  4. Fully Kiosk Browser
    5.8k
Fully Kiosk Browser
508 Beiträge 96 Kommentatoren 187.9k Aufrufe 83 Beobachtet
    shigi76
    #482
    Leider ohne Erfolg.
    Problem besteht weiterhin.
    Bleibt der Bildschirm an, dann habe ich überhaupt keine Probleme.
    Aber wenn ich ihn über den Timer ausschalte und über Bewegungen wieder an, dann lädt er die Startseite nicht bzw. nicht korrekt
    Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
    • S shigi76
      Leider ohne Erfolg.
      Dr. BakteriusD Offline
      Dr. Bakterius
      #483
      @shigi76 sagte in Fully Kiosk Browser:
      Du solltest ihn nicht ausschalten, sondern es mit dem Screensaver versuchen. Also statt screenOn und screenOff verwendest du die Datenpunkte screensaverOn und screensaverOff.
      H 1 Antwort Letzte Antwort
        hansmeier
        schrieb am zuletzt editiert von hansmeier
        #484
        @dr-bakterius Zumindest bei meinen Xoro Tablets ist die Hintergrundbeleuchtung beim Screensaver immer noch etwas an. Tagsüber nicht zu sehen, aber nachts sehr störend.
        Ich schlage mich ja nun auch schon jahrelang mit diesem Problem rum. Alle Tips&Tricks haben nicht nachhaltig geholfen.
        Spooky: ich kann die erfolglosen Reloads reduzieren, in dem ich im Browserfenster auf dem PC "Edit Vis" für eines der beiden Tablets geöffnet habe.
        • H hansmeier
          Dr. Bakterius
          #485
          @hansmeier In den Fully-Einstellungen unter Screensaver (PLUS) kannst du die Screensaver Brightness auf 0 stellen. Damit sollte bei Aktivierung des Screensaver die Helligkeit ganz nach unten geregelt werden (und danach natürlich wieder hoch).
            hansmeier
            #486
            @dr-bakterius Danke für den Tip. Es ist tatsächlich so, dass meine Tablets bei Default Einstellung vom Fully Parameter Screensaver Brightness NICHT auf 0 stehen. Das habe ich jetzt so voreingestellt und die Displays sind komplett schwarz.
            Statt auf "screen on/screen off" triggere ich jetzt mit meinen Bewegungssensoren, auf "Screensaver on/ Screensaver off".
            Ich beobachte das jetzt mal weiter .........
              tomwarrent1
              schrieb am zuletzt editiert von tomwarrent1
              #487
              Gibt es eine Möglichkeit den "Dark Mode" des Fully Browsers ein- und auszuschalten über z.B. REST-API damit die angezeigte Website entsprechend hell oder dunkel dargestellt wird?
              • arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                #488
                @tomwarrent1 ja über den key
                appDarkMode
                Matze RM 1 Antwort Letzte Antwort
                • arteckA arteck
                  appDarkMode
                  Matze RM Offline
                  Matze RM Offline
                  Matze R
                  schrieb am zuletzt editiert von Matze R
                  #489
                  Hi, ich habe unsere Vis mit inventwo widgets neu aufgebaut. Die Widget sind mit mehreren Funktionen belegt.
                  z.B. , wenn man am Tablet das Licht einschaltet, verändert der Button die Farbe. Das Gleiche funktioniert auch über
                  Alexa. , also wenn Alexa ein Licht schaltet erkennt man es in der Vis am Button.
                  Wenn die Wlan Verbindung kurz unterbrochen wird ,startet der Fully Browser zwar wieder automatisch aber es gehen Funktionen verloren, wie das Ändern der Farbe beim Licht schalten . wenn ich jetzt auf reload gehe, wird nur die angezeigte Seite neu geladen und nicht die ganze Vis. Also muss man den Fully neu starten. Dann geht wieder alles, bis zur nächsten
                  Wlan Unterbrechung.
                  kennt jemand das Problem und weiß was man dagegen machen kann . Ich bin für jede Hilfe dankbar.
                  FG
                  maro
                  • Matze RM Matze R
                    Wlan Unterbrechung.
                    FG
                    maro
                    #490
                    @matze-r
                    ja, configuriere dir eine bessere Wifi Verbindung oder nutze Kabel.
                    • C Offline
                      chuck2941
                      #491
                      Hat noch wer das Problem, das die Mikrofonberechtigung jeden Tag aufs neue gesetzt werden muss?
                      Das geht jetzt seit ca. 2 Monaten so.
                      Ich nutze das Fire 10 HD ohne Werbung mit FKB Plus Lizenz.
                      Ich hatte hier gelesen, dass es vor Jahren schon einmal Probleme damit gab, habe aber keine Lösung gefunden.
                      Kann mir jemand helfen und hat jemand noch dieses Problem?
                      Gibt es eine andere Möglichkeit das Tablet auch ohne Mikro erwachen zu lassen?
