  4. [DEPRECATED] Abkündigung Adapter ioBroker.info
    1.0k
    6.1k
abkündigungdeprecated
125 Beiträge 29 Kommentatoren 33.9k Aufrufe 25 Beobachtet
  • Marc BergM Offline
    Marc BergM Offline
    Marc Berg
    #111
    @cash sagte in [DEPRECATED] Abkündigung Adapter ioBroker.info:
    Nachteilig allerdings das dort der Hostname enthalten ist und den änder ich mit jeder neuen Installtion vom buanet Image.
    Auch auf einer Synology kannst du den Hostnamen festlegen (unter erweiterte Einstellungen), damit dieser immer gleich bleibt und unabhängig vom Containernamen ist.
    cashC 1 Antwort Letzte Antwort
    • Marc BergM Marc Berg
      cashC Offline
      cashC Offline
      cash
      #112
      @marc-berg Ich benenne den Host absichtlich nach dem Containernamen damit ich weiß welche Version ich nutze. So sehe ich es direkt im ioBroker. Auf dem Synology melde ich mich eigentlich so gut wie nie an. Ich überlege nun wie ich zukünftig vorgehe
      • cashC cash
        Marc BergM Offline
        Marc BergM Offline
        Marc Berg
        #113
        Okay, ist ein Weg. Mir fallen aber mindestens drei Stellen ein, an denen man die Version sehen kann. zB. hier:
        • cashC cash
          @haus-automatisierung stimmt da sind Werte. Nachteilig allerdings das dort der Hostname enthalten ist und den änder ich mit jeder neuen Installtion vom buanet Image. Derzeit ist dort die V9.1.2 aktuell also heißt mein host iobroker912. Muss ich mal überlegen wie ich das mache. Ansonsten muss ich jedesmal die Datenpunkte in vis anpassen und in sql aufnehmnen.
          mcm1957M Offline
          mcm1957M Offline
          mcm1957
          #114
          @cash said in [DEPRECATED] Abkündigung Adapter ioBroker.info:
          Stichwort ALIAS ?
          Support Repositoryverwaltung.
          LESEN - gute Forenbeitrage
          • I Offline
            I Offline
            ilker
            #115
            ich habe nach einspielen eines Backups den Infoadapter im System. Allerdings wirft der Fehler. Ich kann diesen nicht deinstalieren, da der unter meinen Adaptern auch nicht angezeigt wird.
            Wie kann ich den Adapter deinstallieren? Geht das über das Terminal?
            • I ilker
              mcm1957M Offline
              mcm1957M Offline
              mcm1957
              #116
              @ilker
              Wahrscheinlich geht's am einfachsten wenn du ihn mit der katze via Github od npm installierst u dann deinstalliertst. Das sollte die Daten aufräumen
              I 1 Antwort Letzte Antwort
              • mcm1957M mcm1957
                @ilker
                I Offline
                I Offline
                ilker
                #117
                @mcm1957 hat geklappt. Ich danke dir dür den Tipp
                  Matzeit
                  #118
                  Ich habe jetzt auch die Meldung erhalten, den Adapter ioBroker.info zu löschen. Aber unter dem Tab "Adapter" werde ich nicht zu 100% fündig, sondern muss vermuten, dass es sich um den Adapter "Info" handelt:
                  Klicke ich auf die drei Punkte, dann auf Hilfe komme ich nur auf eine Error 404 Seite. Wenn ich auf Löschen klicke, fragt er ob ich "info" löschen will. Aber wie erwähnt, zu 100% sicher bin ich mir nicht ob es sich um ioBroker.info handelt.
                  Verbesserungsvorschlag:
                  Den Namen des Adapters im eindeutigen Zustand zumindest im Löschen-Dialog angeben. Oder in der Kachel zusätzlich zu den Versionen:
                  Adaptername: ioBroker.info
                  mcm1957M CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                  • M Matzeit
                    mcm1957M Offline
                    mcm1957M Offline
                    mcm1957
                    #119
                    @matzeit
                    Der Adaptername steht in der Kachel im Header:
                    Aber mach bitte gerne ein Feature Issue im Admin auf wenn du einen Verbesserungsvorschlag hast.
                    • M Matzeit
                      CodierknechtC Online
                      Codierknecht
                      #120
                      @matzeit sagte in [DEPRECATED] Abkündigung Adapter ioBroker.info:
                      Ist so!
                      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                      Zabbix Certified Specialist
                        Snapergy
                        #121
                        Ich habe heute mein System auch aktualisiert und der Info-Adapter ist weggefallen. Wo kriegt man diese Infos nun her? Wenn ich auf Basiseinstellungen -> Statistik gehe, zeigt er mir ja doch alle Infos an, die ich gerne hätte. Als Datenopunkt unter System finde ich die Infos leider nicht. Gibt es da bereits ne Lösung?
                          "uuid": "5bd2f6d7-2ebc-421b-9cdd-10dcf7df8af9",
                          "language": "de",
                          "country": "Germany",
                          "hosts": [
                              "version": "7.0.6",
                              "platform": "Javascript/Node.js",
                              "type": "linux"
                          "node": "v20.19.1",
                          "arch": "x64",
                          "docker": true,
                          "adapters": {
                            "admin": {
                              "version": "7.6.3",
                              "installedFrom": "iobroker.admin@7.6.3"
                          "statesType": "jsonl",
                          "objectsType": "jsonl",
                          "noInstances": 39,
                          "noCompactInstances": 0,
                          "model": "Intel(R) Celeron(R) CPU J3455 @ 1.50GHz",
                          "cpus": 4,
                          "mem": 10282844160,
                          "ostype": "Linux",
                          "vis": 1902
                        • S Snapergy
                            "language": "de",
                            "hosts": [
                                "version": "7.0.6",
                                "type": "linux"
                            "node": "v20.19.1",
                            "arch": "x64",
                            "docker": true,
                            "adapters": {
                              "admin": {
                                "version": "7.6.3",
                            "noInstances": 39,
                            "cpus": 4,
                            "mem": 10282844160,
                            "ostype": "Linux",
                            "vis": 1902
                          haus-automatisierungH Offline
                          #122
                          @snapergy sagte in [DEPRECATED] Abkündigung Adapter ioBroker.info:
                          Welche möchtest Du denn genau haben? Vieles findest Du ja in den Datenpunkten unter system.host.xxxx.* (nur im Expertenmodus sichtbar).
                          📚 Meine Dokumentation
                            Snapergy
                            #123
                            Vorher hatte ich jene Daten. NodeJS- und NPM-Version habe ich dort gefunden, aber gerade Plattform etc. sind dort leider nicht mehr zu finden....
                            • S Snapergy
                              Marc BergM Offline
                              Marc BergM Offline
                              Marc Berg
                              #124
                              Ein Teil dieser Infos steckt in den Objektdaten unter system.host.<hostname>. Die müsstest du dann aber erst per Skript/Blockly rausfischen, denke ich.
                                Snapergy
                                #125
                                @marc-berg
                                Danke für den Hinweis, habe mit mittels Script alle Daten gezogen :)
