  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. Passwort Iobroker über Mac-Terminal anders?
133 Beiträge 11 Kommentatoren 22.4k Aufrufe 9 Beobachtet
    @uliauer44 sagte in Passwort Iobroker über Mac-Terminal anders?:
    Genau. Das versuche ich gerade ja irgendwie zu verbessern ....Danke für Eure Geduld!!!
    Moin,
    ok, das, was ich weiter vorne geschrieben habe, scheint ja nicht weiter verfolgt zu werden. Dann versuche ich das noch mal mit Allgemeinwissen ;)
    Dein Mac ist auch nur ein UNIX, basierend auf einem BSD Derivat, welches nur um eine eigene grafische Umgebung erweitert wurde, wenn Du ein Terminal auf Deinem MAC öffnest, dann kannst Du da ja mal das eintippen
    # ls -la /
    Da sollte dann der Verzeichnisbaum des MACs auftauchen, auch beim MAC beginnt alles bei `/, allg. gibt es bei UNIX keine Laufwerksbuchstaben, wie z. B. bei KleinWeich, wo alles mit
    • A: = Diskettenlaufwerk, äquivalent unter UNIX /dev/fd0, das dann unter /mnt/floppy eingebunden wird
    • B: = zweites Diskettenlaufwerk, äquivalent unter UNIX /dev/fd1, das dann z. B. unter /mnt/floppy_b eingebunden wird
    • C: erstes Festplattenlaufwerk, äquivalent unter UNIX /dev/sda1, das dann unter / eingebunden wird
    • D: zweites Festplattenlaufwerk, äquivalent unter UNIX /dev/sda2 oder /dev/sdb1, das dann unter /home eingebunden wird
    Bernd
    U Offline
    U Offline
    uliauer44
    schrieb am zuletzt editiert von uliauer44
    #79
    @dp20eic said in Passwort Iobroker über Mac-Terminal anders?:
    Sorry, hatte ich überlesen....das mit dem PW-Reset check ich noch vor dem Neuaufsetzen.....muss aber erstmal einen Kartenadapter suchen....;-)
    • CodierknechtC Codierknecht
      auf dem NAS
      Was ist das für ein NAS?
      Wenn das z.B. 'ne "fette" Synology mit ordentlich RAM ist, könnte man ioBroker als Docker-Container laufen lassen.
      Bei tatsächlich "NULL" Ahnung wäre das eine Alternative. Entbindet den Anwender zumindest ein Stück weit von den Arbeiten "unter der Haube". Container wegwerfen, neuen drauf, fertig.
      #80
      @codierknecht sagte in Passwort Iobroker über Mac-Terminal anders?:
      eher nicht!!
      • U Offline
        U Offline
        uliauer44
        #81
        So. Kann mich jetzt endlich mal wieder dem Thema widmen nach einigen Irrungen und Wirrungen im "sonstigen Leben....
        Noch eine Frage: Werden mit BackitUp auch meine Blockly Skripte mit gesichert?
        • U uliauer44
          #82
          Ja, wenn es entsprechend eingestellt ist.
            #83
            @thomas-braun sagte in Passwort Iobroker über Mac-Terminal anders?:
            @uliauer44
            einfach nur Ja!
            die zusätzliche Einstellung ist nur dazu da nur die Skripte alleine wiederherstellen zu können.
            • U Offline
              U Offline
              uliauer44
              #84
              So. Nach einiger Zeit starte ich nochmal einen neuen Versuch.
              UPDATE:
              Mir ist es mittlerweile gelungen, das PW des Pi zurückzusetzen.
              Dabei wurde auch nochmal klar, dass ich definitiv KEINEN user "pi" mehr auf dem System habe sondern dieser offensichtlich von mir damals bei der Erstinstallation in "iobroker" umbenannt worden war.
