  4. Test Adapter Vaillant multiMatic/senso und myVaillant
    6.8k
multimaticsensovaillanvr900vr920
966 Beiträge 94 Kommentatoren 421.3k Aufrufe 88 Beobachtet
  • M maxe1111
    @lesiflo Hallo, ah ok! Ich hatte mich schon gewundert. Ich hab die Leistung in deinen Grafiken gesehen und da stand "Direkt vom Adapter oder berechnet", deshalb die Verwirrung 😀
    Irgendwo muss ja die App die Daten herkriegen, vielleicht kann man das dann ja per ebus auslesen. Danke!
    Gruß,
    maxe
    MassiveAttackM Offline
    MassiveAttack
    #828
    Gruß,
    maxe
    ja, kannst du
    • MassiveAttackM MassiveAttack
      Gruß,
      maxe
      ja, kannst du
      maxe1111
      #829
      @massiveattack sagte in Test Adapter Vaillant multiMatic/senso und myVaillant:
      Gruß,
      maxe
      ja, kannst du
      ich hab inzwischen den Shield C6 am Raspi mit ebusd zum laufen gekriegt und es kommen auch schöne Daten im ebus Adapter im iobroker an. Ich hatte vermutet der Datenpunkt dort heißt CurrentConsumedPower. Der Wert dort ändert sich auch wenn die WP läuft, allerdings ist der Wert eine Dezimalzahl mit nur einer Nachkommastelle. In der App ist der Wert 1 bis 4 stellig (in Watt).
      Kannst du mir sagen wie der Datenpunkt im ebus Adapter heißt?
      maxe
      MassiveAttackM 1 Antwort Letzte Antwort
      • M maxe1111
        Gruß,
        maxe
        ja, kannst du
        maxe
        MassiveAttack
        #830
        @maxe1111
        ebus.0.hmu.messages.CurrentConsumedPower.fields.0.value
        ja ist bei mir auch eine DZ. In der App sehe ich die aktuelle Leistungsaufnahme gar nicht?!
          @maxe1111
          maxe1111
          schrieb am zuletzt editiert von maxe1111
          #831
          @massiveattack
          Ja, genau! das ist der Datenpunkt den ich meine.
          in der App siehst du die Leistung wenn du unten rechts auf die 3 Balken gehst, dann oben Sytemansicht, dann mittig Hauptsystem. Da sind dann bei mir die Arotherm und der der UniTower, beide mit "Aktueller Stromverbrauch". Ist aber natürlich die Leistung (in Watt).
          So sieht das bei mir aus wenn die WP das Brauchwasser warm macht.
          Das sollen wohl die Werte kW sein. In der App sind sie aber deutlich genauer 4-stellig.
          Das scheint am ebusd zu liegen dass der Wert ungenau ist, denn schon da hat der Wert nur eine Nachkommastelle
          • M maxe1111
            @massiveattack
            maxe1111
            #832
            Hier z.B.
            1,9 im ebus Adapter und 1988 W in der App im Heizbetrieb.
            Da werden ein paar Stellen gekappt. Schade eigentlich. 🙄
            • icebearI Online
              icebearI Online
              icebear
              schrieb am zuletzt editiert von icebear
              #833
              Scheint so als wenn Vaillant dem ganzen einen Riegel vorschiebt. Zuerst ist mir das in der App aufgefallen, nach dem letzten Update.
              Da kamm dann wieder der Fehler 'Verbrauchsdaten werden erhoben', da dies aber schon mal öfter vorkam nach einem App Update hab ich dem ganzen keine große Bedeutung beigemessen.
              Dann ist mir aufgefallen, das in Homeassistant (läuft bei mir parallel zu IOB)die Daten auch nicht mehr verfügbar sind. Nach einem Neustart der Integration waren die Daten für ca 1min verfügbar, danach war wieder nix. (Fehler Bla,Bla ... Quota Exceeded)
              Jetzt hab ich grad mal in IOB den Vaillant-Adapter neu gestartet und bekomm diese Fehler:
              vaillant.0
              2024-10-27 16:10:02.486	error	{"statusCode":403,"message":"Out of call volume quota. Quota will be replenished in 08:49:58."}
              vaillant.0
              2024-10-27 16:10:02.479	error	AxiosError: Request failed with status code 403
              vaillant.0
              2024-10-27 16:10:02.391	error	{"statusCode":403,"message":"Out of call volume quota. Quota will be replenished in 08:49:58."}
              vaillant.0
              2024-10-27 16:10:02.391	error	AxiosError: Request failed with status code 403
              vaillant.0
              2024-10-27 16:10:02.281	error	{"statusCode":403,"message":"Out of call volume quota. Quota will be replenished in 08:49:58."}
              vaillant.0
              2024-10-27 16:10:02.280	error	AxiosError: Request failed with status code 403
              vaillant.0
              2024-10-27 16:10:02.077	error	{"statusCode":403,"message":"Out of call volume quota. Quota will be replenished in 08:49:58."}
              vaillant.0
              2024-10-27 16:10:02.077	error	AxiosError: Request failed with status code 403
              vaillant.0
              2024-10-27 16:10:01.914	error	{"statusCode":403,"message":"Out of call volume quota. Quota will be replenished in 08:49:59."}
              vaillant.0
              2024-10-27 16:10:01.909	error	AxiosError: Request failed with status code 403
              vaillant.0
              2024-10-27 16:10:01.772	error	{"statusCode":403,"message":"Out of call volume quota. Quota will be replenished in 08:49:59."}
              vaillant.0
              2024-10-27 16:10:01.772	error	AxiosError: Request failed with status code 403
              In der Smartphone App hab ich dann mal das WLan ausgeschaltet und siehe da, mit 5G sind alle Daten inklusive der Verbrauchsdaten wieder da.
