  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. Passwort Iobroker über Mac-Terminal anders?
133 Beiträge 11 Kommentatoren 22.4k Aufrufe 9 Beobachtet
  • U uliauer44
    So. Nach einiger Zeit starte ich nochmal einen neuen Versuch.
    UPDATE:
    Mir ist es mittlerweile gelungen, das PW des Pi zurückzusetzen.
    Dabei wurde auch nochmal klar, dass ich definitiv KEINEN user "pi" mehr auf dem System habe sondern dieser offensichtlich von mir damals bei der Erstinstallation in "iobroker" umbenannt worden war.
    Kann aber nun sowohl auf "root" als auch auf "iobroker" (ist auch der user, den das Raspberry GUI verwendet, um z.B. Systemeinstellungen zu ändern) mit dem geänderten PW zugreifen.
    Dennoch ist es mir nach wie vor nicht möglich, ein js-controller Upgrade durchzuführen ;o(
    Habe - mit Zugriff über Mac-Terminal per SSH beide Wege in den Upgrade-Anleitungen ausprobiert
    a) Linux / macOS (neuer Installer - "curl shell installation script")
    b) Linux / macOS (manuell installiert)
    Dabei ist sowohl der Fixer gescheitert als auch das eigentliche Upgrade.
    Hier mal die Terminalversuche im Detail:
    ulimaxbook@MBP-von-Uli ~ % ssh iobroker@192.168.178.22
    iobroker@192.168.178.22's password:
    Linux iobroker 5.15.61-v8+ #1579 SMP PREEMPT Fri Aug 26 11:16:44 BST 2022 aarch64
    permitted by applicable law.
    Last login: Wed Oct 23 16:25:32 2024
    iobroker@iobroker:~ $ sudo iobroker stop
    [sudo] Passwort f?r iobroker:
    iobroker@iobroker:~ $ sudo iobroker update
    Used repository: stable
    Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 6.13.16 [Updatable]
    Adapter    "backitup"     : 3.0.25   , installed 2.11.0 [Updatable]
    Adapter    "denon"        : 1.15.12  , installed 1.15.5 [Updatable]
    Adapter    "discovery"    : 5.0.0    , installed 4.4.0  [Updatable]
    Adapter    "fritzdect"    : 2.5.11   , installed 2.5.9  [Updatable]
    Adapter    "habpanel"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
    Adapter    "hm-rega"      : 5.1.0    , installed 4.0.0  [Updatable]
    Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 1.17.0 [Updatable]
    Adapter    "hue"          : 3.12.0   , installed 3.10.1 [Updatable]
    Adapter    "ical"         : 1.15.0   , installed 1.13.3 [Updatable]
    Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
    Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 7.1.4  [Updatable]
    Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 4.0.23 [Updatable]
    Adapter    "openweathermap": 1.1.2   , installed 1.0.4  [Updatable]
    Adapter    "pushover"     : 4.1.0    , installed 3.0.6  [Updatable]
    Adapter    "samsung"      : 0.6.1    , installed 0.5.11 [Updatable]
    Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.5.5  [Updatable]
    Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
    Adapter    "vis"          : 1.5.6    , installed 1.5.4  [Updatable]
    Adapter    "vis-2-widgets-energy": 1.0.2, installed 0.3.11 [Updatable]
    Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 1.1.0, installed 1.0.3 [Updatable]
    Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.4.10, installed 1.3.25 [Updatable]
    Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.3  [Updatable]
    Adapter    "vis-materialdesign": 0.5.9, installed 0.5.94
    Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
    Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.1  [Updatable]
    Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
    Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.8.24 [Updatable]
    iobroker@iobroker:~ $ sudo iobroker upgrade self
    Update js-controller from @4.0.23 to @6.0.11
    Stopped Objects DB
    Stopped States DB
    NPM version: 8.15.0
    Installing iobroker.js-controller@6.0.11... (System call)
    iobroker@iobroker:~ $ sudo iobroker start
    iobroker@iobroker:~ $ iobroker stop
    iobroker@iobroker:~ $ iobroker update
    iobroker@iobroker:~ $ iobroker fix
    It seems you run ioBroker as root or the iobroker user. This is not recommended.
    For security reasons a default user should be created. This user will be enabled to temporarily switch to root via 'sudo'.
    A root login is not required in most Linux Distributions.