                      Ich nutze außer dem Mikrofon auch die Kamera, die geht bei Bewegung an.
                      Ist nur abends nicht so schön wenn es im Flur zu dunkel ist.
                      Die Empfindlichkeit der Kamera habe ich auf 95% gestellt, bei 100% bleibt es immer an, das will ich jetzt auch nicht.
                      • C chuck2941
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        #492
                        @chuck2941 sagte in Fully Kiosk Browser:
                        jaha.. ist gerade ein Bug in FireTab.. kannst den hinweis auch aussschalten (die Benachrichtigung deaktivieren)
                        C 1 Antwort Letzte Antwort
                        • arteckA arteck
                          chuck2941
                          #493
                          @arteck danke, also wird es irgendwann wieder laufen👍
                            base
                            #494
                            ich benutze Fully schon mehrere Jahre auf einen Huawei Tablet. Als Bildschirmschoner habe ich die App Fotoo installiert. Diese hat nach ein paar Sekunden automatisch gestarten und bei Face Motion Detection ist Fully zurück in den Vordergrund gekommen. Seit dem ich vor kurzem irgendwelche Einstellungen in Fully geändert habe, wird der Bildschirmschoner auch beim Berühren des Bildschirms deaktiviert und ich bin mir sicher das war vorher nicht so. Hat irgendjemand eine Idee woran das liegen könnte?
                            • B base
                              BananaJoeB Offline
                              BananaJoeB Offline
                              BananaJoe
                              #495
                              @base sagte in Fully Kiosk Browser:
                              Wenn das vorher nicht so war, hätte es aber so sein sollen (Bildschirmschoner sollen verschwinden wenn man etwas macht).
                              Könnte ja auch in der Fotoo eine Einstellung sein.
                              Poste sonst mal die Einstellungen von dem Fully-Bereich
                              WebrangerW 1 Antwort Letzte Antwort
                              • BananaJoeB BananaJoe
                                WebrangerW Offline
                                WebrangerW Offline
                                Webranger
                                #496
                                ich habe ein neues Tablet mit Android 14 über Fully so konfiguiert, dass nach Zeit x ohne Bewegung von einem Bewegungsmelder in der Küche der Bildschirm ausgeschaltet wird.
                                Bei Bewegung geht der Bildschirm auch zuverlässig wieder an.
                                War er aber längere Zeit aus, dann passiert garnichts mehr und der Bildschirm bleibt schwarz. Drücke ich dann auf den PowerButton geht das Tablet an und ich sehe das fully nicht mehr läuft und geschlossen wurde.
                                Liegt das an irgendwelchen Einstellungen von Android oder am fully?
                                Kennt das jemand?
                                Vorher hatte ich 6 Jahre ein Tablet mit einem alten Android und den gleichen fully Einstellungen da im Einsatz und das lief echt zuverlässig
                                Intel NUC Celeron, Xiaomi Gateway, Fritzbox 7590, XS1
                                C arteckA Dr. BakteriusD 3 Antworten Letzte Antwort
                                • WebrangerW Webranger
                                  Kennt das jemand?
                                  chuck2941
                                  #497
                                  @webranger hast du das über ein Skript eingestellt oder über das Tablet selbst?
                                    Kennt das jemand?
                                    arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    #498
                                    @webranger sagte in Fully Kiosk Browser:
                                    das kann so schon mal nicht stimmen ..da es bedeuten würde dass fully nicht weiterentwickelt wurde und nix neues dazu kam an Einstellungen..
                                    und ja es liegt an Android..die trimmen es auf Energieeffizienz .. musst du mal durch die Einstellugen gehen.. und schau dir auch die WLAN Einstellungen an..da ist auch energiesparen angesagt
                                    • C chuck2941
                                      WebrangerW Offline
                                      WebrangerW Offline
                                      Webranger
                                      #499
                                      @chuck2941 über ein Script
                                      Dann wird das ganze Licht in der Küche aus bzw. an gemacht und halt auch fully
                                      • arteckA arteck
                                        WebrangerW Offline
                                        WebrangerW Offline
                                        Webranger
                                        #500
                                        @arteck ich wollte damit sagen das fully auf dem alten tablet aktuell gehalten wurde und immer lief. Dann hab ich vor dem Wechsel ein Backup gemacht und auf dem neuen mit Android 14 wieder eingespielt
                                          Kennt das jemand?
                                          Dr. Bakterius
                                          #501
                                          Das liegt am neuen Tablet - Energiesparmaßnahmen. Entweder du kannst das Android so konfigurieren, dass diese nicht greifen oder du verwendest am fully nicht Bildschirm aus sondern den Bildschirmschoner (schwarz). Davor die Helligkeit ganz nach unten regeln. Bei Aktivieren Bildschirmschoner aus und Helligkeit wieder hoch fahren.
