  4. Heizölzähler Auslesen
15 Beiträge 7 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 6 Beobachtet
  • M Maddin77
    @dieter_p
    danke erst mal für die Erklärung dazu
    solche LED´s hab ich glaub nicht an meinem Brenner
    aber ich suche mal genauer
    MartinPM Online
    MartinPM Online
    MartinP
    @maddin77 Eigentlich muss der Brenner ja irgendwie elektrisch angesteuert werden. Da müsste eigentlich irgendwo die Stromversorgung der Druckpumpe zum Zerstäuben des Heizöls abgegriffen werden können ...
    Laien ist aber das Arbeiten an 230 V nicht erlaubt ...
    • MartinPM MartinP
      Maddin77
      @martinp sagte in Heizölzähler Auslesen:
      ja das geht sicher
      irgendwo geht von der Steuerung oben ein 7pol Kabel nach unten zum Brenner
      da müsste ich die Pläne mal wälzen was da genau drüber geht.
      Du meinst die Einschaltzeit erfassen und dadurch dann eine Berechnung?
      • joergeliJ Online
        joergeliJ Online
        joergeli
        @maddin77
        Ich greife den Brennerzustand (an/aus) ohne Eingriff in die Heizungselektronik folgendermassen ab:
        Brenner-Zustand abgreifen
        Mit den schon genannten Methoden sollte über die Laufzeit/Durchflußmenge eine Verbrauchsmessung möglich sein
        • joergeliJ joergeli
          @maddin77
          Dieter_P
          @joergeli said in Heizölzähler Auslesen:
          @maddin77
          Setzt Du hier Drähte mit Silikonisolierung ein? Ist sicherlich nur Kleinspannung und Defekte haben praktisch keine Auswirkung aber so direkt am Brennergehäuse würde ich dann wenigstens ein paar Runden Isoband drumdrehen. Eine Standardisolierung bröckelt dir da recht flott weg.
          joergeliJ 1 Antwort Letzte Antwort
          • D Dieter_P
            @maddin77
            joergeliJ Online
            joergeliJ Online
            joergeli
            @dieter_p sagte in Heizölzähler Auslesen:
            ... nein, das schwarze Kabel ist das Originalkabel zum Flammenwächter, das von mir zusätzlich (seit 2020) eingebrachte ist normales Netzkabel mit 2 x 0,75 und da hängt nur die IR-Diode dran. Das andere Ende geht zu einem GPIO von einer NodeMCU.
            • WinniW Offline
              WinniW Offline
              Winni
              schrieb am zuletzt editiert von Winni
              Ich habe mir auch eine Lösung gebastelt um den Ölverbrauch des Brenners zu erfassen. Dabei gehe ich auch über den Verbrauch pro Stunde. Den habe ich über einen mechanischen Zähler der am Brenner verbaut ist mit 3,55 l pro Stunde ermittelt. Die Stromversorgung des Brenners kann ich über einen Zwischenstecker abgreifen. Wenn der Brenner läuft springt der Stromverbrauch auf über 300 W hoch, ansonsten liegt der bei knapp 5 W. Dann nutzte ich den operating-hours Adapter um die Zeiten zu erfassen. Das dazugehörige Blockly-Script schaut so aus:
                Dieter_P
                War meine Vermutung und die gelb und grünlich schimmernde Einzelader ist dein Einbau. Wie gesagt sowas mit Standardisolierung ist dort nicht geeignet. Um das so besser zu gestalten könntest Du zB wie bei Lampen mitgeliefert wird
                ein Stück Silikonschlauch nutzen um Kurzschlüsse etc zu vermeiden.
                Da man Silikonschläuche erstmal haben muß und die Auswirkungen hier eher gering sind, der Vorschlag da einfach ein paar Runden Isoband drumdrehen. So ist das eine recht auffällige Fummellösung.
                  Maddin77
                  hat hier jemand den ÖilFox Radar schon im Einsatz.
                  Einbindung in IOB soll ja auch problemlos sein
                  soll ohne Bohrung einfach oben auf den Tank geklebt werden können
                  G 1 Antwort Letzte Antwort
                  • M Maddin77
                    gnick
                    @maddin77 Ja, kannst du nehmen. Funktioniert auf 2 Tankanlagen bei mir
                    draexlerD 1 Antwort Letzte Antwort
                    • G gnick
                      draexlerD Offline
                      draexlerD Offline
                      draexler
                      Nutze auch Oilfox und sehr zufrieden. Wird nur auf den Tank geklebt. Kein Loch etc.
