  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. Passwort Iobroker über Mac-Terminal anders?
133 Beiträge 11 Kommentatoren 22.4k Aufrufe 9 Beobachtet
  • U uliauer44
    So. Kann mich jetzt endlich mal wieder dem Thema widmen nach einigen Irrungen und Wirrungen im "sonstigen Leben....
    Noch eine Frage: Werden mit BackitUp auch meine Blockly Skripte mit gesichert?
    #82
    @uliauer44 sagte in Passwort Iobroker über Mac-Terminal anders?:
    Ja, wenn es entsprechend eingestellt ist.
      #83
      @thomas-braun sagte in Passwort Iobroker über Mac-Terminal anders?:
      @uliauer44
      einfach nur Ja!
      die zusätzliche Einstellung ist nur dazu da nur die Skripte alleine wiederherstellen zu können.
      • U Offline
        U Offline
        uliauer44
        #84
        So. Nach einiger Zeit starte ich nochmal einen neuen Versuch.
        UPDATE:
        Mir ist es mittlerweile gelungen, das PW des Pi zurückzusetzen.
        Dabei wurde auch nochmal klar, dass ich definitiv KEINEN user "pi" mehr auf dem System habe sondern dieser offensichtlich von mir damals bei der Erstinstallation in "iobroker" umbenannt worden war.
        Kann aber nun sowohl auf "root" als auch auf "iobroker" (ist auch der user, den das Raspberry GUI verwendet, um z.B. Systemeinstellungen zu ändern) mit dem geänderten PW zugreifen.
        Dennoch ist es mir nach wie vor nicht möglich, ein js-controller Upgrade durchzuführen ;o(
        Habe - mit Zugriff über Mac-Terminal per SSH beide Wege in den Upgrade-Anleitungen ausprobiert
        a) Linux / macOS (neuer Installer - "curl shell installation script")
        b) Linux / macOS (manuell installiert)
        Dabei ist sowohl der Fixer gescheitert als auch das eigentliche Upgrade.
        Hier mal die Terminalversuche im Detail:
        ulimaxbook@MBP-von-Uli ~ % ssh iobroker@192.168.178.22
        iobroker@192.168.178.22's password:
        Linux iobroker 5.15.61-v8+ #1579 SMP PREEMPT Fri Aug 26 11:16:44 BST 2022 aarch64
        permitted by applicable law.
        Last login: Wed Oct 23 16:25:32 2024
        iobroker@iobroker:~ $ sudo iobroker stop
        [sudo] Passwort f?r iobroker:
        iobroker@iobroker:~ $ sudo iobroker update
        Used repository: stable
        Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 6.13.16 [Updatable]
        Adapter    "backitup"     : 3.0.25   , installed 2.11.0 [Updatable]
        Adapter    "denon"        : 1.15.12  , installed 1.15.5 [Updatable]
        Adapter    "discovery"    : 5.0.0    , installed 4.4.0  [Updatable]
        Adapter    "fritzdect"    : 2.5.11   , installed 2.5.9  [Updatable]
        Adapter    "habpanel"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
        Adapter    "hm-rega"      : 5.1.0    , installed 4.0.0  [Updatable]
        Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 1.17.0 [Updatable]
        Adapter    "hue"          : 3.12.0   , installed 3.10.1 [Updatable]
        Adapter    "ical"         : 1.15.0   , installed 1.13.3 [Updatable]
        Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
        Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 7.1.4  [Updatable]
        Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 4.0.23 [Updatable]
        Adapter    "openweathermap": 1.1.2   , installed 1.0.4  [Updatable]
        Adapter    "pushover"     : 4.1.0    , installed 3.0.6  [Updatable]
        Adapter    "samsung"      : 0.6.1    , installed 0.5.11 [Updatable]
        Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.5.5  [Updatable]
        Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
        Adapter    "vis"          : 1.5.6    , installed 1.5.4  [Updatable]
        Adapter    "vis-2-widgets-energy": 1.0.2, installed 0.3.11 [Updatable]
        Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 1.1.0, installed 1.0.3 [Updatable]
        Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.4.10, installed 1.3.25 [Updatable]
        Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.3  [Updatable]
        Adapter    "vis-materialdesign": 0.5.9, installed 0.5.94
        Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
        Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.1  [Updatable]
        Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
        Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.8.24 [Updatable]
        iobroker@iobroker:~ $ sudo iobroker upgrade self
        Update js-controller from @4.0.23 to @6.0.11
        Stopped Objects DB
        Stopped States DB
        NPM version: 8.15.0
        Installing iobroker.js-controller@6.0.11... (System call)
        iobroker@iobroker:~ $ sudo iobroker start
        iobroker@iobroker:~ $ iobroker stop
        iobroker@iobroker:~ $ iobroker update
        iobroker@iobroker:~ $ iobroker fix
        It seems you run ioBroker as root or the iobroker user. This is not recommended.
