  4. Daten aus der Fritzbox visualisieren
    6.5k
113 Beiträge 20 Kommentatoren 25.7k Aufrufe 23 Beobachtet
  • Ro75R Ro75
    @werners läuft MariaDB/MySQL auf dem Server? ist der SQL-Adapter installiert?
    Werden diese DP mit dem SQL-Adapter protokolliert?
    0_userdata.0.FritzBox.Traffic.Traffic_IN
    0_userdata.0.FritzBox.Traffic.Traffic_OUT
    0_userdata.0.FritzBox.Traffic.Tag_IN
    0_userdata.0.FritzBox.Traffic.Tag_OUT
    0_userdata.0.FritzBox.Traffic.Monat_IN
    0_userdata.0.FritzBox.Traffic.Monat_OUT
    Ro75.
    W Offline
    W Offline
    WernerS
    #67
    @ro75
    ja läuft über einen sql Adapter
    bei mir sieht das so aus
    Werner
    Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
    • W WernerS
      @ro75
      Werner
      Ro75R Offline
      Ro75R Offline
      Ro75
      #68
      @werners sagte in Daten aus der Fritzbox visualisieren:
      Bitte mal zeigen.
      Ro75.
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • Ro75R Ro75
        Bitte mal zeigen.
        Ro75.
        W Offline
        W Offline
        WernerS
        #69
        @ro75
        was genau?
        Also der sqladapter läuft ohne probleme
        Werner
        • W WernerS
          @ro75
          was genau?
          Werner
          Ro75R Offline
          Ro75R Offline
          Ro75
          schrieb am zuletzt editiert von Ro75
          #70
          @werners Die Einstellungen zu den von mir aufgeführten Datenpunkte. Der SQL-Adapter alleine reicht nicht.
          Ro75.
          • Ro75R Ro75
            Ro75.
            W Offline
            W Offline
            WernerS
            #71
            @ro75
            meinst du das?
            Werner
            • W WernerS
              @ro75
              meinst du das?
              Werner
              Ro75R Offline
              Ro75R Offline
              Ro75
              #72
              @werners für alle DP? Welche Aufbewahrungsdauer?
              Aufbewahrungsdauer:
              Tag_IN und Tag_OUT = 3 Monate
              Monat_IN und Monat_OUT = 2 Jahre
              Ro75.
              • Ro75R Ro75
                Aufbewahrungsdauer:
                Ro75.
                W Offline
                W Offline
                WernerS
                #73
                @ro75
                sorry das fehlte
                steht bei mir auf 2 Jahre
                Werner
                • W WernerS
                  @ro75
                  sorry das fehlte
                  Werner
                  Ro75R Offline
                  Ro75R Offline
                  Ro75
                  #74
                  @werners Noch eine Frage. Hast du "moment" als zusätzliches NPM-Modul in JS-Adapter eingetragen?
                  Ro75.
                  • Ro75R Ro75
                    Ro75.
                    W Offline
                    W Offline
                    WernerS
                    #75
                    @ro75
                    nein, habe ich das etwa überlesen?
                    Werner
                    • W WernerS
                      @ro75
                      Werner
                      Ro75R Offline
                      Ro75R Offline
                      Ro75
                      #76
                      @werners also für das Skript bitte "moment" einfügen.
                      Hab das wohl vergessen oder "vorausgesetzt".
                      Ro75.
                      • Ro75R Ro75
                        Ro75.
                        W Offline
                        W Offline
                        WernerS
                        #77
                        @ro75
                        habe ich gemacht, aber die fehler sind immer noch im log
                        Werner
                        • W WernerS
                          @ro75
                          Werner
                          Ro75R Offline
                          Ro75R Offline
                          Ro75
                          #78
                          @werners im JS-Adapter ist "sendto" erlaubt/aktiviert?
                          Ro75
                          • Ro75R Ro75
                            Ro75
                            W Offline
                            W Offline
                            WernerS
                            #79
                            @ro75
                            habe sendtohost aktiviert. Die Fehler sind aber immer noch im log
                            Werner
                            • F Online
                              F Online
                              fastfoot
                              schrieb am zuletzt editiert von fastfoot
                              #80
                              also die Fehlermeldung deuted darauf hin dass kein Ergebnis zurück kommt. Hier tippe ich darauf dass als Datenbank SQLITE verwendet wird. Dann allerdings muss die DB Bezeichnung iobroker. vor den Tabellennamen wegfallen.
                              wenn schon moment(der Nachfolger ist luxon) verwendet wird, dann sollte man es auch verwenden!
                              const moment = require('moment');
                              let tsNow = moment().startOf('month').unix() * 1000;
                              es geht aber auch mit Bordmitteln:
                              const ts1 = new Date();
                              ts1.setDate(1);
                              ts1.setHours(0, 0, 0, 0);
                              log(ts1.getTime());
                              letztlich noch das query, das kann man vereinfachen und sich somit 1 Abfrage spareb
                              const query = `select sum(ts_number.val) as monatssumme
                                               from datapoints join ts_number
                                                 on datapoints.id = ts_number.id and datapoints.name = "${Traffic_Tag_IN}"
                                             where ts_number.ts >= ${tsNow}`;
                              sendTo('sql.0', 'query', query, (res) => {
                                  log(res.result[0].monatssumme)
                              • F fastfoot
                                ts1.setDate(1);
                                log(ts1.getTime());
                                W Offline
                                W Offline
                                WernerS
                                #81
                                @fastfoot
                                als das ist eine MySQL Datenbank
                                ich kann das mal testen, aber was muss ich wie jetzt ersetzen?
                                Werner
                                F 1 Antwort Letzte Antwort
                                • W WernerS
                                  @fastfoot
                                  Werner
                                  F Online
                                  F Online
                                  fastfoot
                                  #82
                                  @fastfoot
                                  Werner
                                  zeige zuerst mal die Einstellungen deines SQL Adapters
                                  • F fastfoot
                                    @fastfoot
                                    Werner
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    WernerS
                                    #83
                                    @fastfoot
                                    diese?
                                    • W WernerS
                                      @fastfoot
                                      diese?
                                      F Online
                                      F Online
                                      fastfoot
                                      #84
                                      @werners mich hätte dein Datenbankname interessiert, ist der iobroker ? Wenn nicht muss das auch in den Selects geändert werden
                                      • F fastfoot
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        WernerS
                                        #85
                                        @fastfoot
                                        Nein die heist anderst.
                                        muss ich überall wo was mit
                                        SELECT id FROM iobroker.datapoints
                                        steht das iobroker dann entsprechend umbenennen?
                                        Werner
                                        • W WernerS
                                          @fastfoot
                                          Werner
                                          F Online
                                          F Online
                                          fastfoot
                                          #86
                                          @werners genau, MySql verlangt den DB Namen vor den Tabellen. Es gibt eig. keinen Grund die DB anders zu benennen, und auch keinen den dann zu verheimlichen 😁
