  4. Shelly >= 6.6.0 mit BLU-Geräten (Bluetooth Low Energy)
    6.8k
159 Beiträge 37 Kommentatoren 45.0k Aufrufe 37 Beobachtet
  • Joesch80J Joesch80
    @haus-automatisierung
    wird bei dir denn ein Temperaturwert angezeigt?
    haus-automatisierungH Offline
    #68
    @joesch80 sagte in Shelly >= 6.6.0 mit BLU-Geräten (Bluetooth Low Energy):
    Logisch. Liefer doch bitte einfach das Log, sonst kann ich nicht helfen.
    📚 Meine Dokumentation
    Joesch80J 1 Antwort Letzte Antwort
      Joesch80J Offline
      Joesch80J Offline
      Joesch80
      schrieb am zuletzt editiert von Joesch80
      #69
      log gelöscht
        log gelöscht
        #70
        @joesch80
        1. In Code-Tags packen
        2. Keine einzige Debug-Meldung enthalten
        Joesch80J 2 Antworten Letzte Antwort
          @joesch80
          Joesch80J Offline
          Joesch80J Offline
          Joesch80
          #71
          leider kenn ich mich nicht so gut damit aus, Protokoll steht auf debug
            #72
            @joesch80
            Am Rande:
            node: v18.17.1
            veraltet und offenbar aus dem obsoleten nodesource-Repo. Stell das um:
            iob stop
            iob fix
            iob nodejs-update
              @joesch80
              Am Rande:
              node: v18.17.1
              iob stop
              iob fix
              iob nodejs-update
              Joesch80J Offline
              Joesch80J Offline
              Joesch80
              #73
              @thomas-braun said in Shelly >= 6.6.0 mit BLU-Geräten (Bluetooth Low Energy):
              ob stop iob fix iob nodejs-update
              danke schön, das hab ich gemacht
                @joesch80
                Joesch80J Offline
                Joesch80J Offline
                Joesch80
                #74
                ich habe die log in meinem shelly eingeschaltet, drücke ich den button auf dem h&t sehe ich folgende Meldungen im Protokoll:
                shelly_bluetooth_rel:91 ADV 7c:c6:b6:57:c5:c7: mfd={}, svc={"fcd2":"RADeAWQuMjoBRRoB"}
                17:48:54
                Error: unknown type 46
                17:48:54
                Received {"encryption":false,"BTHome_version":2,"pid":222,"battery":100,"rssi":-97,"address":"7c:c6:b6:57:c5:c7"}
                hilft das weiter?
                haus-automatisierungH Joesch80J 2 Antworten Letzte Antwort
                  17:48:54
                  17:48:54
                  hilft das weiter?
                  #75
                  Mh, 46 ist 0x2E hex. Und das steht für die Luftfeuchtigkeit in bthome. Das komische ist, dass das bei mir 0x03 geliefert wird und funktioniert. Bitte schau nochmal genau welche Firmware auf dem H&T ist.
                    17:48:54
                    17:48:54
                    hilft das weiter?
                    Joesch80J Offline
                    Joesch80J Offline
                    Joesch80
                    #76
                    @joesch80
                    die Firmware ist 20240408-184609/v1.0.16@716b307b, laut app wäre ich up to date
                      Joesch80J Offline
                      Joesch80J Offline
                      Joesch80
                      #77
                      ich will wirklich nicht nerven, aber hast du keine weitere Idee was ich machen könnte? Habe mittlerweile 4 von den Sensoren hier. Ich habe testweise für den fehlenden Typ 46 im Script einfach mal diesen deklariert (0x2e). Habe dafür den von der Temperatur kopiert, es wird ein Datenpunkt erstellt mit 1700 Grad. Dazu kommen weitere Meldungen, Typ 253(0xfd), dann 246(0xf6) und dann 255(0xff). Wenn ich diese ebenfalls anlege, dann kommt zwar keine Fehlermeldung mehr, weiter komm ich dann aber nicht. Könnte ich ein unterschiedliches Model haben?
                      Wenn es eine Hilfe ist, schicke ich Dir gern ein Sensor zu.
                        Joesch80J Offline
                        Joesch80J Offline
                        Joesch80
                        #78
                        es ist nun gelöst, mit der zusätzlichen Zeile:
                        0x2e: { n: 'humidity', t: uint8, u: '%' },
                        wird plötzlich neben der korrekten Darstellung der Luftfeuchtigkeit auch der richtige Temperaturwert angezeigt, sämtliche Fehlermeldungen sind damit ebenfalls verschwunden. Vielleicht kannst Du dies in die nächste Version deinen Scriptes mit aufnehmen.
                        Vielen Dank für die Hilfe
                          #79
                          @joesch80 Na die Lösung bzw das Problem hatte ich in meiner ersten Antwort ja schon genannt. Keine Ahnung warum das bei dir anders ist mit der gleichen Firmware.
