  4. Shelly >= 6.6.0 mit BLU-Geräten (Bluetooth Low Energy)
    6.8k
159 Beiträge 37 Kommentatoren 45.0k Aufrufe 37 Beobachtet
    @joesch80
    1. In Code-Tags packen
    2. Keine einzige Debug-Meldung enthalten
    Joesch80J Offline
    Joesch80J Offline
    Joesch80
    #71
    @haus-automatisierung
    leider kenn ich mich nicht so gut damit aus, Protokoll steht auf debug
    • Joesch80J Joesch80
      #72
      @joesch80
      Am Rande:
      node: v18.17.1
      veraltet und offenbar aus dem obsoleten nodesource-Repo. Stell das um:
      iob stop
      iob fix
      iob nodejs-update
      Joesch80J 1 Antwort Letzte Antwort
        @joesch80
        Am Rande:
        node: v18.17.1
        iob stop
        iob fix
        iob nodejs-update
        Joesch80J Offline
        Joesch80J Offline
        Joesch80
        #73
        @thomas-braun said in Shelly >= 6.6.0 mit BLU-Geräten (Bluetooth Low Energy):
        ob stop iob fix iob nodejs-update
        danke schön, das hab ich gemacht
          @joesch80
          Joesch80J Offline
          Joesch80J Offline
          Joesch80
          schrieb am zuletzt editiert von Joesch80
          #74
          ich habe die log in meinem shelly eingeschaltet, drücke ich den button auf dem h&t sehe ich folgende Meldungen im Protokoll:
          shelly_bluetooth_rel:91 ADV 7c:c6:b6:57:c5:c7: mfd={}, svc={"fcd2":"RADeAWQuMjoBRRoB"}
          17:48:54
          Error: unknown type 46
          17:48:54
          Received {"encryption":false,"BTHome_version":2,"pid":222,"battery":100,"rssi":-97,"address":"7c:c6:b6:57:c5:c7"}
          hilft das weiter?
          haus-automatisierungH Joesch80J 2 Antworten Letzte Antwort
            17:48:54
            17:48:54
            hilft das weiter?
            haus-automatisierungH Offline
            #75
            @joesch80 sagte in Shelly >= 6.6.0 mit BLU-Geräten (Bluetooth Low Energy):
            Mh, 46 ist 0x2E hex. Und das steht für die Luftfeuchtigkeit in bthome. Das komische ist, dass das bei mir 0x03 geliefert wird und funktioniert. Bitte schau nochmal genau welche Firmware auf dem H&T ist.
            📚 Meine Dokumentation
              17:48:54
              17:48:54
              hilft das weiter?
              Joesch80J Offline
              Joesch80J Offline
              Joesch80
              #76
              @joesch80
              die Firmware ist 20240408-184609/v1.0.16@716b307b, laut app wäre ich up to date
                Joesch80J Offline
                Joesch80J Offline
                Joesch80
                #77
                ich will wirklich nicht nerven, aber hast du keine weitere Idee was ich machen könnte? Habe mittlerweile 4 von den Sensoren hier. Ich habe testweise für den fehlenden Typ 46 im Script einfach mal diesen deklariert (0x2e). Habe dafür den von der Temperatur kopiert, es wird ein Datenpunkt erstellt mit 1700 Grad. Dazu kommen weitere Meldungen, Typ 253(0xfd), dann 246(0xf6) und dann 255(0xff). Wenn ich diese ebenfalls anlege, dann kommt zwar keine Fehlermeldung mehr, weiter komm ich dann aber nicht. Könnte ich ein unterschiedliches Model haben?
                Wenn es eine Hilfe ist, schicke ich Dir gern ein Sensor zu.
                  Joesch80J Offline
                  Joesch80J Offline
                  Joesch80
                  #78
                  es ist nun gelöst, mit der zusätzlichen Zeile:
                  0x2e: { n: 'humidity', t: uint8, u: '%' },
                  wird plötzlich neben der korrekten Darstellung der Luftfeuchtigkeit auch der richtige Temperaturwert angezeigt, sämtliche Fehlermeldungen sind damit ebenfalls verschwunden. Vielleicht kannst Du dies in die nächste Version deinen Scriptes mit aufnehmen.
                  Vielen Dank für die Hilfe
                    #79
                    @joesch80 Na die Lösung bzw das Problem hatte ich in meiner ersten Antwort ja schon genannt. Keine Ahnung warum das bei dir anders ist mit der gleichen Firmware.
                    Man müsste also in der nächsten Version des Scripts mal alles hinzufügen was das Protokoll kann. Nur fehlt mir dafür die Zeit aktuell.
                    D A 2 Antworten Letzte Antwort
                      dubrain
                      #80
                      Vielen Dank für die Diskussion. Ich hatte das gleiche Problem wie Joesch80.
                      Mit der Ergänzung "0x2e: { n: 'humidity', t: uint8, u: '%' }," im Skript ist das Problem bei mir gelöst.
                      Danke auch @Joesch80
                      • D dubrain
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        #81
                        @dubrain
                        Blöd nachgefragt , heißt das wirklich uint?
                        Beim Lesen dachte ich mir , muss das nicht unit heißen? 🤔
                        Edit: vergiss es 😂 gerade selbst gelesen . Alles gut. Ist zu heiß anscheinend
                          Aktuelle Test Version 6.6.0
                          Veröffentlichungsdatum 17.10.2023
                          Github Link https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/blob/master/docs/en/ble-devices.md
                          Ich habe gerade überlegt, wie man endlich mal die BLU-Geräte in den ioBroker-Adapter bekommen könnte. Leider hat der Hersteller es ja nach wie vor nicht geschafft, die Bluetooth-Payloads einfach per MQTT weiterzugeben.
