  4. Daten aus der Fritzbox visualisieren
    apollon77A
113 Beiträge 20 Kommentatoren 28.4k Aufrufe 23 Beobachtet
  • F fastfoot
    @werners genau, MySql verlangt den DB Namen vor den Tabellen. Es gibt eig. keinen Grund die DB anders zu benennen, und auch keinen den dann zu verheimlichen 😁
    W
    W
    WernerS
    #87
    @fastfoot
    Also er hat jetzt was gerechnet aber die Werte sind die vom 30.09. Ich habe mal in der Datenbank geschaut und die Werte gecheckt. Die sind nicht 100% gleich. Irgendwas stimmt da noch nicht. Kann es sein er hat was gerechnet und der Unterschied ist ein Rundungsfehler?
    0_userdata.0.FritzBox.Traffic.Monat_IN 38509464882
    0_userdata.0.FritzBox.Traffic.Tag_IN 38509510547
    Werner
    F Ro75R 2 Antworten Letzte Antwort
    • W WernerS
      @fastfoot
      Werner
      F
      F
      fastfoot
      #88
      @werners ich kenne weder dein Skript noch deine Daten, wie soll ich da helfen? Hast du denn die Änderungen von Ro75 eingepflegt?
      • W WernerS
        @fastfoot
        Werner
        Ro75R
        Ro75R
        Ro75
        #89
        @werners hast du den Code von Post 62 übernommen?
        Ro75
        W 1 Antwort Letzte Antwort
        • Ro75R Ro75
          Ro75
          W
          W
          WernerS
          #90
          @ro75
          @fastfoot
          Sorry fastfoot das wusste ich nicht. Also mit Post 62 kann ich hier nichts finden.
          Ich hänge mal mein Script an vielleicht hilft das weiter
          const Traffic_IN            = '0_userdata.0.FritzBox.Traffic.Traffic_IN';  // protokollieren mit SQL! Ggfs. zusätzlich mit Influx
          const Traffic_OUT           = '0_userdata.0.FritzBox.Traffic.Traffic_OUT';  // protokollieren mit SQL! Ggfs. zusätzlich mit Influx
          const Traffic_Tag_IN        = '0_userdata.0.FritzBox.Traffic.Tag_IN';  // protokollieren mit SQL! Ggfs. zusätzlich mit Influx
          const Traffic_Tag_OUT       = '0_userdata.0.FritzBox.Traffic.Tag_OUT';  // protokollieren mit SQL! Ggfs. zusätzlich mit Influx
          const Traffic_Monat_IN      = '0_userdata.0.FritzBox.Traffic.Monat_IN';  // protokollieren mit SQL! Ggfs. zusätzlich mit Influx
          const Traffic_Monat_OUT     = '0_userdata.0.FritzBox.Traffic.Monat_OUT';  // protokollieren mit SQL! Ggfs. zusätzlich mit Influx
          // die oberen 6 DP müssen protokolliert werden!
          const sTraffic_Monat_IN     = '0_userdata.0.FritzBox.Traffic.Traffic_Monat_IN';
          const sTraffic_Monat_OUT    = '0_userdata.0.FritzBox.Traffic.Traffic_Monat_OUT';
          createState(Traffic_IN, 0, {type: 'number', read: true, write: true});
          createState(Traffic_OUT, 0, {type: 'number', read: true, write: true});
          createState(Traffic_Tag_IN, 0, {type: 'number', read: true, write: true});
          createState(Traffic_Tag_OUT, 0, {type: 'number', read: true, write: true});
          createState(Traffic_Monat_IN, 0, {type: 'number', read: true, write: true});
          createState(Traffic_Monat_OUT, 0, {type: 'number', read: true, write: true});
          createState(sTraffic_Monat_IN, 0, {type: 'number', read: true, write: true});
          createState(sTraffic_Monat_OUT, 0, {type: 'number', read: true, write: true});
          var IPV4='';
          var IPV4I='';
          var tIN_NEW = 0;
          var tIN_OLD = 0;
          var tIN_DIFF = 0;
          var tIN_SUM = 0;
          var tOUT_NEW = 0;
          var tOUT_OLD = 0;
          var tOUT_DIFF = 0;
          var tOUT_SUM = 0;
          //Summierung der Tageswerte via SQL für Monatsergebnis
          function TrafficlfdMonat() {
              const moment = require("moment");
              let dateX=moment().format();
              var Stunden = ((parseFloat(formatDate(dateX, "TT"))-1)*24)*-1;
              var Ergebnis = ErstelleZahl(getState(Traffic_IN).val);
              sendTo('sql.0', 'query', 'SELECT id FROM iobrokerslave02.datapoints WHERE name="0_userdata.0.FritzBox.Traffic.Tag_IN"', function (result) {
                  if (!result.error) {
                      var now = new Date();
                      now.setHours(Stunden);
                      sendTo('sql.0', 'query', 'SELECT SUM(val) AS val FROM iobrokerslave02.ts_number WHERE ts >= ' + now.getTime() + ' AND id=' + result.result[0].id, function (result) {
                          Ergebnis = Ergebnis + ErstelleZahl(parseFloat(result.result[0].val));
              setTimeout(function(){
                  setState(sTraffic_Monat_IN, Ergebnis, true);
              },100);
              var ErgebnisII = ErstelleZahl(getState(Traffic_OUT).val);
