  4. JavaScript
  5. E3DC Hauskraftwerk steuern
    1.0k
3.6k Beiträge 73 Kommentatoren 2.2m Aufrufe 64 Beobachtet
  • P psrelax
    @arnod sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
    Kann es sein das bei dir die Notstromreserve zum entladen freigegeben wurde ?
    Nein, ist bei mir nicht eingestellt.
    ArnoD
    #2872
    @psrelax
    Das ist nichts, was du einstellest.
    Das wird vom Script automatisch freigegeben, wenn die PV-Prognose hoch genug ist, um die Batterie zu laden.
    Das kannst du aber in deinem Diagramm an dem Batterie SoC erkennen, wenn dieser bis zum Notstrom SoC entladen und dann gehalten wird und vor Sonnenaufgang bis auf 0% entladen wird.
    P bluebeanB 2 Antworten Letzte Antwort
    • A ArnoD
      @psrelax
      psrelax
      #2873
      @arnod
      Wenn ich nicht will, dass der Speicher entladen wird, dann müsste ich auf 100% stellen?
      Ist mir irgendwie nie aufgefallen.
      In meinem geschilderten Fall, hat eine Entladung per Script nicht stattgefunden. Der Speicher war seit Abends leer, wie du an den nachfolgenden Screenshots sehen kannst. Hellgrün ist der SOC.
      • A ArnoD
        @Abyss
        Die Summen passen nicht ganz zusammen.
        Beispiel ohne Heizstab:
        21.10.2024, 10:24:01.638	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Zustände abgefragt: Netz=-1121W, PV=4972W, Hausverbrauch=932W, LeistungHeizstab=0W, Batterie=2898W, IstTemp=23°C, MaxTemp=61°C, SollLeistungHeizstab=0W, PowerMode=2, BatterieStatus=41, Charge_Limit=3000, M_Power_W=3000W, LeistungWP = 5.922W
        Ins Netz werden 1121W eingespeist + Hausverbrauch=932W + LeistungWP = 5.922W + Batterie=2898W = 4956,922 W
        PV=4972W bleibt eine Differenz von 30W da bleibt nichts mehr übrig für den Heizstab
        21.10.2024, 10:23:57.636	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Zustände abgefragt: Netz=-561W, PV=4976W, Hausverbrauch=1508W, LeistungHeizstab=577W, Batterie=2898W, IstTemp=22.9°C, MaxTemp=61°C, SollLeistungHeizstab=577W, PowerMode=2, BatterieStatus=41, Charge_Limit=3000, M_Power_W=3000W, LeistungWP = 5.551W
        Ins Netz werden 561W eingespeist + Hausverbrauch=1508W + LeistungWP = 5.551W + Batterie=2898W + LeistungHeizstab=577W= 5549,551 W
        PV=4976W wo kommt der Rest her, es fehlen 573,551W, was natürlich nicht stimmen kann.
        Ich habe noch wage in Erinnerung, dass dieses Problem hier schon mal diskutiert wurde, dass die übermittelten Werte vom Heizstab nur verzögert übertragen werden und dadurch natürlich ein Problem bei der Berechnung entsteht. Ich weiß aber nicht mehr, was die Lösung war und ob die Einstellungen vom Heizstab die Ursache waren.
        Abyss
        #2874
        @arnod
        Ja du erinnerst dich richtig, dass der Heizstab sehr träge reagiert und Werte sowie die Berechnung hier immer etwas verzögert sind und nicht mehr ganz stimmen.
        Das Verhalten fühlt sich aber im Moment anders an.
        Gestern sah es so aus, als ob genug PV vorhanden war, ein Teil in den Heizstab umgeleitet wurde und die Sicherheitsreserver in der Netzeinspeißung blieb. Dann aber das Script den Heizstab wieder ausgeschaltet hat und mit der nächsten Berechnung direkt wieder ein.
        Wenn ich dann auf das alte Script ändere, dann leitet er sauber in den Heizstab um.
        • A Abyss
          @arnod
          ArnoD
          #2875
          @abyss
          Du kannst es im LOG einfach prüfen ob der Rest was bei der Berechnung noch übrig bleibt > 500W ist.
          Das es mit der alten Version funktioniert ist klar, da ist der Abstand zu den 500W größer, so das auch ein falscher Wert vom Heizstab diese Grenze nicht erreicht.
