Rechteprobleme von backitup nach fixer-Lauf
Ja, ist auf der to-do-Liste.
hallo, erbitte Deine/Eure Hilfe...
Kurze Beschreibung:
Mein ioBroker ist gewachsen auf einem Proxmox-System als VM. Ursprünglich unter Debian 10, dann 11, aktuell 12. Das System wird wöchentlich geupdatet und lief bislang perfekt.
Long story short: mein NAS brauchte eine neue Platte, dann konnte ich über backitup keine Sicherung mehr auf das NAS machen, musste mich im Forum belesen und bin da auf den Hinweis zum neuen fixer gestoßen. Ich gestehe schuldbewusst, dass das System der VM bislang immer mit dem sudo berechtigten Nutzer "iobroker" genutzt wurde. Habe dann eben den fixer laufen lassen und einen neuen Nutzer (nicht root und nicht iobroker!) angelegt. Abgemeldet, über den neuen Nutzer angemeldet und den fixer erneut laufen lassen.
Hier kommt jetzt die Meldung:
========================================================================== Checking ioBroker user and directory permissions (2/5) ========================================================================== Created /etc/sudoers.d/iobroker Fixing directory permissions... This system does not support setting default permissions. Do not use npm to manually install adapters unless you know what you are doing! ========================================================================== Check and cleanup npm temporary directories (3/5) ==========================================================================Natürlich ist mir der obige Hinweis in Zeile 7 erst aufgefallen, als ich anschließend backitup laufen lassen wollte und es Berechtigungsfehler hagelte. Den Hinweis in Zeile 8 verstehe ich auch nicht, würde mir gar nicht in den Sinn kommen. Dann bin ich der Sache nachgegangen und sehe z.B. sowas:
jo@ioBrokerDebian10VM:/opt/iobroker$ ls backups diagnose.txt INSTALLER_INFO.txt iob iobroker iobroker-data log node_modules package.json package-lock.json jo@ioBrokerDebian10VM:/opt/iobroker$ ls -l insgesamt 1224 d--------- 1 iobroker iobroker 10488 20. Okt 13:33 backups -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 22667 4. Mai 18:34 diagnose.txt -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker 1308 31. Okt 17:25 INSTALLER_INFO.txt lrwxrwxrwx 1 iobroker iobroker 22 31. Okt 17:25 iob -> /opt/iobroker/iobroker -rwxr-xr-x+ 1 iobroker iobroker 1699 31. Okt 17:25 iobroker drwxrwxr-x+ 12 iobroker iobroker 4096 31. Okt 17:25 iobroker-data drwxrwxr-x+ 2 iobroker iobroker 4096 31. Okt 17:23 log drwxrwxr-x+ 924 iobroker iobroker 36864 31. Okt 05:36 node_modules -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1915 31. Okt 05:36 package.json -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1164244 31. Okt 05:36 package-lock.json jo@ioBrokerDebian10VM:/opt/iobroker$Die Rechte von "backups" sind nicht vorhanden.
Frage 1: Warum kommt
This system does not support setting default permissionsFrage 2: Welche Rechte muss "backups" haben und wie prüfe ich, ob die Rechte anderer Verzeichnisse auch zerschossen wurden.
Vielen Dank für Euren Beistand!
PS:
2024-10-31 16:53:16.706 - [31merror[39m: backitup.0 (603) [iobroker/iobroker] host.ioBrokerDebian10VM Backup not created: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/backups/iobroker_2024_10_31-16_52_50_backupiobroker.tar.gz' 2024-10-31 16:53:16.858 - [31merror[39m: backitup.0 (603) [iobroker/iobroker] [Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/config.json'] { 2024-10-31 16:53:16.858 - [31merror[39m: backitup.0 (603) [iobroker/iobroker] errno: -2, 2024-10-31 16:53:16.858 - [31merror[39m: backitup.0 (603) [iobroker/iobroker] code: 'ENOENT', 2024-10-31 16:53:16.859 - [31merror[39m: backitup.0 (603) [iobroker/iobroker] syscall: 'open', 2024-10-31 16:53:16.859 - [31merror[39m: backitup.0 (603) [iobroker/iobroker] path: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/config.json' 2024-10-31 16:53:16.860 - [31merror[39m: backitup.0 (603) [iobroker/iobroker] } 2024-10-31 16:53:16.861 - [31merror[39m: backitup.0 (603) [iobroker/iobroker] [Error: ENOENT: no such file or directory, scandir '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files'] { 2024-10-31 16:53:16.862 - [31merror[39m: backitup.0 (603) [iobroker/iobroker] errno: -2, 2024-10-31 16:53:16.862 - [31merror[39m: backitup.0 (603) [iobroker/iobroker] code: 'ENOENT', 2024-10-31 16:53:16.862 - [31merror[39m: backitup.0 (603) [iobroker/iobroker] syscall: 'scandir', 2024-10-31 16:53:16.863 - [31merror[39m: backitup.0 (603) [iobroker/iobroker] path: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files' 2024-10-31 16:53:16.863 - [31merror[39m: backitup.0 (603) [iobroker/iobroker] } 2024-10-31 16:53:16.863 - [31merror[39m: backitup.0 (603) [iobroker/iobroker] [Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/objects.jsonl'] { 2024-10-31 16:53:16.863 - [31merror[39m: backitup.0 (603) [iobroker/iobroker] errno: -2, 2024-10-31 16:53:16.864 - [31merror[39m: backitup.0 (603) [iobroker/iobroker] code: 'ENOENT', 2024-10-31 16:53:16.864 - [31merror[39m: backitup.0 (603) [iobroker/iobroker] syscall: 'open', 2024-10-31 16:53:16.864 - [31merror[39m: backitup.0 (603) [iobroker/iobroker] path: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/objects.jsonl' 2024-10-31 16:53:16.864 - [31merror[39m: backitup.0 (603) [iobroker/iobroker] } 2024-10-31 16:53:16.864 - [31merror[39m: backitup.0 (603) [iobroker/iobroker] [Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/states.jsonl'] { 2024-10-31 16:53:16.865 - [31merror[39m: backitup.0 (603) [iobroker/iobroker] errno: -2, 2024-10-31 16:53:16.865 - [31merror[39m: backitup.0 (603) [iobroker/iobroker] code: 'ENOENT', 2024-10-31 16:53:16.865 - [31merror[39m: backitup.0 (603) [iobroker/iobroker] syscall: 'open', 2024-10-31 16:53:16.865 - [31merror[39m: backitup.0 (603) [iobroker/iobroker] path: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/states.jsonl' 2024-10-31 16:53:16.865 - [31merror[39m: backitup.0 (603) [iobroker/iobroker] } 2024-10-31 16:53:17.397 - [33mwarn[39m: backitup.0 (603) [iobroker/influxDB] InfluxDB Backup tmp directory cannot created 2024-10-31 16:53:17.607 - [31merror[39m: backitup.0 (603) [iobroker/influxDB] Error: Command failed: influx backup --bucket iobroker --host http://192.168.178.11:8086 -t WHDv7az7PcjnJyLmKTXQXZ7dZeMfYbOnKSfaik9Sjl05Em8hEXhlfddlouX4nWD5D-i9ihhhioL1JU4s4imu7w== "/opt/iobroker/backups/influxDB_2024_10_31-16_53_17_backupiobroker" 2024-10-31 16:53:17.607 - [31merror[39m: backitup.0 (603) [iobroker/influxDB] Error: mkdir /opt/iobroker/backups/influxDB_2024_10_31-16_53_17_backupiobroker: permission denied 2024-10-31 16:53:17.608 - [31merror[39m: backitup.0 (603) [iobroker] Error: Command failed: influx backup --bucket iobroker --host http://192.168.178.11:8086 -t WHDv7az7PcjnJyLmKTXQXZ7dZeMfYbOnKSfaik9Sjl05Em8hEXhlfddlouX4nWD5D-i9ihhhioL1JU4s4imu7w== "/opt/iobroker/backups/influxDB_2024_10_31-16_53_17_backupiobroker" Error: mkdir /opt/iobroker/backups/influxDB_2024_10_31-16_53_17_backupiobroker: permission denied -
@xxjooo sagte in Änderungen iob CLI/Installer/Fixer mit Root Accounts:
Welche Gruppen hat der jo?
