  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.8m Aufrufe 209 Beobachtet
  • M manrum1
    Hallo zusammen, ich benutze seit einigen Jahren HABPanel und Grafana. Nun bin ich am eruieren, wie man HABPanel am besten ersetzen kann und dabei auf JARVIS (teste v3.1.8) gestoßen. Nach einigem Herumprobieren habe ich jetzt ein erstes Verständnis für die Funktionsweise Es funktioniert auch alles so weit, wobei ich festgestellt habe, dass Änderungen manchmal erst nach einem Browser-Relaod sichtbar werden.
    Leider finde ich in der Doku keine Anleitung oder Antworten für meine Fragen/Probleme:
    Beispiel:
    Ich habe mal ein erstes Fritz DECT Heizkörperthermostate eingebunden, gefällt mir und funktioniert auch soweit. Wie erzeuge ich nun die Geräte für meine weiteren 18 Thermostate? Muss ich das über Kopieren und dann manuell IDs anpassen, oder gibt es da eine elegantere Methode?
    M
    M
    MCU
    #4385
    @manrum1 Ja, leider gibt es für den fritzDect-Adapter noch keinen Importer.
    https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/1668
    Wenn kopieren, dann bitte immer von dem "ersten" Gerät, ansonsten wird dem Gerät immer eine weitere ID angehängt.
    Ist nicht schlimm, aber unübersichtlich.
    Daraus wird dann irgendwann evtl 8a..-34..-46..-b7..-1a....1a_94c6a_12345_123rt_12ert_12342_wertg_123ert_3345 usw.
    Also eine Kopie vom original machen , 8a..-34...-46...-b7..-1a....1a
    • M MCU
      M
      M
      manrum1
      schrieb am zuletzt editiert von manrum1
      #4386
      @mcu Danke für die schnelle Antwort. Kann man nicht einfach den Inhalt des Datenpunktes jarvis.0.devices editieren und dort anpassen?
      • M manrum1
        M
        M
        MCU
        #4387
        @manrum1 Klar kann man, wenn man es sich traut. Vorher eine DP Sicherung machen.
        Bitte bei neuen Problemen / Fragen den für v3.1.8 zugehörigen Thread nutzen.
        https://forum.iobroker.net/topic/59201/jarvis-v3-1-0-beta-just-another-remarkable-vis
        • M MCU
          M
          M
          manrum1
          #4388
          @mcu Verbesserungsvorschlag (gehört wahrscheinlich auch in den neuen Tread):
          Einführung von "Device Variablen", dann würde die Konfiguration sehr einfach kopierbar und damit als eine Art "Template" verwendbar:
          Würde wohl einiges an Importer-Implementierung überflüssig machen.
          • M manrum1
            M
            M
            MCU
            #4389
            @manrum1 Feature-Vorschläge gehören direkt nach github
            • M MCU
              M
              M
              manrum1
              #4390
              @mcu Habs erstellt, schaun wir mal...
              • M manrum1
                M
                M
                MCU
                #4391
                @manrum1 Geduld mitbringen.
                • M MCU
                  K
                  K
                  Kuddel
                  #4392
                  ich habe mir ein javascript geschrieben, dass die Infos vom Wireguard Adpter in eine JSON Datei schreibt, um es in meiner VIS (v1) anzuzeigen.
                  In meiner VIS sieht es aktuell so aus:
                  Für Jarvis habe ich einen extra JSON DP erstellt, damit nur verbundene Clients angezeigt werden.
                  Ich habe den DP in Jarvis als Gerät hinzugefügt:
                  Und ein neues Widget erstellt
                  Mit der Spalten-Konfig:
                  [{"label":"Status","align":"left"},{"label":"Name","align":"left"},{"label":"IP","align":"left"},{"label":"UL","align":"center"},{"label":"DL","align":"center"},{"label":"Handshake","align":"center"},{"label":"Land","align":"center"},{"label":"Origin","align":"center"}]
                  Irgendetwas habe ich aber falsch gemacht:
                  Kann jemand helfen?
                  • K Kuddel
                    Kann jemand helfen?
                    M
                    M
                    MCU
                    #4393
                    @kuddel Stell mal den JSON-Inhalt rein.
                    Der ist falsch aufgebaut.
                    Muss ein Array aus Objekten sein.
                    Schau ich mir heute abend an.
                    • M MCU
                      K
                      K
                      Kuddel
                      #4394
                      @mcu
                      [{"client_status":"🟢","client_name":"Daniel-Handy","client_ip":"*.*.*.*","client_transfer_formatted_dl":"0.03 GB","client_transfer_formatted_ul":"0.50 GB","client_latest_handshake":"Di. 15.10.2024 - 11:47 Uhr","client_origin_flag":"https://cdn.ipwhois.io/flags/de.svg","client_origin":"DE / Bremen / Vodafone GmbH"}]
                      Wenn ich da noch etwas konvertieren muss, kann ich das natürlich im Skript anpassen
                      • K Kuddel
                        @mcu
                        M
                        M
                        MCU
                        #4395
                        @kuddel Da ist nur ein Objket drin. Die anderennmüssennda auch noch angehängt werden.
                        • M MCU
                          K
                          K
                          Kuddel
                          #4396
                          @mcu du meinst die anderen VPN Clients?
                          Es kann natürlich auch sein, dass ich die JSON falsch aufgebaut habe.
