  4. Update sämtlicher Adapter schlägt fehl
    1.9k
12 Beiträge 3 Kommentatoren 553 Aufrufe 4 Beobachtet
  • R Offline
    redfrog
    ich habe mein System einige Monate nicht angefasst. Jetzt habe ich mich mal wieder mit der Admin-Oberfläche verbunden und einige ausstehende Adapter-Updates entdeckt. Beim Admin-Adapter und Backitup-Adapter war zudem markiert, dass der js-controller ein Update benötigt. Somit habe ich zunächst unter Host auf Update geklickt und die sich daraufhin öffnende Anleitung befolgt. Leider hat das nicht funktioniert, es kam irgendein Fehler, den ich mir leider nicht weggespeichert habe.
    Daraufhin ging nichts mehr, weshalb ich einen SD-Karten-Klon vom letzten Jahr übernommen habe. Nun wollte ich alles updaten, damit ich auf den alten Stand komme. Leider kann ich keinen einzigen Adapter mehr updaten. Es kommt immer die folgende Meldung:
    $ iobroker upgrade smartgarden@2.0.1 --debug
    Update smartgarden from @2.0.0 to @2.0.1
    NPM version: 9.5.1
    Installing iobroker.smartgarden@2.0.1... (System call)
    npm WARN cleanup Failed to remove some directories [
    npm WARN cleanup [
    npm WARN cleanup undefined,npm WARN cleanup TypeError [ERR_INVALID_ARG_TYPE]: The "path" argument must be of type string or an instance of Buffer or URL. Received undefinednpm WARN cleanup at rm (node:internal/fs/promises:679:38)npm WARN cleanup at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/arborist/lib/arborist/reify.js:553:20npm WARN cleanup at Array.map (<anonymous>)npm WARN cleanup at [rollbackCreateSparseTree] (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/arborist/lib/arborist/reify.js:553:8)npm WARN cleanup at [reifyPackages] (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/arborist/lib/arborist/reify.js:256:31)npm WARN cleanup at async Arborist.reify (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/arborist/lib/arborist/reify.js:170:5)npm WARN cleanup at async Install.exec (/usr/lib/node_modules/npm/lib/commands/install.js:146:5)npm WARN cleanup at async module.exports (/usr/lib/node_modules/npm/lib/cli.js:134:5) {npm WARN cleanup code: 'ERR_INVALID_ARG_TYPE'npm WARN cleanup }npm WARN cleanup ]npm WARN cleanup ]
    npm ERR! code Unknown system error -74npm ERR! syscall mkdirnpm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/@sentry-internal/tracing/node_modules/@sentry/corenpm ERR! errno -74
    npm ERR! Unknown system error -74: Unknown system error -74, mkdir '/opt/iobroker/node_modules/@sentry-internal/tracing/node_modules/@sentry/core'
    npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2024-10-01T18_48_55_474Z-debug-0.log
    host.rasppi Cannot install iobroker.smartgarden@2.0.1: 182
    ERROR: Process exited with code 25
    Zur Info:
    /usr/bin/nodejs
    /usr/bin/node
    /usr/bin/npx
    /usr/bin/corepack
    v18.16.0
    v18.16.0
    9.5.1
    9.5.1
    0.17.0
    und:
    iobroker -v
    4.0.24
    Der Admin-Adapter ist momentan auf 6.3.5
    Kann ich das wieder gerade biegen?
    • R redfrog
      NPM version: 9.5.1
      npm WARN cleanup [
      Zur Info:
      /usr/bin/nodejs
      /usr/bin/node
      /usr/bin/npx
      /usr/bin/corepack
      v18.16.0
      v18.16.0
      9.5.1
      9.5.1
      0.17.0
      und:
      iobroker -v
      4.0.24
      @redfrog sagte in Update sämtlicher Adapter schlägt fehl:
      iob stop
      iob fix
      iob nodejs-update
      Und danach die Langfassung von
      iob diag
      zeigen.
