  4. Daten aus der Fritzbox visualisieren
    6.5k
113 Beiträge 20 Kommentatoren 25.7k Aufrufe 23 Beobachtet
  • Ro75R Ro75
    @werners Ja, da ist ein Fehler drin und zwar genau am ersten eines Monats. Hatte ich heute früh auch gesehen und bei mir korrigiert.
    Die Funktion "TrafficlfdMonat" komplett mit dem hier ersetzen:
    function TrafficlfdMonat() {
        const moment = require("moment");
        let dateX=moment().format();
        var Stunden = ((parseFloat(formatDate(dateX, "TT"))-1)*24)*-1;
        var Ergebnis = ErstelleZahl(getState(Traffic_IN).val);
        sendTo('sql.0', 'query', 'SELECT id FROM iobroker.datapoints WHERE name="0_userdata.0.FritzBox.Traffic.Tag_IN"', function (result) {
            if (!result.error) {
                var now = new Date();
                now.setHours(Stunden);
                sendTo('sql.0', 'query', 'SELECT SUM(val) AS val FROM iobroker.ts_number WHERE ts >= ' + now.getTime() + ' AND id=' + result.result[0].id, function (result) {
                    Ergebnis = Ergebnis + ErstelleZahl(parseFloat(result.result[0].val));
        setTimeout(function(){
            setState(sTraffic_Monat_IN, Ergebnis, true);
        },100);
        var ErgebnisII = ErstelleZahl(getState(Traffic_OUT).val);
        sendTo('sql.0', 'query', 'SELECT id FROM iobroker.datapoints WHERE name="0_userdata.0.FritzBox.Traffic.Tag_OUT"', function (result) {
                    ErgebnisII = ErgebnisII + ErstelleZahl(parseFloat(result.result[0].val));
            setState(sTraffic_Monat_OUT, ErgebnisII, true);
        },100);
    und die nachfolgende Funktion in das Skript einfügen:
    function ErstelleZahl(wert) {
        if(isNaN(wert)) {
            wert = 0;
        return wert;
    Wenn das geändert ist und das Skript nach dem Speichern neu gestartet wurde, dauert es ca. 2 Minuten bis die Aktualisierung erfolgt.
    Ro75.
    W Offline
    W Offline
    WernerS
    @ro75
    Hallo
    heisst das das die 2 Monate die Null sind neu berechnet werden?
    Werde das heute abend mal checken.
    Danke schon mal
    Werner
    Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
    • W WernerS
      @ro75
      Hallo
      Danke schon mal
      Werner
      Ro75R Offline
      Ro75R Offline
      Ro75
      schrieb am zuletzt editiert von Ro75
      @werners Nein, das heißt es nicht. In dem Skript gab es ein Fehler. Da wurde am ersten eines jeden Monat "null" geschrieben und ab dem zweiten Tag wieder korrekt.
      Oder meinst du was anderes? Welche Datenpunkte? UND was sagt das Log denn dazu?
      Ro75.
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • Ro75R Ro75
        Ro75.
        W Offline
        W Offline
        WernerS
        @ro75
        also ich meinte ob die 2 Monate die 0B haben nochmal neu und richtig nachträglich berechnet werden. Oder bleiben die auf 0?
        ich habe das mal schnell getestet. Mein Script sieht jetzt so aus
        const Traffic_IN            = '0_userdata.0.FritzBox.Traffic.Traffic_IN';  // protokollieren mit SQL! Ggfs. zusätzlich mit Influx
        const Traffic_OUT           = '0_userdata.0.FritzBox.Traffic.Traffic_OUT';  // protokollieren mit SQL! Ggfs. zusätzlich mit Influx
        const Traffic_Tag_IN        = '0_userdata.0.FritzBox.Traffic.Tag_IN';  // protokollieren mit SQL! Ggfs. zusätzlich mit Influx
        const Traffic_Tag_OUT       = '0_userdata.0.FritzBox.Traffic.Tag_OUT';  // protokollieren mit SQL! Ggfs. zusätzlich mit Influx
        const Traffic_Monat_IN      = '0_userdata.0.FritzBox.Traffic.Monat_IN';  // protokollieren mit SQL! Ggfs. zusätzlich mit Influx
        const Traffic_Monat_OUT     = '0_userdata.0.FritzBox.Traffic.Monat_OUT';  // protokollieren mit SQL! Ggfs. zusätzlich mit Influx
        // die oberen 6 DP müssen protokolliert werden!
