  4. Test Adapter Pylontech v0.0.10
226 Beiträge 32 Kommentatoren 56.3k Aufrufe 26 Beobachtet
  • derAugeD derAuge
    @garf sagte in Test Adapter Pylontech v0.0.10:
    @derauge sagte in Test Adapter Pylontech v0.0.10:
    Wie ich lese bist du schon einen Schritt weiter.
    Was hast du für Batterien ?
    Päckchen von amazon ist heute angekommen.
    Ich habe drei Pylontech US3000C und einem Multiplus II, mit CerboGX.
    na dann hast du ja nun genug vor und das Wochenende wird nicht langweilig 😀
    Viel Erfolg
    FKuypersF Offline
    FKuypersF Offline
    FKuypers
    #178
    Ich nehme mal den Ball bzgl. SC500 bzw. SC1000 mal wieder auf, scheinbar ist das ja nicht wirklich weiter gegangen.
    Ich habe meinen SC1000 verbunden und im Prinzip funktioniert die "FORCE" Einstellung. Nur bei den "Units" gibt es einen Versatz.
    In der Konsole gibt es folgende Antwort:
    pylon>unit
    AverageTempr: 33266
    Index  Volt   Curr   Tempr  AvgTempr BTlow  BThigh BVlow  BVhigh Base.St  Volt.St  Temp.St  CoulombAH                CoulombWH               Time
    1      50732  9950   36000  31933  31800  32000  3380   3387    Charge   Normal   Normal    96%          48000 mAH  96%            2297 WH 2024-07-12 21:19:41
    2      50949  9950   36000  33666  33000  34000  3394   3399    Charge   Normal   Normal    97%          48500 mAH  97%            2325 WH 2024-07-12 21:19:41
    3      50731  9950   37000  33000  33000  33000  3380   3386    Charge   Normal   Normal    96%          48000 mAH  96%            2299 WH 2024-07-12 21:19:41
    4      50914  9950   38000  33666  33000  34000  3392   3397    Charge   Normal   Normal    97%          48500 mAH  97%            2325 WH 2024-07-12 21:19:41
    5      50713  9950   38000  33666  33000  34000  3378   3384    Charge   Normal   Normal    93%          46500 mAH  95%            2274 WH 2024-07-12 21:19:41
    6      50811  9950   39000  33666  33000  34000  3383   3391    Charge   Normal   Normal    95%          47500 mAH  96%            2296 WH 2024-07-12 21:19:41
    Command completed successfully
    In den Objekten wird das dann etwas versetzt aufgelöst:
    Danke,
    Frank
    FKuypersF 1 Antwort Letzte Antwort
    • FKuypersF FKuypers
      pylon>unit
      AverageTempr: 33266
      Danke,
      Frank
      FKuypersF Offline
      FKuypersF Offline
      FKuypers
      #179
      @fkuypers
      Ich habe jetzt die ParserForceUnit.js angepasst:
      const rowTab = /^(.{7})(.{7})(.{7})(.{7})(.{7})(.{7})(.{7})(.{7})(.{8})(.{9})(.{9})(.{10})(.{13})(.{11})(.{15})(.{8})(.{11,20})?/gm;
      Damit klappt es bei mir gut. Hat ein wenig gedauert, bis ich geschnallt habe, daß man den Adapter neu starten muss, damit er die neuen Sourcen übernimmt...
      Danke für die Mühe, der Adapter ist toll.
      Frank
      • PLCHome 0P PLCHome 0
        @samson71
        @hominidae ==> kein ioBroker
        @bios123 ==> ioBroker und Pytes V5. Der Pytes V5 verhält sich wie die ganz alten Pylontechs und macht Probleme bei den Regex....
        Aber Danke: es muss natürlich "Hattest du die" und nicht "Hattest die die" lauten :-)
        jupzup
        #180
        @plchome-0
        Hallo kurze Frage zu dem Adapter. Ich würde gerne einen Shutdown der Akkus initiieren und dies soll wohl über einen Consolen Befehl gehen.
        Sieht du hier eine Möglichkeit dies evtl. über den Adapter zu realisieren ?
