  4. Shelly >= 6.6.0 mit BLU-Geräten (Bluetooth Low Energy)
    6.8k
159 Beiträge 37 Kommentatoren 45.0k Aufrufe 37 Beobachtet
  • HumidorH Humidor
    @jey-cee sind grad mal 2 Wochen im Einsatz, bei Montage habe ich die Batterien getestet und das FW-Update gemacht. In der Shelly-App sehe ich die Änderung. Nur im Objektbau wird nicht aktualisiert.
    Jey CeeJ Online
    Jey CeeJ Online
    Jey Cee
    #88
    @humidor es gibt ja zwei Einträge im Adapter für BLE, einmal die Allgemeine Übersicht und dann nochmal unter dem jeweiligen shelly. Da tut sich in keinem davon etwas?
    Sind noch weitere BLE Geräte über diesen Shelly eingebunden und kommen da Daten an?
    Weiteres was mir einfällt:
    Hast du vielleicht versehentlich das Skript auf dem Shelly deaktiviert?
    Ist in den BLE Einstellungen auf dem Shelly das Bluetooth Gateway (die dritte Option bei Bluetooth) aktiviert? Die verhindert auch das Daten an den Adapter geschickt werden.
    Persönlicher Support
    Spenden -> paypal.me/J3YC33
    HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
    • Jey CeeJ Jey Cee
      HumidorH Offline
      HumidorH Offline
      Humidor
      schrieb am zuletzt editiert von Humidor
      #89
      @jey-cee das Script läuft auf einem 1 PM, der Übermittelt mir Daten, das Gateway ist deaktiviert.
      allerdings sehe ich gerade, dass am 0-10V Dimmer das Gateway aktiviert ist, wo die 3 neuen BLE hängen und diese funktionieren.
      Script läuft natürlich.
      BG
      • HumidorH Humidor
        HumidorH Offline
        HumidorH Offline
        Humidor
        #90
        @humidor die 2 ersten BL‘s kommen nicht mehr rein, die neuen 3 fkt einwandfrei?
        BG
          Apfelwurm
          #91
          Ich hab mal das Script angepasst.
          MAC Adresse in Namen übersetzen und die Zeile ersetzt damit ein BLU H&T die Werte richtig überträgt. Vielleicht hilft es ja dem ein oder anderen.
          // v0.2 custom
          let SCRIPT_VERSION = '0.2';
          let BTHOME_SVC_ID_STR = 'fcd2';
          let uint8 = 0;
          let int8 = 1;
          let uint16 = 2;
          let int16 = 3;
          let uint24 = 4;
          let int24 = 5;
          let BTH = {};
          let SHELLY_ID = undefined;
          const BTH = {
              0x00: { n: 'pid', t: uint8 },
              0x01: { n: 'battery', t: uint8, u: '%' },
              0x02: { n: 'temperature', t: int16, f: 0.01, u: 'tC' },
              0x45: { n: 'temperature', t: int16, f: 0.1, u: 'tC' },
              0x03: { n: 'humidity', t: uint16, f: 0.01, u: '%' },
              0x2e: { n: 'humidity', t: uint8, u: '%' },
              0x05: { n: 'illuminance', t: uint24, f: 0.01 },
              0x1a: { n: 'door', t: uint8 },
              0x20: { n: 'moisture', t: uint8 },
              0x21: { n: 'motion', t: uint8 },
              0x2d: { n: 'window', t: uint8 },
              0x3a: { n: 'button', t: uint8 },
              0x3f: { n: 'rotation', t: int16, f: 0.1 }
          // Mapping of MAC addresses to individual names
          let macToName = {
              'aa:bb:cc:dd:ee:ff': 'Device1',
              '11:22:33:44:55:66': 'Device2'
          function getByteSize(type) {
              if (type === uint8 || type === int8) return 1;
              if (type === uint16 || type === int16) return 2;
              if (type === uint24 || type === int24) return 3;
              // impossible as advertisements are much smaller
              return 255;
          let BTHomeDecoder = {
              utoi: function (num, bitsz) {
                  let mask = 1 << (bitsz - 1);
                  return num & mask ? num - (1 << bitsz) : num;
              getUInt8: function (buffer) {
                  return buffer.at(0);
              getInt8: function (buffer) {
                  return this.utoi(this.getUInt8(buffer), 8);
              getUInt16LE: function (buffer) {
                  return 0xffff & ((buffer.at(1) << 8) | buffer.at(0));
              getInt16LE: function (buffer) {
                  return this.utoi(this.getUInt16LE(buffer), 16);
              getUInt24LE: function (buffer) {
                  return (
                      0x00ffffff & ((buffer.at(2) << 16) | (buffer.at(1) << 8) | buffer.at(0))
              getInt24LE: function (buffer) {
                  return this.utoi(this.getUInt24LE(buffer), 24);
              getBufValue: function (type, buffer) {
                  if (buffer.length < getByteSize(type)) return null;
                  let res = null;
                  if (type === uint8) res = this.getUInt8(buffer);
