  4. Vis2 ab 09.01.2024 im stable
    6.0k
422 Beiträge 79 Kommentatoren 164.1k Aufrufe 85 Beobachtet
  • OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    #357
    @sigi234
    So ging es mir auch.
    Aber stellt hier gerade einiges, auch in Widgets um.
    Es kann sein das er noch nicht ganz fertig ist.
    Warum er dann releases macht ist mir nicht klar. Kann aber auch zum Testen sein. Bei react muss der Dev kompilieren und der Integrationstest kann am besten durch Installation einesnpackages erfolgen
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    • mcm1957M mcm1957
      @afuerhoff
      Normalerweise muss das der Dev EXPLIZIT so wünschen, denn per Default wird das Tag LATEST immer auf die neueste Version gesetzt.
      Aber ich frag mal bei bluefox explizit nach.
      mcm1957M Offline
      mcm1957M Offline
      mcm1957
      #358
      @mcm1957 said in Vis2 ab morgen im stable:
      Hier mein Feedback:
      Die neueren Versionen (2.10.x) wurden / werden von @Bluefox BEWUSST noch nicht fürs LATEST Repository freigegeben da sie nicht ausreichend getestet / fehlerfrei sind. Wenn jemand beim Testen helfen will, kann er/sie gerne mit Bluefox Kontakt aufnehmen und sich abstimmen ob bzw. wie beim gezielten Testen geholfen werden kann.
      Support Repositoryverwaltung.
      LESEN - gute Forenbeitrage
      • Pedder007P Offline
        Pedder007P Offline
        Pedder007
        #359
        Hallo dann auch in diesem Fred von meiner Seite :-)
        Ich habe mich heute nun den halben Tag schon dusselig gesucht, finde aber irgendwie nicht die richtige Antwort auf meine VIS-2 Frage bzgl. Lizenznutzung, entsprechend also hier (ggf. nochmal):
        • Habe >30 Views mit der VIS gebaut, deren Migration eine ganze Weile dauern wird. Der Plan wäre nun, zunächst mal mit den Views fürs Smartphone anzufangen.
        • Bei der Installation von VIS-2 wurde ich nach meiner Lizenz gefragt. Habe das Häkchen bei 'Lizenzmanager verwenden' gesetzt, worauf mir auch eine meiner beiden Offline-Lizenzen angeboten wurde.
        • Soweit so gut, allerdings stelle ich mir nun die Frage, welche meiner beiden Lizenzen denn aktuell eigentlich meine VIS (also nicht VIS-2) genutzt wird?
        • Ich habe den Vorgang dann erstmal abgebrochen, um meiner aktuellen VIS nicht die Lebensgrundlage zu entziehen. Früher konnte man deren Lizenz in der Instanz ablesen, was mittlerweile allerdings wohl nicht mehr so ist.
        Frage: Wo finde ich die aktuell genutzte Lizenznummer meiner aktuellen VIS?
        In der View Systemeinstellung bekomme ich auch beide angezeigt, allerdings mit gleicher UUID. Lediglich die Rechnungsnummer und die winzige Nummer, in der ersten Spalte, unter `iobroker.vis.offline.action´sind unterschiedlich. Plan wäre dann eben beide VIS'sen parallel zu betreiben, bis die ganze Migration abgeschlossen ist.
        Danke Euch im Voraus :-)
        Pedder
        All @Proxmox/Trixie auf HP Elitedesk 800 G4; Zigbee: ZigStar (LAN), ~110Devices
        Unifi, Motioneye/3Reolinks, PiHole, Bosch CS7800i via BBQKees/EMS-ESP, Fronius/BYD 11kWp via Modbus
        Under construction: Smart-WoMo auf Raspi4
        • Pedder007P Pedder007
          mcm1957M Offline
          mcm1957M Offline
          mcm1957
          #360
          @pedder007
          Vis(1) benötigt in der aktuellen Version keine Lizenz mehr.
          Pedder007P 1 Antwort Letzte Antwort
          • mcm1957M mcm1957
            @pedder007
            Pedder007P Offline
            Pedder007P Offline
            Pedder007
            schrieb am zuletzt editiert von Pedder007
            #361
            @mcm1957 Oh Mann, danke 👍
            Das passt natürlich auch dazu, dass die Lizenz in der Instanz nicht mehr zu sehen ist 🙄
            Edit:
            Ojeojeoje, wenn ich meine Views (mit den 1.000.000 Widgets) nun durch die VIS-2 Brille sehe, ist das Arbeit für die nächsten 5 Jahre 😆
            Pedder
              Sandy
              #362
              Hallo
              Gibt es aktuell Probleme mit dem "Jäger Design Widget" ?
              Habe folgendes Problem :
              So soll es aussehen :
              und so sieht es aus :
              Gruss Sandy
              • S Sandy
                Hallo
                Gruss Sandy
                FeuersturmF Offline
                FeuersturmF Offline
                Feuersturm
                #363
                @sandy ohne die Angaben von Versionen von vis2 und dem Jäger Adapter wird das schwierig sein zu beantworten. Hast du schon einmal bei vis2 und Jäger nachgesehen ob es passende issues gibt?
