  4. Daten aus der Fritzbox visualisieren
113 Beiträge 20 Kommentatoren 27.9k Aufrufe 23 Beobachtet
  • Ro75R Ro75
    @werners also für das Skript bitte "moment" einfügen.
    Hab das wohl vergessen oder "vorausgesetzt".
    Ro75.
    W
    W
    WernerS
    #77
    @ro75
    habe ich gemacht, aber die fehler sind immer noch im log
    Werner
    Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
    • W WernerS
      @ro75
      Werner
      Ro75R
      Ro75R
      Ro75
      #78
      @werners im JS-Adapter ist "sendto" erlaubt/aktiviert?
      Ro75
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • Ro75R Ro75
        Ro75
        W
        W
        WernerS
        #79
        @ro75
        habe sendtohost aktiviert. Die Fehler sind aber immer noch im log
        Werner
        • F
          F
          fastfoot
          schrieb am zuletzt editiert von fastfoot
          #80
          also die Fehlermeldung deuted darauf hin dass kein Ergebnis zurück kommt. Hier tippe ich darauf dass als Datenbank SQLITE verwendet wird. Dann allerdings muss die DB Bezeichnung iobroker. vor den Tabellennamen wegfallen.
          wenn schon moment(der Nachfolger ist luxon) verwendet wird, dann sollte man es auch verwenden!
          const moment = require('moment');
          let tsNow = moment().startOf('month').unix() * 1000;
          es geht aber auch mit Bordmitteln:
          const ts1 = new Date();
          ts1.setDate(1);
          ts1.setHours(0, 0, 0, 0);
          log(ts1.getTime());
          letztlich noch das query, das kann man vereinfachen und sich somit 1 Abfrage spareb
          const query = `select sum(ts_number.val) as monatssumme
                           from datapoints join ts_number
                             on datapoints.id = ts_number.id and datapoints.name = "${Traffic_Tag_IN}"
                         where ts_number.ts >= ${tsNow}`;
          sendTo('sql.0', 'query', query, (res) => {
              log(res.result[0].monatssumme)
          • F fastfoot
            ts1.setDate(1);
            log(ts1.getTime());
            W
            W
            WernerS
            #81
            @fastfoot
            als das ist eine MySQL Datenbank
            ich kann das mal testen, aber was muss ich wie jetzt ersetzen?
            Werner
            F 1 Antwort Letzte Antwort
            • W WernerS
              @fastfoot
              Werner
              F
              F
              fastfoot
              #82
              @werners sagte in Daten aus der Fritzbox visualisieren:
              @fastfoot
              Werner
              zeige zuerst mal die Einstellungen deines SQL Adapters
              • F fastfoot
                @fastfoot
                Werner
                W
                W
                WernerS
                #83
                @fastfoot
                diese?
                • W WernerS
                  @fastfoot
                  diese?
                  F
                  F
                  fastfoot
                  #84
                  @werners mich hätte dein Datenbankname interessiert, ist der iobroker ? Wenn nicht muss das auch in den Selects geändert werden
                  • F fastfoot
                    W
                    W
                    WernerS
                    #85
                    @fastfoot
                    Nein die heist anderst.
                    muss ich überall wo was mit
                    SELECT id FROM iobroker.datapoints
                    steht das iobroker dann entsprechend umbenennen?
                    Werner
                    • W WernerS
                      @fastfoot
                      Werner
                      F
                      F
                      fastfoot
                      #86
                      @werners genau, MySql verlangt den DB Namen vor den Tabellen. Es gibt eig. keinen Grund die DB anders zu benennen, und auch keinen den dann zu verheimlichen 😁
                      • F fastfoot
                        W
                        W
                        WernerS
                        #87
                        @fastfoot
                        Also er hat jetzt was gerechnet aber die Werte sind die vom 30.09. Ich habe mal in der Datenbank geschaut und die Werte gecheckt. Die sind nicht 100% gleich. Irgendwas stimmt da noch nicht. Kann es sein er hat was gerechnet und der Unterschied ist ein Rundungsfehler?
                        0_userdata.0.FritzBox.Traffic.Monat_IN 38509464882
                        0_userdata.0.FritzBox.Traffic.Tag_IN 38509510547
                        Werner
                        F Ro75R 2 Antworten Letzte Antwort
                        • W WernerS
                          @fastfoot
                          Werner
                          F
                          F
                          fastfoot
                          #88
                          @werners ich kenne weder dein Skript noch deine Daten, wie soll ich da helfen? Hast du denn die Änderungen von Ro75 eingepflegt?