groupsanschauen.
Diecat /etc/fstabschaut wie aus?
@thomas-braun sagte in Änderungen iob CLI/Installer/Fixer mit Root Accounts:
jo@ioBrokerDebian10VM:~$ groups jo adm dialout cdrom floppy sudo audio dip video plugdev users netdev iobrokerDie
cat /etc/fstabschaut so aus:
jo@ioBrokerDebian10VM:~$ cat /etc/fstab # /etc/fstab: static file system information. # # Use 'blkid' to print the universally unique identifier for a # device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices # that works even if disks are added and removed. See fstab(5). # # <file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass> # / was on /dev/sda1 during installation UUID=70bb450a-7e51-443b-b8ef-a9b1cb8ee30a / ext4 errors=remount-ro 0 1 # swap was on /dev/sda5 during installation # UUID=f8d7fa50-7950-4642-9db2-ee3b803a0b7c none swap sw 0 0 /dev/sr0 /media/cdrom0 udf,iso9660 user,noauto 0 0jo@ioBrokerDebian10VM:~$ sudo blkid [sudo] Passwort für jo: /dev/sda1: UUID="70bb450a-7e51-443b-b8ef-a9b1cb8ee30a" BLOCK_SIZE="4096" TYPE="ext4" PARTUUID="b7e80474-01" -
https://forum.iobroker.net/topic/58499/gelöst-iobroker-fix-meldet-warnung-directory-permissions/9
Auch bei dir fehlen die Optionen
defaults,noatime
Und deswegen können auch keine default permissions gesetzt werden.Wie hast du dieses Dateisystem angelegt?
defaults,noatime
tja, der Intel NUC ist aus 2018. Da wurde das Proxmox 6.x auf einer 500MB SSD installiert und das erste Debian, glaube, es war noch 9, installiert. Produktiv wurde das System dann mit Debian 10 erstellt und wie erwähnt auf 11 und 12 upgedatet. In meiner Erinnerung wurde die Partition der VM über Proxmox erstellt.
Wird es genügen, in der fstab defaults und noatime zu ergänzen und die Maschine neu zu starten? Oder ist neu aufsetzen angesagt?
Sorry, hab Deinen Link noch nicht gelesen...
Ja, vermutlich.
Sollte dann so bei dir aussehen:UUID=70bb450a-7e51-443b-b8ef-a9b1cb8ee30a / ext4 defaults,noatime,errors=remount-ro 0 1 -
Ja, vermutlich.
Sollte dann so bei dir aussehen:UUID=70bb450a-7e51-443b-b8ef-a9b1cb8ee30a / ext4 defaults,noatime,errors=remount-ro 0 1ok, der fixer ist jetzt ohne Fehler durchgelaufen. Allerdings haut backitup immer noch Fehler raus:
22:19:48.657INFOguiBackup gestartet ... 22:19:49.771DEBUGmountWake on LAN wait 25 Seconds for NAS! 22:19:49.803DEBUGmountWake on LAN MAC-Address: 20:DE:20:DE:20:DE [DEBUG] [mount] start with {"mountType":"NFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"192.168.178.39","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":true,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","wolPort":9,"wolExtra":false,"smb":"vers=1.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"cacheLoose":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/volume1/NetBackup","dirMinimal":"/volume1/NetBackup","user":"iobroker","pass":"****","expertMount":"sudo mount -t cifs -o username=<username>,password=\"<password>\",noserverino,cache=loose,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.0.1/NAS/BACKUP /opt/iobroker/backups","ignoreErrors":false} 22:20:14.607DEBUGmountnfs-mount command: "sudo mount 192.168.178.39:/volume1/NetBackup /opt/iobroker/backups" 22:20:14.870DEBUGmountmount successfully completed 22:20:14.880DEBUGmountdone [DEBUG] [iobroker] start with {"type":"creator","workDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js","time":"02:00","cronjob":"00 48 02 */1 * *","ownCron":false,"debugging":true,"slaveBackup":"Single","everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"cifs":{"enabled":true,"mountType":"NFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"192.168.178.39","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":true,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","wolPort":9,"wolExtra":false,"smb":"vers=1.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"cacheLoose":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/volume1/NetBackup","dirMinimal":"/volume1/NetBackup","user":"iobroker","pass":"****","expertMount":"sudo mount -t cifs -o username=<username>,password=\"<password>\",noserverino,cache=loose,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.0.1/NAS/BACKUP /opt/iobroker/backups","ignoreErrors":false,"context":{"fileNames":[],"errors":{},"done":["mount"],"types":[]},"timestamp":1730409589590,"adapter":null,"influxDBEvents":[],"mySqlEvents":[],"pgSqlEvents":[]},"ignoreErrors":false,"dir":"/opt/iobroker","influxDB":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","host":"192.168.178.39","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ftpDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"\\volume1\\NetBackup\\Standard","dirMinimal":"\\volume1\\NetBackup\\Standard","user":"iobroker","pass":"****","port":"21","secure":false,"signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"NFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"192.168.178.39","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":true,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","wolPort":9,"wolExtra":false,"smb":"vers=1.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"cacheLoose":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/volume1/NetBackup","dirMinimal":"/volume1/NetBackup","user":"iobroker","pass":"****","expertMount":"sudo mount -t cifs -o username=<username>,password=\"<password>\",noserverino,cache=loose,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.0.1/NAS/BACKUP /opt/iobroker/backups","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"dropboxDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"accessToken":"****","dropboxAccessJson":"","dropboxTokenType":"custom","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","ignoreErrors":false},"onedrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"onedriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"onedriveAccessJson":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"backupDir","dirMinimal":"backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"webdavDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://example.com/remote.php/dav/files/username/","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"googledriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"accessJson":"****","newToken":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","ignoreErrors":false},"nameSuffix":"","slaveSuffix":"","hostType":"Single","deleteBackupAfter":5,"dbName":"iobroker","host":"192.168.178.11","port":"8086","dbversion":"2.x","token":"WHDv7az7PcjnJyLmKTXQXZ7dZeMfYbOnKSfaik9Sjl05Em8hEXhlfddlouX4nWD5D-i9ihhhioL1JU4s4imu7w==","protocol":"http","exe":"","dbType":"remote","influxDBEvents":[],"influxDBMulti":false,"ignoreErrors":false,"deleteDataBase":false},"historyDB":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","host":"192.168.178.39","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ftpDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"\\volume1\\NetBackup\\Standard","dirMinimal":"\\volume1\\NetBackup\\Standard","user":"iobroker","pass":"****","port":"21","secure":false,"signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"NFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"192.168.178.39","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":true,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","wolPort":9,"wolExtra":false,"smb":"vers=1.