  4. NSPanel – Ich komme mit der Konfiguration nicht zurecht.
10 Beiträge 3 Kommentatoren 885 Aufrufe 2 Beobachtet
    Breyger
    schrieb am zuletzt editiert von Breyger
    Hallo. Ich bin schon furchtbar verloren. Ich habe meine Konfiguration hochgeladen, was funktioniert hat, aber jetzt habe ich nicht die cmnd-Datei? Was muss ich in die Konfiguration „panelRecvTopic“ und „panelSendTopic“ eingeben?
    Ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll.
    Und warum habe ich so einen roten „Fehler“?
    Bitte helfen Sie mir, denn ich bin kurz davor, verrückt zu werden, und sie werden mich in eine psychiatrische Klinik sperren. :(
    • B Breyger
      TT-Tom
      @breyger
      du hast doch schon ein Panel am laufen gehabt, hast du jetzt ein zweites??
      dein Script Auszug deutet auf eine alte Version hin, darum auch die roten Fehler.
      Dir fehlt auch der CustomSend unter cmnd, diesen legt du bitte nach dieser Anleitung an.
      lade dir bitte erstmal die aktuelle Version runter
      Script
      Dort passt du diese Einträge so an.
      const NSPanelReceiveTopic: string = 'mqtt.0.tele.tasmota_C4D5C8.tele.RESULT';
      const NSPanelSendTopic: string = 'mqtt.0.tele.tasmota_C4D5C8.cmnd.CustomSend';
      und Startes das Script einmal.
      Poste bitte mal jetzt dem kompletten Log vom Start des Script, dann sehen wir weiter.
      Gruß Tom
      Public Transport
      NSPanel Adapter Wiki
      • T TT-Tom
        @breyger
        Script
        Breyger
        @tt-tom
        Ich habe es wie in den Screenshots gemacht.
        Zuerst habe ich CustomSend erstellt, aber ich weiß nicht, ob es richtig ist.
        Ich habe ein neues Skript hinzugefügt, weil das, das ich hatte, eigentlich alt war. Ich habe es vor einem Jahr auf Raspberry verwendet, musste aber Raspberry für einen 3D-Drucker verwenden. Jetzt habe ich Wyse 5070 gekauft und verwende Iobroker darauf.
        Dann stellte ich fest, dass sich CustomSend im Ordner „Stat“ befand, also versuchte ich es damit.
        Immer noch das gleiche Problem
        Ich habe ein Panel, das gleiche wie zuvor, aber es hat bereits ein neues Tasmota über UART hochgeladen, es sei denn, ich habe etwas falsch gemacht, aber ich habe es bereits mehrmals wiederholt.
        Zrzut ekranu 2024-10-14 230144.png Zrzut ekranu 2024-10-14 231134.png Zrzut ekranu 2024-10-14 231143.png Zrzut ekranu 2024-10-14 231526.png Zrzut ekranu 2024-10-14 231654.png Zrzut ekranu 2024-10-14 232332.png
        • B Breyger
          @tt-tom
          TT-Tom
          @breyger sagte in NSPanel – Ich komme mit der Konfiguration nicht zurecht.:
          Der CustomSend Datenpunkt muss unter cmnd stehen.
          die Fehlermeldung sagt, dass du unter global nicht das Icon Script hast- bzw. es nicht gestartet ist.
          Gruß Tom
          Public Transport
          • T TT-Tom
            Breyger
            @tt-tom
            Danke schön! Es gibt Fortschritte.
            Ja, ich weiß, dass es in „cmnd“ sein muss und so habe ich es auch.
            Das Laden von IconMappingTS hat geholfen. Jetzt verbindet es sich und zeigt dem NSPanel sogar die aktuelle Uhrzeit an. Nach vielen Fehlern schaltet es sich jedoch ab und das wars ;(
            15.10.2024, 17:07:06.879	[info ]: javascript.0 (527205) Compiling TypeScript source script.js.NsPanelTS.ts
            15.10.2024, 17:07:07.653	[info ]: javascript.0 (527205) script.js.NsPanelTS.ts: source code did not change, using cached compilation result...