                          • W WernerS
                            @fastfoot
                            Werner
                            Ro75R
                            Ro75R
                            Ro75
                            #89
                            @werners hast du den Code von Post 62 übernommen?
                            Ro75
                            • Ro75R Ro75
                              Ro75
                              W
                              W
                              WernerS
                              #90
                              @ro75
                              @fastfoot
                              Sorry fastfoot das wusste ich nicht. Also mit Post 62 kann ich hier nichts finden.
                              Ich hänge mal mein Script an vielleicht hilft das weiter
                              const Traffic_IN            = '0_userdata.0.FritzBox.Traffic.Traffic_IN';  // protokollieren mit SQL! Ggfs. zusätzlich mit Influx
                              const Traffic_OUT           = '0_userdata.0.FritzBox.Traffic.Traffic_OUT';  // protokollieren mit SQL! Ggfs. zusätzlich mit Influx
                              const Traffic_Tag_IN        = '0_userdata.0.FritzBox.Traffic.Tag_IN';  // protokollieren mit SQL! Ggfs. zusätzlich mit Influx
                              const Traffic_Tag_OUT       = '0_userdata.0.FritzBox.Traffic.Tag_OUT';  // protokollieren mit SQL! Ggfs. zusätzlich mit Influx
                              const Traffic_Monat_IN      = '0_userdata.0.FritzBox.Traffic.Monat_IN';  // protokollieren mit SQL! Ggfs. zusätzlich mit Influx
                              const Traffic_Monat_OUT     = '0_userdata.0.FritzBox.Traffic.Monat_OUT';  // protokollieren mit SQL! Ggfs. zusätzlich mit Influx
                              // die oberen 6 DP müssen protokolliert werden!
                              const sTraffic_Monat_IN     = '0_userdata.0.FritzBox.Traffic.Traffic_Monat_IN';
                              const sTraffic_Monat_OUT    = '0_userdata.0.FritzBox.Traffic.Traffic_Monat_OUT';
                              createState(Traffic_IN, 0, {type: 'number', read: true, write: true});
                              createState(Traffic_OUT, 0, {type: 'number', read: true, write: true});
                              createState(Traffic_Tag_IN, 0, {type: 'number', read: true, write: true});
                              createState(Traffic_Tag_OUT, 0, {type: 'number', read: true, write: true});
                              createState(Traffic_Monat_IN, 0, {type: 'number', read: true, write: true});
                              createState(Traffic_Monat_OUT, 0, {type: 'number', read: true, write: true});
                              createState(sTraffic_Monat_IN, 0, {type: 'number', read: true, write: true});
                              createState(sTraffic_Monat_OUT, 0, {type: 'number', read: true, write: true});
                              var IPV4='';
                              var IPV4I='';
                              var tIN_NEW = 0;
                              var tIN_OLD = 0;
                              var tIN_DIFF = 0;
                              var tIN_SUM = 0;
                              var tOUT_NEW = 0;
                              var tOUT_OLD = 0;
                              var tOUT_DIFF = 0;
                              var tOUT_SUM = 0;
                              //Summierung der Tageswerte via SQL für Monatsergebnis
                              function TrafficlfdMonat() {
                                  const moment = require("moment");
                                  let dateX=moment().format();
                                  var Stunden = ((parseFloat(formatDate(dateX, "TT"))-1)*24)*-1;
                                  var Ergebnis = ErstelleZahl(getState(Traffic_IN).val);
                                  sendTo('sql.0', 'query', 'SELECT id FROM iobrokerslave02.datapoints WHERE name="0_userdata.0.FritzBox.Traffic.Tag_IN"', function (result) {
                                      if (!result.error) {
                                          var now = new Date();
                                          now.setHours(Stunden);
                                          sendTo('sql.0', 'query', 'SELECT SUM(val) AS val FROM iobrokerslave02.ts_number WHERE ts >= ' + now.getTime() + ' AND id=' + result.result[0].id, function (result) {
                                              Ergebnis = Ergebnis + ErstelleZahl(parseFloat(result.result[0].val));
                                  setTimeout(function(){
                                      setState(sTraffic_Monat_IN, Ergebnis, true);
                                  },100);
                                  var ErgebnisII = ErstelleZahl(getState(Traffic_OUT).val);
                                  sendTo('sql.0', 'query', 'SELECT id FROM iobrokerslave02.datapoints WHERE name="0_userdata.0.FritzBox.Traffic.Tag_OUT"', function (result) {
                                              ErgebnisII = ErgebnisII + ErstelleZahl(parseFloat(result.result[0].val));
                                      setState(sTraffic_Monat_OUT, ErgebnisII, true);
                                  },100);
                              //um die Monatssumme "laufend" zu halten
                              schedule('*/2 * * * *', function Auswertung7() {
                                  TrafficlfdMonat();
                              // Berechnung Empfangsrichtung
                              on({id: 'upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.TotalBytesReceived', change: 'any'}, function(dp) { //DP ggfs. anpassen
                                  if (IPV4 == '') {
                                      IPV4 = getState('tr-064.0.states.externalIP').val;
                                  tIN_OLD=tIN_NEW;
                                  tIN_NEW = parseFloat(dp.state.val);
                                  if (tIN_OLD == 0) {