      R 1 Antwort Letzte Antwort
        iob stop
        iob fix
        iob nodejs-update
        iob diag
        zeigen.
        redfrog
        ```bash
        Skript v.2024-08-12
        *** BASE SYSTEM ***
           Static hostname: rasppi
                 Icon name: computer
          Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                    Kernel: Linux 6.1.21-v8+
              Architecture: arm64
        OS is similar to:
        Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
        Docker          : false
        Virtualization  : none
        Kernel          : aarch64
        Userland        : 64 bit
        Systemuptime and Load:
         21:35:55 up  1:59,  1 user,  load average: 2.50, 1.02, 0.45
        CPU threads: 4
        *** RASPBERRY THROTTLING ***
        Current issues:
        Previously detected issues:
        *** Time and Time Zones ***
                       Local time: Tue 2024-10-01 21:35:55 CEST
                   Universal time: Tue 2024-10-01 19:35:55 UTC
                         RTC time: n/a
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        *** Users and Groups ***
        User that called 'iob diag':
        rasppilue
        HOME=/home/rasppilue
        GROUPS=rasppilue adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
        iobroker
        HOME=/home/iobroker
        *** Display-Server-Setup ***
        Display-Server: false
        Desktop:
        Terminal:       tty
        Boot Target:    multi-user.target
        *** MEMORY ***
        Mem:            7.8G        966M        6.1G        1.0M        706M        6.7G
        Swap:            99M          0B         99M
        Total:          7.9G        966M        6.2G
        Active iob-Instances:   5
                 7812 M total memory
                  966 M used memory
                 1046 M active memory
                  437 M inactive memory
                 6139 M free memory
                  113 M buffer memory
                  592 M swap cache
                   99 M total swap
                    0 M used swap
                   99 M free swap
        top - 21:35:55 up  1:59,  1 user,  load average: 2.50, 1.02, 0.45
        Tasks: 166 total,   2 running, 164 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
        %Cpu(s): 20.6 us,  7.4 sy,  0.0 ni, 72.1 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
        MiB Mem :   7812.3 total,   6122.7 free,    983.2 used,    706.4 buff/cache
        MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.   6706.3 avail Mem
        *** FAILED SERVICES ***
          UNIT           LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
        * fstrim.service loaded failed failed Discard unused blocks on filesystems from /etc/fstab
        1 loaded units listed.
        *** FILESYSTEM ***
        /dev/root      ext4       29G  3.4G   24G  13% /
        devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
        tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
        tmpfs          tmpfs     1.6G  1.1M  1.6G   1% /run
        /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   31M  225M  13% /boot
        tmpfs          tmpfs     782M     0  782M   0% /run/user/1000
        • R redfrog
          ```bash
          Skript v.2024-08-12
          *** BASE SYSTEM ***
                   Icon name: computer
                Architecture: arm64
          OS is similar to:
          Docker          : false
          Kernel          : aarch64
          Userland        : 64 bit
          CPU threads: 4
          Current issues:
                           RTC time: n/a
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          rasppilue
          iobroker
          HOME=/home/iobroker
          Desktop:
          Terminal:       tty
          *** MEMORY ***
          Swap:            99M          0B         99M
                   7812 M total memory
                    966 M used memory
                   6139 M free memory
                    113 M buffer memory
                    592 M swap cache
                     99 M total swap
                      0 M used swap
                     99 M free swap
          *** FILESYSTEM ***
          redfrog
          schrieb am zuletzt editiert von redfrog
          [Tue Oct  1 19:36:03 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:F5:F9:88 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=0d44d53a-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
          [Tue Oct  1 19:36:04 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
          [Tue Oct  1 19:36:04 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