              Kann aber nun sowohl auf "root" als auch auf "iobroker" (ist auch der user, den das Raspberry GUI verwendet, um z.B. Systemeinstellungen zu ändern) mit dem geänderten PW zugreifen.
              Dennoch ist es mir nach wie vor nicht möglich, ein js-controller Upgrade durchzuführen ;o(
              Habe - mit Zugriff über Mac-Terminal per SSH beide Wege in den Upgrade-Anleitungen ausprobiert
              a) Linux / macOS (neuer Installer - "curl shell installation script")
              b) Linux / macOS (manuell installiert)
              Dabei ist sowohl der Fixer gescheitert als auch das eigentliche Upgrade.
              Hier mal die Terminalversuche im Detail:
              ulimaxbook@MBP-von-Uli ~ % ssh iobroker@192.168.178.22
              iobroker@192.168.178.22's password:
              Linux iobroker 5.15.61-v8+ #1579 SMP PREEMPT Fri Aug 26 11:16:44 BST 2022 aarch64
              permitted by applicable law.
              Last login: Wed Oct 23 16:25:32 2024
              iobroker@iobroker:~ $ sudo iobroker stop
              [sudo] Passwort f?r iobroker:
              iobroker@iobroker:~ $ sudo iobroker update
              Used repository: stable
              Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 6.13.16 [Updatable]
              Adapter    "backitup"     : 3.0.25   , installed 2.11.0 [Updatable]
              Adapter    "denon"        : 1.15.12  , installed 1.15.5 [Updatable]
              Adapter    "discovery"    : 5.0.0    , installed 4.4.0  [Updatable]
              Adapter    "fritzdect"    : 2.5.11   , installed 2.5.9  [Updatable]
              Adapter    "habpanel"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
              Adapter    "hm-rega"      : 5.1.0    , installed 4.0.0  [Updatable]
              Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 1.17.0 [Updatable]
              Adapter    "hue"          : 3.12.0   , installed 3.10.1 [Updatable]
              Adapter    "ical"         : 1.15.0   , installed 1.13.3 [Updatable]
              Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
              Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 7.1.4  [Updatable]
              Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 4.0.23 [Updatable]
              Adapter    "openweathermap": 1.1.2   , installed 1.0.4  [Updatable]
              Adapter    "pushover"     : 4.1.0    , installed 3.0.6  [Updatable]
              Adapter    "samsung"      : 0.6.1    , installed 0.5.11 [Updatable]
              Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.5.5  [Updatable]
              Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
              Adapter    "vis"          : 1.5.6    , installed 1.5.4  [Updatable]
              Adapter    "vis-2-widgets-energy": 1.0.2, installed 0.3.11 [Updatable]
              Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 1.1.0, installed 1.0.3 [Updatable]
              Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.4.10, installed 1.3.25 [Updatable]
              Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.3  [Updatable]
              Adapter    "vis-materialdesign": 0.5.9, installed 0.5.94
              Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
              Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.1  [Updatable]
              Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
              Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.8.24 [Updatable]
              iobroker@iobroker:~ $ sudo iobroker upgrade self
              Update js-controller from @4.0.23 to @6.0.11
              Stopped Objects DB
              Stopped States DB
              NPM version: 8.15.0
              Installing iobroker.js-controller@6.0.11... (System call)
              iobroker@iobroker:~ $ sudo iobroker start
              iobroker@iobroker:~ $ iobroker stop
              iobroker@iobroker:~ $ iobroker update
              iobroker@iobroker:~ $ iobroker fix
              It seems you run ioBroker as root or the iobroker user. This is not recommended.
              For security reasons a default user should be created. This user will be enabled to temporarily switch to root via 'sudo'.
              A root login is not required in most Linux Distributions.
              Do you want to setup a user now? (y/N)
              Your system is booting into 'graphical.target', which means that a user interface or desktop is available. Usually a server is running without a desktop to have more RAM available. Do you want to switch to 'multi-user.target'? (y/N)
              library: loaded
              Library version=2024-10-22
                  Welcome to the ioBroker installation fixer!
