    6.3k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.4m Aufrufe 260 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    wolwin
    #6488
    Hallo - eine Frage zur Entities Card: dort sind 4 Zeilen als Einträge möglich. Ich würde jedoch gerne 8 Textzeilen (z.B.: Sensordaten oder andere Ergebnisdaten) ausgeben lassen.
    Wäre es möglich das zu implementieren - z.B. auch als Entities Output Card - oder die vorhandene Card zu erweitern?
    • W wolwin
      ArmilarA Offline
      ArmilarA Offline
      Armilar
      Most Active Forum Testing
      #6489
      @wolwin sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
      die cardEntities hat derzeit nur 4 Zeilen in der EU-Version
      Für eine zusätzliche cardEntities2 (ausschließlich Textzeilen - dürften nach meiner Einschätzung maximal 7 Zeilen machbar sein) müsstest du einen Feature Request einstellen und einen Tag mit HMI anhaken.
      Ist nicht unsere Baustelle...
      EDIT: Per Adapter (noch nicht verfügbar) hat @ticaki aber bereits die cardEntities scrollbar gemacht und könnte diverse Entitäten darstellen...
      • ArmilarA Armilar
        ArmilarA Offline
        ArmilarA Offline
        Armilar
        #6490
        @armilar
        nur kurz zur Info... habe eben auf Tasmota v14.3.0 upgedatet.
        FlashNextion funktioniert mit dieser Version wieder...
          drloksoft
          #6491
          ich habe ein Verständnisproblem und bitte um Hilfe. Da ich meine Klimageräte nicht direkt mit iobroker steurn kann, steuere ich sie über HASS. Dazu habe ich mir drei ALIAS Objekte angelegt, welches die Logik steuern, damit ich die Klimageräte über VIS-2 steuern kann. Nun möchte ich die Klimageräte auch über NSPANEL mit Lovelace steuern.
          Aktuell ist es so, dass
          • alias.0.AirConWohnToggle.toggle mit true und false diie klimaanlage ein- und ausschaltet und den korrekten Status anzeigt
            -- hinter dem toggle liegt ein Javascript, da alles was nicht "off" im STATE objekt der Klimaanlage angezeigt wird, in einem Hilfsobjekt als true angezeigt wird - off demnach als false.
          • alias.0.AirConWohnMode.set_hvac_mode den aktuellen modus setzt und diesen auch anzeigen kann
            -- setzen des state mit hass.0.entities.climate.106838462bc1.set_hvac_mode
            -- und lesen mit hass.0.entities.climate.106838462bc1.state
          • alias.0.AirConWohnTemp.set_temperature die temperatur setzen und anzeigen kann
            -- setzen mit hass.0.entities.climate.106838462bc1.set_temperature als string-json
            -- lesen mit hass.0.entities.climate.106838462bc1.temperature
          Ich habe versucht ein DEVICE zu erstellen und diese Alias Objekte in dem Device zu verwenden, allerdings speichert das UI das Device nicht, wenn ich alias.0.AirConWohnTemp.set_temperature als SET verwende.
          Darüber hinaus bin ich mit der Konfiguration der "cardThermo" Karte überfordert, da ich nicht verstehe, wie die dortigen ddefinitionen auf ein Konfigurationsobjekt in Iobroker mappen sollen. Nach stundenlanger Recherche und Versuchen in der Doku etwas zu finden, komme ich daher nun zu diesem Beitrag.
          Ichhabe zwar den Teil "CardThermo spezifische Konfiguration:" in https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Page-‐-Typen_How-2_Beispiele gelesen, allerdings verstehe ich nach wie vor nicht, auf was z.B. "stepValue" mappen muss und wie ich das anstellen kann.
          Für jede hilfe bin ich sehr dankbar!