            15.10.2024, 17:07:07.706	[error]: javascript.0 (527205) script.js.NsPanelTS.ts: Error: Cannot find module '@iobroker-javascript.0/moment-parseformat'
            15.10.2024, 17:07:07.707	[error]: javascript.0 (527205)     at script.js.NsPanelTS.ts:992:19
            15.10.2024, 17:07:07.708	[info ]: javascript.0 (527205) script.js.NsPanelTS.ts: --- start of NsPanelTs: 0_userdata.0.NSPanel.1. ---
            15.10.2024, 17:07:07.717	[warn ]: javascript.0 (527205) script.js.NsPanelTS.ts: setObjects disabled - Please enable setObjects in JS-Adapter Instance - create Alias Channels not possible
            15.10.2024, 17:07:07.719	[warn ]: javascript.0 (527205)     at script.js.NsPanelTS.ts:1233:25
            15.10.2024, 17:07:07.719	[warn ]: javascript.0 (527205)     at step (script.js.NsPanelTS.ts:33:23)
            15.10.2024, 17:07:07.719	[warn ]: javascript.0 (527205)     at Object.next (script.js.NsPanelTS.ts:14:53)
            15.10.2024, 17:07:07.719	[warn ]: javascript.0 (527205)     at script.js.NsPanelTS.ts:8:71
            15.10.2024, 17:07:07.719	[warn ]: javascript.0 (527205)     at __awaiter (script.js.NsPanelTS.ts:4:12)
            15.10.2024, 17:07:07.720	[warn ]: javascript.0 (527205)     at CheckDebugMode (script.js.NsPanelTS.ts:1210:12)
            15.10.2024, 17:07:07.720	[warn ]: javascript.0 (527205)     at script.js.NsPanelTS.ts:1251:1
            15.10.2024, 17:07:07.720	[info ]: javascript.0 (527205) script.js.NsPanelTS.ts: Debug mode disabled
            15.10.2024, 17:07:07.721	[warn ]: javascript.0 (527205)     at script.js.NsPanelTS.ts:1274:25
            15.10.2024, 17:07:07.721	[warn ]: javascript.0 (527205)     at step (script.js.NsPanelTS.ts:33:23)
            15.10.2024, 17:07:07.721	[warn ]: javascript.0 (527205)     at Object.next (script.js.NsPanelTS.ts:14:53)
            15.10.2024, 17:07:07.721	[warn ]: javascript.0 (527205)     at script.js.NsPanelTS.ts:8:71
            15.10.2024, 17:07:07.721	[warn ]: javascript.0 (527205)     at __awaiter (script.js.NsPanelTS.ts:4:12)
            15.10.2024, 17:07:07.722	[warn ]: javascript.0 (527205)     at CheckMQTTPorts (script.js.NsPanelTS.ts:1253:12)
            15.10.2024, 17:07:07.722	[warn ]: javascript.0 (527205)     at script.js.NsPanelTS.ts:1337:1
            15.10.2024, 17:07:07.726	[error]: javascript.0 (527205) script.js.NsPanelTS.ts: Function "extendObject" is not allowed. Use adapter settings to allow it.
            15.10.2024, 17:07:07.816	[info ]: javascript.0 (527205) script.js.NsPanelTS.ts: registered 40 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            15.10.2024, 17:07:07.819	[warn ]: javascript.0 (527205) script.js.NsPanelTS.ts: error at function Init_Screensaver_Backckground_Color_Switch: Function "extendObject" is not allowed. Use adapter settings to allow it.
