  4. Heizölzähler Auslesen
    1.9k
15 Beiträge 7 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 6 Beobachtet
    Maddin77
    schrieb am zuletzt editiert von Maddin77
    Servus,
    ich würde gern mein Heizöl erfassen.
    Leider hab ich in den Tanks keine freie Öffnung mehr.
    also fallen gängige Methoden weg zum kaufen.
    (Ultraschall, Schwimmer usw)
    jetzt dachte ich es gibt ja Heizöl Zähler die ich in die Leitung zum Kessel einbauen lassen kann.
    hat da schon jemand einen verbaut und die Anbindung zu IOB realisiert?
    gerne per ESP oder Modbus
    oder kann mir jemand sagen auf was ich achten sollte das ich den Zähler in IOB bringen kann?
    danke schon mal für Tipps und Ideen
    • M Maddin77
      Servus,
      Dieter_P
      @maddin77
      Kommt drauf an wie genau du sein möchtest. Ich habe bei mir recht einfach über LEDs die Möglichkeit den Zustand des Brenners (LDR Widerstände am ESP) zu erfassen. Über Tabellen mit Düsengröße und Pumpendruck (Temperatur habe ich vernachlässigt da nahezu konstant) bekommt man so einen Durchfluß je Zeit berechnet und am Ende einen Verbrauch.
      Angenehmer Nebeneffeckt, es gibt da auch eine Störungs-LED und die erfasse ich direkt mit und bekomme eine Nachricht und werde so nicht erst vom kalten Wasser oder kalter Wohnung auf die Störung aufmerksam.
      • D Dieter_P
        @maddin77
        Maddin77
        @dieter_p sagte in Heizölzähler Auslesen:
        @maddin77
        naja auf 5l kommt es mir nicht an
        aber das hört sich sehr komplex an und später wenn man wieder aus der Übung ist ziemlich schwierig da wieder rein zu kommen.
        Wo hin würde das genau gebaut werden müssen?
        das erfasse ich schon über die Störungslampe, da hab ich die 230V abgegriffen und mit einem Relai auf einem ESP umgesetzt.
        • M Maddin77
          @maddin77
          Dieter_P
          @maddin77 said in Heizölzähler Auslesen:
          @maddin77
          Zum groben Vorgehen: Man nehme solch eine Tabelle: http://www.bosy-online.de/Veritherm/FIDTab_d.pdf
          Dort finde ich für meine 0,75er Düse und einem Pumpendruck von 9Bar den Durchfluss von 3,3Liter pro Stunde
          Außen auf meinem MHG Brenner finden sich die 3 LEDs und die grüne leuchtet wenn der Brenner werkelt.
          Hab da mit ein paar Strohhälmen (Streulichtschutz) solche LDRs am ESP32 (mehrere analoge Eingänge) verbaut:
          Die analog gemessenen Spannungspegel schicke ich mir zum IOBroker der daraus definierte 0/1 Zustände macht und damit rechnet (ginge natürlich auch per Rule in ESPEasy).
          Den Ölzählerstand logge ich noch in eine influxdB und zusätzlich läuft noch sourceanalytics darüber weil es so schön ist.
          Edit: In der Steuerung der Ölheizung werden bei mir übrigens auch die Betriebsstunden des Brenners erfasst. Auflösung 0,1h. Mit den genannten Durchflussmengen kommt man da auch schon an eine erste Näherung zum Verbrauch.
          • D Dieter_P
            @maddin77
            Maddin77
            @dieter_p
            danke erst mal für die Erklärung dazu
            solche LED´s hab ich glaub nicht an meinem Brenner
            aber ich suche mal genauer
            • M Maddin77
              @dieter_p
              MartinPM Abwesend
              MartinPM Abwesend
              MartinP
              @maddin77 Eigentlich muss der Brenner ja irgendwie elektrisch angesteuert werden. Da müsste eigentlich irgendwo die Stromversorgung der Druckpumpe zum Zerstäuben des Heizöls abgegriffen werden können ...
