    6.3k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.4m Aufrufe 260 Beobachtet
    drloksoft
    #6491
    ich habe ein Verständnisproblem und bitte um Hilfe. Da ich meine Klimageräte nicht direkt mit iobroker steurn kann, steuere ich sie über HASS. Dazu habe ich mir drei ALIAS Objekte angelegt, welches die Logik steuern, damit ich die Klimageräte über VIS-2 steuern kann. Nun möchte ich die Klimageräte auch über NSPANEL mit Lovelace steuern.
    Aktuell ist es so, dass
    • alias.0.AirConWohnToggle.toggle mit true und false diie klimaanlage ein- und ausschaltet und den korrekten Status anzeigt
      -- hinter dem toggle liegt ein Javascript, da alles was nicht "off" im STATE objekt der Klimaanlage angezeigt wird, in einem Hilfsobjekt als true angezeigt wird - off demnach als false.
    • alias.0.AirConWohnMode.set_hvac_mode den aktuellen modus setzt und diesen auch anzeigen kann
      -- setzen des state mit hass.0.entities.climate.106838462bc1.set_hvac_mode
      -- und lesen mit hass.0.entities.climate.106838462bc1.state
    • alias.0.AirConWohnTemp.set_temperature die temperatur setzen und anzeigen kann
      -- setzen mit hass.0.entities.climate.106838462bc1.set_temperature als string-json
      -- lesen mit hass.0.entities.climate.106838462bc1.temperature
    Ich habe versucht ein DEVICE zu erstellen und diese Alias Objekte in dem Device zu verwenden, allerdings speichert das UI das Device nicht, wenn ich alias.0.AirConWohnTemp.set_temperature als SET verwende.
    Darüber hinaus bin ich mit der Konfiguration der "cardThermo" Karte überfordert, da ich nicht verstehe, wie die dortigen ddefinitionen auf ein Konfigurationsobjekt in Iobroker mappen sollen. Nach stundenlanger Recherche und Versuchen in der Doku etwas zu finden, komme ich daher nun zu diesem Beitrag.
    Ichhabe zwar den Teil "CardThermo spezifische Konfiguration:" in https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Page-‐-Typen_How-2_Beispiele gelesen, allerdings verstehe ich nach wie vor nicht, auf was z.B. "stepValue" mappen muss und wie ich das anstellen kann.
    Für jede hilfe bin ich sehr dankbar!
    • D drloksoft
      TT-Tom
      #6492
      @drloksoft sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                      minValue: 50,
                      maxValue: 300,
                      stepValue: 5
      die Werte sind nur für das Script/Panel relevant. Heisst die kleinste Temp ist 5°C max 30°C und die Schritte beim verstellen am Panel sind 0,5°C
      ein Alias auf ein Alias mappen geht vermutlich nicht, ist auch nicht sinnig in meinen Augen. Also wenn du das Device anlegst, nutze die selben Originalpunkte wie du sie auch für die anderen Alias genutzt hast.
      Gruß Tom
      Public Transport
      NSPanel Adapter Wiki
      • T TT-Tom
                        minValue: 50,
                        maxValue: 300,
                        stepValue: 5
        drloksoft
        schrieb am zuletzt editiert von drloksoft
        #6493
        @tt-tom Danke Tom.
        Ich bin damit einen Schritt weiter und habe ein neues DEVICE angelegt, in dem ich die Datenpunkte hinterlegt habe. Was mit beim DEVICE auffällt ist, dass nicht immer alles gespeichert wird, daher habe ich nun in den Objekten manuell nachgebesert. Ich kann nnun zumindest ein- und ausschalten und die Temperatur setzen. Wo ich noch überhaupt nicht durchblicke sind die Modus. Sind die in der TS fest verdrahtet? Mein AC hat anderes Mods als " case 'hvac_action':" mit BOOST PARTY AUTOMATIC etc annimmt.
