  4. Iot connection fail
Iot connection fail
19 Beiträge 4 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 4 Beobachtet
    @biterr28
    Dann ist da was falsch bei dir...
    Die Langfassung von
    iob diag
    bitte. Dein Betriebssystem hast du nämlich nicht auf Stand.
    Biterr28
    @thomas-braun Hi, Ich habe beigefügt, hier sind die Ergebnisse. leider kann ich die Ursache immer noch nicht erkennen
       Static hostname: Smarthome
             Icon name: computer
      Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                Kernel: Linux 6.1.21-v8+
          Architecture: arm64
    Kernel:                 aarch64
    Userland:               64 bit
    User-ID:                1000
    Display-Server:         false
    Boot Target:            multi-user.target
    Pending OS-Updates:     141
    Pending iob updates:    0
    Nodejs-Installation:
    /usr/bin/nodejs         v20.13.1
    /usr/bin/node           v20.13.1
    /usr/bin/npm            10.5.2
    /usr/bin/npx            10.5.2
    /usr/bin/corepack       0.28.0
    Recommended versions are nodejs 20.18.0 and npm 10.8.2
    MEMORY:
    Mem:            7.8G        2.0G        1.9G        0.0K        3.9G        5.7G
    Swap:            99M          0B         99M
    Total:          7.9G        2.0G        2.0G
    Active iob-Instances:   21
    Upgrade policy: none
    ioBroker Core:          js-controller           6.0.11
                            admin                   7.1.5
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : Smarthome                                -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
    + system.adapter.web.0                    : web                   : Smarthome                                -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    Objects:                8789
    States:                 7318
    Size of iob-Database:
    16M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    6.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    • B Biterr28
               Icon name: computer
            Architecture: arm64
      Kernel:                 aarch64
      Userland:               64 bit
      User-ID:                1000
      /usr/bin/npm            10.5.2
      /usr/bin/npx            10.5.2
      MEMORY:
      Swap:            99M          0B         99M
                              admin                   7.1.5
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Objects:                8789
      States:                 7318
      BananaJoeB Offline
      BananaJoeB Offline
      BananaJoe
      @biterr28 das ist die Kurzfassung, die Langfassung bitte
      Da fehlen aber ein Menge Updates
      • BananaJoeB BananaJoe
        Biterr28
        @bananajoe Sie haben Recht, tut mir leid. vollständiger Bericht unten
        ```bash
        Skript v.2024-08-12
        *** BASE SYSTEM ***
                 Icon name: computer
              Architecture: arm64
        OS is similar to:
        Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
        Docker          : false
        Virtualization  : none
        Kernel          : aarch64
        Userland        : 64 bit
        Systemuptime and Load:
         18:22:55 up 3 days, 21:52,  2 users,  load average: 2.64, 2.27, 2.11
        CPU threads: 4
        *** RASPBERRY THROTTLING ***
        Current issues:
        Previously detected issues:
        *** Time and Time Zones ***
                       Local time: Wed 2024-10-16 18:22:56 CEST
                   Universal time: Wed 2024-10-16 16:22:56 UTC
                         RTC time: n/a
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        *** Users and Groups ***
        User that called 'iob diag':
        pi
        HOME=/home/pi
        GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render ne        tdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
        iobroker
        HOME=/home/iobroker
        *** Display-Server-Setup ***
        Desktop:
        Terminal:       tty
        *** MEMORY ***
        Mem:            7.8G        1.6G        696M        0.0K        5.6G        6.1G
        Swap:            99M          0B         99M
        Total:          7.9G        1.6G        796M
                 7812 M total memory
                 1557 M used memory
                 1838 M active memory
                 4875 M inactive memory
                  696 M free memory
                  287 M buffer memory
                 5270 M swap cache
                   99 M total swap
                    0 M used swap
                   99 M free swap
        top - 18:22:56 up 3 days, 21:52,  2 users,  load average: 2.64, 2.27, 2.11
        Tasks: 190 total,   1 running, 189 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
        %Cpu(s):  0.0 us,  1.5 sy,  0.0 ni, 98.5 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
        MiB Mem :   7812.3 total,    695.8 free,   1558.1 used,   5558.4 buff/cache
        MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.   6115.5 avail Mem
        *** FAILED SERVICES ***
        0 loaded units listed.