    Do you want to setup a user now? (y/N)
    Your system is booting into 'graphical.target', which means that a user interface or desktop is available. Usually a server is running without a desktop to have more RAM available. Do you want to switch to 'multi-user.target'? (y/N)
    library: loaded
    Library version=2024-10-22
        Welcome to the ioBroker installation fixer!
        Script version: 2024-10-22
        You might need to enter your password a couple of times.
        Installing prerequisites (1/5)
    OK:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
    OK:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
    OK:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
    OK:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
    OK:5 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
     Trigger f?r man-db (2.9.4-2) werden verarbeitet ...deb11u1_arm64.deb ...iert.)
    Installed distro-info
    E: Paket polkitd kann nicht gefunden werden.
    Installed polkitd
        Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
        Check and cleanup npm temporary directories (3/5)
    Done.
        Database maintenance (4/5)
    Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
    Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    Compressed 2 JSONL files. Done
        Checking autostart (5/5)
    Enabling autostart...
    Autostart enabled!
        Your installation was fixed successfully
        Run iobroker start to start ioBroker again!
    iobroker@iobroker:~ $ iobroker start
    Enter the username for a new user (Not 'root' and not 'iobroker'!): iobrokernew
    Enter the password for the new user:
    Confirm the password for the new user:
    Adding new user account...
    useradd: Permission denied.
    useradd: /etc/passwd konnte nicht gesperrt werden; versuchen Sie es sp?ter noch einmal.
    chpasswd: (user iobrokernew) pam_chauthtok() failed, error:
    Fehler beim ?ndern des Authentifizierungstoken
    chpasswd: (Zeile 1, Benutzer iobrokernew) Passwort nicht ge?ndert
    Please login with this newly created user account and restart the fixer.
    iobroker@iobroker:~ $ iobroker upgrade self
    Stopped Objects DB
    Stopped States DB
    NPM version: 8.15.0
    Nach dem Neustart des ioB ist nach wie vor nix passiert bzw. immer noch js 4.0.23 installiert...
    Wat nu?
    #85
    @uliauer44
    Gib mal die Langfassung von
    iob diag
    bekannt.
    • U uliauer44
      UPDATE:
      Stopped Objects DB
      Stopped States DB
      NPM version: 8.15.0
      library: loaded
      Installed polkitd
      Done.
      Autostart enabled!
      Stopped Objects DB
      Stopped States DB
      NPM version: 8.15.0
      Wat nu?
      Meister MopperM Online
      Meister Mopper
      #86
      @uliauer44 sagte in Passwort Iobroker über Mac-Terminal anders?:
      Wat nu?
      Mach den ganzen Bums neu. Was bedeuten denn diese riesen Zeitunterschiede, offenbar hast du generell kein Interesse, warum sollte jemand da helfen wollen?
      Proxmox und HA ...
      • U uliauer44
        UPDATE:
        Stopped Objects DB
        Stopped States DB
        NPM version: 8.15.0
        library: loaded
        Installed polkitd
        Done.
        Autostart enabled!
        Stopped Objects DB
        Stopped States DB
        NPM version: 8.15.0
        Wat nu?
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        #87
        @uliauer44
        Eigentlich steht es doch da
        User Iobroker ist fu Aktualisierung nicht erlaubt.
        Die Anlage eines neuen Users ist fehlgeschlagen,
        Wahrscheinlich weil der User Iobroker nicht zur Gruppe der Administratoren gehört.
        Ich würde vorschlagen, du machst vom ioBroker Ein Back-up,
        Installierst den Raspberry komplett noch mal von Grund auf neu,
        Dann gibt es auch den User pi
        Dann den ioBroker neu installieren und das Back-up wieder einspielen. Fertig.
        Das ist jetzt unnötiges herum doktern
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
        • OliverIOO OliverIO
          @uliauer44
          #88
          @oliverio sagte in Passwort Iobroker über Mac-Terminal anders?:
          Nee, man soll ja mittlerweile einen individuellen User anlegen. Aber auch nicht 'iobroker'.
          Der eigene Vorname oder der Forumsnick bietet sich da an.
          Nein, im Code für die Neuanlage eines Users ist ein Bug drin.
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            #89
            ok wenn man ,mag.
            Aber dieser Zustand ist blöd. Da weiß man ja gar nicht was sonst noch alles gemacht wurde.
