  4. Shelly >= 6.6.0 mit BLU-Geräten (Bluetooth Low Energy)
    6.8k
159 Beiträge 37 Kommentatoren 45.0k Aufrufe 37 Beobachtet
    @joesch80 Na die Lösung bzw das Problem hatte ich in meiner ersten Antwort ja schon genannt. Keine Ahnung warum das bei dir anders ist mit der gleichen Firmware.
    Man müsste also in der nächsten Version des Scripts mal alles hinzufügen was das Protokoll kann. Nur fehlt mir dafür die Zeit aktuell.
    dubrain
    #80
    @haus-automatisierung
    Vielen Dank für die Diskussion. Ich hatte das gleiche Problem wie Joesch80.
    Mit der Ergänzung "0x2e: { n: 'humidity', t: uint8, u: '%' }," im Skript ist das Problem bei mir gelöst.
    Danke auch @Joesch80
    • D dubrain
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      #81
      @dubrain
      Blöd nachgefragt , heißt das wirklich uint?
      Beim Lesen dachte ich mir , muss das nicht unit heißen? 🤔
      Edit: vergiss es 😂 gerade selbst gelesen . Alles gut. Ist zu heiß anscheinend
        Aktuelle Test Version 6.6.0
        Veröffentlichungsdatum 17.10.2023
        Github Link https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/blob/master/docs/en/ble-devices.md
        Ich habe gerade überlegt, wie man endlich mal die BLU-Geräte in den ioBroker-Adapter bekommen könnte. Leider hat der Hersteller es ja nach wie vor nicht geschafft, die Bluetooth-Payloads einfach per MQTT weiterzugeben.
        Daher ist jetzt ein Shelly-Script auf jedem Plus-/Pro-Gerät erforderlich, welches das erledigt. Also
        1. Adapter mindestens auf Version 6.6.0 bringen (bitte NICHT über GitHub)
        2. Die Dokumentation ganz genau lesen und die passende Script-Version auf ein Shelly Plus- oder Pro-Gerät (Gen3 oder Gen4 geht auch) packen und starten
        3. Aktion auf einem Shelly Blu Button 1, Blu Door/Window oder Blu Motion anstoßen
        4. Dann sollte das Gerät unter shelly.0.ble.* angelegt werden.
        Das Feature ist aktuell noch als experimentell zu werten und der erste Versuch in diese Richtung. Man könnte jetzt hingehen und mit dem Adapter das Shelly-Script auf den Geräten automatisch anlegen - aber das ging mir etwas zu weit... und wer weiß wie sich das Thema noch entwickeln wird.
        Issues am liebsten auf GitHub, Fragen und Feedback gerne hier rein.
        Ausführliches Video zur Einrichtung: https://www.youtube.com/watch?v=qOjEFsCjhLg
        HumidorH Offline
        HumidorH Offline
        Humidor
        schrieb am zuletzt editiert von Humidor
        #82
        @haus-automatisierung Hallo, ich habe weitere BL Geräte (Fenster/Türkontakte) in mein Shelly-System integriert, dh ich habe aktuell 5 Stück. Die ersten 2 zeigen nun keine Veränderung mehr? Die neuen funktionieren soweit.
        Ich habe das Script auf den Pro laufen, wo die BLE beheimatet sind, kann das Script ev. nur auf einem im Shellysystem laufen?
        bekomme die ersten 2 einfach nicht mehr ans laufen...
        BG
        Joesch80J 1 Antwort Letzte Antwort
        • HumidorH Humidor
          Joesch80J Offline
          Joesch80J Offline
          Joesch80
          schrieb am zuletzt editiert von Joesch80
          #83
          @humidor sagte in Shelly >= 6.6.0 mit BLU-Geräten (Bluetooth Low Energy):
          bei mir läuft das script auf 11 shellyplus 2pm
          HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
          • Joesch80J Joesch80
            HumidorH Offline
            HumidorH Offline
            Humidor
            #84
            @joesch80 dann liegt es nicht an der mehrfach Verwendung, aber woran dann?