        For security reasons a default user should be created. This user will be enabled to temporarily switch to root via 'sudo'.
        A root login is not required in most Linux Distributions.
        Do you want to setup a user now? (y/N)
        Your system is booting into 'graphical.target', which means that a user interface or desktop is available. Usually a server is running without a desktop to have more RAM available. Do you want to switch to 'multi-user.target'? (y/N)
        library: loaded
        Library version=2024-10-22
            Welcome to the ioBroker installation fixer!
            Script version: 2024-10-22
            You might need to enter your password a couple of times.
            Installing prerequisites (1/5)
        OK:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
        OK:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
        OK:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
        OK:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
        OK:5 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
         Trigger f?r man-db (2.9.4-2) werden verarbeitet ...deb11u1_arm64.deb ...iert.)
        Installed distro-info
        E: Paket polkitd kann nicht gefunden werden.
        Installed polkitd
            Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
            Check and cleanup npm temporary directories (3/5)
        Done.
            Database maintenance (4/5)
        Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
        Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
        Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        Compressed 2 JSONL files. Done
            Checking autostart (5/5)
        Enabling autostart...
        Autostart enabled!
            Your installation was fixed successfully
            Run iobroker start to start ioBroker again!
        iobroker@iobroker:~ $ iobroker start
        Enter the username for a new user (Not 'root' and not 'iobroker'!): iobrokernew
        Enter the password for the new user:
        Confirm the password for the new user:
        Adding new user account...
        useradd: Permission denied.
        useradd: /etc/passwd konnte nicht gesperrt werden; versuchen Sie es sp?ter noch einmal.
        chpasswd: (user iobrokernew) pam_chauthtok() failed, error:
        Fehler beim ?ndern des Authentifizierungstoken
        chpasswd: (Zeile 1, Benutzer iobrokernew) Passwort nicht ge?ndert
        Please login with this newly created user account and restart the fixer.
        iobroker@iobroker:~ $ iobroker upgrade self
        Stopped Objects DB
        Stopped States DB
        NPM version: 8.15.0
        Nach dem Neustart des ioB ist nach wie vor nix passiert bzw. immer noch js 4.0.23 installiert...
        Wat nu?
        Thomas BraunT Meister MopperM OliverIOO 3 Antworten Letzte Antwort
        • U uliauer44
          UPDATE:
          Stopped Objects DB
          Stopped States DB
          NPM version: 8.15.0
          library: loaded
          Installed polkitd
          Done.
          Autostart enabled!
          Stopped Objects DB
          Stopped States DB
          NPM version: 8.15.0
          Wat nu?
          #85
          @uliauer44
          Gib mal die Langfassung von
          iob diag
          bekannt.
          • U uliauer44
            UPDATE:
            Stopped Objects DB
            Stopped States DB
            NPM version: 8.15.0
            library: loaded
            Installed polkitd
            Done.
            Autostart enabled!
            Stopped Objects DB
            Stopped States DB
            NPM version: 8.15.0
            Wat nu?
            Meister MopperM Online
            Meister Mopper
            #86
            Wat nu?
            Mach den ganzen Bums neu. Was bedeuten denn diese riesen Zeitunterschiede, offenbar hast du generell kein Interesse, warum sollte jemand da helfen wollen?
            Proxmox und HA ...
            • U uliauer44
              UPDATE:
              Stopped Objects DB
              Stopped States DB
              NPM version: 8.15.0
              library: loaded
              Installed polkitd
              Done.
              Autostart enabled!
              Stopped Objects DB
              Stopped States DB
              NPM version: 8.15.0
              Wat nu?
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              #87
              @uliauer44
              Eigentlich steht es doch da
              User Iobroker ist fu Aktualisierung nicht erlaubt.
