  4. Fully Kiosk Browser
    5.8k
Fully Kiosk Browser
508 Beiträge 96 Kommentatoren 187.9k Aufrufe 83 Beobachtet
  • H hansmeier
    @dr-bakterius Zumindest bei meinen Xoro Tablets ist die Hintergrundbeleuchtung beim Screensaver immer noch etwas an. Tagsüber nicht zu sehen, aber nachts sehr störend.
    Ich schlage mich ja nun auch schon jahrelang mit diesem Problem rum. Alle Tips&Tricks haben nicht nachhaltig geholfen.
    Spooky: ich kann die erfolglosen Reloads reduzieren, in dem ich im Browserfenster auf dem PC "Edit Vis" für eines der beiden Tablets geöffnet habe.
    Dr. BakteriusD Offline
    Dr. Bakterius
    #485
    @hansmeier In den Fully-Einstellungen unter Screensaver (PLUS) kannst du die Screensaver Brightness auf 0 stellen. Damit sollte bei Aktivierung des Screensaver die Helligkeit ganz nach unten geregelt werden (und danach natürlich wieder hoch).
    H 1 Antwort Letzte Antwort
      hansmeier
      #486
      @dr-bakterius Danke für den Tip. Es ist tatsächlich so, dass meine Tablets bei Default Einstellung vom Fully Parameter Screensaver Brightness NICHT auf 0 stehen. Das habe ich jetzt so voreingestellt und die Displays sind komplett schwarz.
      Statt auf "screen on/screen off" triggere ich jetzt mit meinen Bewegungssensoren, auf "Screensaver on/ Screensaver off".
      Ich beobachte das jetzt mal weiter .........
        tomwarrent1
        schrieb am zuletzt editiert von tomwarrent1
        #487
        Gibt es eine Möglichkeit den "Dark Mode" des Fully Browsers ein- und auszuschalten über z.B. REST-API damit die angezeigte Website entsprechend hell oder dunkel dargestellt wird?
        • arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          #488
          @tomwarrent1 ja über den key
          appDarkMode
          Matze RM 1 Antwort Letzte Antwort
          • arteckA arteck
            appDarkMode
            Matze RM Offline
            Matze RM Offline
            Matze R
            schrieb am zuletzt editiert von Matze R
            #489
            Hi, ich habe unsere Vis mit inventwo widgets neu aufgebaut. Die Widget sind mit mehreren Funktionen belegt.
            z.B. , wenn man am Tablet das Licht einschaltet, verändert der Button die Farbe. Das Gleiche funktioniert auch über
            Alexa. , also wenn Alexa ein Licht schaltet erkennt man es in der Vis am Button.
            Wenn die Wlan Verbindung kurz unterbrochen wird ,startet der Fully Browser zwar wieder automatisch aber es gehen Funktionen verloren, wie das Ändern der Farbe beim Licht schalten . wenn ich jetzt auf reload gehe, wird nur die angezeigte Seite neu geladen und nicht die ganze Vis. Also muss man den Fully neu starten. Dann geht wieder alles, bis zur nächsten
            Wlan Unterbrechung.
            kennt jemand das Problem und weiß was man dagegen machen kann . Ich bin für jede Hilfe dankbar.
            FG
            maro
            • Matze RM Matze R
              Wlan Unterbrechung.
              FG
              maro
              #490
              @matze-r
              ja, configuriere dir eine bessere Wifi Verbindung oder nutze Kabel.
              • C Offline
                chuck2941
                #491
                Hat noch wer das Problem, das die Mikrofonberechtigung jeden Tag aufs neue gesetzt werden muss?
                Das geht jetzt seit ca. 2 Monaten so.
                Ich nutze das Fire 10 HD ohne Werbung mit FKB Plus Lizenz.
                Ich hatte hier gelesen, dass es vor Jahren schon einmal Probleme damit gab, habe aber keine Lösung gefunden.
                Kann mir jemand helfen und hat jemand noch dieses Problem?
                Gibt es eine andere Möglichkeit das Tablet auch ohne Mikro erwachen zu lassen?
                Ich nutze außer dem Mikrofon auch die Kamera, die geht bei Bewegung an.
                Ist nur abends nicht so schön wenn es im Flur zu dunkel ist.
                Die Empfindlichkeit der Kamera habe ich auf 95% gestellt, bei 100% bleibt es immer an, das will ich jetzt auch nicht.
                • C chuck2941
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  #492
                  @chuck2941 sagte in Fully Kiosk Browser:
                  jaha.. ist gerade ein Bug in FireTab.. kannst den hinweis auch aussschalten (die Benachrichtigung deaktivieren)
                  C 1 Antwort Letzte Antwort
                  • arteckA arteck
                    chuck2941
                    #493
                    @arteck danke, also wird es irgendwann wieder laufen👍
                      base
                      #494
                      ich benutze Fully schon mehrere Jahre auf einen Huawei Tablet. Als Bildschirmschoner habe ich die App Fotoo installiert. Diese hat nach ein paar Sekunden automatisch gestarten und bei Face Motion Detection ist Fully zurück in den Vordergrund gekommen. Seit dem ich vor kurzem irgendwelche Einstellungen in Fully geändert habe, wird der Bildschirmschoner auch beim Berühren des Bildschirms deaktiviert und ich bin mir sicher das war vorher nicht so. Hat irgendjemand eine Idee woran das liegen könnte?