          [Tue Oct  1 19:36:06 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
          [Tue Oct  1 19:36:07 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): ext4_validate_block_bitmap:390: comm systemd-journal: bg 10: bad block bitmap checksum
          [Tue Oct  1 19:36:07 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): ext4_validate_block_bitmap:390: comm systemd-journal: bg 11: bad block bitmap checksum
          [Tue Oct  1 19:36:07 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): ext4_validate_block_bitmap:390: comm systemd-journal: bg 12: bad block bitmap checksum
          [Tue Oct  1 19:36:07 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): ext4_validate_block_bitmap:390: comm systemd-journal: bg 13: bad block bitmap checksum
          [Tue Oct  1 19:36:20 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): ext4_lookup:1835: inode #163414: comm io.admin.0: iget: checksum invalid
          [Tue Oct  1 19:36:20 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): ext4_lookup:1835: inode #163414: comm iobroker.js-con: iget: checksum invalid
          [Tue Oct  1 19:36:29 2024] EXT4-fs error: 10 callbacks suppressed
          [Tue Oct  1 19:36:29 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): ext4_lookup:1835: inode #163414: comm io.admin.0: iget: checksum invalid
          [Tue Oct  1 19:36:29 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): __ext4_find_entry:1675: inode #276984: comm io.admin.0: checksumming directory block 0
          [Tue Oct  1 19:36:32 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): htree_dirblock_to_tree:1072: inode #276986: comm node: Directory block failed checksum
          [Tue Oct  1 19:36:32 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): ext4_lookup:1835: inode #163413: comm node: iget: checksum invalid
          [Tue Oct  1 19:36:32 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): ext4_lookup:1835: inode #163417: comm node: iget: bad extra_isize 8224 (inode size 256)
          [Tue Oct  1 19:36:32 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): ext4_lookup:1835: inode #163409: comm node: iget: checksum invalid
          [Tue Oct  1 19:36:33 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): ext4_lookup:1835: inode #163410: comm node: iget: checksum invalid
          [Tue Oct  1 19:36:35 2024] EXT4-fs error: 21 callbacks suppressed
          [Tue Oct  1 19:36:35 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): htree_dirblock_to_tree:1072: inode #276986: comm npm: Directory block failed checksum
          [Tue Oct  1 19:36:45 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): __ext4_find_entry:1675: inode #276986: comm npm: checksumming directory block 0
          [Tue Oct  1 19:36:45 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): ext4_lookup:1835: inode #163413: comm npm: iget: checksum invalid
          [Tue Oct  1 19:36:45 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): ext4_lookup:1835: inode #163417: comm npm: iget: bad extra_isize 8224 (inode size 256)
          [Tue Oct  1 19:36:45 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): ext4_lookup:1835: inode #163409: comm npm: iget: checksum invalid
          [Tue Oct  1 19:36:45 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): ext4_lookup:1835: inode #163410: comm npm: iget: checksum invalid
          [Tue Oct  1 19:36:45 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): __ext4_find_entry:1675: inode #276984: comm npm: checksumming directory block 0
          [Tue Oct  1 19:36:59 2024] EXT4-fs error: 77 callbacks suppressed
          [Tue Oct  1 19:36:59 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): htree_dirblock_to_tree:1072: inode #276986: comm npm: Directory block failed checksum
          [Tue Oct  1 19:36:59 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): __ext4_find_entry:1675: inode #276986: comm npm: checksumming directory block 0
          [Tue Oct  1 19:36:59 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): ext4_lookup:1835: inode #163413: comm npm: iget: checksum invalid
          [Tue Oct  1 19:36:59 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): ext4_lookup:1835: inode #163417: comm npm: iget: bad extra_isize 8224 (inode size 256)
          [Tue Oct  1 19:36:59 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): ext4_lookup:1835: inode #163409: comm npm: iget: checksum invalid
          [Tue Oct  1 19:36:59 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): ext4_lookup:1835: inode #163410: comm npm: iget: checksum invalid
          [Tue Oct  1 19:36:59 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): __ext4_find_entry:1675: inode #276984: comm npm: checksumming directory block 0