              Die Anlage eines neuen Users ist fehlgeschlagen,
              Wahrscheinlich weil der User Iobroker nicht zur Gruppe der Administratoren gehört.
              Ich würde vorschlagen, du machst vom ioBroker Ein Back-up,
              Installierst den Raspberry komplett noch mal von Grund auf neu,
              Dann gibt es auch den User pi
              Dann den ioBroker neu installieren und das Back-up wieder einspielen. Fertig.
              Das ist jetzt unnötiges herum doktern
              Meine Adapter und Widgets
              Links im Profil
              • OliverIOO OliverIO
                @uliauer44
                #88
                @oliverio sagte in Passwort Iobroker über Mac-Terminal anders?:
                Nee, man soll ja mittlerweile einen individuellen User anlegen. Aber auch nicht 'iobroker'.
                Der eigene Vorname oder der Forumsnick bietet sich da an.
                Nein, im Code für die Neuanlage eines Users ist ein Bug drin.
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  #89
                  ok wenn man ,mag.
                  Aber dieser Zustand ist blöd. Da weiß man ja gar nicht was sonst noch alles gemacht wurde.
                  Dann lieber Grundzustand erstmal herstellen
                  Links im Profil
                  • U Offline
                    U Offline
                    uliauer44
                    #90
                    @thomas-braun said in Passwort Iobroker über Mac-Terminal anders?:
                    iob diag
                    Here it comes....
                    ```bash
                    Script v.2024-10-19
                    *** BASE SYSTEM ***
                       Static hostname: iobroker
                             Icon name: computer
                      Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                Kernel: Linux 5.15.61-v8+
                          Architecture: arm64
                    OS is similar to:
                    Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
                    Docker          : false
                    Virtualization  : none
                    Kernel          : aarch64
                    Userland        : 64 bit
                    Systemuptime and Load:
                     14:55:01 up 1 day, 22:27,  3 users,  load average: 0.58, 0.62, 0.34
                    CPU threads: 4
                    *** LIFE CYCLE STATUS ***
                    Debian Release codenamed 'bullseye' reached its END OF LIFE and needs to be updated to the latest stable release '' NOW!
                    *** RASPBERRY THROTTLING ***
                    Current issues:
                    Previously detected issues:
                    *** TIME AND TIMEZONES ***
                                   Local time: Fri 2024-10-25 14:55:01 CEST
                               Universal time: Fri 2024-10-25 12:55:01 UTC
                                     RTC time: n/a
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    *** Users and Groups ***
                    User that called 'iob diag':
                    iobroker
                    HOME=/home/iobroker
                    GROUPS=iobroker adm tty dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev bluetooth lpadmin gpio i2c spi
                    iobroker
                    HOME=/home/iobroker
                    A default user should be created! This user will be enabled to temporarily switch to root via 'sudo'!
                    Run 'iobroker fix' or use the system tools to create a user.
                    *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                    Display-Server: false
                    Desktop:
                    Terminal: 	tty
                    System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix'
                    *** MEMORY ***
                    Mem:            1.8G        1.4G        236M         34M        216M        349M
                    Swap:            99M         99M        0.0K
                    Total:          1.9G        1.5G        236M
                    Active iob-Instances: 	20
                             1849 M total memory
                             1396 M used memory
                              168 M active memory
                             1283 M inactive memory
                              236 M free memory
                               27 M buffer memory
                              189 M swap cache
                               99 M total swap
                               99 M used swap
                                0 M free swap
                    top - 14:55:02 up 1 day, 22:27,  3 users,  load average: 0.58, 0.62, 0.34
                    Tasks: 209 total,   1 running, 208 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                    %Cpu(s): 13.9 us,  6.9 sy,  0.0 ni, 79.2 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                    MiB Mem :   1849.2 total,    235.6 free,   1395.8 used,    217.8 buff/cache
                    MiB Swap:    100.0 total,      0.0 free,    100.0 used.    348.6 avail Mem
                    *** FAILED SERVICES ***
                    0 loaded units listed.
