  4. Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade
nodejs
844 Beiträge 91 Kommentatoren 328.3k Aufrufe 63 Beobachtet
  • Michael ÜBM Michael ÜB
    @thomas-braun said in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
    @michael-üb sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
    chatgpt
    Was hat dir das denn geflüstert?
    iob diag
    flüstert dir?
    chatgpt hat mir verraten, wie ich die Grafen Installation sauber ziehe.
    Ich habs erstmal bei bullseye belassen, hochziehen mit allem Gedöns ist wohl etwas aufwändiger.
    			v.2024-05-22
       Static hostname: michisraspi
             Icon name: computer
      Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                Kernel: Linux 6.1.21-v8+
          Architecture: arm64
    Installation: 		native
    Kernel: 		aarch64
    Userland: 		32 bit
    Timezone: 		Europe/Berlin (CEST, +0200)
    User-ID: 		1000
    Display-Server: 	false
    Boot Target: 		multi-user.target
    Pending OS-Updates: 	0
    Pending iob updates: 	5
    Nodejs-Installation:
    /usr/bin/nodejs 	v20.17.0
    /usr/bin/node 		v20.17.0
    /usr/bin/npm 		10.8.2
    /usr/bin/npx 		10.8.2
    /usr/bin/corepack 	0.29.3
    Recommended versions are nodejs 20.17.0 and npm 10.8.2
    MEMORY:
    Mem:            1.8G        1.0G        184M        0.0K        657M        843M
    Swap:            99M        6.0M         93M
    Total:          1.9G        1.0G        278M
    Active iob-Instances: 	13
    Upgrade policy: none
    ioBroker Core: 		js-controller 		6.0.11
    			admin 			7.0.23
    ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : michisraspi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
    + system.adapter.web.0                    : web                   : michisraspi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    Objects: 		2111
    States: 		1842
    Size of iob-Database:
    17M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    1.2M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    #827
    Hochziehen von Bullseye auf Bookworm funktioniert für Raspberry OS auch nicht. Also ist das nicht aufwändiger als eine komplette Neuinstallation. Mit Backup ist das in kurzer Zeit erledigt.
    F 1 Antwort Letzte Antwort
      final
      schrieb am zuletzt editiert von final
      #828
      Moin.
      Ich habe in der Weboberfläche das node.js Update angeklickt. Was auch immer mich geritten hat ...?
      Jetzt dreht sich im Dialogfenster dazu dauerhaft ein blauer Kreis seit geraumer Zeit. Muss ich mir Sorgen machen?
      EDIT: läuft immer noch. Kann ich das irgendwie abbrechen?
      EDIT 2: so, ich hab grad mal die Website reloaded. Danach war das Dialogfenster weg. node.js und npm sind aktuell nun - gehangen hat es anscheindend, weil iob source analytix installieren wollte, was nicht funktioniert hat (ich hatte SA auf dem alten RPi drauf, es aber nach dem Umstieg auf den Rpi5 (noch) nicht wieder installiert)
      Von daher scheint erstmal alles wieder ok zu sein.
      • F final
        Moin.
        #829
        @final sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
        Schau mittels
        iob nodejs-update
        über die Kommandozeile nach. Das ist ohnehin robuster als GUI-Geraffel.
        • C Offline
          ChefkochTS
          #830
          Re: Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade
          Ich habe das update mit iob nodejs-update probiert und bekomme folgende Meldung:
          chefkochts@iobroker:~$ iob nodejs-update
          bash: /home/iobroker/.nodejs-update.sh: Permission denied
          Ich wollte von 18.20.4 auf 20.18.0 kommen.
          Was muss ich tun das es funktioniert?
          Thorsten
          Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
          Hier gehts zur Hilfe.
          • C ChefkochTS
            Thorsten
            #831
            @chefkochts
            sudo chmod 750 /home/iobroker
            Dann nochmal versuchen
            C 1 Antwort Letzte Antwort
            • C ChefkochTS
              Thorsten
              #832
              @chefkochts bitte aussagekräftigen Threadtitel und code-tags verwenden.
                @chefkochts
                ChefkochTS
                #833
                @thomas-braun hat nichts gebracht
                chefkochts@iobroker:~$ sudo chmod 750 /home/iobroker
                  ChefkochTS
                  #834
                  @homoran ich wollte das auch eigentlich in die update Diskussion posten
                  • C ChefkochTS
                    #835
                    @chefkochts sagte in Fehlermeldung:
                    iob nodejs-update
                    ls -l /home/iobroker/iob nodejs-update
                    groups
                    sagt?
                    • C ChefkochTS
                      #836
                      @chefkochts ich hab's verschoben!
                      Aber code-tags musst du selber setzen.
                        iob nodejs-update
                        groups
                        sagt?
                        ChefkochTS
                        #837
                        chefkochts@iobroker:~$ ls -l /home/iobroker/iob nodejs-update
                        groups
                        ls: cannot access '/home/iobroker/iob': Permission denied
                        ls: cannot access 'nodejs-update': No such file or directory
                        chefkochts sudo users
                          ChefkochTS
                          #838
                          @homoran danke.
                          Mache ich.
                          • C ChefkochTS
                            groups
                            #839
                            @chefkochts
                            Logisch, der user 'chefkochts' ist nicht in der Gruppe 'iobroker' drin.
                            sudo usermod -a -G iobroker chefkochts
                            exit
                            Dann halt nochmal einloggen und dann geht es.
                              @chefkochts
                              exit
                              ChefkochTS
                              #840
                              exit
                              Danke.
                              Es hat funktioniert.
                              • C ChefkochTS
                                exit
                                Danke.
                                #841
                                @chefkochts
                                Hast du den user
                                chefkochts
                                mal nachträglich selber angelegt?
                                  @chefkochts
                                  Hast du den user
                                  chefkochts
                                  ChefkochTS
                                  #842
                                  @thomas-braun ja.
                                  Das dann wohl falsch gemacht.
                                  • C ChefkochTS
                                    @thomas-braun ja.
                                    #843
                                    @chefkochts sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
                                    Grundsätzlich ist das nicht falsch. Aber neue user bekommen ja nicht automatisch auf Zugriff auf alle möglichen Programme. Das wäre widersinnig. Also müssen den frischen Usern auch die entsprechenden Berechtigungen vom System Administrator eingeräumt werden..
                                      ChefkochTS
                                      #844
                                      @thomas-braun da ist was dran.
                                      Danke für die Hilfe.