          • A ArnoD
            @abyss
            Abyss
            #2876
            @arnod
            wenn ich den kompletten Absatz mit dem "else if" in der Prüfung rausnehmen dann scheint es zu laufen
            22.10.2024, 15:17:49.188	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Zustände abgefragt: Netz=-737W, PV=6352W, Hausverbrauch=951W, LeistungHeizstab=1773W, Batterie=2889W, IstTemp=54.5°C, MaxTemp=61°C, SollLeistungHeizstab=1773W, PowerMode=2, BatterieStatus=85, Charge_Limit=3000, M_Power_W=3000W, LeistungWP = 5.316W
            22.10.2024, 15:17:49.233	[warn ]: javascript.0 (49474)     at fetchAndUpdateHeizstabLeistung (script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD:131:15)
            22.10.2024, 15:17:49.275	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Update: Netz=-737W, PV=6352W, Heizstab=1895.6840000000002W, Überschuss=1895.6840000000002W
            22.10.2024, 15:17:54.526	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Zustände abgefragt: Netz=-730W, PV=6332W, Hausverbrauch=951W, LeistungHeizstab=1757W, Batterie=2889W, IstTemp=54.8°C, MaxTemp=61°C, SollLeistungHeizstab=1757W, PowerMode=2, BatterieStatus=85, Charge_Limit=3000, M_Power_W=3000W, LeistungWP = 5.316W
            22.10.2024, 15:17:54.529	[warn ]: javascript.0 (49474)     at fetchAndUpdateHeizstabLeistung (script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD:131:15)
            22.10.2024, 15:17:54.572	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Update: Netz=-730W, PV=6332W, Heizstab=1875.6840000000002W, Überschuss=1875.6840000000002W
            22.10.2024, 15:18:00.905	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Zustände abgefragt: Netz=-724W, PV=6291W, Hausverbrauch=934W, LeistungHeizstab=1741W, Batterie=2889W, IstTemp=55.1°C, MaxTemp=61°C, SollLeistungHeizstab=1741W, PowerMode=2, BatterieStatus=86, Charge_Limit=3000, M_Power_W=3000W, LeistungWP = 5.316W
            22.10.2024, 15:18:00.910	[warn ]: javascript.0 (49474)     at fetchAndUpdateHeizstabLeistung (script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD:131:15)
            22.10.2024, 15:18:00.952	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Update: Netz=-724W, PV=6291W, Heizstab=1851.6840000000002W, Überschuss=1851.6840000000002W
            22.10.2024, 15:18:06.216	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Zustände abgefragt: Netz=-703W, PV=6270W, Hausverbrauch=953W, LeistungHeizstab=1717W, Batterie=2889W, IstTemp=55.2°C, MaxTemp=61°C, SollLeistungHeizstab=1717W, PowerMode=2, BatterieStatus=86, Charge_Limit=3000, M_Power_W=3000W, LeistungWP = 5.821W
            22.10.2024, 15:18:06.221	[warn ]: javascript.0 (49474)     at fetchAndUpdateHeizstabLeistung (script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD:131:15)
            22.10.2024, 15:18:06.265	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Update: Netz=-703W, PV=6270W, Heizstab=1811.179W, Überschuss=1811.179W
            22.10.2024, 15:18:11.224	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Zustände abgefragt: Netz=-699W, PV=6241W, Hausverbrauch=967W, LeistungHeizstab=1680W, Batterie=2889W, IstTemp=55.4°C, MaxTemp=61°C, SollLeistungHeizstab=1680W, PowerMode=2, BatterieStatus=86, Charge_Limit=3000, M_Power_W=3000W, LeistungWP = 5.821W
            22.10.2024, 15:18:11.229	[warn ]: javascript.0 (49474)     at fetchAndUpdateHeizstabLeistung (script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD:131:15)
            22.10.2024, 15:18:11.271	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Update: Netz=-699W, PV=6241W, Heizstab=1768.179W, Überschuss=1768.179W
            22.10.2024, 15:18:16.836	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Zustände abgefragt: Netz=-728W, PV=6213W, Hausverbrauch=949W, LeistungHeizstab=1641W, Batterie=2889W, IstTemp=55.6°C, MaxTemp=61°C, SollLeistungHeizstab=1641W, PowerMode=2, BatterieStatus=86, Charge_Limit=3000, M_Power_W=3000W, LeistungWP = 5.821W
            22.10.2024, 15:18:16.841	[warn ]: javascript.0 (49474)     at fetchAndUpdateHeizstabLeistung (script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD:131:15)
            22.10.2024, 15:18:16.847	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Update: Netz=-728W, PV=6213W, Heizstab=1758.179W, Überschuss=1758.179W
            22.10.2024, 15:18:22.145	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Zustände abgefragt: Netz=-685W, PV=6182W, Hausverbrauch=972W, LeistungHeizstab=1631W, Batterie=2889W, IstTemp=55.8°C, MaxTemp=61°C, SollLeistungHeizstab=1631W, PowerMode=2, BatterieStatus=86, Charge_Limit=3000, M_Power_W=3000W, LeistungWP = 5.652W
            22.10.2024, 15:18:22.149	[warn ]: javascript.0 (49474)     at fetchAndUpdateHeizstabLeistung (script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD:131:15)
            • A Abyss
              @arnod
              ArnoD
              #2877
              @abyss
              meinst du so ? :
              if (PowerMode === 2) {
                   if (Charge_Limit === M_Power_W && NetzLeistung_W < -Math.abs(minimumHeizstabLeistung + 500)) {
                      M_Power_W = BatterieLeistung_W;
              } else {
                     M_Power_W = 0;
              • A ArnoD
                @abyss
                meinst du so ? :
                } else {
                       M_Power_W = 0;
                Abyss
                #2878
                @arnod
                Ja genau.