              sendTo('sql.0', 'query', 'SELECT id FROM iobrokerslave02.datapoints WHERE name="0_userdata.0.FritzBox.Traffic.Tag_OUT"', function (result) {
                          ErgebnisII = ErgebnisII + ErstelleZahl(parseFloat(result.result[0].val));
                  setState(sTraffic_Monat_OUT, ErgebnisII, true);
              },100);
          //um die Monatssumme "laufend" zu halten
          schedule('*/2 * * * *', function Auswertung7() {
              TrafficlfdMonat();
          // Berechnung Empfangsrichtung
          on({id: 'upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.TotalBytesReceived', change: 'any'}, function(dp) { //DP ggfs. anpassen
              if (IPV4 == '') {
                  IPV4 = getState('tr-064.0.states.externalIP').val;
              tIN_OLD=tIN_NEW;
              tIN_NEW = parseFloat(dp.state.val);
              if (tIN_OLD == 0) {
                  tIN_OLD=tIN_NEW;
              } else {
                  if (IPV4 == getState('tr-064.0.states.externalIP').val) {
                      tIN_DIFF=tIN_NEW-tIN_OLD;
                  } else {
                      tIN_DIFF=tIN_NEW;
                  if (tIN_DIFF < 0) {
                      tIN_DIFF=(4294967295-tIN_OLD)+tIN_NEW; //der Counter geht nur bis 4294967295, danach wieder ab 0 >> Berechnung
                  tIN_SUM=tIN_SUM+tIN_DIFF;
                  var oIn = parseFloat(getState(Traffic_IN).val);
                  setState(Traffic_IN, (oIn+tIN_DIFF)*1);
          // Berechnung Senderichtung
          on({id: 'upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.TotalBytesSent', change: 'any'}, function(dp) {
              if (IPV4I == '') {
                  IPV4I = getState('tr-064.0.states.externalIP').val;
              tOUT_OLD=tOUT_NEW;
              tOUT_NEW = parseFloat(dp.state.val);
              if (tOUT_OLD == 0) {
                  tOUT_OLD=tOUT_NEW;
              } else {
                  if (IPV4I == getState('tr-064.0.states.externalIP').val) {
                      tOUT_DIFF=tOUT_NEW-tOUT_OLD;
                  } else {
                      tOUT_DIFF=tOUT_NEW;
                  if (tOUT_DIFF < 0) {
                      tOUT_DIFF=(4294967295-tOUT_OLD)+tOUT_NEW; //der Counter geht nur bis 4294967295, danach wieder ab 0 >> Berechnung
                  tOUT_SUM=tOUT_SUM+tOUT_DIFF;
                  var oOUT = parseFloat(getState(Traffic_OUT).val);
                  setState(Traffic_OUT, (oOUT+tOUT_DIFF)*1);
          //Tages und Monatswert in DP schreiben
          schedule('30 59 23 * * *', function TrafficTagesWert() {
              setState(Traffic_Tag_IN, getState(Traffic_IN).val);
              setState(Traffic_Tag_OUT, getState(Traffic_OUT).val);
              //Reset für neuen Tag
              tOUT_SUM=0;
              tIN_SUM=0;
              setState(Traffic_IN, 0);
              setState(Traffic_OUT, 0);
              //herausfinden ob +- 10 Minuten immer noch den selben Monat oder letzter Tag im Monat ist
              let datePlus=moment().add(10, 'm').format();
              let dateMinus=moment().subtract(10, 'm').format();
              if (formatDate(datePlus, "MM") != formatDate(dateMinus, "MM")) {
                  //jetzt ist noch der letzte Tag des Monat
                  TrafficlfdMonat();
                  setState(Traffic_Monat_IN, getState('0_userdata.0.FritzBox.Traffic.Traffic_Monat_IN').val, true);
                  setState(Traffic_Monat_OUT, getState('0_userdata.0.FritzBox.Traffic.Traffic_Monat_OUT').val, true);
          function ErstelleZahl(wert) {
              if(isNaN(wert)) {
                  wert = 0;
              return wert;
          Werner
          Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
          • W WernerS
            @ro75
            @fastfoot
            var IPV4='';
            var IPV4I='';
            var tIN_NEW = 0;
            var tIN_OLD = 0;
            var tIN_DIFF = 0;
            var tIN_SUM = 0;
            var tOUT_NEW = 0;
            var tOUT_OLD = 0;
            var tOUT_DIFF = 0;
            var tOUT_SUM = 0;
                },100);
                },100);
                TrafficlfdMonat();
                if (IPV4 == '') {
                tIN_OLD=tIN_NEW;
                if (tIN_OLD == 0) {
                    tIN_OLD=tIN_NEW;
                } else {
                    } else {
                        tIN_DIFF=tIN_NEW;
                    if (tIN_DIFF < 0) {
                if (IPV4I == '') {
                tOUT_OLD=tOUT_NEW;
                    tOUT_OLD=tOUT_NEW;
                } else {
                    } else {
                        tOUT_DIFF=tOUT_NEW;
                tOUT_SUM=0;