        const sTraffic_Monat_IN     = '0_userdata.0.FritzBox.Traffic.Traffic_Monat_IN';
        const sTraffic_Monat_OUT    = '0_userdata.0.FritzBox.Traffic.Traffic_Monat_OUT';
        createState(Traffic_IN, 0, {type: 'number', read: true, write: true});
        createState(Traffic_OUT, 0, {type: 'number', read: true, write: true});
        createState(Traffic_Tag_IN, 0, {type: 'number', read: true, write: true});
        createState(Traffic_Tag_OUT, 0, {type: 'number', read: true, write: true});
        createState(Traffic_Monat_IN, 0, {type: 'number', read: true, write: true});
        createState(Traffic_Monat_OUT, 0, {type: 'number', read: true, write: true});
        createState(sTraffic_Monat_IN, 0, {type: 'number', read: true, write: true});
        createState(sTraffic_Monat_OUT, 0, {type: 'number', read: true, write: true});
        var IPV4='';
        var IPV4I='';
        var tIN_NEW = 0;
        var tIN_OLD = 0;
        var tIN_DIFF = 0;
        var tIN_SUM = 0;
        var tOUT_NEW = 0;
        var tOUT_OLD = 0;
        var tOUT_DIFF = 0;
        var tOUT_SUM = 0;
        //Summierung der Tageswerte via SQL für Monatsergebnis
            },100);
            },100);
        //um die Monatssumme "laufend" zu halten
        schedule('*/2 * * * *', function Auswertung7() {
            TrafficlfdMonat();
        // Berechnung Empfangsrichtung
        on({id: 'upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.TotalBytesReceived', change: 'any'}, function(dp) { //DP ggfs. anpassen
            if (IPV4 == '') {
                IPV4 = getState('tr-064.0.states.externalIP').val;
            tIN_OLD=tIN_NEW;
            tIN_NEW = parseFloat(dp.state.val);
            if (tIN_OLD == 0) {
                tIN_OLD=tIN_NEW;
            } else {
                if (IPV4 == getState('tr-064.0.states.externalIP').val) {
                    tIN_DIFF=tIN_NEW-tIN_OLD;
                } else {
                    tIN_DIFF=tIN_NEW;
                if (tIN_DIFF < 0) {
                    tIN_DIFF=(4294967295-tIN_OLD)+tIN_NEW; //der Counter geht nur bis 4294967295, danach wieder ab 0 >> Berechnung
                tIN_SUM=tIN_SUM+tIN_DIFF;
                var oIn = parseFloat(getState(Traffic_IN).val);
                setState(Traffic_IN, (oIn+tIN_DIFF)*1);
        // Berechnung Senderichtung
        on({id: 'upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.TotalBytesSent', change: 'any'}, function(dp) {
            if (IPV4I == '') {
                IPV4I = getState('tr-064.0.states.externalIP').val;
            tOUT_OLD=tOUT_NEW;
            tOUT_NEW = parseFloat(dp.state.val);
            if (tOUT_OLD == 0) {
                tOUT_OLD=tOUT_NEW;
            } else {
                if (IPV4I == getState('tr-064.0.states.externalIP').val) {
                    tOUT_DIFF=tOUT_NEW-tOUT_OLD;
                } else {
                    tOUT_DIFF=tOUT_NEW;
                if (tOUT_DIFF < 0) {
                    tOUT_DIFF=(4294967295-tOUT_OLD)+tOUT_NEW; //der Counter geht nur bis 4294967295, danach wieder ab 0 >> Berechnung
                tOUT_SUM=tOUT_SUM+tOUT_DIFF;
                var oOUT = parseFloat(getState(Traffic_OUT).val);
                setState(Traffic_OUT, (oOUT+tOUT_DIFF)*1);
        //Tages und Monatswert in DP schreiben
        schedule('30 59 23 * * *', function TrafficTagesWert() {
            setState(Traffic_Tag_IN, getState(Traffic_IN).val);
            setState(Traffic_Tag_OUT, getState(Traffic_OUT).val);
            //Reset für neuen Tag
            tOUT_SUM=0;
            tIN_SUM=0;
            setState(Traffic_IN, 0);
            setState(Traffic_OUT, 0);
            //herausfinden ob +- 10 Minuten immer noch den selben Monat oder letzter Tag im Monat ist
            let datePlus=moment().add(10, 'm').format();
            let dateMinus=moment().subtract(10, 'm').format();
            if (formatDate(datePlus, "MM") != formatDate(dateMinus, "MM")) {
                //jetzt ist noch der letzte Tag des Monat
                TrafficlfdMonat();
                setState(Traffic_Monat_IN, getState('0_userdata.0.FritzBox.Traffic.Traffic_Monat_IN').val, true);
                setState(Traffic_Monat_OUT, getState('0_userdata.0.FritzBox.Traffic.Traffic_Monat_OUT').val, true);
            if(isNaN(wert)) {
                wert = 0;
            return wert;
        Allerdings sind im Log einige Fehler. Ob die vorher schon waren weiss ich nicht, das Script hat ja funktioniert.