                • FeuersturmF Feuersturm
                  Sandy
                  #364
                  @feuersturm said in Vis2 ab morgen im stable:
                  oh, ganz vergessen :-(
                  Admin : 7.2.6
                  Node.js : 20.18.0
                  Vis-2.0 : 2.9.64
                  vis-2-widget-jaeger Widget : 1.3.1
                  LG Sandy
                  • S Sandy
                    Admin : 7.2.6
                    Node.js : 20.18.0
                    Vis-2.0 : 2.9.64
                    LG Sandy
                    SilentM1978
                    #365
                    @sandy bei mir genau das gleiche.
                    Admin: 7.2.0
                    Node.js: 20.18.0
                    VIS 2: 2.9.64 und 2.10.7 (hab beide ausprobiert)
                    Es scheint bei mir eventuell mit den Vis 2 Energy widgets zusammen zu hängen. Wenn ich beide Widgets in einem View verwende, kommt es zu dem Problem.
                    Mehr konnte ich bei mir noch nicht herausfinden.
                    SilentM
                    • S SilentM1978
                      Admin: 7.2.0
                      Node.js: 20.18.0
                      SilentM
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      #366
                      @silentm1978
                      Was kommt in der Konsole bei F12?
                      • sigi234S sigi234
                        @silentm1978
                        Sandy
                        #367
                        @sigi234
                        bootstrap.jsx:16 iobroker.vis-2@2.9.64 using theme "dark"
                        Prompt.js:15
                        Prompt.js:16 Nice to see you here! :) Join our dev community here https://github.com/ioBroker/ioBroker or here https://github.com/iobroker-community-adapters
                        Prompt.js:17 Help us to create open source project with reactJS!
                        Prompt.js:18 See you :)
                        console.ts:40 Sentry initialized
                        console.ts:40 Skip script "canvas-gauges" widgets/canvas-gauges/js/gauge.min.js
                        5console.ts:40 Skip script "canvas-gauges" inline
                        10console.ts:40 Skip script "colorpicker" inline
                        console.ts:40 Skip script "fancyswitch" widgets/fancyswitch/js/jquery-ui.toggleSwitch.js
                        console.ts:40 Skip script "fancyswitch" widgets/fancyswitch/js/jquery.ibutton.min.js
                        8console.ts:40 Skip script "fancyswitch" inline
                        console.ts:40 Skip script "google-fonts" inline
                        console.ts:40 Skip script "info" ../adapter/info/lib/js/commons.js
                        console.ts:40 Skip script "info" ../adapter/info/lib/js/popupnews.js
                        console.ts:40 Skip script "info" widgets/info/js/info.js
                        2console.ts:40 Skip script "info" inline
                        console.ts:40 Skip script "jqplot" widgets/jqplot/js/jquery.jqplot.min.js
                        2console.ts:40 Skip script "jqplot" inline
                        console.ts:40 Version vis-jqui-mfd: 1.0.12
                        console.ts:40 Skip script "justgage" widgets/justgage/js/justgage.js
                        4console.ts:40 Skip script "justgage" inline
                        3console.ts:40 Skip script "map" inline
                        console.ts:40 Metro version: "1.2.0"
                        console.ts:40 Version vis-plumb: 1.0.0
                        3console.ts:40 Skip script "swipe" inline
                        console.ts:40 Skip script "weather" widgets/weather/lib/js/lib/jquery.event.drag.js
                        console.ts:40 Skip script "weather" widgets/weather/lib/js/lib/jquery.mousewheel.js
                        console.ts:40 Skip script "weather" widgets/weather/lib/js/flot/jquery.canvaswrapper.js
                        console.ts:40 Skip script "weather" widgets/weather/lib/js/flot/jquery.colorhelpers.js
                        console.ts:40 Skip script "weather" widgets/weather/lib/js/flot/jquery.flot.js
                        console.ts:40 Skip script "weather" widgets/weather/lib/js/flot/jquery.flot.saturated.js
                        console.ts:40 Skip script "weather" widgets/weather/lib/js/flot/jquery.flot.browser.js
                        console.ts:40 Skip script "weather" widgets/weather/lib/js/flot/jquery.flot.drawSeries.js
                        console.ts:40 Skip script "weather" widgets/weather/lib/js/flot/jquery.flot.uiConstants.js
                        console.ts:40 Skip script "weather" widgets/weather/lib/js/flot/jquery.flot.time.js
                        console.ts:40 Skip script "weather" widgets/weather/lib/js/flot/jquery.flot.legend.js
                        console.ts:40 Skip script "weather" widgets/weather/lib/js/flot/jquery.flot.navigate.js
                        console.ts:40 Skip script "weather" widgets/weather/lib/js/flot/jquery.flot.touchNavigate.js
                        console.ts:40 Skip script "weather" widgets/weather/lib/js/flot/jquery.flot.hover.js
                        console.ts:40 Skip script "weather" widgets/weather/lib/js/flot/jquery.flot.touch.js
                        console.ts:40 Skip script "weather" widgets/weather/lib/js/flot/jquery.flot.selection.js
                        console.ts:40 Skip script "weather" widgets/weather/lib/js/flot/jquery.flot.axislabels.js
                        2console.ts:40 Skip script "weather" inline
                        console.ts:40 Version material: 0.1.5
                        console.ts:40 Version trashschedule: 3.3.0
                        console.ts:40 Download the Vue Devtools extension for a better development experience:
                        https://github.com/vuejs/vue-devtools
                        console.ts:40 You are running Vue in development mode.
                        Make sure to turn on production mode when deploying for production.