        Mein MODE Datenpunkt sieht aktuell so aus:
          "_id": "alias.0.NSPanel.wohnzimmer.AirConWohn.MODE",
          "native": {},
          "type": "state",
          "common": {
            "alias": {
              "id": {
                "read": "hass.0.entities.climate.106838462bc1.state",
                "write": "hass.0.entities.climate.106838462bc1.set_hvac_mode"
            "name": "MODE",
            "role": "level.mode.thermostat",
            "write": true,
            "states": {
              "off": "OFF",
              "auto": "AUTO",
              "cold": "COLD",
              "heat": "HEAT",
              "dry": "DRY"
            "type": "string",
            "read": true
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
            "owner": "system.user.admin",
          "user": "system.user.admin",
          "ts": 1729248946099
        Jetzt stellt sich mir die Frage, wie ich das ins NSPanel gemappt bekomme.
        • D drloksoft
          @tt-tom Danke Tom.
            "native": {},
            "type": "state",
            "common": {
              "alias": {
                "id": {
              "name": "MODE",
              "write": true,
              "states": {
                "off": "OFF",
                "auto": "AUTO",
                "cold": "COLD",
                "heat": "HEAT",
                "dry": "DRY"
              "type": "string",
              "read": true
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
            "ts": 1729248946099
          ArmilarA Offline
          ArmilarA Offline
          Armilar
          Most Active Forum Testing
          #6494
          @drloksoft
          Wenn es ein Alias vom Typ Klimaanlage ist, gibt es einen DP "Mode". Da kannst du deine HVAC zuordnen (Stiftsymbol)
          Also über den "hass.0.entities.climate.106838462bc1.set_hvac_mode"
          • ArmilarA Armilar
            @drloksoft
            drloksoft
            #6495
            @armilar super, danke! Mit dem Typ AirCondition geht es! Ich komme voran!!
            Allerdings habe ich nun das Problem, dass immer alle Status anzeigt werden. Wenn die AirCondition eingeschaltet ist, ist zwar das Power Icon grün, aber der Zustand wird nicht farblich indiziert. Wenn ich das Zustandsicon für DRY anklicke, springt zwar die Klimaanlage auf DRY, aber im Feld:Zustand steht nach wie vor AUTO und das DRY Icon bleibt grau.
            Übrigens habe ich nun festgestellt, dass in Devices das Objekt als Thermostat angezeigt wird, während ich es unter Obejtcs ---> alias als AirCondition angezeigt bekomme. Darüber hinaus fehlt in DEVICES etwas von der Konfiguration. Ist das ein Bug?
            • D drloksoft
              drloksoft
              #6496
              Ich glaube, dass ich einen Schritt weiter bin. Wenn MODE nicht mehr vom Typ "number" sondern vom typ string ist (so wie ich es brauche) ist, wird das Device nicht mehr als AirCondition angesehen. Außerdem verschwinden die Icons im NSPANEL. Also baue ich mir nun wohl ein Javascript, welches die Strings in Numbers mappt, damit das NSPanel glaubt, dass es sowohl numbers liest und diese in die Icons mappen kann, als auch numbers schreibt, die ich dann in Strings mappen kann. Sollte ich falsch liegen, lasst es mich wissen.
              • D drloksoft
                ArmilarA Offline
                ArmilarA Offline
                Armilar
                #6497
                @drloksoft
                Bei mir läuft das aktuell komplett über die DP's im 0_userdata.0..., da ich keine physische Klimaanlage, jedoch ab und an Tests mit der Card anstehen. Es funktionieren auch die Buttons und die Bezeichner dazu (d.h. Auto im Mode wechselt auch)
                Wenn du das analog aufbaust (sind ja bei dir nicht alle Funktionen erforderlich) und dann per Blockly per Trigger auf den HASS map'st, dann sollte es funktionieren.
