  4. Test Adapter Vaillant multiMatic/senso und myVaillant
    6.8k
multimaticsensovaillanvr900vr920
966 Beiträge 94 Kommentatoren 421.7k Aufrufe 88 Beobachtet
  • icebearI Online
    icebearI Online
    icebear
    schrieb am zuletzt editiert von icebear
    #833
    Scheint so als wenn Vaillant dem ganzen einen Riegel vorschiebt. Zuerst ist mir das in der App aufgefallen, nach dem letzten Update.
    Da kamm dann wieder der Fehler 'Verbrauchsdaten werden erhoben', da dies aber schon mal öfter vorkam nach einem App Update hab ich dem ganzen keine große Bedeutung beigemessen.
    Dann ist mir aufgefallen, das in Homeassistant (läuft bei mir parallel zu IOB)die Daten auch nicht mehr verfügbar sind. Nach einem Neustart der Integration waren die Daten für ca 1min verfügbar, danach war wieder nix. (Fehler Bla,Bla ... Quota Exceeded)
    Jetzt hab ich grad mal in IOB den Vaillant-Adapter neu gestartet und bekomm diese Fehler:
    vaillant.0
    2024-10-27 16:10:02.486	error	{"statusCode":403,"message":"Out of call volume quota. Quota will be replenished in 08:49:58."}
    vaillant.0
    2024-10-27 16:10:02.479	error	AxiosError: Request failed with status code 403
    vaillant.0
    2024-10-27 16:10:02.391	error	{"statusCode":403,"message":"Out of call volume quota. Quota will be replenished in 08:49:58."}
    vaillant.0
    2024-10-27 16:10:02.391	error	AxiosError: Request failed with status code 403
    vaillant.0
    2024-10-27 16:10:02.281	error	{"statusCode":403,"message":"Out of call volume quota. Quota will be replenished in 08:49:58."}
    vaillant.0
    2024-10-27 16:10:02.280	error	AxiosError: Request failed with status code 403
    vaillant.0
    2024-10-27 16:10:02.077	error	{"statusCode":403,"message":"Out of call volume quota. Quota will be replenished in 08:49:58."}
    vaillant.0
    2024-10-27 16:10:02.077	error	AxiosError: Request failed with status code 403
    vaillant.0
    2024-10-27 16:10:01.914	error	{"statusCode":403,"message":"Out of call volume quota. Quota will be replenished in 08:49:59."}
    vaillant.0
    2024-10-27 16:10:01.909	error	AxiosError: Request failed with status code 403
    vaillant.0
    2024-10-27 16:10:01.772	error	{"statusCode":403,"message":"Out of call volume quota. Quota will be replenished in 08:49:59."}
    vaillant.0
    2024-10-27 16:10:01.772	error	AxiosError: Request failed with status code 403
    In der Smartphone App hab ich dann mal das WLan ausgeschaltet und siehe da, mit 5G sind alle Daten inklusive der Verbrauchsdaten wieder da.
    Das heißt für mich eigentlich, das Vaillant IP-Adressen blockt.
    Hat das vielleicht noch jemand festgestellt?
    Das betriff aber anscheinend nur die statistischen Daten, Daten für z.B. DHW (also Wassertemp) sind nach wie vor da und aktuell
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • icebearI icebear
      vaillant.0
      vaillant.0
      vaillant.0
      vaillant.0
      vaillant.0
      vaillant.0
      vaillant.0
      vaillant.0
      vaillant.0
      vaillant.0
      vaillant.0
      vaillant.0
      L Online
      L Online
      lesiflo
      schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
      #834
      @icebear sagte in Test Adapter Vaillant multiMatic/senso und myVaillant:
      Bedeutet nichts anderes das du nur eine gewisse Anzahl von Abfragen über iobroker machen darfst und du diesen Wert überschritten hast. Wie steht den der Wert für "Update intervall in minutes" in deinem Adapter? Unter 10 solltest du nicht gehen. Wenn du auch noch nebenbei über Scripte aktualisierst, kommt dann irgendwann diese Meldung. Hatte ich auch schon nachdem ich zusätzlich zum Adapter auch über meine Blockly's aktualisiert habe.
      icebearI 1 Antwort Letzte Antwort
      • L lesiflo
        icebearI Online
        icebearI Online
        icebear
        #835
        @lesiflo
        Ja das ist mir schon klar, aber das hat die letzten zwei Jahre ohne Probleme funktioniert, und jetzt halt nicht mehr. Zumal das bisher auch keinen Einfluß auf die App hatte, jetzt aber schon.