                    *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                    [sudo] password for iobroker:
                    No critical errors detected
                    *** FILESYSTEM ***
                    /dev/root      ext4       15G  7.1G  6.5G  53% /
                    devtmpfs       devtmpfs  763M     0  763M   0% /dev
                    tmpfs          tmpfs     925M     0  925M   0% /dev/shm
                    tmpfs          tmpfs     370M  1.2M  369M   1% /run
                    /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   34M  222M  13% /boot
                    tmpfs          tmpfs     185M   20K  185M   1% /run/user/1000
                    [Wed Oct 23 16:27:32 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:26:FE:1A vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=bbc14122-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                    [Wed Oct 23 16:27:33 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
                    [Wed Oct 23 16:27:33 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
                    [Wed Oct 23 16:27:33 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
                    [Wed Oct 23 16:27:33 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                    [Wed Oct 23 16:27:33 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                    [Wed Oct 23 16:27:35 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null). Quota mode: none.
                    Show mounted filesystems:
                    TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                    /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                    `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                    /var:
                    1.9G	/var/
                    1.5G	/var/log/journal/60dd197ce1dd470bacf92c92630f1c5a
                    1.5G	/var/log
                    184M	/var/lib
                    Archived and active journals take up 1.4G in the file system.
                    /opt/iobroker/backups:
                    279M	/opt/iobroker/backups/
                    /opt/iobroker/iobroker-data:
                    378M	/opt/iobroker/iobroker-data/
                    298M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                    99M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2-beta
                    52M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                    47M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                    27M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                    24M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                    9.7M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2-beta/material-icons/knx-uf.json
                    8.5M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js
                    8.0M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                    USB-Devices by-id:
                    No Devices found 'by-id'
                    *** NodeJS-Installation ***
                    nodejs: 		N/A
                    /usr/bin/node 		v16.17.0
                    /usr/bin/npm 		8.15.0
                    /usr/bin/npx 		8.15.0
                    /usr/bin/corepack 	0.12.1
                    *** nodejs is NOT correctly installed ***
                    nodejs:
                      Installed: 16.17.0-deb-1nodesource1
                      Candidate: 16.20.2-deb-1nodesource1
                      Version table:
                         16.20.2-deb-1nodesource1 500
                            500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main arm64 Packages
                     *** 16.17.0-deb-1nodesource1 100
                         12.22.12~dfsg-1~deb11u5 500
                            500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                         12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                            500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                    No problems detected
                    Errors in npm tree: 0
                    *** ioBroker-Installation ***
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Hosts:
                    iobroker            iobroker (version: 4.0.23, hostname: iobroker      , alive, uptime: 165159)
                    Core adapters versions
                    js-controller: 	4.0.23
                    admin: 		6.13.16
                    javascript: 	7.1.4
                    nodejs modules from github: 	2
                    | +-- samsungtv@0.0.0 (git+https://git@github.com/luca-saggese/samsungtv.git#7fc20107455414e2afb94022682e0787e8635550)
                    +-- iobroker.vis-materialdesign@0.5.94 (git+ssh://git@github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign.git#8b7529d493f223dfc4f1d1f632553fcb35bbcc92)
                    Adapter State
                    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.denon.0                  : denon                 : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.habpanel.0               : habpanel              : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                    + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                    + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                      system.adapter.hm-rpc.3                 : hm-rpc                : iobroker                                 - disabled, port: 0
                      system.adapter.hue-extended.0           : hue-extended          : iobroker                                 - disabled
                    + system.adapter.hue.0                    : hue                   : iobroker                                 -  enabled, port: 443
                      system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 - disabled
                    + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.pushover.0               : pushover              : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.samsung.0                : samsung               : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.terminal.0               : terminal              : iobroker                                 -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      system.adapter.vis-2-beta.0             : vis-2-beta            : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 - disabled
                    + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled
                    + instance is alive
                    ioBroker-Repositories
                    Active repo(s): stable
                    Installed ioBroker-Instances
                    Objects and States
                    Objects: 	6827
                    States: 	5615
                    Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                    Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                    Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                    Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                    Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                    Reading package lists...