        *** FILESYSTEM ***
        /dev/root      ext4       30G   13G   16G  44% /
        devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
        tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
        tmpfs          tmpfs     1.6G  888K  1.6G   1% /run
        /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   31M  222M  13% /boot
        tmpfs          tmpfs     782M   24K  782M   1% /run/user/1000
        [Sat Oct 12 20:30:14 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0        snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.ena        ble_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:CF:1C:DF vc_mem.        mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty        1 root=PARTUUID=7022dd96-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
        [Sat Oct 12 20:30:15 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on reado        nly filesystem
        [Sat Oct 12 20:30:15 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled dur        ing recovery
        [Sat Oct 12 20:30:17 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): orphan cleanup on readonly fs
        [Sat Oct 12 20:30:17 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): 1 orphan inode deleted
        [Sat Oct 12 20:30:17 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
        [Sat Oct 12 20:30:17 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered        data mode. Quota mode: none.
        [Sat Oct 12 20:30:17 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on devic        e 179:2.
        [Sat Oct 12 20:30:19 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
        [Tue Oct 15 21:33:11 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): htree_dirblock_to_t        ree:1101: inode #1322635: block 7455285: comm find: bad entry in directory: rec_        len is smaller than minimal - offset=0, inode=0, rec_len=0, size=4096 fake=0
        [Tue Oct 15 21:33:41 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): htree_dirblock_to_t        ree:1101: inode #1322639: block 7455286: comm find: bad entry in directory: rec_        len is smaller than minimal - offset=0, inode=0, rec_len=0, size=4096 fake=0
        Show mounted filesystems:
        TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
        /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
        `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,ioc        harset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
        /var:
        3.4G    /var/
        2.0G    /var/log
        1.9G    /var/log/journal/bf14957a8fc542ac847a1bfbd4b1e9e4
        1.1G    /var/cache/apt
        Archived and active journals take up 1.8G in the file system.
        /opt/iobroker/backups:
        193M    /opt/iobroker/backups/
        /opt/iobroker/iobroker-data:
        1.2G    /opt/iobroker/iobroker-data/
        1.1G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
        617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
        560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
        558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
        38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.m        ap
        35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.        js.map
        24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.m        ap
        24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/main.c9369f6c.j        s.map
        23M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        USB-Devices by-id:
        USB-Sticks -  Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups, please alw        ays prefer the links 'by-id':
        /dev/serial/by-id/usb-0658_0200-if00
        *** NodeJS-Installation ***
        /usr/bin/nodejs         v20.18.0
        /usr/bin/node           v20.18.0
        /usr/bin/npm            10.8.2
        /usr/bin/npx            10.8.2
        /usr/bin/corepack       0.29.3
        nodejs:
          Installed: 20.18.0-1nodesource1
          Candidate: 20.18.0-1nodesource1
          Version table:
         *** 20.18.0-1nodesource1 600
                500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
             20.17.0-1nodesource1 600
             20.16.0-1nodesource1 600
             20.15.1-1nodesource1 600
             20.15.0-1nodesource1 600
             20.14.0-1nodesource1 600
             20.13.1-1nodesource1 600
             20.13.0-1nodesource1 600
             20.12.2-1nodesource1 600
             20.12.1-1nodesource1 600
             20.12.0-1nodesource1 600
             20.11.1-1nodesource1 600
             20.11.0-1nodesource1 600
             20.10.0-1nodesource1 600
             20.9.0-1nodesource1 600
             20.8.1-1nodesource1 600
             20.8.0-1nodesource1 600
             20.7.0-1nodesource1 600
             20.6.1-1nodesource1 600
             20.6.0-1nodesource1 600
             20.5.1-1nodesource1 600
             20.5.0-1nodesource1 600
             20.4.0-1nodesource1 600
             20.3.1-1nodesource1 600
             20.3.0-1nodesource1 600
             20.2.0-1nodesource1 600
             20.1.0-1nodesource1 600
             20.0.0-1nodesource1 600
             12.22.12~dfsg-1~deb11u5 500
                500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main ar        m64 Packages
             12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
        No problems detected
        Errors in npm tree:
        *** ioBroker-Installation ***
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Core adapters versions
        js-controller:  6.0.11
        admin:          7.1.5
        javascript:     8.8.3
        nodejs modules from github:     0
        Adapter State
        + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : Smarthome                                -  enabled
          system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : Smarthome                                - disabled
        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : Smarthome                                -  enabled
          system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : Smarthome                                - disabled
        + system.adapter.cloud.1                  : cloud                 : Smarthome                                -  enabled