                tIN_SUM=0;
                    TrafficlfdMonat();
                if(isNaN(wert)) {
                    wert = 0;
                return wert;
            Werner
            Ro75R
            Ro75R
            Ro75
            schrieb am zuletzt editiert von Ro75
            #91
            @WernerS
            Das Skript ist so schon OK. Es gibt 2 Timeout-Bereiche mit je ",100".
                    xxxxxxxx
                },100);
            Möglicherweise (ich habe da was mit SLAVE gesehen) ist dieser Wert zu gering. Ändere es mal so - ACHTUNG 2 Stellen ändern.
                    xxxxxxxx
                },500);
            Ro75.
            • Ro75R Ro75
              @WernerS
                      xxxxxxxx
                  },100);
                      xxxxxxxx
                  },500);
              Ro75.
              W
              W
              WernerS
              #92
              @ro75
              Ja Javascript läuft auf einem slave und die Sql auf einem anderen. habe die lasten etwas verteilen müssen.
              Ich ändere das mal ab und dann warten wir mal vier Wochen
              Danke für die Hilfe
              Werner
              F 1 Antwort Letzte Antwort
              • W WernerS
                @ro75
                Danke für die Hilfe
                Werner
                F
                F
                fastfoot
                schrieb am zuletzt editiert von fastfoot
                #93
                @werners sagte in Daten aus der Fritzbox visualisieren:
                wozu? hiermit kannst du dir Monats- oder Tageswerte abrufen
                const db = 'iobrokerslave02'
                const stateID = '0_userdata.0.FritzBox.Traffic.Tag';
                //summe(8, 3); // Der 3. September
                summe(8); // Der gesamte September
                function summe(monat = null, tag = null) {
                   const monatsStart = new Date();
                   const monatsEnde = new Date();
                   monatsStart.setDate(tag || 1);
                   monatsStart.setHours(0, 0, 0, 0);
                   monatsStart.setMonth(monat || new Date().getMonth());
                   monatsEnde.setMonth(monatsStart.getMonth() + (tag ? 0 : 1));
                   monatsEnde.setDate(tag || 0);
                   monatsEnde.setHours(23, 59, 59, 999);
                   log(monatsStart.toString());
                   log(monatsEnde.toString());
                   const query = `
                       SELECT b.name, sum(a.val) AS summe
                         FROM ${db}.ts_number a
                         JOIN ${db}.datapoints b ON a.id = b.id AND b.name LIKE "${stateID}%"
                         WHERE a.ts BETWEEN ${monatsStart.getTime()} AND ${monatsEnde.getTime()}
                         GROUP BY b.name`
                   sendTo('sql.0', 'query', query, (res) => {
                       if (/*!res.error &&*/ res.result?.length) {
                           log(res.result[0].name.split('.')[4] + ' : ' + res.result[0].summe)
                           log(res.result[1].name.split('.')[4] + ' : ' + res.result[1].summe)
                       } else {
                           log('Keine Daten!', 'warn');
                           res.error && log(res.error, 'error')
                • F fastfoot
                     const query = `
                           GROUP BY b.name`
                         } else {
                  W
                  W
                  WernerS
                  #94
                  @fastfoot
                  Danke für das Script 👍 wusste nicht dass das auch nachträglich geht
                  Allerdings bringt das Script bei mir einen Fehler
                  javascript.0
                  	2024-10-04 10:20:12.837	error	at processImmediate (node:internal/timers:476:21)
                  javascript.0
                  	2024-10-04 10:20:12.836	error	at Immediate._onImmediate (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:381:37)
                  javascript.0
                  	2024-10-04 10:20:12.835	error	at change (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:10886:45)
                  javascript.0
                  	2024-10-04 10:20:12.835	error	at Object.cb (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:3097:38)
                  javascript.0
                  	2024-10-04 10:20:12.834	error	at Object.<anonymous> (script.js.common.FritzBox_Daten_nachträglich_neuberechnen:33:23)
                  javascript.0
                  	2024-10-04 10:20:12.833	error	Error in callback: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length')