        Bei mir steht das Abfrageintervall auf 30min!!
        • icebearI icebear
          @lesiflo
          L Online
          L Online
          lesiflo
          #836
          @icebear Hi, muss meine Aussage wegen der Fehlermeldung wieder zurücknehmen. Bei mir kommen sie trotz heruntersetzen des Intervalls auch noch.
          MassiveAttackM 1 Antwort Letzte Antwort
          • L lesiflo
            MassiveAttackM Offline
            MassiveAttack
            #837
            @lesiflo
            ist bei mir auch so. ich teste das jetzt mal ohne adaper restart, nur mit refreshStats stündlich getriggert
            • icebearI Online
              icebearI Online
              icebear
              #838
              @lesiflo
              @MassiveAttack
              Ich hab gestern mal den Adapter gestoppt bis heute Morgen. Dann erstmal in der App geschaut, alle Werte der Verbrauchsdaten sind da.
              Adapter gestartet, lief dann ohne Fehlermeldung. Ich hab trotzdem mal beim Adapter das Häckchen bei Reports rausgenommen, ich brauch die Verbrauchswerte eigentlich nich, da ich einen extra Stromzähler für die WP hab.
              Seit dem läufts sowohl in der App als auch in IOB
              • icebearI icebear
                @lesiflo
                @MassiveAttack
                MassiveAttack
                #839
                @icebear @lesiflo
                leider ist das im moment nicht optimal, mich interessieren eben grad die verbrauchsdaten. hat jemand eine idee, wie man die IP sperren umgehen (oder vermeiden) kann?
                alternativ habe ich schon versucht, die verbrauchsdaten mit ebus auszulesen. komischerweise wird der stromverbrauch nicht live berechnet, sondern erst immer vom vortag angezeigt. der umweltertrag hingegen wird aktuell ausgegeben. kann das jemand bestätigen?
                L S 2 Antworten Letzte Antwort
                • MassiveAttackM MassiveAttack
                  @icebear @lesiflo
                  L Online
                  L Online
                  lesiflo
                  #840
                  @massiveattack Moin, aktuell kommen bei mir alle Daten, auch die Verbrauchsdaten, relativ zeitnah rein. eBus nutze ich (noch) nicht. Parallel messe ich den Verbrauch aber auch noch über einen Shelly 3EM. Die Daten vom Shelly passen auch relativ gut zu den ermittelten Werten der Wärmepumpe.
                    @icebear @lesiflo
                    steffK
                    #841
                    @massiveattack
                    Ich würde gerne aus dem IOBroker die "domesticHotWater01/current special function" setzen um per Blockly den Warmwasser Boost einzuschalten. Wenn man die App benutzt steht dann dort "Cylinder_Boost". Wenn ich es aber auf das Attribut schreibe passiert in der App/bei Vaillant nix - was mache ich falsch?
                    • S steffK
                      @massiveattack
                      steffK
                      #842
                      @steffk ok, die Lösung ist das Attribut "remote/boost" auf wahr/falsch zu steuern :)
                      • L lesiflo
                        @m-s Also bei mir klappt das. Die Custom Command müssen allerdings im JSON Format geschickt werden.