              Laien ist aber das Arbeiten an 230 V nicht erlaubt ...
              • MartinPM MartinP
                Maddin77
                @martinp sagte in Heizölzähler Auslesen:
                ja das geht sicher
                irgendwo geht von der Steuerung oben ein 7pol Kabel nach unten zum Brenner
                da müsste ich die Pläne mal wälzen was da genau drüber geht.
                Du meinst die Einschaltzeit erfassen und dadurch dann eine Berechnung?
                • joergeliJ Online
                  joergeliJ Online
                  joergeli
                  @maddin77
                  Ich greife den Brennerzustand (an/aus) ohne Eingriff in die Heizungselektronik folgendermassen ab:
                  Brenner-Zustand abgreifen
                  Mit den schon genannten Methoden sollte über die Laufzeit/Durchflußmenge eine Verbrauchsmessung möglich sein
                  • joergeliJ joergeli
                    @maddin77
                    Dieter_P
                    @joergeli said in Heizölzähler Auslesen:
                    @maddin77
                    Setzt Du hier Drähte mit Silikonisolierung ein? Ist sicherlich nur Kleinspannung und Defekte haben praktisch keine Auswirkung aber so direkt am Brennergehäuse würde ich dann wenigstens ein paar Runden Isoband drumdrehen. Eine Standardisolierung bröckelt dir da recht flott weg.
                    joergeliJ 1 Antwort Letzte Antwort
                    • D Dieter_P
                      @maddin77
                      joergeliJ Online
                      joergeliJ Online
                      joergeli
                      ... nein, das schwarze Kabel ist das Originalkabel zum Flammenwächter, das von mir zusätzlich (seit 2020) eingebrachte ist normales Netzkabel mit 2 x 0,75 und da hängt nur die IR-Diode dran. Das andere Ende geht zu einem GPIO von einer NodeMCU.
                      • WinniW Offline
                        WinniW Offline
                        Winni
                        schrieb am zuletzt editiert von Winni
                        Ich habe mir auch eine Lösung gebastelt um den Ölverbrauch des Brenners zu erfassen. Dabei gehe ich auch über den Verbrauch pro Stunde. Den habe ich über einen mechanischen Zähler der am Brenner verbaut ist mit 3,55 l pro Stunde ermittelt. Die Stromversorgung des Brenners kann ich über einen Zwischenstecker abgreifen. Wenn der Brenner läuft springt der Stromverbrauch auf über 300 W hoch, ansonsten liegt der bei knapp 5 W. Dann nutzte ich den operating-hours Adapter um die Zeiten zu erfassen. Das dazugehörige Blockly-Script schaut so aus:
                          Dieter_P
                          War meine Vermutung und die gelb und grünlich schimmernde Einzelader ist dein Einbau. Wie gesagt sowas mit Standardisolierung ist dort nicht geeignet. Um das so besser zu gestalten könntest Du zB wie bei Lampen mitgeliefert wird
                          ein Stück Silikonschlauch nutzen um Kurzschlüsse etc zu vermeiden.
                          Da man Silikonschläuche erstmal haben muß und die Auswirkungen hier eher gering sind, der Vorschlag da einfach ein paar Runden Isoband drumdrehen. So ist das eine recht auffällige Fummellösung.
                            Maddin77
                            hat hier jemand den ÖilFox Radar schon im Einsatz.
                            Einbindung in IOB soll ja auch problemlos sein
                            soll ohne Bohrung einfach oben auf den Tank geklebt werden können
                            G 1 Antwort Letzte Antwort
                            • M Maddin77
                              gnick
                              @maddin77 Ja, kannst du nehmen. Funktioniert auf 2 Tankanlagen bei mir
                              draexlerD 1 Antwort Letzte Antwort
                              • G gnick
                                draexlerD Offline
                                draexlerD Offline
                                draexler
                                Nutze auch Oilfox und sehr zufrieden. Wird nur auf den Tank geklebt. Kein Loch etc.