                • ArmilarA Armilar
                  @drloksoft
                  drloksoft
                  #6498
                  @armilar okay, teste ich. Ich weiss, es könnte anmaßend sein, aber hast Du ein Blockly beispiel? Ich mache bislang alles in JavaScript. Und Dein MODE ist numerisch. Ich muss den Mode in einen String umwandeln, um ihn an meine Klimaanlage zu übergeben.
                  So wie ...
                  "off": 0,
                  "cool": 1,
                  "heat": 2,
                  "fan_only": 3,
                  "dry": 4,
                  "auto": 5
                  aber ich kann diese Umwandlung ja dann tatsächlich per Javascript machen ..
                  • D drloksoft
                    So wie ...
                    "off": 0,
                    "cool": 1,
                    "heat": 2,
                    "fan_only": 3,
                    "dry": 4,
                    "auto": 5
                    ArmilarA Offline
                    ArmilarA Offline
                    Armilar
                    #6499
                    @drloksoft
                    Javascript ist doch eh besser ;-)
                    Wie schon gesagt, habe keine physische Klimaanlage. Bei mir hört alles bei den Datenpunkten der Test-Klimaanlage auf
                    D 2 Antworten Letzte Antwort
                    • ArmilarA Armilar
                      @drloksoft
                      drloksoft
                      #6500
                      @armilar ok, ich probiere es.
                      • D drloksoft
                        ArmilarA Offline
                        ArmilarA Offline
                        Armilar
                        #6501
                        @drloksoft
                        Falls es nicht klappen sollte, dann melde dich nochmal. Habe aktuell nur wenig bis gar keine Zeit und sehe nur ab und an in den Thread 😊
                        • ArmilarA Armilar
                          @drloksoft
                          drloksoft
                          #6502
                          @armilar ach ja ... also nur zum Verständnis. Die cardTermo greift auf den Datenpunkt "Klimaanlage" in Deinem Beispiel und die darunter liegenden Datenpunkte wie BOOST etc sind einfach Teil der Card, richtig?
                          • D drloksoft
                            ArmilarA Offline
                            ArmilarA Offline
                            Armilar
                            #6503
                            @drloksoft
                            ja, nur auf den einen Alias
                            • ArmilarA Armilar
                              @drloksoft
                              TT-Tom
                              #6504
                              @armilar @drloksoft
                              ich kann dir auch weiterhelfen, muss nur zwd. mal Geld verdienen gehen bzw. die Welt retten ;)
                              Gruß Tom
                              Public Transport
                              • T TT-Tom
                                @armilar @drloksoft
                                drloksoft
                                #6505
                                @tt-tom said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                @TT-Tom, das mit der Welt retten kommt immer wieder dazwischen :-)
                                Ich lege mir die Karten mit der TermoCard, vielleicht liegt es an meinem grundsätzlichem Verstädnisproblem, wie die Karten mit den Datenpunkten interagieren, allerdings ist meine Idee die Ziffern, die die Termokarte unter MODE versteht, in Strings umzuwandeln gescheitert. Am Ende konnte ich zwar die Klimaanlage anschalten und auch wieder ausschalten, wenn ich allerdings den Modus mit einer Funkfernbedienung oder einem VIS Widget ändern wollte, bleib der Modus stoisch auf den vom NSPANEL eingestellten Wert, was sicher an meinem JavaScript lag. Also fange ich von vorne an, um die Card Konfiguration zu verstehen. Wenn Ihr erlaubt, treffe ich ein paar Annahmen und bitte um Kommentare hinsichtlich meines Verständnisses. Wenn es alles zu blöde klingt, dann bitte ich um einen Link zu einer grundsätzlichen Doku. Ich danke Euch auf jeden Fall schon jetzt für die Hilfsbereitschaft! Dass die Seite https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-ALIAS-Definitionen keine Beschreibung zur CartThermo hat, sehe ich richtig, oder?