                        See more tips at https://vuejs.org/guide/deployment.html
                        console.ts:40 Version vis-materialdesign: 0.5.76
                        console.ts:40 vis-materialdesign: vibration supported by device: 'true'
                        console.ts:40 vis-materialdesign: sentry datapoint 'vis-materialdesign.0.sentry' not exist! Go to the adapter settings to activate it.
                        (anonymous) @ console.ts:40
                        Show 1 more frame
                        Show lessUnderstand this warning
                        console.ts:40 vis-materialdesign: click audio file '/vis.0/materialdesign-widgets-click-sound.mp3' not exists!
                        Show 1 more frame
                        :8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-jaeger-design/static/js/node_modules_iobroker_vis-2-widgets-react-dev_index_js-_081e0.187a47ed.chunk.js:1
                               Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)Understand this error
                        console.ts:40 Cannot load widget system.adapter.vis-2-widgets-jaeger-design.0: ChunkLoadError: Loading chunk node_modules_iobroker_vis-2-widgets-react-dev_index_js-_081e0 failed.
                        (error: http://192.168.178.43:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-jaeger-design/static/js/node_modules_iobroker_vis-2-widgets-react-dev_index_js-_081e0.187a47ed.chunk.js)
                        Show 1 more frame
                        Show lessUnderstand this error
                        console.ts:40 Cannot load widget system.adapter.vis-2-widgets-jaeger-design.0: {"message":"Loading chunk node_modules_iobroker_vis-2-widgets-react-dev_index_js-_081e0 failed.\n(error: http://192.168.178.43:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-jaeger-design/static/js/node_modules_iobroker_vis-2-widgets-react-dev_index_js-_081e0.187a47ed.chunk.js)","name":"ChunkLoadError","type":"error","request":"http://192.168.178.43:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-jaeger-design/static/js/node_modules_iobroker_vis-2-widgets-react-dev_index_js-_081e0.187a47ed.chunk.js"}
                        Show 1 more frame
                        console.ts:40 Cannot load widget system.adapter.vis-2-widgets-jaeger-design.0: ReferenceError: Cannot access 'x' before initialization
                        Show 1 more frame
                        console.ts:40 Cannot load widget system.adapter.vis-2-widgets-jaeger-design.0: {}
                        Show 1 more frame
                        Show 1 more frame
                        Show 1 more frame
                        Show 1 more frame
                        Show 1 more frame
                        Show 1 more frame
                        Show 1 more frame
                        Show 1 more frame
                        Show 1 more frame
                        Show 1 more frame
                        Show 1 more frame
                        Show 1 more frame
                        Show 1 more frame
                        Show 1 more frame
                        Show 1 more frame
                        console.ts:40 Translate: Write state
                        console.ts:40 Translate: jqui_Close
                        console.ts:40 Translate: jqui_input
                        console.ts:40 Translate: jqui_off
                        console.ts:40 Translate: jqui_on
                        console.ts:40 Translate: Value
                        console.ts:40 Ignored canvas-gauges/tplCGlinearGauge because not used in project
                        console.ts:40 Ignored canvas-gauges/tplCGradialGauge because not used in project
                        console.ts:40 Ignored canvas-gauges/tplCGCompas because not used in project
                        console.ts:40 Ignored canvas-gauges/tplCGflatGauge because not used in project
                        console.ts:40 Ignored colorpicker/tplRGBSpectrum because not used in project
                        console.ts:40 Ignored colorpicker/tplSpectrumHomematic because not used in project
                        console.ts:40 Ignored colorpicker/tplRGBFarbtastic because not used in project
                        console.ts:40 Ignored colorpicker/tplHUEjscolor because not used in project
                        console.ts:40 Ignored colorpicker/tplHUEPickerXY because not used in project
                        console.ts:40 Ignored colorpicker/tplHUEIndicatorXY because not used in project
                        console.ts:40 Ignored colorpicker/tplHUEPickerCT because not used in project
                        console.ts:40 Ignored colorpicker/tplHUEIndicatorCT because not used in project
                        console.ts:40 Ignored colorpicker/tplJscolor because not used in project
                        console.ts:40 Ignored fancyswitch/tplFancySwitch1 because not used in project
                        console.ts:40 Ignored fancyswitch/tplFancySwitch2 because not used in project
                        console.ts:40 Ignored fancyswitch/tplFancyDarkAnAus because not used in project