            BG
            Joesch80J Jey CeeJ 2 Antworten Letzte Antwort
            • HumidorH Humidor
              Joesch80J Offline
              Joesch80J Offline
              Joesch80
              #85
              Siehst du denn eine Statusänderung bei Betätigung der ersten beiden Sensoren in der Shelly-App?
              • HumidorH Humidor
                Jey CeeJ Online
                Jey CeeJ Online
                Jey Cee
                #86
                @humidor Batterien mal geprüft? Bei meinen Blu Buttons waren die nach kurzer Zeit leer. Ein Firmware Update soll das beheben.
                Hab mir das changelog angesehen und die Firmware ist auch für die Motion und noch ein anderes Gerät.
                Vielleicht hilft ja ein Firmware update bei deinem Problem.
                Persönlicher Support
                Spenden -> paypal.me/J3YC33
                • Jey CeeJ Jey Cee
                  HumidorH Offline
                  HumidorH Offline
                  Humidor
                  #87
                  @jey-cee sind grad mal 2 Wochen im Einsatz, bei Montage habe ich die Batterien getestet und das FW-Update gemacht. In der Shelly-App sehe ich die Änderung. Nur im Objektbau wird nicht aktualisiert.
                  BG
                  • HumidorH Humidor
                    Jey CeeJ Online
                    Jey CeeJ Online
                    Jey Cee
                    #88
                    @humidor es gibt ja zwei Einträge im Adapter für BLE, einmal die Allgemeine Übersicht und dann nochmal unter dem jeweiligen shelly. Da tut sich in keinem davon etwas?
                    Sind noch weitere BLE Geräte über diesen Shelly eingebunden und kommen da Daten an?
                    Weiteres was mir einfällt:
                    Hast du vielleicht versehentlich das Skript auf dem Shelly deaktiviert?
                    Ist in den BLE Einstellungen auf dem Shelly das Bluetooth Gateway (die dritte Option bei Bluetooth) aktiviert? Die verhindert auch das Daten an den Adapter geschickt werden.
                    • Jey CeeJ Jey Cee
                      HumidorH Offline
                      HumidorH Offline
                      Humidor
                      #89
                      @jey-cee das Script läuft auf einem 1 PM, der Übermittelt mir Daten, das Gateway ist deaktiviert.
                      allerdings sehe ich gerade, dass am 0-10V Dimmer das Gateway aktiviert ist, wo die 3 neuen BLE hängen und diese funktionieren.
                      Script läuft natürlich.
                      BG
                      • HumidorH Humidor
                        HumidorH Offline
                        HumidorH Offline
                        Humidor
                        #90
                        @humidor die 2 ersten BL‘s kommen nicht mehr rein, die neuen 3 fkt einwandfrei?
                        BG
                          Apfelwurm
                          #91
                          Ich hab mal das Script angepasst.
                          MAC Adresse in Namen übersetzen und die Zeile ersetzt damit ein BLU H&T die Werte richtig überträgt. Vielleicht hilft es ja dem ein oder anderen.