                  Script version: 2024-10-22
                  You might need to enter your password a couple of times.
                  Installing prerequisites (1/5)
              OK:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
              OK:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
              OK:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
              OK:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
              OK:5 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
               Trigger f?r man-db (2.9.4-2) werden verarbeitet ...deb11u1_arm64.deb ...iert.)
              Installed distro-info
              E: Paket polkitd kann nicht gefunden werden.
              Installed polkitd
                  Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
                  Check and cleanup npm temporary directories (3/5)
              Done.
                  Database maintenance (4/5)
              Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
              Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
              Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              Compressed 2 JSONL files. Done
                  Checking autostart (5/5)
              Enabling autostart...
              Autostart enabled!
                  Your installation was fixed successfully
                  Run iobroker start to start ioBroker again!
              iobroker@iobroker:~ $ iobroker start
              Enter the username for a new user (Not 'root' and not 'iobroker'!): iobrokernew
              Enter the password for the new user:
              Confirm the password for the new user:
              Adding new user account...
              useradd: Permission denied.
              useradd: /etc/passwd konnte nicht gesperrt werden; versuchen Sie es sp?ter noch einmal.
              chpasswd: (user iobrokernew) pam_chauthtok() failed, error:
              Fehler beim ?ndern des Authentifizierungstoken
              chpasswd: (Zeile 1, Benutzer iobrokernew) Passwort nicht ge?ndert
              Please login with this newly created user account and restart the fixer.
              iobroker@iobroker:~ $ iobroker upgrade self
              Stopped Objects DB
              Stopped States DB
              NPM version: 8.15.0
              Nach dem Neustart des ioB ist nach wie vor nix passiert bzw. immer noch js 4.0.23 installiert...
              Wat nu?
              Thomas BraunT Meister MopperM OliverIOO 3 Antworten Letzte Antwort
              • U uliauer44
                UPDATE:
                Stopped Objects DB
                Stopped States DB
                NPM version: 8.15.0
                library: loaded
                Installed polkitd
                Done.
                Autostart enabled!
                Stopped Objects DB
                Stopped States DB
                NPM version: 8.15.0
                Wat nu?
                #85
                @uliauer44
                Gib mal die Langfassung von
                iob diag
                bekannt.
                • U uliauer44
                  UPDATE:
                  Stopped Objects DB
                  Stopped States DB
                  NPM version: 8.15.0
                  library: loaded
                  Installed polkitd
                  Done.
                  Autostart enabled!
                  Stopped Objects DB
                  Stopped States DB
                  NPM version: 8.15.0
                  Wat nu?
                  Meister MopperM Online
                  Meister Mopper
                  #86
                  Wat nu?
                  Mach den ganzen Bums neu. Was bedeuten denn diese riesen Zeitunterschiede, offenbar hast du generell kein Interesse, warum sollte jemand da helfen wollen?
                  Proxmox und HA ...
                  • U uliauer44
                    UPDATE:
                    Stopped Objects DB
                    Stopped States DB
                    NPM version: 8.15.0
                    library: loaded
                    Installed polkitd
                    Done.
                    Autostart enabled!
                    Stopped Objects DB
                    Stopped States DB
                    NPM version: 8.15.0
                    Wat nu?
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    #87
                    @uliauer44
                    Eigentlich steht es doch da
                    User Iobroker ist fu Aktualisierung nicht erlaubt.
                    Die Anlage eines neuen Users ist fehlgeschlagen,
                    Wahrscheinlich weil der User Iobroker nicht zur Gruppe der Administratoren gehört.
                    Ich würde vorschlagen, du machst vom ioBroker Ein Back-up,
                    Installierst den Raspberry komplett noch mal von Grund auf neu,
                    Dann gibt es auch den User pi
                    Dann den ioBroker neu installieren und das Back-up wieder einspielen. Fertig.