                  javascript.0
                  	2024-10-04 10:20:12.829	error	at processImmediate (node:internal/timers:476:21)
                  javascript.0
                  	2024-10-04 10:20:12.829	error	at Immediate._onImmediate (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:381:37)
                  javascript.0
                  	2024-10-04 10:20:12.829	error	at change (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:10886:45)
                  javascript.0
                  	2024-10-04 10:20:12.829	error	at Object.cb (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:3097:38)
                  javascript.0
                  	2024-10-04 10:20:12.828	error	at Object.<anonymous> (script.js.common.FritzBox_Daten_nachträglich_neuberechnen:33:23)
                  javascript.0
                  	2024-10-04 10:20:12.827	error	Error in callback: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length')
                  • W WernerS
                    @fastfoot
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    F
                    F
                    fastfoot
                    #95
                    @werners Das kommt davon wenn man keine Fehlerbehandlung einbaut, my bad!
                    Kopiere bitte nochmal das verbesserte Skript und achte darauf dass der Datenbankname in Zeile 1 richtig ist. Dass der Statename in Zeile 2 verkürzt scheint ist Absicht, nicht abändern!
                        const query = `
                              GROUP BY b.name`
                            } else {
                    • Ro75R Ro75
                      @dr-pie sagte in Daten aus der Fritzbox visualisieren:
                      leider gibt der Adapter von AVM (tr064) die erforderlichen Daten nicht preis
                      das stimmt so definitiv nicht. Der tr-64 Adapter kann dir alles liefern. Es ist immer nur die Frage wie. Versuche es mal so:
                      const NewByteReceiveRate    = '0_userdata.0.FritzBox.NewByteReceiveRate';
                      const NewByteSendRate       = '0_userdata.0.FritzBox.NewByteSendRate';
                      const L1DownMaxRate         = '0_userdata.0.FritzBox.Layer1DownstreamMaxBitRate';
                      const L1UpMaxRate           = '0_userdata.0.FritzBox.Layer1UpstreamMaxBitRate';
                      const ReceiveR              = '0_userdata.0.FritzBox.Charts.Receive';
                      const SendR                 = '0_userdata.0.FritzBox.Charts.Send';
                      createState(NewByteReceiveRate, 0, {type: 'number', read: true, write: true});
                      createState(NewByteSendRate, 0, {type: 'number', read: true, write: true});
                      createState(L1DownMaxRate, 0, {type: 'number', read: true, write: true});
                      createState(L1UpMaxRate, 0, {type: 'number', read: true, write: true});
                      createState(ReceiveR, 0, {type: 'number', unit: 'MBit/s', read: true, write: true});
                      createState(SendR, 0, {type: 'number', unit: 'MBit/s', read: true, write: true});
                      schedule('*/6 * * * * *', function Aktualisierung() {
                          setState('tr-064.0.states.command', '{"service": "urn:dslforum-org:service:WANCommonInterfaceConfig:1","action": "X_AVM-DE_GetOnlineMonitor","params": {"NewSyncGroupIndex": 0}}');
                          var value=getState('tr-064.0.states.commandResult').val;
                          if (value.indexOf('NewTotalNumber') == 2) {
                              var obj = JSON.parse(value);
                              var DownStream = obj.Newds_current_bps;
                              var UpStream = obj.Newus_current_bps;
                              var ds = DownStream.split(",");
                              var us = UpStream.split(",");
                              var wds    =  ds[0];
                              var wus    =  us[0];
                              setState(NewByteReceiveRate, wds*1);
                              setState(NewByteSendRate, wus*1);
                              setState(ReceiveR, Math.round((wds*0.000008)*100)/100);
                              setState(SendR, Math.round((wus*0.000008)*100)/100);
                              setState(L1DownMaxRate, obj.Newmax_ds*8);
                              setState(L1UpMaxRate, obj.Newmax_us*8);
                      Damit hat man einmal die "Basisdaten". Mit einigen weiteren Codezeilen kann man auch erfahren wie groß der Traffic ist (down / up). Mit bissel Spielerei kann man so den Traffic für den Tag, die Woche, den Monat errechnen, speichern und visualisieren.
