Rules seit update auf 8.7.6 nicht mehr editierbar
Hallo, ich habe hier seit gestern ein Problem mit dem Javascript Adapter.
Ich hatte noch eine v7.x installiert und dort einige scripte angelegt. Sowohl Blockly als auch Rules.
Seit dem Update laufen die Scripte zwar, aber die Rules Scripte sind nicht mehr editierbar.
Wenn ich dort auf einen zur Auswahl des Objektes klicke, wird die Seite weiß und nichts geschieht.
Bei Blockly Scripten kann ich das Device weiterhin wählen.Die Konsole im Firefox wirft folgenden Fehler:
- Adaptername: Scripte
- Link zu Adapterrepository: https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript
- Adapterversion: 8.7.6
- js-controller Version: ?
- Admin Version: 7.0.22
- Hardwaresystem: Zotac Mini PC Intel(R) Celeron(R) 2961Y @ 1.10GHz
- Arbeitsspeicher: ...8GB
- Festplattenart: SSD 115GB
- Betriebssystem: Debian Linux
- Nodejs-Version: v20.16.0
- NPM-Version: 10.8.1
- Installationsart: Skript
- Image, Docker genutzt: Nein
Linux User bitte hier den Output von iob diag einfügen.
Skript v.2024-05-22 *** BASE SYSTEM *** Static hostname: iobroker Icon name: computer-desktop Chassis: desktop Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye) Kernel: Linux 5.10.0-18-amd64 Architecture: x86-64 model name : Intel(R) Celeron(R) 2961Y @ 1.10GHz Docker : false Virtualization : none Kernel : x86_64 Userland : 64 bit Systemuptime and Load: 11:11:41 up 18:49, 1 user, load average: 1.04, 2.05, 2.51 CPU threads: 2 *** Time and Time Zones *** Local time: Fri 2024-08-09 11:11:42 CEST Universal time: Fri 2024-08-09 09:11:42 UTC RTC time: Fri 2024-08-09 09:11:42 Time zone: Europe/Berlin (CEST, +0200) System clock synchronized: yes NTP service: active RTC in local TZ: no *** Users and Groups *** User that called 'iob diag': iobroker HOME=/home/iobroker GROUPS=iobroker tty dialout cdrom floppy audio dip video plugdev netdev User that is running 'js-controller': iobroker HOME=/home/iobroker GROUPS=iobroker tty dialout cdrom floppy audio dip video plugdev netdev *** Display-Server-Setup *** Display-Server: false Desktop: Terminal: tty Boot Target: graphical.target *** MEMORY *** total used free shared buff/cache available Mem: 7.4G 1.6G 5.2G 0.0K 643M 5.6G Swap: 975M 0B 975M Total: 8.4G 1.6G 6.1G Active iob-Instances: 21 7408 M total memory 1594 M used memory 333 M active memory 1720 M inactive memory 5171 M free memory 163 M buffer memory 479 M swap cache 975 M total swap 0 M used swap 975 M free swap *** top - Table Of Processes *** top - 11:11:42 up 18:49, 1 user, load average: 1.04, 2.05, 2.51 Tasks: 114 total, 1 running, 113 sleeping, 0 stopped, 0 zombie %Cpu(s): 0.0 us, 3.1 sy, 0.0 ni, 96.9 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st MiB Mem : 7408.8 total, 5170.9 free, 1594.1 used, 643.8 buff/cache MiB Swap: 976.0 total, 976.0 free, 0.0 used. 5571.6 avail Mem *** FAILED SERVICES *** UNIT LOAD ACTIVE SUB DESCRIPTION 0 loaded units listed. *** FILESYSTEM *** Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on udev devtmpfs 3.7G 0 3.7G 0% /dev tmpfs tmpfs 741M 772K 741M 1% /run /dev/sda1 ext4 116G 26G 85G 24% / tmpfs tmpfs 3.7G 0 3.7G 0% /dev/shm tmpfs tmpfs 5.0M 0 5.0M 0% /run/lock tmpfs tmpfs 741M 0 741M 0% /run/user/1000 -
