[DEPRECATED] Abkündigung Adapter ioBroker.info
@cash sagte in [DEPRECATED] Abkündigung Adapter ioBroker.info:
Nachteilig allerdings das dort der Hostname enthalten ist und den änder ich mit jeder neuen Installtion vom buanet Image.
Auch auf einer Synology kannst du den Hostnamen festlegen (unter erweiterte Einstellungen), damit dieser immer gleich bleibt und unabhängig vom Containernamen ist.
@marc-berg Ich benenne den Host absichtlich nach dem Containernamen damit ich weiß welche Version ich nutze. So sehe ich es direkt im ioBroker. Auf dem Synology melde ich mich eigentlich so gut wie nie an. Ich überlege nun wie ich zukünftig vorgehe
Okay, ist ein Weg. Mir fallen aber mindestens drei Stellen ein, an denen man die Version sehen kann. zB. hier:
@haus-automatisierung stimmt da sind Werte. Nachteilig allerdings das dort der Hostname enthalten ist und den änder ich mit jeder neuen Installtion vom buanet Image. Derzeit ist dort die V9.1.2 aktuell also heißt mein host iobroker912. Muss ich mal überlegen wie ich das mache. Ansonsten muss ich jedesmal die Datenpunkte in vis anpassen und in sql aufnehmnen.
@cash said in [DEPRECATED] Abkündigung Adapter ioBroker.info:
Ansonsten muss ich jedesmal die Datenpunkte in vis anpassen und in sql aufnehmnen.Stichwort ALIAS ?
ich habe nach einspielen eines Backups den Infoadapter im System. Allerdings wirft der Fehler. Ich kann diesen nicht deinstalieren, da der unter meinen Adaptern auch nicht angezeigt wird.
Wie kann ich den Adapter deinstallieren? Geht das über das Terminal? -
@ilker
Wahrscheinlich geht's am einfachsten wenn du ihn mit der katze via Github od npm installierst u dann deinstalliertst. Das sollte die Daten aufräumen -
Ich habe jetzt auch die Meldung erhalten, den Adapter ioBroker.info zu löschen. Aber unter dem Tab "Adapter" werde ich nicht zu 100% fündig, sondern muss vermuten, dass es sich um den Adapter "Info" handelt:
Klicke ich auf die drei Punkte, dann auf Hilfe komme ich nur auf eine Error 404 Seite. Wenn ich auf Löschen klicke, fragt er ob ich "info" löschen will. Aber wie erwähnt, zu 100% sicher bin ich mir nicht ob es sich um ioBroker.info handelt.
Verbesserungsvorschlag:
Den Namen des Adapters im eindeutigen Zustand zumindest im Löschen-Dialog angeben. Oder in der Kachel zusätzlich zu den Versionen:
Adaptername: ioBroker.info -
Adaptername: ioBroker.info@matzeit sagte in [DEPRECATED] Abkündigung Adapter ioBroker.info:
Ist so!
Ich habe heute mein System auch aktualisiert und der Info-Adapter ist weggefallen. Wo kriegt man diese Infos nun her? Wenn ich auf Basiseinstellungen -> Statistik gehe, zeigt er mir ja doch alle Infos an, die ich gerne hätte. Als Datenopunkt unter System finde ich die Infos leider nicht. Gibt es da bereits ne Lösung?
{ "uuid": "5bd2f6d7-2ebc-421b-9cdd-10dcf7df8af9", "language": "de", "country": "Germany", "hosts": [ { "version": "7.0.6", "platform": "Javascript/Node.js", "type": "linux" } ], "node": "v20.19.1", "arch": "x64", "docker": true, "adapters": { "admin": { "version": "7.6.3", "platform": "Javascript/Node.js", "installedFrom": "iobroker.admin@7.6.3" "statesType": "jsonl", "objectsType": "jsonl", "noInstances": 39, "noCompactInstances": 0, "model": "Intel(R) Celeron(R) CPU J3455 @ 1.50GHz", "cpus": 4, "mem": 10282844160, "ostype": "Linux", "vis": 1902 } -
{ "uuid": "5bd2f6d7-2ebc-421b-9cdd-10dcf7df8af9", "language": "de", "country": "Germany", "hosts": [ { "version": "7.0.6", "platform": "Javascript/Node.js", "type": "linux" } ], "node": "v20.19.1", "arch": "x64", "docker": true, "adapters": { "admin": { "version": "7.6.3", "platform": "Javascript/Node.js", "installedFrom": "iobroker.admin@7.6.3" "statesType": "jsonl", "objectsType": "jsonl", "noInstances": 39, "noCompactInstances": 0, "model": "Intel(R) Celeron(R) CPU J3455 @ 1.50GHz", "cpus": 4, "mem": 10282844160, "ostype": "Linux", "vis": 1902 }@snapergy sagte in [DEPRECATED] Abkündigung Adapter ioBroker.info:
Welche möchtest Du denn genau haben? Vieles findest Du ja in den Datenpunkten unter
system.host.xxxx.*(nur im Expertenmodus sichtbar). -
system.host.xxxx.*(nur im Expertenmodus sichtbar).Vorher hatte ich jene Daten. NodeJS- und NPM-Version habe ich dort gefunden, aber gerade Plattform etc. sind dort leider nicht mehr zu finden....
Ein Teil dieser Infos steckt in den Objektdaten unter system.host.<hostname>. Die müsstest du dann aber erst per Skript/Blockly rausfischen, denke ich.
Danke für den Hinweis, habe mit mittels Script alle Daten gezogen :)