                                Also:
                                Die Card erwartet einen Ordner mit verschiedenen Datenpunkten, wie von @Armilar im Screenshot gezeigt.
                                In dem Beispiel in GitHub sind ein paar Werte definiert:
                                code_text
                                                //id: "alias.0.NSPanel.wohnzimmer.AirConWohn",
                                                minValue: 50,
                                                maxValue: 250,
                                                stepValue: 5,
                                                iconArray: ['power-standby','air-conditioner','snowflake','fire','alpha-e-circle-outline','fan','water-percent','swap-vertical-bold'],
                                                popupThermoMode1: ['Auto','0','1','2','3'],
                                                popupThermoMode2: ['Auto','0','1','2','3','4','5'],
                                                popupThermoMode3: ['Auto','Manual','Boost',],
                                                popUpThermoName: ["Schwenk-Modus", 'Speed', 'Temperatur'],
                                                icon: 'fan',
                                                //setThermoAlias: ['MODE1','MODE2','MODE3'],
                                Woher weiß ich, dass das iconArray die richtige Reihenfolge hat und wie mappe ich den Modus auf das richtige Icon? Sind die irgendwo im Code hinterlegt, weil jedes HVAC System immer die gleichen Modus hat?
                                Im MODE kann ich aktuell nur Werte vom Typ Number speichern, richtig?
                                Gibt es eine einfache Lösung, um dann in das richtige Objekt der Klimaanlage einen String zu schreiben?
                                DANKE nochmal!!
                                • D drloksoft
                                  Also:
                                  code_text
                                                  minValue: 50,
                                                  maxValue: 250,
                                                  stepValue: 5,
                                                  icon: 'fan',
                                  DANKE nochmal!!
                                  TT-Tom
                                  #6506
                                  @drloksoft
                                  Fangen wir mal Schritt für Schritt an:
                                  welche Daten bekommst du bzw. muss du setzen für den jeweiligen Modus in diesen Datenpunkten. Welchen Typ sind diese Daten?
                                  Das IconArray ist dieselbe Reihenfolge, wie deine States im DP "MODE".
                                  PS erstelle mir mit deinen Daten dann eine virtuelle Anlage
                                  Gruß Tom
                                  Public Transport
                                  • T TT-Tom
                                    @drloksoft
                                    ArmilarA Offline
                                    ArmilarA Offline
                                    Armilar
                                    #6507
                                    @tt-tom
                                    Bin parallel mal mit einer umfangreicheren Dokumentation der Klimaanlage angefangen:
                                    https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-‐-cardThermo-‐-Klimaanlage
                                    Können wir bei Bedarf wachsen lassen oder erweitern... ist noch nicht im Seiten-Menü verankert...
                                    • ArmilarA Armilar
                                      @tt-tom
                                      drloksoft
                                      #6508
                                      @armilar @TT-Tom ,
                                      Guten morgen!
                                      Mich hat gestern ein Anflug einer Erkältung umgehauen ... Männergrippe und so ... oder einfach zu viel in der Klimaanlagenluft gestanden :-)
                                      MODE
                                      --> ein einfacher String muss gesetzt werden. Optionen: ["off","cool","heat","fan_only","dry","auto"]
                                      --> steht dort auch als String
                                      Temperatur
                                      --> als JSON String. Z.B. {"temperature":24}
                                      -- lesen in hass.0.entities.climate.106838462bc1.temperature
                                      --> dort als number - zB: 24
                                      Ein- und ausschalten
                                      Mit hass.0.entities.climate.106838462bc1.turn_off und hass.0.entities.climate.106838462bc1.turn_on kann ich mit einem Boolean Wert auch die Klimaanlage ein- und ausschalten. Alternative auch mit hass.0.entities.climate.106838462bc1.toggle. Wenn ich allerdings den Mode in set_hvac_mode setze, dann geht die Klimaanlage auch an (alles außer off) und aus (off).
