        ack: true,        from: 'javascript.0',        q: 0        }        });        }        }        });        });
          Funktioniert, Danke!
          metaxaM 1 Antwort Letzte Antwort
          • G glitzi
            metaxaM Offline
            metaxaM Offline
            metaxa
            @Alle
            Habe heute auch auf JS v8.3.1 upgedated.
            Vor gefühlt 10 Jahren habe ich meine ersten und letzten Schritte in JS getan und bin nachwievor jeden Tag vom Ergebnis überrascht 😊
            Nun habe ich auch die Aufforderung "request" umzustellen und schaffe es nicht. Bitte um eure Hilfe!
            Original, funkt immer noch jedoch mit "httpGet" Warnung:
            // Original von Greogorius https://forum.iobroker.net/topic/20314/skripten-des-e-control-spritpreisrechners/188
            // schedule("2,32 * * * *", function (){       //jede 2. und 32 Minute
            // schedule("*/10 * * * *", function (){    //alle 10 Minuten
            schedule("* * * * *", function (){       //alle Minuten
            /// console.log("Start Infos holen");
            var result = "";
                try {
                    require("request")('https://api.e-control.at/sprit/1.0/search/gas-stations/by-address?latitude=48.xxxxxxxx&longitude=16.xxxxxxxxxx&fuelType=DIE&includeClosed=true', function (error, response, result) {
                    // require("httpGet")('https://api.e-control.at/sprit/1.0/search/gas-stations/by-address?latitude=48.xxxxxxx&longitude=16.xxxxxxxxxx&fuelType=DIE&includeClosed=true', function (error, response, result) {
                      console.log(result);
                      createState("javascript.0.scriptDatenPunkte.Sprit_AT.Parser.JSON", 0,{type: 'mixed',name: 'JSON', read: true, write: true});
                      // setState("a_andreas.0.eigene_dp.Spritpreisrechner.JSON", result); //ich wollte die Ergebnisse in einer anderen Struktur haben, geht aber nicht weil über JS nur unter JS möglich
                      setState("javascript.0.scriptDatenPunkte.Sprit_AT.Parser.JSON", result);
                    }).on("error", function (e) {console.error(e);});
                } catch (e) { console.error(e); }
                console.debug("request: " + 'https://api.e-control.at/sprit/1.0/search/gas-stations/by-address?latitude=48.xxxxxxx&longitude=16.xxxxxxxx&fuelType=DIE&includeClosed=true');
            /// console.log("Ende Infos holen");
            on({id: 'javascript.0.scriptDatenPunkte.Sprit_AT.Parser.JSON'/*Sprit JSON*/, change: 'any'}, function(obj)
            // on({id: 'a_andreas.0.sys_variablen.Objekt_JSON'/*Sprit JSON*/, change: 'any'}, function(obj) //funktioniert vor selbst URL abholen
            // on({id: 'parser.0.Spritpreisrechner'/*Sprit JSON*/, change: 'any'}, function(obj)
                var index = 0;
                // var price = "undefined";
                var gasStation = JSON.parse(obj.state.val);
                if (gasStation.length === 0) return;
                /// console.log((String('Start Durchlauf')));
                for (index = 0; index < gasStation.length; index++)
                    createState("javascript.0.scriptDatenPunkte.Sprit_AT.Tankstelle_"+index+".Index", 0,{type: 'number', name: 'ID', read: true, write: true});
                    setState("javascript.0.scriptDatenPunkte.Sprit_AT.Tankstelle_"+index+".Index", gasStation[index].id);
                    createState("javascript.0.scriptDatenPunkte.Sprit_AT.Tankstelle_"+index+".name", 0,{type: 'string', name: 'Name', read: true, write: true});
                    setState("javascript.0.scriptDatenPunkte.Sprit_AT.Tankstelle_"+index+".name", gasStation[index].name);