          system.adapter.devices.0                : devices               : Smarthome                                - disabled
        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : Smarthome                                -  enabled
        + system.adapter.email.0                  : email                 : Smarthome                                -  enabled
        + system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : Smarthome                                -  enabled
        + system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : Smarthome                                -  enabled
        + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : Smarthome                                -  enabled
          system.adapter.habpanel.0               : habpanel              : Smarthome                                -  enabled
        + system.adapter.info.0                   : info                  : Smarthome                                -  enabled
          system.adapter.iot.0                    : iot                   : Smarthome                                -  enabled
          system.adapter.iwg-vpn.0                : iwg-vpn               : Smarthome                                - disabled
          system.adapter.iwg-vpn.1                : iwg-vpn               : Smarthome                                - disabled
        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : Smarthome                                -  enabled
          system.adapter.lg-thinq.0               : lg-thinq              : Smarthome                                - disabled
        + system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : Smarthome                                -  enabled
        + system.adapter.nina.0                   : nina                  : Smarthome                                -  enabled
          system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : Smarthome                                -  enabled
        + system.adapter.pushover.0               : pushover              : Smarthome                                -  enabled
        + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : Smarthome                                -  enabled
        + system.adapter.telegram.0               : telegram              : Smarthome                                -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : Smarthome                                -  enabled
          system.adapter.vis.0                    : vis                   : Smarthome                                -  enabled
        + system.adapter.zwave2.0                 : zwave2                : Smarthome                                -  enabled
        + system.adapter.zwave2.1                 : zwave2                : Smarthome                                -  enabled
        + instance is alive
        ioBroker-Repositories
        Active repo(s): stable
        Installed ioBroker-Instances
        Used repository: stable
        Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 7.1.5
        Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
        Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
        Adapter    "backitup"     : 3.0.25   , installed 3.0.25
        Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
        Adapter    "email"        : 1.3.1    , installed 1.3.1
        Adapter    "followthesun" : 0.5.1    , installed 0.5.1
        Adapter    "fritzbox"     : 0.6.0    , installed 0.6.0
        Adapter    "fritzdect"    : 2.5.11   , installed 2.5.11
        Adapter    "habpanel"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
        Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
        Adapter    "iwg-vpn"      : 3.0.0    , installed 3.0.0
        Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
        Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 6.0.11
        Adapter    "lg-thinq"     : 1.0.2    , installed 1.0.2
        Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.5
        Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
        Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.25
        Adapter    "node-red"     : 5.2.1    , installed 5.2.1
        Adapter    "openweathermap": 1.1.2   , installed 1.1.2
        Adapter    "pushover"     : 4.1.0    , installed 4.1.0
        Adapter    "scenes"       : 3.2.3    , installed 3.2.3
        Adapter    "sonoff"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
        Adapter    "telegram"     : 3.9.0    , installed 3.9.0
        Adapter    "vis-2"        : 2.9.32   , installed 2.9.32
        Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
        Adapter    "zwave2"       : 3.1.0    , installed 3.1.0
        Objects and States
        Objects:        8838
        States:         7331
        Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
        Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
        Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
        Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
        Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
        Reading package lists...
        Pending Updates: 0
        *** Listening Ports ***
        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       413471     191964/iobroker.js-
        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       414132     191964/iobroker.js-
        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          11878      557/sshd: /usr/sbin
        tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          422500     195397/cupsd
        tcp        0      0 0.0.0.0:5900            0.0.0.0:*               LISTEN      0          15597      556/vncserver-x11-c
        tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          422499     195397/cupsd
        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       411514     191982/io.admin.0
        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       415928     192271/io.web.0
        tcp6       0      0 :::44541                :::*                    LISTEN      1001       439348     202043/./pawns-cli