        Der Fehler scheint alle 2 Minten zu kommen falls das was hilft
        javascript.0
        2024-09-01 17:36:09.014 error at processImmediate (node:internal/timers:476:21)
        javascript.0
        2024-09-01 17:36:09.013 error at Immediate._onImmediate (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:381:37)
        javascript.0
        2024-09-01 17:36:09.013 error at change (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:10886:45)
        javascript.0
        2024-09-01 17:36:09.013 error at Object.cb (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:3097:38)
        javascript.0
        2024-09-01 17:36:09.013 error at Object.<anonymous> (script.js.common.FritzBox:63:148)
        javascript.0
        2024-09-01 17:36:09.013 error Error in callback: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'id')
        javascript.0
        2024-09-01 17:36:09.011 error at processImmediate (node:internal/timers:476:21)
        javascript.0
        2024-09-01 17:36:09.011 error at Immediate._onImmediate (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:381:37)
        javascript.0
        2024-09-01 17:36:09.011 error at change (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:10886:45)
        javascript.0
        2024-09-01 17:36:09.011 error at Object.cb (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:3097:38)
        javascript.0
        2024-09-01 17:36:09.010 error at Object.<anonymous> (script.js.common.FritzBox:49:148)
        javascript.0
        2024-09-01 17:36:09.010 error Error in callback: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'id')
        Werner
        • W WernerS
          @ro75
          var IPV4='';
          var IPV4I='';
          var tIN_NEW = 0;
          var tIN_OLD = 0;
          var tIN_DIFF = 0;
          var tIN_SUM = 0;
          var tOUT_NEW = 0;
          var tOUT_OLD = 0;
          var tOUT_DIFF = 0;
          var tOUT_SUM = 0;
              },100);
              },100);
              TrafficlfdMonat();
              if (IPV4 == '') {
              tIN_OLD=tIN_NEW;
              if (tIN_OLD == 0) {
                  tIN_OLD=tIN_NEW;
              } else {
                  } else {
                      tIN_DIFF=tIN_NEW;
                  if (tIN_DIFF < 0) {
              if (IPV4I == '') {
              tOUT_OLD=tOUT_NEW;
                  tOUT_OLD=tOUT_NEW;
              } else {
                  } else {
                      tOUT_DIFF=tOUT_NEW;
              tOUT_SUM=0;
              tIN_SUM=0;
                  TrafficlfdMonat();
              if(isNaN(wert)) {
                  wert = 0;
              return wert;
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          Werner
          Ro75R Offline
          Ro75R Offline
          Ro75
          #66
          @werners läuft MariaDB/MySQL auf dem Server? ist der SQL-Adapter installiert?
          Werden diese DP mit dem SQL-Adapter protokolliert?
          Ro75.
          • Ro75R Ro75
            Ro75.
            W Offline
            W Offline
            WernerS
            #67
            @ro75
            ja läuft über einen sql Adapter
            bei mir sieht das so aus
            Werner
            • W WernerS
              @ro75
              Werner
              Ro75R Offline
              Ro75R Offline
              Ro75
              #68
              @werners sagte in Daten aus der Fritzbox visualisieren:
              Bitte mal zeigen.
              Ro75.
              • Ro75R Ro75
                Bitte mal zeigen.
                Ro75.
                W Offline
                W Offline
                WernerS
                #69
                @ro75
                was genau?
                Also der sqladapter läuft ohne probleme
                Werner
                • W WernerS
                  @ro75
                  was genau?