                    Pending Updates: 325
                    *** Listening Ports ***
                    tcp        0      0 192.168.178.22:9292     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       45177      6369/io.hm-rpc.1
                    tcp        0      0 192.168.178.22:2010     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       45202      6386/io.hm-rpc.2
                    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       43296      6175/iobroker.js-co
                    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       42823      6175/iobroker.js-co
                    tcp        0      0 192.168.178.22:2001     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       41943      6322/io.hm-rpc.0
                    tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          866244     82966/cupsd
                    tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       46259      6524/io.jarvis.0
                    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          11603      571/sshd: /usr/sbin
                    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       40887      6193/io.admin.0
                    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       46229      6479/io.web.0
                    tcp6       0      0 :::8088                 :::*                    LISTEN      1000       45400      6535/io.terminal.0
                    tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          866243     82966/cupsd
                    tcp6       0      0 :::34957                :::*                    LISTEN      1000       43687      6494/io.yahka.0
                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          11605      571/sshd: /usr/sbin
                    udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          868513     82968/cups-browsed
                    udp        0      0 0.0.0.0:52180           0.0.0.0:*                           108        14204      340/avahi-daemon: r
                    udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          13063      468/dhcpcd
                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        14202      340/avahi-daemon: r
                    udp6       0      0 :::44790                :::*                                108        14205      340/avahi-daemon: r
                    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        14203      340/avahi-daemon: r
                    udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          13290      468/dhcpcd
                    2024-10-25 14:55:48.028  - error: hue.0 (6272) Could not poll all: unauthorized user
                    2024-10-25 14:55:48.559  - info: hue.0 (6272) Push connection error: Forbidden
                    2024-10-25 14:55:48.710  - error: hue.0 (6272) unauthorized user
                    2024-10-25 14:55:48.711  - warn: hue.0 (6272) Could not get configuration from HUE bridge (192.168.178.111:443)
                    2024-10-25 14:55:53.984  - info: hue.0 (6272) Push connection error: Forbidden
                    2024-10-25 14:55:54.197  - error: hue.0 (6272) unauthorized user
                    2024-10-25 14:55:54.198  - warn: hue.0 (6272) Could not get configuration from HUE bridge (192.168.178.111:443)
                    2024-10-25 14:55:58.048  - error: hue.0 (6272) Could not poll all: unauthorized user
                    2024-10-25 14:55:59.487  - info: hue.0 (6272) Push connection error: Forbidden
                    2024-10-25 14:55:59.647  - error: hue.0 (6272) unauthorized user
                    2024-10-25 14:55:59.647  - warn: hue.0 (6272) Could not get configuration from HUE bridge (192.168.178.111:443)
                    2024-10-25 14:56:04.949  - info: hue.0 (6272) Push connection error: Forbidden
                    2024-10-25 14:56:05.098  - error: hue.0 (6272) unauthorized user
                    2024-10-25 14:56:05.098  - warn: hue.0 (6272) Could not get configuration from HUE bridge (192.168.178.111:443)
                    2024-10-25 14:56:08.066  - error: hue.0 (6272) Could not poll all: unauthorized user
                    2024-10-25 14:56:10.395  - info: hue.0 (6272) Push connection error: Forbidden
                    2024-10-25 14:56:10.552  - error: hue.0 (6272) unauthorized user
                    2024-10-25 14:56:10.553  - warn: hue.0 (6272) Could not get configuration from HUE bridge (192.168.178.111:443)
                    2024-10-25 14:56:15.848  - info: hue.0 (6272) Push connection error: Forbidden
                    2024-10-25 14:56:15.996  - error: hue.0 (6272) unauthorized user
                    2024-10-25 14:56:15.996  - warn: hue.0 (6272) Could not get configuration from HUE bridge (192.168.178.111:443)
                    2024-10-25 14:56:18.081  - error: hue.0 (6272) Could not poll all: unauthorized user
                    2024-10-25 14:56:21.282  - info: hue.0 (6272) Push connection error: Forbidden
                    2024-10-25 14:56:21.441  - error: hue.0 (6272) unauthorized user
                    2024-10-25 14:56:21.448  - warn: hue.0 (6272) Could not get configuration from HUE bridge (192.168.178.111:443)
                    iob diag has finished.
                    Press any key for a summary
                    Hier noch die anschließende Summary:
                    Copy text starting here:
                    			v.2024-10-19
                             Icon name: computer
                          Architecture: arm64
                    Installation: 		native
                    Kernel: 		aarch64
                    Userland: 		64 bit
                    Timezone: 		Europe/Berlin (CEST, +0200)
                    User-ID: 		1000
                    Boot Target: 		graphical.target
                    Pending OS-Updates: 	325
                    Pending iob updates: 	22
                    Nodejs-Installation:
                    nodejs: 		N/A
                    /usr/bin/npm 		8.15.0
                    /usr/bin/npx 		8.15.0
                    Recommended versions are nodejs 18.20.4 and npm 10.7.0
                    Wrong installation path detected. This needs to be fixed.
