  4. iobroker-nach-node-js-update-nicht-mehr-erreichbar
    1.9k
11 Beiträge 3 Kommentatoren 996 Aufrufe 3 Beobachtet
  • Martin.GM Offline
    Martin.GM Offline
    Martin.G
    Hallo, ich habe gerade mein node js geupdatet auf 20.
    In der console vom Raspberry habe ich alles entsprechend erledigt. aber nun erreiche ich den iobroker nicht mehr über meinen Browser http://192.168.0.50:8081/
    Ich habe keine Ahnung warum nicht? Wer kann mir hier beim trubleshooting helfen?
    Martin
    Martin.GM 1 Antwort Letzte Antwort
    • Martin.GM Martin.G
      Martin
      Martin.GM Offline
      Martin.GM Offline
      Martin.G
      @martin-g
      mir scheint hier etwas zu fehlen:
      Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
      node: /lib/arm-linux-gnueabihf/libstdc++.so.6: version GLIBCXX_3.4.26' not foun d (required by node) main: Zeile 14: [: -lt: Einstelliger (unärer) Operator erwartet. node: /lib/arm-linux-gnueabihf/libstdc++.so.6: version GLIBCXX_3.4.26' not foun d (required by node)
      Aber den pi habe ich über "sudo apt update" aktuell gehalten
        @martin-g
        @martin-g sagte in iobroker-nach-node-js-update-nicht-mehr-erreichbar:
        Aber dabei hast du nicht gesehen, das dein RaspberryOS 10 'Buster' schon geraume Zeit nicht mehr unterstützt wird.
        nodejs@20 läuft nicht mehr auf dem toten System. Hätte dir
        iob nodejs-update
        auch sagen müssen. Oder wie hast du das Upgrade auf nodejs@20 vorgenommen?
        Lange Rede, kurzer Sinn: Installier da von Grund auf RaspberryOS 12 'Bookworm' in der 64Bit-Lite-Version.
          iob nodejs-update
          Martin.GM Offline
          Martin.GM Offline
          Martin.G
          genau mit dem Befehl: iob nodejs-update
          Ich habe hier keine Fehlermeldung gesehen und wurde erfolgreich installiert?!
          Gibt es eine Anleitung wie ich am besten Bookworm installiere?
          Thomas BraunT CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
            Dann würde mich der genaue Output interessieren, wenn du das nochmal aufrufst.
              Martin.GM Offline
              Martin.GM Offline
              Martin.G
              Nothing to do - Your installation is using the correct paths.
              node: /lib/arm-linux-gnueabihf/libstdc++.so.6: version `GLIBCXX_3.4.26' not found (required by node)
              You are running nodejs . Do you want to install latest version from nodejs v.20 tree?
              Press <y> to continue or any other key to quit
              damit fährt dann iobroker herunter und installiert nodejs.
              Wie kannich dann Bookworm am besten updaten?
                CodierknechtC Offline
                Codierknecht
                https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
                Ein "buster" kannst Du nicht updaten. Da ist Neuinstallieren angesagt.
                Also Downgrade auf Node 18, Backup ziehen (soweit nicht bereits erfolgt) und dann umziehen.
                HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                Zabbix Certified Specialist
                  @martin-g
                  Das ist nicht der genaue, vollständige Output.
                  • CodierknechtC Codierknecht
                    Martin.GM Offline
                    Martin.GM Offline
                    Martin.G
                    @codierknecht
                    ich habe natürlich zum Glückk ein regelmäßiges iobroker Backup erstellt.
                    Also dann mach ich mal das Update auf Bookworm.
                      @codierknecht
                      @martin-g
                      NICHT updaten, das System MUSS neuinstalliert werden.
                        @codierknecht
                        @martin-g
                        Kannst du mir mal aus dem jetzigen System die Ausgabe von
                        cat /etc/debian_version
                        mitteilen?