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"cacheLoose":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/volume1/NetBackup","dirMinimal":"/volume1/NetBackup","user":"iobroker","pass":"****","expertMount":"sudo mount -t cifs -o username=<username>,password=\"<password>\",noserverino,cache=loose,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.0.1/NAS/BACKUP /opt/iobroker/backups","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"dropboxDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"accessToken":"****","dropboxAccessJson":"","dropboxTokenType":"custom","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","ignoreErrors":false},"onedrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"onedriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"onedriveAccessJson":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"backupDir","dirMinimal":"backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"webdavDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://example.com/remote.php/dav/files/username/","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"googledriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"accessJson":"****","newToken":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","ignoreErrors":false},"path":"/opt/iobroker/iobroker-data/history","nameSuffix":"","slaveSuffix":"","hostType":"Single","ignoreErrors":false},"zigbee":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","host":"192.168.178.39","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ftpDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"\\volume1\\NetBackup\\Standard","dirMinimal":"\\volume1\\NetBackup\\Standard","user":"iobroker","pass":"****","port":"21","secure":false,"signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"NFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"192.168.178.39","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":true,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","wolPort":9,"wolExtra":false,"smb":"vers=1.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"cacheLoose":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/volume1/NetBackup","dirMinimal":"/volume1/NetBackup","user":"iobroker","pass":"****","expertMount":"sudo mount -t cifs -o username=<username>,password=\"<password>\",noserverino,cache=loose,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.0.1/NAS/BACKUP /opt/iobroker/backups","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"dropboxDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"accessToken":"****","dropboxAccessJson":"","dropboxTokenType":"custom","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","ignoreErrors":false},"onedrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"onedriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"onedriveAccessJson":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"backupDir","dirMinimal":"backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"webdavDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://example.com/remote.php/dav/files/username/","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"googledriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"accessJson":"****","newToken":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","ignoreErrors":false},"path":"/opt/iobroker/iobroker-data","nameSuffix":"","slaveSuffix":"","hostType":"Single","ignoreErrors":false},"nodered":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","host":"192.168.178.39","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ftpDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"\\volume1\\NetBackup\\Standard","dirMinimal":"\\volume1\\NetBackup\\Standard","user":"iobroker","pass":"****","port":"21","secure":false,"signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"NFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"192.168.178.39","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":true,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","wolPort":9,"wolExtra":false,"smb":"vers=1.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"cacheLoose":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/volume1/NetBackup","dirMinimal":"/volume1/NetBackup","user":"iobroker","pass":"****","expertMount":"sudo mount -t cifs -o username=<username>,password=\"<password>\",noserverino,cache=loose,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.0.1/NAS/BACKUP /opt/iobroker/backups","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"dropboxDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"accessToken":"****","dropboxAccessJson":"","dropboxTokenType":"custom","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","ignoreErrors":false},"onedrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"onedriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"onedriveAccessJson":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"backupDir","dirMinimal":"backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"webdavDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://example.com/remote.php/dav/files/username/","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"googledriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"accessJson":"****","newToken":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","ignoreErrors":false},"path":"/opt/iobroker/iobroker-data","nameSuffix":"","slaveSuffix":"","hostType":"Single","ignoreErrors":false},"jarvis":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","host":"192.168.178.39","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ftpDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"\\volume1\\NetBackup\\Standard","dirMinimal":"\\volume1\\NetBackup\\Standard","user":"iobroker","pass":"****","port":"21","secure":false,"signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"NFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"192.168.178.39","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":true,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","wolPort":9,"wolExtra":false,"smb":"vers=1.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"cacheLoose":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/volume1/NetBackup","dirMinimal":"/volume1/NetBackup","user":"iobroker","pass":"****","expertMount":"sudo mount -t cifs -o username=<username>,password=\"<password>\",noserverino,cache=loose,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.0.1/NAS/BACKUP /opt/iobroker/backups","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"dropboxDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"accessToken":"****","dropboxAccessJson":"","dropboxTokenType":"custom","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","ignoreErrors":false},"onedrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"onedriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"onedriveAccessJson":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"backupDir","dirMinimal":"backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"webdavDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://example.com/remote.php/dav/files/username/","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"googledriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"accessJson":"****","newToken":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","ignoreErrors":false},"path":"/opt/iobroker/iobroker-data","nameSuffix":"","slaveSuffix":"","hostType":"Single","ignoreErrors":false},"javascripts":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","host":"192.168.178.39","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ftpDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"\\volume1\\NetBackup\\Standard","dirMinimal":"\\volume1\\NetBackup\\Standard","user":"iobroker","pass":"****","port":"21","secure":false,"signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"NFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"192.168.178.39","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":true,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","wolPort":9,"wolExtra":false,"smb":"vers=1.