          [Tue Oct  1 19:37:12 2024] EXT4-fs error: 69 callbacks suppressed
          [Tue Oct  1 19:37:12 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): htree_dirblock_to_tree:1072: inode #276986: comm npm: Directory block failed checksum
          [Tue Oct  1 19:37:15 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): __ext4_find_entry:1675: inode #276984: comm node: checksumming directory block 0
          [Tue Oct  1 19:37:19 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): ext4_lookup:1835: inode #163414: comm node: iget: checksum invalid
          [Tue Oct  1 19:37:21 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): ext4_lookup:1835: inode #163414: comm iobroker.js-con: iget: checksum invalid
          [Tue Oct  1 19:37:28 2024] EXT4-fs error: 1 callbacks suppressed
          [Tue Oct  1 19:37:28 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): htree_dirblock_to_tree:1072: inode #276986: comm npm: Directory block failed checksum
          [Tue Oct  1 19:37:28 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): __ext4_find_entry:1675: inode #276986: comm npm: checksumming directory block 0
          [Tue Oct  1 19:37:28 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): ext4_lookup:1835: inode #163413: comm npm: iget: checksum invalid
          [Tue Oct  1 19:37:28 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): ext4_lookup:1835: inode #163417: comm npm: iget: bad extra_isize 8224 (inode size 256)
          [Tue Oct  1 19:37:28 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): ext4_lookup:1835: inode #163409: comm npm: iget: checksum invalid
          [Tue Oct  1 19:37:28 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): ext4_lookup:1835: inode #163410: comm npm: iget: checksum invalid
          [Tue Oct  1 19:37:28 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): __ext4_find_entry:1675: inode #276984: comm npm: checksumming directory block 0
          [Tue Oct  1 19:37:39 2024] EXT4-fs error: 69 callbacks suppressed
          [Tue Oct  1 19:37:39 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): htree_dirblock_to_tree:1072: inode #276986: comm npm: Directory block failed checksum
          [Tue Oct  1 19:37:39 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): __ext4_find_entry:1675: inode #276984: comm node: checksumming directory block 0
          [Tue Oct  1 19:37:43 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): ext4_lookup:1835: inode #163414: comm node: iget: checksum invalid
          [Tue Oct  1 19:37:50 2024] EXT4-fs error: 8 callbacks suppressed
          [Tue Oct  1 19:37:50 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): htree_dirblock_to_tree:1072: inode #276986: comm npm: Directory block failed checksum
          [Tue Oct  1 19:37:50 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): __ext4_find_entry:1675: inode #276986: comm npm: checksumming directory block 0
          [Tue Oct  1 19:37:50 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): ext4_lookup:1835: inode #163413: comm npm: iget: checksum invalid
          [Tue Oct  1 19:37:50 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): ext4_lookup:1835: inode #163417: comm npm: iget: bad extra_isize 8224 (inode size 256)
          [Tue Oct  1 19:37:50 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): ext4_lookup:1835: inode #163409: comm npm: iget: checksum invalid
          [Tue Oct  1 19:37:50 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): ext4_lookup:1835: inode #163410: comm npm: iget: checksum invalid
          [Tue Oct  1 19:37:50 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): __ext4_find_entry:1675: inode #276984: comm npm: checksumming directory block 0
          [Tue Oct  1 19:38:01 2024] EXT4-fs error: 69 callbacks suppressed
          [Tue Oct  1 19:38:01 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): htree_dirblock_to_tree:1072: inode #276986: comm npm: Directory block failed checksum
          [Tue Oct  1 19:38:01 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): __ext4_find_entry:1675: inode #276984: comm node: checksumming directory block 0
          [Tue Oct  1 19:38:06 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): __ext4_find_entry:1675: inode #276984: comm node: checksumming directory block 0
          [Tue Oct  1 19:38:12 2024] EXT4-fs error: 8 callbacks suppressed
          [Tue Oct  1 19:38:12 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): htree_dirblock_to_tree:1072: inode #276986: comm npm: Directory block failed checksum