        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          11880      557/sshd: /usr/sbin
        tcp6       0      0 :::5900                 :::*                    LISTEN      0          15596      556/vncserver-x11-c
        udp        0      0 0.0.0.0:53894           0.0.0.0:*                           108        11851      409/avahi-daemon: r
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        11849      409/avahi-daemon: r
        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15622      480/dhcpcd
        udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          14830      480/dhcpcd
        udp6       0      0 :::54442                :::*                                108        11852      409/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        11850      409/avahi-daemon: r
        2024-10-16 18:23:04.256  - error: host.Smarthome Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1104:12)
        2024-10-16 18:23:04.256  - error: host.Smarthome Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1311:19)
        2024-10-16 18:23:04.256  - error: host.Smarthome Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
        2024-10-16 18:23:04.256  - error: host.Smarthome Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/aws-iot-device-sdk/node_modules/mqtt/lib/client.js:12:19)
        2024-10-16 18:23:04.256  - error: host.Smarthome Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1469:14)
        2024-10-16 18:23:04.256  - error: host.Smarthome Caught by controller[0]:     at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1548:10)
        2024-10-16 18:23:04.256  - error: host.Smarthome Caught by controller[0]: Node.js v20.18.0
        2024-10-16 18:23:04.257  - error: host.Smarthome instance system.adapter.iot.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
        2024-10-16 18:23:04.257  - info: host.Smarthome Restart adapter system.adapter.iot.0 because enabled
        2024-10-16 18:23:34.594  - info: host.Smarthome instance system.adapter.iot.0 in version "3.3.0" started with pid 218934
        2024-10-16 18:23:34.852  - error: host.Smarthome Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/aws-iot-device-sdk/node_modules/mqtt/lib/validations.js:1
        2024-10-16 18:23:34.853  - error: host.Smarthome Caught by controller[0]: SyntaxError: Invalid or unexpected token
        2024-10-16 18:23:34.853  - error: host.Smarthome Caught by controller[0]:     at wrapSafe (node:internal/modules/cjs/loader:1378:20)
        2024-10-16 18:23:34.853  - error: host.Smarthome Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1428:41)
        2024-10-16 18:23:34.853  - error: host.Smarthome Caught by controller[0]:     at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1548:10)
        2024-10-16 18:23:34.853  - error: host.Smarthome Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1288:32)
        2024-10-16 18:23:34.853  - error: host.Smarthome Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1104:12)
        2024-10-16 18:23:34.854  - error: host.Smarthome Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1311:19)
        2024-10-16 18:23:34.854  - error: host.Smarthome Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
        2024-10-16 18:23:34.854  - error: host.Smarthome Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/aws-iot-device-sdk/node_modules/mqtt/lib/client.js:12:19)
        2024-10-16 18:23:34.854  - error: host.Smarthome Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1469:14)
        2024-10-16 18:23:34.854  - error: host.Smarthome Caught by controller[0]:     at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1548:10)
        2024-10-16 18:23:34.854  - error: host.Smarthome Caught by controller[0]: Node.js v20.18.0
        2024-10-16 18:23:34.854  - error: host.Smarthome instance system.adapter.iot.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
        2024-10-16 18:23:34.854  - info: host.Smarthome Restart adapter system.adapter.iot.0 because enabled
        iob diag has finished.
        • B Biterr28
          ```bash
          Skript v.2024-08-12
          *** BASE SYSTEM ***
                   Icon name: computer
                Architecture: arm64
          OS is similar to:
          Docker          : false
          Kernel          : aarch64
          Userland        : 64 bit
          CPU threads: 4
          Current issues:
                           RTC time: n/a
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          pi
          HOME=/home/pi
          iobroker
          HOME=/home/iobroker
          Desktop:
          Terminal:       tty
          *** MEMORY ***
          Swap:            99M          0B         99M
                   7812 M total memory
                   1557 M used memory
                    696 M free memory
                    287 M buffer memory
                   5270 M swap cache
                     99 M total swap
                      0 M used swap
                     99 M free swap
          *** FILESYSTEM ***
          /var:
          3.4G    /var/
          2.0G    /var/log
          1.1G    /var/cache/apt
          USB-Devices by-id:
          /usr/bin/npm            10.8.2
          /usr/bin/npx            10.8.2
          nodejs:
            Version table:
          Errors in npm tree:
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          admin:          7.1.5
          javascript:     8.8.3
          Adapter State
          + instance is alive
          Objects and States
          Objects:        8838
          States:         7331
          Pending Updates: 0
          @biterr28
          Sauber neustarten. Da war mit Sicherheit bei den 141 Updates das ein oder andere dabei...
          Dein Dateisystem sieht auchh nicht mehr topfit aus.
          vncserver und cups sollten auch nicht laufen.
            @biterr28
            Biterr28
            @thomas-braun Was genau sollte ich in dieser Situation tun?
            • B Biterr28
              @biterr28
              sudo reboot
                @biterr28
                sudo reboot
                Biterr28
                @thomas-braun immer noch keine Verbindung. unten neue diagnose. können sie bitte helfen? sollte ich versuchen, adpter iot.0 zu deinstallieren und neu zu installieren?
