  4. Aus Stand 2020 nach 2024 upgraden
31 Beiträge 5 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 6 Beobachtet
  • BananaJoeB BananaJoe
    @didi111 sagte in Aus Stand 2020 nach 2024 upgraden:
    Gäbe es eine kommerzielle Lösung, ich würde dafür Geld ausgeben… „für mich“ gehört iobroker auf einen Hutschienen-Server ähnlich gi*a.
    Wichtige wäre immer einen Plan B zu haben.
    Wie ich bereits geschrieben habe, würde ich parallel neu anfangen. Bei dir sind die Versionen so weit auseinander das ich das neu aufbauen würde. Und dabei einen Plan B von Anfang an mit einbauen.
    Ich persönlich würde ioBroker nicht auf mehr auf einem Raspberry Pi oder anderen Geräten direkt installieren.
    Das Zauberwort heißt Virtualisierung. Dabei wird eine Zwischensoftware installiert welche einen Rechner "simuliert".
    Proxmox ist hier im Forum sehr beliebt (Kostenlos aber auch mit Support verfügbar).
    Das ist dann ein ständiger Plan B weil du
    • Die ganze VM dann sichern kannst. Natürlich woanders hin. Die Kannst du im Notfall aber schnell und auch auf anderer Hardware wiederherstellen. (Natürlich sicherst du zusätzlich noch innerhalb von ioBroker)
    • Das wichtigste: Snapshots. Du kannst vor einem Upgrade, Update oder anderen Konfigurationsänderungen bei denen du nicht sicher bist den Zustand der VM einmal einfrieren. Das ist wie "Spielstand speichern" bei Videospielen. Klappt was nicht kannst du wieder zurück auf den Vor-Zustand. Wenn ich so etwas hat, kann auch Dinge ausprobieren die man sonst nicht machen würde. z.B. so ein uralt-System zu upgraden.
    • Du kannst mehr als eine VM auf dem System gleichzeitig laufen lassen. z.B. den neuen und den alten Server für eine Migration. Oder um mal eben was zu testen. Du könntest sogar eine Kopie eines System laufen lassen (wenn man aufpasst das sich Kopie und Original nicht sehen).
    Mehr dazu findest du hier im Forum.
    Wenn dein System jetzt gerade noch läuft, super, überlege dir in Ruhe was du machen willst und wie du verhinderst das du in 4 Jahren nicht wieder vor dem gleichen Problem stehst
    @bananajoe sagte in Aus Stand 2020 nach 2024 upgraden:
    so schön das sein kann ist das für jemanden, der
    mit dieser Bastelei überfordert
    zu sein glaubt, eine weitere Komplikation
    D BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
    • D didi111
      @thomas-braun also doch eher iobrocker backup ziehen, neue SD aufsetzen und iobrocker Backup aufspielen? So einfach wird es wahrscheinlich nicht sein, oder? Das ist doch dann bestimmt nicht kompatibel….
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      Doch - eigentlich schon.
      Siehe die Antwort von @Thomas-Braun
      https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
      Und dort dann das Backup wiederherstellen - fertig 😁
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
        Pending OS-Updates: 284
        iob nodejs-update 18
        iob stop
        sudo apt update
        sudo apt full-upgrade
        sudo reboot
        Wenn die Kiste wieder online ist:
        iob update
        iob upgrade all -y
        iob stop
        iob upgrade self
        iob start
        Dann davon ein Backup ziehen und mit dem dann in ein neuaufgebautes Debian 12 'Bookworm' einziehen.
        didi111
        schrieb am zuletzt editiert von didi111
        @thomas-braun nach dem Teil 1 ist die Netzwerkverbindung platt, kommt nicht hoch…
        falls tom start dhcp client dämon
        see systematisch statur dhcpcd.service for details
        jetzt muss ich aber erstmal wieder zurück ins büro ;D
        ach die blöde ipad korrekter, nochmal:
        failed to start dhcp client, daemon
        D Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
        • D didi111
          didi111
          @didi111
          • D didi111
            Das kommt davon, wenn man sein System nicht beizeiten in kleinen Schritten aktuell hält...
            Ein iPad ist auch kein ideales Terminal.
            systemctl status dhcpcd.service
              didi111
              @homoran said in Aus Stand 2020 nach 2024 upgraden:
              Ohh ich hab da einige VM‘s für den Maschinenbau etc.
              Nur zuhause hänge ich mir auch meinen Wechselrichter an die Wand und die Software ist auch immer up-to-date.
              Ich fange ja auch nicht an, meinen Kühlschrank zu updaten mein Kartennavi im Auto was gerade mal 5 Jahre alt ist, oder halt andere Systeme.