                                      tIN_OLD=tIN_NEW;
                                  } else {
                                      if (IPV4 == getState('tr-064.0.states.externalIP').val) {
                                          tIN_DIFF=tIN_NEW-tIN_OLD;
                                      } else {
                                          tIN_DIFF=tIN_NEW;
                                      if (tIN_DIFF < 0) {
                                          tIN_DIFF=(4294967295-tIN_OLD)+tIN_NEW; //der Counter geht nur bis 4294967295, danach wieder ab 0 >> Berechnung
                                      tIN_SUM=tIN_SUM+tIN_DIFF;
                                      var oIn = parseFloat(getState(Traffic_IN).val);
                                      setState(Traffic_IN, (oIn+tIN_DIFF)*1);
                              // Berechnung Senderichtung
                              on({id: 'upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.TotalBytesSent', change: 'any'}, function(dp) {
                                  if (IPV4I == '') {
                                      IPV4I = getState('tr-064.0.states.externalIP').val;
                                  tOUT_OLD=tOUT_NEW;
                                  tOUT_NEW = parseFloat(dp.state.val);
                                  if (tOUT_OLD == 0) {
                                      tOUT_OLD=tOUT_NEW;
                                  } else {
                                      if (IPV4I == getState('tr-064.0.states.externalIP').val) {
                                          tOUT_DIFF=tOUT_NEW-tOUT_OLD;
                                      } else {
                                          tOUT_DIFF=tOUT_NEW;
                                      if (tOUT_DIFF < 0) {
                                          tOUT_DIFF=(4294967295-tOUT_OLD)+tOUT_NEW; //der Counter geht nur bis 4294967295, danach wieder ab 0 >> Berechnung
                                      tOUT_SUM=tOUT_SUM+tOUT_DIFF;
                                      var oOUT = parseFloat(getState(Traffic_OUT).val);
                                      setState(Traffic_OUT, (oOUT+tOUT_DIFF)*1);
                              //Tages und Monatswert in DP schreiben
                              schedule('30 59 23 * * *', function TrafficTagesWert() {
                                  setState(Traffic_Tag_IN, getState(Traffic_IN).val);
                                  setState(Traffic_Tag_OUT, getState(Traffic_OUT).val);
                                  //Reset für neuen Tag
                                  tOUT_SUM=0;
                                  tIN_SUM=0;
                                  setState(Traffic_IN, 0);
                                  setState(Traffic_OUT, 0);
                                  //herausfinden ob +- 10 Minuten immer noch den selben Monat oder letzter Tag im Monat ist
                                  let datePlus=moment().add(10, 'm').format();
                                  let dateMinus=moment().subtract(10, 'm').format();
                                  if (formatDate(datePlus, "MM") != formatDate(dateMinus, "MM")) {
                                      //jetzt ist noch der letzte Tag des Monat
                                      TrafficlfdMonat();
                                      setState(Traffic_Monat_IN, getState('0_userdata.0.FritzBox.Traffic.Traffic_Monat_IN').val, true);
                                      setState(Traffic_Monat_OUT, getState('0_userdata.0.FritzBox.Traffic.Traffic_Monat_OUT').val, true);
                              function ErstelleZahl(wert) {
                                  if(isNaN(wert)) {
                                      wert = 0;
                                  return wert;
                              Werner
                              • W WernerS
                                @ro75
                                @fastfoot
                                var IPV4='';
                                var IPV4I='';
                                var tIN_NEW = 0;
                                var tIN_OLD = 0;
                                var tIN_DIFF = 0;
                                var tIN_SUM = 0;
                                var tOUT_NEW = 0;
                                var tOUT_OLD = 0;
                                var tOUT_DIFF = 0;
                                var tOUT_SUM = 0;
                                    },100);
                                    },100);
                                    TrafficlfdMonat();
                                    if (IPV4 == '') {
                                    tIN_OLD=tIN_NEW;
                                    if (tIN_OLD == 0) {
                                        tIN_OLD=tIN_NEW;
                                    } else {
                                        } else {
                                            tIN_DIFF=tIN_NEW;
                                        if (tIN_DIFF < 0) {
                                    if (IPV4I == '') {
                                    tOUT_OLD=tOUT_NEW;
                                        tOUT_OLD=tOUT_NEW;
                                    } else {
                                        } else {
                                            tOUT_DIFF=tOUT_NEW;
                                    tOUT_SUM=0;
                                    tIN_SUM=0;
                                        TrafficlfdMonat();
                                    if(isNaN(wert)) {
                                        wert = 0;
                                    return wert;
                                Werner
                                Ro75R
                                Ro75R
                                Ro75
                                schrieb am zuletzt editiert von Ro75
                                #91
                                @WernerS
                                Das Skript ist so schon OK. Es gibt 2 Timeout-Bereiche mit je ",100".