                    createState("javascript.0.scriptDatenPunkte.Sprit_AT.Tankstelle_"+index+".Preis", 0,{type: 'string', name: 'Preis', read: true, write: true});
                    if ((gasStation[index].prices[0])!=undefined){
                        setState("javascript.0.scriptDatenPunkte.Sprit_AT.Tankstelle_"+index+".Preis", (gasStation[index].prices[0].amount).toString().replace(".",","));
                    createState("javascript.0.scriptDatenPunkte.Sprit_AT.Tankstelle_"+index+".PreisNumber", 0,{type: 'number', name: 'Preis', read: true, write: true});
                        setState("javascript.0.scriptDatenPunkte.Sprit_AT.Tankstelle_"+index+".PreisNumber", gasStation[index].prices[0].amount);
                    createState("javascript.0.scriptDatenPunkte.Sprit_AT.Tankstelle_"+index+".Strasse", 0,{type: 'string', name: 'Strasse', read: true, write: true});
                    setState("javascript.0.scriptDatenPunkte.Sprit_AT.Tankstelle_"+index+".Strasse", gasStation[index].location.address);
                    createState("javascript.0.scriptDatenPunkte.Sprit_AT.Tankstelle_"+index+".PLZ & Ort", 0,{type: 'string', name: 'PLZ & Ort', read: true, write: true});
                    setState("javascript.0.scriptDatenPunkte.Sprit_AT.Tankstelle_"+index+".PLZ & Ort", gasStation[index].location.postalCode + " "+ gasStation[index].location.city);
                    createState("javascript.0.scriptDatenPunkte.Sprit_AT.Tankstelle_"+index+".Distanz", 0,{type: 'string', name: 'Luftlinie/km', read: true, write: true});
                    setState("javascript.0.scriptDatenPunkte.Sprit_AT.Tankstelle_"+index+".Distanz", ((Math.round((gasStation[index].distance)*100)/100).toString().replace(".",",")));
                    createState("javascript.0.scriptDatenPunkte.Sprit_AT.Tankstelle_"+index+".Offen", 0,{type: 'boolean', name: 'Offen', read: true, write: true});
                    setState("javascript.0.scriptDatenPunkte.Sprit_AT.Tankstelle_"+index+".Offen", gasStation[index].open);
                /// console.log((String('Ende Durchlauf')));
                /// console.log((String('Start eine Tankstelle finden')));
                createState("javascript.0.scriptDatenPunkte.Sprit_AT.Favorit.Preis", 0,{type: 'string', name: 'Preis', read: true, write: true});
                createState("javascript.0.scriptDatenPunkte.Sprit_AT.Favorit.Name", 0,{type: 'string', name: 'Name', read: true, write: true});
                createState("javascript.0.scriptDatenPunkte.Sprit_AT.Favorit.Adresse", 0,{type: 'string', name: 'Adresse', read: true, write: true});
                createState("javascript.0.scriptDatenPunkte.Sprit_AT.Favorit.Offen", 0,{type: 'boolean', name: 'Offen', read: true, write: true});
                setState("javascript.0.scriptDatenPunkte.Sprit_AT.Favorit.Preis", "kein Preis verfügbar");
                    if (gasStation[index].id == 1469126) {    //Turmoil, Willergasse
                            setState("javascript.0.scriptDatenPunkte.Sprit_AT.Favorit.Preis", (gasStation[index].prices[0].amount).toString().replace(".",","));
                        setState("javascript.0.scriptDatenPunkte.Sprit_AT.Favorit.Name", gasStation[index].name);
                        setState("javascript.0.scriptDatenPunkte.Sprit_AT.Favorit.Adresse", gasStation[index].location.postalCode + " " + gasStation[index].location.city + ", " + gasStation[index].location.address);
                        setState("javascript.0.scriptDatenPunkte.Sprit_AT.Favorit.Offen", gasStation[index].open);
                /// console.log((String('Ende eine Tankstelle finden')));
            Log:
            javascript.0	23:35:00.002	warn	script.js.common.900-919_Information.904_Spritpreise_AT_von_e-Control: request package is deprecated - please use httpGet (or a stable lib like axios) instead!