                      Alles über den TR-64 Adapter.
                      Ro75.
                      D
                      D
                      danwir
                      #96
                      @ro75 entschuldige, kannst du mir sagen wo ich den Code reinkopieren muss ? Stehe da gerade ein wenig auf dem Schlauch. Hab iobroker drauf und den Adapter avm 64, welcher auch verbunden ist, aber nichts anzeigt.
                      Daniel
                      • F fastfoot
                            const query = `
                                  GROUP BY b.name`
                                } else {
                        W
                        W
                        WernerS
                        #97
                        @fastfoot
                        habe ich gemacht.
                        Beim Script kommt das unten
                        javascript.0	16:03:13.360	info	Start JavaScript script.js.common.FritzBox_Daten_nachträglich_neuberechnen (Javascript/js)
                        javascript.0	16:03:13.411	info	script.js.common.FritzBox_Daten_nachträglich_neuberechnen: Sun Sep 01 2024 00:00:00 GMT+0200 (Central European Summer Time)
                        javascript.0	16:03:13.412	info	script.js.common.FritzBox_Daten_nachträglich_neuberechnen: Mon Sep 30 2024 23:59:59 GMT+0200 (Central European Summer Time)
                        javascript.0	16:03:13.412	info	script.js.common.FritzBox_Daten_nachträglich_neuberechnen: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        javascript.0	16:03:13.423	warn	script.js.common.FritzBox_Daten_nachträglich_neuberechnen: Keine Daten!
                        javascript.0	16:03:13.424	error	script.js.common.FritzBox_Daten_nachträglich_neuberechnen: Error: SELECT command denied to user 'iobroker'@'Iobroker.fritz.box' for table `iobrokerslave02`.`ts_number`
                        In den Protokollen steht das drin
                        avascript.0
                        	2024-10-07 16:05:50.482	info	Stopping script script.js.common.FritzBox_Daten_nachträglich_neuberechnen
                        javascript.0
                        	2024-10-07 16:05:45.756	error	script.js.common.FritzBox_Daten_nachträglich_neuberechnen: Error: SELECT command denied to user 'iobroker'@'Iobroker.fritz.box' for table `iobrokerslave02`.`ts_number`
                        javascript.0
                        	2024-10-07 16:05:45.755	warn	script.js.common.FritzBox_Daten_nachträglich_neuberechnen: Keine Daten!
                        javascript.0
                        	2024-10-07 16:05:45.746	info	script.js.common.FritzBox_Daten_nachträglich_neuberechnen: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        javascript.0
                        	2024-10-07 16:05:45.745	info	script.js.common.FritzBox_Daten_nachträglich_neuberechnen: Mon Sep 30 2024 23:59:59 GMT+0200 (Central European Summer Time)
                        javascript.0
                        	2024-10-07 16:05:45.745	info	script.js.common.FritzBox_Daten_nachträglich_neuberechnen: Sun Sep 01 2024 00:00:00 GMT+0200 (Central European Summer Time)
                        javascript.0
                        	2024-10-07 16:05:45.689	info	Start JavaScript script.js.common.FritzBox_Daten_nachträglich_neuberechnen (Javascript/js)
                        • W WernerS
                          @fastfoot
                          habe ich gemacht.
