  4. Test Adapter rpi2 2.x
    6.6k
519 Beiträge 29 Kommentatoren 195.1k Aufrufe 20 Beobachtet
  • GarfonsoG Garfonso
    @garfonso
    Gute Neuigkeiten für alle mutigen Tester, gibt was neues zu tun... hust Ich hatte gestern und heute was Zeit und hab die Konfigurationsseite auf das neue jsonConfig System umgearbeitet. Dafür musste ich auch relativ tief in den Adapter eingreifen und die alte Konfiguration bei bedarf übersetzen.
    Der Adapter startet nach dem Update noch einmal mit der neuen Konfig neu. Bei meinen Tests hier ging das alles sauber. Es gibt jetzt auf der GPIO Seite keine lange Liste mehr, sondern eine Tabelle, die nur anzeigt, was auch konfiguriert ist. Auch das wurde bei mir korrekt übernommen.
    Bitte mal die 2.2.0 testen. :-) (wer sicher gehen will, dass nichts kaputt geht, vorher die Konfiguration mit dem Admin exportieren, das sind die zwei Knöpfe rechts oben)
    Laser
    schrieb am zuletzt editiert von Laser
    #180
    @garfonso Installieren kann ich (Version 2.2.0 manuell eingegeben), Ansicht wird die Neue, aber der Adapter startet nicht (linkes eigentlich grün werdendes Feld bleibt rotes Rad).
    Werde den Adapter löschen und nochmal neu installieren.
    EDIT: geht nicht? Bzw. bleibt in der Instanzübersicht rot (Rad).
    RAM Nutzung wird auch mit 0 MB angezeigt.
    2.1.2 hat funktioniert.
    otto@neuheizung:~ $ cat /etc/os-release
    PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 12 (bookworm)"
    NAME="Debian GNU/Linux"
    VERSION_ID="12"
    VERSION="12 (bookworm)"
    VERSION_CODENAME=bookworm
    ID=debian
    HOME_URL="https://www.debian.org/"
    SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
    BU
    GPIO's Entprellen: 100mSec
    GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
      @searcher57 said in Test Adapter rpi2 2.x:
      @garfonso said in Test Adapter rpi2 2.x:
      @searcher57
      Wenn die GPIOs im Adapter nicht konfiguriert sind "sollte" der Adapter sich da auch nicht einmischen. Oder geht das über den Adapter irgendwie?
      Ging das denn vorher auf Bookworm?
      Es gibt system-tools um mit den gpios zu reden. Vielleicht kommst du damit irgendwie weiter... ehrlich gesagt hab ich da nicht wirklich viel Ahnung. ;-)
      Ja, bis heute Mittag ging das. Ich komme wahrscheinlich nicht umhin den Vorschlag von @janga anzunehmen.
      Ok, dann musst du mir erklären, das du genau tust und was nun nicht mehr geht. Also, z.B.
      1. Welche Adapter Version war "heute Mittag" noch im Einsatz?
      2. Welches Betriebssystem (z.B. Raspain Bookworm)? (z.B. rausfinden über die Kommandozeile mit cat /etc/os-release)
      3. Was sind die Einstellungen für die GPIOs? Eingang? Spielt entprellen da eine Rolle?
      4. Was heißt "funktioniert nicht mehr"?
      Wenn es vorher ging und jetzt nicht mehr, wird da bestimmt was mit zu tun haben. Da stellt sich dann die frage, ob es wieder funktionieren kann, oder nicht. ;-) Insbesondere, wenn das vorher mit der 1.x war und du nicht auf Bookworm bist, kann das damit zusammenhängen.
      @searcher57
      Was bedeuten denn eigentlich die unteren beiden Auswahlmöglichkeiten?
      DHT11 bzw. DHT22 kenne ich als Temperatur- und Feuchtigkeitssensoren. Im Grunde werden die GPIOs an diese Library weiter gereicht und die Werte regelmäßig ausgelesen (vermute ich). Ob das noch funktioniert, oder nicht, weiß ich nicht. Da geht es mir etwas wie mit dem Support für "Button" (gab es früher als Einstellung), da wäre für mich erstmal interessant, wie viele das wirklich nutzen und was damit gemacht wird, um zu sehen, wie viel Energie ich da rein stecken soll oder ob es nicht anders einfacher geht.
      searcher57
      #181
      @searcher57
      @searcher57
      1. Bis gestern Mittag hatte ich die Version 2.0.0 .Danach Update auf 2.1.1 .
      pi@Raspi58GB:~ $ cat /etc/os-release
      VERSION_ID="12"
      ID=debian
      BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
      1. Ja, an allen benutzten GPIO habe ich "Eingang" ausgewählt. Entprellen spielt keine Rolle.
      2. Der "Smartmeter" Adapter zeigt bei "Serielles Gerät: Name" nicht mehr "/dev/ttyS0" an, nur noch "/dev/ttyAMA0 und /dev/ttyAMA10". Somit startet der Adapter nicht mehr und liest über GPIO 14 und 15 (TXD0 und RXD0) die Stromdaten nicht mehr aus. In der Config des Raspi5 habe ich die serielle Schnittstelle aktiviert.