                          // v0.2 custom
                          let SCRIPT_VERSION = '0.2';
                          let BTHOME_SVC_ID_STR = 'fcd2';
                          let uint8 = 0;
                          let int8 = 1;
                          let uint16 = 2;
                          let int16 = 3;
                          let uint24 = 4;
                          let int24 = 5;
                          let BTH = {};
                          let SHELLY_ID = undefined;
                          const BTH = {
                              0x00: { n: 'pid', t: uint8 },
                              0x01: { n: 'battery', t: uint8, u: '%' },
                              0x02: { n: 'temperature', t: int16, f: 0.01, u: 'tC' },
                              0x45: { n: 'temperature', t: int16, f: 0.1, u: 'tC' },
                              0x03: { n: 'humidity', t: uint16, f: 0.01, u: '%' },
                              0x05: { n: 'illuminance', t: uint24, f: 0.01 },
                              0x1a: { n: 'door', t: uint8 },
                              0x20: { n: 'moisture', t: uint8 },
                              0x21: { n: 'motion', t: uint8 },
                              0x2d: { n: 'window', t: uint8 },
                              0x3a: { n: 'button', t: uint8 },
                              0x3f: { n: 'rotation', t: int16, f: 0.1 }
                          // Mapping of MAC addresses to individual names
                          let macToName = {
                              'aa:bb:cc:dd:ee:ff': 'Device1',
                              '11:22:33:44:55:66': 'Device2'
                          function getByteSize(type) {
                              if (type === uint8 || type === int8) return 1;
                              if (type === uint16 || type === int16) return 2;
                              if (type === uint24 || type === int24) return 3;
                              // impossible as advertisements are much smaller
                              return 255;
                          let BTHomeDecoder = {
                              utoi: function (num, bitsz) {
                                  let mask = 1 << (bitsz - 1);
                                  return num & mask ? num - (1 << bitsz) : num;
                              getUInt8: function (buffer) {
                                  return buffer.at(0);
                              getInt8: function (buffer) {
                                  return this.utoi(this.getUInt8(buffer), 8);
                              getUInt16LE: function (buffer) {
                                  return 0xffff & ((buffer.at(1) << 8) | buffer.at(0));
                              getInt16LE: function (buffer) {
                                  return this.utoi(this.getUInt16LE(buffer), 16);
                              getUInt24LE: function (buffer) {
                                  return (
                                      0x00ffffff & ((buffer.at(2) << 16) | (buffer.at(1) << 8) | buffer.at(0))
                              getInt24LE: function (buffer) {
                                  return this.utoi(this.getUInt24LE(buffer), 24);
                              getBufValue: function (type, buffer) {
                                  if (buffer.length < getByteSize(type)) return null;
                                  let res = null;
                                  if (type === uint8) res = this.getUInt8(buffer);
                                  if (type === int8) res = this.getInt8(buffer);
                                  if (type === uint16) res = this.getUInt16LE(buffer);
                                  if (type === int16) res = this.getInt16LE(buffer);
                                  if (type === uint24) res = this.getUInt24LE(buffer);
                                  if (type === int24) res = this.getInt24LE(buffer);
                                  return res;
                              unpack: function (buffer) {
                                  // beacons might not provide BTH service data
                                  if (typeof buffer !== 'string' || buffer.length === 0) return null;
                                  let result = {};
                                  let _dib = buffer.at(0);
                                  result['encryption'] = _dib & 0x1 ? true : false;
                                  result['BTHome_version'] = _dib >> 5;
                                  if (result['BTHome_version'] !== 2) return null;
                                  // can not handle encrypted data
                                  if (result['encryption']) return result;
                                  buffer = buffer.slice(1);
                                  let _bth;
                                  let _value;
                                  while (buffer.length > 0) {
                                      _bth = BTH[buffer.at(0)];
                                      if (typeof _bth === 'undefined') {
                                          console.log('Error: unknown type ' + buffer.at(0));
                                          break;
                                      _value = this.getBufValue(_bth.t, buffer);
                                      if (_value === null) break;
                                      if (typeof _bth.f !== 'undefined') _value = _value * _bth.f;
                                      result[_bth.n] = _value;
                                      buffer = buffer.slice(getByteSize(_bth.t));
                                  return result;
                          let lastPacketId = 0x100;
                          // Callback for the BLE scanner object
                          function bleScanCallback(event, result) {
                              // exit if not a result of a scan
                              if (event !== BLE.Scanner.SCAN_RESULT) {
                                  return;
                              // exit if service_data member is missing
                              if (
                                  typeof result.service_data === 'undefined' ||
                                  typeof result.service_data[BTHOME_SVC_ID_STR] === 'undefined'
                                  // console.log('Error: Missing service_data member');
                                  return;