                        console.ts:40 Ignored fancyswitch/tplFancyDarkAnAusRev because not used in project
                        console.ts:40 Ignored fancyswitch/tplFancyDarkAnAusWippe because not used in project
                        console.ts:40 Ignored fancyswitch/tplFancyGivaIButton because not used in project
                        console.ts:40 Ignored fancyswitch/tplFancyToggleswitch because not used in project
                        console.ts:40 Ignored info/tplInfoMessages because not used in project
                        console.ts:40 Ignored info/tplInfoCalendar because not used in project
                        console.ts:40 Ignored jqplot/tplJqplotGauge because not used in project
                        console.ts:40 Ignored justgage/tplJustgageJustGage because not used in project
                        console.ts:40 Ignored justgage/tplJustgageValueColored because not used in project
                        console.ts:40 Ignored justgage/tplJustgageIndicatorColored because not used in project
                        console.ts:40 Ignored justgage/tplJustgageValueIndicatorColored because not used in project
                        console.ts:40 Ignored map/tplOsm because not used in project
                        console.ts:40 Ignored map/tplGoogleMap because not used in project
                        console.ts:40 Ignored swipe/tplSwipe because not used in project
                        console.ts:40 Ignored swipe/tplCarousel because not used in project
                        console.ts:40 Ignored weather/tplWeatherShowInstance because not used in project
                        console.ts:40 [2024-10-14T17:11:01.744Z] +SUBSCRIBE: ical.0.data.html
                        console.ts:40 [2024-10-14T17:11:01.756Z] +SUBSCRIBE: hm-rpc.0.OEQ0923598.1.STATE
                        console.ts:40 [2024-10-14T17:11:01.761Z] +SUBSCRIBE: hm-rpc.0.OEQ0923572.1.STATE
                        console.ts:40 [2024-10-14T17:11:01.763Z] +SUBSCRIBE: hm-rpc.0.NEQ1158750.1.STATE
                        console.ts:40 [2024-10-14T17:11:01.763Z] +SUBSCRIBE: hm-rpc.0.NEQ1158750.1.LOWBAT
                        console.ts:40 Version vis-hqwidgets: 1.5.1
                        console.ts:40 [2024-10-14T17:11:01.766Z] +SUBSCRIBE: hm-rpc.0.OEQ1980740.1.STATE
                        console.ts:40 [2024-10-14T17:11:01.771Z] +SUBSCRIBE: hm-rpc.0.OEQ2138145.1.STATE
                        console.ts:40 [2024-10-14T17:11:01.772Z] +SUBSCRIBE: hm-rpc.0.OEQ2138145.1.LOWBAT
                        console.ts:40 [2024-10-14T17:11:01.789Z] +SUBSCRIBE: hm-rpc.0.OEQ0923620.1.STATE
                        console.ts:40 [2024-10-14T17:11:01.791Z] +SUBSCRIBE: hm-rpc.0.OEQ0923542.1.STATE
                        console.ts:40 [2024-10-14T17:11:01.793Z] +SUBSCRIBE: hm-rpc.0.OEQ0924873.1.STATE
                        console.ts:40 [2024-10-14T17:11:01.796Z] +SUBSCRIBE: hm-rpc.0.OEQ0923538.1.STATE
                        console.ts:40 [2024-10-14T17:11:01.799Z] +SUBSCRIBE: tr-064.0.devices.nicogalaxys23plus.active
                        console.ts:40 [2024-10-14T17:11:01.803Z] +SUBSCRIBE: hm-rega.0.22483
                        console.ts:40 [2024-10-14T17:11:01.805Z] +SUBSCRIBE: ems-esp.0.heatingCircuits.hc1.roomtemperature
                        console.ts:40 [2024-10-14T17:11:01.808Z] +SUBSCRIBE: hm-rpc.0.OEQ0662018.4.ACTUAL_TEMPERATURE
                        console.ts:40 [2024-10-14T17:11:01.811Z] +SUBSCRIBE: hm-rpc.0.OEQ0662021.4.ACTUAL_TEMPERATURE
                        console.ts:40 [2024-10-14T17:11:01.813Z] +SUBSCRIBE: hm-rpc.0.OEQ1251536.4.ACTUAL_TEMPERATURE
                        console.ts:40 [2024-10-14T17:11:01.815Z] +SUBSCRIBE: hm-rpc.0.OEQ1251558.4.ACTUAL_TEMPERATURE
                        console.ts:40 [2024-10-14T17:11:01.817Z] +SUBSCRIBE: ems-esp.0.system.sensors.temperatures.outdoor_t1
                        console.ts:40 [2024-10-14T17:11:01.820Z] +SUBSCRIBE: midea.0.20890720963876.status.outdoorTemperature
                        console.ts:40 [2024-10-14T17:11:01.822Z] +SUBSCRIBE: scene.0.Alarm.Einbrecher_Scheinwerfer
                        console.ts:40 [2024-10-14T17:11:01.825Z] +SUBSCRIBE: hm-rpc.1.HmIP-RCV-1.28.PRESS_SHORT
                        console.ts:40 [2024-10-14T17:11:01.831Z] +SUBSCRIBE: iot.0.services.custom_owntracks
                        console.ts:40 [2024-10-14T17:11:01.833Z] +SUBSCRIBE: hm-rpc.0.OEQ0924753.1.STATE
                        console.ts:40 [2024-10-14T17:11:01.836Z] +SUBSCRIBE: hm-rpc.0.OEQ0923521.1.STATE
                        console.ts:40 [2024-10-14T17:11:02.032Z] +SUBSCRIBE: hm-rpc.0.BidCoS-RF.8.PRESS_SHORT
                        console.ts:40 [2024-10-14T17:11:02.079Z] +SUBSCRIBE: tr-064.0.devices.Nico-Galaxy-S22.active
                        console.ts:40 Version vis-timeandweather: 1.2.1
                        query.yahooapis.com/v1/public/yql?q=select%20*%20from%20weather.forecast%20where%20woeid%20in%20(%27664942%27)%20and%20u%3D%27c%27&rnd=20249119&format=json&callback=jQuery111203023413300950646_1728925857508&_=1728925857509:1
                               Failed to load resource: net::ERR_NAME_NOT_RESOLVEDUnderstand this error