                        So etwa:
                          "url": "domestic-hot-water/255/temperature",
                          "data": {
                            "setpoint": 44
                        Hier das Blockly dazu:
                        Hank 0
                        schrieb am zuletzt editiert von Hank 0
                        #843
                        @lesiflo Besser spät als nie aber vielen Dank für den Hinweis! Ich hatte nach Monaten mal wieder etwas Zeit und Lust mich damit zu beschäftigen und habe es geschafft, den Befehl über NodeRed an die Vaillant zu senden. Jetzt muss ich nur noch meinen KNX Taster im Badezimmer dazwischen klemmen und dann ist gut :) Danke!
                        @lesiflo said in Test Adapter Vaillant multiMatic/senso und myVaillant:
                        So etwa:
                          "data": {
                            "setpoint": 44
                        • H Offline
                          Hank 0
                          #844
                          Moin,
                          anscheinend bin ich doch noch nicht am Ziel...ich habe mit json diesen Befehl abgefeuert, welcher auch angekommen ist und den Warmwasser Boost einmalig ausgelöst hat.
                            "url": "domestic-hot-water/255/boost",
                            "data": {},
                            "method": "POST"
                          Jetzt bleibt das aber in der Variable der Vaillant so stehen. Von alleine verschwindet es nicht und mit dem anderen Befehl passiert nichts:
                            "data": {},
                            "method": "DELETE"
                          Egal was ich abschicke, es bleibt wie im Screenshot zu sehen. Gesendet wird alles hierhin: vaillant.0.ID.remote.customCommand
                          • H Hank 0
                            Moin,
                              "data": {},
                              "method": "POST"
                              "data": {},
                              "method": "DELETE"
                            L Online
                            L Online
                            lesiflo
                            #845
                            @hank-0 Den Boost bekommst du auch hin indem du den Wert "boost" auf true und dann wieder false setzt.
                            H 1 Antwort Letzte Antwort
                            • DiginixD Diginix
                              Ich habe einen Vaillant ecoVIT VKK 186/5 Gas-Brennwert Kessel und versuche die Tages Raumtemp. über den Adapter zu steuern.
                              vaillant.0.*.configuration.zones01.heating.dayTemperatureHeating
                              Betriebsart vaillant.0.*.configuration.zones01.heating.operationModeHeating geht z.B. mit
                                "url": "zone/0/heating/operation-mode",
                                "data": { "operationMode": "AUTO" }
                              Absenktemperatur vaillant.0.*.configuration.zones01.heating.setBackTemperature funktioniert auch:
                                "url": "zone/0/heating/set-back-temperature",
                                "data": { "setBackTemperature": 19 }
                              Nur die "Wunschtemperatur Tag" (so heißt es in der myVaillant App) bekomme ich nicht gesteuert.
                              Edit: Funktioniert mit folgendem JSON;
                                "url": "zone/0/heating/comfort-room-temperature",
                                "data": { "comfortRoomTemperature": 22 }
                              Da soll einer drauf kommen. Passt ja von den Namen gar nicht zu den Objekten. Aber egal. Funktioniert!
                              Danke @tombox !
                              I Offline
                              I Offline
                              illusion49
                              #846
                              ich spiele jetzt schon einige Zeit mit der Betriebsart meiner WP rum und ich bekomme es einfach nicht hin diese zu setzen.
                              Egal welche Zone ich sende (zone/0, zone/1, zone/2) ich bekomme immer e723c64a-c84c-4d42-96c4-3651b578dce5-image.png
                              Hier mein Blocky dazu:
                              Hier der Auszug aus den Objekten:
                              Ich vermute die Zone oder etwas in der Richtung ist bei mir falsch.
                              Adapter-Version:
                              Wie bekommt man raus welche Konfiguration bei mir die Richtige ist?
                              Hat jemand eine Übersicht welche Befehle es alle gibt?
                              Danke schonmal vorab!
                              • L lesiflo
                                Hank 0
                                #847
                                Hey, ne das macht er nicht. Ich kann den Wert setzen aber das interessiert die Heizung nicht. Der Custom Command hat auch nur einmalig funktioniert und seit dem nicht mehr und er verschwindet nicht mehr aus der Objekt, bis ich die Vaillant Instanz neu gestartet habe. Aber auch dann nimmt er meinen Custom Command nicht mehr...