                              let unpackedData = BTHomeDecoder.unpack(
                              // exit if unpacked data is null or the device is encrypted
                              if (
                                  unpackedData === null ||
                                  typeof unpackedData === "undefined" ||
                                  unpackedData["encryption"]
                                  console.log('Error: Encrypted devices are not supported');
                                  return;
                              // exit if the event is duplicated
                              if (lastPacketId === unpackedData.pid) {
                                  return;
                              lastPacketId = unpackedData.pid;
                              unpackedData.rssi = result.rssi;
                              unpackedData.address = result.addr;
                              // Convert MAC address to lowercase for case insensitive matching
                              let macLower = result.addr.toLowerCase();
                              let deviceName = macToName[macLower] || result.addr;
                              // create MQTT-Payload
                              let message = {
                                  scriptVersion: SCRIPT_VERSION,
                                  src: SHELLY_ID,
                                  srcBle: {
                                      type: result.local_name,
                                      mac: deviceName
                                  payload: unpackedData
                              console.log('Received ' + JSON.stringify(unpackedData));
                              if (MQTT.isConnected()) {
                                  MQTT.publish(SHELLY_ID + '/events/ble', JSON.stringify(message));
                          // Initializes the script and performs the necessary checks and configurations
                          function init() {
                              // get the config of ble component
                              let bleConfig = Shelly.getComponentConfig('ble');
                              // exit if the BLE isn't enabled
                              if (!bleConfig.enable) {
                                  console.log('Error: The Bluetooth is not enabled, please enable it in the settings');
                                  return;
                              // check if the scanner is already running
                              if (BLE.Scanner.isRunning()) {
                                  console.log('Info: The BLE gateway is running, the BLE scan configuration is managed by the device');
                              } else {
                                  // start the scanner
                                  let bleScanner = BLE.Scanner.Start({
                                      duration_ms: BLE.Scanner.INFINITE_SCAN,
                                      active: true
                                  if (!bleScanner) {
                                      console.log('Error: Can not start new scanner');
                              BLE.Scanner.Subscribe(bleScanCallback);
                          Shelly.call('Mqtt.GetConfig', '', function (res, err_code, err_msg, ud) {
                              SHELLY_ID = res['topic_prefix'];
                              init();
                            kg36304
                            schrieb am zuletzt editiert von kg36304
                            #92
                            Hallo, ich habe aktuell ein Problem.
                            Ich habe den Shelly blu Motion soweit ins Syytem bekommen.
                            Wenn ich den Raum betrete schalten die Lichter auch an und im Iobroker steht detection (1).
                            Nach einiger Zeit steht Clear(0) und er springt nach der Blindzeit wieder auf Detection(1).
                            Das macht er 5-6 mal und immer geht das Licht an und aus. Nach einiger Zeit. hört es auf und er bleibt auf clear(0).
                            Woran liegt das???
                            Was mache ich falsch???
                            Hier das script dazu
                            on({ id: [].concat(['shelly.1.ble.e8:e0:7e:bf:46:63.motion']), change: 'ne' }, async (obj) => {
                              let value = obj.state.val;
                              let oldValue = obj.oldState.val;
                              if (getState('shelly.1.ble.e8:e0:7e:bf:46:63.motion').val == true && getState('shelly.1.ble.e8:e0:7e:bf:46:63.illuminance').val < 10) {
                                // Licht Vorraum
                                setState('shelly.1.shelly1minig3#84fce63a1670#1.Relay0.Switch' /* Schalter */, true);
                                // Licht Stufe
                                setState('shelly.0.SHDM-2#C8C9A33BF8AF#1.lights.Switch' /* Schalter */, true);
                              } else if (getState('shelly.1.ble.e8:e0:7e:bf:46:63.motion').val == false) {
                                // Licht Vorraum
                                setStateDelayed('shelly.1.shelly1minig3#84fce63a1670#1.Relay0.Switch' /* Schalter */, false, 1800000, false);
                                // Licht Tablet
                                setStateDelayed('shelly.1.shelly1minig3#84fce638dec0#1.Relay0.Switch' /* Schalter */, false, 1800000, false);
                                // Stufe
                                setStateDelayed('shelly.0.SHDM-2#C8C9A33BF8AF#1.lights.Switch' /* Schalter */, false, 1800000, false);
                              if (getState('shelly.1.ble.e8:e0:7e:bf:46:63.motion').val == true) {
                                // Licht Tablet
                                setState('shelly.1.shelly1minig3#84fce638dec0#1.Relay0.Switch' /* Schalter */, true);
                            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
                              kg36304
                              #93
                              Hier noch ein Bild vom Blockly:
                              • K kg36304
                                Apfelwurm
                                #94
                                @kg36304
                                Wenn ich es richtig verstehe willst du wenn Bewegung erkannt das Licht für Zeit x an ist.