Skript v.2024-05-22 *** BASE SYSTEM *** Static hostname: iobroker Icon name: computer-desktop Chassis: desktop Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye) Kernel: Linux 5.10.0-18-amd64 Architecture: x86-64 model name : Intel(R) Celeron(R) 2961Y @ 1.10GHz Docker : false Virtualization : none Kernel : x86_64 Userland : 64 bit Systemuptime and Load: 11:11:41 up 18:49, 1 user, load average: 1.04, 2.05, 2.51 CPU threads: 2 *** Time and Time Zones *** Local time: Fri 2024-08-09 11:11:42 CEST Universal time: Fri 2024-08-09 09:11:42 UTC RTC time: Fri 2024-08-09 09:11:42 Time zone: Europe/Berlin (CEST, +0200) System clock synchronized: yes NTP service: active RTC in local TZ: no *** Users and Groups *** User that called 'iob diag': iobroker HOME=/home/iobroker GROUPS=iobroker tty dialout cdrom floppy audio dip video plugdev netdev User that is running 'js-controller': iobroker HOME=/home/iobroker GROUPS=iobroker tty dialout cdrom floppy audio dip video plugdev netdev *** Display-Server-Setup *** Display-Server: false Desktop: Terminal: tty Boot Target: graphical.target *** MEMORY *** total used free shared buff/cache available Mem: 7.4G 1.6G 5.2G 0.0K 643M 5.6G Swap: 975M 0B 975M Total: 8.4G 1.6G 6.1G Active iob-Instances: 21 7408 M total memory 1594 M used memory 333 M active memory 1720 M inactive memory 5171 M free memory 163 M buffer memory 479 M swap cache 975 M total swap 0 M used swap 975 M free swap *** top - Table Of Processes *** top - 11:11:42 up 18:49, 1 user, load average: 1.04, 2.05, 2.51 Tasks: 114 total, 1 running, 113 sleeping, 0 stopped, 0 zombie %Cpu(s): 0.0 us, 3.1 sy, 0.0 ni, 96.9 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st MiB Mem : 7408.8 total, 5170.9 free, 1594.1 used, 643.8 buff/cache MiB Swap: 976.0 total, 976.0 free, 0.0 used. 5571.6 avail Mem *** FAILED SERVICES *** UNIT LOAD ACTIVE SUB DESCRIPTION 0 loaded units listed. *** FILESYSTEM *** Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on udev devtmpfs 3.7G 0 3.7G 0% /dev tmpfs tmpfs 741M 772K 741M 1% /run /dev/sda1 ext4 116G 26G 85G 24% / tmpfs tmpfs 3.7G 0 3.7G 0% /dev/shm tmpfs tmpfs 5.0M 0 5.0M 0% /run/lock tmpfs tmpfs 741M 0 741M 0% /run/user/1000@klausge sagte in Rules seit update auf 8.7.6 nicht mehr editierbar:
Losgelöst vom konkreten Problem:
Bring das in nächster Zeit (Tagen / max. wenige Wochen) auf Debian 12 'Bookworm'.
Bullseye erreicht am 15.08.2024 das 'End of Life'.
Und leg dir einen User an, der nicht 'iobroker' heißt und verwende den. -
Und leg dir einen User an, der nicht 'iobroker' heißt und verwende den.@thomas-braun sagte in Rules seit update auf 8.7.6 nicht mehr editierbar:
Und leg dir einen User an, der nicht 'iobroker' heißt und verwende den.Hallo @Thomas-Braun,
...und was ist mit dem beschriebenem Problem? Gibt es dafür eine Lösung, konnte sich das schon jemand anschauen?
@KlausGE ist nicht der Einzige mit dem beschriebenen Problem.
Vielen lieben Dank vorab -
Vielen lieben Dank vorab@2afs sagte in Rules seit update auf 8.7.6 nicht mehr editierbar:
Lese gerade zum ersten Mal davon, weil ich zufällig drüber stolpere. GitHub ist dafür deutlich besser geeignet (da bekommen viele direkt eine Mail zum Problem).
nur zur Info:
waren eben zeitgleich 2 Threads..
https://forum.iobroker.net/post/1190822 -
Kann mit Version 8.8.3 getestet werden.
Bin noch in Urlaub und kann erst nächste Woche testen
@wendy2702 Seit dem letzten Update ist der Fehler behoben.
