  5. Heizung steuern mit Fenster,Abwesenheit,Multisensor.
    6.5k
100 Beiträge 4 Kommentatoren 12.3k Aufrufe 2 Beobachtet
    @d4ve sagte: was genau ändert sich jetzt?
    Der Korrekturbereich ist etwas größer und die Werte sind an den "Step" von 0,2 K angepasst.
    Du solltest nicht von 6 bis 23 Uhr triggern, sondern nur um 6 und 23 Uhr. Der Timeout ist überflüssig.
    D4vED Offline
    D4vED Offline
    D4vE
    @paul53 das mit denn timeout hab ich gemacht weil von meiner Tochter das Handy immer mal rein und raus geht aus wlan warum auch immer damit das ding net immer von 7 auf 22 grad geht daher der timeout.
    was genau meinst du mit der zeit? kannst du mir vielleicht denn code rein schicken.
    Iobroker Installation date 2021-08-16
    Platform: linux init system: Docker
    cod.m Zigbee Coordinator: CZC v1.0
    • D4vED D4vE
      @d4ve sagte: was genau meinst du mit der zeit? kannst du mir vielleicht denn code rein schicken.
      @d4ve sagte in Heizung steuern mit Fenster,Abwesenheit,Multisensor.:
      Dann wende den Timeout im Trigger an und stoppe ihn vorher: Er verzögert das Hin- und Herschalten sonst nur.
      D4vED 1 Antwort Letzte Antwort
        D4vED Offline
        D4vED Offline
        D4vE
        passt das so?
        • D4vED D4vE
          passt das so?
          @d4ve sagte: passt das so?
          Zeitplan passt, Timeout nicht.
            D4vED Offline
            D4vED Offline
            D4vE
            schrieb am zuletzt editiert von D4vE
            @paul53 wie ah verstehe wegen der zeit
            • D4vED D4vE
              @d4ve sagte: wie
              Es fehlt der "stop timeout", damit nicht ständig hin und her geschaltet wird.
              D4vED 3 Antworten Letzte Antwort
                @d4ve sagte: wie
                D4vED Offline
                D4vED Offline
                D4vE
                wenn du sagt so passt es lass ich die finger davon :)
                  @d4ve sagte: wie
                  D4vED Offline
                  D4vED Offline
                  D4vE
                  @paul53 hier nochmal das andere
                    @d4ve sagte: wie
                    D4vED Offline
                    D4vED Offline
                    D4vE
                    @paul53 so jetzt aber
                    • D4vED D4vE
                      @d4ve sagte: weil von meiner Tochter das Handy immer mal rein und raus geht aus wlan
                      Dann mache es an der Stelle so:
                      EDIT: Diesmal warst du schneller.
                        D4vED Offline
                        D4vED Offline
                        D4vE
                        Paul ich danke dir vom herzen..
                        • D4vED D4vE
                          @d4ve sagte: so jetzt aber
                          Ich halte es nicht für sinnvoll, dass der Offset während Abwesenheit oder geöffneter Fenster ständig korrigiert wird. Deshalb hatte ich diese zusätzliche Prüfung vorgesehen:
                          D4vED 2 Antworten Letzte Antwort
                            @d4ve sagte: Multisenor der ist genauer
                            Dafür gibt es häufig eine Offset-Korrektur im Thermostat. Zeige bitte die Datenpunkte des Thermostaten. Die Regelung auf den internen Temperatursensor kann man nicht abschalten.
                            @paul53 sagte: Multisenor der ist genauer
                            Bist du sicher? Aus den FAQ zum Aqara-Sensor:
                            Wenn sich Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Luftdruck nur wenig ändern, werden die Daten einmal pro Stunde übermittelt. Wenn die Temperaturabweichung 0,5℃ (1℉) überschreitet, die Luftfeuchtigkeitsabweichung 6% überschreitet und der Luftdruck nicht weniger als 25hPa beträgt, werden die Daten sofort übermittelt.
                            Der Aqara-Sensor hat sicherlich den besseren Standort.
                              D4vED Offline
                              D4vED Offline
                              D4vE
                              du hast vollkommen recht.
                                D4vED Offline
                                D4vED Offline
                                D4vE
                                @paul53 ja das wollte ich damit auch nur sagen der senor ist mitten im Schlafzimmer. somit kann es klar die Temperatur besser darstellen.. wiedergeben etc..- der senor im Thermostat ist ja direkt an der Heizung... da bin ich mir nicht sicher ob das so hinhaut aber egal du hast ja die Perfekte Lösung gefunden.
                                  D4vED Offline
                                  D4vED Offline
                                  D4vE
                                  @paul53 was halt jetzt noch stark wäre wenn man da noch was dazu baut das z.B das Skript z.B ab Mai aus ist und erst ab Oktober wieder an geht wieder so was da dort ja keine Heizung an ist bin mir aber nicht sicher ob das sinnvoll ist.
                                  • D4vED D4vE
                                    @d4ve sagte: z.B ab Mai aus ist und erst ab Oktober wieder an geht
                                    Mit einem eigenen Datenpunkt "Heizperiode", der in einem anderen Skript aktualisiert wird, aber auch manuell (z.B. Eisheilige) gesteuert werden kann?
                                      D4vED Offline
                                      D4vED Offline
                                      D4vE
                                      @paul53 joah z.B ich hab da so viele Ideen nur keine Ahnung :) von der Umsetzung man könnte boost Funktion rein machen Zeitplan etc
                                      das mit der heizperiode muss man das halt so machen das es nur läuft wenn auch Fenster zu ist und jemand daheim ist.
                                      • D4vED D4vE
                                        @d4ve sagte: das mit der heizperiode muss man das halt so machen das es nur läuft wenn auch Fenster zu ist und jemand daheim ist.
                                        "Keine Heizperiode" hat Priorität wie "Abwesenheit" oder "Fenster offen" (ODER).
                                        Geheizt wird nur, wenn "Heizperiode" UND "anwesend" UND "Fenster geschlossen" (oder Frostschutz).
                                          D4vED Offline
                                          D4vED Offline
                                          D4vE
                                          @paul53 hör sich sehr gut an
                                          Screenshot 2024-10-11 164518.png mit denn datenpunkt kann man die Heizung z.B im Sommer komplett aus machen.