                  if (type === int8) res = this.getInt8(buffer);
                  if (type === uint16) res = this.getUInt16LE(buffer);
                  if (type === int16) res = this.getInt16LE(buffer);
                  if (type === uint24) res = this.getUInt24LE(buffer);
                  if (type === int24) res = this.getInt24LE(buffer);
                  return res;
              unpack: function (buffer) {
                  // beacons might not provide BTH service data
                  if (typeof buffer !== 'string' || buffer.length === 0) return null;
                  let result = {};
                  let _dib = buffer.at(0);
                  result['encryption'] = _dib & 0x1 ? true : false;
                  result['BTHome_version'] = _dib >> 5;
                  if (result['BTHome_version'] !== 2) return null;
                  // can not handle encrypted data
                  if (result['encryption']) return result;
                  buffer = buffer.slice(1);
                  let _bth;
                  let _value;
                  while (buffer.length > 0) {
                      _bth = BTH[buffer.at(0)];
                      if (typeof _bth === 'undefined') {
                          console.log('Error: unknown type ' + buffer.at(0));
                          break;
                      _value = this.getBufValue(_bth.t, buffer);
                      if (_value === null) break;
                      if (typeof _bth.f !== 'undefined') _value = _value * _bth.f;
                      result[_bth.n] = _value;
                      buffer = buffer.slice(getByteSize(_bth.t));
                  return result;
          let lastPacketId = 0x100;
          // Callback for the BLE scanner object
          function bleScanCallback(event, result) {
              // exit if not a result of a scan
              if (event !== BLE.Scanner.SCAN_RESULT) {
                  return;
              // exit if service_data member is missing
              if (
                  typeof result.service_data === 'undefined' ||
                  typeof result.service_data[BTHOME_SVC_ID_STR] === 'undefined'
                  // console.log('Error: Missing service_data member');
                  return;
              let unpackedData = BTHomeDecoder.unpack(
              // exit if unpacked data is null or the device is encrypted
              if (
                  unpackedData === null ||
                  typeof unpackedData === "undefined" ||
                  unpackedData["encryption"]
                  console.log('Error: Encrypted devices are not supported');
                  return;
              // exit if the event is duplicated
              if (lastPacketId === unpackedData.pid) {
                  return;
              lastPacketId = unpackedData.pid;
              unpackedData.rssi = result.rssi;
              unpackedData.address = result.addr;
              // Convert MAC address to lowercase for case insensitive matching
              let macLower = result.addr.toLowerCase();
              let deviceName = macToName[macLower] || result.addr;
              // create MQTT-Payload
              let message = {
                  scriptVersion: SCRIPT_VERSION,
                  src: SHELLY_ID,
                  srcBle: {
                      type: result.local_name,
                      mac: deviceName
                  payload: unpackedData
              console.log('Received ' + JSON.stringify(unpackedData));
              if (MQTT.isConnected()) {
                  MQTT.publish(SHELLY_ID + '/events/ble', JSON.stringify(message));
          // Initializes the script and performs the necessary checks and configurations
          function init() {
              // get the config of ble component
              let bleConfig = Shelly.getComponentConfig('ble');
              // exit if the BLE isn't enabled
              if (!bleConfig.enable) {
                  console.log('Error: The Bluetooth is not enabled, please enable it in the settings');
                  return;
              // check if the scanner is already running
              if (BLE.Scanner.isRunning()) {
                  console.log('Info: The BLE gateway is running, the BLE scan configuration is managed by the device');
              } else {
                  // start the scanner
                  let bleScanner = BLE.Scanner.Start({
                      duration_ms: BLE.Scanner.INFINITE_SCAN,
                      active: true
                  if (!bleScanner) {
                      console.log('Error: Can not start new scanner');