                                Dann müsst ja noch einen Timer einbauen der immer von vorne beginnt wenn eine neue Bewegung erkannt wird.
                                Aber so macht er es ja richtig Bewegung an keine Bewegung aus dann wieder Bewegung an.
                                • A Apfelwurm
                                  // v0.2 custom
                                  let uint8 = 0;
                                  let int8 = 1;
                                  let uint16 = 2;
                                  let int16 = 3;
                                  let uint24 = 4;
                                  let int24 = 5;
                                  let BTH = {};
                                  const BTH = {
                                  let macToName = {
                                      return 255;
                                          return (
                                          let res = null;
                                          return res;
                                          let result = {};
                                          let _bth;
                                          let _value;
                                                  break;
                                          return result;
                                          return;
                                      if (
                                          return;
                                      if (
                                          return;
                                          return;
                                      let message = {
                                          src: SHELLY_ID,
                                          srcBle: {
                                              mac: deviceName
                                  function init() {
                                          return;
                                      } else {
                                              active: true
                                          if (!bleScanner) {
                                      init();
                                  HumidorH Offline
                                  HumidorH Offline
                                  Humidor
                                  #95
                                  @apfelwurm leider, auch dieses Script bringt mir kein Event in den ioBroker
                                  BG
                                    kg36304
                                    #96
                                    danke für die Antworten. Funktioniert jetzt.
                                    • spinottiS Offline
                                      spinottiS Offline
                                      spinotti
                                      #97
                                      Hi zusammen
                                      ich hätte mal eine Frage zu diesem Thema.
                                      Ich habe jetzt ein neues Shelly Gateway und darauf ein das neue Shelly BLU TRV verbunden.
                                      Ich schaffe es leider nicht per MQTT die Daten in den iobroker zu bringen. Hab schon mehrere Anpassungen am Script versucht.
                                      Das ist der Script den ich drin hab im BLU Gateway Gen.3
                                      Ich habe alles nach der Anleitung hier gemacht:
                                      Das neueste Script ist drin.
