  5. Heizung steuern mit Fenster,Abwesenheit,Multisensor.
    6.5k
100 Beiträge 4 Kommentatoren 12.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • D4vED D4vE
    @paul53 sehr gut, genau das meine ich, da hab ich noch zwei fragen..
    1. zeitplan was genau steht da drin und was muss ich an denn Heizungsblockly ändern. wer klasse wenn er es dann bei alles ändern würde.
    #67
    @d4ve sagte: zeitplan was genau steht da drin
    @d4ve sagte in Heizung steuern mit Fenster,Abwesenheit,Multisensor.:
    D4vED 1 Antwort Letzte Antwort
      D4vED Offline
      D4vED Offline
      D4vE
      schrieb am zuletzt editiert von D4vE
      #68
      Iobroker Installation date 2021-08-16
      Platform: linux init system: Docker
      cod.m Zigbee Coordinator: CZC v1.0
      • D4vED D4vE
        #69
        @d4ve
        In dem Trigger am 1.5. und 1.10. sollte der Mode von allen Thermostaten gesetzt werden. Jetzt ist nur ein Thermostat enthalten.
        Kann man auch den Heizungsmodus des Wärmeerzeugers schalten?
          @d4ve
          D4vED Offline
          D4vED Offline
          D4vE
          #70
          hier weiß ich nicht genau was du mit [Wärmeerzeugers schalten?]
          • D4vED D4vE
            #71
            @d4ve sagte: weiß ich nicht genau was du mit [Wärmeerzeugers schalten?]
            Ist der Wärmeerzeuger (Heizkessel) in ioBroker eingebunden? Normalerweise gibt es mindestens die Modi "Aus" (Sommerurlaub) / "nur Warmwasser" (Sommer) / "Warmwasser und Heizung" (Winter).
            D4vED 2 Antworten Letzte Antwort
              D4vED Offline
              D4vED Offline
              D4vE
              #72
              @paul53 aso nene das ist eine Zentralheizung. wohne in einer Mietswohnung
                D4vED Offline
                D4vED Offline
                D4vE
                #73
                Paul hab da noch was gefunden... könnte man das mit einbauen?
                • D4vED D4vE
                  #74
                  @d4ve sagte: könnte man das mit einbauen?
                  Wozu soll das gut sein?
                    D4vED Offline
                    D4vED Offline
                    D4vE
                    #75
                    @paul53 ich versuche es zu erklären.
                    wir haben das ja so gemacht das wir nach Fenster und Anwesenheit steuern.
                    das ding ist jetzt das, ich hab 3 Kinder. zwei davon sind noch sehr jung also die haben noch kein Handy.
                    die Jungs gehen von MO-DO 07:00 bis 16:00 in die Schule FR bis 14 Uhr in der zeit macht es kein sinn das nach Anwesenheit zu steuern,
                    da ich so gut wie immer daheim bin. da würde es sinn machen das die Heizung bei denn Jungs um 7 uhr aus geht und 16 uhr wieder an geht falls kein Fenster auf ist
                    • D4vED D4vE
                      #76
                      @d4ve sagte: von MO-DO 07:00 bis 16:00 in die Schule FR bis 14 Uhr in der zeit macht es kein sinn das nach Anwesenheit zu steuern,
                      Vorschlag für die Funktion und den Zeitplan:
                        D4vED Offline
                        D4vED Offline
                        D4vE
                        #77
                        @paul53 uff :) ok das muss ich erstmal zusammen setzen :) das mit der Anwesenheit kann ich ja noch mit rein machen
                        • D4vED D4vE
                          #78
                          @d4ve sagte: das mit der Anwesenheit kann ich ja noch mit rein machen
                            D4vED Offline
                            D4vED Offline
                            D4vE
                            #79
                            @paul53 ja aber wenn wir alle nicht daheim sind muss ja keine Heizung laufen. also wenn wir um 17:00 einkaufen gehen an ein Donnertag z.B
                            kannst du mir bitte denn cron / zeitplan zeigen da blickt ich nicht durch
                              D4vED Offline
                              D4vED Offline
                              D4vE
                              #80
                              • D4vED D4vE
                                #81
                                @d4ve sagte: cron / zeitplan zeigen
                                  D4vED Offline
                                  D4vED Offline
                                  D4vE
                                  #82
                                  @paul53 hab hin bekommen sry der rest also wochen ende läuft dann normal richtig?
                                  das wer das fertige kannst du nochmal drüber gucken ob alles stimmt bitte
                                  • D4vED D4vE
                                    #83
                                    @d4ve sagte: drüber gucken ob alles stimmt bitte
                                    Passt.
                                      Passt.
                                      D4vED Offline
                                      D4vED Offline
                                      D4vE
                                      #84
                                      @paul53 besten danke sry das ich so viel deine zeit in Anspruch nehme....
                                        Passt.
                                        D4vED Offline
                                        D4vED Offline
                                        D4vE
                                        #85
                                        @paul53 Schönen Guten Tag Paul.
                                        wollte dir nur bescheid geben das alles läuft! Danke nochmals
                                        MyzerATM 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • D4vED D4vE
                                          MyzerATM Offline
                                          MyzerATM Offline
                                          MyzerAT
                                          #86
                                          @d4ve
                                          sag mal welche datenpunkte müsste ich nutzen, wenn ich nur per script das thermostat komlett 100% öffnen will und sobald die raumtemperatur erreicht ist gemessen per multisensor wieder geschlossen wird!
                                          lg Rudi
                                          Node 22.23.0
                                          Nodejs 22.23.0
                                          npm 10.9.8
                                          js-controller 7.2.2