              Um die Funktionalität meines Windows Rechners mache ich mir bei Updates auch nur bedingt sorgen.
              2020, ich bin in Mitte 22 gerade mal eingezogen ins Haus und hab seit her noch ein paar andere Baustellen, da kümmert man sich halt nicht um good runnig systems.
              Zeigt halt leider wie kurzweilig diverse Systeme doch sind.
              Ähnlich meine Stempeluhr im Betrieb.
              Im innenren werkelt ein Android Handy.
              Nach zwei Jahren und sieben Monaten nach Anschaffung musste der Betrieb wieder eingestellt werden, weil das Betriebssystem von Android keine Sicherheitsupdates mehr bekommt und somit der Hersteller der Stempeluhr alle Netzwerkdienste zwangs-kappt, ein Witz…..
              Ist nur mein Gedanke am Rande, mir wäre ein System eines echten und soliden „Herstellers“ lieber, der sich für mich um System Updates kümmert.
              Aber DHCP sollte jetzt das kleinste Übel sein, das bekomme ich nachher hin, muss ich mir zur Not noch mal neu per Datei konfigurieren und booten.
              • D didi111
                Die musst du aber auch einspielen...
                Der Hersteller 'Raspberry / Debian' hat sich für dich um
                ja schon gekümmert und für dich bereitgestellt. Installieren musst und willst du die selber.
                Dafür gibt es bei Debian aber auch ganz klar definierte Supportzeiträume:
                https://www.debian.org/releases/index.de.html
                Das stellt dir der echte und solide 'Hersteller'/Distributor Debian alles zur Verfügung.
                • D didi111
                  Debian ist ein solider Hersteller!
                  Ebenso wie Micro$oft.
                  Das liegt dem ganzen zugrunde und muss aktuell gehalten werdrn.
                  Ebenso wie nodejs als Framework.
                  Wäre vielleicht mit .net vergleichbar
                  Das hältst du doch auch auf aktuellem Stand.
                  Darauf sitzt dann ioBroker als Programm.
                  ein Update von Word macht auch kein Update der darunterliegenden Ebenen.
                  und Office 365 kannst du auch nicht mehr auf WIN 3.11 installieren.
                  Du scheinst da einiges durcheinander zu werfen.
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoe
                    @homoran sagte in Aus Stand 2020 nach 2024 upgraden:
                    Naja, er hat ja auch mal hinbekommen einen iobroker zu installieren und dort die tollsten Dinge zu konfigurieren.
                    Es schmerzt hier immer wenn gerade die Raspberry Pi Benutzer mit defekten SD-Karten, defekten Dateisystem nach Stromausfall, nodeJS 20.x eingespielt obwohl nicht für deren System freigeben usw. usf.
                    Mit anschließenden flehen um Hilfe.
                    Da stecken schnell hunderte von Stunden Arbeit in so einem System und bei so etwas ist dann der Frust groß.
                    Proxmox ist ggf. nicht der einfachste Hypervisor, VMware Workstation & Co könnten einfacher sein, auf der anderen Seite gibt es hunderte von Anleitungen und Videos dafür.
                    Freunde und Familie bei mir haben es auch begriffen - und zu schätzen gelernt.
                    Ein guter Freund von mir winkt bei so etwas auch ab, zu kompliziert. Nun gut, der nutzt dann also kein iobroker, HA und Co sondern 1.001 einzelne App für jedes System.
                    Wird jetzt aber arg offtopic, ich hoffe für @didi111 das es wieder hinbekommt - auf was auch immer.
                    Er hat Alexa2, iot, ping und Tuya am laufen, kein JavaScript-Adapter aber dafür NodeRed.
                    Soviel wird es vermutlich nicht sein was man auf ein neues System umsetzen müsste.
                      didi111
                      jeder der mich fragt, ob er es auch per iobroker probieren soll, würde ich sagen:
                      haha, viel spaß, wenn du Zeit hast und gerne bastelst, mach das, viel Arbeit...
                      2024, ich bin Endnutzer, ich bezahle quasi über Hersteller Ingenieure, bzw. Softwareentwickler für eine Lösung in Form eines Produktes.
                      Wie gesagt, nur meine Gedanken, soll bitte keiner persönlich nehmen.
                      Jetzt sind noch ca. 100 Baustellen offen, jede auf eine andere Art und Wiese, immernoch 2024, ist das Smart? Nein!