          [Tue Oct  1 19:38:13 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): __ext4_find_entry:1675: inode #276984: comm node: checksumming directory block 0
          [Tue Oct  1 19:38:21 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): ext4_lookup:1835: inode #163414: comm iobroker.js-con: iget: checksum invalid
          [Tue Oct  1 19:38:21 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): __ext4_find_entry:1675: inode #276984: comm iobroker.js-con: checksumming directory block 0
          [Tue Oct  1 19:40:51 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): htree_dirblock_to_tree:1072: inode #276986: comm npm: Directory block failed checksum
          [Tue Oct  1 19:40:51 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): __ext4_find_entry:1675: inode #276986: comm npm: checksumming directory block 0
          [Tue Oct  1 19:40:51 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): ext4_lookup:1835: inode #163413: comm npm: iget: checksum invalid
          [Tue Oct  1 19:40:51 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): ext4_lookup:1835: inode #163417: comm npm: iget: bad extra_isize 8224 (inode size 256)
          [Tue Oct  1 19:40:51 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): ext4_lookup:1835: inode #163409: comm npm: iget: checksum invalid
          [Tue Oct  1 19:40:51 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): ext4_lookup:1835: inode #163410: comm npm: iget: checksum invalid
          [Tue Oct  1 19:40:51 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): ext4_lookup:1835: inode #163414: comm npm: iget: checksum invalid
          [Tue Oct  1 19:41:28 2024] EXT4-fs error: 60 callbacks suppressed
          [Tue Oct  1 19:41:28 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): htree_dirblock_to_tree:1072: inode #276986: comm npm: Directory block failed checksum
          [Tue Oct  1 19:41:35 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): __ext4_find_entry:1675: inode #276986: comm npm: checksumming directory block 0
          [Tue Oct  1 19:41:35 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): ext4_lookup:1835: inode #163413: comm npm: iget: checksum invalid
          [Tue Oct  1 19:41:35 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): ext4_lookup:1835: inode #163417: comm npm: iget: bad extra_isize 8224 (inode size 256)
          [Tue Oct  1 19:41:35 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): ext4_lookup:1835: inode #163409: comm npm: iget: checksum invalid
          [Tue Oct  1 19:41:35 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): ext4_lookup:1835: inode #163410: comm npm: iget: checksum invalid
          [Tue Oct  1 19:41:35 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): ext4_lookup:1835: inode #163414: comm npm: iget: checksum invalid
          [Tue Oct  1 19:47:12 2024] EXT4-fs error: 59 callbacks suppressed
          [Tue Oct  1 19:47:12 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): ext4_lookup:1835: inode #163414: comm iobroker.js-con: iget: checksum invalid
          [Tue Oct  1 19:47:12 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): __ext4_find_entry:1675: inode #276984: comm iobroker.js-con: checksumming directory block 0
          [Tue Oct  1 19:47:20 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): ext4_lookup:1835: inode #163414: comm iobroker.js-con: iget: checksum invalid
          [Tue Oct  1 19:47:20 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): __ext4_find_entry:1675: inode #276984: comm iobroker.js-con: checksumming directory block 0
          [Tue Oct  1 19:47:54 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): htree_dirblock_to_tree:1072: inode #276986: comm npm: Directory block failed checksum
          [Tue Oct  1 19:48:04 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): __ext4_find_entry:1675: inode #276986: comm npm: checksumming directory block 0
          [Tue Oct  1 19:48:04 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): ext4_lookup:1835: inode #163413: comm npm: iget: checksum invalid
          [Tue Oct  1 19:48:04 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): ext4_lookup:1835: inode #163417: comm npm: iget: bad extra_isize 8224 (inode size 256)
          [Tue Oct  1 19:48:04 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): ext4_lookup:1835: inode #163409: comm npm: iget: checksum invalid
          [Tue Oct  1 19:48:04 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): ext4_lookup:1835: inode #163410: comm npm: iget: checksum invalid
          [Tue Oct  1 19:48:04 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): ext4_lookup:1835: inode #163414: comm npm: iget: checksum invalid