                          • K Kuddel
                            M
                            M
                            MCU
                            #4397
                            @kuddel Sieht sonst normal aus
                            • M MCU
                              K
                              K
                              Kuddel
                              schrieb am zuletzt editiert von Kuddel
                              #4398
                              @mcu
                              aktuell macht mein javascript nicht nicht was es soll.
                              Infos der verbundenen Clients in den JSON DP schreiben funzt, der offline Clients noch nicht.
                              Da bin ich aber dran.
                              So jetzt läuft es. Hier das JSON File
                              [{"client_status":"🟢","client_name":"Daniel-Handy","client_ip":"*.*.*.*","client_transfer_formatted_dl":"0.03 GB","client_transfer_formatted_ul":"0.51 GB","client_latest_handshake":"Di. 15.10.2024 - 14:59 Uhr","client_origin_flag":"<img src=\"https://cdn.ipwhois.io/flags/de.svg\" style=\"width:20px;height:20px;\">","client_origin":"Bremen / Vodafone GmbH"},{"client_status":"🔴","client_name":"Jenny-Handy","client_ip":"","client_transfer_formatted_dl":"","client_transfer_formatted_ul":"","client_latest_handshake":"","client_origin_flag":"","client_origin":""},{"client_status":"🔴","client_name":"GalaxyS7","client_ip":"","client_transfer_formatted_dl":"","client_transfer_formatted_ul":"","client_latest_handshake":"","client_origin_flag":"","client_origin":""},{"client_status":"🔴","client_name":"DELL","client_ip":"","client_transfer_formatted_dl":"","client_transfer_formatted_ul":"","client_latest_handshake":"","client_origin_flag":"","client_origin":""},{"client_status":"🔴","client_name":"Galaxy-Tab","client_ip":"","client_transfer_formatted_dl":"","client_transfer_formatted_ul":"","client_latest_handshake":"","client_origin_flag":"","client_origin":""},{"client_status":"🔴","client_name":"XMG","client_ip":"","client_transfer_formatted_dl":"","client_transfer_formatted_ul":"","client_latest_handshake":"","client_origin_flag":"","client_origin":""}]
                                #4399
                                ich hab mal eine saudumme Frage:
                                Wir haben Jarvis seit der ersten Stunde in der alten (?) ioBroker App auf dem iPhone eingebunden, was auch einwandfrei funktioniert:
                                Oben bei der Notch und auch nach unten hin beim Balken zum App-Swipe ist reichlich Platz und behindert nicht die Bedienung.
                                Nun würden wir gerne auf die ioBroker Visu App wechseln, da diese ein paar nette Features wie Face-ID etc. mit sich bringt.
                                Jetzt habe ich aber zwei Probleme:
                                1. Durch die fehlenden Abstände unten habe ich immer das Thema, dass ich bei der Tab-Bar unten Gefahr laufe, ungewollt den App-Swipe auszulösen.
                                2. Ist generell immer die Notch im Weg. Lege ich die Tab-Bar nach oben, wird sie durch die Notch verdeckt.
                                Gibt es eine Möglichkeit in Jarvis unten oder oben "Leerraum" zu schaffen um das ganze etwas zu verschieben?
                                • M
                                  M
                                  MCU
                                  #4400
                                  @hunduster Also der Leerraum soll oben sein?
                                  /* Tab-Auswahl ist oben */
                                  .jarvis-tabs-container {
                                  	padding-top: 40px;
                                  /* muss immer +5px vom tabs-container sein */
                                  .container.desktop {
                                  	padding-top: 45px!important;
                                  Nur fürs Handy
                                  /* 1px mehr als Handybreite */
                                  @media all and (max-width:413px) {
                                  		padding-top: 40px;
                                  • M MCU
                                    	padding-top: 40px;
                                    Nur fürs Handy
                                    		padding-top: 40px;
                                    #4401
                                    @mcu ja genau, das geht in die richtige Richtung, vielen Dank!
                                    Der Code nur für Handy bewirkt bei mir leider gar nichts. Der erstere geht hingegen. Problem ist dann nur, dass ich zwar die Tab-Bar weiter nach unten legen kann, sie sich dann aber über die Widgets legt und diese bedeckt. De Widgets rutsch nicht mit nach unten.
                                      #4402
                                      Hab es nun glaube ich hinbekommen, indem ich mir oben noch ein Widget gesetzt habe auf dem Dashboard. Da durch ist alles ein paar Pixel nach unten gerutscht. Passt für mich. Danke dir @MCU !
                                        M
                                        M
                                        MCU
                                        #4403
                                        @hunduster Du musst beim Handy die richtige Breite einstellen. Es scheint Dein Handy ist breiter als 413px.
                                        Dann nutze mal 600px?
                                        Es muss beides nach unten gehen, welche Version nutzt du?
                                        Ich habe es für v3.2.0-rc.5 getestet.
                                        • M MCU
                                          #4404
                                          @mcu aktuell habe ich 3.1.8.
                                          Wenn ich die Breite auf 600px und die Höhe auf 50px stelle passt es. Ich muss mit den Werten mal rum spielen, da ich das iPhone Max und meine Frau das Normale hat.
                                          Dumme Frage: ginge es auch, selbiges bei der Tab-Bar unten zu realisieren? Irgendwie ist es hübscher, wenn die Tab-Bar unten ist. Sie müsste dann nur etwas nach oben gedrückt werden, der Space also unter und nicht über den Buttons sein, damit man nicht immer an den App-Swipe dran kommt. Ich finde im Debug Modus des Browsers leider nicht den passenden Parameter.
                                          33.2k
                                          84.3k