              Das heißt für mich eigentlich, das Vaillant IP-Adressen blockt.
              Hat das vielleicht noch jemand festgestellt?
              Das betriff aber anscheinend nur die statistischen Daten, Daten für z.B. DHW (also Wassertemp) sind nach wie vor da und aktuell
              L 1 Antwort Letzte Antwort
              • icebearI icebear
                vaillant.0
                vaillant.0
                vaillant.0
                vaillant.0
                vaillant.0
                vaillant.0
                vaillant.0
                vaillant.0
                vaillant.0
                vaillant.0
                vaillant.0
                vaillant.0
                L Online
                L Online
                lesiflo
                schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
                #834
                @icebear sagte in Test Adapter Vaillant multiMatic/senso und myVaillant:
                Bedeutet nichts anderes das du nur eine gewisse Anzahl von Abfragen über iobroker machen darfst und du diesen Wert überschritten hast. Wie steht den der Wert für "Update intervall in minutes" in deinem Adapter? Unter 10 solltest du nicht gehen. Wenn du auch noch nebenbei über Scripte aktualisierst, kommt dann irgendwann diese Meldung. Hatte ich auch schon nachdem ich zusätzlich zum Adapter auch über meine Blockly's aktualisiert habe.
                icebearI 1 Antwort Letzte Antwort
                • L lesiflo
                  icebearI Online
                  icebearI Online
                  icebear
                  #835
                  @lesiflo
                  Ja das ist mir schon klar, aber das hat die letzten zwei Jahre ohne Probleme funktioniert, und jetzt halt nicht mehr. Zumal das bisher auch keinen Einfluß auf die App hatte, jetzt aber schon.
                  Bei mir steht das Abfrageintervall auf 30min!!
                  • icebearI icebear
                    @lesiflo
                    L Online
                    L Online
                    lesiflo
                    #836
                    @icebear Hi, muss meine Aussage wegen der Fehlermeldung wieder zurücknehmen. Bei mir kommen sie trotz heruntersetzen des Intervalls auch noch.
                    • L lesiflo
                      MassiveAttack
                      #837
                      @lesiflo
                      ist bei mir auch so. ich teste das jetzt mal ohne adaper restart, nur mit refreshStats stündlich getriggert
                      • icebearI Online
                        icebearI Online
                        icebear
                        #838
                        @lesiflo
                        @MassiveAttack
                        Ich hab gestern mal den Adapter gestoppt bis heute Morgen. Dann erstmal in der App geschaut, alle Werte der Verbrauchsdaten sind da.
                        Adapter gestartet, lief dann ohne Fehlermeldung. Ich hab trotzdem mal beim Adapter das Häckchen bei Reports rausgenommen, ich brauch die Verbrauchswerte eigentlich nich, da ich einen extra Stromzähler für die WP hab.
                        Seit dem läufts sowohl in der App als auch in IOB
                        • icebearI icebear
                          @lesiflo
                          @MassiveAttack
                          MassiveAttack
                          #839
                          @icebear @lesiflo
                          leider ist das im moment nicht optimal, mich interessieren eben grad die verbrauchsdaten. hat jemand eine idee, wie man die IP sperren umgehen (oder vermeiden) kann?
                          alternativ habe ich schon versucht, die verbrauchsdaten mit ebus auszulesen. komischerweise wird der stromverbrauch nicht live berechnet, sondern erst immer vom vortag angezeigt. der umweltertrag hingegen wird aktuell ausgegeben. kann das jemand bestätigen?
                          L S 2 Antworten Letzte Antwort
                            @icebear @lesiflo
                            L Online
                            L Online
                            lesiflo
                            #840
                            @massiveattack Moin, aktuell kommen bei mir alle Daten, auch die Verbrauchsdaten, relativ zeitnah rein. eBus nutze ich (noch) nicht. Parallel messe ich den Verbrauch aber auch noch über einen Shelly 3EM. Die Daten vom Shelly passen auch relativ gut zu den ermittelten Werten der Wärmepumpe.
