  4. Shelly Pro 3EM - Vorzeichen für Überschussladen richtig?
    1.9k
17 Beiträge 4 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 2 Beobachtet
  • S silent_warrior
    @haus-automatisierung
    Erstmal vielen Dank für die Antwort.
    Ich hatte das Abfrageintervall bereits sehr hoch eingestellt
    ... siehe hier:
    Problem ist weniger die Abfrage an sich, sondern das andauernde Aufbauen und wieder schließen der Verbindung... bei 10 angebundenen Zählern schaukelt sich das recht schnell auf, daher die Frage.
    Aber ist ja super wenn es eventuell eine andere Lösung gibt.
    Die Notlösung wäre, die Daten via Modbus TCP zu holen, allerings hab ich hier noch nicht die Möglichkeit gefunden, den Port zu ändern...
    Mal sehen. Geplant ist, auch Temperatursensoren etc. einzubinden, vor allem auch an verschiedenen Standorten.
    ICh würde Rückmeldung geben wie sich das verhält. Werde eventuell am Mittwoch welche einbinden und melde mich dann wieder.
    Vielen Dank erstmal bis hierher.
    knopers1
    schrieb am zuletzt editiert von knopers1
    @silent_warrior
    Weiß jemand, ob Verbrauch und Einspeisung jeweils vorzeichenrichtig gemessen werden? Möchte bei Einspeisung von mehr als z.B. 2 kW PV-Überschussladen damit realisieren.
    • K knopers1
      @silent_warrior
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @knopers1 was hat das mit den RPC-Requests zu tun?
        knopers1
        nicht viel, aber hier sitzen Leute die das ja sicherlich zu 100% beantworten können.
        HomoranH MartinPM 2 Antworten Letzte Antwort
        • K knopers1
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          @knopers1 ich hab das mal abgetrennt damit das auch die sitzenden Leute finden.
          Bitte noch den provisorischen Threadtitel sinnvoll anpassen.
          Dann findet es bestimnt jemand
          • K knopers1
            MartinPM Abwesend
            MartinPM Abwesend
            MartinP
            @knopers1 sagte in Shelly Adapter produziert am laufenden Band RPC-Requests:
            Naja, die meisten Foristen, die hier vorbeischauen, gucken eher nur nach den Überschriften, oder schauen nach, ob es in einem Thread mit ihrer Beteiligung Neues gibt..
            Wenn man aus der Hüfte eine nicht zum Thread-Thema passende Frage stellt, besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass sie nicht wahrgenommen wird...
              knopers1
              Danke Dir, ich hoffe auf eine positive Antwort. Ich erfasse den Zähler mit einem Hichi IR-Lesekopf. Der Stromzähler kann aber leider keine Einspeisung darstellen. Deshalb jetzt die Idee mit dem Shelly, hierbei erhoffe ich mir einen - Wert bei der Netzeinspeisung. Kann der Shelly das kummuliert über drei Phasen darstellen?
              HomoranH Samson71S 2 Antworten Letzte Antwort
              • K knopers1
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                @knopers1 sagte in Shelly Pro 3EM - Vorzeichen für Überschussladen richtig?:
                Bei/nach der Anmeldung des BKW beim Netzbetreiber solltest du eigentlich rinen Zweiwegezähler bekommen.
                • K knopers1
                  Samson71S Offline
                  Samson71S Offline
                  Samson71
                  Ja
                  EDIT
                  Der hier misst ("falsch" rum montiert) die Produktion des WR.
                  Der hier zeigt dann (richtig herum montiert) die Einspeisung an.
                  Markus
                  Bitte beachten:
                    knopers1
                    Fehlanzeige... Nachdem ich mein BKW angemeldet habe, hatte ich nach einem Monat den Ferrari Zähler gegen ein digitales ausgetauscht bekommem. Auf eine Vergütung habe ich bei der Anmeldung verzichtet. Der jetzige Zähler geht auf 0 Watt, die Einspeisung zeigt er leider nicht an.
                    • Samson71S Samson71
                      Ja
                      EDIT
                      knopers1
                      @samson71
                      das hört sich gut an. Kannst Du etwas über die Genauigkeit sagen? da habe ich leider nichts gutes gelesen.
                      Samson71S K 2 Antworten Letzte Antwort
                      • K knopers1
                        @samson71
                        Samson71S Offline
                        Samson71S Offline
                        Samson71
                        @knopers1
                        Mir reicht es (siehe auch EDIT oben). Ich habe auch einen Hichi-Lesekopf, der aber nicht so "schnell" ist. In etwa passt das aber. Kommt mir aber auch auf 50W ehrlich gesagt nicht an.
                        Markus
                        Bitte beachten:
                        • K knopers1
                          @samson71
                          knopers1
                          @Samson71
                          was meinst Du damit? Der Shelly 3em pro hat nur eine richtige Montageposition. Damit werden doch alle drei Phasen dargestellt, und die Eispeisung ins Netz dagegengerechnet. Falls Grundlast 200 Watt ist, aber zeitgleich 1000 Watt eingespeist werden, sollte kummuliert ein Wert von -800 angezeigt werden. Ist es jetzt so, oder doch nicht?
                          • K knopers1
                            @Samson71
                            Samson71S Offline
                            Samson71S Offline
                            Samson71
                            @knopers1
                            Ist schon richtig so. Ich meinte das anders. Mit richtig/falsch meinte ich die Montage der Klemmen. Am WR habe ich die falsch herum montiert um einen positiven Wert der Erzeugung zu haben. Normalerweise wäre der ja auch negativ, weil er als Erzeuger die Energie ja Richtung Netz abgibt. Der 3EM am Zähler ist mit den Klemmen richtig herum montiert. Daher bei Einspeisung auch der negative Wert.
                            In den Bildern oben werden aktuell also gerade 4400W vom WR erzeugt und davon gehen knapp 3100W ins Netz.
                            Markus
                            Bitte beachten:
                              @knopers1
                              knopers1
                              @samson71 said in Shelly Pro 3EM - Vorzeichen für Überschussladen richtig?:
                              @knopers1
                              der Hichi ist bei mir sehr schnell, ich frage das Teil über http ab. Und dadurch, dass er über den IR Kopf angebunden ist, zeigt er exakt dass an, was der Zähler gerade gemessen hat. Der Shelly wird mit 1% Tolleranz beworben. Deshalb die Frage, ob das stimmt?
                              • K knopers1
                                @knopers1
                                Samson71S Offline
                                Samson71S Offline
                                Samson71
                                Läuft bei mir über MQTT. Habe den aber auch erst später nachgerüstet um eine Alternative und ein neues Spielzeug 😊 zu haben. Die 3EM waren vorher da.
                                Ich würde sagen das passt in etwa. Ich habe das aber nie in der Tiefe analysiert, weil es mir egal war. Mir hat die Genauigkeit gereicht. Seit ich nicht (mehr) auf Einspeiseentgelte verzichte, ist mir das aber auch nicht ganz so wichtig. Daher gehen in dem Bild oben auch gerade ein paar Watt mehr ins Netz.
                                Markus
                                Bitte beachten:
                                • K knopers1
                                  HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  dann wird es ein Zähler mit Rücklaufsperre sein.
                                  Dann geht's natürlich nicht
                                    knopers1
                                    exakt so ist es...