            15.10.2024, 17:07:07.858	[info ]: javascript.0 (527205) script.js.NsPanelTS.ts: No Updates for NSPanel available
            15.10.2024, 17:07:08.120	[info ]: javascript.0 (527205) script.js.NsPanelTS.ts: Desired TFT Firmware: 53 / v4.4.0
            15.10.2024, 17:07:08.366	[info ]: javascript.0 (527205) script.js.NsPanelTS.ts: Desired TFT Firmware: 53 / v4.4.0
            15.10.2024, 17:07:18.624	[warn ]: javascript.0 (527205)     at HandleScreensaver (script.js.NsPanelTS.ts:10950:23)
            15.10.2024, 17:07:18.624	[warn ]: javascript.0 (527205)     at HandleMessage (script.js.NsPanelTS.ts:4708:21)
            15.10.2024, 17:07:18.624	[warn ]: javascript.0 (527205)     at script.js.NsPanelTS.ts:4455:21
            15.10.2024, 17:07:18.624	[warn ]: javascript.0 (527205)     at step (script.js.NsPanelTS.ts:33:23)
            15.10.2024, 17:07:18.624	[warn ]: javascript.0 (527205)     at Object.next (script.js.NsPanelTS.ts:14:53)
            15.10.2024, 17:07:18.624	[warn ]: javascript.0 (527205)     at script.js.NsPanelTS.ts:8:71
            15.10.2024, 17:07:18.624	[warn ]: javascript.0 (527205)     at __awaiter (script.js.NsPanelTS.ts:4:12)
            15.10.2024, 17:07:18.625	[warn ]: javascript.0 (527205)     at HandleScreensaverUpdate (script.js.NsPanelTS.ts:10960:35)
            15.10.2024, 17:07:18.625	[warn ]: javascript.0 (527205)     at HandleScreensaver (script.js.NsPanelTS.ts:10951:5)
            15.10.2024, 17:07:18.625	[warn ]: javascript.0 (527205)     at HandleMessage (script.js.NsPanelTS.ts:4708:21)
            15.10.2024, 17:07:18.626	[warn ]: javascript.0 (527205)     at script.js.NsPanelTS.ts:4455:21
            15.10.2024, 17:07:18.626	[warn ]: javascript.0 (527205)     at step (script.js.NsPanelTS.ts:33:23)
            15.10.2024, 17:07:18.626	[warn ]: javascript.0 (527205)     at Object.next (script.js.NsPanelTS.ts:14:53)
            15.10.2024, 17:07:18.626	[warn ]: javascript.0 (527205)     at script.js.NsPanelTS.ts:8:71
            15.10.2024, 17:07:18.626	[warn ]: javascript.0 (527205)     at HandleScreensaverUpdate (script.js.NsPanelTS.ts:11060:21)
            15.10.2024, 17:07:18.627	[warn ]: javascript.0 (527205)     at HandleScreensaver (script.js.NsPanelTS.ts:10951:5)
            15.10.2024, 17:07:18.627	[warn ]: javascript.0 (527205)     at HandleMessage (script.js.NsPanelTS.ts:4708:21)
            15.10.2024, 17:07:18.627	[warn ]: javascript.0 (527205)     at script.js.NsPanelTS.ts:4455:21
            15.10.2024, 17:07:18.627	[warn ]: javascript.0 (527205)     at step (script.js.NsPanelTS.ts:33:23)
            15.10.2024, 17:07:18.627	[warn ]: javascript.0 (527205)     at Object.next (script.js.NsPanelTS.ts:14:53)
            15.10.2024, 17:07:18.627	[warn ]: javascript.0 (527205)     at script.js.NsPanelTS.ts:8:71
            15.10.2024, 17:07:18.628	[warn ]: javascript.0 (527205)     at HandleScreensaverUpdate (script.js.NsPanelTS.ts:11202:31)
            15.10.2024, 17:07:18.628	[warn ]: javascript.0 (527205)     at HandleScreensaver (script.js.NsPanelTS.ts:10951:5)
            15.10.2024, 17:07:18.628	[warn ]: javascript.0 (527205)     at HandleMessage (script.js.NsPanelTS.ts:4708:21)
            15.10.2024, 17:07:18.628	[warn ]: javascript.0 (527205)     at script.js.NsPanelTS.ts:4455:21
            15.10.2024, 17:07:18.628	[warn ]: javascript.0 (527205)     at step (script.js.NsPanelTS.ts:33:23)
            15.10.2024, 17:07:18.628	[warn ]: javascript.0 (527205)     at Object.next (script.js.NsPanelTS.ts:14:53)
            15.10.2024, 17:07:18.628	[warn ]: javascript.0 (527205)     at script.js.NsPanelTS.ts:8:71
            15.10.2024, 17:07:18.629	[warn ]: javascript.0 (527205)     at HandleScreensaverUpdate (script.js.NsPanelTS.ts:11202:31)
            15.10.2024, 17:07:18.629	[warn ]: javascript.0 (527205)     at HandleScreensaver (script.js.NsPanelTS.ts:10951:5)
            15.10.2024, 17:07:18.629	[warn ]: javascript.0 (527205)     at HandleMessage (script.js.NsPanelTS.ts:4708:21)