            javascript.0	23:35:00.202	info	script.js.common.900-919_Information.904_Spritpreise_AT_von_e-Control: [{"id":33395,"name":"SOCAR Perchtoldsdorf","location":{"address":"Ketzergasse 191a","postalCode":"2380","city":"Perchtoldsdorf","latitude":48.1301731,"longitude":16.2919418},"contact":{"telephone":"4318674570","fax":"4318674804","mail":"office-at@socarenergy.com","website":"https://www.socarenergy.at/"},"openingHours":[{"day":"MO","label":"Montag","order":1,"from":"00:00","to":"24:00"},{"day":"DI","label":"Dienstag","order":2,"from":"00:00","to":"24:00"},{"day":"MI","label":"Mittwoch","order":3,"from":"00:00","to":"24:00"},{"day":"DO","label":"Donnerstag","order":4,"from":"00:00","to":"24:00"},{"day":"FR","label":"Freitag","order":5,"from":"00:00","to":"24:00"},{"day":"SA","label":"Samstag","order":6,"from":"00:00","to":"24:00"},{"day":"SO","label":"Sonntag","order":7,"from":"00:00","to":"24:00"},{"day":"FE","label":"Feiertag","order":8,"from":"00:00","to":"24:00"}],"offerInformation":{"service":false,"selfService":true,"unattended":true},"paymentMethods":{"cash":true,"debitCard":true,"creditCard":true,"others":"UTA, DKV, Socarcard"},"paymentArrangements":{"cooperative":false,"clubCard":false},"position":1,"open":true,"distance":4.248287202581326,"prices":[{"fuelType":"DIE","amount":1.554,"label":"Diesel"}]},{"id":1469126,"name":"Turmöl Quick","location":{"address":"Breitenfurterstraße 473","postalCode":"1230","city":"Wien","latitude":48.137832,"longitude":16.257546},"contact":{"mail":"marketing-box@doppler.at"},"openingHours":[{"day":"MO","label":"Montag","o
            Mein diletanischer Versuch:
            var result = "";
                try {
                    // require("request")('https://api.e-control.at/sprit/1.0/search/gas-stations/by-address?latitude=48.xxxxxxx&longitude=16.xxxxxx&fuelType=DIE&includeClosed=true', function (error, response, result) {
                    require("httpGet")('https://api.e-control.at/sprit/1.0/search/gas-stations/by-address?latitude=48.xxxxxxx&longitude=16.xxxxxxxx&fuelType=DIE&includeClosed=true', function (error, response, result) {
                console.debug("request: " + 'https://api.e-control.at/sprit/1.0/search/gas-stations/by-address?latitude=48.xxxxxxx&longitude=16.xxxxxxx&fuelType=DIE&includeClosed=true');
            Log:
            javascript.0	23:32:00.008	error	script.js.common.900-919_Information.904_Spritpreise_AT_von_e-Control: Error: Cannot find module 'httpGet'
            javascript.0	23:32:00.008	error	at Object.<anonymous> (script.js.common.900-919_Information.904_Spritpreise_AT_von_e-Control:12:9)
            javascript.0	23:32:00.008	error	script.js.common.900-919_Information.904_Spritpreise_AT_von_e-Control: TypeError: require(...) is not a function at Object.<anonymous> (script.js.common.900-919_Information.904_Spritpreise_AT_von_e-Control:13:27) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1769:34) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28 at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7) at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17) at processTimers (node:internal/timers:512:7)
            In den JS Adapter Einstellungen kann ich nix mehr hinzufügen, dachte das wäre die Lösung. Geht aber nicht, oder ich raffe es nicht.
            Bitte um Eure Unterstzützung!