              BLE.Scanner.Subscribe(bleScanCallback);
          Shelly.call('Mqtt.GetConfig', '', function (res, err_code, err_msg, ud) {
              SHELLY_ID = res['topic_prefix'];
              init();
            kg36304
            schrieb am zuletzt editiert von kg36304
            #92
            Hallo, ich habe aktuell ein Problem.
            Ich habe den Shelly blu Motion soweit ins Syytem bekommen.
            Wenn ich den Raum betrete schalten die Lichter auch an und im Iobroker steht detection (1).
            Nach einiger Zeit steht Clear(0) und er springt nach der Blindzeit wieder auf Detection(1).
            Das macht er 5-6 mal und immer geht das Licht an und aus. Nach einiger Zeit. hört es auf und er bleibt auf clear(0).
            Woran liegt das???
            Was mache ich falsch???
            Hier das script dazu
            on({ id: [].concat(['shelly.1.ble.e8:e0:7e:bf:46:63.motion']), change: 'ne' }, async (obj) => {
              let value = obj.state.val;
              let oldValue = obj.oldState.val;
              if (getState('shelly.1.ble.e8:e0:7e:bf:46:63.motion').val == true && getState('shelly.1.ble.e8:e0:7e:bf:46:63.illuminance').val < 10) {
                // Licht Vorraum
                setState('shelly.1.shelly1minig3#84fce63a1670#1.Relay0.Switch' /* Schalter */, true);
                // Licht Stufe
                setState('shelly.0.SHDM-2#C8C9A33BF8AF#1.lights.Switch' /* Schalter */, true);
              } else if (getState('shelly.1.ble.e8:e0:7e:bf:46:63.motion').val == false) {
                // Licht Vorraum
                setStateDelayed('shelly.1.shelly1minig3#84fce63a1670#1.Relay0.Switch' /* Schalter */, false, 1800000, false);
                // Licht Tablet
                setStateDelayed('shelly.1.shelly1minig3#84fce638dec0#1.Relay0.Switch' /* Schalter */, false, 1800000, false);
                // Stufe
                setStateDelayed('shelly.0.SHDM-2#C8C9A33BF8AF#1.lights.Switch' /* Schalter */, false, 1800000, false);
              if (getState('shelly.1.ble.e8:e0:7e:bf:46:63.motion').val == true) {
                // Licht Tablet
                setState('shelly.1.shelly1minig3#84fce638dec0#1.Relay0.Switch' /* Schalter */, true);
            //JTNDeG1sJTIweG1sbnMlM0QlMjJodHRwcyUzQSUyRiUyRmRldmVsb3BlcnMuZ29vZ2xlLmNvbSUyRmJsb2NrbHklMkZ4bWwlMjIlM0UlM0NibG9jayUyMHR5cGUlM0QlMjJvbl9leHQlMjIlMjBpZCUzRCUyMkR4dVZmJTNCZkVqJTI0ZGdXTiU3Q21PMnhRJTIyJTIweCUzRCUyMjExMyUyMiUyMHklM0QlMjItODclMjIlM0UlM0NtdXRhdGlvbiUyMHhtbG5zJTNEJTIyaHR0cCUzQSUyRiUyRnd3dy53My5vcmclMkYxOTk5JTJGeGh0bWwlMjIlMjBpdGVtcyUzRCUyMjElMjIlM0UlM0MlMkZtdXRhdGlvbiUzRSUzQ2ZpZWxkJTIwbmFtZSUzRCUyMkNPTkRJVElPTiUyMiUzRW5lJTNDJTJGZmllbGQlM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJBQ0tfQ09ORElUSU9OJTIyJTNFJTNDJTJGZmllbGQlM0UlM0N2YWx1ZSUyMG5hbWUlM0QlMjJPSUQwJTIyJTNFJTNDc2hhZG93JTIwdHlwZSUzRCUyMmZpZWxkX29pZCUyMiUyMGlkJTNEJTIycGx5bDdBTi4lM0QlNDAlN0NTJTI0JTNGVmZrUGk4JTIyJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyb2lkJTIyJTNFc2hlbGx5LjEuYmxlLmU4JTNBZTAlM0E3ZSUzQWJmJTNBNDYlM0E2My5tb3Rpb24lM0MlMkZmaWVsZCUzRSUzQyUyRnNoYWRvdyUzRSUzQyUyRnZhbHVlJTNFJTNDc3RhdGVtZW50JTIwbmFtZSUzRCUyMlNUQVRFTUVOVCUyMiUzRSUzQ2Jsb2NrJTIwdHlwZSUzRCUyMmNvbnRyb2xzX2lmJTIyJTIwaWQlM0QlMjJnLTZBbFh0aDMofjNTJTI1JTI0ITUufjclMjIlM0UlM0NtdXRhdGlvbiUyMGVsc2VpZiUzRCUyMjElMjIlM0UlM0MlMkZtdXRhdGlvbiUzRSUzQ3ZhbHVlJTIwbmFtZSUzRCUyMklGMCUyMiUzRSUzQ2Jsb2NrJTIwdHlwZSUzRCUyMmxvZ2ljX29wZXJhdGlvbiUyMiUyMGlkJTNEJTIyMWtqJTdCckFRYm93VS5QJTdERiUzRFZIVy4lMjIlM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJPUCUyMiUzRUFORCUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDdmFsdWUlMjBuYW1lJTNEJTIyQSUyMiUzRSUzQ2Jsb2NrJTIwdHlwZSUzRCUyMmxvZ2ljX2NvbXBhcmUlMjIlMjBpZCUzRCUyMiUzQSU1QjQlM0RCcGVkNCU3RCU1RDNmaSUyNCU2MHBzOSU0MCUyMiUzRSUzQ2ZpZWxkJTIwbmFtZSUzRCUyMk9QJTIyJTNFRVElM0MlMkZmaWVsZCUzRSUzQ3ZhbHVlJTIwbmFtZSUzRCUyMkElMjIlM0UlM0NibG9jayUyMHR5cGUlM0QlMjJnZXRfdmFsdWUlMjIlMjBpZCUzRCUyMjRwQmdJJTJGUTklMkNPJTVEJTVFUjFsKkNxJTNEWiUyMiUzRSUzQ2ZpZWxkJTIwbmFtZSUzRCUyMkFUVFIlMjIlM0V2YWwlM0MlMkZmaWVsZCUzRSUzQ2ZpZWxkJTIwbmFtZSUzRCUyMk9JRCUyMiUzRXNoZWxseS4xLmJsZS5lOCUzQWUwJTNBN2UlM0FiZiUzQTQ2JTNBNjMubW90aW9uJTNDJTJGZmllbGQlM0UlM0MlMkZibG9jayUzRSUzQyUyRnZhbHVlJTNFJTNDdmFsdWUlMjBuYW1lJTNEJTIyQiUyMiUzRSUzQ2Jsb2NrJTIwdHlwZSUzRCUyMmxvZ2ljX2Jvb2xlYW4lMjIlMjBpZCUzRCUyMiUzQiUzRHpFJTNCKmJWSE96JTI0RyUyM0NrSSUzQSUzRnAlMjIlM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJCT09MJTIyJTNFVFJVRSUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDJTJGYmxvY2slM0UlM0MlMkZ2YWx1ZSUzRSUzQyUyRmJsb2NrJTNFJTNDJTJGdmFsdWUlM0