                Ich habs momentan halt nur auskommentiert.
                Der Teil hat dafür gesorgt dass nach jeder Aktivierung der Power_Mode 2 den Heizstab wieder gestoppt hat.
                 // Bedingungen prüfen
                           // else if (Charge_Limit === M_Power_W && BatterieLeistung_W > 0) {
                           //     console.log('Power_Mode ist 2 und Batterie soll mit max. Leistung geladen werden. Heizstab wird nicht aktiviert.');
                           //     await setStateAsync(sID_Soll_LeistungHeizstab_W, 0);
                           //     return;
                        } else {
                            M_Power_W = 0;
                • A ArnoD
                  @psrelax
                  bluebeanB Offline
                  bluebeanB Offline
                  bluebean
                  schrieb am zuletzt editiert von bluebean
                  #2879
                  @arnod said in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                  @psrelax
                  Hi @ArnoD
                  Ich hatte letzte Nacht leider kein erweitertes Logging aktiv, aber ich frage mich gerade, warum der Akku nach Deiner Beschreibung nicht bis auf 0% entladen wurde.
                  Im Log sieht man, dass um ca. 2 Uhr Einstellung 2 ausgewählt war. Um halb vier wird das entladen beim Notstrom-SOC gestoppt und dann um halb fünf wird die Einstellung 1 aktiviert, die ich dann am Morgen auch vorgefunden habe - und selbst in diesem Zustand war die Prognose gut 27 kWh. Bei eingetragenen 20 kWh Tagesverbrauch wären gut 7 kWh zu Laden der Batterie eingeplant - der Notstrom-SOC wäre damit locker erreichbar. da hätte doch eigentlich die Batterie bis auf 0% entladen werden müssen.
                  Oder rechnest Du, dass nur dann auf 0 entladen wird, wenn am nächsten Tag voll geladen werden kann?
                  Screenshot_20241023_083822_com.opera.browser.jpg Screenshot_20241023_083452_com.opera.browser.jpg Screenshot_20241023_083425_com.opera.browser.jpg Screenshot_20241023_083254_com.opera.browser.jpg
                  • bluebeanB bluebean
                    @psrelax
                    Hi @ArnoD
                    ArnoD
                    #2880
                    @bluebean
                    nein, das ist von deiner Einstellung 10_minWertPrognose_kWh abhängig.
                    Wenn die Prognose für den nächsten Tag über diesem Wert liegt, wird die Notstromreserve freigegeben. Wenn du dort 0 eingetragen hast, ist das ganze deaktiviert und die Notstromreserve wird nicht freigegeben.
                    @psrelax
                    Ich denke, damit ist dann auch deine Frage beantwortet.
                    Steht übrigens auch in der Anleitung zu CC auf Github ;-)
                    • bluebeanB Offline
                      bluebeanB Offline
                      bluebean
                      #2881
                      Verflixt, übersehen... hatte ich tatsächlich mal eingetragen, weil ich das damals ausschließen wollte - danke!
                      bluebeanB 1 Antwort Letzte Antwort
                        bluebeanB Offline
                        bluebeanB Offline
                        bluebean
                        #2882
                        @ArnoD
                        Seit gestern (da ist es mir aufgefallen) sehen die Zeiten für den Regelbereich und Ladeende sehr seltsam aus. Vor 3 Tagen war alles ok (siehe oben).
                        Seit gestern liegen die Zeiten für den Regelbereich und Ladeende um genau 2 Stunden weiter vorne, wie man in den Screenshots sehen kann. Verändert habe ich in der Konfig nichts.
                        Habe nur ich das Problem? Die Zeitumstellung ist ja erst morgen, aber hängt das u.U. damit zusammen?
