  4. [gelöst] Modbus Register lesen verhindern (Modbus Adapter)
27 Beiträge 3 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 1 Beobachtet
    Manuel001
    schrieb am zuletzt editiert von Manuel001
    Ich steuere bei meinem Multiplus 2 die Ausgangsleistung indem ich auf ESS power setpoint einen Wert schreibe.
    Das funktioniert soweit. Allerdings habe ich festgestellt, dass dieser Wert nicht nur jede Sekunde von meinem Script gesetzt wird, sondern dazwischen auch vom Modbus Adapter.
    Wenn ich dieses Häckchen deaktiviere, wird offensichtlich trotzdem zurück gelesen, aber mit Wert null:
    Kann man das irgendwie verhindern?
    • M Manuel001
      Manuel001
      Ich habe den Titel geändert in der Hoffnung, dass jemand eine Idee hat.
      • JLegJ Offline
        JLegJ Offline
        JLeg
        @manuel001 interessantes Problem, aber bevor ich da weiter in Richtung Adapter schauen würde: Bei mir läuft die Version v6.3.2 - evtl. erstmal updaten und dann mal schauen, ob sich was ändert?
        • JLegJ JLeg
          Manuel001
          @jleg Ich habe gerade den Adapter auf 6.3.2 aktualisiert und die Instanz neu gestartet.
          Aber es ist das Verhalten exakt gleich geblieben.
          • M Manuel001
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            @manuel001 sagte in Modbus Register lesen verhindern (Modbus Adapter):
            das Verhalten ist ja auch richtig!
            erst trägst du ein, was du haben willst, dann zieht sich das Gerät den Wert und sagt, auf was es gestellt wurde (oder null wenn du kein Interesse am IstWert anmeldest)
            JLegJ M 2 Antworten Letzte Antwort
              JLegJ Offline
              JLegJ Offline
              JLeg
              @homoran ich hatte das so verstanden, dass er zwar /null/ zurückliefert, aber tatsäclich noch abfragt - @Manuel001, woher stammt dein 2. Screenshot?
              ich denke nicht, dass deine Tabelle sagt, dass der Wert /null/ gesetzt wird...
                Manuel001
                Wenn es den neuen Wert zurück melden würde, wäre es eh kein Problem.
                Aber es meldet den alten Wert zurück:
                (Ack false sind meine gesendeten Werte. Ack true sind die zurück gemeldeten Werte.)
                • M Manuel001
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  so ist es auch richtig.
                  49.315 -> 49.405 passt doch
                  wie schnell sendest du denn?
                  edit:
                  ...und wie kurz ist dein Abfrageintervall?
                  Da scheinen sich die Werte zu überholen.
                  ein älterer Abfragewert erscheint bevor der neue bestätigt wird, dieser aber schon geschrieben wurde
                    edit:
                    Manuel001
                    Also 1 Sekunde.
                    Und ich sende auch 1x pro Sekunde. Das ist eigentlich eh schon relativ langsam um schwankende Verbraucher auszuregeln.
                      edit:
                      Manuel001
                      @homoran sagte in Modbus Register lesen verhindern (Modbus Adapter):
                      49.315 schreibe ich -151W.
                      Das lese ich dann erst 50.569.
                      Dazwischen kommt noch ein alter Wert (-194W).
                      • M Manuel001
                        Also 1 Sekunde.
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        und anscheinend zu schnell für die Antwort des Geräts auf die Änderung zu reagieren
                        • M Manuel001
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          Das ist doch was ich schrieb!
                          du änderst schon wieder, bevor der letzte Wert übernommen wurde.
                            Manuel001
                            @homoran Das habe ich mir auch gerade gedacht, dass ich da an der falschen Stelle das Problem suche. Ich werde mal schauen, ob es irgendwelche Angaben diesbezüglich über den Multiplus 2 gibt.
                            Danke erstmal!
                            • M Manuel001
                              Danke erstmal!
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              muss nicht am Multiplus liegen.
                              Wenn zu jeder vollen Sekunde gepusht und gepollt wird, kann es nicht immer gut gehen im Sekundenabstand Änderungen zu senden.
                              BTW
                              Ich hoffe der Multiplus (oder doch der Cerbo?) schreibt die Änderungen nicht jedesmal in den Flashspeicher.
                              Der hält nur ungefähr 100.000 Schreibvorgänge
                                BTW
                                Manuel001
                                Kann fast nicht sein, weil das ein beschriebener Betriebsmodus ist und ich jetzt bei ca. 2,5 Millionen Schreibvorgängen bin.
                                Cerbo GX
                                • M Manuel001
                                  Cerbo GX
                                  HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  schreiben im Sekundentakt?
                                  Wo finde ich das?
                                    Wo finde ich das?
                                    Manuel001
                                    In Mode 3 you have to create your own control loop, and update the set-point frequently.
                                    These registers must be written once every 60 seconds, or the Multi will go into Passthru.
                                    Man muss es mindestens 1x pro Minute schreiben. Sonst ist die Doku relativ dünn.
                                    Aber wenn man sich div. Foreneinträge ansieht, wo es darum geht, dass man die Regelung verbessern kann, wenn man Zähler verwendet, welche 250ms Intervall statt 1s haben, dann sollte klar sein, dass das im niedrigen Sekundenbereich liegen muss.
                                    Hier ist das auch Thema: https://communityarchive.victronenergy.com/questions/246834/how-often-can-you-read-and-write-with-ess-mode-3.html
                                    Ich werde mal ein paar Versuche machen.
                                    • M Manuel001
                                      HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      @manuel001 Danke!
                                      wie träge ist denn deine Leitung ;-)
                                        @manuel001 Danke!
                                        Manuel001
                                        • M Manuel001
                                          HomoranH Offline
                                          HomoranH Offline
                                          @manuel001 also richtig flott!
                                          dann gibt es zwei Möglichkeiten.
                                          du müsstest dein Skript mit dem Datepunkt synchronisieren.
                                          Wenn der neue Wert kommt müsstest du umgehend reagieren, damit der neue Wert gesetzt ist, bevor (der alte) nochmal gepollt wird.
                                          Das andere, das ich ganzvaus den Augen verloren hatte ist deine history.
                                          ggf. kannst du dort an den Einstellungen spielen.
                                          Hab gerade nicht alle Optionen im Kopf.
                                          Da es auch negative Werte zu geben scheint, kann es also nicht gehen Werte <1 zu ignorieren.