            15.10.2024, 17:07:18.629	[warn ]: javascript.0 (527205)     at script.js.NsPanelTS.ts:4455:21
            15.10.2024, 17:07:18.630	[warn ]: javascript.0 (527205)     at step (script.js.NsPanelTS.ts:33:23)
            15.10.2024, 17:07:18.630	[warn ]: javascript.0 (527205)     at Object.next (script.js.NsPanelTS.ts:14:53)
            15.10.2024, 17:07:18.630	[warn ]: javascript.0 (527205)     at script.js.NsPanelTS.ts:8:71
            15.10.2024, 17:07:18.630	[warn ]: javascript.0 (527205)     at HandleScreensaverUpdate (script.js.NsPanelTS.ts:11202:31)
            15.10.2024, 17:07:18.631	[warn ]: javascript.0 (527205)     at HandleScreensaver (script.js.NsPanelTS.ts:10951:5)
            15.10.2024, 17:07:18.631	[warn ]: javascript.0 (527205)     at HandleMessage (script.js.NsPanelTS.ts:4708:21)
            15.10.2024, 17:07:18.631	[warn ]: javascript.0 (527205)     at script.js.NsPanelTS.ts:4455:21
            15.10.2024, 17:07:18.631	[warn ]: javascript.0 (527205)     at step (script.js.NsPanelTS.ts:33:23)
            15.10.2024, 17:07:18.631	[warn ]: javascript.0 (527205)     at Object.next (script.js.NsPanelTS.ts:14:53)
            15.10.2024, 17:07:18.631	[warn ]: javascript.0 (527205)     at script.js.NsPanelTS.ts:8:71
            15.10.2024, 17:07:18.632	[warn ]: javascript.0 (527205)     at HandleScreensaverUpdate (script.js.NsPanelTS.ts:11202:31)
            15.10.2024, 17:07:18.632	[warn ]: javascript.0 (527205)     at HandleScreensaver (script.js.NsPanelTS.ts:10951:5)
            15.10.2024, 17:07:18.632	[warn ]: javascript.0 (527205)     at HandleMessage (script.js.NsPanelTS.ts:4708:21)
            15.10.2024, 17:07:18.632	[warn ]: javascript.0 (527205)     at script.js.NsPanelTS.ts:4455:21
            15.10.2024, 17:07:18.632	[warn ]: javascript.0 (527205)     at step (script.js.NsPanelTS.ts:33:23)
            15.10.2024, 17:07:18.632	[warn ]: javascript.0 (527205)     at Object.next (script.js.NsPanelTS.ts:14:53)
            15.10.2024, 17:07:18.632	[warn ]: javascript.0 (527205)     at script.js.NsPanelTS.ts:8:71
            15.10.2024, 17:07:18.634	[warn ]: javascript.0 (527205)     at HandleScreensaverColors (script.js.NsPanelTS.ts:11505:13)
            15.10.2024, 17:07:18.634	[warn ]: javascript.0 (527205)     at HandleScreensaverUpdate (script.js.NsPanelTS.ts:11305:13)
            15.10.2024, 17:07:18.634	[warn ]: javascript.0 (527205)     at HandleScreensaver (script.js.NsPanelTS.ts:10951:5)
            15.10.2024, 17:07:18.634	[warn ]: javascript.0 (527205)     at HandleMessage (script.js.NsPanelTS.ts:4708:21)
            15.10.2024, 17:07:18.634	[warn ]: javascript.0 (527205)     at script.js.NsPanelTS.ts:4455:21
            15.10.2024, 17:07:18.634	[warn ]: javascript.0 (527205)     at step (script.js.NsPanelTS.ts:33:23)
            15.10.2024, 17:07:18.634	[warn ]: javascript.0 (527205)     at Object.next (script.js.NsPanelTS.ts:14:53)
            15.10.2024, 17:07:18.635	[warn ]: javascript.0 (527205)     at script.js.NsPanelTS.ts:8:71
            15.10.2024, 17:07:18.635	[warn ]: javascript.0 (527205)     at HandleScreensaverColors (script.js.NsPanelTS.ts:11505:13)
            15.10.2024, 17:07:18.636	[warn ]: javascript.0 (527205)     at HandleScreensaver (script.js.NsPanelTS.ts:10953:5)
            15.10.2024, 17:07:18.636	[warn ]: javascript.0 (527205)     at HandleMessage (script.js.NsPanelTS.ts:4708:21)
            15.10.2024, 17:07:18.636	[warn ]: javascript.0 (527205)     at script.js.NsPanelTS.ts:4455:21
            15.10.2024, 17:07:18.636	[warn ]: javascript.0 (527205)     at step (script.js.NsPanelTS.ts:33:23)
            15.10.2024, 17:07:18.636	[warn ]: javascript.0 (527205)     at Object.next (script.js.NsPanelTS.ts:14:53)
            15.10.2024, 17:07:18.636	[warn ]: javascript.0 (527205)     at script.js.NsPanelTS.ts:8:71
            15.10.2024, 17:07:28.212	[info ]: javascript.0 (527205) Stopping script script.js.NsPanelTS.ts
            • B Breyger
              @tt-tom
              TT-Tom
              @breyger du hast den JavaScript Adapter nicht richtig eingestellt.