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"cacheLoose":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/volume1/NetBackup","dirMinimal":"/volume1/NetBackup","user":"iobroker","pass":"****","expertMount":"sudo mount -t cifs -o username=<username>,password=\"<password>\",noserverino,cache=loose,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.0.1/NAS/BACKUP /opt/iobroker/backups","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"dropboxDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"accessToken":"****","dropboxAccessJson":"","dropboxTokenType":"custom","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","ignoreErrors":false},"onedrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"onedriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"onedriveAccessJson":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"backupDir","dirMinimal":"backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"webdavDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://example.com/remote.php/dav/files/username/","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"googledriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"accessJson":"****","newToken":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","ignoreErrors":false},"slaveSuffix":"","hostType":"Single","nameSuffix":"","ignoreErrors":false},"grafana":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","host":"192.168.178.39","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ftpDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"\\volume1\\NetBackup\\Standard","dirMinimal":"\\volume1\\NetBackup\\Standard","user":"iobroker","pass":"****","port":"21","secure":false,"signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"NFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"192.168.178.39","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":true,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","wolPort":9,"wolExtra":false,"smb":"vers=1.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"cacheLoose":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/volume1/NetBackup","dirMinimal":"/volume1/NetBackup","user":"iobroker","pass":"****","expertMount":"sudo mount -t cifs -o username=<username>,password=\"<password>\",noserverino,cache=loose,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.0.1/NAS/BACKUP /opt/iobroker/backups","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"dropboxDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"accessToken":"****","dropboxAccessJson":"","dropboxTokenType":"custom","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","ignoreErrors":false},"onedrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"onedriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"onedriveAccessJson":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"backupDir","dirMinimal":"backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"webdavDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://example.com/remote.php/dav/files/username/","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"googledriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"accessJson":"****","newToken":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","ignoreErrors":false},"host":"192.168.178.11","port":"3000","protocol":"http","username":"admin","pass":"****","apiKey":"****","nameSuffix":"","slaveSuffix":"","hostType":"Single","ignoreErrors":false,"signedCertificates":true},"historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"telegram":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"telegram.0","SilentNotice":false,"NoticeType":"longTelegramNotice","User":"allTelegramUsers","onlyError":false,"telegramWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"email":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longEmailNotice","emailReceiver":"xxx@xxx.com","emailSender":"xxx@xxx.com","onlyError":false,"emailWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"pushover":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longPushoverNotice","deviceID":"","onlyError":false,"pushoverWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"whatsapp":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longWhatsappNotice","onlyError":false,"whatsappWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"gotify":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"gotify.0","NoticeType":"longGotifyNotice","onlyError":false,"gotifyWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"signal":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longSignalNotice","onlyError":false,"signalWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"matrix":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longMatrixNotice","onlyError":false,"matrixWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"discord":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"discord.0","NoticeType":"longWhatsappNotice","target":"","onlyError":false,"discordWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"notification":{"type":"message","ignoreErrors":false,"bashDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","entriesNumber":"25","systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups","timestamp":1730409589590} 22:20:32.896DEBUGiobrokerhost.ioBrokerDebian10VM 35616 objects saved 22:20:38.552DEBUGiobrokerhost.ioBrokerDebian10VM 35261 states saved 22:20:38.596DEBUGiobrokerhost.ioBrokerDebian10VM Validating backup ... 22:20:38.607DEBUGiobrokerhost.ioBrokerDebian10VM "objects.jsonl" exists host.ioBrokerDebian10VM "states.jsonl" exists 22:20:39.602DEBUGiobrokerhost.ioBrokerDebian10VM JSONL lines are valid 22:20:39.866DEBUGiobrokerhost.ioBrokerDebian10VM The backup is valid! 22:20:39.937ERRORiobrokerhost.ioBrokerDebian10VM Cannot pack directory /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/backups/iobroker_2024_10_31-22_20_15_backupiobroker.tar.gz' 22:20:39.966ERRORiobrokerhost.ioBrokerDebian10VM Backup not created: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/backups/iobroker_2024_10_31-22_20_15_backupiobroker.tar.gz' 22:20:40.047DEBUGiobrokerCannot create backup: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/backups/iobroker_2024_10_31-22_20_15_backupiobroker.tar.gz' 22:20:40.184ERRORiobroker[Error: ENOENT: no such file or directory, lstat '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/config.json'] { errno: -2, code: 'ENOENT', syscall: 'lstat', path: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/config.json' } 22:20:40.190ERRORiobroker[Error: ENOENT: no such file or directory, lstat '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files'] { errno: -2, code: 'ENOENT', syscall: 'lstat', path: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files' } [Error: ENOENT: no such file or directory, lstat '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/objects.jsonl'] { errno: -2, code: 'ENOENT', syscall: 'lstat', path: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/objects.jsonl' } [Error: ENOENT: no such file or directory, lstat '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/states.jsonl'] { errno: -2, code: 'ENOENT', syscall: 'lstat', path: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/states.jsonl' } 22:20:40.447DEBUGiobrokerdone 22:20:40.673DEBUGinfluxDBInfluxDB-Backup started ... 22:20:40.730DEBUGinfluxDBStart InfluxDB Backup ... [DEBUG] [influxDB] - 22:20:40.756DEBUGinfluxDBInfluxDB-Backup for is finish 22:20:40.768DEBUGinfluxDBdone 22:20:41.506DEBUGhistoryDBcompress from historyDB started ... 22:20:41.516ERRORhistoryDBError: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/backups/historyDB_2024_10_31-22_20_41_backupiobroker.tar.gz'Vielleicht noch ein Tip, wo ich schauen muss?
Ist aber imho was für einen separaten Thread. Das hat mit der Umstellung auf root-less nix zu tun.
Ok, wenn nach Deiner Einschätzung kein Zusammenhang besteht, dann mach ich das so.
Vielen Dank!
Vielen Dank!
Vielen Dank!
@thomas-braun sagte in Rechteprobleme nachvUmzug:
Zeig mal die Ausgaben von
mount | sort ls -l /opt/iobroker/ getfacl /opt/iobroker/backupsDie Ergebnisse kommen gleich. Habe aber etwas manipuliert und dehalb läuft backitup gerade durch, anscheinend ohne Fehler. Das Problem liegt bei den Rechten des Ordners /opt/iobroker/backitup, der auch nach dem erfolgreichen Lauf des fixers genau so dasteht, wie oben gezeigt
d--------- 1 iobroker iobroker 10488 20. Okt 13:33 backupsIch habe dann ein
sudo chmod 755 backupsabgesetzt und backitup neu gestartet, das läuft gerade durch.
23:03:22.160INFOguiDas Backup wurde erfolgreich erstellt!Nachdem ich das geändert habe sind die Ausgaben Deiner gewünschten Abfragen natürlich nicht mehr so wie vor meiner Änderung. Aber wenn Du sagst, dass meine Änderung der Rechte des Ordners /opt/iobroker/backup in Ordnung sind, weil es ja so durchgelaufen ist, dann würde ich das hier beenden können...
Sonst setze ich das wieder zurück und schick noch die Ausgaben auf Deine Fragen...