            • metaxaM metaxa
              @Alle
              var result = "";
                  try {
                  var index = 0;
              Log:
              var result = "";
                  try {
              Log:
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @metaxa
              teste mal das
              schedule(" * * * * *", function (){       //alle Minuten
              //var result = "";
                  try {
                      httpGet('https://api.e-control.at/sprit/1.0/search/gas-stations/by-address?latitude=48.11&longitude=16.22&fuelType=DIE&includeClosed=true', function (error, response) {
                        console.log(response.data);
                        setState("javascript.0.scriptDatenPunkte.Sprit_AT.Parser.JSON", response.data);
                 // console.debug("request: " + 'https://api.e-control.at/sprit/1.0/search/gas-stations/by-address?latitude=48.11&longitude=16.22&fuelType=DIE&includeClosed=true');
              • liv-in-skyL liv-in-sky
                @metaxa
                teste mal das
                //var result = "";
                    try {
                metaxaM Offline
                metaxaM Offline
                metaxa
                @liv-in-sky Top Arbeit!
                Ich bedanke mich herzlichst! Läuft ohne Fehlermeldung durch und liefert Daten.
                Jetzt kann ich mich ohne Stress mit Blockly auseinandersetzen und schauen ob ich es dort nachbauen kann.
                lg, mxa
                • metaxaM metaxa
                  lg, mxa
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @metaxa sagte in Request ablösen durch httpget:
                  ist einfacher mit blockly - gibt schon einige beispiele im forum
                  • bergjetB Offline
                    bergjetB Offline
                    bergjet
                    Ich bräuchte hier jetzt auch einmal eure Hilfe.
                    Bekomme nun auch diesen Fehler: ReferenceError: request is not defined
                    request(
                        url: "http://admin:tester@192.168.1.214/record/current.jpg",
                        encoding: null,
                      (error, response, body) => {
                        if (!error && body) {
                        writeFile("vis.0", "/current.jpg", body);
                    Bist jetzt hat es funktioniert, habe aber keine Ahnung, was ich da machen soll.
                    homee, ioBroker, iMac, iPhone, Sonos, Alaxa
                    • bergjetB bergjet
                      request(
                          encoding: null,
                      TT-Tom
                      @bergjet
                      Schau dir das mal an , ist aus der Doku vom JavaScript Adapter.
                      httpGet('http://1.2.3.4/image.jpg', { responseType: 'arraybuffer' }, async (err, response) => {
                          if (!err) {
                              writeFile('0_userdata.0', 'test.jpg', response.data, (err) => {
                                  if (err) {
                                      console.error(err);
                          } else {
                              console.error(err);
                      Sollte für dich passen, musst du nur mit deinen Werten anpassen.
                      Gruß Tom
                      Public Transport
                      NSPanel Adapter Wiki
                      bergjetB 1 Antwort Letzte Antwort
                      • T TT-Tom
                        @bergjet
                            if (!err) {
                                    if (err) {
                                        console.error(err);
                            } else {
                                console.error(err);
                        bergjetB Offline
                        bergjetB Offline
                        bergjet
                        @tt-tom Hervorragend, danke dir vielmals. Funktioniert.
                          ATARI
                          @all
                          Ich häng mich mal mit dran.
                          Nachfolgendes Script erstellt oder aktualisiert globale Variablen im Fibaro HomeController HC2.
                          Original Code von Nico Bode - www.iqHaus.de
                          Da hier das 'request' anders als im Example-Code verwendet wird und ich nicht so fit in JS bin,
                          kann ich das nicht nach 'httpGet' oder 'httpPut' umstellen.
                          Kann mir dabei bitte jemand helfen?