                        Habe gerade nochmal in den JS-Adapter geschaut (v. 8.8.3): dort finden sich heute in den Astroeinstellungen die Zeiten für Sonnenaufgang 7:52 Uhr Ortszeit und Sonnenuntergang 17:49 Uhr Ortszeit, die sind also korrekt. Scheint die Berechnung gerade nicht in Bezug auf die Ortszeit zu erfolgen, sondern auf die GMT?
                        Was mich zudem stutzig macht - die Batterieladung lief ja offensichtlich so wie zuvor, das Ladeende2 von 95% wurde grob gegen 16:30 Uhr erreicht (vgl. auch das Ladeende vor 3 Tagen).
                        Screenshot_20241025_214531_com.opera.browser~01.jpg Screenshot_20241025_211423_com.opera.browser~01.jpg
                          @ArnoD
                          ArnoD
                          #2883
                          @bluebean
                          Die Berechnung der Zeiten steht in der Anleitung zu CC.
                          für Regelbeginn und Regelende wird solarNoon verwendet plus/minus offset.
                          für Ladeende sunset minus offset.
                          Ich habe leider keinen Vergleich bei mir um dir zu sagen, ob dieser Sprung auch bei mir so ersichtlich ist, es ist aber nur von den Astro Zeiten im JS Adapter abhängig und wäre dann dort zu beheben.
                          Nachtrag: Habe es gerade noch mal geprüft. Für die Berechnungen spielt die Zeitzone keine Rolle, da ich generell alle Zeiten in Millisekunden seit dem 1. Januar 1970, 00:00:00 UTC umwandle und dann erst die Berechnungen durchführe.
                          • A ArnoD
                            @bluebean
                            bluebeanB Offline
                            bluebeanB Offline
                            bluebean
                            #2884
                            @arnod
                            Die Brechnung ist mir klar, ich habe das auch im Skript angeschaut. Aber man kann ja an den Einstellungen sehen, dass irgendwo etwas schief läuft.
                            Die Zeiten im JS-Astro stimmen, sieht man im Screenshot.
                            bei meinem Offset von -3:30h für den Regelbeginn kann bei solarNoon von grob 12:50 Uhr (die zeitliche Mitte zwischen 7:52 Uhr (Sonnenaufgang) und 17:49 Uhr (Sonnenuntergang entsprechend Astro) niemals ein Regelbeginn von 7:21 Uhr herauskommen.
                            Wie gesagt, ich habe rein gar nichts an den Einstellungen geändert - weder im JS-Adapter, noch im CC. Und von einem Tag auf den anderen springen die Zeiten um exakt 2 Stunden nach vorne.
                            Und auch bei Ladeende müsste ja - wie Du schreibst - bei sunset minus offset, also 17:49 Uhr (gemäß Screenshot aus meinem Astro-Screenshot aus dem JS) minus der bei mir eingestellten 1:15 h das Ergebnis 16:34 Uhr lauten. CC zeigt aber 14:34 Uhr an.
                            Und, jetzt kommt's: schau Dir den Screenshot mit den frischen Diagrammen von heute 16:34 Uhr an. Die Regelung erfolgt auch heute wieder genau so wie zuvor, um 16:34 Uhr hat gerade der Ladezustand 95% erreicht, genau 2 Stunden nach dem angezeigten Ladeende. Sonne gab's vorher genug, die 95% hätten auch bei dem angezeigten Ladeende von 14:34 Uhr erreicht werden können.
                              @arnod
                              bluebeanB Offline
                              bluebeanB Offline
                              bluebean
                              #2885
                              Ich habe jetzt mal einen zusätzlichen Versuch gemacht und in den Astro-Einstellungen einen Versatz von 120 min im Sonnenaufgang und Sonnenuntergang eingestellt (siehe Screenshot).
                              Nach Neustart vom JS-Adapter und des Skripts werden im CC unverändert Regelzeit: 07:21 Uhr - 13:36 Uhr und
                              Ladeende: 14:34 Uhr angezeigt. Oder muss ich zum Test tatsächlich bis morgen warten?
                              PS:
                              und hier sind mal die Astro-Zeiten in den Objekten des JS-Adapters.
                              Da steht für solarNoon eine Zeit von 10:51 Uhr. Wenn die im Skript verwendet wird und ich davon 3:30 h offset abziehe, lande ich bei 7:21 Uhr, das was auch angezeigt wird für den Regelbeginn.
                              Eigentlich müsste er doch aber die Ortszeit von solarNoon als Bezug nehmen, also 12:51 Uhr.
                              Und das Ganze erklärt für mich nicht, warum dann auf die richtigen Werte geregelt wird, also auf die angezeigten Werte 2 Stunden draufgeschlagen werden.