@xxjooo sagte in Rechteprobleme nachvUmzug:
Auf dem Verzeichnis liegen ACLs, mit den herkömmlichen Rechten kommst du da nicht dauerhaft weiter.
Es sollte da so aussehen:
echad@chet:~ $ getfacl /opt/iobroker/backups/ getfacl: Removing leading '/' from absolute path names # file: opt/iobroker/backups/ # owner: iobroker # group: iobroker user::rwx group::r-x group:iobroker:rwx mask::rwx other::r-x default:user::rwx default:group::r-x default:group:iobroker:rwx default:mask::rwx default:other::r-x -
echad@chet:~ $ getfacl /opt/iobroker/backups/ getfacl: Removing leading '/' from absolute path names # file: opt/iobroker/backups/ # owner: iobroker # group: iobroker user::rwx group::r-x group:iobroker:rwx mask::rwx other::r-x default:user::rwx default:group::r-x default:group:iobroker:rwx default:mask::rwx default:other::r-x@thomas-braun sagte in Rechteprobleme von backitup nach fixer-Lauf:
echad@chet:~ $ getfacl /opt/iobroker/backups/ getfacl: Removing leading '/' from absolute path names # file: opt/iobroker/backups/ # owner: iobroker # group: iobroker user::rwx group::r-x group:iobroker:rwx mask::rwx other::r-x default:user::rwx default:group::r-x default:group:iobroker:rwx default:mask::rwx default:other::r-xbei mir:
jo@ioBrokerDebian10VM:/opt/iobroker$ getfacl /opt/iobroker/backups/ getfacl: Entferne führende '/' von absoluten Pfadnamen # file: opt/iobroker/backups/ # owner: iobroker # group: iobroker user::rwx group::r-x group:iobroker:rwx mask::rwx other::r-x default:user::rwx default:group::r-x default:group:iobroker:rwx default:mask::rwx default:other::r-xalso exakt gleich...
Ja, das hat der Fixer so gesetzt.
Dann sollte das ja nun wieder funktionieren.
Wie schaut das große Ganze aus?
Maliob diaganschauen.
iob diag
zumindest keine Katastrophen:
========== Start marking the full check here =========== ```bash Script v.2024-10-19 *** BASE SYSTEM *** Static hostname: ioBrokerDebian10VM Icon name: computer-vm Chassis: vm 🖴 Virtualization: kvm Operating System: Debian GNU/Linux 12 (bookworm) Kernel: Linux 6.1.0-26-amd64 Architecture: x86-64 Hardware Vendor: QEMU Hardware Model: Standard PC _i440FX + PIIX, 1996_ Firmware Version: rel-1.16.3-0-ga6ed6b701f0a-prebuilt.qemu.org OS is similar to: model name : Common KVM processor Docker : false Virtualization : kvm Kernel : x86_64 Userland : 64 bit Systemuptime and Load: 23:22:24 up 1:07, 2 users, load average: 0.70, 0.55, 0.68 CPU threads: 8 *** LIFE CYCLE STATUS *** Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'! *** TIME AND TIMEZONES *** Local time: Thu 2024-10-31 23:22:24 CET Universal time: Thu 2024-10-31 22:22:24 UTC RTC time: Thu 2024-10-31 22:22:24 Time zone: Europe/Berlin (CET, +0100) System clock synchronized: yes NTP service: active RTC in local TZ: no *** Users and Groups *** User that called 'iob diag': jo HOME=/home/jo GROUPS=jo adm dialout cdrom floppy sudo audio dip video plugdev users netdev iobroker User that is running 'js-controller': iobroker HOME=/home/iobroker GROUPS=iobroker tty dialout sudo audio video plugdev bluetooth *** DISPLAY-SERVER SETUP *** Display-Server: false Desktop: Terminal: tty *** MEMORY *** total used free shared buff/cache available Mem: 8.3G 3.3G 231M 544K 5.1G 5.0G Swap: 0B 0B 0B Total: 8.3G 3.3G 231M Active iob-Instances: 31 7940 M total memory 3155 M used memory 508 M active memory 6422 M inactive memory 220 M free memory 314 M buffer memory 4549 M swap cache 0 M total swap 0 M used swap 0 M free swap *** top - Table Of Processes *** top - 23:22:25 up 1:07, 2 users, load average: 0.70, 0.55, 0.68 Tasks: 140 total, 1 running, 139 sleeping, 0 stopped, 0 zombie %Cpu(s): 0.0 us, 25.0 sy, 0.0 ni, 75.0 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st MiB Mem : 7940.7 total, 219.1 free, 3156.5 used, 4864.2 buff/cache MiB Swap: 0.0 total, 0.0 free, 0.0 used. 4784.2 avail Mem *** FAILED SERVICES *** UNIT LOAD ACTIVE SUB DESCRIPTION 0 loaded units listed. *** DMESG CRITICAL ERRORS *** No critical errors detected *** FILESYSTEM *** Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on udev devtmpfs 3.9G 0 3.9G 0% /dev tmpfs tmpfs 795M 532K 794M 1% /run /dev/sda1 ext4 59G 38G 19G 67% / tmpfs tmpfs 3.9G 0 3.9G 0% /dev/shm tmpfs tmpfs 5.0M 0 5.0M 0% /run/lock tmpfs tmpfs 795M 0 795M 0% /run/user/1000 Messages concerning ext4 filesystem in dmesg: [Thu Oct 31 22:15:17 2024] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none. [Thu Oct 31 22:15:17 2024] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Quota mode: none. Show mounted filesystems: TARGET SOURCE FSTYPE OPTIONS / /dev/sda1 ext4 rw,noatime Files in neuralgic directories: /var: 1.9G /var/ 1.6G /var/log/journal/fc6bd0ba028b42bb9c62f77882022818 1.6G /var/log/journal 1.6G /var/log 139M /var/lib Archived and active journals take up 1.5G in the file system. /opt/iobroker/backups: 4.0K /opt/iobroker/backups/ /opt/iobroker/iobroker-data: 16G /opt/iobroker/iobroker-data/ 15G /opt/iobroker/iobroker-data/history 1.1G /opt/iobroker/iobroker-data/files 618M /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin 561M /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static The five largest files in iobroker-data are: 43M /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.c9e0f545.js.map 40M /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl 34M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl 27M /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map 19M /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.6964fae2.js.map USB-Devices by-id: USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id': /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0014D9D6A3-if00 HINT: Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting: /dev/ttyACM0 *** NodeJS-Installation *** /usr/bin/nodejs v18.20.4 /usr/bin/node v18.20.4 /usr/bin/npm 10.8.2 /usr/bin/npx 10.8.2 /usr/bin/corepack 0.28.0 nodejs: Installed: 18.20.4-1nodesource1 Candidate: 18.20.4-1nodesource1 Version table: *** 18.20.4-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 100 /var/lib/dpkg/status 18.20.3-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.20.2-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.20.