                          ATARI
                              var request = require('request');
                              var fibaro_username = 'username';       // Fibaro Admin Loginname
                              var fibaro_password = 'password';       // Fibaro Password
                              var fibaro_ip = 'ip_adresse';           // Fibaro IP adresse
                          function fibaro_create_global_var(fibaro_global_name,fibaro_global_value,fibaro_create_when_not_exist=true) {
                          request.post({
                              url:     'http://'+fibaro_username+':'+fibaro_password+'@'+fibaro_ip+'/api/globalVariables/',
                              form:    '{"name":"'+fibaro_global_name+'","value":"'+fibaro_global_value+'"}'
                          }, function(error, response, body) {
                              if (error) {
                               //log(error, 'error');
                              } else {
                                  if (response.statusCode == 201) {
                                      log('Variable '+ fibaro_global_name+' bei Fibaro mit dem Wert '+fibaro_global_value+' angelegt ','info');
                                  } else {
                                      log('HTTP Fehler2','info');
                                      log(JSON.stringify(response), 'error');
                          function fibaro_update_global_var(fibaro_global_name,fibaro_global_value,fibaro_create_when_not_exist=true) {
                          String(fibaro_global_name);
                          String(fibaro_global_value);
                          request.put({
                              url:     'http://'+fibaro_username+':'+fibaro_password+'@'+fibaro_ip+'/api/globalVariables/'+fibaro_global_name,
                              form:    '{"name":"'+fibaro_global_name+'","value":"'+fibaro_global_value+'","invokeScenes":true}'
                              if (error) {
                              } else {
                                      log('Variable '+ fibaro_global_name+' bei Fibaro mit dem Wert '+fibaro_global_value+' gespeichert ','info');
                                  } else {
                                      if(response.statusCode == 404 && fibaro_create_when_not_exist === true) {
                                          log('Variable wird angelegt','info');
                                          fibaro_create_global_var(fibaro_global_name,fibaro_global_value);
                                      } else {
                                          log('HTTP Fehler','info');
                          ATARI
                          Raspberry Pi 5B (ioB via pi OS_lite(64bit) | Synology NAS (ioB via Docker)
                          Fibaro Home Center 2 & Home Center 3 | Homematic IP | EMS-ESP32 Gateway
                          Aeotec Z-Wave | Tuya 4 in 1 Gateway | Zigbee & BLE Gateway
                          • Paulchen67P Offline
                            Paulchen67P Offline
                            Paulchen67
                            schrieb am zuletzt editiert von Paulchen67
                            Hallo Zusammen,
                            Ich habe hier auch ein Script das umgestellt werden müsste.
                            Habe es anhand der Beispiele hier schon selbst versucht bekomme es aber nicht hin.
                            Vermutlich nur ne Kleinigkeit aber mir fehlt das nötige Wissen.
                            var source_url = 'http://XXX.XXX.XXX.XXX:88/cgi-bin/CGIProxy.fcgi?cmd=snapPicture2&usr=XXX&pwd=XXX', // Kamerabild zB http://CamIP:Port/image1.jpg
                                dest_path = '/opt/iobroker/iobroker-data/Bilder/';
                            var fs      = require('fs');
                            // Bild an telegram schicken
                            function sendImage (pfad) {
                                setTimeout(function() {
                                    sendTo('telegram.0', 'send', {text: pfad, disable_notification: true});
                                    log('Webcam Bild per telegram verschickt');
                                }, 2 * 1000)
                            // Bild speichern
                            function saveImage() {
                                request.get({url: source_url, encoding: 'binary'}, function (err, response, body) {
                                    fs.writeFile(dest_path + 'image3.jpg', body, 'binary', function(err) {
                                    if (err) {
                                        log('Fehler beim Bild speichern: ' + err, 'warn');
                                    } else {
                                        log('Webcam Bild gespeichert');
                                        sendImage(dest_path + 'image3.jpg');
                            // bei Skriptstart ausführen
                            saveImage();
                            Das Script funktioniert noch, spuckt aber immer ne Warnung aus.
                            Was muss ich wo ändern damit das Script immer noch macht was es soll,
                            aber keine Warnung mehr raushaut.
                            Vielen Dank.
                            ioBroker mit Ubuntu auf Intel NUC
                            piVCCU auf Raspberry Pi 3
                            T 2 Antworten Letzte Antwort
                            • Paulchen67P Paulchen67
                              Hallo Zusammen,
                                  }, 2 * 1000)
                              // Bild speichern
                                      if (err) {
                                      } else {
                              saveImage();
                              Vielen Dank.
                              TT-Tom
                              @paulchen67
                              Kannst du das Script in die codetags <|> packen, dann kann man auch besser helfen.
                              Ansonsten schau mal ein paar Posts höher.