            Dann lieber Grundzustand erstmal herstellen
            Links im Profil
            • U Offline
              U Offline
              uliauer44
              #90
              @thomas-braun said in Passwort Iobroker über Mac-Terminal anders?:
              iob diag
              Here it comes....
              ```bash
              Script v.2024-10-19
              *** BASE SYSTEM ***
                 Static hostname: iobroker
                       Icon name: computer
                Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                          Kernel: Linux 5.15.61-v8+
                    Architecture: arm64
              OS is similar to:
              Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
              Docker          : false
              Virtualization  : none
              Kernel          : aarch64
              Userland        : 64 bit
              Systemuptime and Load:
               14:55:01 up 1 day, 22:27,  3 users,  load average: 0.58, 0.62, 0.34
              CPU threads: 4
              *** LIFE CYCLE STATUS ***
              Debian Release codenamed 'bullseye' reached its END OF LIFE and needs to be updated to the latest stable release '' NOW!
              *** RASPBERRY THROTTLING ***
              Current issues:
              Previously detected issues:
              *** TIME AND TIMEZONES ***
                             Local time: Fri 2024-10-25 14:55:01 CEST
                         Universal time: Fri 2024-10-25 12:55:01 UTC
                               RTC time: n/a
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              *** Users and Groups ***
              User that called 'iob diag':
              iobroker
              HOME=/home/iobroker
              GROUPS=iobroker adm tty dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev bluetooth lpadmin gpio i2c spi
              iobroker
              HOME=/home/iobroker
              A default user should be created! This user will be enabled to temporarily switch to root via 'sudo'!
              Run 'iobroker fix' or use the system tools to create a user.
              *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
              Display-Server: false
              Desktop:
              Terminal: 	tty
              System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix'
              *** MEMORY ***
              Mem:            1.8G        1.4G        236M         34M        216M        349M
              Swap:            99M         99M        0.0K
              Total:          1.9G        1.5G        236M
              Active iob-Instances: 	20
                       1849 M total memory
                       1396 M used memory
                        168 M active memory
                       1283 M inactive memory
                        236 M free memory
                         27 M buffer memory
                        189 M swap cache
                         99 M total swap
                         99 M used swap
                          0 M free swap
              top - 14:55:02 up 1 day, 22:27,  3 users,  load average: 0.58, 0.62, 0.34
              Tasks: 209 total,   1 running, 208 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
              %Cpu(s): 13.9 us,  6.9 sy,  0.0 ni, 79.2 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
              MiB Mem :   1849.2 total,    235.6 free,   1395.8 used,    217.8 buff/cache
              MiB Swap:    100.0 total,      0.0 free,    100.0 used.    348.6 avail Mem
              *** FAILED SERVICES ***
              0 loaded units listed.
              *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
              [sudo] password for iobroker:
              No critical errors detected
              *** FILESYSTEM ***
              /dev/root      ext4       15G  7.1G  6.5G  53% /
              devtmpfs       devtmpfs  763M     0  763M   0% /dev
              tmpfs          tmpfs     925M     0  925M   0% /dev/shm
              tmpfs          tmpfs     370M  1.2M  369M   1% /run
              /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   34M  222M  13% /boot
              tmpfs          tmpfs     185M   20K  185M   1% /run/user/1000
              [Wed Oct 23 16:27:32 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:26:FE:1A vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=bbc14122-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
              [Wed Oct 23 16:27:33 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
              [Wed Oct 23 16:27:33 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
              [Wed Oct 23 16:27:33 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
              [Wed Oct 23 16:27:33 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
              [Wed Oct 23 16:27:33 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
              [Wed Oct 23 16:27:35 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null). Quota mode: none.
              Show mounted filesystems:
              TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
              /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
              `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
              /var:
              1.9G	/var/
              1.5G	/var/log/journal/60dd197ce1dd470bacf92c92630f1c5a
              1.5G	/var/log
              184M	/var/lib
              Archived and active journals take up 1.4G in the file system.