UlM0N2YWx1ZSUyMG5hbWUlM0QlMjJCJTIyJTNFJTNDYmxvY2slMjB0eXBlJTNEJTIybG9naWNfY29tcGFyZSUyMiUyMGlkJTNEJTIyJTdEblFFOUVqJTJCKThzM28lMjNSaTZfJTVERSUyMiUzRSUzQ2ZpZWxkJTIwbmFtZSUzRCUyMk9QJTIyJTNFTFQlM0MlMkZmaWVsZCUzRSUzQ3ZhbHVlJTIwbmFtZSUzRCUyMkElMjIlM0UlM0NibG9jayUyMHR5cGUlM0QlMjJnZXRfdmFsdWUlMjIlMjBpZCUzRCUyMiUzQWFFKnZpXzkoUyUzRlJmLig0dSU2MGVmJTIyJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyQVRUUiUyMiUzRXZhbCUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyT0lEJTIyJTNFc2hlbGx5LjEuYmxlLmU4JTNBZTAlM0E3ZSUzQWJmJTNBNDYlM0E2My5pbGx1bWluYW5jZSUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDJTJGYmxvY2slM0UlM0MlMkZ2YWx1ZSUzRSUzQ3ZhbHVlJTIwbmFtZSUzRCUyMkIlMjIlM0UlM0NibG9jayUyMHR5cGUlM0QlMjJtYXRoX251bWJlciUyMiUyMGlkJTNEJTIyTnMlMjUlM0FfJTYwYypTJTYwUWclM0FsdHY0NSElNjAlMjIlM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJOVU0lMjIlM0UxMCUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDJTJGYmxvY2slM0UlM0MlMkZ2YWx1ZSUzRSUzQyUyRmJsb2NrJTNFJTNDJTJGdmFsdWUlM0UlM0MlMkZibG9jayUzRSUzQyUyRnZhbHVlJTNFJTNDc3RhdGVtZW50JTIwbmFtZSUzRCUyMkRPMCUyMiUzRSUzQ2Jsb2NrJTIwdHlwZSUzRCUyMmNvbW1lbnQlMjIlMjBpZCUzRCUyMiUyNSU3QiU3QiUyNG82Vm9OeiUyQlYlNUUlM0EqQng3UGUlMjIlM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJDT01NRU5UJTIyJTNFTGljaHQlMjBWb3JyYXVtJTNDJTJGZmllbGQlM0UlM0NuZXh0JTNFJTNDYmxvY2slMjB0eXBlJTNEJTIyY29udHJvbCUyMiUyMGlkJTNEJTIyRjclNjBLYmElMkY0dSU2MCU1QnBoaERCJTI0aE91JTIyJTNFJTNDbXV0YXRpb24lMjB4bWxucyUzRCUyMmh0dHAlM0ElMkYlMkZ3d3cudzMub3JnJTJGMTk5OSUyRnhodG1sJTIyJTIwZGVsYXlfaW5wdXQlM0QlMjJmYWxzZSUyMiUzRSUzQyUyRm11dGF0aW9uJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyT0lEJTIyJTNFc2hlbGx5LjEuc2hlbGx5MW1pbmlnMyUyMzg0ZmNlNjNhMTY3MCUyMzEuUmVsYXkwLlN3aXRjaCUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyV0lUSF9ERUxBWSUyMiUzRUZBTFNFJTNDJTJGZmllbGQlM0UlM0N2YWx1ZSUyMG5hbWUlM0QlMjJWQUxVRSUyMiUzRSUzQ2Jsb2NrJTIwdHlwZSUzRCUyMmxvZ2ljX2Jvb2xlYW4lMjIlMjBpZCUzRCUyMlhlUnUlNURQJTVET0glM0IlMkZBVSU2MDMlNUVFdiU0MFclMjIlM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJCT09MJTIyJTNFVFJVRSUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDJTJGYmxvY2slM0UlM0MlMkZ2YWx1ZSUzRSUzQ25leHQlM0UlM0NibG9jayUyMHR5cGUlM0QlMjJjb21tZW50JTIyJTIwaWQlM0QlMjI3ZnpVLXZKX09vMkolMkY1Um9mSVI3JTIyJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyQ09NTUVOVCUyMiUzRUxpY2h0JTIwU3R1ZmUlM0MlMkZmaWVsZCUzRSUzQ25leHQlM0UlM0NibG9jayUyMHR5cGUlM0QlMjJjb250cm9sJTIyJTIwaWQlM0QlMjJBJTVCeUglNUVvVTdFSG03Rkp0b3glM0JZSCUyMiUzRSUzQ211dGF0aW9uJTIweG1sbnMlM0QlMjJodHRwJTNBJTJGJTJGd3d3LnczLm9yZyUyRjE5OTklMkZ4aHRtbCUyMiUyMGRlbGF5X2lucHV0JTNEJTIyZmFsc2UlMjIlM0UlM0MlMkZtdXRhdGlvbiUzRSUzQ2ZpZWxkJTIwbmFtZSUzRCUyMk9JRCUyMiUzRXNoZWxseS4wLlNIRE0tMiUyM0M4QzlBMzNCRjhBRiUyMzEubGlnaHRzLlN3aXRjaCUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyV0lUSF9ERUxBWSUyMiUzRUZBTFNFJTNDJTJGZmllbGQlM0UlM0N2YWx1ZSUyMG5hbWUlM0QlMjJWQUxVRSUyMiUzRSUzQ2Jsb2NrJTIwdHlwZSUzRCUyMmxvZ2ljX2Jvb2xlYW4lMjIlMjBpZCUzRCUyMiUyQiUyNCUyQiU3RGVaNEZqJTdEWX5IJTIzYXZZeEpoJTIyJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyQk9PTCUyMiUzRVRSVUUlM0MlMkZmaWVsZCUzRSUzQyUyRmJsb2NrJTNFJTNDJTJGdmFsdWUlM0UlM0MlMkZibG9jayUzRSUzQyUyRm5leHQlM0UlM0MlMkZibG9jayUzRSUzQyUyRm5leHQlM0UlM0MlMkZibG9jayUzRSUzQyUyRm5leHQlM0UlM0MlMkZibG9jayUzRSUzQyUyRnN0YXRlbWVudCUzRSUzQ3ZhbHVlJTIwbmFtZSUzRCUyMklGMSUyMiUzRSUzQ2Jsb2NrJTIwdHlwZSUzRCUyMmxvZ2ljX2NvbXBhcmUlMjIlMjBpZCUzRCUyMng3RFElMjUqR3AxeUdkJTJGR25hZ2dYSyUyMiUzRSUzQ2ZpZWxkJTIwbmFtZSUzRCUyMk9QJTIyJTNFRVElM0MlMkZmaWVsZCUzRSUzQ3ZhbHVlJTIwbmFtZSUzRCUyMkElMjIlM0UlM0NibG9jayUyMHR5cGUlM0QlMjJnZXRfdmFsdWUlMjIlMjBpZCUzRCUyMigtJTVEZ3g0JTI0fjNxTUMlMkJpZH4lMjRrViU1RSUyMiUzRSUzQ2ZpZWxkJTIwbmFtZSUzRCUyMkFUVFIlMjIlM0V2YWwlM0MlMkZmaWVsZCUzRSUzQ2ZpZWxkJTIwbmFtZSUzRCUyMk9JRCUyMiUzRXNoZWxseS4xLmJsZS5lOCUzQWUwJTNBN2UlM0FiZiUzQTQ2JTNBNjMubW90aW9uJTNDJTJGZmllbGQlM0UlM0MlMkZibG9jayUzRSUzQyUyRnZhbHVlJTNFJTNDdmFsdWUlMjBuYW1lJTNEJTIyQiUyMiUzRSUzQ2Jsb2NrJTIwdHlwZSUzRCUyMmxvZ2ljX2Jvb2xlYW4lMjIlMjBpZCUzRCUyMiEybSkzJTJGSSUzQSUzRlYxcW9lJTIzUi1XOUYlMjIlM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJCT09MJTIyJTNFRkFMU0UlM0MlMkZmaWVsZCUzRSUzQyUyRmJsb2NrJTNFJTNDJTJGdmFsdWUlM0UlM0MlMkZibG9jayUzRSUzQyUyRnZhbHVlJTNFJTNDc3RhdGVtZW50JTIwbmFtZSUzRCUyMkRPMSUyMiUzRSUzQ2Jsb2NrJTIwdHlwZSUzRCUyMmNvbW1lbnQlMjIlMjBpZCUzRCUyMndHUHduWSUyNTQlM0IuMCU3QipoLjJJRWFQJTIyJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyQ09NTUVOVCUyMiUzRUxpY2h0JTIwVm9ycmF1bSUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDbmV4dCUzRSUzQ2Jsb2NrJTIwdHlwZSUzRCUyMmNvbnRyb2wlMjIlMjBpZCUzRCUyMjJGLlNJaDRxJTNBT3FqQSpCckwlM0FSJTVCJTIyJTNFJTNDbXV0YXRpb24lMjB4bWxucyUzRCUyMmh0dHAlM0ElMkYlMkZ3d3cudzMub3JnJTJGMTk