                          Daher ist jetzt ein Shelly-Script auf jedem Plus-/Pro-Gerät erforderlich, welches das erledigt. Also
                          1. Adapter mindestens auf Version 6.6.0 bringen (bitte NICHT über GitHub)
                          2. Die Dokumentation ganz genau lesen und die passende Script-Version auf ein Shelly Plus- oder Pro-Gerät (Gen3 oder Gen4 geht auch) packen und starten
                          3. Aktion auf einem Shelly Blu Button 1, Blu Door/Window oder Blu Motion anstoßen
                          4. Dann sollte das Gerät unter shelly.0.ble.* angelegt werden.
                          Das Feature ist aktuell noch als experimentell zu werten und der erste Versuch in diese Richtung. Man könnte jetzt hingehen und mit dem Adapter das Shelly-Script auf den Geräten automatisch anlegen - aber das ging mir etwas zu weit... und wer weiß wie sich das Thema noch entwickeln wird.
                          Issues am liebsten auf GitHub, Fragen und Feedback gerne hier rein.
                          Ausführliches Video zur Einrichtung: https://www.youtube.com/watch?v=qOjEFsCjhLg
                          HumidorH Offline
                          HumidorH Offline
                          Humidor
                          schrieb am zuletzt editiert von Humidor
                          #82
                          @haus-automatisierung Hallo, ich habe weitere BL Geräte (Fenster/Türkontakte) in mein Shelly-System integriert, dh ich habe aktuell 5 Stück. Die ersten 2 zeigen nun keine Veränderung mehr? Die neuen funktionieren soweit.
                          Ich habe das Script auf den Pro laufen, wo die BLE beheimatet sind, kann das Script ev. nur auf einem im Shellysystem laufen?
                          bekomme die ersten 2 einfach nicht mehr ans laufen...
                          BG
                          • HumidorH Humidor
                            Joesch80J Offline
                            Joesch80J Offline
                            Joesch80
                            #83
                            @humidor sagte in Shelly >= 6.6.0 mit BLU-Geräten (Bluetooth Low Energy):
                            bei mir läuft das script auf 11 shellyplus 2pm
                            HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
                              HumidorH Offline
                              HumidorH Offline
                              Humidor
                              #84
                              @joesch80 dann liegt es nicht an der mehrfach Verwendung, aber woran dann?
                              BG
                              Joesch80J Jey CeeJ 2 Antworten Letzte Antwort
                              • HumidorH Humidor
                                Joesch80J Offline
                                Joesch80J Offline
                                Joesch80
                                #85
                                Siehst du denn eine Statusänderung bei Betätigung der ersten beiden Sensoren in der Shelly-App?
                                • HumidorH Humidor
                                  Jey CeeJ Online
                                  Jey CeeJ Online
                                  Jey Cee
                                  #86
                                  @humidor Batterien mal geprüft? Bei meinen Blu Buttons waren die nach kurzer Zeit leer. Ein Firmware Update soll das beheben.
                                  Hab mir das changelog angesehen und die Firmware ist auch für die Motion und noch ein anderes Gerät.
                                  Vielleicht hilft ja ein Firmware update bei deinem Problem.
                                  Persönlicher Support
                                  Spenden -> paypal.me/J3YC33
                                  • Jey CeeJ Jey Cee
                                    HumidorH Offline
                                    HumidorH Offline
                                    Humidor
                                    #87
                                    @jey-cee sind grad mal 2 Wochen im Einsatz, bei Montage habe ich die Batterien getestet und das FW-Update gemacht. In der Shelly-App sehe ich die Änderung. Nur im Objektbau wird nicht aktualisiert.
                                    BG
                                    • HumidorH Humidor
                                      Jey CeeJ Online
                                      Jey CeeJ Online
                                      Jey Cee
                                      #88
                                      @humidor es gibt ja zwei Einträge im Adapter für BLE, einmal die Allgemeine Übersicht und dann nochmal unter dem jeweiligen shelly. Da tut sich in keinem davon etwas?
                                      Sind noch weitere BLE Geräte über diesen Shelly eingebunden und kommen da Daten an?
                                      Weiteres was mir einfällt:
                                      Hast du vielleicht versehentlich das Skript auf dem Shelly deaktiviert?
                                      Ist in den BLE Einstellungen auf dem Shelly das Bluetooth Gateway (die dritte Option bei Bluetooth) aktiviert? Die verhindert auch das Daten an den Adapter geschickt werden.
                                      • Jey CeeJ Jey Cee
                                        HumidorH Offline
                                        HumidorH Offline
                                        Humidor
                                        #89
                                        @jey-cee das Script läuft auf einem 1 PM, der Übermittelt mir Daten, das Gateway ist deaktiviert.
                                        allerdings sehe ich gerade, dass am 0-10V Dimmer das Gateway aktiviert ist, wo die 3 neuen BLE hängen und diese funktionieren.
                                        Script läuft natürlich.
                                        BG
                                        • HumidorH Humidor
                                          HumidorH Offline
                                          HumidorH Offline
                                          Humidor
                                          #90
                                          @humidor die 2 ersten BL‘s kommen nicht mehr rein, die neuen 3 fkt einwandfrei?
                                          BG