                        console.ts:40 vis-materialdesign: theme default 'colors' (light) successfully bound to css variables
                        console.ts:40 vis-materialdesign: theme 'colors' (light) successfully bound to css variables
                        console.ts:40 vis-materialdesign: theme default 'fonts' successfully bound to css variables
                        console.ts:40 vis-materialdesign: theme 'fonts' successfully bound to css variables
                        console.ts:40 vis-materialdesign: theme default 'font-sizes' successfully bound to css variables
                        console.ts:40 vis-materialdesign: theme 'font-sizes' successfully bound to css variables
                        console.ts:40 Translate: Please define states
                        console.ts:40 Translate: Select object ID
                        console.ts:40 [2024-10-14T17:11:04.423Z] +SUBSCRIBE: hm-rpc.0.OEQ0662018.4.SET_TEMPERATURE
                        console.ts:40 [2024-10-14T17:11:04.425Z] +SUBSCRIBE: hm-rpc.0.OEQ0662018.4.VALVE_STATE
                        console.ts:40 [2024-10-14T17:11:04.430Z] +SUBSCRIBE: hm-rpc.0.OEQ0662021.4.SET_TEMPERATURE
                        console.ts:40 [2024-10-14T17:11:04.431Z] +SUBSCRIBE: hm-rpc.0.OEQ0662021.4.VALVE_STATE
                        console.ts:40 [2024-10-14T17:11:04.433Z] +SUBSCRIBE: hm-rpc.0.OEQ0656186.4.SET_TEMPERATURE
                        console.ts:40 [2024-10-14T17:11:04.435Z] +SUBSCRIBE: hm-rpc.0.OEQ0656186.4.VALVE_STATE
                        console.ts:40 [2024-10-14T17:11:04.440Z] +SUBSCRIBE: hm-rpc.0.OEQ0656186.4.ACTUAL_TEMPERATURE
                        console.ts:40 [2024-10-14T17:11:04.442Z] +SUBSCRIBE: hm-rpc.0.OEQ1251536.4.SET_TEMPERATURE
                        console.ts:40 [2024-10-14T17:11:04.474Z] +SUBSCRIBE: hm-rpc.0.OEQ1251558.4.SET_TEMPERATURE
                        console.ts:40 [2024-10-14T17:11:04.525Z] +SUBSCRIBE: hm-rpc.0.OEQ0655923.4.VALVE_STATE
                        console.ts:40 [2024-10-14T17:11:04.529Z] +SUBSCRIBE: hm-rpc.0.OEQ0655923.4.SET_TEMPERATURE
                        console.ts:40 [2024-10-14T17:11:04.530Z] +SUBSCRIBE: hm-rpc.0.OEQ0655923.4.ACTUAL_TEMPERATURE
                        console.ts:40 [2024-10-14T17:11:04.537Z] +SUBSCRIBE: hm-rpc.0.OEQ0655923.4.CONTROL_MODE
                        console.ts:40 [2024-10-14T17:11:04.540Z] +SUBSCRIBE: hm-rpc.0.OEQ0662018.4.CONTROL_MODE
                        console.ts:40 [2024-10-14T17:11:04.543Z] +SUBSCRIBE: hm-rpc.0.OEQ0656186.4.CONTROL_MODE
                        console.ts:40 [2024-10-14T17:11:04.545Z] +SUBSCRIBE: hm-rpc.0.OEQ0662021.4.CONTROL_MODE
                        console.ts:40 [2024-10-14T17:11:04.551Z] +SUBSCRIBE: hm-rpc.0.OEQ1251536.4.VALVE_STATE
                        console.ts:40 [2024-10-14T17:11:04.556Z] +SUBSCRIBE: hm-rpc.0.OEQ1251558.4.VALVE_STATE
                        console.ts:40 [2024-10-14T17:11:04.559Z] +SUBSCRIBE: hm-rpc.0.OEQ1251550.4.SET_TEMPERATURE
                        console.ts:40 [2024-10-14T17:11:04.561Z] +SUBSCRIBE: hm-rpc.0.OEQ1251550.4.VALVE_STATE
                        console.ts:40 [2024-10-14T17:11:04.563Z] +SUBSCRIBE: hm-rpc.0.OEQ1251550.4.ACTUAL_TEMPERATURE
                        console.ts:40 [2024-10-14T17:11:04.565Z] +SUBSCRIBE: hm-rpc.0.OEQ0656324.4.VALVE_STATE
                        console.ts:40 [2024-10-14T17:11:04.568Z] +SUBSCRIBE: hm-rpc.0.OEQ0656324.4.SET_TEMPERATURE
                        console.ts:40 [2024-10-14T17:11:04.570Z] +SUBSCRIBE: hm-rpc.0.OEQ0656324.4.ACTUAL_TEMPERATURE
                        console.ts:40 [2024-10-14T17:11:04.573Z] +SUBSCRIBE: hm-rpc.0.OEQ0656324.4.CONTROL_MODE
                        console.ts:40 [2024-10-14T17:11:04.575Z] +SUBSCRIBE: hm-rpc.0.OEQ1251536.4.CONTROL_MODE
                        console.ts:40 [2024-10-14T17:11:04.576Z] +SUBSCRIBE: hm-rpc.0.OEQ1251550.4.CONTROL_MODE
                        console.ts:40 [2024-10-14T17:11:04.578Z] +SUBSCRIBE: hm-rpc.0.OEQ1251558.4.CONTROL_MODE
                        console.ts:40 [2024-10-14T17:11:04.579Z] +SUBSCRIBE: ems-esp.0.heatingCircuits.hc1.manualRoomSetpoint
                        console.ts:40 [2024-10-14T17:11:04.580Z] +SUBSCRIBE: ems-esp.0.heatingCircuits.hc1.pumpModulation
                        console.ts:40 [2024-10-14T17:11:04.584Z] +SUBSCRIBE: ems-esp.0.heatingCircuits.hc1.operationMode
                        console.ts:40 [2024-10-14T17:11:04.650Z] +SUBSCRIBE: sonoff.0.Gosund_Heizung_Bett.POWER
                        console.ts:40 [2024-10-14T17:11:04.652Z] +SUBSCRIBE: sonoff.0.Gosund_Heizung_Flur.POWER
                        console.ts:40 [2024-10-14T17:11:04.653Z] +SUBSCRIBE: sonoff.0.Gosund_Heizung_Esszimmer.POWER
                        console.ts:40 [2024-10-14T17:11:04.821Z] +SUBSCRIBE: sonoff.0.Tosmota_Heizlüfter_unten.POWER
                        console.ts:40 [2024-10-14T17:11:04.823Z] +SUBSCRIBE: shelly.0.shellyplus1pm#fcb467a687c0#1.Relay0.Switch
                        :8082/vis-2/?Nico#Heizung:1 Uncaught (in promise) Understand this error
                        Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
                        Hier gehts zur Hilfe.