                                        xxxxxxxx
                                    },100);
                                Möglicherweise (ich habe da was mit SLAVE gesehen) ist dieser Wert zu gering. Ändere es mal so - ACHTUNG 2 Stellen ändern.
                                        xxxxxxxx
                                    },500);
                                Ro75.
                                • Ro75R Ro75
                                  @WernerS
                                          xxxxxxxx
                                      },100);
                                          xxxxxxxx
                                      },500);
                                  Ro75.
                                  W
                                  W
                                  WernerS
                                  #92
                                  @ro75
                                  Ja Javascript läuft auf einem slave und die Sql auf einem anderen. habe die lasten etwas verteilen müssen.
                                  Ich ändere das mal ab und dann warten wir mal vier Wochen
                                  Danke für die Hilfe
                                  Werner
                                  • W WernerS
                                    @ro75
                                    Danke für die Hilfe
                                    Werner
                                    F
                                    F
                                    fastfoot
                                    #93
                                    wozu? hiermit kannst du dir Monats- oder Tageswerte abrufen
                                    const db = 'iobrokerslave02'
                                    const stateID = '0_userdata.0.FritzBox.Traffic.Tag';
                                    //summe(8, 3); // Der 3. September
                                    summe(8); // Der gesamte September
                                    function summe(monat = null, tag = null) {
                                       const monatsStart = new Date();
                                       const monatsEnde = new Date();
                                       monatsStart.setDate(tag || 1);
                                       monatsStart.setHours(0, 0, 0, 0);
                                       monatsStart.setMonth(monat || new Date().getMonth());
                                       monatsEnde.setMonth(monatsStart.getMonth() + (tag ? 0 : 1));
                                       monatsEnde.setDate(tag || 0);
                                       monatsEnde.setHours(23, 59, 59, 999);
                                       log(monatsStart.toString());
                                       log(monatsEnde.toString());
                                       const query = `
                                           SELECT b.name, sum(a.val) AS summe
                                             FROM ${db}.ts_number a
                                             JOIN ${db}.datapoints b ON a.id = b.id AND b.name LIKE "${stateID}%"
                                             WHERE a.ts BETWEEN ${monatsStart.getTime()} AND ${monatsEnde.getTime()}
                                             GROUP BY b.name`
                                           if (/*!res.error &&*/ res.result?.length) {
                                               log(res.result[0].name.split('.')[4] + ' : ' + res.result[0].summe)
                                               log(res.result[1].name.split('.')[4] + ' : ' + res.result[1].summe)
                                           } else {
                                               log('Keine Daten!', 'warn');
                                               res.error && log(res.error, 'error')
                                    • F fastfoot
                                         const query = `
                                               GROUP BY b.name`
                                             } else {
                                      W
                                      W
                                      WernerS
                                      #94
                                      @fastfoot
                                      Danke für das Script 👍 wusste nicht dass das auch nachträglich geht
                                      Allerdings bringt das Script bei mir einen Fehler
                                      javascript.0
                                      	2024-10-04 10:20:12.837	error	at processImmediate (node:internal/timers:476:21)
                                      javascript.0
                                      	2024-10-04 10:20:12.836	error	at Immediate._onImmediate (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:381:37)
                                      javascript.0
                                      	2024-10-04 10:20:12.835	error	at change (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:10886:45)
                                      javascript.0
                                      	2024-10-04 10:20:12.835	error	at Object.cb (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:3097:38)
                                      javascript.0
                                      	2024-10-04 10:20:12.834	error	at Object.<anonymous> (script.js.common.FritzBox_Daten_nachträglich_neuberechnen:33:23)
                                      javascript.0
                                      	2024-10-04 10:20:12.833	error	Error in callback: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length')
                                      javascript.0
                                      	2024-10-04 10:20:12.829	error	at processImmediate (node:internal/timers:476:21)
                                      javascript.0
                                      	2024-10-04 10:20:12.829	error	at Immediate._onImmediate (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:381:37)
                                      javascript.0
                                      	2024-10-04 10:20:12.829	error	at change (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:10886:45)
                                      javascript.0
                                      	2024-10-04 10:20:12.829	error	at Object.cb (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:3097:38)
                                      javascript.0
                                      	2024-10-04 10:20:12.828	error	at Object.<anonymous> (script.js.common.FritzBox_Daten_nachträglich_neuberechnen:33:23)
                                      javascript.0
                                      	2024-10-04 10:20:12.827	error	Error in callback: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length')
                                      • W WernerS
                                        @fastfoot
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        F
                                        F
                                        fastfoot
                                        #95
                                        @werners Das kommt davon wenn man keine Fehlerbehandlung einbaut, my bad!