                    Das ist jetzt unnötiges herum doktern
                    Meine Adapter und Widgets
                    Links im Profil
                    • OliverIOO OliverIO
                      @uliauer44
                      #88
                      @oliverio sagte in Passwort Iobroker über Mac-Terminal anders?:
                      Nee, man soll ja mittlerweile einen individuellen User anlegen. Aber auch nicht 'iobroker'.
                      Der eigene Vorname oder der Forumsnick bietet sich da an.
                      Nein, im Code für die Neuanlage eines Users ist ein Bug drin.
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        #89
                        ok wenn man ,mag.
                        Aber dieser Zustand ist blöd. Da weiß man ja gar nicht was sonst noch alles gemacht wurde.
                        Dann lieber Grundzustand erstmal herstellen
                        Links im Profil
                        • U Offline
                          U Offline
                          uliauer44
                          #90
                          @thomas-braun said in Passwort Iobroker über Mac-Terminal anders?:
                          iob diag
                          Here it comes....
                          ```bash
                          Script v.2024-10-19
                          *** BASE SYSTEM ***
                             Static hostname: iobroker
                                   Icon name: computer
                            Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                      Kernel: Linux 5.15.61-v8+
                                Architecture: arm64
                          OS is similar to:
                          Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
                          Docker          : false
                          Virtualization  : none
                          Kernel          : aarch64
                          Userland        : 64 bit
                          Systemuptime and Load:
                           14:55:01 up 1 day, 22:27,  3 users,  load average: 0.58, 0.62, 0.34
                          CPU threads: 4
                          *** LIFE CYCLE STATUS ***
                          Debian Release codenamed 'bullseye' reached its END OF LIFE and needs to be updated to the latest stable release '' NOW!
                          *** RASPBERRY THROTTLING ***
                          Current issues:
                          Previously detected issues:
                          *** TIME AND TIMEZONES ***
                                         Local time: Fri 2024-10-25 14:55:01 CEST
                                     Universal time: Fri 2024-10-25 12:55:01 UTC
                                           RTC time: n/a
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          *** Users and Groups ***
                          User that called 'iob diag':
                          iobroker
                          HOME=/home/iobroker
                          GROUPS=iobroker adm tty dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev bluetooth lpadmin gpio i2c spi
                          iobroker
                          HOME=/home/iobroker
                          A default user should be created! This user will be enabled to temporarily switch to root via 'sudo'!
                          Run 'iobroker fix' or use the system tools to create a user.
                          *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                          Display-Server: false
                          Desktop:
                          Terminal: 	tty
                          System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix'
                          *** MEMORY ***
                          Mem:            1.8G        1.4G        236M         34M        216M        349M
                          Swap:            99M         99M        0.0K
                          Total:          1.9G        1.5G        236M
                          Active iob-Instances: 	20
                                   1849 M total memory
                                   1396 M used memory
                                    168 M active memory
                                   1283 M inactive memory
                                    236 M free memory
                                     27 M buffer memory
                                    189 M swap cache
                                     99 M total swap
                                     99 M used swap
                                      0 M free swap
                          top - 14:55:02 up 1 day, 22:27,  3 users,  load average: 0.58, 0.62, 0.34
                          Tasks: 209 total,   1 running, 208 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                          %Cpu(s): 13.9 us,  6.9 sy,  0.0 ni, 79.2 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                          MiB Mem :   1849.2 total,    235.6 free,   1395.8 used,    217.8 buff/cache
                          MiB Swap:    100.0 total,      0.0 free,    100.0 used.    348.6 avail Mem
                          *** FAILED SERVICES ***
                          0 loaded units listed.