                        • S Sandy
                          @sigi234
                          Prompt.js:15
                          Show 1 more frame
                          Show 1 more frame
                          Show 1 more frame
                          Show 1 more frame
                          Show 1 more frame
                          Show 1 more frame
                          Show 1 more frame
                          Show 1 more frame
                          Show 1 more frame
                          Show 1 more frame
                          Show 1 more frame
                          Show 1 more frame
                          Show 1 more frame
                          Show 1 more frame
                          Show 1 more frame
                          Show 1 more frame
                          Show 1 more frame
                          Show 1 more frame
                          Show 1 more frame
                          Show 1 more frame
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          #368
                          @sandy sagte in Vis2 ab morgen im stable:
                          :8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-jaeger-design/static/js/node_modules_iobroker_vis-2-widgets-react-dev_index_js-_081e0.187a47ed.chunk.js:1 Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)Understand this error
                          ok, datei ist wohl nicht da.
                          dann bitte auf der konsole
                          iobroker upload all
                          damit werden alle dateien neu beim web server registriert.
                          Links im Profil
                          • OliverIOO OliverIO
                            iobroker upload all
                            Sandy
                            #369
                            @oliverio said in Vis2 ab morgen im stable:
                            iobroker upload all
                            Guten Morgen.
                            Habe "iobroker upload all" gemacht aber es besteht immer noch der selbe Fehler :-(
                             See you :)
                             Sentry initialized
                            5 Skip script "canvas-gauges" inline
                            10 Skip script "colorpicker" inline
                            8 Skip script "fancyswitch" inline
                            2 Skip script "info" inline
                            2 Skip script "jqplot" inline
                            4 Skip script "justgage" inline
                            3 Skip script "map" inline
                            3 Skip script "swipe" inline
                            2 Skip script "weather" inline
                            (anonymous) @ main.8e80ccb0.js:2Understand this warning
                            (anonymous) @ main.8e80ccb0.js:2Understand this error
                             Translate: jqui_off
                             Translate: jqui_on
                             Translate: Value
                             [2024-10-15T06:16:18.555Z] +SUBSCRIBE: ical.0.data.html
                             [2024-10-15T06:16:18.562Z] +SUBSCRIBE: hm-rpc.0.OEQ0923598.1.STATE
                             [2024-10-15T06:16:18.565Z] +SUBSCRIBE: hm-rpc.0.OEQ0923572.1.STATE
                             [2024-10-15T06:16:18.567Z] +SUBSCRIBE: hm-rpc.0.NEQ1158750.1.STATE
                            console.ts:40 [2024-10-15T06:16:18.567Z] +SUBSCRIBE: hm-rpc.0.NEQ1158750.1.LOWBAT
                            console.ts:40 [2024-10-15T06:16:18.569Z] +SUBSCRIBE: hm-rpc.0.OEQ1980740.1.STATE
                            console.ts:40 [2024-10-15T06:16:18.571Z] +SUBSCRIBE: hm-rpc.0.OEQ2138145.1.STATE
                            console.ts:40 [2024-10-15T06:16:18.571Z] +SUBSCRIBE: hm-rpc.0.OEQ2138145.1.LOWBAT
                            console.ts:40 [2024-10-15T06:16:18.586Z] +SUBSCRIBE: hm-rpc.0.OEQ0923620.1.STATE
                            console.ts:40 [2024-10-15T06:16:18.588Z] +SUBSCRIBE: hm-rpc.0.OEQ0923542.1.STATE
                            console.ts:40 [2024-10-15T06:16:18.590Z] +SUBSCRIBE: hm-rpc.0.OEQ0924873.1.STATE
                            console.ts:40 [2024-10-15T06:16:18.591Z] +SUBSCRIBE: hm-rpc.0.OEQ0923538.1.STATE
                            console.ts:40 [2024-10-15T06:16:18.592Z] +SUBSCRIBE: tr-064.0.devices.nicogalaxys23plus.active
                            console.ts:40 [2024-10-15T06:16:18.595Z] +SUBSCRIBE: hm-rega.0.22483
                            console.ts:40 [2024-10-15T06:16:18.596Z] +SUBSCRIBE: ems-esp.0.heatingCircuits.hc1.roomtemperature
                            console.ts:40 [2024-10-15T06:16:18.597Z] +SUBSCRIBE: hm-rpc.0.OEQ0662018.4.ACTUAL_TEMPERATURE