                ```bash
                Skript v.2024-08-12
                *** BASE SYSTEM ***
                         Icon name: computer
                      Architecture: arm64
                OS is similar to:
                Docker          : false
                Kernel          : aarch64
                Userland        : 64 bit
                 19:05:02 up 24 min,  2 users,  load average: 0.56, 0.50, 0.44
                CPU threads: 4
                Current issues:
                               Local time: Wed 2024-10-16 19:05:02 CEST
                           Universal time: Wed 2024-10-16 17:05:02 UTC
                                 RTC time: n/a
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                pi
                HOME=/home/pi
                GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                iobroker
                HOME=/home/iobroker
                Desktop:
                Terminal:       tty
                *** MEMORY ***
                Mem:            7.8G        1.4G        6.0G        0.0K        495M        6.3G
                Swap:            99M          0B         99M
                Total:          7.9G        1.4G        6.1G
                         7812 M total memory
                         1360 M used memory
                         1509 M active memory
                          218 M inactive memory
                         5956 M free memory
                           64 M buffer memory
                          430 M swap cache
                           99 M total swap
                            0 M used swap
                           99 M free swap
                top - 19:05:03 up 24 min,  2 users,  load average: 0.56, 0.50, 0.44
                Tasks: 189 total,   1 running, 188 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                %Cpu(s):  1.4 us,  1.4 sy,  0.0 ni, 97.1 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                MiB Mem :   7812.3 total,   5956.3 free,   1360.1 used,    496.0 buff/cache
                MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.   6330.7 avail Mem
                *** FILESYSTEM ***
                /dev/root      ext4       30G   12G   16G  43% /
                tmpfs          tmpfs     1.6G  884K  1.6G   1% /run
                [Wed Oct 16 18:40:04 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:CF:1C:DF vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=7022dd96-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                [Wed Oct 16 18:40:05 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                [Wed Oct 16 18:40:05 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                [Wed Oct 16 18:40:08 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                /var:
                3.4G    /var/
                2.0G    /var/log
                1.1G    /var/cache/apt
                38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
                35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                28M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/main.c9369f6c.js.map
                USB-Devices by-id:
                /usr/bin/npm            10.8.2
                /usr/bin/npx            10.8.2
                nodejs:
                  Version table:
                        500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                Errors in npm tree:
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                admin:          7.1.5
                javascript:     8.8.3
                Adapter State
                + instance is alive
                Objects and States
                Objects:        8836
                States:         7329
                Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                Pending Updates: 0
                tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          12804      529/cupsd
                tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15400      537/iobroker.js-con
                tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16401      537/iobroker.js-con
                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          1964       563/sshd: /usr/sbin
                tcp        0      0 0.0.0.0:5900            0.0.0.0:*               LISTEN      0          13881      557/vncserver-x11-c
                tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       16816      1114/io.web.0
                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       15489      802/io.admin.0
                tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          12803      529/cupsd
                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          1966       563/sshd: /usr/sbin
                tcp6       0      0 :::5900                 :::*                    LISTEN      0          13880      557/vncserver-x11-c
                tcp6       0      0 :::34367                :::*                    LISTEN      1001       15712      1013/./pawns-cli
                udp        0      0 0.0.0.0:50310           0.0.0.0:*                           108        1914       410/avahi-daemon: r
                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        1912       410/avahi-daemon: r
                udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          2002       475/dhcpcd
                udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        1913       410/avahi-daemon: r
                udp6       0      0 :::48385                :::*                                108        1915       410/avahi-daemon: r
                udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          15374      475/dhcpcd
                2024-10-16 19:04:58.360  - error: host.Smarthome Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1311:19)
                2024-10-16 19:04:58.360  - error: host.Smarthome Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                2024-10-16 19:04:58.360  - error: host.Smarthome Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/aws-iot-device-sdk/node_modules/mqtt/lib/client.js:12:19)
                2024-10-16 19:04:58.360  - error: host.Smarthome Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1469:14)