      Das ist leider nicht das einzige Problem. Den Zigbee 3.0 USB Dongle bekomme ich auch nicht mehr gestartet.
      HomoranH GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
      • S searcher57
        @searcher57
        @searcher57
        VERSION_ID="12"
        ID=debian
        #182
        @searcher57 sagte in Test Adapter rpi2 2.x:
        Bin mir nicht ganz sicher, aber da gsb es eine Umbenennung ab einer bestimmten OS-Version
        AMA0 und AMA10 sind verschiedene PINs der GPIO Leiste
          searcher57
          #183
          @homoran said in Test Adapter rpi2 2.x:
          Tut mir leid, aber das verstehe ich nicht. Das wurde doch vor dem Adapter-Update des RPI2 noch in der Auswahl angezeigt. Mit den beiden o.g. funktioniert der Smartmeter nicht, bzw startet nicht.
          • S searcher57
            #184
            oder vor dem Update auf Bookworm?
              searcher57
              #185
              Nein, Bookworm habe ich schon seit der Einführung drauf!
              L 1 Antwort Letzte Antwort
              • S searcher57
                Laser
                #186
                @searcher57 ,@Homoran
                bei mir taucht auch kein ttyAMA auf. Nur TTYACM0.
                • L Laser
                  searcher57
                  #187
                  @laser said in Test Adapter rpi2 2.x:
                  Ich benötige den Punkt /dev/ttyS0, sonst werden die Stromdaten nicht gelesen.
                  • S searcher57
                    @searcher57
                    @searcher57
                    VERSION_ID="12"
                    ID=debian
                    GarfonsoG Offline
                    GarfonsoG Offline
                    Garfonso
                    #188
                    @searcher57
                    Also es gab bis zur Version 2.0.0 gab es ein Sytemgerät /dev/ttyS0? Aber was hat das mit dem Adapter zu tun? kopfkratz
                    Hypothese: bis zur 2.0.0 hat bei dir GPIO gar nicht funktioniert, weil die Bibliothek nicht inistialisiert / installiert war und daher hat das System sich um das /dev/ttyS0 gekümmert. Dadurch, dass der Adapter sich da nun "einmischt", geht das halt nicht mehr.
                    Daher die Frage: Was passiert, wenn du die GPIOs im Adapter deaktivierst oder den Adapter mal temporär stopst?
                    Ich hab jetzt gerade mal etwas rumprobiert und in raspi-config -> Interface -> Serial Port shell und serial port aktiviert. Seitdem habe ich ein Gerät /dev/serial0, was laut dmesg was mit ttyS0 zu tun hat und auf den BCM7271 Chip zurück geht. Allerdings wird das bei mir nicht auf ttyS0, sondern auf ttyAMA10 gelinkt.
                    Im Netz hab ich gelesen, dass AMA0 möglicherweise Bluetooth ist.
                    Grundsätzlich stellt sich bei mir die Frage, warum du die beiden GPIOs im Adapter aktiviert hast, wenn du sie anderweitig als tty nutzen möchtest. Also das würde ich definitiv ausstellen... oder willst du per ioBroker Objekten "zuhören"? kopfkratz
                    Ansonsten kannst du auch mal mit gpioinfo gucken, was der zu den GPIOs sagt. Bei mir kriege ich z.B. folgende Info:
                    pi@kueche:~ $ gpioinfo | grep UART
                    line  13: "UART_TX_FS"       unused   input  active-high
                    line  14: "UART_RX_FS"       unused   input  active-high
                    Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
                    Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
                    HomoranH S 2 Antworten Letzte Antwort
                      @searcher57
                      #189
                      @garfonso Das passt zu dem was ich in der Zwischenzeit mit meinem Halbwissen ergoogelt habe.
                      AMA0 soll korrekt sein.
                      serial0 auch
                      ttyS0 auch
                      Irgendwo hab ich noch gefunden, dass wohl AMA0 im Moment (??) gar nicht funktioniert, das Paket (welches auch immer) sei broken.