        BananaJoeB PLCHome 0P 2 Antworten Letzte Antwort
        • J jupzup
          @plchome-0
          BananaJoeB Online
          BananaJoeB Online
          BananaJoe
          #181
          @jupzup sagte in Test Adapter Pylontech v0.0.10:
          Shutdown
          Öhm, wofür braucht man das? Per google habe ich so auf anhieb nichts dazu gefunden (aber wahrscheinlich die falschen Suchbegriffe genommen)
          JLegJ 1 Antwort Letzte Antwort
          • BananaJoeB BananaJoe
            Shutdown
            JLegJ Offline
            JLegJ Offline
            JLeg
            #182
            @bananajoe sagte in Test Adapter Pylontech v0.0.10:
            Shutdown
            ohne die Sinnfrage beantworten zu können - er meint vermutlich das "Admin"-Menü bei den "normalen" Pylontechs (um die es vermutlich geht):
            https://forum.iobroker.net/post/1098768
            Allerdings habe ich dazu keinerlei Doku gefunden, und meine Akkus sind mir zu schade, da auf Verdacht rumzuspielen... ;-)
            • J jupzup
              @plchome-0
              PLCHome 0P Offline
              PLCHome 0P Offline
              PLCHome 0
              schrieb am zuletzt editiert von PLCHome 0
              #183
              @jupzup wie das geht steht in der Read.me im Kapitel „how it works“.
              • H Offline
                he54
                #184
                @PLCHome-0 ,
                ich habe seit einiger Zeit das Problem dass bei meinen Pylontech die Seriennummern falsch zugeordnet werden. Log konnte ich leider nicht kopieren weil nicht gespeichert wird. Daher per Foto:
                H 1 Antwort Letzte Antwort
                • H he54
                  @PLCHome-0 ,
                  he54
                  #185
                  @PLCHome-0 ,
                  Hallo gibt es keine Abhilfe für das Problem? Ist ja komisch, der Adapter schreibt Daten von Batterie 4 in den Ordner für Batterie 1 - wenn ich alles lösche ist es wieder i.O. ein paar Stunden. Das war in den Vorgängerversionen nicht so.
                  Falls jemand Anderes eine Idee hat woran es liegt ....
                  Gruß he54
                  • H Offline
                    hmarius1
                    #186
                    Hallo, kurze Frage. Ich möchte mir kein Kabel selbst bauen. Ich würde gerne ein fertigs bestellen bin mir aber unsicher welches.
                    Funktioniert dieses https://pv.lichtex.de/PYLONTECH-RS232-to-RJ45-PC-Communication-Cable-fur-US2000C-3000C-ForceL1-L2 zum Auslesen der Daten oder funktioniert das nur für Firmware Upgrades?
                    Ich würde es in Kombination mit einem Waveshare RS232 to LAN (POE) benutzen wollen.
                    Danke für eure Antworten.
                    • H hmarius1
                      hmarius1
                      #187
                      @hmarius1
                      Dann beantworte ich mal meine Frage selber. Ich habs bestellt und ja es funktioniert mit Kombi Wavehahre RS232 to LAN mit dem Kabel von lichtex.
                      Was mir aber aufgefallen ist vielleicht kann da hier ja doch mal jemand eine Antwort zu geben.
                      Ist es normal das nur die Master Batterie den SOH anzeigt? Ich habe eine US5000 und eine US2000 und nur die US5000 zeigt über RS232 den SOH.
                      BananaJoeB PLCHome 0P 3 Antworten Letzte Antwort
                      • H hmarius1
                        @hmarius1
                        BananaJoeB Online
                        BananaJoeB Online
                        BananaJoe
                        #188
                        @hmarius1
                        ich lese mit einer andere Software aus (auch per RS232) und habe auch nur einen Wert bei SOH, du meinst die mögliche Gesamtkapazität, oder? Der Wert ist aber dann auch die Summe aller Batteriepacks
                        • H hmarius1
                          @hmarius1
                          PLCHome 0P Offline
                          PLCHome 0P Offline
                          PLCHome 0
                          #189
                          @hmarius1 der US2KBPL mit Software V2.8 verkauft als US2000C hat die Info nicht der US2000C mit V2.6 gibt den SOH raus.
                          Ich hab allerdings keinen Plan, was mir dieses Zahlen sagen sollen und was ist die Gesundheitszeit ist.
                          Pro Zelle sind sie allerdings verfügbar.
                          @BananaJoe soh state of health ist der Gesundheitszustand der Batterie. Es bezeichnet normalerweise die Abweichung zur neuen Batterie. Unter 30% Kapazitätsverlust in der Ladeleistung gilt eine Batterie als defekt.