                                      Swing Mode
                                      -- setzen des state mit hass.0.entities.climate.106838462bc1.set_swing_mode
                                      --> string, optionen: ["Vertical Swing","Highest","High","Low","Lowest"]
                                      -- lesen des state mit hass.0.entities.climate.106838462bc1.swing_mode
                                      --> string
                                      fan mode
                                      -- setzen mit hass.0.entities.climate.106838462bc1.set_fan_mode
                                      ---> string, optionen: ["Quiet","low","medium","high","auto"]
                                      -- lesen mit hass.0.entities.climate.106838462bc1.fan_mode
                                      --> string
                                      Brauchst Du noch etwas?
                                      • D drloksoft
                                        @armilar @TT-Tom ,
                                        Guten morgen!
                                        MODE
                                        Temperatur
                                        Swing Mode
                                        --> string
                                        fan mode
                                        --> string
                                        ArmilarA Offline
                                        ArmilarA Offline
                                        Armilar
                                        #6509
                                        @drloksoft
                                        Okay, fangen wir bei der cardThermo - Definition an...
                                        Das müsste die beschriebene Funktionalität im Frontend sein, korrekt?
                                        let TestKlimaVirtual: PageType =
                                            'type': 'cardThermo',
                                            'heading': 'Test Klimaanlage',
                                            'items': [{
                                                        minValue: 50, // Anpassen an die minimal Mögliche Temperatur (aktuell 5°)
                                                        maxValue: 250, // Anpassen an die maximal mögliche Temperatur (aktuell 25°)
                                                        stepValue: 5,
                                                        popupThermoMode1: ['Vertical Swing','Highest','High','Low','Lowest'],
                                                        popupThermoMode2: ['Quiet','low','medium','high','auto'],
                                                        popUpThermoName: ['Swing Mode', 'Fan Mode'],
                                                        setThermoAlias: ['popupKlima_Mode_1','popupKlima_Mode_2'],
                                                        icon: 'fan',
                                        Mein Testdatenpunkt für "Mode" hat folgende States:
                                          "common": {
                                            "name": "Mode",
                                            "desc": "Manuell erzeugt",
                                            "role": "state",
                                            "type": "number",
                                            "read": true,
                                            "write": true,
                                            "def": 0,
                                            "states": {
                                              "0": "OFF",
                                              "1": "COOL",
                                              "2": "HEAT",
                                              "3": "FAN_ONLY",
                                              "4": "DRY",
                                              "5": "AUTO"
                                          "type": "state",
                                          "_id": "0_userdata.0.Test.Klimaanlage.Mode",
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                          "ts": 1729510343814
                                        ebenso der Alias-DP "Mode":
                                          "_id": "alias.0.TestKlimaVirtual.MODE",
                                          "common": {
                                            "name": "MODE",
                                            "role": "level.mode.airconditioner",
                                            "type": "number",
                                            "read": true,
                                            "write": true,
                                            "alias": {
                                              "id": "0_userdata.0.Test.Klimaanlage.Mode"
                                            "states": {
                                              "0": "OFF",
                                              "1": "COOL",
                                              "2": "HEAT",
                                              "3": "FAN_ONLY",
                                              "4": "DRY",
                                              "5": "AUTO"
                                          "native": {},
                                          "type": "state",
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                          "ts": 1729511052706
                                        Meine Testdatenpunkte sind immer noch die gleichen:
                                          drloksoft
                                          #6510
                                          @armilar ja, genau, so sollte es im Frontend aussehen. Einziges Makel aus meiner Sicht ist, dass wenn der Zustand OFF ist, noch immer das icon von AC in grün angezeigt wird. Das verwirrt ein wenig. Die beiden pfeile unten rechts, sind die ein refresh icon?
                                          Wenn ich analog zu Dir Testdatenpunkte mit einem MODE in numbers erstelle, erhalte ich das gleiche Ergebnis.
                                          ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