          • D drloksoft
            TT-Tom
            #6492
            @drloksoft sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                            minValue: 50,
                            maxValue: 300,
                            stepValue: 5
            die Werte sind nur für das Script/Panel relevant. Heisst die kleinste Temp ist 5°C max 30°C und die Schritte beim verstellen am Panel sind 0,5°C
            ein Alias auf ein Alias mappen geht vermutlich nicht, ist auch nicht sinnig in meinen Augen. Also wenn du das Device anlegst, nutze die selben Originalpunkte wie du sie auch für die anderen Alias genutzt hast.
            Gruß Tom
            Public Transport
            NSPanel Adapter Wiki
            • T TT-Tom
                              minValue: 50,
                              maxValue: 300,
                              stepValue: 5
              drloksoft
              schrieb am zuletzt editiert von drloksoft
              #6493
              @tt-tom Danke Tom.
              Ich bin damit einen Schritt weiter und habe ein neues DEVICE angelegt, in dem ich die Datenpunkte hinterlegt habe. Was mit beim DEVICE auffällt ist, dass nicht immer alles gespeichert wird, daher habe ich nun in den Objekten manuell nachgebesert. Ich kann nnun zumindest ein- und ausschalten und die Temperatur setzen. Wo ich noch überhaupt nicht durchblicke sind die Modus. Sind die in der TS fest verdrahtet? Mein AC hat anderes Mods als " case 'hvac_action':" mit BOOST PARTY AUTOMATIC etc annimmt.
              Mein MODE Datenpunkt sieht aktuell so aus:
                "_id": "alias.0.NSPanel.wohnzimmer.AirConWohn.MODE",
                "native": {},
                "type": "state",
                "common": {
                  "alias": {
                    "id": {
                      "read": "hass.0.entities.climate.106838462bc1.state",
                      "write": "hass.0.entities.climate.106838462bc1.set_hvac_mode"
                  "name": "MODE",
                  "role": "level.mode.thermostat",
                  "write": true,
                  "states": {
                    "off": "OFF",
                    "auto": "AUTO",
                    "cold": "COLD",
                    "heat": "HEAT",
                    "dry": "DRY"
                  "type": "string",
                  "read": true
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                  "owner": "system.user.admin",
                "user": "system.user.admin",
                "ts": 1729248946099
              Jetzt stellt sich mir die Frage, wie ich das ins NSPanel gemappt bekomme.
              • D drloksoft
                @tt-tom Danke Tom.
                  "native": {},
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "alias": {
                      "id": {
                    "name": "MODE",
                    "write": true,
                    "states": {
                      "off": "OFF",
                      "auto": "AUTO",
                      "cold": "COLD",
                      "heat": "HEAT",
                      "dry": "DRY"
                    "type": "string",
                    "read": true
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                  "ts": 1729248946099
                ArmilarA Offline
                ArmilarA Offline
                Armilar
                #6494
                @drloksoft
                Wenn es ein Alias vom Typ Klimaanlage ist, gibt es einen DP "Mode". Da kannst du deine HVAC zuordnen (Stiftsymbol)
                Also über den "hass.0.entities.climate.106838462bc1.set_hvac_mode"
                • ArmilarA Armilar
                  @drloksoft
                  drloksoft
                  #6495
                  @armilar super, danke! Mit dem Typ AirCondition geht es! Ich komme voran!!
                  Allerdings habe ich nun das Problem, dass immer alle Status anzeigt werden. Wenn die AirCondition eingeschaltet ist, ist zwar das Power Icon grün, aber der Zustand wird nicht farblich indiziert. Wenn ich das Zustandsicon für DRY anklicke, springt zwar die Klimaanlage auf DRY, aber im Feld:Zustand steht nach wie vor AUTO und das DRY Icon bleibt grau.
                  Übrigens habe ich nun festgestellt, dass in Devices das Objekt als Thermostat angezeigt wird, während ich es unter Obejtcs ---> alias als AirCondition angezeigt bekomme. Darüber hinaus fehlt in DEVICES etwas von der Konfiguration. Ist das ein Bug?