                              Gruß Tom
                              Public Transport
                              Paulchen67P 1 Antwort Letzte Antwort
                              • T TT-Tom
                                @paulchen67
                                Paulchen67P Offline
                                Paulchen67P Offline
                                Paulchen67
                                @TT-Tom
                                Kann ich nachher machen wenn ich am PC sitze, am Tablet lässt sich das Script nicht markieren und in die Zwischenablage legen.
                                Daher nur der Screenshot, dachte mir schon dass das vielleicht nicht so ideal ist.
                                Edit!
                                Ist jetzt in den Codetags.
                                Habe es schon anhand den Posts selber versucht aber nicht hinbekommen.
                                  Hallo Zusammen,
                                      }, 2 * 1000)
                                  // Bild speichern
                                          if (err) {
                                          } else {
                                  saveImage();
                                  Vielen Dank.
                                  TT-Tom
                                  @paulchen67
                                  var source_url = 'http://XXX.XXX.XXX.XXX:88/cgi-bin/CGIProxy.fcgi?cmd=snapPicture2', // Kamerabild zB http://CamIP:Port/image1.jpg
                                      }, 2 * 1000)
                                  // Bild speichern
                                  httpGet( source_url, {basicAuth: { user: 'xxxxx', password: 'xxxxxxx'}, responseType: 'arraybuffer' }, async (err, response) => {
                                      if (!err) {
                                          writeFile('0_userdata.0', 'image3.jpg', response.data, (err) => {
                                          if (err) {
                                                      } else {
                                                          sendImage('0_userdata.0/image3.jpg');
                                      } else {
                                          console.error(err);
                                  saveImage();
                                  das könnte so passen, mit den Speicherort bin ich mir nicht ganz sicher, mit der Schreibweise.
                                  Gruß Tom
                                  Public Transport
                                  • T TT-Tom
                                    @paulchen67
                                        }, 2 * 1000)
                                    // Bild speichern
                                        if (!err) {
                                            if (err) {
                                                        } else {
                                        } else {
                                            console.error(err);
                                    saveImage();
                                    bahnuhrB Offline
                                    bahnuhrB Offline
                                    bahnuhr
                                    @tt-tom sagte in Request ablösen durch httpget:
                                    speichern ist nicht mehr notwendig, geht auch einfacher:
                                    const ip = 159;
                                     httpGet(`http://192.168.243.${ip}:88/cgi-bin/CGIProxy.fcgi?cmd=snapPicture2&usr=xx&pwd=xx`, { responseType: 'arraybuffer' }, (err, response) => {
                                        if (err) {
                                            console.error(err);
                                        } else {
                                            sendTo('telegram.0', {
                                                user: vUser,
                                                text: createTempFile(`snap${ip}.jpg`, response.data),
                                                caption: cam
                                    siehe:
                                    https://forum.iobroker.net/topic/74580/gelöst-skript-auf-axios-httpget-umbauen/18?_=1731647992175
                                    Danke.
                                    T Paulchen67P 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • bahnuhrB bahnuhr
                                      const ip = 159;
                                          if (err) {
                                              console.error(err);
                                          } else {
                                                  user: vUser,
                                                  caption: cam
                                      siehe:
                                      TT-Tom
                                      @bahnuhr
                                      okay, ist ja noch besser. Kommt gleich in meine Sammlung.
                                      Gruß Tom
                                      Public Transport
                                        Paulchen67P Offline
                                        Paulchen67
                                        @TT-Tom
                                        @bahnuhr
                                        Ihr seid spitze, vielen Dank.
                                        Werde ich morgen gleich ausprobieren.
                                        • bahnuhrB bahnuhr
                                          const ip = 159;
                                              if (err) {
                                                  console.error(err);
                                              } else {
                                                      user: vUser,
                                                      caption: cam
                                          siehe:
                                          Paulchen67P Offline
                                          Paulchen67P Offline
                                          Paulchen67
                                          @bahnuhr
                                          könnte man das Script auch mit Blockly bauen oder ist das zu komplex für Blockly?
                                          const ip = 159;
                                              if (err) {
                                                  console.error(err);
                                              } else {
                                                      user: vUser,
                                                      caption: cam
                                          bahnuhrB T 2 Antworten Letzte Antwort
