  5. Heizung steuern mit Fenster,Abwesenheit,Multisensor.
    6.5k
100 Beiträge 4 Kommentatoren 12.3k Aufrufe 2 Beobachtet
    @d4ve sagte: z.B ab Mai aus ist und erst ab Oktober wieder an geht
    Mit einem eigenen Datenpunkt "Heizperiode", der in einem anderen Skript aktualisiert wird, aber auch manuell (z.B. Eisheilige) gesteuert werden kann?
    D4vED Offline
    D4vED Offline
    D4vE
    schrieb am zuletzt editiert von D4vE
    @paul53 joah z.B ich hab da so viele Ideen nur keine Ahnung :) von der Umsetzung man könnte boost Funktion rein machen Zeitplan etc
    das mit der heizperiode muss man das halt so machen das es nur läuft wenn auch Fenster zu ist und jemand daheim ist.
    Iobroker Installation date 2021-08-16
    Platform: linux init system: Docker
    cod.m Zigbee Coordinator: CZC v1.0
    • D4vED D4vE
      @d4ve sagte: das mit der heizperiode muss man das halt so machen das es nur läuft wenn auch Fenster zu ist und jemand daheim ist.
      "Keine Heizperiode" hat Priorität wie "Abwesenheit" oder "Fenster offen" (ODER).
      Geheizt wird nur, wenn "Heizperiode" UND "anwesend" UND "Fenster geschlossen" (oder Frostschutz).
      D4vED 1 Antwort Letzte Antwort
        D4vED Offline
        D4vED Offline
        D4vE
        @paul53 hör sich sehr gut an
        Screenshot 2024-10-11 164518.png mit denn datenpunkt kann man die Heizung z.B im Sommer komplett aus machen.
        • D4vED D4vE
          @d4ve sagte: datenpunkt kann man die Heizung z.B im Sommer komplett aus machen.
          Darüber geht es natürlich auch.
            D4vED Offline
            D4vED Offline
            D4vE
            @paul53 also brauch ich mein blockly was nach darum geht, und dann denn datenpunkt auf OFF setzt.
            • D4vED D4vE
              @d4ve sagte: also brauch ich mein blockly was nach darum geht, und dann denn datenpunkt auf OFF setzt.
              Meinst du so mit Trigger am 1. Mai und 1. Oktober?
              Es können alle Thermostate in einem Trigger auf den gleichen Mode gesetzt werden.
                D4vED Offline
                D4vED Offline
                D4vE
                #66
                @paul53 sehr gut, genau das meine ich, da hab ich noch zwei fragen..
                1. zeitplan was genau steht da drin und was muss ich an denn Heizungsblockly ändern. wer klasse wenn er es dann bei alles ändern würde.
                • D4vED D4vE
                  #67
                  @d4ve sagte: zeitplan was genau steht da drin
                  @d4ve sagte in Heizung steuern mit Fenster,Abwesenheit,Multisensor.:
                    D4vED Offline
                    D4vED Offline
                    D4vE
                    #68
                    • D4vED D4vE
                      #69
                      @d4ve
                      In dem Trigger am 1.5. und 1.10. sollte der Mode von allen Thermostaten gesetzt werden. Jetzt ist nur ein Thermostat enthalten.
                      Kann man auch den Heizungsmodus des Wärmeerzeugers schalten?
                        @d4ve
                        D4vED Offline
                        D4vED Offline
                        D4vE
                        #70
                        hier weiß ich nicht genau was du mit [Wärmeerzeugers schalten?]
                        • D4vED D4vE
                          #71
                          @d4ve sagte: weiß ich nicht genau was du mit [Wärmeerzeugers schalten?]
                          Ist der Wärmeerzeuger (Heizkessel) in ioBroker eingebunden? Normalerweise gibt es mindestens die Modi "Aus" (Sommerurlaub) / "nur Warmwasser" (Sommer) / "Warmwasser und Heizung" (Winter).
                          D4vED 2 Antworten Letzte Antwort
                            D4vED Offline
                            D4vED Offline
                            D4vE
                            #72
                            @paul53 aso nene das ist eine Zentralheizung. wohne in einer Mietswohnung
                              D4vED Offline
                              D4vED Offline
                              D4vE
                              #73
                              Paul hab da noch was gefunden... könnte man das mit einbauen?
                              • D4vED D4vE
                                #74
                                @d4ve sagte: könnte man das mit einbauen?
                                Wozu soll das gut sein?
                                  D4vED Offline
                                  D4vED Offline
                                  D4vE
                                  #75
                                  @paul53 ich versuche es zu erklären.
                                  wir haben das ja so gemacht das wir nach Fenster und Anwesenheit steuern.
                                  das ding ist jetzt das, ich hab 3 Kinder. zwei davon sind noch sehr jung also die haben noch kein Handy.
                                  die Jungs gehen von MO-DO 07:00 bis 16:00 in die Schule FR bis 14 Uhr in der zeit macht es kein sinn das nach Anwesenheit zu steuern,
                                  da ich so gut wie immer daheim bin. da würde es sinn machen das die Heizung bei denn Jungs um 7 uhr aus geht und 16 uhr wieder an geht falls kein Fenster auf ist
                                  • D4vED D4vE
                                    #76
                                    @d4ve sagte: von MO-DO 07:00 bis 16:00 in die Schule FR bis 14 Uhr in der zeit macht es kein sinn das nach Anwesenheit zu steuern,
                                    Vorschlag für die Funktion und den Zeitplan:
                                      D4vED Offline
                                      D4vED Offline
                                      D4vE
                                      #77
                                      @paul53 uff :) ok das muss ich erstmal zusammen setzen :) das mit der Anwesenheit kann ich ja noch mit rein machen
                                      • D4vED D4vE
                                        #78
                                        @d4ve sagte: das mit der Anwesenheit kann ich ja noch mit rein machen
                                          D4vED Offline
                                          D4vED Offline
                                          D4vE
                                          #79
                                          @paul53 ja aber wenn wir alle nicht daheim sind muss ja keine Heizung laufen. also wenn wir um 17:00 einkaufen gehen an ein Donnertag z.B
                                          kannst du mir bitte denn cron / zeitplan zeigen da blickt ich nicht durch