              /opt/iobroker/backups:
              279M	/opt/iobroker/backups/
              /opt/iobroker/iobroker-data:
              378M	/opt/iobroker/iobroker-data/
              298M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
              99M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2-beta
              52M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
              47M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
              27M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              24M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
              9.7M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2-beta/material-icons/knx-uf.json
              8.5M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js
              8.0M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
              USB-Devices by-id:
              No Devices found 'by-id'
              *** NodeJS-Installation ***
              nodejs: 		N/A
              /usr/bin/node 		v16.17.0
              /usr/bin/npm 		8.15.0
              /usr/bin/npx 		8.15.0
              /usr/bin/corepack 	0.12.1
              *** nodejs is NOT correctly installed ***
              nodejs:
                Installed: 16.17.0-deb-1nodesource1
                Candidate: 16.20.2-deb-1nodesource1
                Version table:
                   16.20.2-deb-1nodesource1 500
                      500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main arm64 Packages
               *** 16.17.0-deb-1nodesource1 100
                   12.22.12~dfsg-1~deb11u5 500
                      500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                   12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                      500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
              No problems detected
              Errors in npm tree: 0
              *** ioBroker-Installation ***
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Hosts:
              iobroker            iobroker (version: 4.0.23, hostname: iobroker      , alive, uptime: 165159)
              Core adapters versions
              js-controller: 	4.0.23
              admin: 		6.13.16
              javascript: 	7.1.4
              nodejs modules from github: 	2
              | +-- samsungtv@0.0.0 (git+https://git@github.com/luca-saggese/samsungtv.git#7fc20107455414e2afb94022682e0787e8635550)
              +-- iobroker.vis-materialdesign@0.5.94 (git+ssh://git@github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign.git#8b7529d493f223dfc4f1d1f632553fcb35bbcc92)
              Adapter State
              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.denon.0                  : denon                 : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.habpanel.0               : habpanel              : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
              + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
              + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                system.adapter.hm-rpc.3                 : hm-rpc                : iobroker                                 - disabled, port: 0
                system.adapter.hue-extended.0           : hue-extended          : iobroker                                 - disabled
              + system.adapter.hue.0                    : hue                   : iobroker                                 -  enabled, port: 443
                system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 - disabled
              + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.pushover.0               : pushover              : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.samsung.0                : samsung               : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.terminal.0               : terminal              : iobroker                                 -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                system.adapter.vis-2-beta.0             : vis-2-beta            : iobroker                                 - disabled
                system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 - disabled
                system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 - disabled
              + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled
              + instance is alive
              ioBroker-Repositories
              Active repo(s): stable
              Installed ioBroker-Instances
              Objects and States
              Objects: 	6827
              States: 	5615
              Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
              Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
              Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
              Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
              Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
              Reading package lists...
              Pending Updates: 325
              *** Listening Ports ***
              tcp        0      0 192.168.178.22:9292     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       45177      6369/io.hm-rpc.1
              tcp        0      0 192.168.178.22:2010     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       45202      6386/io.hm-rpc.2
              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       43296      6175/iobroker.js-co
              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       42823      6175/iobroker.js-co
              tcp        0      0 192.168.178.22:2001     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       41943      6322/io.hm-rpc.0
              tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          866244     82966/cupsd
              tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       46259      6524/io.jarvis.0
              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          11603      571/sshd: /usr/sbin
              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       40887      6193/io.admin.0
              tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       46229      6479/io.web.0
              tcp6       0      0 :::8088                 :::*                    LISTEN      1000       45400      6535/io.terminal.0
              tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          866243     82966/cupsd
              tcp6       0      0 :::34957                :::*                    LISTEN      1000       43687      6494/io.yahka.0
              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          11605      571/sshd: /usr/sbin
              udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          868513     82968/cups-browsed
              udp        0      0 0.0.0.0:52180           0.0.0.0:*                           108        14204      340/avahi-daemon: r
              udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          13063      468/dhcpcd
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        14202      340/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::44790                :::*                                108        14205      340/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        14203      340/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          13290      468/dhcpcd
              2024-10-25 14:55:48.028  - error: hue.0 (6272) Could not poll all: unauthorized user
              2024-10-25 14:55:48.559  - info: hue.0 (6272) Push connection error: Forbidden
              2024-10-25 14:55:48.710  - error: hue.0 (6272) unauthorized user
              2024-10-25 14:55:48.711  - warn: hue.0 (6272) Could not get configuration from HUE bridge (192.168.178.111:443)
              2024-10-25 14:55:53.984  - info: hue.0 (6272) Push connection error: Forbidden
              2024-10-25 14:55:54.197  - error: hue.0 (6272) unauthorized user
              2024-10-25 14:55:54.198  - warn: hue.0 (6272) Could not get configuration from HUE bridge (192.168.178.111:443)
              2024-10-25 14:55:58.048  - error: hue.0 (6272) Could not poll all: unauthorized user
              2024-10-25 14:55:59.487  - info: hue.0 (6272) Push connection error: Forbidden
              2024-10-25 14:55:59.647  - error: hue.0 (6272) unauthorized user
              2024-10-25 14:55:59.647  - warn: hue.0 (6272) Could not get configuration from HUE bridge (192.168.178.111:443)
              2024-10-25 14:56:04.949  - info: hue.0 (6272) Push connection error: Forbidden
              2024-10-25 14:56:05.098  - error: hue.0 (6272) unauthorized user
              2024-10-25 14:56:05.098  - warn: hue.0 (6272) Could not get configuration from HUE bridge (192.168.178.111:443)
              2024-10-25 14:56:08.066  - error: hue.0 (6272) Could not poll all: unauthorized user
              2024-10-25 14:56:10.395  - info: hue.0 (6272) Push connection error: Forbidden
              2024-10-25 14:56:10.552  - error: hue.0 (6272) unauthorized user
              2024-10-25 14:56:10.553  - warn: hue.0 (6272) Could not get configuration from HUE bridge (192.168.178.111:443)
              2024-10-25 14:56:15.848  - info: hue.0 (6272) Push connection error: Forbidden
              2024-10-25 14:56:15.996  - error: hue.0 (6272) unauthorized user
              2024-10-25 14:56:15.996  - warn: hue.0 (6272) Could not get configuration from HUE bridge (192.168.178.111:443)
              2024-10-25 14:56:18.081  - error: hue.0 (6272) Could not poll all: unauthorized user
              2024-10-25 14:56:21.282  - info: hue.0 (6272) Push connection error: Forbidden
              2024-10-25 14:56:21.441  - error: hue.0 (6272) unauthorized user
              2024-10-25 14:56:21.448  - warn: hue.0 (6272) Could not get configuration from HUE bridge (192.168.178.111:443)
              iob diag has finished.
              Press any key for a summary
              Hier noch die anschließende Summary:
              Copy text starting here:
              			v.2024-10-19
                       Icon name: computer
                    Architecture: arm64
              Installation: 		native
              Kernel: 		aarch64
              Userland: 		64 bit
              Timezone: 		Europe/Berlin (CEST, +0200)
              User-ID: 		1000
              Boot Target: 		graphical.target
              Pending OS-Updates: 	325
              Pending iob updates: 	22
              Nodejs-Installation:
              nodejs: 		N/A
              /usr/bin/npm 		8.15.0
              /usr/bin/npx 		8.15.0
              Recommended versions are nodejs 18.20.4 and npm 10.7.0
              Wrong installation path detected. This needs to be fixed.
              Please execute
              iob nodejs-update
              to fix these errors.
              MEMORY:
              Mem:            1.8G        1.4G        135M         35M        300M        332M
              Swap:            99M         99M          0B
              Total:          1.9G        1.5G        135M
              ioBroker Core: 		js-controller 		4.0.23
              			admin 			6.13.16
              ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Objects: 		6827
              States: 		5615
              Size of iob-Database:
              8.1M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
              === Mark text until here for copying ===
              @Meister-Mopper : Sehr hilfreicher Kommentar....weil ich auch andere Dinge im Leben zu tun habe....
              • Thomas BraunT Online
                #91
                @uliauer44
                Bring das Ding auf Stand...
                iob nodejs-update
                iob stop
                sudo apt update
                sudo apt full-upgrade
                sudo reboot
                Und leg dir einen User an.
                U 1 Antwort Letzte Antwort
                  @uliauer44
                  iob nodejs-update
                  iob stop
                  sudo apt update
                  sudo reboot
                  U Offline
                  U Offline
                  uliauer44
                  #92
                  Ja, den Hinweis mit dem NodeJS habe ich auch gesehen - Update läuft gerade...
                  • U uliauer44
                    U Offline
                    U Offline
                    uliauer44
                    schrieb am zuletzt editiert von uliauer44
                    #93
                    @uliauer44
                    So. NodeJS Update hat geklappt - auch die anderen Update/Upgrade Befehle habe ich ausgeführt.
                    Danke schonmal, Thomas, für Deine Hilfe!