                      Warum ich den Mist gleich in die Tonne trete:
                      -eine "interfaces" geschrieben mit den Netzwerkvorgaben, jetzt ist die Speicherkarte schreibgeschützt, kein Plan, schreiben nicht möglich, Karte ist NICHT defekt, Pi kann ja auch SCHREIBEN
                      -also von Hand: Ipad geht ja nicht weil kein Netzwerk, also per Bildschirm und Tastatur, hier kein / und \ möglich, unendlich Möglichkeiten zur Tastatureinstellung, nach dem dritten Versuch aufgegeben.
                      -parallel "Installation auf Raspi - Einfacher geht's nicht" vorgenommen, imager geholt, gestartet, sd Karte wurde gerade nicht erkannt, also PC Neustart, SD Karte wieder da, imager per Administrator gestartet, öffnet aber nicht, neu installiert, öffnet weiterhin nicht, obwohl er es vor dem Neustart noch tat
                      schlage gleich eine Tastatur klein.....
                      • D didi111
                        Du zahlst für den ioBroker?
                        Ja, tu das bitte. Und zwar nicht gleich sondern sofort.
                          didi111
                          @thomas-braun said in Aus Stand 2020 nach 2024 upgraden:
                          ich liebe es, wenn man in Aussagen etwas reininterpretiert, was jedoch nicht gesagt wurde....dann sind wir auf ganz politischem niveau
                          Anders gesagt, ja ich würde dafür bezahlen, nicht basteln zu müssen.
                          aufgrund meines veralteten js-controller geht garnix.
                          und egal was ich als upgrade angehe, es wird abgerochen. ob node.js oder sonst was, nix geht.
                          iobroker läuft parallel stabil
                          jetzt probiere ich seit ca. einer Stunde mit backitup eine Sicherung zu machen.
                          danach mache ich alles platt.
                          • D didi111
                            Meldungen?
                            • D didi111
                              jetzt lass mal diese Stimmungsmache!
                              Das hat absolut nichts mit ioBroker zu tun, wie ich bereits mehrfach schrieb.
                              Du hast das Betriebssystem deines Servers nicht gepflegt und dieser ist inzwischen dermaßen veraltet, dass es wahrscheinlich nur noch mit extremen Klimmzügen möglich ist diesen zu retten.
                              Wenn du nicht für horrendes Geld eine externe IT Firma für die Pflege deiner Computer beauftragen willst, wird kein Softwareanbieter dir den von dir postulierten "Service" anbieten.
                              100 Baustellen / 1460 Tage fehlende Wartung sin läppische 14 Tage fehlendes Wartungsintervall
                              passt also
                                didi111
                                habe nun den pi neu aufgesetzt mit dem pi imager.
                                Mit backitup image erfolgreich eingespielt.
                                Ein Wehwehchen bleibt, siehe Foto…
                                • D didi111
                                  Codierknecht
                                  siehe Foto
                                  Ausgaben aus dem Log oder der Konsole bitte nicht als Foto, sondern als Text in Code-Tags </> posten.
                                  Fotos kann man kaum entziffern und zitieren kann man daraus auch nicht.
                                  • CodierknechtC Codierknecht
                                    siehe Foto
                                    didi111
                                    pi@192.168.1.193's password:
                                    Linux raspberrypi 6.6.51+rpt-rpi-v8 #1 SMP PREEMPT Debian 1:6.6.51-1+rpt3 (2024-10-08) aarch64
                                    permitted by applicable law.
                                    Last login: Thu Oct 17 21:43:00 2024
                                    pi@raspberrypi:~ $ iobroker status
                                    undefined:1
                                    SyntaxError: Error parsing /opt/iobroker/node_modules/signal-exit/package.json: Unexpected end of JSON input
                                        at parse (<anonymous>)
                                        at read (node:internal/modules/package_json_reader:80:16)
                                        at readPackage (node:internal/modules/package_json_reader:141:10)
                                        at resolveExports (node:internal/modules/cjs/loader:630:15)
                                        at Module._findPath (node:internal/modules/cjs/loader:724:31)
                                        at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1211:27)
                                        at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1051:27)
                                        at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1311:19)
                                        at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                                        at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/execa/lib/kill.js:3:16) {
                                      path: '/opt/iobroker/node_modules/signal-exit/package.json'
                                    Node.js v20.18.0
                                    pi@raspberrypi:~ $
                                    • D didi111
                                      undefined:1
                                      Node.js v20.18.0
                                      pi@raspberrypi:~ $
                                      didi111
                                      @didi111
                                      habe jetzt nach Backup Wiederherstellen nochmal
                                      curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                                      drüber laufen lassen
                                      Keine Ahnung ob das der gewöhnliche oder ein sicherer Weg ist.
                                      scheint zu laufen, Adpater alles da…