                                        Kopiere bitte nochmal das verbesserte Skript und achte darauf dass der Datenbankname in Zeile 1 richtig ist. Dass der Statename in Zeile 2 verkürzt scheint ist Absicht, nicht abändern!
                                            const query = `
                                                  GROUP BY b.name`
                                                } else {
                                        • Ro75R Ro75
                                          @dr-pie sagte in Daten aus der Fritzbox visualisieren:
                                          leider gibt der Adapter von AVM (tr064) die erforderlichen Daten nicht preis
                                          das stimmt so definitiv nicht. Der tr-64 Adapter kann dir alles liefern. Es ist immer nur die Frage wie. Versuche es mal so:
                                          const NewByteReceiveRate    = '0_userdata.0.FritzBox.NewByteReceiveRate';
                                          const NewByteSendRate       = '0_userdata.0.FritzBox.NewByteSendRate';
                                          const L1DownMaxRate         = '0_userdata.0.FritzBox.Layer1DownstreamMaxBitRate';
                                          const L1UpMaxRate           = '0_userdata.0.FritzBox.Layer1UpstreamMaxBitRate';
                                          const ReceiveR              = '0_userdata.0.FritzBox.Charts.Receive';
                                          const SendR                 = '0_userdata.0.FritzBox.Charts.Send';
                                          createState(NewByteReceiveRate, 0, {type: 'number', read: true, write: true});
                                          createState(NewByteSendRate, 0, {type: 'number', read: true, write: true});
                                          createState(L1DownMaxRate, 0, {type: 'number', read: true, write: true});
                                          createState(L1UpMaxRate, 0, {type: 'number', read: true, write: true});
                                          createState(ReceiveR, 0, {type: 'number', unit: 'MBit/s', read: true, write: true});
                                          createState(SendR, 0, {type: 'number', unit: 'MBit/s', read: true, write: true});
                                          schedule('*/6 * * * * *', function Aktualisierung() {
                                              setState('tr-064.0.states.command', '{"service": "urn:dslforum-org:service:WANCommonInterfaceConfig:1","action": "X_AVM-DE_GetOnlineMonitor","params": {"NewSyncGroupIndex": 0}}');
                                              var value=getState('tr-064.0.states.commandResult').val;
                                              if (value.indexOf('NewTotalNumber') == 2) {
                                                  var obj = JSON.parse(value);
                                                  var DownStream = obj.Newds_current_bps;
                                                  var UpStream = obj.Newus_current_bps;
                                                  var ds = DownStream.split(",");
                                                  var us = UpStream.split(",");
                                                  var wds    =  ds[0];
                                                  var wus    =  us[0];
                                                  setState(NewByteReceiveRate, wds*1);
                                                  setState(NewByteSendRate, wus*1);
                                                  setState(ReceiveR, Math.round((wds*0.000008)*100)/100);
                                                  setState(SendR, Math.round((wus*0.000008)*100)/100);
                                                  setState(L1DownMaxRate, obj.Newmax_ds*8);
                                                  setState(L1UpMaxRate, obj.Newmax_us*8);
                                          Damit hat man einmal die "Basisdaten". Mit einigen weiteren Codezeilen kann man auch erfahren wie groß der Traffic ist (down / up). Mit bissel Spielerei kann man so den Traffic für den Tag, die Woche, den Monat errechnen, speichern und visualisieren.
                                          Alles über den TR-64 Adapter.
                                          Ro75.
                                          D
                                          D
                                          danwir
                                          #96
                                          @ro75 entschuldige, kannst du mir sagen wo ich den Code reinkopieren muss ? Stehe da gerade ein wenig auf dem Schlauch. Hab iobroker drauf und den Adapter avm 64, welcher auch verbunden ist, aber nichts anzeigt.
                                          Daniel
                                          83.8k