                    Please execute
                    iob nodejs-update
                    to fix these errors.
                    MEMORY:
                    Mem:            1.8G        1.4G        135M         35M        300M        332M
                    Swap:            99M         99M          0B
                    Total:          1.9G        1.5G        135M
                    ioBroker Core: 		js-controller 		4.0.23
                    			admin 			6.13.16
                    ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Objects: 		6827
                    States: 		5615
                    Size of iob-Database:
                    8.1M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                    === Mark text until here for copying ===
                    @Meister-Mopper : Sehr hilfreicher Kommentar....weil ich auch andere Dinge im Leben zu tun habe....
                    • Thomas BraunT Online
                      #91
                      @uliauer44
                      Bring das Ding auf Stand...
                      iob nodejs-update
                      iob stop
                      sudo apt update
                      sudo apt full-upgrade
                      sudo reboot
                      Und leg dir einen User an.
                      U 1 Antwort Letzte Antwort
                        @uliauer44
                        iob nodejs-update
                        iob stop
                        sudo apt update
                        sudo reboot
                        U Offline
                        U Offline
                        uliauer44
                        #92
                        Ja, den Hinweis mit dem NodeJS habe ich auch gesehen - Update läuft gerade...
                        • U uliauer44
                          U Offline
                          U Offline
                          uliauer44
                          schrieb am zuletzt editiert von uliauer44
                          #93
                          @uliauer44
                          So. NodeJS Update hat geklappt - auch die anderen Update/Upgrade Befehle habe ich ausgeführt.
                          Danke schonmal, Thomas, für Deine Hilfe!
                          Leider immer noch kein aktualisierter JS-Controller im Host sichtbar.
                          Wie meinst Du das genau mit dem neuen User? Und zum Verständnis: Was ist das Problem mit dem bisherigen?
                          (Und ja, ich sollte ja nach Anleitung damals einen neuen User anlegen, der "pi" offensichtlich ersetzt hat...)
                          Soll ich das mit dem gefixten NodeJS einfach nochmal probieren mit der JS-Controller Update-Routine?
                          Oder ist die eh identisch mit den Upgrade-Zeilen, die Du mir geschrieben hast?
                          • U uliauer44
                            @uliauer44
                            #94
                            @uliauer44
                            Stand nun?
                            Aktuellen Lauf von
                            iob diag
                            zeigen. Zusammenfassung reicht.
                              @uliauer44
                              Stand nun?
                              Aktuellen Lauf von
                              iob diag
                              U Offline
                              U Offline
                              uliauer44
                              #95
                              @thomas-braun ```
                              			v.2024-10-19
                                       Icon name: computer
                                          Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                                    Architecture: arm64
                              Kernel: 		aarch64
                              Userland: 		64 bit
                              User-ID: 		1000
                              Pending OS-Updates: 	0
                              /usr/bin/nodejs 	v20.18.0
                              /usr/bin/node 		v20.18.0
                              /usr/bin/npm 		10.8.2
                              /usr/bin/npx 		10.8.2
                              /usr/bin/corepack 	0.29.3
                              nodeJS installation is correct
                              MEMORY:
                              Mem:            1.8G        1.1G        127M         37M        577M        600M
                              Swap:            99M        5.0M         94M
                              Total:          1.9G        1.1G        222M
                              			admin 			6.13.16
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              Objects: 		6827
                              States: 		5617
                              1.9M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                              Debian 'bullseye' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'bookworm' in due time!
                              • U uliauer44
                                @thomas-braun ```
                                			v.2024-10-19
                                         Icon name: computer
                                      Architecture: arm64
                                Kernel: 		aarch64
                                Userland: 		64 bit
                                User-ID: 		1000
                                /usr/bin/npm 		10.8.2
                                /usr/bin/npx 		10.8.2
                                MEMORY:
                                Swap:            99M        5.0M         94M
                                			admin 			6.13.16
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                Objects: 		6827
                                States: 		5617
                                #96
                                @uliauer44
                                iob update
                                iob upgrade all -y
                                iob stop
                                iob upgrade self
                                iob start
                                  @uliauer44
                                  iob update
                                  iob upgrade all -y
                                  iob stop
                                  iob upgrade self
                                  iob start
                                  U Offline
                                  U Offline
                                  uliauer44
                                  #97
                                  SUPER. Herzlichen Dank, Thomas - scheint soweit nun alles geklappt zu haben.