                2024-10-16 19:04:58.360  - error: host.Smarthome Caught by controller[0]:     at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1548:10)
                2024-10-16 19:04:58.360  - error: host.Smarthome Caught by controller[0]: Node.js v20.18.0
                2024-10-16 19:04:58.361  - error: host.Smarthome instance system.adapter.iot.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                2024-10-16 19:04:58.361  - info: host.Smarthome Restart adapter system.adapter.iot.0 because enabled
                2024-10-16 19:05:28.769  - info: host.Smarthome instance system.adapter.iot.0 in version "3.3.0" started with pid 2547
                2024-10-16 19:05:29.034  - error: host.Smarthome Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/aws-iot-device-sdk/node_modules/mqtt/lib/validations.js:1
                2024-10-16 19:05:29.034  - error: host.Smarthome Caught by controller[0]: SyntaxError: Invalid or unexpected token
                2024-10-16 19:05:29.035  - error: host.Smarthome Caught by controller[0]:     at wrapSafe (node:internal/modules/cjs/loader:1378:20)
                2024-10-16 19:05:29.035  - error: host.Smarthome Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1428:41)
                2024-10-16 19:05:29.035  - error: host.Smarthome Caught by controller[0]:     at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1548:10)
                2024-10-16 19:05:29.035  - error: host.Smarthome Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1288:32)
                2024-10-16 19:05:29.035  - error: host.Smarthome Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1104:12)
                2024-10-16 19:05:29.035  - error: host.Smarthome Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1311:19)
                2024-10-16 19:05:29.035  - error: host.Smarthome Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                2024-10-16 19:05:29.035  - error: host.Smarthome Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/aws-iot-device-sdk/node_modules/mqtt/lib/client.js:12:19)
                2024-10-16 19:05:29.035  - error: host.Smarthome Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1469:14)
                2024-10-16 19:05:29.035  - error: host.Smarthome Caught by controller[1]: Node.js v20.18.0
                2024-10-16 19:05:29.036  - error: host.Smarthome instance system.adapter.iot.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                2024-10-16 19:05:29.036  - info: host.Smarthome Restart adapter system.adapter.iot.0 because enabled
                2024-10-16 19:05:34.135  - info: web.0 (1114) ==> Connected system.user.admin from 2a00:1e:8c84:1901:786b:ecef:7449:b94c
                • B Biterr28
                  ```bash
                  Skript v.2024-08-12
                  *** BASE SYSTEM ***
                           Icon name: computer
                        Architecture: arm64
                  OS is similar to:
                  Docker          : false
                  Kernel          : aarch64
                  Userland        : 64 bit
                  CPU threads: 4
                  Current issues:
                                   RTC time: n/a
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  pi
                  HOME=/home/pi
                  iobroker
                  HOME=/home/iobroker
                  Desktop:
                  Terminal:       tty
                  *** MEMORY ***
                  Swap:            99M          0B         99M
                           7812 M total memory
                           1360 M used memory
                           5956 M free memory
                             64 M buffer memory
                            430 M swap cache
                             99 M total swap
                              0 M used swap
                             99 M free swap
                  *** FILESYSTEM ***
                  /var:
                  3.4G    /var/
                  2.0G    /var/log
                  1.1G    /var/cache/apt
                  USB-Devices by-id:
                  /usr/bin/npm            10.8.2
                  /usr/bin/npx            10.8.2
                  nodejs:
                    Version table:
                  Errors in npm tree:
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  admin:          7.1.5
                  javascript:     8.8.3
                  Adapter State
                  + instance is alive
                  Objects and States
                  Objects:        8836
                  States:         7329
                  Pending Updates: 0
                  @biterr28 sagte in Iot connection fail:
                  Das ist Malware. Die ist hier schon verschiedentlich aufgetaucht.
                  System löschen und komplett frisch neuaufsetzen.
                    Biterr28
                    @thomas-braun Ich verstehe nicht wirklich, wovon Sie sprechen und wie man das macht. Das ist völlig neu für mich. Ich habe das aktuelle System vom Vorbesitzer übernommen.
                    • B Biterr28
                      Dann installier es neu, damit es auch DEIN System ist.
                      https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
                        Biterr28
                        @thomas-braun Gibt es eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie man das richtig macht?
                        • B Biterr28
                          mcm1957M Online
                          mcm1957M Online
                          mcm1957
                          @biterr28 said in Iot connection fail:
                          Support Repositoryverwaltung.
                          LESEN - gute Forenbeitrage
                          • mcm1957M mcm1957
                            Biterr28
                            @mcm1957 danke :)
                            und wie kann ich das System deinstallieren? Gibt es auch eine Gebrauchsanweisung? Vielen Dank im Voraus für Ihre Hilfe
                            • B Biterr28
                              @mcm1957 danke :)
                              @biterr28
                              Eine Neuinstallation überschreibt die alte Installation.
                              Ich würde aber vermutlich gleich eine neue SD-Karte verwenden.
                                @biterr28
                                Biterr28
                                Herzlichen Dank für Ihre Hilfe. :)