                      Irgendwo stand auch etwas davon, dass man nur die GPIOs aktivieren soll, die man nutzt, sonst gäbe es Probleme
                        @searcher57
                        searcher57
                        #190
                        gpioinfo
                        Ich habe die neueste Version RPI2 soeben aktualisiert. Außerdem habe ich die Eingänge GPIO14 und 15 deaktiviert. Und hier die Ausgabe :
                        pi@Raspi58GB:~ $ gpioinfo
                        gpiochip0 - 54 lines:
                                line   0:     "ID_SDA"       unused   input  active-high
                                line   1:     "ID_SCL"       unused   input  active-high
                                line   2:      "GPIO2"       unused   input  active-high
                                line   3:      "GPIO3"       unused   input  active-high
                                line   4:      "GPIO4"       unused   input  active-high
                                line   5:      "GPIO5"       unused   input  active-high
                                line   6:      "GPIO6"       unused   input  active-high
                                line   7:      "GPIO7"       unused   input  active-high
                                line   8:      "GPIO8"       unused   input  active-high
                                line   9:      "GPIO9"       unused   input  active-high
                                line  10:     "GPIO10"       unused   input  active-high
                                line  11:     "GPIO11"       unused   input  active-high
                                line  12:     "GPIO12"       unused   input  active-high
                                line  13:     "GPIO13"       unused   input  active-high
                                line  14:     "GPIO14"       unused   input  active-high
                                line  15:     "GPIO15"       unused   input  active-high
                                line  16:     "GPIO16"       unused   input  active-high
                                line  17:     "GPIO17" "opengpio_4_17_watch" input active-high [used]
                                line  18:     "GPIO18"       unused   input  active-high
                                line  19:     "GPIO19"       unused   input  active-high
                                line  20:     "GPIO20"       unused   input  active-high
                                line  21:     "GPIO21"       unused   input  active-high
                                line  22:     "GPIO22" "opengpio_4_22_watch" input active-high [used]
                                line  23:     "GPIO23"       unused   input  active-high
                                line  24:     "GPIO24"       unused   input  active-high
                                line  25:     "GPIO25"       unused   input  active-high
                                line  26:     "GPIO26"       unused   input  active-high
                                line  27:     "GPIO27"       unused   input  active-high
                                line  28: "PCIE_RP1_WAKE" unused input active-high
                                line  29:   "FAN_TACH"       unused   input  active-high
                                line  30:   "HOST_SDA"       unused   input  active-high
                                line  31:   "HOST_SCL"       unused   input  active-high
                                line  32:  "ETH_RST_N"  "phy-reset"  output   active-low [used]
                                line  33:          "-"       unused   input  active-high
                                line  34: "CD0_IO0_MICCLK" "cam0_reg" output active-high [used]
                                line  35: "CD0_IO0_MICDAT0" unused input active-high
                                line  36: "RP1_PCIE_CLKREQ_N" unused input active-high
                                line  37:          "-"       unused   input  active-high
                                line  38:    "CD0_SDA"       unused   input  active-high
                                line  39:    "CD0_SCL"       unused   input  active-high
                                line  40:    "CD1_SDA"       unused   input  active-high
                                line  41:    "CD1_SCL"       unused   input  active-high
                                line  42: "USB_VBUS_EN" unused output active-high
                                line  43:   "USB_OC_N"       unused   input  active-high
                                line  44: "RP1_STAT_LED" "PWR" output active-low [used]
                                line  45:    "FAN_PWM"       unused   input  active-high
                                line  46: "CD1_IO0_MICCLK" "cam1_reg" output active-high [used]
                                line  47:  "2712_WAKE"       unused   input  active-high
                                line  48: "CD1_IO1_MICDAT1" unused input active-high
                                line  49: "EN_MAX_USB_CUR" unused output active-high
                                line  50:          "-"       unused   input  active-high
                                line  51:          "-"       unused   input  active-high
                                line  52:          "-"       unused   input  active-high
                                line  53:          "-"       unused   input  active-high
                        gpiochip10 - 32 lines:
                                line   0:          "-"       unused   input  active-high
                                line   1: "2712_BOOT_CS_N" "spi10 CS0" output active-low [used]
                                line   2: "2712_BOOT_MISO" unused input active-high
                                line   3: "2712_BOOT_MOSI" unused input active-high
                                line   4: "2712_BOOT_SCLK" unused input active-high
                                line   5:          "-"       unused   input  active-high
                                line   6:          "-"       unused   input  active-high
                                line   7:          "-"       unused   input  active-high
                                line   8:          "-"       unused   input  active-high
                                line   9:          "-"       unused   input  active-high
                                line  10:          "-"       unused   input  active-high
                                line  11:          "-"       unused   input  active-high
                                line  12:          "-"       unused   input  active-high
                                line  13:          "-"       unused   input  active-high
                                line  14:   "PCIE_SDA"       unused   input  active-high
                                line  15:   "PCIE_SCL"       unused   input  active-high
                                line  16:          "-"       unused   input  active-high