5OSUyRnhodG1sJTIyJTIwZGVsYXlfaW5wdXQlM0QlMjJ0cnVlJTIyJTNFJTNDJTJGbXV0YXRpb24lM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJPSUQlMjIlM0VzaGVsbHkuMS5zaGVsbHkxbWluaWczJTIzODRmY2U2M2ExNjcwJTIzMS5SZWxheTAuU3dpdGNoJTNDJTJGZmllbGQlM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJXSVRIX0RFTEFZJTIyJTNFVFJVRSUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyREVMQVlfTVMlMjIlM0UzMCUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyVU5JVCUyMiUzRW1pbiUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyQ0xFQVJfUlVOTklORyUyMiUzRUZBTFNFJTNDJTJGZmllbGQlM0UlM0N2YWx1ZSUyMG5hbWUlM0QlMjJWQUxVRSUyMiUzRSUzQ2Jsb2NrJTIwdHlwZSUzRCUyMmxvZ2ljX2Jvb2xlYW4lMjIlMjBpZCUzRCUyMn5pTTZsZyUzQkw0RWRLJTJCRzBxJTIzUmpLJTIyJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyQk9PTCUyMiUzRUZBTFNFJTNDJTJGZmllbGQlM0UlM0MlMkZibG9jayUzRSUzQyUyRnZhbHVlJTNFJTNDbmV4dCUzRSUzQ2Jsb2NrJTIwdHlwZSUzRCUyMmNvbW1lbnQlMjIlMjBpZCUzRCUyMjZrUXFfUyU3Q3MubEhsMyg2dCU1RHgtbiUyMiUzRSUzQ2ZpZWxkJTIwbmFtZSUzRCUyMkNPTU1FTlQlMjIlM0VMaWNodCUyMFRhYmxldCUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDbmV4dCUzRSUzQ2Jsb2NrJTIwdHlwZSUzRCUyMmNvbnRyb2wlMjIlMjBpZCUzRCUyMnN2R2ZYJTI1ZXdaOXdoJTI0JTNCTDFZaCFnJTIyJTNFJTNDbXV0YXRpb24lMjB4bWxucyUzRCUyMmh0dHAlM0ElMkYlMkZ3d3cudzMub3JnJTJGMTk5OSUyRnhodG1sJTIyJTIwZGVsYXlfaW5wdXQlM0QlMjJ0cnVlJTIyJTNFJTNDJTJGbXV0YXRpb24lM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJPSUQlMjIlM0VzaGVsbHkuMS5zaGVsbHkxbWluaWczJTIzODRmY2U2MzhkZWMwJTIzMS5SZWxheTAuU3dpdGNoJTNDJTJGZmllbGQlM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJXSVRIX0RFTEFZJTIyJTNFVFJVRSUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyREVMQVlfTVMlMjIlM0UzMCUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyVU5JVCUyMiUzRW1pbiUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyQ0xFQVJfUlVOTklORyUyMiUzRUZBTFNFJTNDJTJGZmllbGQlM0UlM0N2YWx1ZSUyMG5hbWUlM0QlMjJWQUxVRSUyMiUzRSUzQ2Jsb2NrJTIwdHlwZSUzRCUyMmxvZ2ljX2Jvb2xlYW4lMjIlMjBpZCUzRCUyMmNSZXUlMjRueSgwaSU3QiUyQ3QoZnYlM0YlNDAlM0YlM0IlMjIlM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJCT09MJTIyJTNFRkFMU0UlM0MlMkZmaWVsZCUzRSUzQyUyRmJsb2NrJTNFJTNDJTJGdmFsdWUlM0UlM0NuZXh0JTNFJTNDYmxvY2slMjB0eXBlJTNEJTIyY29tbWVudCUyMiUyMGlkJTNEJTIyZGhqcHVvLnNzZiU1QmYqSVQ3JTJCc1ZGJTIyJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyQ09NTUVOVCUyMiUzRVN0dWZlJTNDJTJGZmllbGQlM0UlM0NuZXh0JTNFJTNDYmxvY2slMjB0eXBlJTNEJTIyY29udHJvbCUyMiUyMGlkJTNEJTIyRipRTCUyQ0gyQ0slNUJuJTIzJTNCNVdJJTdDMGNzJTIyJTNFJTNDbXV0YXRpb24lMjB4bWxucyUzRCUyMmh0dHAlM0ElMkYlMkZ3d3cudzMub3JnJTJGMTk5OSUyRnhodG1sJTIyJTIwZGVsYXlfaW5wdXQlM0QlMjJ0cnVlJTIyJTNFJTNDJTJGbXV0YXRpb24lM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJPSUQlMjIlM0VzaGVsbHkuMC5TSERNLTIlMjNDOEM5QTMzQkY4QUYlMjMxLmxpZ2h0cy5Td2l0Y2glM0MlMkZmaWVsZCUzRSUzQ2ZpZWxkJTIwbmFtZSUzRCUyMldJVEhfREVMQVklMjIlM0VUUlVFJTNDJTJGZmllbGQlM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJERUxBWV9NUyUyMiUzRTMwJTNDJTJGZmllbGQlM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJVTklUJTIyJTNFbWluJTNDJTJGZmllbGQlM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJDTEVBUl9SVU5OSU5HJTIyJTNFRkFMU0UlM0MlMkZmaWVsZCUzRSUzQ3ZhbHVlJTIwbmFtZSUzRCUyMlZBTFVFJTIyJTNFJTNDYmxvY2slMjB0eXBlJTNEJTIybG9naWNfYm9vbGVhbiUyMiUyMGlkJTNEJTIyMnglNUUob3YlN0QlMjQ2OGVXMiU0MG4wLW5PaiUyMiUzRSUzQ2ZpZWxkJTIwbmFtZSUzRCUyMkJPT0wlMjIlM0VGQUxTRSUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDJTJGYmxvY2slM0UlM0MlMkZ2YWx1ZSUzRSUzQyUyRmJsb2NrJTNFJTNDJTJGbmV4dCUzRSUzQyUyRmJsb2NrJTNFJTNDJTJGbmV4dCUzRSUzQyUyRmJsb2NrJTNFJTNDJTJGbmV4dCUzRSUzQyUyRmJsb2NrJTNFJTNDJTJGbmV4dCUzRSUzQyUyRmJsb2NrJTNFJTNDJTJGbmV4dCUzRSUzQyUyRmJsb2NrJTNFJTNDJTJGc3RhdGVtZW50JTNFJTNDJTJGYmxvY2slM0UlM0MlMkZzdGF0ZW1lbnQlM0UlM0NuZXh0JTNFJTNDYmxvY2slMjB0eXBlJTNEJTIyb25fZXh0JTIyJTIwaWQlM0QlMjIlNUJXa2slN0JvITRaVEJPJTI1aiUzREtJJTJDJTI0WSUyMiUzRSUzQ211dGF0aW9uJTIweG1sbnMlM0QlMjJodHRwJTNBJTJGJTJGd3d3LnczLm9yZyUyRjE5OTklMkZ4aHRtbCUyMiUyMGl0ZW1zJTNEJTIyMSUyMiUzRSUzQyUyRm11dGF0aW9uJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyQ09ORElUSU9OJTIyJTNFbmUlM0MlMkZmaWVsZCUzRSUzQ2ZpZWxkJTIwbmFtZSUzRCUyMkFDS19DT05ESVRJT04lMjIlM0UlM0MlMkZmaWVsZCUzRSUzQ3ZhbHVlJTIwbmFtZSUzRCUyMk9JRDAlMjIlM0UlM0NzaGFkb3clMjB0eXBlJTNEJTIyZmllbGRfb2lkJTIyJTIwaWQlM0QlMjJWcyUyNWllRzklM0FoYWJfcWZWJTNBVjBiQSUyMiUzRSUzQ2ZpZWxkJTIwbmFtZSUzRCUyMm9pZCUyMiUzRXNoZWxseS4xLmJsZS5lOCUzQWUwJTNBN2UlM0FiZiUzQTQ2JTNBNjMubW90aW9uJTNDJTJGZmllbGQlM0UlM0MlMkZzaGFkb3clM0UlM0MlMkZ2YWx1ZSUzRSUzQ3N0YXRlbWVudCUyMG5hbWUlM0QlMjJTVEFURU1FTlQlMjIlM0UlM0NibG9jayUyMHR5cGUlM0QlMjJjb250cm9sc19pZiUyMiUyMGlkJTNEJTIyJTVEUy1+WCUzRGxIbX4wbHBtY3lLJTJCJTJDJTNGJTIyJTNFJTNDdmFsdWUlMjBuYW1lJTNEJTIySUYwJTIyJTNFJTNDYmxvY2slMjB0eXBlJTNEJTIybG9naWNfY29tcGFyZSUyMiUyMGlkJTNEJTIyYmxNSGV5dU8lN0QlM0JTSCUyNFIwbmQlM0ZfNyUyMiUzRSUzQ2ZpZWxkJTIwbmFtZSUzRCUyMk9QJTIyJTNFRVElM0MlMkZmaWVsZCUzRSUzQ3ZhbHVlJTIwbmFtZSUzRCUyMkElMjIlM0UlM0NibG9jayUyMHR5cGUlM0QlMjJnZXRfdmFsdWUlMjIlMjBpZCUzRCUyMnlKZlIzV1FEN1A4bU51MGV4JTNCJTNCXyUyMiUzRSUzQ2ZpZWxkJTIwbmFtZSUzRCUyMkFUVFIlMjIlM0V2YWwlM0MlMkZmaWVsZCUzRSUzQ2ZpZWxkJTIwbmFtZSUzRCUyMk9JRCUyMiUzRXNoZWxseS4xLmJsZS5lOCUzQWUwJTNBN2UlM0FiZiUzQTQ2JTNBNjMubW90aW9uJTNDJTJGZmllbGQlM0UlM0MlMkZibG9jayUzRSUzQyUyRnZhbHVlJTNFJTNDdmFsdWUlMjBuYW1lJTNEJTIyQiUyMiUzRSUzQ2Jsb2NrJTIwdHlwZSUzRCUyMmxvZ2ljX2Jvb2xlYW4lMjIlMjBpZCUzRCUyMk0lNUUlNUJhM1glMkYlMjNFRiUzQiU3RFAlNUQlNDAlNDBWdnIyJTIyJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyQk9PTCUyMiUzRVRSVUUlM0MlMkZmaWVsZCUzRSUzQyUyRmJsb2NrJTNFJTNDJTJGdmFsdWUlM0UlM0MlMkZibG9jayUzRSUzQyUyRnZhbHVlJTNFJTNDc3RhdGVtZW50JTIwbmFtZSUzRCUyMkRPMCUyMiUzRSUzQ2Jsb2NrJTIwdHlwZSUzRCUyMmNvbW1lbnQlMjIlMjBpZCUzRCUyMiUyRjlORUlWYkElNDAlM0ElM0JoJTIzdSUyQlclNDAucWglMjIlM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJDT01NRU5UJTIyJTNFTGljaHQlMjBUYWJsZXQlM0MlMkZmaWVsZCUzRSUzQ25leHQlM0UlM0NibG9jayUyMHR5cGUlM0QlMjJjb250cm9sJTIyJTIwaWQlM0QlMjJQJTdCdnVlQyUyM1UlMjRnQiU1RG9pMXlKT1VZJTIyJTNFJTNDbXV0YXRpb24lMjB4bWxucyUzRCUyMmh0dHAlM0ElMkYlMkZ3d3cudzMub3JnJTJGMTk5OSUyRnhodG1sJTIyJTIwZGVsYXlfaW5wdXQlM0QlMjJmYWxzZSUyMiUzRSUzQyUyRm11dGF0aW9uJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyT0lEJTIyJTNFc2hlbGx5LjEuc2hlbGx5MW1pbmlnMyUyMzg0ZmNlNjM4ZGVjMCUyMzEuUmVsYXkwLlN3aXRjaCUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyV0lUSF9ERUxBWSUyMiUzRUZBTFNFJTNDJTJGZmllbGQlM0UlM0N2YWx1ZSUyMG5hbWUlM0QlMjJWQUxVRSUyMiUzRSUzQ2Jsb2NrJTIwdHlwZSUzRCUyMmxvZ2ljX2Jvb2xlYW4lMjIlMjBpZCUzRCUyMiUyQ0RZZ3olNDBNVSU2MGY2a1dPbXVubE95JTIyJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyQk9PTCUyMiUzRVRSVUUlM0MlMkZmaWVsZCUzRSUzQyUyRmJsb2NrJTNFJTNDJTJGdmFsdWUlM0UlM0MlMkZibG9jayUzRSUzQyUyRm5leHQlM0UlM0MlMkZibG9jayUzRSUzQyUyRnN0YXRlbWVudCUzRSUzQyUyRmJsb2NrJTNFJTNDJTJGc3RhdGVtZW50JTNFJTNDJTJGYmxvY2slM0UlM0MlMkZuZXh0JTNFJTNDJTJGYmxvY2slM0UlM0MlMkZ4bWwlM0U=
              kg36304
              #93
              Hier noch ein Bild vom Blockly:
              • K kg36304
                Apfelwurm
                #94
                @kg36304
                Wenn ich es richtig verstehe willst du wenn Bewegung erkannt das Licht für Zeit x an ist.
                Dann müsst ja noch einen Timer einbauen der immer von vorne beginnt wenn eine neue Bewegung erkannt wird.
                Aber so macht er es ja richtig Bewegung an keine Bewegung aus dann wieder Bewegung an.
                • A Apfelwurm
                  // v0.2 custom
                  let uint8 = 0;
                  let int8 = 1;
                  let uint16 = 2;
                  let int16 = 3;
                  let uint24 = 4;
                  let int24 = 5;
                  let BTH = {};
                  const BTH = {
                  let macToName = {
                      return 255;
                          return (
                          let res = null;
                          return res;
                          let result = {};
                          let _bth;
                          let _value;
                                  break;
                          return result;
                          return;
                      if (
                          return;
                      if (
                          return;
                          return;
                      let message = {
                          src: SHELLY_ID,
                          srcBle: {
                              mac: deviceName
                  function init() {
                          return;
                      } else {
                              active: true
                          if (!bleScanner) {
                      init();
                  HumidorH Offline
                  HumidorH Offline
                  Humidor
                  #95
                  @apfelwurm leider, auch dieses Script bringt mir kein Event in den ioBroker
                  BG
                    kg36304
                    #96
                    danke für die Antworten. Funktioniert jetzt.
                    • spinottiS Offline
                      spinottiS Offline
                      spinotti
                      #97
                      Hi zusammen
                      ich hätte mal eine Frage zu diesem Thema.
                      Ich habe jetzt ein neues Shelly Gateway und darauf ein das neue Shelly BLU TRV verbunden.