                          Man müsste also in der nächsten Version des Scripts mal alles hinzufügen was das Protokoll kann. Nur fehlt mir dafür die Zeit aktuell.
                          D A 2 Antworten Letzte Antwort
                            dubrain
                            #80
                            Vielen Dank für die Diskussion. Ich hatte das gleiche Problem wie Joesch80.
                            Mit der Ergänzung "0x2e: { n: 'humidity', t: uint8, u: '%' }," im Skript ist das Problem bei mir gelöst.
                            Danke auch @Joesch80
                            • D dubrain
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              #81
                              @dubrain
                              Blöd nachgefragt , heißt das wirklich uint?
                              Beim Lesen dachte ich mir , muss das nicht unit heißen? 🤔
                              Edit: vergiss es 😂 gerade selbst gelesen . Alles gut. Ist zu heiß anscheinend
                                Aktuelle Test Version 6.6.0
                                Veröffentlichungsdatum 17.10.2023
                                Github Link https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/blob/master/docs/en/ble-devices.md
                                Ich habe gerade überlegt, wie man endlich mal die BLU-Geräte in den ioBroker-Adapter bekommen könnte. Leider hat der Hersteller es ja nach wie vor nicht geschafft, die Bluetooth-Payloads einfach per MQTT weiterzugeben.
                                Daher ist jetzt ein Shelly-Script auf jedem Plus-/Pro-Gerät erforderlich, welches das erledigt. Also
                                1. Adapter mindestens auf Version 6.6.0 bringen (bitte NICHT über GitHub)
                                2. Die Dokumentation ganz genau lesen und die passende Script-Version auf ein Shelly Plus- oder Pro-Gerät (Gen3 oder Gen4 geht auch) packen und starten
                                3. Aktion auf einem Shelly Blu Button 1, Blu Door/Window oder Blu Motion anstoßen
                                4. Dann sollte das Gerät unter shelly.0.ble.* angelegt werden.
                                Das Feature ist aktuell noch als experimentell zu werten und der erste Versuch in diese Richtung. Man könnte jetzt hingehen und mit dem Adapter das Shelly-Script auf den Geräten automatisch anlegen - aber das ging mir etwas zu weit... und wer weiß wie sich das Thema noch entwickeln wird.
                                Issues am liebsten auf GitHub, Fragen und Feedback gerne hier rein.
                                Ausführliches Video zur Einrichtung: https://www.youtube.com/watch?v=qOjEFsCjhLg
                                HumidorH Offline
                                HumidorH Offline
                                Humidor
                                schrieb am zuletzt editiert von Humidor
                                #82
                                @haus-automatisierung Hallo, ich habe weitere BL Geräte (Fenster/Türkontakte) in mein Shelly-System integriert, dh ich habe aktuell 5 Stück. Die ersten 2 zeigen nun keine Veränderung mehr? Die neuen funktionieren soweit.
                                Ich habe das Script auf den Pro laufen, wo die BLE beheimatet sind, kann das Script ev. nur auf einem im Shellysystem laufen?
                                bekomme die ersten 2 einfach nicht mehr ans laufen...
                                BG
                                • HumidorH Humidor
                                  Joesch80J Offline
                                  Joesch80J Offline
                                  Joesch80
                                  #83
                                  @humidor sagte in Shelly >= 6.6.0 mit BLU-Geräten (Bluetooth Low Energy):
                                  bei mir läuft das script auf 11 shellyplus 2pm
                                  HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
                                    HumidorH Offline
                                    HumidorH Offline
                                    Humidor
                                    #84
                                    @joesch80 dann liegt es nicht an der mehrfach Verwendung, aber woran dann?
                                    BG
                                    Joesch80J Jey CeeJ 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • HumidorH Humidor
                                      Joesch80J Offline
                                      Joesch80J Offline
                                      Joesch80
                                      #85
                                      Siehst du denn eine Statusänderung bei Betätigung der ersten beiden Sensoren in der Shelly-App?
                                      • HumidorH Humidor
                                        Jey CeeJ Online
                                        Jey CeeJ Online
                                        Jey Cee
                                        #86
                                        @humidor Batterien mal geprüft? Bei meinen Blu Buttons waren die nach kurzer Zeit leer. Ein Firmware Update soll das beheben.
                                        Hab mir das changelog angesehen und die Firmware ist auch für die Motion und noch ein anderes Gerät.
                                        Vielleicht hilft ja ein Firmware update bei deinem Problem.
                                        Persönlicher Support
                                        Spenden -> paypal.me/J3YC33
                                        • Jey CeeJ Jey Cee
                                          HumidorH Offline
                                          HumidorH Offline
                                          Humidor
                                          #87
                                          @jey-cee sind grad mal 2 Wochen im Einsatz, bei Montage habe ich die Batterien getestet und das FW-Update gemacht. In der Shelly-App sehe ich die Änderung. Nur im Objektbau wird nicht aktualisiert.
                                          BG
