  5. Heizung steuern mit Fenster,Abwesenheit,Multisensor.
    6.5k
100 Beiträge 4 Kommentatoren 12.3k Aufrufe 2 Beobachtet
    @d4ve sagte: passt das so?
    Zeitplan passt, Timeout nicht.
    D4vED Offline
    D4vED Offline
    D4vE
    schrieb am zuletzt editiert von D4vE
    @paul53 wie ah verstehe wegen der zeit
    Iobroker Installation date 2021-08-16
    Platform: linux init system: Docker
    cod.m Zigbee Coordinator: CZC v1.0
    • D4vED D4vE
      @d4ve sagte: wie
      Es fehlt der "stop timeout", damit nicht ständig hin und her geschaltet wird.
      D4vED 3 Antworten Letzte Antwort
        @d4ve sagte: wie
        D4vED Offline
        D4vED Offline
        D4vE
        wenn du sagt so passt es lass ich die finger davon :)
          @d4ve sagte: wie
          D4vED Offline
          D4vED Offline
          D4vE
          @paul53 hier nochmal das andere
            @d4ve sagte: wie
            D4vED Offline
            D4vED Offline
            D4vE
            @paul53 so jetzt aber
            • D4vED D4vE
              @paul53 das mit denn timeout hab ich gemacht weil von meiner Tochter das Handy immer mal rein und raus geht aus wlan warum auch immer damit das ding net immer von 7 auf 22 grad geht daher der timeout.
              was genau meinst du mit der zeit? kannst du mir vielleicht denn code rein schicken.
              @d4ve sagte: weil von meiner Tochter das Handy immer mal rein und raus geht aus wlan
              Dann mache es an der Stelle so:
              EDIT: Diesmal warst du schneller.
              D4vED 1 Antwort Letzte Antwort
                D4vED Offline
                D4vED Offline
                D4vE
                Paul ich danke dir vom herzen..
                • D4vED D4vE
                  @d4ve sagte: so jetzt aber
                  Ich halte es nicht für sinnvoll, dass der Offset während Abwesenheit oder geöffneter Fenster ständig korrigiert wird. Deshalb hatte ich diese zusätzliche Prüfung vorgesehen:
                  D4vED 2 Antworten Letzte Antwort
                    @d4ve sagte: Multisenor der ist genauer
                    Dafür gibt es häufig eine Offset-Korrektur im Thermostat. Zeige bitte die Datenpunkte des Thermostaten. Die Regelung auf den internen Temperatursensor kann man nicht abschalten.
                    @paul53 sagte: Multisenor der ist genauer
                    Bist du sicher? Aus den FAQ zum Aqara-Sensor:
                    Wenn sich Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Luftdruck nur wenig ändern, werden die Daten einmal pro Stunde übermittelt. Wenn die Temperaturabweichung 0,5℃ (1℉) überschreitet, die Luftfeuchtigkeitsabweichung 6% überschreitet und der Luftdruck nicht weniger als 25hPa beträgt, werden die Daten sofort übermittelt.
                    Der Aqara-Sensor hat sicherlich den besseren Standort.
                      D4vED Offline
                      D4vED Offline
                      D4vE
                      du hast vollkommen recht.
                        D4vED Offline
                        D4vED Offline
                        D4vE
                        @paul53 ja das wollte ich damit auch nur sagen der senor ist mitten im Schlafzimmer. somit kann es klar die Temperatur besser darstellen.. wiedergeben etc..- der senor im Thermostat ist ja direkt an der Heizung... da bin ich mir nicht sicher ob das so hinhaut aber egal du hast ja die Perfekte Lösung gefunden.
                          D4vED Offline
                          D4vED Offline
                          D4vE
                          @paul53 was halt jetzt noch stark wäre wenn man da noch was dazu baut das z.B das Skript z.B ab Mai aus ist und erst ab Oktober wieder an geht wieder so was da dort ja keine Heizung an ist bin mir aber nicht sicher ob das sinnvoll ist.
                          • D4vED D4vE
                            @d4ve sagte: z.B ab Mai aus ist und erst ab Oktober wieder an geht
                            Mit einem eigenen Datenpunkt "Heizperiode", der in einem anderen Skript aktualisiert wird, aber auch manuell (z.B. Eisheilige) gesteuert werden kann?
                              D4vED Offline
                              D4vED Offline
                              D4vE
                              @paul53 joah z.B ich hab da so viele Ideen nur keine Ahnung :) von der Umsetzung man könnte boost Funktion rein machen Zeitplan etc
                              das mit der heizperiode muss man das halt so machen das es nur läuft wenn auch Fenster zu ist und jemand daheim ist.
                              • D4vED D4vE
                                @d4ve sagte: das mit der heizperiode muss man das halt so machen das es nur läuft wenn auch Fenster zu ist und jemand daheim ist.
                                "Keine Heizperiode" hat Priorität wie "Abwesenheit" oder "Fenster offen" (ODER).
                                Geheizt wird nur, wenn "Heizperiode" UND "anwesend" UND "Fenster geschlossen" (oder Frostschutz).
                                  D4vED Offline
                                  D4vED Offline
                                  D4vE
                                  @paul53 hör sich sehr gut an
                                  Screenshot 2024-10-11 164518.png mit denn datenpunkt kann man die Heizung z.B im Sommer komplett aus machen.
                                  • D4vED D4vE
                                    @d4ve sagte: datenpunkt kann man die Heizung z.B im Sommer komplett aus machen.
                                    Darüber geht es natürlich auch.
                                      D4vED Offline
                                      D4vED Offline
                                      D4vE
                                      @paul53 also brauch ich mein blockly was nach darum geht, und dann denn datenpunkt auf OFF setzt.
                                      • D4vED D4vE
                                        @d4ve sagte: also brauch ich mein blockly was nach darum geht, und dann denn datenpunkt auf OFF setzt.
                                        Meinst du so mit Trigger am 1. Mai und 1. Oktober?
                                        Es können alle Thermostate in einem Trigger auf den gleichen Mode gesetzt werden.
                                          D4vED Offline
                                          D4vED Offline
                                          D4vE
                                          #66
                                          @paul53 sehr gut, genau das meine ich, da hab ich noch zwei fragen..
                                          1. zeitplan was genau steht da drin und was muss ich an denn Heizungsblockly ändern. wer klasse wenn er es dann bei alles ändern würde.