                          *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                          [sudo] password for iobroker:
                          No critical errors detected
                          *** FILESYSTEM ***
                          /dev/root      ext4       15G  7.1G  6.5G  53% /
                          devtmpfs       devtmpfs  763M     0  763M   0% /dev
                          tmpfs          tmpfs     925M     0  925M   0% /dev/shm
                          tmpfs          tmpfs     370M  1.2M  369M   1% /run
                          /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   34M  222M  13% /boot
                          tmpfs          tmpfs     185M   20K  185M   1% /run/user/1000
                          [Wed Oct 23 16:27:32 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:26:FE:1A vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=bbc14122-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                          [Wed Oct 23 16:27:33 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
                          [Wed Oct 23 16:27:33 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
                          [Wed Oct 23 16:27:33 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
                          [Wed Oct 23 16:27:33 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                          [Wed Oct 23 16:27:33 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                          [Wed Oct 23 16:27:35 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null). Quota mode: none.
                          Show mounted filesystems:
                          TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                          /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                          `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                          /var:
                          1.9G	/var/
                          1.5G	/var/log/journal/60dd197ce1dd470bacf92c92630f1c5a
                          1.5G	/var/log
                          184M	/var/lib
                          Archived and active journals take up 1.4G in the file system.
                          /opt/iobroker/backups:
                          279M	/opt/iobroker/backups/
                          /opt/iobroker/iobroker-data:
                          378M	/opt/iobroker/iobroker-data/
                          298M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                          99M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2-beta
                          52M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                          47M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                          27M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                          24M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                          9.7M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2-beta/material-icons/knx-uf.json
                          8.5M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js
                          8.0M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                          USB-Devices by-id:
                          No Devices found 'by-id'
                          *** NodeJS-Installation ***
                          nodejs: 		N/A
                          /usr/bin/node 		v16.17.0
                          /usr/bin/npm 		8.15.0
                          /usr/bin/npx 		8.15.0
                          /usr/bin/corepack 	0.12.1
                          *** nodejs is NOT correctly installed ***
                          nodejs:
                            Installed: 16.17.0-deb-1nodesource1
                            Candidate: 16.20.2-deb-1nodesource1
                            Version table:
                               16.20.2-deb-1nodesource1 500
                                  500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main arm64 Packages
                           *** 16.17.0-deb-1nodesource1 100
                               12.22.12~dfsg-1~deb11u5 500
                                  500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                               12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                  500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                          No problems detected
                          Errors in npm tree: 0
                          *** ioBroker-Installation ***
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          Hosts:
                          iobroker            iobroker (version: 4.0.23, hostname: iobroker      , alive, uptime: 165159)
                          Core adapters versions
                          js-controller: 	4.0.23
                          admin: 		6.13.16
                          javascript: 	7.1.4
                          nodejs modules from github: 	2
                          | +-- samsungtv@0.0.0 (git+https://git@github.com/luca-saggese/samsungtv.git#7fc20107455414e2afb94022682e0787e8635550)
                          +-- iobroker.vis-materialdesign@0.5.94 (git+ssh://git@github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign.git#8b7529d493f223dfc4f1d1f632553fcb35bbcc92)
                          Adapter State
                          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.denon.0                  : denon                 : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.habpanel.0               : habpanel              : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                          + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                          + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                            system.adapter.hm-rpc.3                 : hm-rpc                : iobroker                                 - disabled, port: 0
                            system.adapter.hue-extended.0           : hue-extended          : iobroker                                 - disabled
                          + system.adapter.hue.0                    : hue                   : iobroker                                 -  enabled, port: 443
                            system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 - disabled
                          + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.pushover.0               : pushover              : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.samsung.0                : samsung               : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.terminal.0               : terminal              : iobroker                                 -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            system.adapter.vis-2-beta.0             : vis-2-beta            : iobroker                                 - disabled
                            system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 - disabled
                            system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 - disabled
                          + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled
                          + instance is alive
                          ioBroker-Repositories
                          Active repo(s): stable
                          Installed ioBroker-Instances
                          Objects and States
                          Objects: 	6827
                          States: 	5615
                          Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                          Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                          Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                          Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                          Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                          Reading package lists...