                  • D drloksoft
                    drloksoft
                    #6496
                    Ich glaube, dass ich einen Schritt weiter bin. Wenn MODE nicht mehr vom Typ "number" sondern vom typ string ist (so wie ich es brauche) ist, wird das Device nicht mehr als AirCondition angesehen. Außerdem verschwinden die Icons im NSPANEL. Also baue ich mir nun wohl ein Javascript, welches die Strings in Numbers mappt, damit das NSPanel glaubt, dass es sowohl numbers liest und diese in die Icons mappen kann, als auch numbers schreibt, die ich dann in Strings mappen kann. Sollte ich falsch liegen, lasst es mich wissen.
                    • D drloksoft
                      ArmilarA Offline
                      ArmilarA Offline
                      Armilar
                      #6497
                      @drloksoft
                      Bei mir läuft das aktuell komplett über die DP's im 0_userdata.0..., da ich keine physische Klimaanlage, jedoch ab und an Tests mit der Card anstehen. Es funktionieren auch die Buttons und die Bezeichner dazu (d.h. Auto im Mode wechselt auch)
                      Wenn du das analog aufbaust (sind ja bei dir nicht alle Funktionen erforderlich) und dann per Blockly per Trigger auf den HASS map'st, dann sollte es funktionieren.
                      • ArmilarA Armilar
                        @drloksoft
                        drloksoft
                        #6498
                        @armilar okay, teste ich. Ich weiss, es könnte anmaßend sein, aber hast Du ein Blockly beispiel? Ich mache bislang alles in JavaScript. Und Dein MODE ist numerisch. Ich muss den Mode in einen String umwandeln, um ihn an meine Klimaanlage zu übergeben.
                        So wie ...
                        "off": 0,
                        "cool": 1,
                        "heat": 2,
                        "fan_only": 3,
                        "dry": 4,
                        "auto": 5
                        aber ich kann diese Umwandlung ja dann tatsächlich per Javascript machen ..
                        • D drloksoft
                          So wie ...
                          "off": 0,
                          "cool": 1,
                          "heat": 2,
                          "fan_only": 3,
                          "dry": 4,
                          "auto": 5
                          ArmilarA Offline
                          ArmilarA Offline
                          Armilar
                          #6499
                          @drloksoft
                          Javascript ist doch eh besser ;-)
                          Wie schon gesagt, habe keine physische Klimaanlage. Bei mir hört alles bei den Datenpunkten der Test-Klimaanlage auf
                          D 2 Antworten Letzte Antwort
                          • ArmilarA Armilar
                            @drloksoft
                            drloksoft
                            #6500
                            @armilar ok, ich probiere es.
                            • D drloksoft
                              ArmilarA Offline
                              ArmilarA Offline
                              Armilar
                              #6501
                              @drloksoft
                              Falls es nicht klappen sollte, dann melde dich nochmal. Habe aktuell nur wenig bis gar keine Zeit und sehe nur ab und an in den Thread 😊
                              • ArmilarA Armilar
                                @drloksoft
                                drloksoft
                                #6502
                                @armilar ach ja ... also nur zum Verständnis. Die cardTermo greift auf den Datenpunkt "Klimaanlage" in Deinem Beispiel und die darunter liegenden Datenpunkte wie BOOST etc sind einfach Teil der Card, richtig?