                          avascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          F
                          F
                          fastfoot
                          #98
                          @werners demnach dürfte das 'Originalscript' auch nicht mehr funktionieren! Hast Du an den Settings im SQL-Adapter oder in der Datenbank rumgespielt?
                          W 2 Antworten Letzte Antwort
                          • F fastfoot
                            W
                            W
                            WernerS
                            #99
                            @fastfoot
                            nein da ist alles wie es war. Also das andere Script das läuft und berechnet die aktuelle und die Tagesrate.
                            • W WernerS
                              @fastfoot
                              F
                              F
                              fastfoot
                              #100
                              @fastfoot
                              das Skript nutzt dieselbe Instanz von SQL wie das originale, somit auch die gleichen Berechtigungen! Läuft es denn auf einer anderen Instanz als das Original?
                              W 3 Antworten Letzte Antwort
                              • F fastfoot
                                @fastfoot
                                W
                                W
                                WernerS
                                #101
                                @fastfoot sagte in Daten aus der Fritzbox visualisieren:
                                @fastfoot
                                Nein ich habe nur eine Javascript Instanz auf meinem slave01
                                • F fastfoot
                                  @fastfoot
                                  W
                                  W
                                  WernerS
                                  #102
                                  @fastfoot
                                  ih glaube ich habe was gefunden. muss es nicht
                                  0_userdata.0.FritzBox.Traffic.Tag_IN heißen?
                                  Aber der Fehler kommt trotzdem
                                  • F fastfoot
                                    @fastfoot
                                    W
                                    W
                                    WernerS
                                    #103
                                    @fastfoot
                                    Da ist mir nochwas aufgefallen. Bei dem Datenpunkt geht es ja um einen Tag, aber er 3.09. ist auskommentiert.
                                    Ist das so gewollt?
                                    • F fastfoot
                                      W
                                      W
                                      WernerS
                                      #104
                                      @fastfoot
                                      so und noch was. Im script steht sql.0. Das habe ich übersehen denn ich habe auf allen 3 Raspis mit iobroker eine SQL Datenbank. Die vom Slave 2 heißt dann sql.2
                                      Aber das andere Script läuft und berechnet ja die Daten da steht auch sql.0 drin
                                      Ich habe mal versuchhalber das auf sql.2 geändert und das so gemacht
                                      //summe(8); // Der gesamte September
                                      dann bekomme ich
                                      javascript.0	17:51:52.131	info	Start JavaScript script.js.common.FritzBox_Daten_nachträglich_neuberechnen (Javascript/js)
                                      javascript.0	17:51:52.162	info	script.js.common.FritzBox_Daten_nachträglich_neuberechnen: Tue Sep 03 2024 00:00:00 GMT+0200 (Central European Summer Time)
                                      javascript.0	17:51:52.162	info	script.js.common.FritzBox_Daten_nachträglich_neuberechnen: Tue Sep 03 2024 23:59:59 GMT+0200 (Central European Summer Time)
                                      javascript.0	17:51:52.163	info	script.js.common.FritzBox_Daten_nachträglich_neuberechnen: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                      javascript.0	17:51:52.179	info	script.js.common.FritzBox_Daten_nachträglich_neuberechnen: Tag_IN : 32828971246
                                      javascript.0	17:51:52.181	error	at Object.<anonymous> (script.js.common.FritzBox_Daten_nachträglich_neuberechnen:66:31)
                                      Ich hoffe ich habe jetzt nicht alles durcheinander gemacht :-)
                                      Danke für deine Geduld
                                      • Ro75R Ro75
                                        @dr-pie Was steht denn im DP "tr-064.0.states.commandResult"?
                                        Ro75.
                                        D
                                        D
                                        docsnyder7
                                        #105
                                        @ro75 erstmal herzlichen Dank für das zur Verfügung gestelltes Script...
                                        ein Frage dazu... als command result steht hier code:500
                                        ist das korrekt oder eher nicht... denn ich bekomme alle DP´s angelegt, aber keine Daten darin?
                                        • D docsnyder7
                                          Ro75R
                                          Ro75R
                                          Ro75
                                          #106
                                          @docsnyder7 500 ist nicht in Ordnung. Da stimmt was bei den Einstellungen im Adapter nicht. Eventuell Benutzer Kennwort. Ist in der FB selbst die Freigabe im Benutzer erteilt worden?
                                          Ro75.
                                          84.0k
