    6.3k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.4m Aufrufe 260 Beobachtet
  • T TT-Tom
    @lustig29
    Wenn du mir jetzt noch sagst welcher Screensaver und wo dort der Wert angezeigt werden soll haben wir alle Infos zusammen. :)
    lustig29
    #6481
    Am liebsten hier auf diesen Screensaver.
    • L lustig29
      TT-Tom
      #6482
      @lustig29
      erstelle dir einen Alias vom Type Feuchte, hier zum nachlesen
      dann passt du dein Screensaver an.
      // bottomScreensaverEntity 1
                                  ScreensaverEntity: 'alias.0.nspanel..... humid.ACTUAL', // pfad zum Alias-Datenpunkt
                                  ScreensaverEntityFactor: (1/100),
                                  ScreensaverEntityDecimalPlaces: 1,
                                  ScreensaverEntityIconOn: 'water-percent',
                                  ScreensaverEntityIconOff: null,
                                  ScreensaverEntityText: 'Feuchte',
                                  ScreensaverEntityUnitText: '%',
                                  ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 100, 'val_best': 65}
      EDIT: hier sind die Infos zum Screensaver
      Gruß Tom
      Public Transport
      NSPanel Adapter Wiki
      • T TT-Tom
        @lustig29
        ArmilarA Offline
        ArmilarA Offline
        Armilar
        Most Active Forum Testing
        #6483
        • Achtung
          dieser Fix hat keinen Einfluss auf laufende Installationen, sondern lediglich auf die Erstinbetriebnahme... Es muss daher aktuell kein Update gemacht werden, wenn das NSPanel mit dem TS-Script bereits läuft.
        https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/NsPanelTs.ts
        N 1 Antwort Letzte Antwort
        • ArmilarA Armilar
          • Achtung
          N Offline
          N Offline
          Neral12
          #6484
          Mal eine einfache Frage, wie schalte ich denn den Screensaver komplett aus? Hab da nirgends was gefunden und einfach 0_userdata.0.NSPanel.1.Config.Screensaver.timeoutScreensaver auf 0 geht leider nicht.
          • N Neral12
            Kuckuckmann
            #6485
            @neral12
            Hi und willkommen :-)
            Hast Du das Skript und das Panel mal neu gestartet?
            Ich kann mich erinnern, dass dies bei mir auch erst gegriffen hatte, nachdem ich es neu gestartet hatte.
            LG
            NSPanel Dokumentation im GitHub Wiki:
            N T 2 Antworten Letzte Antwort
            • K Kuckuckmann
              @neral12
              LG
              N Offline
              N Offline
              Neral12
              #6486
              @kuckuckmann ja, das wars, Danke ;-)
              Skurril, da ich das Skript ja gar nicht geändert habe...🤔
              • K Kuckuckmann
                @neral12
                LG
                TT-Tom
                #6487
                @kuckuckmann
                Schau mir das mal an. Warum es nicht greift.
                Edit: der Datenpunkt wird nicht gestriggert. Nur beim Start oder Seitenwechsel neu ins Panel geschrieben.
                Bitte ein Issue auf Github erstellen.
                Gruß Tom
                Public Transport
                • W Offline
                  W Offline
                  wolwin
                  #6488
                  Hallo - eine Frage zur Entities Card: dort sind 4 Zeilen als Einträge möglich. Ich würde jedoch gerne 8 Textzeilen (z.B.: Sensordaten oder andere Ergebnisdaten) ausgeben lassen.
                  Wäre es möglich das zu implementieren - z.B. auch als Entities Output Card - oder die vorhandene Card zu erweitern?
                  • W wolwin
                    ArmilarA Offline
                    ArmilarA Offline
                    Armilar
                    #6489
                    @wolwin sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                    die cardEntities hat derzeit nur 4 Zeilen in der EU-Version
                    Für eine zusätzliche cardEntities2 (ausschließlich Textzeilen - dürften nach meiner Einschätzung maximal 7 Zeilen machbar sein) müsstest du einen Feature Request einstellen und einen Tag mit HMI anhaken.
                    Ist nicht unsere Baustelle...
                    EDIT: Per Adapter (noch nicht verfügbar) hat @ticaki aber bereits die cardEntities scrollbar gemacht und könnte diverse Entitäten darstellen...
                    • ArmilarA Armilar
                      ArmilarA Offline
                      ArmilarA Offline
                      Armilar
                      #6490
                      @armilar
                      nur kurz zur Info... habe eben auf Tasmota v14.3.0 upgedatet.
                      FlashNextion funktioniert mit dieser Version wieder...
