  4. [DEPRECATED] Abkündigung Adapter ioBroker.info
    1.0k
    6.1k
abkündigungdeprecated
125 Beiträge 29 Kommentatoren 33.9k Aufrufe 25 Beobachtet
  • cashC cash
    Habe heute auch mal wieder ein Update vom System gemacht. Synology Docker Image neu geladen und Backup eingespielt. Somit bin ich den Info Adapter jetzt leider los.
    Wie kann ich denn die CPU-Last auslesen? Hatte dort immer current und avg genommen und habe somit das ein oder andere mal gesehen wenn etwas nicht so lief wie es laufen sollte.
    haus-automatisierungH Offline
    #108
    @cash sagte in [DEPRECATED] Abkündigung Adapter ioBroker.info:
    system.host.<deinhost>.cpu oder system.host.<deinhost>.load
    📚 Meine Dokumentation
    cashC 1 Antwort Letzte Antwort
      cashC Offline
      cashC Offline
      cash
      #109
      @haus-automatisierung stimmt da sind Werte. Nachteilig allerdings das dort der Hostname enthalten ist und den änder ich mit jeder neuen Installtion vom buanet Image. Derzeit ist dort die V9.1.2 aktuell also heißt mein host iobroker912. Muss ich mal überlegen wie ich das mache. Ansonsten muss ich jedesmal die Datenpunkte in vis anpassen und in sql aufnehmnen.
      • L Offline
        Lucky_ESA
        #110
        Habe für den HIOB Adapter einige Examples erstellt die ein JSON-Table erzeugen. Kann für die APP verwendet werden aber auch für VIS.
        Beispiele
        Am Ende ist noch ein GIF was zeigt was angezeigt wird.
        Gruß//Lucky
        • Marc BergM Offline
          Marc BergM Offline
          Marc Berg
          #111
          Auch auf einer Synology kannst du den Hostnamen festlegen (unter erweiterte Einstellungen), damit dieser immer gleich bleibt und unabhängig vom Containernamen ist.
          • Marc BergM Marc Berg
            cashC Offline
            cashC Offline
            cash
            #112
            @marc-berg Ich benenne den Host absichtlich nach dem Containernamen damit ich weiß welche Version ich nutze. So sehe ich es direkt im ioBroker. Auf dem Synology melde ich mich eigentlich so gut wie nie an. Ich überlege nun wie ich zukünftig vorgehe
            • cashC cash
              Marc BergM Offline
              Marc BergM Offline
              Marc Berg
              #113
              Okay, ist ein Weg. Mir fallen aber mindestens drei Stellen ein, an denen man die Version sehen kann. zB. hier:
              • cashC cash
                mcm1957M Offline
                mcm1957M Offline
                mcm1957
                #114
                @cash said in [DEPRECATED] Abkündigung Adapter ioBroker.info:
                Stichwort ALIAS ?
                Support Repositoryverwaltung.
                LESEN - gute Forenbeitrage
                • I Offline
                  I Offline
                  ilker
                  #115
                  ich habe nach einspielen eines Backups den Infoadapter im System. Allerdings wirft der Fehler. Ich kann diesen nicht deinstalieren, da der unter meinen Adaptern auch nicht angezeigt wird.
                  Wie kann ich den Adapter deinstallieren? Geht das über das Terminal?
                  • I ilker
                    mcm1957M Offline
                    mcm1957M Offline
                    mcm1957
                    #116
                    @ilker
                    Wahrscheinlich geht's am einfachsten wenn du ihn mit der katze via Github od npm installierst u dann deinstalliertst. Das sollte die Daten aufräumen
                    I 1 Antwort Letzte Antwort
                    • mcm1957M mcm1957
                      @ilker
                      I Offline
                      I Offline
                      ilker
                      #117
                      @mcm1957 hat geklappt. Ich danke dir dür den Tipp
                        Matzeit
                        #118
                        Ich habe jetzt auch die Meldung erhalten, den Adapter ioBroker.info zu löschen. Aber unter dem Tab "Adapter" werde ich nicht zu 100% fündig, sondern muss vermuten, dass es sich um den Adapter "Info" handelt:
                        Klicke ich auf die drei Punkte, dann auf Hilfe komme ich nur auf eine Error 404 Seite. Wenn ich auf Löschen klicke, fragt er ob ich "info" löschen will. Aber wie erwähnt, zu 100% sicher bin ich mir nicht ob es sich um ioBroker.info handelt.