                    Leider immer noch kein aktualisierter JS-Controller im Host sichtbar.
                    Wie meinst Du das genau mit dem neuen User? Und zum Verständnis: Was ist das Problem mit dem bisherigen?
                    (Und ja, ich sollte ja nach Anleitung damals einen neuen User anlegen, der "pi" offensichtlich ersetzt hat...)
                    Soll ich das mit dem gefixten NodeJS einfach nochmal probieren mit der JS-Controller Update-Routine?
                    Oder ist die eh identisch mit den Upgrade-Zeilen, die Du mir geschrieben hast?
                    • U uliauer44
                      @uliauer44
                      #94
                      @uliauer44
                      Stand nun?
                      Aktuellen Lauf von
                      iob diag
                      zeigen. Zusammenfassung reicht.
                        @uliauer44
                        Stand nun?
                        Aktuellen Lauf von
                        iob diag
                        U Offline
                        U Offline
                        uliauer44
                        #95
                        @thomas-braun ```
                        			v.2024-10-19
                                 Icon name: computer
                                    Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                              Architecture: arm64
                        Kernel: 		aarch64
                        Userland: 		64 bit
                        User-ID: 		1000
                        Pending OS-Updates: 	0
                        /usr/bin/nodejs 	v20.18.0
                        /usr/bin/node 		v20.18.0
                        /usr/bin/npm 		10.8.2
                        /usr/bin/npx 		10.8.2
                        /usr/bin/corepack 	0.29.3
                        nodeJS installation is correct
                        MEMORY:
                        Mem:            1.8G        1.1G        127M         37M        577M        600M
                        Swap:            99M        5.0M         94M
                        Total:          1.9G        1.1G        222M
                        			admin 			6.13.16
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Objects: 		6827
                        States: 		5617
                        1.9M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                        Debian 'bullseye' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'bookworm' in due time!
                        • U uliauer44
                          @thomas-braun ```
                          			v.2024-10-19
                                   Icon name: computer
                                Architecture: arm64
                          Kernel: 		aarch64
                          Userland: 		64 bit
                          User-ID: 		1000
                          /usr/bin/npm 		10.8.2
                          /usr/bin/npx 		10.8.2
                          MEMORY:
                          Swap:            99M        5.0M         94M
                          			admin 			6.13.16
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          Objects: 		6827
                          States: 		5617
                          #96
                          @uliauer44
                          iob update
                          iob upgrade all -y
                          iob stop
                          iob upgrade self
                          iob start
                            @uliauer44
                            iob update
                            iob upgrade all -y
                            iob stop
                            iob upgrade self
                            iob start
                            U Offline
                            U Offline
                            uliauer44
                            #97
                            SUPER. Herzlichen Dank, Thomas - scheint soweit nun alles geklappt zu haben.
                            Bei der ersten Runde von "iob upgrade all -y" hatte er noch einige Fehlermeldungen bezüglich der zu alten Version von JS-controller,
                            nach "upgrade self" hat er diesen aber nun auch brav auf 6.0.11 aktualisiert....!
                            Sollte ich nun trotzdem noch eine neuen User anlegen? Oder ist das jetzt obsolet?
                            Hier nochmal die aktuellste Summary von "iob diag":
                            			v.2024-10-19
                                     Icon name: computer
                                  Architecture: arm64
                            Kernel: 		aarch64
                            Userland: 		64 bit
                            User-ID: 		1000
                            Pending iob updates: 	0
                            /usr/bin/npm 		10.8.2
                            /usr/bin/npx 		10.8.2
                            Recommended versions are nodejs 20.18.0 and npm 10.8.2
                            MEMORY:
                            Mem:            1.8G        1.2G         97M         38M        507M        498M
                            Swap:            99M         99M        0.0K
                            Total:          1.9G        1.3G         97M
                            Upgrade policy: none
                            ioBroker Core: 		js-controller 		6.0.11
                            			admin 			7.1.5
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            Objects: 		6881
                            States: 		5625
                            29M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                            4.5M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                            Was ja immer noch geblieben ist, ist die bullseye/bookworm Meldung.....Was mach ich damit?