                          Pending Updates: 325
                          *** Listening Ports ***
                          tcp        0      0 192.168.178.22:9292     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       45177      6369/io.hm-rpc.1
                          tcp        0      0 192.168.178.22:2010     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       45202      6386/io.hm-rpc.2
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       43296      6175/iobroker.js-co
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       42823      6175/iobroker.js-co
                          tcp        0      0 192.168.178.22:2001     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       41943      6322/io.hm-rpc.0
                          tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          866244     82966/cupsd
                          tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       46259      6524/io.jarvis.0
                          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          11603      571/sshd: /usr/sbin
                          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       40887      6193/io.admin.0
                          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       46229      6479/io.web.0
                          tcp6       0      0 :::8088                 :::*                    LISTEN      1000       45400      6535/io.terminal.0
                          tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          866243     82966/cupsd
                          tcp6       0      0 :::34957                :::*                    LISTEN      1000       43687      6494/io.yahka.0
                          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          11605      571/sshd: /usr/sbin
                          udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          868513     82968/cups-browsed
                          udp        0      0 0.0.0.0:52180           0.0.0.0:*                           108        14204      340/avahi-daemon: r
                          udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          13063      468/dhcpcd
                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        14202      340/avahi-daemon: r
                          udp6       0      0 :::44790                :::*                                108        14205      340/avahi-daemon: r
                          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        14203      340/avahi-daemon: r
                          udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          13290      468/dhcpcd
                          2024-10-25 14:55:48.028  - error: hue.0 (6272) Could not poll all: unauthorized user
                          2024-10-25 14:55:48.559  - info: hue.0 (6272) Push connection error: Forbidden
                          2024-10-25 14:55:48.710  - error: hue.0 (6272) unauthorized user
                          2024-10-25 14:55:48.711  - warn: hue.0 (6272) Could not get configuration from HUE bridge (192.168.178.111:443)
                          2024-10-25 14:55:53.984  - info: hue.0 (6272) Push connection error: Forbidden
                          2024-10-25 14:55:54.197  - error: hue.0 (6272) unauthorized user
                          2024-10-25 14:55:54.198  - warn: hue.0 (6272) Could not get configuration from HUE bridge (192.168.178.111:443)
                          2024-10-25 14:55:58.048  - error: hue.0 (6272) Could not poll all: unauthorized user
                          2024-10-25 14:55:59.487  - info: hue.0 (6272) Push connection error: Forbidden
                          2024-10-25 14:55:59.647  - error: hue.0 (6272) unauthorized user
                          2024-10-25 14:55:59.647  - warn: hue.0 (6272) Could not get configuration from HUE bridge (192.168.178.111:443)
                          2024-10-25 14:56:04.949  - info: hue.0 (6272) Push connection error: Forbidden
                          2024-10-25 14:56:05.098  - error: hue.0 (6272) unauthorized user
                          2024-10-25 14:56:05.098  - warn: hue.0 (6272) Could not get configuration from HUE bridge (192.168.178.111:443)
                          2024-10-25 14:56:08.066  - error: hue.0 (6272) Could not poll all: unauthorized user
                          2024-10-25 14:56:10.395  - info: hue.0 (6272) Push connection error: Forbidden
                          2024-10-25 14:56:10.552  - error: hue.0 (6272) unauthorized user
                          2024-10-25 14:56:10.553  - warn: hue.0 (6272) Could not get configuration from HUE bridge (192.168.178.111:443)
                          2024-10-25 14:56:15.848  - info: hue.0 (6272) Push connection error: Forbidden
                          2024-10-25 14:56:15.996  - error: hue.0 (6272) unauthorized user
                          2024-10-25 14:56:15.996  - warn: hue.0 (6272) Could not get configuration from HUE bridge (192.168.178.111:443)
                          2024-10-25 14:56:18.081  - error: hue.0 (6272) Could not poll all: unauthorized user
                          2024-10-25 14:56:21.282  - info: hue.0 (6272) Push connection error: Forbidden
                          2024-10-25 14:56:21.441  - error: hue.0 (6272) unauthorized user
                          2024-10-25 14:56:21.448  - warn: hue.0 (6272) Could not get configuration from HUE bridge (192.168.178.111:443)
                          iob diag has finished.