          [Tue Oct  1 19:49:06 2024] EXT4-fs error: 59 callbacks suppressed
          [Tue Oct  1 19:49:06 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): htree_dirblock_to_tree:1072: inode #276986: comm npm: Directory block failed checksum
          [Tue Oct  1 19:49:11 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): __ext4_find_entry:1675: inode #276986: comm npm: checksumming directory block 0
          [Tue Oct  1 19:49:11 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): ext4_lookup:1835: inode #163413: comm npm: iget: checksum invalid
          [Tue Oct  1 19:49:11 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): ext4_lookup:1835: inode #163417: comm npm: iget: bad extra_isize 8224 (inode size 256)
          [Tue Oct  1 19:49:11 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): ext4_lookup:1835: inode #163409: comm npm: iget: checksum invalid
          [Tue Oct  1 19:49:11 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): ext4_lookup:1835: inode #163410: comm npm: iget: checksum invalid
          [Tue Oct  1 19:49:11 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): ext4_lookup:1835: inode #163414: comm npm: iget: checksum invalid
          [Tue Oct  1 19:56:42 2024] EXT4-fs error: 59 callbacks suppressed
          [Tue Oct  1 19:56:42 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): htree_dirblock_to_tree:1072: inode #276986: comm npm: Directory block failed checksum
          [Tue Oct  1 19:56:51 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): __ext4_find_entry:1675: inode #276986: comm npm: checksumming directory block 0
          [Tue Oct  1 19:56:51 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): ext4_lookup:1835: inode #163413: comm npm: iget: checksum invalid
          [Tue Oct  1 19:56:51 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): ext4_lookup:1835: inode #163417: comm npm: iget: bad extra_isize 8224 (inode size 256)
          [Tue Oct  1 19:56:52 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): ext4_lookup:1835: inode #163409: comm npm: iget: checksum invalid
          [Tue Oct  1 19:56:52 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): ext4_lookup:1835: inode #163414: comm npm: iget: checksum invalid
          [Tue Oct  1 20:03:01 2024] EXT4-fs error: 59 callbacks suppressed
          [Tue Oct  1 20:03:01 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): htree_dirblock_to_tree:1072: inode #276984: comm chown: Directory block failed checksum
          [Tue Oct  1 20:03:02 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): htree_dirblock_to_tree:1072: inode #276982: comm chown: Directory block failed checksum
          [Tue Oct  1 20:03:03 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): ext4_lookup:1835: inode #163413: comm chown: iget: checksum invalid
          [Tue Oct  1 20:03:03 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): ext4_lookup:1835: inode #163445: comm chown: iget: checksum invalid
          [Tue Oct  1 20:03:03 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): ext4_lookup:1835: inode #163417: comm chown: iget: bad extra_isize 8224 (inode size 256)
          [Tue Oct  1 20:03:03 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): ext4_lookup:1835: inode #163409: comm chown: iget: checksum invalid
          [Tue Oct  1 20:03:03 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): ext4_lookup:1835: inode #163411: comm chown: iget: checksum invalid
          [Tue Oct  1 20:03:04 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): ext4_lookup:1835: inode #163432: comm chown: iget: checksum invalid
          [Tue Oct  1 20:03:04 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): ext4_lookup:1835: inode #163452: comm chown: iget: checksum invalid
          [Tue Oct  1 20:03:05 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): ext4_lookup:1835: inode #163410: comm chown: iget: checksum invalid
          [Tue Oct  1 20:03:06 2024] EXT4-fs error: 2 callbacks suppressed
          [Tue Oct  1 20:03:06 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): ext4_lookup:1835: inode #163455: comm chown: iget: checksum invalid
          [Tue Oct  1 20:03:06 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): ext4_lookup:1835: inode #163438: comm chown: iget: checksum invalid
          [Tue Oct  1 20:03:06 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): ext4_lookup:1835: inode #163414: comm chown: iget: checksum invalid
          [Tue Oct  1 20:03:06 2024] EXT4-fs warning (device mmcblk0p2): ext4_dirblock_csum_verify:404: inode #269714: comm chown: No space for directory leaf checksum. Please run e2fsck -D.