                                • H Hank 0
                                  L Online
                                  L Online
                                  lesiflo
                                  #848
                                  @hank-0
                                  Hast du mal geschaut ob es eventuell zu viele Anfragen an den Adapter gibt. Dann macht der auch nicht's mehr.
                                  So was hier:
                                  vaillant.0
                                  vaillant.0
                                  • L lesiflo
                                    @hank-0
                                    So was hier:
                                    vaillant.0
                                    vaillant.0
                                    Hank 0
                                    #849
                                    @hank-0
                                    So was hier:
                                    vaillant.0
                                    vaillant.0
                                    Da habe ich jetzt nur das hier stehen aber ich glaube das liegt daran, dass er gerade versucht das aktuelle Jahr in der App darzustellen, was an Strom verbraucht wurde. Glaub das beschäftigt ihn gerade aber das habe ich erst heute Nachmittag versucht anzeigen zu lassen (Aus der offiziellen App heraus).
                                    Nachdem ich die Einstellungen angepasst habe, was er von der Instanz alles loggen soll steht in der custom command Variable jetzt das hier: {"url":"zone/1/heating/comfort-room-temperature", "data":{"comfortRoomTemperature":10.5}} aber ohne, dass ich den Befehl abgesetzt habe.
                                    • H Hank 0
                                      @hank-0
                                      So was hier:
                                      vaillant.0
                                      vaillant.0
                                      L Online
                                      L Online
                                      lesiflo
                                      #850
                                      @hank-0 sagte in Test Adapter Vaillant multiMatic/senso und myVaillant:
                                      @hank-0
                                      So was hier:
                                      vaillant.0
                                      vaillant.0
                                      Da gab's schon eine Lösung für, steht weiter oben: https://forum.iobroker.net/topic/29221/test-adapter-vaillant-multimatic-senso-und-myvaillant/814?_=1733204434144
                                      • C Offline
                                        cyqx13
                                        #851
                                        ich möchte erstmal die tolle Arbeit zu diesem Adapter loben, echt super, dass man sich hier auch Daten auswerten kann.
                                        Ich arbeite mit dem Datenpunkt CONSUMED_PRIMARY_ENERGY.HEATING.day.totalConsumption und habe einmal im iobroker die Daten mitgeloggt:
                                        04.12.2024 22:00 15.271.349.028.169.000
                                        04.12.2024 22:30 15.277.599.028.169.000
                                        05.12.2024 01:30 15.277.599.028.169.000
                                        05.12.2024 02:00 15.134.419.028.169.000
                                        05.12.2024 02:30 15.134.419.028.169.000
                                        05.12.2024 03:00 15.144.329.028.169.000
                                        Komischerweise entwickelt sich der totalconsumption Wert bei Anbruch eines neuen Tages wieder negativ, in meinem Beispiel von 15.277 (um 1:30) zurück auf 15.134 (um 2:00)
                                        Das kann ja eigentlich nicht sein? Habt ihr auch so ein Verhalten schon einmal festgestellt, das passiert bei mir auch jeden Tag.
                                        Ich habe ein Skript was den stats refresh alle 30 Minuten "aktualisiert" und der Adapter hat auch ein Aktualisierungsintervall von 30 Minuten eingestellt.
                                        Für Eure Hilfe bin ich sehr dankbar
                                        Viele Grüße
                                        Stephan
                                        • C cyqx13
                                          Viele Grüße
                                          Stephan
                                          MassiveAttack
                                          #852
                                          @cyqx13
                                          Das stimmt leider, weil die totalconsumption nicht wirklich "total" ist, sondern nur in einem Zeitraum von (ich glaube) 2 Jahren angezeigt wird. Somit kannst du dir leider dann keine Tageswerte usw berechnen, da die "totale Summe" nicht richtig kumuliert wird.
                                          Bin über den selben Fehler gestolpert...