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.20.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.19.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500 500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages 18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500 500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages 18.19.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.18.2-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.18.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.18.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.17.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.17.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.16.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.16.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.15.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.14.2-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.14.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.14.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.13.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.12.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.11.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.10.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.9.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.9.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.8.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.7.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.6.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.5.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.4.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.3.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.2.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.1.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.0.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages Temp directories causing deletion problem: 0 No problems detected Errors in npm tree: 0 No problems detected *** ioBroker-Installation *** ioBroker Status iobroker is running on this host. Objects type: jsonl States type: jsonl Hosts: ioBrokerDebian10VM ioBrokerDebian10VM (version: 7.0.2, hostname: ioBrokerDebian10VM, alive, uptime: 3921) Core adapters versions js-controller: 7.0.2 admin: 7.2.6 javascript: 8.8.3 nodejs modules from github: 1 +-- iobroker.icons-open-icon-library-png@0.1.3 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.icons-open-icon-library-png.git#0847a79d713ee6725ccb6ccfb044c025b73ec946) Adapter State + system.adapter.admin.0 : admin : ioBrokerDebian10VM - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin + system.adapter.alexa2.0 : alexa2 : ioBrokerDebian10VM - enabled + system.adapter.backitup.0 : backitup : ioBrokerDebian10VM - enabled system.adapter.daswetter.0 : daswetter : ioBrokerDebian10VM - enabled system.adapter.dwd.0 : dwd : ioBrokerDebian10VM - enabled + system.adapter.fb-checkpresence.0 : fb-checkpresence : ioBrokerDebian10VM - enabled system.adapter.feiertage.0 : feiertage : ioBrokerDebian10VM - enabled system.adapter.flot.0 : flot : ioBrokerDebian10VM - disabled + system.adapter.govee.0 : govee : ioBrokerDebian10VM - enabled + system.adapter.harmony.0 : harmony : ioBrokerDebian10VM - enabled + system.adapter.history.0 : history : ioBrokerDebian10VM - enabled + system.adapter.hm-rega.0 : hm-rega : ioBrokerDebian10VM - enabled + system.adapter.hm-rpc.2 : hm-rpc : ioBrokerDebian10VM - enabled, port: 12010 system.adapter.ical.0 : ical : ioBrokerDebian10VM - enabled system.adapter.icons-icons8.0 : icons-icons8 : ioBrokerDebian10VM - disabled system.adapter.icons-material-png.0 : icons-material-png : ioBrokerDebian10VM - disabled system.adapter.icons-mfd-png.0 : icons-mfd-png : ioBrokerDebian10VM - disabled system.adapter.icons-mfd-svg.0 : icons-mfd-svg : ioBrokerDebian10VM - disabled system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: ioBrokerDebian10VM - disabled system.adapter.icons-ultimate-png.0 : icons-ultimate-png : ioBrokerDebian10VM - disabled + system.adapter.influxdb.0 : influxdb : ioBrokerDebian10VM - enabled, port: 8086 + system.adapter.iot.0 : iot : ioBrokerDebian10VM - enabled + system.adapter.javascript.0 : javascript : ioBrokerDebian10VM - enabled system.adapter.javascript.1 : javascript : ioBrokerDebian10VM - disabled + system.adapter.lgtv.0 : lgtv : ioBrokerDebian10VM - enabled + system.adapter.mihome.0 : mihome : ioBrokerDebian10VM - enabled, port: 9898, bind: 192.168.178.6 system.adapter.mobile.0 : mobile : ioBrokerDebian10VM - disabled system.adapter.mqtt.0 : mqtt : ioBrokerDebian10VM - disabled, port: 11883, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.node-red.0 : node-red : ioBrokerDebian10VM - enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0 system.adapter.openweathermap.0 : openweathermap : ioBrokerDebian10VM - enabled + system.adapter.pi-hole.0 : pi-hole : ioBrokerDebian10VM - enabled + system.adapter.pi-hole.1 : pi-hole : ioBrokerDebian10VM - enabled + system.adapter.proxmox.0 : proxmox : ioBrokerDebian10VM - enabled, port: 8006 + system.adapter.pvforecast.0 : pvforecast : ioBrokerDebian10VM - enabled system.adapter.pvforecast.1 : pvforecast : ioBrokerDebian10VM - disabled system.adapter.radar2.0 : radar2 : ioBrokerDebian10VM - disabled + system.adapter.rest-api.0 : rest-api : ioBrokerDebian10VM - enabled, port: 8093, bind: 0.0.0.0, run as: rest + system.adapter.shelly.0 : shelly : ioBrokerDebian10VM - enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.simple-api.0 : simple-api : ioBrokerDebian10VM - enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.socketio.0 : socketio : ioBrokerDebian10VM - enabled, port: 8084, bind: 192.168.178.6, run as: admin + system.adapter.sonoff.0 : sonoff : ioBrokerDebian10VM - enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.tankerkoenig.0 : tankerkoenig : ioBrokerDebian10VM - enabled + system.adapter.telegram.0 : telegram : ioBrokerDebian10VM - enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.tesla-motors.0 : tesla-motors : ioBrokerDebian10VM - enabled + system.adapter.tesla-wallconnector3.0 : tesla-wallconnector3 : ioBrokerDebian10VM - enabled system.adapter.vis-canvas-gauges.0 : vis-canvas-gauges : ioBrokerDebian10VM - disabled system.adapter.vis-hqwidgets.0 : vis-hqwidgets : ioBrokerDebian10VM - disabled system.adapter.vis-jqui-mfd.0 : vis-jqui-mfd : ioBrokerDebian10VM - disabled system.adapter.vis-justgage.0 : vis-justgage : ioBrokerDebian10VM - disabled system.adapter.vis-material-advanced.0 : vis-material-advanced : ioBrokerDebian10VM - disabled system.adapter.vis-materialdesign.0 : vis-materialdesign : ioBrokerDebian10VM - enabled system.adapter.vis-timeandweather.0 : vis-timeandweather : ioBrokerDebian10VM - disabled system.adapter.vis-weather.0 : vis-weather : ioBrokerDebian10VM - disabled system.adapter.vis.0 : vis : ioBrokerDebian10VM - enabled system.adapter.weatherunderground.0 : weatherunderground : ioBrokerDebian10VM - enabled + system.adapter.web.0 : web : ioBrokerDebian10VM - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.zigbee.0 : zigbee : ioBrokerDebian10VM - enabled, port: /dev/ttyACM0 + instance is alive Enabled adapters with bindings + system.adapter.admin.0 : admin : ioBrokerDebian10VM - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin + system.adapter.hm-rpc.2 : hm-rpc : ioBrokerDebian10VM - enabled, port: 12010 + system.adapter.influxdb.0 : influxdb : ioBrokerDebian10VM - enabled, port: 8086 + system.adapter.mihome.0 : mihome : ioBrokerDebian10VM - enabled, port: 9898, bind: 192.168.178.6 + system.adapter.node-red.0 : node-red : ioBrokerDebian10VM - enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.proxmox.0 : proxmox : ioBrokerDebian10VM - enabled, port: 8006 + system.adapter.rest-api.0 : rest-api : ioBrokerDebian10VM - enabled, port: 8093, bind: 0.0.0.0, run as: rest + system.adapter.shelly.0 : shelly : ioBrokerDebian10VM - enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.simple-api.0 : simple-api : ioBrokerDebian10VM - enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.socketio.0 : socketio : ioBrokerDebian10VM - enabled, port: 8084, bind: 192.168.178.6, run as: admin + system.adapter.sonoff.0 : sonoff : ioBrokerDebian10VM - enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.telegram.0 : telegram : ioBrokerDebian10VM - enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.web.0 : web : ioBrokerDebian10VM - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.zigbee.0 : zigbee : ioBrokerDebian10VM - enabled, port: /dev/ttyACM0 ioBroker-Repositories ┌─────────┬──────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┐ │ (index) │ name │ url │ auto upgrade │ ├─────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 0 │ 'stable' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json' │ false │ │ 1 │ 'beta' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false │ └─────────┴──────────┴─────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┘ Active repo(s): beta Upgrade policy: none Installed ioBroker-Instances Used repository: beta Adapter "admin" : 7.2.6 , installed 7.2.6 Adapter "alexa2" : 3.26.7 , installed 3.26.7 Adapter "backitup" : 3.0.26 , installed 3.0.26 Adapter "daswetter" : 3.1.16 , installed 3.1.16 Adapter "dwd" : 2.8.5 , installed 2.8.5 Adapter "fb-checkpresence": 1.2.5 , installed 1.2.5 Adapter "feiertage" : 1.2.0 , installed 1.2.0 Adapter "flot" : 1.12.0 , installed 1.12.0 Adapter "harmony" : 1.5.0 , installed 1.5.0 Adapter "history" : 3.0.1 , installed 3.0.1 Adapter "hm-rega" : 5.1.0 , installed 5.1.0 Adapter "hm-rpc" : 2.0.2 , installed 2.0.2 Adapter "ical" : 1.16.0 , installed 1.16.0 Adapter "icons-icons8" : 0.0.1 , installed 0.0.1 Adapter "icons-material-png": 0.1.0, installed 0.1.0 Adapter "icons-mfd-png": 1.2.1 , installed 1.2.1 Adapter "icons-mfd-svg": 1.2.0 , installed 1.2.0 Adapter "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.3 Adapter "icons-ultimate-png": 1.0.1, installed 1.0.1 Adapter "influxdb" : 4.0.2 , installed 4.0.2 Adapter "iot" : 3.4.2 , installed 3.4.2 Adapter "javascript" : 8.8.3 , installed 8.8.3 Controller "js-controller": 7.0.2 , installed 7.0.2 Adapter "lgtv" : 2.2.0 , installed 2.2.0 Adapter "mihome" : 1.4.0 , installed 1.4.0 Adapter "mobile" : 1.0.1 , installed 1.0.1 Adapter "mqtt" : 6.1.2 , installed 6.1.2 Adapter "node-red" : 5.2.1 , installed 5.2.1 Adapter "openweathermap": 1.1.2 , installed 1.1.2 Adapter "pi-hole" : 1.3.6 , installed 1.3.6 Adapter "proxmox" : 2.3.0 , installed 2.3.0 Adapter "pvforecast" : 4.0.1 , installed 4.0.1 Adapter "radar2" : 2.2.0 , installed 2.2.0 Adapter "rest-api" : 2.0.3 , installed 2.0.3 Adapter "shelly" : 8.4.0 , installed 8.4.0 Adapter "simple-api" : 2.8.0 , installed 2.8.0 Adapter "socketio" : 6.7.1 , installed 6.7.1 Adapter "sonoff" : 3.2.1 , installed 3.2.1 Adapter "tankerkoenig" : 3.4.0 , installed 3.4.0 Adapter "telegram" : 3.9.0 , installed 3.9.0 Adapter "tesla-motors" : 1.4.5 , installed 1.4.5 Adapter "tesla-wallconnector3": 0.1.3, installed 0.1.3 Adapter "vis" : 1.5.6 , installed 1.5.6 Adapter "vis-canvas-gauges": 1.0.1, installed 1.0.1 Adapter "vis-hqwidgets": 1.5.1 , installed 1.5.1 Adapter "vis-jqui-mfd" : 1.1.1 , installed 1.1.1 Adapter "vis-justgage" : 2.1.7 , installed 2.1.7 Adapter "vis-material-advanced": 1.7.4, installed 1.7.4 Adapter "vis-materialdesign": 0.5.9, installed 0.5.9 Adapter "vis-timeandweather": 1.2.2, installed 1.2.2 Adapter "vis-weather" : 2.5.9 , installed 2.5.9 Adapter "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0 Adapter "web" : 6.3.1 , installed 6.3.1 Adapter "ws" : 2.6.2 , installed 2.6.2 Adapter "zigbee" : 1.10.3 , installed 1.10.3 Objects and States Please stand by - This may take a while Objects: 35608 States: 35193 *** OS-Repositories and Updates *** Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease Hit:4 http://ftp.debian.org/debian bookworm-backports InRelease Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease Reading package lists... Pending Updates: 0 *** Listening Ports *** Active Internet connections (only servers) Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State User Inode PID/Program name tcp 0 0 127.0.0.1:9000 0.0.0.0:* LISTEN 1001 19100 1592/iobroker.js-co tcp 0 0 127.0.0.1:9001 0.0.0.0:* LISTEN 1001 21222 1592/iobroker.js-co tcp 0 0 192.168.178.6:8084 0.0.0.0:* LISTEN 1001 26486 2132/io.socketio.0 tcp 0 0 192.168.178.6:12010 0.0.0.0:* LISTEN 1001 25359 1779/io.hm-rpc.2 tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN 0 17140 480/sshd: /usr/sbin tcp 0 0 0.0.0.0:111 0.0.0.0:* LISTEN 0 15518 1/init tcp 0 0 0.0.0.0:1883 0.0.0.0:* LISTEN 1001 26248 1945/io.sonoff.0 tcp 0 0 0.0.0.0:1880 0.0.0.0:* LISTEN 1001 22818 1846/node-red tcp6 0 0 :::8087 :::* LISTEN 1001 26794 2117/io.simple-api. tcp6 0 0 :::8082 :::* LISTEN 1001 23821 2001/io.web.0 tcp6 0 0 :::8081 :::* LISTEN 1001 22574 1610/io.admin.0 tcp6 0 0 :::8093 :::* LISTEN 1001 26585 2206/io.rest-api.0 tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN 0 17142 480/sshd: /usr/sbin tcp6 0 0 :::111 :::* LISTEN 0 15519 1/init tcp6 0 0 :::61991 :::* LISTEN 1001 22770 1761/io.harmony.0 udp 0 0 0.0.0.0:48959 0.0.0.0:* 1001 26598 1724/io.backitup.0 udp 0 0 0.0.0.0:68 0.0.0.0:* 0 15827 379/dhclient udp 0 0 0.0.0.0:111 0.0.0.0:* 0 14453 1/init udp 0 0 0.0.0.0:61991 0.0.0.0:* 1001 22771 1761/io.harmony.0 udp 0 0 0.0.0.0:50069 0.0.0.0:* 1001 37425 1724/io.backitup.0 udp 0 0 0.0.0.0:5683 0.0.0.0:* 1001 22893 1930/io.shelly.0 udp 0 0 0.0.0.0:9898 0.0.0.0:* 1001 26151 1863/io.mihome.0 udp6 0 0 :::111 :::* 0 14454 1/init *** Log File - Last 25 Lines *** 2024-10-31 23:21:42.090 - info: tesla-wallconnector3.0 (2259) REPORT_TO_DEV: State attribute definition missing for: version.git_branch, Val: HEAD 2024-10-31 23:21:42.271 - info: tesla-wallconnector3.0 (2259) REPORT_TO_DEV: State attribute definition missing for: vitals.evse_not_ready_reasons, Val: 1 2024-10-31 23:21:46.982 - info: node-red.0 (1846) State value to set for "0_userdata.0.Huawei.Inverter.Efficiency" has to be stringified but received type "object" 2024-10-31 23:21:52.361 - info: tesla-wallconnector3.0 (2259) REPORT_TO_DEV: State attribute definition missing for: version.git_branch, Val: HEAD 2024-10-31 23:21:52.532 - info: tesla-wallconnector3.0 (2259) REPORT_TO_DEV: State attribute definition missing for: vitals.evse_not_ready_reasons, Val: 1 2024-10-31 23:22:02.606 - info: tesla-wallconnector3.0 (2259) REPORT_TO_DEV: State attribute definition missing for: version.git_branch, Val: HEAD 2024-10-31 23:22:02.784 - info: tesla-wallconnector3.0 (2259) REPORT_TO_DEV: State attribute definition missing for: vitals.evse_not_ready_reasons, Val: 1 2024-10-31 23:22:06.202 - info: node-red.0 (1846) State value to set for "0_userdata.0.Huawei.Inverter.Insulation_Resistance" has to be stringified but received type "object" 2024-10-31 23:22:12.850 - info: tesla-wallconnector3.0 (2259) REPORT_TO_DEV: State attribute definition missing for: version.git_branch, Val: HEAD 2024-10-31 23:22:13.034 - info: tesla-wallconnector3.0 (2259) REPORT_TO_DEV: State attribute definition missing for: vitals.evse_not_ready_reasons, Val: 1 2024-10-31 23:22:23.118 - info: tesla-wallconnector3.0 (2259) REPORT_TO_DEV: State attribute definition missing for: version.git_branch, Val: HEAD 2024-10-31 23:22:23.311 - info: tesla-wallconnector3.0 (2259) REPORT_TO_DEV: State attribute definition missing for: vitals.evse_not_ready_reasons, Val: 1 2024-10-31 23:22:27.010 - info: node-red.0 (1846) State value to set for "0_userdata.0.Huawei.Inverter.Power_Grid_Voltage" has to be stringified but received type "number" 2024-10-31 23:22:33.397 - info: tesla-wallconnector3.0 (2259) REPORT_TO_DEV: State attribute definition missing for: version.git_branch, Val: HEAD 2024-10-31 23:22:33.556 - info: tesla-wallconnector3.0 (2259) REPORT_TO_DEV: State attribute definition missing for: vitals.evse_not_ready_reasons, Val: 1 2024-10-31 23:22:40.772 - info: node-red.0 (1846) State value to set for "0_userdata.0.Huawei.Inverter.Insulation_Resistance" has to be stringified but received type "object" 2024-10-31 23:22:43.090 - info: node-red.0 (1846) State value to set for "0_userdata.0.Huawei.Inverter.Model_ID" has to be stringified but received type "object" 2024-10-31 23:22:43.637 - info: tesla-wallconnector3.0 (2259) REPORT_TO_DEV: State attribute definition missing for: version.git_branch, Val: HEAD 2024-10-31 23:22:43.802 - info: tesla-wallconnector3.0 (2259) REPORT_TO_DEV: State attribute definition missing for: vitals.evse_not_ready_reasons, Val: 1 2024-10-31 23:22:53.898 - info: tesla-wallconnector3.0 (2259) REPORT_TO_DEV: State attribute definition missing for: version.git_branch, Val: HEAD 2024-10-31 23:22:54.088 - info: tesla-wallconnector3.0 (2259) REPORT_TO_DEV: State attribute definition missing for: vitals.evse_not_ready_reasons, Val: 1 2024-10-31 23:23:04.178 - info: tesla-wallconnector3.0 (2259) REPORT_TO_DEV: State attribute definition missing for: version.git_branch, Val: HEAD 2024-10-31 23:23:04.348 - info: tesla-wallconnector3.0 (2259) REPORT_TO_DEV: State attribute definition missing for: vitals.evse_not_ready_reasons, Val: 1 2024-10-31 23:23:14.419 - info: tesla-wallconnector3.0 (2259) REPORT_TO_DEV: State attribute definition missing for: version.git_branch, Val: HEAD 2024-10-31 23:23:14.611 - info: tesla-wallconnector3.0 (2259) REPORT_TO_DEV: State attribute definition missing for: vitals.evse_not_ready_reasons, Val: 1============ Mark until here for C&P =============
iob diag
@xxjooo sagte in Rechteprobleme von backitup nach fixer-Lauf:
Stimmt.
Ich würde den Zigbee-Stick/Adapter noch auf 'by-id' umstellen und nodejs@20 fahren. -
Stimmt.
Ich würde den Zigbee-Stick/Adapter noch auf 'by-id' umstellen und nodejs@20 fahren.vielen Dank, morgen ist Zeit dafür. Schönes WE!