                              @icebear @lesiflo
                              steffK
                              #841
                              @massiveattack
                              Ich würde gerne aus dem IOBroker die "domesticHotWater01/current special function" setzen um per Blockly den Warmwasser Boost einzuschalten. Wenn man die App benutzt steht dann dort "Cylinder_Boost". Wenn ich es aber auf das Attribut schreibe passiert in der App/bei Vaillant nix - was mache ich falsch?
                              • S steffK
                                @massiveattack
                                steffK
                                #842
                                @steffk ok, die Lösung ist das Attribut "remote/boost" auf wahr/falsch zu steuern :)
                                • L lesiflo
                                  @m-s Also bei mir klappt das. Die Custom Command müssen allerdings im JSON Format geschickt werden.
                                  So etwa:
                                    "url": "domestic-hot-water/255/temperature",
                                    "data": {
                                      "setpoint": 44
                                  Hier das Blockly dazu:
                                  Hank 0
                                  schrieb am zuletzt editiert von Hank 0
                                  #843
                                  @lesiflo Besser spät als nie aber vielen Dank für den Hinweis! Ich hatte nach Monaten mal wieder etwas Zeit und Lust mich damit zu beschäftigen und habe es geschafft, den Befehl über NodeRed an die Vaillant zu senden. Jetzt muss ich nur noch meinen KNX Taster im Badezimmer dazwischen klemmen und dann ist gut :) Danke!
                                  @lesiflo said in Test Adapter Vaillant multiMatic/senso und myVaillant:
                                  So etwa:
                                    "data": {
                                      "setpoint": 44
                                  • H Offline
                                    Hank 0
                                    #844
                                    Moin,
                                    anscheinend bin ich doch noch nicht am Ziel...ich habe mit json diesen Befehl abgefeuert, welcher auch angekommen ist und den Warmwasser Boost einmalig ausgelöst hat.
                                      "url": "domestic-hot-water/255/boost",
                                      "data": {},
                                      "method": "POST"
                                    Jetzt bleibt das aber in der Variable der Vaillant so stehen. Von alleine verschwindet es nicht und mit dem anderen Befehl passiert nichts:
                                      "data": {},
                                      "method": "DELETE"
                                    Egal was ich abschicke, es bleibt wie im Screenshot zu sehen. Gesendet wird alles hierhin: vaillant.0.ID.remote.customCommand
                                    • H Hank 0
                                      Moin,
                                        "data": {},
                                        "method": "POST"
                                        "data": {},
                                        "method": "DELETE"
                                      L Online
                                      L Online
                                      lesiflo
                                      #845
                                      @hank-0 Den Boost bekommst du auch hin indem du den Wert "boost" auf true und dann wieder false setzt.
                                      H 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • DiginixD Diginix
                                        Ich habe einen Vaillant ecoVIT VKK 186/5 Gas-Brennwert Kessel und versuche die Tages Raumtemp. über den Adapter zu steuern.
                                        vaillant.0.*.configuration.zones01.heating.dayTemperatureHeating
                                        Betriebsart vaillant.0.*.configuration.zones01.heating.operationModeHeating geht z.B. mit
                                          "url": "zone/0/heating/operation-mode",
                                          "data": { "operationMode": "AUTO" }
                                        Absenktemperatur vaillant.0.*.configuration.zones01.heating.setBackTemperature funktioniert auch:
                                          "url": "zone/0/heating/set-back-temperature",
                                          "data": { "setBackTemperature": 19 }
                                        Nur die "Wunschtemperatur Tag" (so heißt es in der myVaillant App) bekomme ich nicht gesteuert.
                                        Edit: Funktioniert mit folgendem JSON;
                                          "url": "zone/0/heating/comfort-room-temperature",
                                          "data": { "comfortRoomTemperature": 22 }
                                        Da soll einer drauf kommen. Passt ja von den Namen gar nicht zu den Objekten. Aber egal. Funktioniert!
                                        Danke @tombox !
                                        I Offline
                                        I Offline
                                        illusion49
                                        #846
                                        ich spiele jetzt schon einige Zeit mit der Betriebsart meiner WP rum und ich bekomme es einfach nicht hin diese zu setzen.
                                        Egal welche Zone ich sende (zone/0, zone/1, zone/2) ich bekomme immer e723c64a-c84c-4d42-96c4-3651b578dce5-image.png
                                        Hier mein Blocky dazu:
                                        Hier der Auszug aus den Objekten:
                                        Ich vermute die Zone oder etwas in der Richtung ist bei mir falsch.
                                        Adapter-Version:
                                        Wie bekommt man raus welche Konfiguration bei mir die Richtige ist?
                                        Hat jemand eine Übersicht welche Befehle es alle gibt?
                                        Danke schonmal vorab!
                                        • L lesiflo
                                          Hank 0
                                          #847
                                          Hey, ne das macht er nicht. Ich kann den Wert setzen aber das interessiert die Heizung nicht. Der Custom Command hat auch nur einmalig funktioniert und seit dem nicht mehr und er verschwindet nicht mehr aus der Objekt, bis ich die Vaillant Instanz neu gestartet habe. Aber auch dann nimmt er meinen Custom Command nicht mehr...