                          Press any key for a summary
                          Hier noch die anschließende Summary:
                          Copy text starting here:
                          			v.2024-10-19
                                   Icon name: computer
                                Architecture: arm64
                          Installation: 		native
                          Kernel: 		aarch64
                          Userland: 		64 bit
                          Timezone: 		Europe/Berlin (CEST, +0200)
                          User-ID: 		1000
                          Boot Target: 		graphical.target
                          Pending OS-Updates: 	325
                          Pending iob updates: 	22
                          Nodejs-Installation:
                          nodejs: 		N/A
                          /usr/bin/npm 		8.15.0
                          /usr/bin/npx 		8.15.0
                          Recommended versions are nodejs 18.20.4 and npm 10.7.0
                          Wrong installation path detected. This needs to be fixed.
                          Please execute
                          iob nodejs-update
                          to fix these errors.
                          MEMORY:
                          Mem:            1.8G        1.4G        135M         35M        300M        332M
                          Swap:            99M         99M          0B
                          Total:          1.9G        1.5G        135M
                          ioBroker Core: 		js-controller 		4.0.23
                          			admin 			6.13.16
                          ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          Objects: 		6827
                          States: 		5615
                          Size of iob-Database:
                          8.1M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                          === Mark text until here for copying ===
                          @Meister-Mopper : Sehr hilfreicher Kommentar....weil ich auch andere Dinge im Leben zu tun habe....
                          • Thomas BraunT Online
                            #91
                            @uliauer44
                            Bring das Ding auf Stand...
                            iob nodejs-update
                            iob stop
                            sudo apt update
                            sudo apt full-upgrade
                            sudo reboot
                            Und leg dir einen User an.
                            U 1 Antwort Letzte Antwort
                              @uliauer44
                              iob nodejs-update
                              iob stop
                              sudo apt update
                              sudo reboot
                              U Offline
                              U Offline
                              uliauer44
                              #92
                              Ja, den Hinweis mit dem NodeJS habe ich auch gesehen - Update läuft gerade...
                              • U uliauer44
                                U Offline
                                U Offline
                                uliauer44
                                #93
                                @uliauer44
                                So. NodeJS Update hat geklappt - auch die anderen Update/Upgrade Befehle habe ich ausgeführt.
                                Danke schonmal, Thomas, für Deine Hilfe!
                                Leider immer noch kein aktualisierter JS-Controller im Host sichtbar.
                                Wie meinst Du das genau mit dem neuen User? Und zum Verständnis: Was ist das Problem mit dem bisherigen?
                                (Und ja, ich sollte ja nach Anleitung damals einen neuen User anlegen, der "pi" offensichtlich ersetzt hat...)
                                Soll ich das mit dem gefixten NodeJS einfach nochmal probieren mit der JS-Controller Update-Routine?
                                Oder ist die eh identisch mit den Upgrade-Zeilen, die Du mir geschrieben hast?
                                • U uliauer44
                                  @uliauer44
                                  #94
                                  @uliauer44
                                  Stand nun?
                                  Aktuellen Lauf von
                                  iob diag
                                  zeigen. Zusammenfassung reicht.
                                    @uliauer44
                                    Stand nun?