                              Oder ist es schlicht einfach so, dass nur UTC-Zeiten angezeigt werden, ansonsten aber auf die Ortszeiten gereget wird? Doch warum war das vor ein paar Tagen anders?
                                ArnoD
                                #2886
                                @bluebean sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                                Hier kannst du nichts an den Astro Zeiten ändern und haben nur bedingt was damit zu tun.
                                Diese Einstellungen sind so viel ich weiß für die Variable javascript.0.variables.isDayTime und javascript.0.variables.isDaylightSaving. Da ich diese nicht verwende, kann ich dir aber auch nicht mehr darüber sagen.
                                Die Astro-Zeiten in den Objekten des JS-Adapters sind die, was ich auch verwende.
                                solarNoon 10:51 Uhr minus offset Regelbeginn 3:30 = 07:21 Uhr, was ja auch mit der Anzeige stimmt.
                                Da ich da nichts geändert habe, ist das eigentlich schon immer so.
                                Wie bereits weiter oben geschrieben rechne ich im Script nicht mit den lokalen Zeiten, sondern werden generell alle Zeiten in Millisekunden seit dem 1. Januar 1970, 00:00:00 UTC umgewandelt, um die gleiche Zeitbasis zu haben. Ob die Astrozeiten UTC sind und jetzt MEZ Zeiten oder umgekehrt spielt für die Berechnungen im Script keine Rolle. Die Anzeige in vis sollte eigentlich die lokale Zeit anzeigen.
                                Ich schaue mir das mal an, ob sich da was geändert hat.
                                  ArnoD
                                  #2887
                                  solarNoon
                                  Also bei mir wird alles in der lokalen Zeit richtig angezeigt:
                                  Was hast du bei deinen Adaptereinstellungen den alles geändert?
                                  Nachtrag:
                                  Kannst du mal folgende Änderung bei dir testen, ob es dann richtig angezeigt wird.
                                  Ab der Zeile 1686 in der Funktion MEZ_Regelzeiten() gleich am Anfang diese Änderung vornehmen:
                                  RB_AstroSolarNoon = new Date(getAstroDate("solarNoon"));
                                  RE_AstroSolarNoon = new Date(getAstroDate("solarNoon"));
                                  LE_AstroSunset = new Date(getAstroDate("sunset"));
                                  • P Offline
                                    psrelax
                                    #2888
                                    @ArnoD
                                    Hab glaub ich den Fehler gefunden, warum bei mir der Notstrom nicht nachgeladen wird.
                                    Der Schalter aus VIS stimmt mit der Variablen unter Objekte nicht überein.
                                    Im Script wird folgendes erzeugt:
                                    const sID_NotstromAusNetz =`${instanz}.${PfadEbene1}.${PfadEbene2[1]}.bNotstromAusNetz`;                                                 // Vorwahl in VIS true = Notstrom aus Netz nachladen
                                    Das b bei NotstromAusNetz ist falsch und stimmt nicht mit VIS überein.
                                    bluebeanB A 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • A ArnoD
                                      solarNoon
                                      Nachtrag:
                                      bluebeanB Offline
                                      bluebeanB Offline
                                      bluebean
                                      #2889
                                      Welche JS-Adapterversion hast Du? Wird Dir in den Astro-Einstellungen bei den Tageszeiteinstellungen auch die UTC- und Ortszeit angegeben (siehe meine Screenshots)?
                                      Gar nichts. Systemeinstellungen für den Ort übernehmen ist eingestellt, "Erstelle Zustände für alle Astrozeiten" ist aktiviert. Und die allgemeinen Einstellungen sehen so aus:
                                      Macht keinen Unterschied.
                                      • P psrelax
                                        @ArnoD
                                        bluebeanB Offline
                                        bluebeanB Offline
                                        bluebean
                                        #2890
                                        @psrelax said in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                                        Das 'b' im Skript erscheint mir schon richtig, ich denke hier muss man das 'b' beim Schalter im VIS ergänzen. Hab's bei mir gerade gemacht, damit wird dann das Objekt korrekt auf true gesetzt (vorher war es auf fals). Das Objekt NotstromAusNetz scheint mir überflüssig zu sein.
                                        P 1 Antwort Letzte Antwort
                                          psrelax
                                          #2891
                                          @bluebean
                                          Ist mir schon klar, dass ich es in Vis ändern kann. Das b scheint mir nur unlogisch. Ich denke das ist im Script einmal falsch eingesetzt worden, da es ja mal ohne b war.
                                          Wieso denkst du, es ist überflüssig?