                      • B base
                        BananaJoeB Offline
                        BananaJoeB Offline
                        BananaJoe
                        #495
                        @base sagte in Fully Kiosk Browser:
                        Wenn das vorher nicht so war, hätte es aber so sein sollen (Bildschirmschoner sollen verschwinden wenn man etwas macht).
                        Könnte ja auch in der Fotoo eine Einstellung sein.
                        Poste sonst mal die Einstellungen von dem Fully-Bereich
                        WebrangerW 1 Antwort Letzte Antwort
                        • BananaJoeB BananaJoe
                          WebrangerW Offline
                          WebrangerW Offline
                          Webranger
                          #496
                          ich habe ein neues Tablet mit Android 14 über Fully so konfiguiert, dass nach Zeit x ohne Bewegung von einem Bewegungsmelder in der Küche der Bildschirm ausgeschaltet wird.
                          Bei Bewegung geht der Bildschirm auch zuverlässig wieder an.
                          War er aber längere Zeit aus, dann passiert garnichts mehr und der Bildschirm bleibt schwarz. Drücke ich dann auf den PowerButton geht das Tablet an und ich sehe das fully nicht mehr läuft und geschlossen wurde.
                          Liegt das an irgendwelchen Einstellungen von Android oder am fully?
                          Kennt das jemand?
                          Vorher hatte ich 6 Jahre ein Tablet mit einem alten Android und den gleichen fully Einstellungen da im Einsatz und das lief echt zuverlässig
                          Intel NUC Celeron, Xiaomi Gateway, Fritzbox 7590, XS1
                          C arteckA Dr. BakteriusD 3 Antworten Letzte Antwort
                          • WebrangerW Webranger
                            Kennt das jemand?
                            chuck2941
                            #497
                            @webranger hast du das über ein Skript eingestellt oder über das Tablet selbst?
                              Kennt das jemand?
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              #498
                              @webranger sagte in Fully Kiosk Browser:
                              das kann so schon mal nicht stimmen ..da es bedeuten würde dass fully nicht weiterentwickelt wurde und nix neues dazu kam an Einstellungen..
                              und ja es liegt an Android..die trimmen es auf Energieeffizienz .. musst du mal durch die Einstellugen gehen.. und schau dir auch die WLAN Einstellungen an..da ist auch energiesparen angesagt
                              • C chuck2941
                                WebrangerW Offline
                                WebrangerW Offline
                                Webranger
                                #499
                                @chuck2941 über ein Script
                                Dann wird das ganze Licht in der Küche aus bzw. an gemacht und halt auch fully
                                • arteckA arteck
                                  WebrangerW Offline
                                  WebrangerW Offline
                                  Webranger
                                  #500
                                  @arteck ich wollte damit sagen das fully auf dem alten tablet aktuell gehalten wurde und immer lief. Dann hab ich vor dem Wechsel ein Backup gemacht und auf dem neuen mit Android 14 wieder eingespielt
                                    Kennt das jemand?
                                    Dr. Bakterius
                                    #501
                                    Das liegt am neuen Tablet - Energiesparmaßnahmen. Entweder du kannst das Android so konfigurieren, dass diese nicht greifen oder du verwendest am fully nicht Bildschirm aus sondern den Bildschirmschoner (schwarz). Davor die Helligkeit ganz nach unten regeln. Bei Aktivieren Bildschirmschoner aus und Helligkeit wieder hoch fahren.
                                      Kippe
                                      #502
                                      @dr-bakterius
                                      Hallo
                                      Ich habe ein Samsung Tab auf dem ioBroker Vis und der Fully Kiosk Browser läuft. Ich habe mir die Lizenz gekauft. Auf meinem Pc habe ich den ioBroker mit dem Adapter Fully und habe ihn mit dem Tablett verknüpft.
                                      Wenn ich auf testen gehe, ist alles Grün.Im Adapter kann ich ein Bildschirmschoner einstellen . Habe 2 Minuten gewählt und ein Bildschirmschoner eingetragen .Was muss ich im Tablett für Einstellungen machen damit der Bildschirmschoner angeht.
                                      Dr. BakteriusD BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • K Kippe
                                        @dr-bakterius
                                        Hallo
                                        Dr. Bakterius
                                        #503
                                        @kippe Wenn, dann aktiviere ich ihn über den ioBroker. Aber sieh dir am Tablet bei den Fully-Einstellungen mal unter 'Screensaver (PLUS)' den ersten Punkt 'Screensaver Timer' an. Ich vermute, dass man dort einstellt nach wie vielen Sekunden der Screensaver aktiviert wird.
                                        • K Kippe
                                          @dr-bakterius
                                          Hallo
                                          BananaJoeB Offline
                                          BananaJoeB Offline
                                          BananaJoe
                                          #504
                                          @kippe Es müsste auch ein Bildschirmschoner definiert sein.
                                          Also ein App die Starten soll oder eine HTML Seite die angezeigt wird (ich hatte da mal eine HTML Uhr drin) oder lokale Bilder angeben
                                          Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