                                    Aktuellen Lauf von
                                    iob diag
                                    U Offline
                                    U Offline
                                    uliauer44
                                    #95
                                    @thomas-braun ```
                                    			v.2024-10-19
                                             Icon name: computer
                                                Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                                          Architecture: arm64
                                    Kernel: 		aarch64
                                    Userland: 		64 bit
                                    User-ID: 		1000
                                    Pending OS-Updates: 	0
                                    /usr/bin/nodejs 	v20.18.0
                                    /usr/bin/node 		v20.18.0
                                    /usr/bin/npm 		10.8.2
                                    /usr/bin/npx 		10.8.2
                                    /usr/bin/corepack 	0.29.3
                                    nodeJS installation is correct
                                    MEMORY:
                                    Mem:            1.8G        1.1G        127M         37M        577M        600M
                                    Swap:            99M        5.0M         94M
                                    Total:          1.9G        1.1G        222M
                                    			admin 			6.13.16
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    Objects: 		6827
                                    States: 		5617
                                    1.9M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                    Debian 'bullseye' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'bookworm' in due time!
                                    • U uliauer44
                                      @thomas-braun ```
                                      			v.2024-10-19
                                               Icon name: computer
                                            Architecture: arm64
                                      Kernel: 		aarch64
                                      Userland: 		64 bit
                                      User-ID: 		1000
                                      /usr/bin/npm 		10.8.2
                                      /usr/bin/npx 		10.8.2
                                      MEMORY:
                                      Swap:            99M        5.0M         94M
                                      			admin 			6.13.16
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      Objects: 		6827
                                      States: 		5617
                                      #96
                                      @uliauer44
                                      iob update
                                      iob upgrade all -y
                                      iob stop
                                      iob upgrade self
                                      iob start
                                        @uliauer44
                                        iob update
                                        iob upgrade all -y
                                        iob stop
                                        iob upgrade self
                                        iob start
                                        U Offline
                                        U Offline
                                        uliauer44
                                        #97
                                        SUPER. Herzlichen Dank, Thomas - scheint soweit nun alles geklappt zu haben.
                                        Bei der ersten Runde von "iob upgrade all -y" hatte er noch einige Fehlermeldungen bezüglich der zu alten Version von JS-controller,
                                        nach "upgrade self" hat er diesen aber nun auch brav auf 6.0.11 aktualisiert....!
                                        Sollte ich nun trotzdem noch eine neuen User anlegen? Oder ist das jetzt obsolet?
                                        Hier nochmal die aktuellste Summary von "iob diag":
                                        			v.2024-10-19
                                                 Icon name: computer
                                              Architecture: arm64
                                        Kernel: 		aarch64
                                        Userland: 		64 bit
                                        User-ID: 		1000
                                        Pending iob updates: 	0
                                        /usr/bin/npm 		10.8.2
                                        /usr/bin/npx 		10.8.2
                                        Recommended versions are nodejs 20.18.0 and npm 10.8.2
                                        MEMORY:
                                        Mem:            1.8G        1.2G         97M         38M        507M        498M
                                        Swap:            99M         99M        0.0K
                                        Total:          1.9G        1.3G         97M
                                        Upgrade policy: none
                                        ioBroker Core: 		js-controller 		6.0.11
                                        			admin 			7.1.5
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        Objects: 		6881
                                        States: 		5625
                                        29M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                        4.5M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                        Was ja immer noch geblieben ist, ist die bullseye/bookworm Meldung.....Was mach ich damit?
                                        • U uliauer44
                                          			v.2024-10-19
                                                   Icon name: computer
                                                Architecture: arm64
                                          Kernel: 		aarch64
                                          Userland: 		64 bit
                                          User-ID: 		1000
                                          /usr/bin/npm 		10.8.2
                                          /usr/bin/npx 		10.8.2
                                          MEMORY:
                                          Swap:            99M         99M        0.0K
                                          			admin 			7.1.5
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          Objects: 		6881
                                          States: 		5625
                                          #98
                                          Was mach ich damit?
                                          @meister-mopper sagte in Passwort Iobroker über Mac-Terminal anders?:
                                          Das kann man nicht updaten.
                                          Bookworm ist intern deutlich verändert worden
                                          Da geht nur eine Neuinstallation mit anschließendem Einspielen des Backups