                      Ich schaffe es leider nicht per MQTT die Daten in den iobroker zu bringen. Hab schon mehrere Anpassungen am Script versucht.
                      Das ist der Script den ich drin hab im BLU Gateway Gen.3
                      Ich habe alles nach der Anleitung hier gemacht:
                      https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/blob/master/docs/en/ble-devices.md
                      Das neueste Script ist drin.
                      // v0.4
                      const SCRIPT_VERSION = '0.4';
                      const BTHOME_SVC_ID_STR = 'fcd2';
                      const uint8 = 0;
                      const int8 = 1;
                      const uint16 = 2;
                      const int16 = 3;
                      const uint24 = 4;
                      const int24 = 5;
                      const uint32 = 6;
                      const int32 = 7;
                      const BTH = {
                          // Misc
                          0xf0: { n: 'device_type', t: uint16 },
                          0xf1: { n: 'firmware_version', t: uint32 },
                          0xf2: { n: 'firmware_version', t: uint24 },
                          // Sensor data
                          0x51: { n: 'acceleration', t: uint16, f: 0.001, u: 'm/s²' },
                          0x12: { n: 'co2', t: uint16, u: 'ppm' },
                          0x09: { n: 'count', t: uint8 },
                          0x3d: { n: 'count', t: uint8 },
                          0x3e: { n: 'count', t: uint8 },
                          0x43: { n: 'current', t: uint16, f: 0.001, u: 'A' },
                          0x08: { n: 'dewpoint', t: int16, f: 0.01, u: '°C' },
                          0x40: { n: 'distance_mm', t: uint16, u: 'mm' },
                          0x41: { n: 'distance_m', t: uint16, f: 0.1, u: 'm' },
                          0x42: { n: 'duration', t: uint24, f: 0.001, u: 's' },
                          0x4d: { n: 'energy', t: uint32, f: 0.001, u: 'kWh' },
                          0x0a: { n: 'energy', t: uint24, f: 0.001, u: 'kWh' },
                          0x4b: { n: 'gas', t: uint24, f: 0.001, u: 'm3' },
                          0x4c: { n: 'gas', t: uint32, f: 0.001, u: 'm3' },
                          0x52: { n: 'gyroscope', t: uint16, f: 0.001, u: '°/s' },
                          0x05: { n: 'illuminance', t: uint24, f: 0.01, u: 'lux' },
                          0x06: { n: 'mass_kg', t: uint16, f: 0.01, u: 'kg' },
                          0x07: { n: 'mass_lb', t: uint16, f: 0.01, u: 'lb' },
                          0x14: { n: 'moisture', t: uint16, f: 0.01, u: '%' },
                          0x2f: { n: 'moisture', t: uint8, u: '%' },
                          0x0d: { n: 'pm2_5', t: uint16, u: 'ug/m3' },
                          0x0e: { n: 'pm10', t: uint16, u: 'ug/m3' },
                          0x0b: { n: 'power', t: uint24, f: 0.01, u: 'W' },
                          0x04: { n: 'pressure', t: uint24, f: 0.01, u: 'hPa' },
                          0x3f: { n: 'rotation', t: int16, f: 0.1, u: '°' },
                          0x44: { n: 'speed', t: uint16, f: 0.01, u: 'm/s' },
                          0x45: { n: 'temperature', t: int16, f: 0.1, u: '°C' },
                          0x02: { n: 'temperature', t: int16, f: 0.01, u: '°C' },
                          0x13: { n: 'tvoc', t: uint16, u: 'ug/m3' },
                          0x0c: { n: 'voltage', t: uint16, f: 0.001, u: 'V' },
                          0x4a: { n: 'voltage', t: uint16, f: 0.1, u: 'V' },
                          0x4e: { n: 'volume', t: uint32, f: 0.001, u: 'l' },
                          0x47: { n: 'volume', t: uint16, f: 0.1, u: 'l' },
                          0x48: { n: 'volume', t: uint16, u: 'ml' },
                          0x55: { n: 'volume', t: uint32, f: 0.001, u: 'l' },
                          0x49: { n: 'volume', t: uint16, f: 0.001, u: 'm3/h' },
                          0x46: { n: 'uv_index', t: uint8, f: 0.1 },
                          0x4f: { n: 'water', t: uint32, f: 0.001, u: 'l' },
                          // Binary Sensor data
                          0x15: { n: 'battery', t: uint8 },
                          0x16: { n: 'battery_charging', t: uint8 },
                          0x17: { n: 'carbon_monoxide', t: uint8 },
                          0x18: { n: 'cold', t: uint8 },
                          0x19: { n: 'connectivity', t: uint8 },
                          0x1b: { n: 'garage_door', t: uint8 },
                          0x1c: { n: 'gas', t: uint8 },
                          0x0f: { n: 'generic_boolean', t: uint8 },
                          0x1d: { n: 'heat', t: uint8 },
                          0x1e: { n: 'light', t: uint8 },
                          0x1f: { n: 'lock', t: uint8 },
                          0x22: { n: 'moving', t: uint8 },
                          0x23: { n: 'occupancy', t: uint8 },
                          0x11: { n: 'opening', t: uint8 },
                          0x24: { n: 'plug', t: uint8 },
                          0x10: { n: 'power', t: uint8 },
                          0x25: { n: 'presence', t: uint8 },
                          0x26: { n: 'problem', t: uint8 },
                          0x27: { n: 'running', t: uint8 },
                          0x28: { n: 'safety', t: uint8 },
                          0x29: { n: 'smoke', t: uint8 },
                          0x2a: { n: 'sound', t: uint8 },
                          0x2b: { n: 'tamper', t: uint8 },
                          0x2c: { n: 'vibration', t: uint8 },
                          // Events
                          0x3a: { n: 'button', t: uint8, b: 1 },
                          0x3c: { n: 'dimmer', t: uint8 }
                          return 255;
                              return (
                          getUInt32LE: function (buffer) {
                              return (
                                  0x00ffffffff & ((buffer.at(3) << 24) | (buffer.at(2) << 16) | (buffer.at(1) << 8) | buffer.at(0))
                          getInt32LE: function (buffer) {
                              return this.utoi(this.getUInt32LE(buffer), 32);
                              let res = null;
                              if (type === uint32) res = this.getUInt32LE(buffer);
                              if (type === int32) res = this.getInt32LE(buffer);
                              return res;
                              let result = {};
                              let _bth;
                              let _value;
                              let _name;
                              let _btnNum = 1;
                                      break;
                                  _name = _bth.n;
                                  if (typeof _bth.b !== "undefined") {
                                      _name = _name + '_' + _btnNum.toString();
                                      _btnNum++;
                                  result[_name] = _value;
                              return result;
                              return;
                          if (
                              return;
                          if (
                              typeof unpackedData === 'undefined' ||
                              unpackedData['encryption']
                              return;
                              return;
                          let message = {
                              src: SHELLY_ID,
                              srcBle: {
                                  mac: result.addr
                      function init() {
                              return;
                          } else {
                                  active: true
                              if (!bleScanner) {
                          init();
                      alle Adapter sind aktualisiert
                      Shelly Geräte auch alle,
                      JS Controller upgedatet.