              Siehe hier
              Danach sehen wir weiter.
              Gruß Tom
              Public Transport
              • T TT-Tom
                Siehe hier
                Breyger
                @tt-tom
                Ich habe getan, was du gesagt hast.
                Wie soll der Name der Icon-Datei lauten? Weil ich alles versucht habe und immer noch eine Fehlermeldung erhalte.
                Sollte ich nicht eine autoexec.bec-Datei auf Tasmota erstellen?
                16.10.2024, 15:45:23.459	[info ]: javascript.0 (5879) script.js.global.ts: compiling TypeScript source...
                16.10.2024, 15:45:32.508	[error]: javascript.0 (5879) script.js.global.ts: TypeScript compilation failed:
                export const Icons = new IconsSelector();
                ERROR: Cannot find name 'IconsSelector'.
                async export function Init_momentjs() {
                ERROR: 'export' modifier must precede 'async' modifier.
                async export function CheckConfigParameters() {
                async export function InitIoBrokerInfo() {
                async export function CheckDebugMode() {
                async export function CheckMQTTPorts() {
                async export function Init_Release() {
                async export function InitConfigParameters() {
                async export function Init_ScreensaverAdvanced() {
                async export function Init_ActivePageData() {
                async export function Init_Screensaver_Backckground_Color_Switch() {
                async export function Init_bExit_Page_Change() {
                async export function Init_Dimmode_Trigger() {
                async export function InitActiveBrightness() {
                async export function InitRebootPanel() {
                async export function InitUpdateDatapoints() {
                async export function Init_Relays() {
                async export function InitAlternateMRIconsSize() {
                async export function InitDateformat() {
                async export function SubscribeMRIcons() {
                async export function CreateWeatherAlias() {
                async export function InitPageNavi() {
                async export function InitWeatherForecast() {
                async export function InitDimmode() {
                async export function Calc_Consumtion(Brightness: number, Relays: number) {
                async export function CountRelaysOn(Path: string) {
                async export function DetermineDimBrightness(Path: string) {
                async export function DetermineScreensaverDimmode(timeDimMode: NSPanel.DimMode) {
                async export function InitMeanPowerConsumtion() {
                async export function InitPopupNotify() {
                async export function get_locales() {
                async export function get_locales_servicemenu() {
                async export function check_updates() {
                async export function get_panel_update_data() {
                async export function SendToPanel(val: NSPanel.Payload | NSPanel.Payload[]) {
                async export function createAutoMediaAlias(id: string, mediaDevice: string, adapterPlayerInstance: NSPanel.adapterPlayerInstanceType) {
                async export function createAutoAlarmAlias(id: string, nsPath: string) {
                async export function createAutoUnlockAlias(id: string, dpPath: string) {
                async export function createAutoQRAlias(id: string, dpPath: string) {
                • B Breyger
                  @tt-tom
                  ArmilarA Offline
                  ArmilarA Offline
                  Armilar
                  Most Active Forum Testing
                  @breyger
                  nur die icon_mapping.ts in das global
                  Das NSPanelTS.ts "immer" unter common und "niemals" unter global
                  Du kannst den Skripten irgendeinen Namen geben. Das ist völlig egal...
                  • ArmilarA Armilar
                    @breyger
                    Breyger
                    @armilar
                    Großartig. Vielen Dank. Alles scheint ohne Probleme zu funktionieren. :D
                    Jetzt muss ich nur noch lernen, wie man die Bildschirmdarstellung noch einmal bearbeitet... ;/
                    Danke.
                    • B Breyger
                      @armilar
                      Danke.
                      TT-Tom
                      @breyger
                      Da steht viel im Wiki. Wenn du es nicht verstehst, frage hier einfach weiter.
                      Viel Spaß noch
                      Gruß Tom
                      Public Transport