                                      // v0.4
                                      const SCRIPT_VERSION = '0.4';
                                      const BTHOME_SVC_ID_STR = 'fcd2';
                                      const uint8 = 0;
                                      const int8 = 1;
                                      const uint16 = 2;
                                      const int16 = 3;
                                      const uint24 = 4;
                                      const int24 = 5;
                                      const uint32 = 6;
                                      const int32 = 7;
                                      const BTH = {
                                          // Misc
                                          0xf0: { n: 'device_type', t: uint16 },
                                          0xf1: { n: 'firmware_version', t: uint32 },
                                          0xf2: { n: 'firmware_version', t: uint24 },
                                          // Sensor data
                                          0x51: { n: 'acceleration', t: uint16, f: 0.001, u: 'm/s²' },
                                          0x12: { n: 'co2', t: uint16, u: 'ppm' },
                                          0x09: { n: 'count', t: uint8 },
                                          0x3d: { n: 'count', t: uint8 },
                                          0x3e: { n: 'count', t: uint8 },
                                          0x43: { n: 'current', t: uint16, f: 0.001, u: 'A' },
                                          0x08: { n: 'dewpoint', t: int16, f: 0.01, u: '°C' },
                                          0x40: { n: 'distance_mm', t: uint16, u: 'mm' },
                                          0x41: { n: 'distance_m', t: uint16, f: 0.1, u: 'm' },
                                          0x42: { n: 'duration', t: uint24, f: 0.001, u: 's' },
                                          0x4d: { n: 'energy', t: uint32, f: 0.001, u: 'kWh' },
                                          0x0a: { n: 'energy', t: uint24, f: 0.001, u: 'kWh' },
                                          0x4b: { n: 'gas', t: uint24, f: 0.001, u: 'm3' },
                                          0x4c: { n: 'gas', t: uint32, f: 0.001, u: 'm3' },
                                          0x52: { n: 'gyroscope', t: uint16, f: 0.001, u: '°/s' },
                                          0x05: { n: 'illuminance', t: uint24, f: 0.01, u: 'lux' },
                                          0x06: { n: 'mass_kg', t: uint16, f: 0.01, u: 'kg' },
                                          0x07: { n: 'mass_lb', t: uint16, f: 0.01, u: 'lb' },
                                          0x14: { n: 'moisture', t: uint16, f: 0.01, u: '%' },
                                          0x2f: { n: 'moisture', t: uint8, u: '%' },
                                          0x0d: { n: 'pm2_5', t: uint16, u: 'ug/m3' },
                                          0x0e: { n: 'pm10', t: uint16, u: 'ug/m3' },
                                          0x0b: { n: 'power', t: uint24, f: 0.01, u: 'W' },
                                          0x04: { n: 'pressure', t: uint24, f: 0.01, u: 'hPa' },
                                          0x3f: { n: 'rotation', t: int16, f: 0.1, u: '°' },
                                          0x44: { n: 'speed', t: uint16, f: 0.01, u: 'm/s' },
                                          0x45: { n: 'temperature', t: int16, f: 0.1, u: '°C' },
                                          0x02: { n: 'temperature', t: int16, f: 0.01, u: '°C' },
                                          0x13: { n: 'tvoc', t: uint16, u: 'ug/m3' },
                                          0x0c: { n: 'voltage', t: uint16, f: 0.001, u: 'V' },
                                          0x4a: { n: 'voltage', t: uint16, f: 0.1, u: 'V' },
                                          0x4e: { n: 'volume', t: uint32, f: 0.001, u: 'l' },
                                          0x47: { n: 'volume', t: uint16, f: 0.1, u: 'l' },
                                          0x48: { n: 'volume', t: uint16, u: 'ml' },
                                          0x55: { n: 'volume', t: uint32, f: 0.001, u: 'l' },
                                          0x49: { n: 'volume', t: uint16, f: 0.001, u: 'm3/h' },
                                          0x46: { n: 'uv_index', t: uint8, f: 0.1 },
                                          0x4f: { n: 'water', t: uint32, f: 0.001, u: 'l' },
                                          // Binary Sensor data
                                          0x15: { n: 'battery', t: uint8 },
                                          0x16: { n: 'battery_charging', t: uint8 },
                                          0x17: { n: 'carbon_monoxide', t: uint8 },
                                          0x18: { n: 'cold', t: uint8 },
                                          0x19: { n: 'connectivity', t: uint8 },
                                          0x1b: { n: 'garage_door', t: uint8 },
                                          0x1c: { n: 'gas', t: uint8 },
                                          0x0f: { n: 'generic_boolean', t: uint8 },
                                          0x1d: { n: 'heat', t: uint8 },
                                          0x1e: { n: 'light', t: uint8 },
                                          0x1f: { n: 'lock', t: uint8 },
                                          0x22: { n: 'moving', t: uint8 },
                                          0x23: { n: 'occupancy', t: uint8 },
                                          0x11: { n: 'opening', t: uint8 },
                                          0x24: { n: 'plug', t: uint8 },
                                          0x10: { n: 'power', t: uint8 },
                                          0x25: { n: 'presence', t: uint8 },
                                          0x26: { n: 'problem', t: uint8 },
                                          0x27: { n: 'running', t: uint8 },
                                          0x28: { n: 'safety', t: uint8 },
                                          0x29: { n: 'smoke', t: uint8 },
                                          0x2a: { n: 'sound', t: uint8 },
                                          0x2b: { n: 'tamper', t: uint8 },
                                          0x2c: { n: 'vibration', t: uint8 },
                                          // Events
                                          0x3a: { n: 'button', t: uint8, b: 1 },
                                          0x3c: { n: 'dimmer', t: uint8 }
                                          return 255;
                                              return (