                      Shelly Adapter ist auf : V8.2.1
                      Ich bekomme vom Script immer die Meldung 84 zurück, weiß vielleicht jemand von euch woran das liegen könnte?
                      Dadurch hab ich auch bei den Objekten unter BLE nichts drin
                      Für einen Tipp wäre ich sehr dankbar.
                      Vielen Dank
                      LG Mathias
                      • spinottiS spinotti
                        Hi zusammen
                        // v0.4
                        const uint8 = 0;
                        const int8 = 1;
                        const uint16 = 2;
                        const int16 = 3;
                        const uint24 = 4;
                        const int24 = 5;
                        const uint32 = 6;
                        const int32 = 7;
                        const BTH = {
                            // Misc
                            // Sensor data
                            // Events
                            return 255;
                                return (
                                return (
                                let res = null;
                                return res;
                                let result = {};
                                let _bth;
                                let _value;
                                let _name;
                                let _btnNum = 1;
                                        break;
                                    _name = _bth.n;
                                        _btnNum++;
                                return result;
                                return;
                            if (
                                return;
                            if (
                                return;
                                return;
                            let message = {
                                src: SHELLY_ID,
                                srcBle: {
                                    mac: result.addr
                        function init() {
                                return;
                            } else {
                                    active: true
                                if (!bleScanner) {
                            init();
                        Vielen Dank
                        LG Mathias
                        haus-automatisierungH Offline
                        #98
                        @spinotti https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/issues/1072
                        📚 Meine Dokumentation
                        spinottiS 1 Antwort Letzte Antwort
                          spinottiS Offline
                          spinottiS Offline
                          spinotti
                          #99
                          @haus-automatisierung
                          oh, vielen Dank!
                          LG
                          • R Offline
                            rolfs
                            #100
                            hat sich schon jemand mit dem shelly blu wall switch 4 bzw. dem shelly blu rc button 4
                            beschäftigt. Habe das v0.3-Script im Einsatz und empfange darüber auch payloads von den o.g. Devices, aber so wie es aussieht muss wohl das Script für die o.g. Devices angepasst werden.
                            Hat sich schon jemand damit beschäftigt und kann mir ggf. einen Tip geben - danke vorab !
                            • R rolfs
                              #101
                              @rolfs Ist längst erledigt. Funktioniert mit der aktuellen Beta und dem neuesten Script
                              • G Offline
                                grandslam18
                                #102
                                Hallo Community,
                                @haus-automatisierung, danke für das Script und die Anleitungen, ein Shelly Blu Button und ein Shelly Blu Button Tough kommen super in iobroker an, keine Probleme oder Abweichungen zu den Beschreibungen. Gedanklich seh ich mich schon mit Lokalisierungs-Use Cases spielen, aber dafür müsste ich viel mehr Empfänger (Plus Plugs o.Ä.) kaufen und das steht aktuell nicht dafür.
                                Vielleicht nur ein kleiner Gedankengang (teils dem Script, teils BT Home geschuldet): ist es aus Security-Sicht sinnvoll, das Script komplett transparent zu halten, ohne irgendwelche Pairing-Aktionen zwischen Buttons und Plugs? Was ich damit meine: ich hab meinen Tough Button nach Einrichtung aller Scripts usw. gekauft, FW mit der Debug App aktualisiert und der erste Tastendruck führt sofort zur Einrichtung der Datenpunkte in iobroker mit der MAC-Adresse des Buttons. Kein Pairing durch Shelly App oder sonst was nötig. Wenn mein Nachbar seinen Blu Button in Reichweite meiner Installation hat, wird der auch an Bord geholt, wenn ein Attacker N mac Adressen "simuliert" hab ich N Datenpunkte drin, etc...
                                Kann das über Einstellungen am Shelly unterbunden werden oder müsste das Script um ein Whitelisting erweitert werden? Bluetooth Einstellungen am Plug: Bluetooth, RPC und Bluetooth Gateway aktiviert.
                                Liebe Grüße!
                                • G grandslam18
                                  Hallo Community,
                                  Liebe Grüße!
                                  #103
                                  @matthiasb85 sagte in Shelly >= 6.6.0 mit BLU-Geräten (Bluetooth Low Energy):
                                  Könnte man schon machen. Auch im Adapter. Aber was hilft Dir das bei dem Szenario?
                                  Richtig wäre, encryption auf den BLE-Geräten zu aktivieren. Aber da findet man keine Infos, wie genau das mit dem Pairing und den Schlüsseln ablaufen muss. Ich nutze die BLE-Komponenten nicht, und bin da nicht so hinterher.
                                  Wenn Du ein funktionierendes Beispiel mit aktiver encryption hast, implementiere ich das aber gern.
                                  G 1 Antwort Letzte Antwort
                                    grandslam18
                                    #104
                                    Mir geht's an sich nur darum rogue devices vom Netzwerk / iobroker fern zu halten, welches Mittel auch immer das Richtige ist. Bin aber weder BLE- noch Security Experte um dazu eine qualifizierte Meinung zu haben, wie man Fremdgeräte am besten draußen hält. Ich versuch mich mal in die Encryption einzulesen und schaue mir auch an, wie das in anderen veröffentlichten Scripts gelöst ist, die ShellyBlu zu MQTT umsetzen.
                                    • G grandslam18
                                      #105
                                      Ich kenne kein Beispiel, was mit aktivierter Encryption arbeitet.
                                        @joesch80 Na die Lösung bzw das Problem hatte ich in meiner ersten Antwort ja schon genannt. Keine Ahnung warum das bei dir anders ist mit der gleichen Firmware.
                                        Man müsste also in der nächsten Version des Scripts mal alles hinzufügen was das Protokoll kann. Nur fehlt mir dafür die Zeit aktuell.
                                        Accuface
                                        #106
                                        Erst mal.....vielen Dank für das Script.
                                        Ich hab seid Sonntagabend 3x Shelly blu Door/Window im Einsatz.
                                        Eingebunden mit deinem Script über einen PM.
                                        Wozu dient die Angabe in dem Bild?
                                        Muss dass noch eingefügt werden, wenn ja, wo genau?
                                        • A Accuface
                                          #107
                                          @accuface Nur zur Info. Die Schritte im YouTube Video sind noch aktuell