                            console.ts:40 [2024-10-15T06:16:18.598Z] +SUBSCRIBE: hm-rpc.0.OEQ0662021.4.ACTUAL_TEMPERATURE
                            console.ts:40 [2024-10-15T06:16:18.599Z] +SUBSCRIBE: hm-rpc.0.OEQ1251536.4.ACTUAL_TEMPERATURE
                            console.ts:40 [2024-10-15T06:16:18.600Z] +SUBSCRIBE: hm-rpc.0.OEQ1251558.4.ACTUAL_TEMPERATURE
                            console.ts:40 [2024-10-15T06:16:18.601Z] +SUBSCRIBE: ems-esp.0.system.sensors.temperatures.outdoor_t1
                            console.ts:40 [2024-10-15T06:16:18.603Z] +SUBSCRIBE: midea.0.20890720963876.status.outdoorTemperature
                            console.ts:40 [2024-10-15T06:16:18.605Z] +SUBSCRIBE: scene.0.Alarm.Einbrecher_Scheinwerfer
                            console.ts:40 [2024-10-15T06:16:18.606Z] +SUBSCRIBE: hm-rpc.1.HmIP-RCV-1.28.PRESS_SHORT
                            console.ts:40 [2024-10-15T06:16:18.609Z] +SUBSCRIBE: iot.0.services.custom_owntracks
                            console.ts:40 [2024-10-15T06:16:18.610Z] +SUBSCRIBE: hm-rpc.0.OEQ0924753.1.STATE
                            console.ts:40 [2024-10-15T06:16:18.612Z] +SUBSCRIBE: hm-rpc.0.OEQ0923521.1.STATE
                            console.ts:40 [2024-10-15T06:16:18.637Z] +SUBSCRIBE: hm-rpc.0.BidCoS-RF.8.PRESS_SHORT
                            console.ts:40 [2024-10-15T06:16:18.675Z] +SUBSCRIBE: tr-064.0.devices.Nico-Galaxy-S22.active
                            query.yahooapis.com/v1/public/yql?q=select%20*%20from%20weather.forecast%20where%20woeid%20in%20(%27664942%27)%20and%20u%3D%27c%27&rnd=2024928&format=json&callback=jQuery111201235079405990629_1728972974104&_=1728972974105:1
                            console.ts:40 [2024-10-15T06:16:24.043Z] +SUBSCRIBE: hm-rpc.0.OEQ0662018.4.SET_TEMPERATURE
                            console.ts:40 [2024-10-15T06:16:24.044Z] +SUBSCRIBE: hm-rpc.0.OEQ0662018.4.VALVE_STATE
                            console.ts:40 [2024-10-15T06:16:24.050Z] +SUBSCRIBE: hm-rpc.0.OEQ0662021.4.SET_TEMPERATURE
                            console.ts:40 [2024-10-15T06:16:24.052Z] +SUBSCRIBE: hm-rpc.0.OEQ0662021.4.VALVE_STATE
                            console.ts:40 [2024-10-15T06:16:24.055Z] +SUBSCRIBE: hm-rpc.0.OEQ0656186.4.SET_TEMPERATURE
                            console.ts:40 [2024-10-15T06:16:24.057Z] +SUBSCRIBE: hm-rpc.0.OEQ0656186.4.VALVE_STATE
                            console.ts:40 [2024-10-15T06:16:24.060Z] +SUBSCRIBE: hm-rpc.0.OEQ0656186.4.ACTUAL_TEMPERATURE
                            console.ts:40 [2024-10-15T06:16:24.062Z] +SUBSCRIBE: hm-rpc.0.OEQ1251536.4.SET_TEMPERATURE
                            console.ts:40 [2024-10-15T06:16:24.090Z] +SUBSCRIBE: hm-rpc.0.OEQ1251558.4.SET_TEMPERATURE
                            console.ts:40 [2024-10-15T06:16:24.148Z] +SUBSCRIBE: hm-rpc.0.OEQ0655923.4.VALVE_STATE
                            console.ts:40 [2024-10-15T06:16:24.150Z] +SUBSCRIBE: hm-rpc.0.OEQ0655923.4.SET_TEMPERATURE
                            console.ts:40 [2024-10-15T06:16:24.152Z] +SUBSCRIBE: hm-rpc.0.OEQ0655923.4.ACTUAL_TEMPERATURE
                            console.ts:40 [2024-10-15T06:16:24.155Z] +SUBSCRIBE: hm-rpc.0.OEQ0655923.4.CONTROL_MODE
                            console.ts:40 [2024-10-15T06:16:24.158Z] +SUBSCRIBE: hm-rpc.0.OEQ0662018.4.CONTROL_MODE
                            console.ts:40 [2024-10-15T06:16:24.159Z] +SUBSCRIBE: hm-rpc.0.OEQ0656186.4.CONTROL_MODE
                            console.ts:40 [2024-10-15T06:16:24.161Z] +SUBSCRIBE: hm-rpc.0.OEQ0662021.4.CONTROL_MODE
                            console.ts:40 [2024-10-15T06:16:24.167Z] +SUBSCRIBE: hm-rpc.0.OEQ1251536.4.VALVE_STATE
                            console.ts:40 [2024-10-15T06:16:24.173Z] +SUBSCRIBE: hm-rpc.0.OEQ1251558.4.VALVE_STATE
                            console.ts:40 [2024-10-15T06:16:24.176Z] +SUBSCRIBE: hm-rpc.0.OEQ1251550.4.SET_TEMPERATURE
                            console.ts:40 [2024-10-15T06:16:24.178Z] +SUBSCRIBE: hm-rpc.0.OEQ1251550.4.VALVE_STATE
                            console.ts:40 [2024-10-15T06:16:24.180Z] +SUBSCRIBE: hm-rpc.0.OEQ1251550.4.ACTUAL_TEMPERATURE
                            console.ts:40 [2024-10-15T06:16:24.185Z] +SUBSCRIBE: hm-rpc.0.OEQ0656324.4.VALVE_STATE
                            console.ts:40 [2024-10-15T06:16:24.188Z] +SUBSCRIBE: hm-rpc.0.OEQ0656324.4.SET_TEMPERATURE
                            console.ts:40 [2024-10-15T06:16:24.190Z] +SUBSCRIBE: hm-rpc.0.OEQ0656324.4.ACTUAL_TEMPERATURE
                            console.ts:40 [2024-10-15T06:16:24.192Z] +SUBSCRIBE: hm-rpc.0.OEQ0656324.4.CONTROL_MODE
                            console.ts:40 [2024-10-15T06:16:24.194Z] +SUBSCRIBE: hm-rpc.0.OEQ1251536.4.CONTROL_MODE