                                          getUInt32LE: function (buffer) {
                                              return (
                                                  0x00ffffffff & ((buffer.at(3) << 24) | (buffer.at(2) << 16) | (buffer.at(1) << 8) | buffer.at(0))
                                          getInt32LE: function (buffer) {
                                              return this.utoi(this.getUInt32LE(buffer), 32);
                                              let res = null;
                                              if (type === uint32) res = this.getUInt32LE(buffer);
                                              if (type === int32) res = this.getInt32LE(buffer);
                                              return res;
                                              let result = {};
                                              let _bth;
                                              let _value;
                                              let _name;
                                              let _btnNum = 1;
                                                      break;
                                                  _name = _bth.n;
                                                  if (typeof _bth.b !== "undefined") {
                                                      _name = _name + '_' + _btnNum.toString();
                                                      _btnNum++;
                                                  result[_name] = _value;
                                              return result;
                                              return;
                                          if (
                                              return;
                                          if (
                                              typeof unpackedData === 'undefined' ||
                                              unpackedData['encryption']
                                              return;
                                              return;
                                          let message = {
                                              src: SHELLY_ID,
                                              srcBle: {
                                                  mac: result.addr
                                      function init() {
                                              return;
                                          } else {
                                                  active: true
                                              if (!bleScanner) {
                                          init();
                                      alle Adapter sind aktualisiert
                                      Shelly Geräte auch alle,
                                      JS Controller upgedatet.
                                      Shelly Adapter ist auf : V8.2.1
                                      Ich bekomme vom Script immer die Meldung 84 zurück, weiß vielleicht jemand von euch woran das liegen könnte?
                                      Dadurch hab ich auch bei den Objekten unter BLE nichts drin
                                      Für einen Tipp wäre ich sehr dankbar.
                                      Vielen Dank
                                      LG Mathias
                                      • spinottiS spinotti
                                        Hi zusammen
                                        // v0.4
                                        const uint8 = 0;
                                        const int8 = 1;
                                        const uint16 = 2;
                                        const int16 = 3;
                                        const uint24 = 4;
                                        const int24 = 5;
                                        const uint32 = 6;
                                        const int32 = 7;
                                        const BTH = {
                                            // Misc
                                            // Sensor data
                                            // Events
                                            return 255;
                                                return (
                                                return (
                                                let res = null;
                                                return res;
                                                let result = {};
                                                let _bth;
                                                let _value;
                                                let _name;
                                                let _btnNum = 1;
                                                        break;
                                                    _name = _bth.n;
                                                        _btnNum++;
                                                return result;
                                                return;
                                            if (
                                                return;
                                            if (
                                                return;
                                                return;
                                            let message = {
                                                src: SHELLY_ID,
                                                srcBle: {
                                                    mac: result.addr
                                        function init() {
                                                return;
                                            } else {
                                                    active: true
                                                if (!bleScanner) {
                                            init();
                                        Vielen Dank
                                        LG Mathias
                                        haus-automatisierungH Offline
                                        #98
                                        @spinotti https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/issues/1072
                                        📚 Meine Dokumentation
                                        spinottiS 1 Antwort Letzte Antwort
                                          spinottiS Offline
                                          spinottiS Offline
                                          spinotti
                                          #99
                                          oh, vielen Dank!
                                          LG