                            • U uliauer44
                              			v.2024-10-19
                                       Icon name: computer
                                    Architecture: arm64
                              Kernel: 		aarch64
                              Userland: 		64 bit
                              User-ID: 		1000
                              /usr/bin/npm 		10.8.2
                              /usr/bin/npx 		10.8.2
                              MEMORY:
                              Swap:            99M         99M        0.0K
                              			admin 			7.1.5
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              Objects: 		6881
                              States: 		5625
                              #98
                              Was mach ich damit?
                              @meister-mopper sagte in Passwort Iobroker über Mac-Terminal anders?:
                              Das kann man nicht updaten.
                              Bookworm ist intern deutlich verändert worden
                              Da geht nur eine Neuinstallation mit anschließendem Einspielen des Backups
                              • U uliauer44
                                			v.2024-10-19
                                         Icon name: computer
                                      Architecture: arm64
                                Kernel: 		aarch64
                                Userland: 		64 bit
                                User-ID: 		1000
                                /usr/bin/npm 		10.8.2
                                /usr/bin/npx 		10.8.2
                                MEMORY:
                                Swap:            99M         99M        0.0K
                                			admin 			7.1.5
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                Objects: 		6881
                                States: 		5625
                                #99
                                Nein, das ist nicht obsolet.
                                Denn im Zuge von
                                wirst du von dem jetzigen Stand ein Backup anlegen und dann damit in ein frisch, von Grund auf neuinstalliertes 'Bookworm' umziehen. Dann auch gleich mit individuellem username.
                                https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
                                  Denn im Zuge von
                                  U Offline
                                  U Offline
                                  uliauer44
                                  #100
                                  Okay.
                                  Hab jetzt beim Backup machen ein paar kleine Fehler bekommen...
                                  16:13:10.980
                                  WARN
                                  jarvis
                                  settings "theme" not found
                                  16:13:13.822
                                  WARN
                                  nodered
                                  no node-red database found!!
                                  Ist da was Wichtiges dabei, das ich vor dem Wechsel auf bookworm noch fixen sollte?
                                  • U uliauer44
                                    Okay.
                                    16:13:10.980
                                    WARN
                                    jarvis
                                    16:13:13.822
                                    WARN
                                    nodered
                                    #101
                                    Kann ich dir nicht sagen, verwende weder node-red noch jarvis.
                                      U Offline
                                      U Offline
                                      uliauer44
                                      #102
                                      Okay, dann ist es ja jedenfalls nix existenziell erforderliches ;-)
                                      Sorry für die Noob-Frage: Wie lege ich jetzt den neuen User an?
                                      Den Pi-Imager habe ich schon auf dem Mac am Start...
                                      Ah....sehe jetzt gerade erst in Deiner Anleitung, dass dort der user eingerichtet wird....also geh ich das mal komplett durch....
                                      • U uliauer44
                                        #103
                                        Direkt im Imager macht man das. Nenn den uli oder sonst wie, aber NICHT iobroker.
                                          U Offline
                                          U Offline
                                          uliauer44
                                          #104
                                          Okay. Soweit in der Spur (Das "aktualisieren" nach dem Install läuft jetzt schon sehr lange, aber das ist vermutlich in Ordnung, nur langsam)
                                          Ich habe aber noch ein anderes Problem:
                                          Ich kann mich aktuell (das habe ich VOR dem gerade laufenden Aktualisieren festgestellt) nur über die WLAN IP-Adresse anmelden.
                                          Über die LAN-Verbindung bekomme ich folgende Meldung:
                                          ssh uli@192.168.178.22
                                          @    WARNING: REMOTE HOST IDENTIFICATION HAS CHANGED!     @
                                          IT IS POSSIBLE THAT SOMEONE IS DOING SOMETHING NASTY!
                                          Someone could be eavesdropping on you right now (man-in-the-middle attack)!
                                          It is also possible that a host key has just been changed.
                                          The fingerprint for the ED25519 key sent by the remote host is
                                          SHA256:/5CJrlsdDnAGxI3m86IinQQWAnl8aPr/ZuQYdpGCx7k.
                                          Please contact your system administrator.
                                          Add correct host key in /Users/ulimaxbook/.ssh/known_hosts to get rid of this message.
                                          Offending ED25519 key in /Users/ulimaxbook/.ssh/known_hosts:5
                                          Host key for 192.168.178.22 has changed and you have requested strict checking.
                                          Host key verification failed.
                                          Hinweis: Beide IP-Adressen sind bei mir in der Fritzbox fest zugewiesen (22 für LAN, 180 für WLAN)
