  5. Heizung steuern mit Fenster,Abwesenheit,Multisensor.
    6.5k
100 Beiträge 4 Kommentatoren 12.3k Aufrufe 2 Beobachtet
    @d4ve sagte: weil von meiner Tochter das Handy immer mal rein und raus geht aus wlan
    Dann mache es an der Stelle so:
    EDIT: Diesmal warst du schneller.
    D4vED Offline
    D4vED Offline
    D4vE
    Paul ich danke dir vom herzen..
    Iobroker Installation date 2021-08-16
    Platform: linux init system: Docker
    cod.m Zigbee Coordinator: CZC v1.0
    • D4vED D4vE
      @paul53 so jetzt aber
      @d4ve sagte: so jetzt aber
      Ich halte es nicht für sinnvoll, dass der Offset während Abwesenheit oder geöffneter Fenster ständig korrigiert wird. Deshalb hatte ich diese zusätzliche Prüfung vorgesehen:
      D4vED 2 Antworten Letzte Antwort
        @d4ve sagte: Multisenor der ist genauer
        Dafür gibt es häufig eine Offset-Korrektur im Thermostat. Zeige bitte die Datenpunkte des Thermostaten. Die Regelung auf den internen Temperatursensor kann man nicht abschalten.
        @paul53 sagte: Multisenor der ist genauer
        Bist du sicher? Aus den FAQ zum Aqara-Sensor:
        Wenn sich Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Luftdruck nur wenig ändern, werden die Daten einmal pro Stunde übermittelt. Wenn die Temperaturabweichung 0,5℃ (1℉) überschreitet, die Luftfeuchtigkeitsabweichung 6% überschreitet und der Luftdruck nicht weniger als 25hPa beträgt, werden die Daten sofort übermittelt.
        Der Aqara-Sensor hat sicherlich den besseren Standort.
        D4vED 1 Antwort Letzte Antwort
          D4vED Offline
          D4vED Offline
          D4vE
          du hast vollkommen recht.
            D4vED Offline
            D4vED Offline
            D4vE
            @paul53 ja das wollte ich damit auch nur sagen der senor ist mitten im Schlafzimmer. somit kann es klar die Temperatur besser darstellen.. wiedergeben etc..- der senor im Thermostat ist ja direkt an der Heizung... da bin ich mir nicht sicher ob das so hinhaut aber egal du hast ja die Perfekte Lösung gefunden.
              D4vED Offline
              D4vED Offline
              D4vE
              @paul53 was halt jetzt noch stark wäre wenn man da noch was dazu baut das z.B das Skript z.B ab Mai aus ist und erst ab Oktober wieder an geht wieder so was da dort ja keine Heizung an ist bin mir aber nicht sicher ob das sinnvoll ist.
              • D4vED D4vE
                @d4ve sagte: z.B ab Mai aus ist und erst ab Oktober wieder an geht
                Mit einem eigenen Datenpunkt "Heizperiode", der in einem anderen Skript aktualisiert wird, aber auch manuell (z.B. Eisheilige) gesteuert werden kann?
                  D4vED Offline
                  D4vED Offline
                  D4vE
                  schrieb am zuletzt editiert von D4vE
                  @paul53 joah z.B ich hab da so viele Ideen nur keine Ahnung :) von der Umsetzung man könnte boost Funktion rein machen Zeitplan etc
                  das mit der heizperiode muss man das halt so machen das es nur läuft wenn auch Fenster zu ist und jemand daheim ist.
                  • D4vED D4vE
                    @d4ve sagte: das mit der heizperiode muss man das halt so machen das es nur läuft wenn auch Fenster zu ist und jemand daheim ist.
                    "Keine Heizperiode" hat Priorität wie "Abwesenheit" oder "Fenster offen" (ODER).
                    Geheizt wird nur, wenn "Heizperiode" UND "anwesend" UND "Fenster geschlossen" (oder Frostschutz).
                      D4vED Offline
                      D4vED Offline
                      D4vE
                      @paul53 hör sich sehr gut an
                      Screenshot 2024-10-11 164518.png mit denn datenpunkt kann man die Heizung z.B im Sommer komplett aus machen.
                      • D4vED D4vE
                        @d4ve sagte: datenpunkt kann man die Heizung z.B im Sommer komplett aus machen.
                        Darüber geht es natürlich auch.
                          D4vED Offline
                          D4vED Offline
                          D4vE
                          @paul53 also brauch ich mein blockly was nach darum geht, und dann denn datenpunkt auf OFF setzt.
                          • D4vED D4vE
                            @d4ve sagte: also brauch ich mein blockly was nach darum geht, und dann denn datenpunkt auf OFF setzt.
                            Meinst du so mit Trigger am 1. Mai und 1. Oktober?
                            Es können alle Thermostate in einem Trigger auf den gleichen Mode gesetzt werden.
                              D4vED Offline
                              D4vED Offline
                              D4vE
                              #66
                              @paul53 sehr gut, genau das meine ich, da hab ich noch zwei fragen..
                              1. zeitplan was genau steht da drin und was muss ich an denn Heizungsblockly ändern. wer klasse wenn er es dann bei alles ändern würde.
                              • D4vED D4vE
                                #67
                                @d4ve sagte: zeitplan was genau steht da drin
                                @d4ve sagte in Heizung steuern mit Fenster,Abwesenheit,Multisensor.:
                                  D4vED Offline
                                  D4vED Offline
                                  D4vE
                                  #68
                                  • D4vED D4vE
                                    #69
                                    @d4ve
                                    In dem Trigger am 1.5. und 1.10. sollte der Mode von allen Thermostaten gesetzt werden. Jetzt ist nur ein Thermostat enthalten.
                                    Kann man auch den Heizungsmodus des Wärmeerzeugers schalten?
                                      @d4ve
                                      D4vED Offline
                                      D4vED Offline
                                      D4vE
                                      #70
                                      hier weiß ich nicht genau was du mit [Wärmeerzeugers schalten?]
                                      • D4vED D4vE
                                        #71
                                        @d4ve sagte: weiß ich nicht genau was du mit [Wärmeerzeugers schalten?]
                                        Ist der Wärmeerzeuger (Heizkessel) in ioBroker eingebunden? Normalerweise gibt es mindestens die Modi "Aus" (Sommerurlaub) / "nur Warmwasser" (Sommer) / "Warmwasser und Heizung" (Winter).
                                          D4vED Offline
                                          D4vED Offline
                                          D4vE
                                          #72
                                          @paul53 aso nene das ist eine Zentralheizung. wohne in einer Mietswohnung