                                • D drloksoft
                                  ArmilarA Offline
                                  ArmilarA Offline
                                  Armilar
                                  #6503
                                  @drloksoft
                                  ja, nur auf den einen Alias
                                  • ArmilarA Armilar
                                    @drloksoft
                                    TT-Tom
                                    #6504
                                    @armilar @drloksoft
                                    ich kann dir auch weiterhelfen, muss nur zwd. mal Geld verdienen gehen bzw. die Welt retten ;)
                                    Gruß Tom
                                    Public Transport
                                    • T TT-Tom
                                      @armilar @drloksoft
                                      drloksoft
                                      #6505
                                      @tt-tom said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                      @TT-Tom, das mit der Welt retten kommt immer wieder dazwischen :-)
                                      Ich lege mir die Karten mit der TermoCard, vielleicht liegt es an meinem grundsätzlichem Verstädnisproblem, wie die Karten mit den Datenpunkten interagieren, allerdings ist meine Idee die Ziffern, die die Termokarte unter MODE versteht, in Strings umzuwandeln gescheitert. Am Ende konnte ich zwar die Klimaanlage anschalten und auch wieder ausschalten, wenn ich allerdings den Modus mit einer Funkfernbedienung oder einem VIS Widget ändern wollte, bleib der Modus stoisch auf den vom NSPANEL eingestellten Wert, was sicher an meinem JavaScript lag. Also fange ich von vorne an, um die Card Konfiguration zu verstehen. Wenn Ihr erlaubt, treffe ich ein paar Annahmen und bitte um Kommentare hinsichtlich meines Verständnisses. Wenn es alles zu blöde klingt, dann bitte ich um einen Link zu einer grundsätzlichen Doku. Ich danke Euch auf jeden Fall schon jetzt für die Hilfsbereitschaft! Dass die Seite https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-ALIAS-Definitionen keine Beschreibung zur CartThermo hat, sehe ich richtig, oder?
                                      Also:
                                      Die Card erwartet einen Ordner mit verschiedenen Datenpunkten, wie von @Armilar im Screenshot gezeigt.
                                      In dem Beispiel in GitHub sind ein paar Werte definiert:
                                      code_text
                                                      //id: "alias.0.NSPanel.wohnzimmer.AirConWohn",
                                                      minValue: 50,
                                                      maxValue: 250,
                                                      stepValue: 5,
                                                      iconArray: ['power-standby','air-conditioner','snowflake','fire','alpha-e-circle-outline','fan','water-percent','swap-vertical-bold'],
                                                      popupThermoMode1: ['Auto','0','1','2','3'],
                                                      popupThermoMode2: ['Auto','0','1','2','3','4','5'],
                                                      popupThermoMode3: ['Auto','Manual','Boost',],
                                                      popUpThermoName: ["Schwenk-Modus", 'Speed', 'Temperatur'],
                                                      icon: 'fan',
                                                      //setThermoAlias: ['MODE1','MODE2','MODE3'],
                                      Woher weiß ich, dass das iconArray die richtige Reihenfolge hat und wie mappe ich den Modus auf das richtige Icon? Sind die irgendwo im Code hinterlegt, weil jedes HVAC System immer die gleichen Modus hat?
                                      Im MODE kann ich aktuell nur Werte vom Typ Number speichern, richtig?
                                      Gibt es eine einfache Lösung, um dann in das richtige Objekt der Klimaanlage einen String zu schreiben?
                                      DANKE nochmal!!
                                      • D drloksoft
                                        Also:
                                        code_text
                                                        minValue: 50,
                                                        maxValue: 250,
                                                        stepValue: 5,
                                                        icon: 'fan',
                                        DANKE nochmal!!
                                        TT-Tom
                                        #6506
                                        @drloksoft
                                        Fangen wir mal Schritt für Schritt an:
                                        welche Daten bekommst du bzw. muss du setzen für den jeweiligen Modus in diesen Datenpunkten. Welchen Typ sind diese Daten?
                                        Das IconArray ist dieselbe Reihenfolge, wie deine States im DP "MODE".
                                        PS erstelle mir mit deinen Daten dann eine virtuelle Anlage
                                        Gruß Tom
                                        Public Transport
                                        • T TT-Tom
                                          @drloksoft
                                          ArmilarA Offline
                                          ArmilarA Offline
                                          Armilar
                                          #6507
                                          @tt-tom
                                          Bin parallel mal mit einer umfangreicheren Dokumentation der Klimaanlage angefangen:
                                          https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-‐-cardThermo-‐-Klimaanlage
                                          Können wir bei Bedarf wachsen lassen oder erweitern... ist noch nicht im Seiten-Menü verankert...