                        drloksoft
                        #6491
                        ich habe ein Verständnisproblem und bitte um Hilfe. Da ich meine Klimageräte nicht direkt mit iobroker steurn kann, steuere ich sie über HASS. Dazu habe ich mir drei ALIAS Objekte angelegt, welches die Logik steuern, damit ich die Klimageräte über VIS-2 steuern kann. Nun möchte ich die Klimageräte auch über NSPANEL mit Lovelace steuern.
                        Aktuell ist es so, dass
                        • alias.0.AirConWohnToggle.toggle mit true und false diie klimaanlage ein- und ausschaltet und den korrekten Status anzeigt
                          -- hinter dem toggle liegt ein Javascript, da alles was nicht "off" im STATE objekt der Klimaanlage angezeigt wird, in einem Hilfsobjekt als true angezeigt wird - off demnach als false.
                        • alias.0.AirConWohnMode.set_hvac_mode den aktuellen modus setzt und diesen auch anzeigen kann
                          -- setzen des state mit hass.0.entities.climate.106838462bc1.set_hvac_mode
                          -- und lesen mit hass.0.entities.climate.106838462bc1.state
                        • alias.0.AirConWohnTemp.set_temperature die temperatur setzen und anzeigen kann
                          -- setzen mit hass.0.entities.climate.106838462bc1.set_temperature als string-json
                          -- lesen mit hass.0.entities.climate.106838462bc1.temperature
                        Ich habe versucht ein DEVICE zu erstellen und diese Alias Objekte in dem Device zu verwenden, allerdings speichert das UI das Device nicht, wenn ich alias.0.AirConWohnTemp.set_temperature als SET verwende.
                        Darüber hinaus bin ich mit der Konfiguration der "cardThermo" Karte überfordert, da ich nicht verstehe, wie die dortigen ddefinitionen auf ein Konfigurationsobjekt in Iobroker mappen sollen. Nach stundenlanger Recherche und Versuchen in der Doku etwas zu finden, komme ich daher nun zu diesem Beitrag.
                        Ichhabe zwar den Teil "CardThermo spezifische Konfiguration:" in https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Page-‐-Typen_How-2_Beispiele gelesen, allerdings verstehe ich nach wie vor nicht, auf was z.B. "stepValue" mappen muss und wie ich das anstellen kann.
                        Für jede hilfe bin ich sehr dankbar!
                        • D drloksoft
                          TT-Tom
                          #6492
                          @drloksoft sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                          minValue: 50,
                                          maxValue: 300,
                                          stepValue: 5
                          die Werte sind nur für das Script/Panel relevant. Heisst die kleinste Temp ist 5°C max 30°C und die Schritte beim verstellen am Panel sind 0,5°C
                          ein Alias auf ein Alias mappen geht vermutlich nicht, ist auch nicht sinnig in meinen Augen. Also wenn du das Device anlegst, nutze die selben Originalpunkte wie du sie auch für die anderen Alias genutzt hast.
                          Gruß Tom
                          Public Transport
                          • T TT-Tom
                                            minValue: 50,
                                            maxValue: 300,
                                            stepValue: 5
                            drloksoft
                            schrieb am zuletzt editiert von drloksoft
                            #6493
                            @tt-tom Danke Tom.
                            Ich bin damit einen Schritt weiter und habe ein neues DEVICE angelegt, in dem ich die Datenpunkte hinterlegt habe. Was mit beim DEVICE auffällt ist, dass nicht immer alles gespeichert wird, daher habe ich nun in den Objekten manuell nachgebesert. Ich kann nnun zumindest ein- und ausschalten und die Temperatur setzen. Wo ich noch überhaupt nicht durchblicke sind die Modus. Sind die in der TS fest verdrahtet? Mein AC hat anderes Mods als " case 'hvac_action':" mit BOOST PARTY AUTOMATIC etc annimmt.
                            Mein MODE Datenpunkt sieht aktuell so aus:
                              "_id": "alias.0.NSPanel.wohnzimmer.AirConWohn.MODE",
                              "native": {},
                              "type": "state",
                              "common": {
                                "alias": {
                                  "id": {
                                    "read": "hass.0.entities.climate.106838462bc1.state",
                                    "write": "hass.0.entities.climate.106838462bc1.set_hvac_mode"
                                "name": "MODE",
                                "role": "level.mode.thermostat",
                                "write": true,
                                "states": {
                                  "off": "OFF",
                                  "auto": "AUTO",
                                  "cold": "COLD",
                                  "heat": "HEAT",
                                  "dry": "DRY"
                                "type": "string",
                                "read": true
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                                "owner": "system.user.admin",
                              "user": "system.user.admin",
                              "ts": 1729248946099
                            Jetzt stellt sich mir die Frage, wie ich das ins NSPanel gemappt bekomme.