                        Verbesserungsvorschlag:
                        Den Namen des Adapters im eindeutigen Zustand zumindest im Löschen-Dialog angeben. Oder in der Kachel zusätzlich zu den Versionen:
                        Adaptername: ioBroker.info
                        mcm1957M CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                        • M Matzeit
                          mcm1957M Offline
                          mcm1957M Offline
                          mcm1957
                          #119
                          @matzeit
                          Der Adaptername steht in der Kachel im Header:
                          Aber mach bitte gerne ein Feature Issue im Admin auf wenn du einen Verbesserungsvorschlag hast.
                          • M Matzeit
                            CodierknechtC Online
                            Codierknecht
                            #120
                            @matzeit sagte in [DEPRECATED] Abkündigung Adapter ioBroker.info:
                            Ist so!
                            HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                            Zabbix Certified Specialist
                              Snapergy
                              #121
                              Ich habe heute mein System auch aktualisiert und der Info-Adapter ist weggefallen. Wo kriegt man diese Infos nun her? Wenn ich auf Basiseinstellungen -> Statistik gehe, zeigt er mir ja doch alle Infos an, die ich gerne hätte. Als Datenopunkt unter System finde ich die Infos leider nicht. Gibt es da bereits ne Lösung?
                                "uuid": "5bd2f6d7-2ebc-421b-9cdd-10dcf7df8af9",
                                "language": "de",
                                "country": "Germany",
                                "hosts": [
                                    "version": "7.0.6",
                                    "platform": "Javascript/Node.js",
                                    "type": "linux"
                                "node": "v20.19.1",
                                "arch": "x64",
                                "docker": true,
                                "adapters": {
                                  "admin": {
                                    "version": "7.6.3",
                                    "installedFrom": "iobroker.admin@7.6.3"
                                "statesType": "jsonl",
                                "objectsType": "jsonl",
                                "noInstances": 39,
                                "noCompactInstances": 0,
                                "model": "Intel(R) Celeron(R) CPU J3455 @ 1.50GHz",
                                "cpus": 4,
                                "mem": 10282844160,
                                "ostype": "Linux",
                                "vis": 1902
                              • S Snapergy
                                  "language": "de",
                                  "hosts": [
                                      "version": "7.0.6",
                                      "type": "linux"
                                  "node": "v20.19.1",
                                  "arch": "x64",
                                  "docker": true,
                                  "adapters": {
                                    "admin": {
                                      "version": "7.6.3",
                                  "noInstances": 39,
                                  "cpus": 4,
                                  "mem": 10282844160,
                                  "ostype": "Linux",
                                  "vis": 1902
                                #122
                                @snapergy sagte in [DEPRECATED] Abkündigung Adapter ioBroker.info:
                                Welche möchtest Du denn genau haben? Vieles findest Du ja in den Datenpunkten unter system.host.xxxx.* (nur im Expertenmodus sichtbar).
                                  Snapergy
                                  #123
                                  Vorher hatte ich jene Daten. NodeJS- und NPM-Version habe ich dort gefunden, aber gerade Plattform etc. sind dort leider nicht mehr zu finden....
                                  • S Snapergy
                                    Marc BergM Offline
                                    Marc BergM Offline
                                    Marc Berg
                                    #124
                                    Ein Teil dieser Infos steckt in den Objektdaten unter system.host.<hostname>. Die müsstest du dann aber erst per Skript/Blockly rausfischen, denke ich.
                                      Snapergy
                                      #125
                                      @marc-berg
                                      Danke für den Hinweis, habe mit mittels Script alle Daten gezogen :)