                                  Bei der ersten Runde von "iob upgrade all -y" hatte er noch einige Fehlermeldungen bezüglich der zu alten Version von JS-controller,
                                  nach "upgrade self" hat er diesen aber nun auch brav auf 6.0.11 aktualisiert....!
                                  Sollte ich nun trotzdem noch eine neuen User anlegen? Oder ist das jetzt obsolet?
                                  Hier nochmal die aktuellste Summary von "iob diag":
                                  			v.2024-10-19
                                           Icon name: computer
                                        Architecture: arm64
                                  Kernel: 		aarch64
                                  Userland: 		64 bit
                                  User-ID: 		1000
                                  Pending iob updates: 	0
                                  /usr/bin/npm 		10.8.2
                                  /usr/bin/npx 		10.8.2
                                  Recommended versions are nodejs 20.18.0 and npm 10.8.2
                                  MEMORY:
                                  Mem:            1.8G        1.2G         97M         38M        507M        498M
                                  Swap:            99M         99M        0.0K
                                  Total:          1.9G        1.3G         97M
                                  Upgrade policy: none
                                  ioBroker Core: 		js-controller 		6.0.11
                                  			admin 			7.1.5
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  Objects: 		6881
                                  States: 		5625
                                  29M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                  4.5M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                  Was ja immer noch geblieben ist, ist die bullseye/bookworm Meldung.....Was mach ich damit?
                                  • U uliauer44
                                    			v.2024-10-19
                                             Icon name: computer
                                          Architecture: arm64
                                    Kernel: 		aarch64
                                    Userland: 		64 bit
                                    User-ID: 		1000
                                    /usr/bin/npm 		10.8.2
                                    /usr/bin/npx 		10.8.2
                                    MEMORY:
                                    Swap:            99M         99M        0.0K
                                    			admin 			7.1.5
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    Objects: 		6881
                                    States: 		5625
                                    #98
                                    Was mach ich damit?
                                    @meister-mopper sagte in Passwort Iobroker über Mac-Terminal anders?:
                                    Das kann man nicht updaten.
                                    Bookworm ist intern deutlich verändert worden
                                    Da geht nur eine Neuinstallation mit anschließendem Einspielen des Backups
                                    • U uliauer44
                                      			v.2024-10-19
                                               Icon name: computer
                                            Architecture: arm64
                                      Kernel: 		aarch64
                                      Userland: 		64 bit
                                      User-ID: 		1000
                                      /usr/bin/npm 		10.8.2
                                      /usr/bin/npx 		10.8.2
                                      MEMORY:
                                      Swap:            99M         99M        0.0K
                                      			admin 			7.1.5
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      Objects: 		6881
                                      States: 		5625
                                      #99
                                      Nein, das ist nicht obsolet.
                                      Denn im Zuge von
                                      wirst du von dem jetzigen Stand ein Backup anlegen und dann damit in ein frisch, von Grund auf neuinstalliertes 'Bookworm' umziehen. Dann auch gleich mit individuellem username.
                                      https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
                                        Denn im Zuge von
                                        U Offline
                                        U Offline
                                        uliauer44
                                        #100
                                        Okay.
                                        Hab jetzt beim Backup machen ein paar kleine Fehler bekommen...
                                        16:13:10.980
                                        WARN
                                        jarvis
                                        settings "theme" not found
                                        16:13:13.822
                                        WARN
                                        nodered
                                        no node-red database found!!
                                        Ist da was Wichtiges dabei, das ich vor dem Wechsel auf bookworm noch fixen sollte?
                                        • U uliauer44
                                          Okay.
                                          16:13:10.980
                                          WARN
                                          jarvis
                                          16:13:13.822
                                          WARN
                                          nodered
                                          #101
                                          Kann ich dir nicht sagen, verwende weder node-red noch jarvis.