                            console.ts:40 [2024-10-15T06:16:24.196Z] +SUBSCRIBE: hm-rpc.0.OEQ1251550.4.CONTROL_MODE
                            console.ts:40 [2024-10-15T06:16:24.199Z] +SUBSCRIBE: hm-rpc.0.OEQ1251558.4.CONTROL_MODE
                            console.ts:40 [2024-10-15T06:16:24.202Z] +SUBSCRIBE: ems-esp.0.heatingCircuits.hc1.manualRoomSetpoint
                            console.ts:40 [2024-10-15T06:16:24.203Z] +SUBSCRIBE: ems-esp.0.heatingCircuits.hc1.pumpModulation
                            console.ts:40 [2024-10-15T06:16:24.206Z] +SUBSCRIBE: ems-esp.0.heatingCircuits.hc1.operationMode
                            console.ts:40 [2024-10-15T06:16:24.261Z] +SUBSCRIBE: sonoff.0.Gosund_Heizung_Bett.POWER
                            console.ts:40 [2024-10-15T06:16:24.262Z] +SUBSCRIBE: sonoff.0.Gosund_Heizung_Flur.POWER
                            console.ts:40 [2024-10-15T06:16:24.264Z] +SUBSCRIBE: sonoff.0.Gosund_Heizung_Esszimmer.POWER
                            console.ts:40 [2024-10-15T06:16:24.308Z] +SUBSCRIBE: sonoff.0.Tosmota_Heizlüfter_unten.POWER
                            console.ts:40 [2024-10-15T06:16:24.309Z] +SUBSCRIBE: shelly.0.shellyplus1pm#fcb467a687c0#1.Relay0.Switch
                            :8082/vis-2/?Nico#Heizung:1 Uncaught (in promise) Error: A listener indicated an asynchronous response by returning true, but the message channel closed before a response was receivedUnderstand this error
                            • OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              #370
                              @sandy dann diesen Adapter neu inst
                              Links im Profil
                                Sandy
                                #371
                                @oliverio habe jetzt den Adapter gelöscht und neu installiert aber das Problem ist immer noch das selbe :-(
                                Weiß schon gar nicht mehr was ich noch machen soll :-(
                                LG Sandy
                                sigi234S S 2 Antworten Letzte Antwort
                                • S Sandy
                                  LG Sandy
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #372
                                  @sandy
                                  Browser Cache mal komplett geleert und System neu gestartet?
                                  • sigi234S sigi234
                                    @sandy
                                    Sandy
                                    schrieb am zuletzt editiert von Sandy
                                    #373
                                    @sigi234
                                    habe ich gerade gemacht, leider ohne Erfolg.
                                    Das ich die Lizenz nicht gekauft habe hat damit ja nichts zu tun oder ? Sie lief ja auch ohne das ich sie gekauft habe seit Monaten.
                                    OliverIOO F 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • S Sandy
                                      @sigi234
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      #374
                                      @sandy
                                      für privat ist die vis-2 lizenz kostenlos
                                      du musst dich nur auf der iobroker seite einloggen oder registrieren und dann bekommst du die lizenz über den lizenz reiter
                                      https://iobroker.net
                                      das jaeger-design kostet allerdings was. ob nur für kommerziell oder auch für privat weiß ich allerdings nicht. ist aber closed source, daher kann da wirklich nur der author helfen.
                                      Links im Profil
                                      • S Sandy
                                        LG Sandy
                                        SilentM1978
                                        #375
                                        @sandy "iobroker upload all" hat bei mir zum Erfolg geführt. Der Adapter funktioniert jetzt wieder.
                                        • NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          #376
                                          Hallo
                                          Wollte gerade am Zweitsystem (Test) die Lizenz für Vis-2 aktivieren.
                                          Aber auf iobroker.net kann ich keine neue Lizenz kaufen.
                                          Unter "Lizenzen" seh ich nur die vom Hauptsystem.
                                          Ist für ein Zweitsystem ein eigener User auf iobroker.net nötig?
                                          ° Fixer ---> iob fix