                                line  17:          "-"       unused   input  active-high
                                line  18:          "-"       unused   input  active-high
                                line  19:          "-"       unused   input  active-high
                                line  20:   "PWR_GPIO" "pwr_button"   input   active-low [used]
                                line  21: "2712_G21_FS" unused input active-high
                                line  22:          "-"       unused   input  active-high
                                line  23:          "-"       unused   input  active-high
                                line  24:     "BT_RTS"       unused   input  active-high
                                line  25:     "BT_CTS"       unused   input  active-high
                                line  26:     "BT_TXD"       unused   input  active-high
                                line  27:     "BT_RXD"       unused   input  active-high
                                line  28:      "WL_ON"  "wl_on_reg"  output  active-high [used]
                                line  29:      "BT_ON"   "shutdown"  output  active-high [used]
                                line  30: "WIFI_SDIO_CLK" unused input active-high
                                line  31: "WIFI_SDIO_CMD" unused input active-high
                        gpiochip11 - 4 lines:
                                line   0: "WIFI_SDIO_D0" unused input active-high
                                line   1: "WIFI_SDIO_D1" unused input active-high
                                line   2: "WIFI_SDIO_D2" unused input active-high
                                line   3: "WIFI_SDIO_D3" unused input active-high
                        gpiochip12 - 17 lines:
                                line   0:    "RP1_SDA"       unused   input  active-high
                                line   1:    "RP1_SCL"       unused   input  active-high
                                line   2:    "RP1_RUN" "RP1 RUN pin" output active-high [used]
                                line   3: "SD_IOVDD_SEL" "vdd-sd-io" output active-high [used]
                                line   4:  "SD_PWR_ON" "sd_vcc_reg"  output  active-high [used]
                                line   5:  "SD_CDET_N"         "cd"   input   active-low [used]
                                line   6:   "SD_FLG_N"       unused   input  active-high
                                line   8:  "2712_WAKE"       unused   input  active-high
                                line   9: "2712_STAT_LED" "ACT" output active-low [used]
                                line  12:   "PMIC_INT"       unused   input  active-high
                                line  15:          "-"       unused   input  active-high
                        gpiochip13 - 6 lines:
                                line   0:  "HDMI0_SCL"       unused   input  active-high
                                line   1:  "HDMI0_SDA"       unused   input  active-high
                                line   2:  "HDMI1_SCL"       unused   input  active-high
                                line   3:  "HDMI1_SDA"       unused   input  active-high
                                line   4:   "PMIC_SCL"       unused   input  active-high
                                line   5:   "PMIC_SDA"       unused   input  active-high
                        gpiochip14 - 7 lines:
                                line   0:      unnamed       unused   input  active-high
                                line   1:      unnamed       unused   input  active-high
                                line   2:      unnamed       unused   input  active-high
                                line   3:      unnamed       unused   input  active-high
                                line   4:      unnamed       unused   input  active-high
                                line   5:      unnamed       unused   input  active-high
                                line   6:      unnamed       unused   input  active-high
                        • S searcher57
                          gpioinfo
                          searcher57
                          #191
                          gpioinfo
                          Wenn ich Dich richtig verstehe, dann müsste doch auch gpiochip15 aufgeführt sein, oder...?
                          • S searcher57
                            gpioinfo
                            Laser
                            #192
                            @searcher57 ich möchte jetzt mein halbwegs funktionierendes System nicht zerschießen. Was benötige ich , um die GPIO- Kommandos auszuführen? ZB. gpioinfo?
                            • L Laser
                              #193
                              @laser sagte in Test Adapter rpi2 2.x:
                              einen Raspi und ein Terminal 😁
                                Laser
                                #194
                                @homoran toller Tip!
                                gpioinfo
                                -bash: gpioinfo: command not found
                                • L Laser
                                  gpioinfo
                                  #195
                                  @laser
                                  Das Paket nennt sich
                                  gpiod
                                  • L Laser
                                    VERSION_ID="12"
                                    ID=debian
                                    BU
                                    GarfonsoG Offline
                                    GarfonsoG Offline
                                    Garfonso
                                    #196
                                    @laser
                                    kannst du da ein debug log geben?
                                      @laser
                                      gpiod
                                      #197
                                      @thomas-braun sagte in Test Adapter rpi2 2.x:
                                      @laser
                                      gpiod
                                      dann hat @laser noch nicht den bookworm "patch"?
                                      dann würde ich an seiner Stelle das Paket nicht installieren.
                                        @laser
                                        gpiod
                                        Laser
                                        #198
                                        @homoran einen bookworm "patch" habe ich nicht wissentlich installiert.
                                        • L Laser
                                          searcher57
                                          #199
                                          Aber das war das doch, oder...)