                  Werner
                  Ro75R Offline
                  Ro75R Offline
                  Ro75
                  #70
                  @werners Die Einstellungen zu den von mir aufgeführten Datenpunkte. Der SQL-Adapter alleine reicht nicht.
                  Ro75.
                  • Ro75R Ro75
                    Ro75.
                    W Offline
                    W Offline
                    WernerS
                    #71
                    @ro75
                    meinst du das?
                    Werner
                    • W WernerS
                      @ro75
                      meinst du das?
                      Werner
                      Ro75R Offline
                      Ro75R Offline
                      Ro75
                      #72
                      @werners für alle DP? Welche Aufbewahrungsdauer?
                      Aufbewahrungsdauer:
                      Tag_IN und Tag_OUT = 3 Monate
                      Monat_IN und Monat_OUT = 2 Jahre
                      Ro75.
                      • Ro75R Ro75
                        Aufbewahrungsdauer:
                        Ro75.
                        W Offline
                        W Offline
                        WernerS
                        #73
                        @ro75
                        sorry das fehlte
                        steht bei mir auf 2 Jahre
                        Werner
                        • W WernerS
                          @ro75
                          sorry das fehlte
                          Werner
                          Ro75R Offline
                          Ro75R Offline
                          Ro75
                          #74
                          @werners Noch eine Frage. Hast du "moment" als zusätzliches NPM-Modul in JS-Adapter eingetragen?
                          Ro75.
                          • Ro75R Ro75
                            Ro75.
                            W Offline
                            W Offline
                            WernerS
                            #75
                            @ro75
                            nein, habe ich das etwa überlesen?
                            Werner
                            • W WernerS
                              @ro75
                              Werner
                              Ro75R Offline
                              Ro75R Offline
                              Ro75
                              #76
                              @werners also für das Skript bitte "moment" einfügen.
                              Hab das wohl vergessen oder "vorausgesetzt".
                              Ro75.
                              • Ro75R Ro75
                                Ro75.
                                W Offline
                                W Offline
                                WernerS
                                #77
                                @ro75
                                habe ich gemacht, aber die fehler sind immer noch im log
                                Werner
                                • W WernerS
                                  @ro75
                                  Werner
                                  Ro75R Offline
                                  Ro75R Offline
                                  Ro75
                                  #78
                                  @werners im JS-Adapter ist "sendto" erlaubt/aktiviert?
                                  Ro75
                                  • Ro75R Ro75
                                    Ro75
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    WernerS
                                    #79
                                    @ro75
                                    habe sendtohost aktiviert. Die Fehler sind aber immer noch im log
                                    Werner
                                    • F Online
                                      F Online
                                      fastfoot
                                      schrieb am zuletzt editiert von fastfoot
                                      #80
                                      also die Fehlermeldung deuted darauf hin dass kein Ergebnis zurück kommt. Hier tippe ich darauf dass als Datenbank SQLITE verwendet wird. Dann allerdings muss die DB Bezeichnung iobroker. vor den Tabellennamen wegfallen.
                                      wenn schon moment(der Nachfolger ist luxon) verwendet wird, dann sollte man es auch verwenden!
                                      const moment = require('moment');
                                      let tsNow = moment().startOf('month').unix() * 1000;
                                      es geht aber auch mit Bordmitteln:
                                      const ts1 = new Date();
                                      ts1.setDate(1);
                                      ts1.setHours(0, 0, 0, 0);
                                      log(ts1.getTime());
                                      letztlich noch das query, das kann man vereinfachen und sich somit 1 Abfrage spareb
                                      const query = `select sum(ts_number.val) as monatssumme
                                                       from datapoints join ts_number
                                                         on datapoints.id = ts_number.id and datapoints.name = "${Traffic_Tag_IN}"
                                                     where ts_number.ts >= ${tsNow}`;
                                      sendTo('sql.0', 'query', query, (res) => {
                                          log(res.result[0].monatssumme)
                                      • F fastfoot
                                        ts1.setDate(1);
                                        log(ts1.getTime());
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        WernerS
                                        #81
                                        @fastfoot
                                        als das ist eine MySQL Datenbank
                                        ich kann das mal testen, aber was muss ich wie jetzt ersetzen?
                                        Werner
                                        F 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • W WernerS
                                          @fastfoot
                                          Werner
                                          F Online
                                          F Online
                                          fastfoot
                                          #82
                                          @fastfoot
                                          Werner
                                          zeige zuerst mal die Einstellungen deines SQL Adapters