                            • D drloksoft
                              @tt-tom Danke Tom.
                                "native": {},
                                "type": "state",
                                "common": {
                                  "alias": {
                                    "id": {
                                  "name": "MODE",
                                  "write": true,
                                  "states": {
                                    "off": "OFF",
                                    "auto": "AUTO",
                                    "cold": "COLD",
                                    "heat": "HEAT",
                                    "dry": "DRY"
                                  "type": "string",
                                  "read": true
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                                "ts": 1729248946099
                              ArmilarA Offline
                              ArmilarA Offline
                              Armilar
                              #6494
                              @drloksoft
                              Wenn es ein Alias vom Typ Klimaanlage ist, gibt es einen DP "Mode". Da kannst du deine HVAC zuordnen (Stiftsymbol)
                              Also über den "hass.0.entities.climate.106838462bc1.set_hvac_mode"
                              • ArmilarA Armilar
                                @drloksoft
                                drloksoft
                                #6495
                                @armilar super, danke! Mit dem Typ AirCondition geht es! Ich komme voran!!
                                Allerdings habe ich nun das Problem, dass immer alle Status anzeigt werden. Wenn die AirCondition eingeschaltet ist, ist zwar das Power Icon grün, aber der Zustand wird nicht farblich indiziert. Wenn ich das Zustandsicon für DRY anklicke, springt zwar die Klimaanlage auf DRY, aber im Feld:Zustand steht nach wie vor AUTO und das DRY Icon bleibt grau.
                                Übrigens habe ich nun festgestellt, dass in Devices das Objekt als Thermostat angezeigt wird, während ich es unter Obejtcs ---> alias als AirCondition angezeigt bekomme. Darüber hinaus fehlt in DEVICES etwas von der Konfiguration. Ist das ein Bug?
                                • D drloksoft
                                  drloksoft
                                  #6496
                                  Ich glaube, dass ich einen Schritt weiter bin. Wenn MODE nicht mehr vom Typ "number" sondern vom typ string ist (so wie ich es brauche) ist, wird das Device nicht mehr als AirCondition angesehen. Außerdem verschwinden die Icons im NSPANEL. Also baue ich mir nun wohl ein Javascript, welches die Strings in Numbers mappt, damit das NSPanel glaubt, dass es sowohl numbers liest und diese in die Icons mappen kann, als auch numbers schreibt, die ich dann in Strings mappen kann. Sollte ich falsch liegen, lasst es mich wissen.
                                  • D drloksoft
                                    ArmilarA Offline
                                    ArmilarA Offline
                                    Armilar
                                    #6497
                                    @drloksoft
                                    Bei mir läuft das aktuell komplett über die DP's im 0_userdata.0..., da ich keine physische Klimaanlage, jedoch ab und an Tests mit der Card anstehen. Es funktionieren auch die Buttons und die Bezeichner dazu (d.h. Auto im Mode wechselt auch)
                                    Wenn du das analog aufbaust (sind ja bei dir nicht alle Funktionen erforderlich) und dann per Blockly per Trigger auf den HASS map'st, dann sollte es funktionieren.
                                    • ArmilarA Armilar
                                      @drloksoft
                                      drloksoft
                                      #6498
                                      @armilar okay, teste ich. Ich weiss, es könnte anmaßend sein, aber hast Du ein Blockly beispiel? Ich mache bislang alles in JavaScript. Und Dein MODE ist numerisch. Ich muss den Mode in einen String umwandeln, um ihn an meine Klimaanlage zu übergeben.
                                      So wie ...
                                      "off": 0,
                                      "cool": 1,
                                      "heat": 2,
                                      "fan_only": 3,
                                      "dry": 4,
                                      "auto": 5
                                      aber ich kann diese Umwandlung ja dann tatsächlich per Javascript machen ..
                                      • D drloksoft
                                        So wie ...
                                        "off": 0,
                                        "cool": 1,
                                        "heat": 2,
                                        "fan_only": 3,
                                        "dry": 4,
                                        "auto": 5
                                        ArmilarA Offline
                                        ArmilarA Offline
                                        Armilar
                                        #6499
                                        @drloksoft
                                        Javascript ist doch eh besser ;-)
                                        Wie schon gesagt, habe keine physische Klimaanlage. Bei mir hört alles bei den Datenpunkten der Test-Klimaanlage auf
                                        D 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • ArmilarA Armilar
                                          @drloksoft
                                          drloksoft
                                          #6500
                                          @armilar ok, ich probiere es.