                          Nun kann der SOH als direkte Prozente angegeben werden: 80% meint die Batterie hat 20 % verloren.
                          Als differenz oder als prozentsatz der 30% angegeben werden die eien Batterie verlieren darf: 80 Prozent meint dann die Batterie hat noch 70 + 30*0,8 ihrer Kapazität.
                            BananaJoeB Online
                            BananaJoeB Online
                            BananaJoe
                            #190
                            @plchome-0 wo ich mir den Wert so genauer ansehe, jupp, ist das was noch an Restkapazität verfügbar ist
                            • H hmarius1
                              @hmarius1
                              PLCHome 0P Offline
                              PLCHome 0P Offline
                              PLCHome 0
                              #191
                              @hmarius1 Ich habe eine ähnliche gleiche Konfiguration US5000 und US2000c und US2000. Es scheint das nur die Firmware des US5000 den SOH in % verwaltet, die US2000 geben hier 0 raus. Auch wenn ich den Stack umbaue und sie direkt auslese.
                              • H he54
                                @PLCHome-0 ,
                                Gruß he54
                                he54
                                #192
                                @he54 ,
                                konnte das Problem jetzt lösen - Adapter deinstalliert - neu installiert. Da hatte sich wohl was verklemmt nach hinzufügen einer neuen Batterie.
                                • Dan0025D Offline
                                  Dan0025D Offline
                                  Dan0025
                                  #193
                                  Hallo.
                                  Ich bin grade dabei meine 3 US5000 auszulesen.
                                  Leider bekomme ich keine Verbindung und im Log immer nur einen Time out. 853cabee-0255-45b9-9b15-2ebc5a1ea7bf-image.png
                                  Ich finde meinen Fehler nicht.
                                  Danke für eure Hilfe, Dan
                                  PLCHome 0P 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • Dan0025D Dan0025
                                    Hallo.
                                    PLCHome 0P Offline
                                    PLCHome 0P Offline
                                    PLCHome 0
                                    #194
                                    @dan0025 Bei v24 systematisch vorgehen. Am Umsetzer an der V24 RX in TX verbinden und mit Tenetclient verbinden Putty kann z.B. auch telnet. Dann solltest Du das abgesendete lesen können. Damit kannst Du überprüfen ob es an dem Adapter liegt. Wenn das funktioniert ist es das Kabel zur Batterie.
                                    Dort am richtigen Port?
                                    Dan0025D 1 Antwort Letzte Antwort
                                      Dan0025D Offline
                                      Dan0025D Offline
                                      Dan0025
                                      #195
                                      @plchome-0
                                      Habe den Fehler gefunden. Lag in der Verkabelung. Wo ich die Verbindung mit einen USB adapter getestet habe konnte ich danach auch die Verbindung über Lan herstellen.
                                      Danke für den Tipp.
                                      • Dan0025D Dan0025
                                        @plchome-0
                                        Danke für den Tipp.
                                        PLCHome 0P Offline
                                        PLCHome 0P Offline
                                        PLCHome 0
                                        #196
                                        @dan0025 klingt doch super freut mich wenn es läuft 👍
                                        • Dennis K. 0D Offline
                                          Dennis K. 0
                                          schrieb am zuletzt editiert von Dennis K. 0
                                          #197
                                          bin heute zufälligerweise über den Adapter gestolpert und war direkt Feuer und Flamme.
                                          Gerade die Tatsache, dass ich die Daten auch über ETH auslesen kann, hat die Sache für mich attraktiv gemacht.
                                          Ich bin bereits im Besitz eines "USR-TCP232-410S" RS232 und RS485 auf Ethernet Konverter worüber ich meine Wärmepumpe via IOBroker steuere.
                                          Das Gerät hat die Möglichkeit beide Protokolle parallel zu bedienen. Also direkt mal den Lötkolben rausgeholt und in der Wühlkiste nach alten Kabeln gesucht. Schnell ein Kabel zusammen gebraten und den Konverter folgendermaßen eingestellt:
                                          Die Kommunikation hat prompt funktioniert und meine drei US3000C (FW 1.4) werden problemlos ausgelesen.
                                          Perfekt!
                                          Danke für die Arbeit und das Entwickeln des Adapters!