          [Tue Oct  1 20:03:06 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): htree_dirblock_to_tree:1072: inode #269714: comm chown: Directory block failed checksum
          [Tue Oct  1 20:03:07 2024] EXT4-fs warning (device mmcblk0p2): ext4_dirblock_csum_verify:404: inode #269701: comm chown: No space for directory leaf checksum. Please run e2fsck -D.
          [Tue Oct  1 20:03:07 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): htree_dirblock_to_tree:1072: inode #269701: comm chown: Directory block failed checksum
          [Tue Oct  1 20:03:08 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): ext4_lookup:1835: inode #163453: comm chown: iget: checksum invalid
          [Tue Oct  1 20:03:08 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): ext4_lookup:1835: inode #163433: comm chown: iget: bad extra_isize 160 (inode size 256)
          [Tue Oct  1 20:03:08 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): htree_dirblock_to_tree:1072: inode #276984: comm chown: Directory block failed checksum
          [Tue Oct  1 20:03:09 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): htree_dirblock_to_tree:1072: inode #276982: comm chown: Directory block failed checksum
          [Tue Oct  1 20:03:09 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): ext4_lookup:1835: inode #163413: comm chown: iget: checksum invalid
          [Tue Oct  1 20:03:11 2024] EXT4-fs warning (device mmcblk0p2): ext4_dirblock_csum_verify:404: inode #269714: comm chown: No space for directory leaf checksum. Please run e2fsck -D.
          [Tue Oct  1 20:03:11 2024] EXT4-fs warning (device mmcblk0p2): ext4_dirblock_csum_verify:404: inode #269701: comm chown: No space for directory leaf checksum. Please run e2fsck -D.
          [Tue Oct  1 20:03:11 2024] EXT4-fs error: 13 callbacks suppressed
          [Tue Oct  1 20:03:11 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): htree_dirblock_to_tree:1072: inode #269701: comm chown: Directory block failed checksum
          [Tue Oct  1 20:03:11 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): ext4_lookup:1835: inode #163453: comm chown: iget: checksum invalid
          [Tue Oct  1 20:03:11 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): ext4_lookup:1835: inode #163433: comm chown: iget: bad extra_isize 160 (inode size 256)
          [Tue Oct  1 20:03:12 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): ext4_lookup:1835: inode #163437: comm chown: iget: checksum invalid
          [Tue Oct  1 20:03:12 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): htree_dirblock_to_tree:1072: inode #276974: comm chown: Directory block failed checksum
          [Tue Oct  1 20:03:12 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): ext4_lookup:1835: inode #163429: comm chown: iget: checksum invalid
          [Tue Oct  1 20:03:12 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): htree_dirblock_to_tree:1072: inode #276986: comm chown: Directory block failed checksum
          [Tue Oct  1 20:03:12 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): htree_dirblock_to_tree:1072: inode #276982: comm chown: Directory block failed checksum
          [Tue Oct  1 20:03:12 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): htree_dirblock_to_tree:1072: inode #276978: comm chown: Directory block failed checksum
          [Tue Oct  1 20:03:17 2024] EXT4-fs error: 16 callbacks suppressed
          [Tue Oct  1 20:03:17 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): htree_dirblock_to_tree:1072: inode #276984: comm setfacl: Directory block failed checksum
          [Tue Oct  1 20:03:17 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): htree_dirblock_to_tree:1072: inode #276982: comm setfacl: Directory block failed checksum
          [Tue Oct  1 20:03:17 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): ext4_lookup:1835: inode #163413: comm setfacl: iget: checksum invalid
          [Tue Oct  1 20:03:17 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): ext4_lookup:1835: inode #163445: comm setfacl: iget: checksum invalid
          [Tue Oct  1 20:03:17 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): ext4_lookup:1835: inode #163417: comm setfacl: iget: bad extra_isize 8224 (inode size 256)
          [Tue Oct  1 20:03:18 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): ext4_lookup:1835: inode #163409: comm setfacl: iget: checksum invalid
          [Tue Oct  1 20:03:18 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): ext4_lookup:1835: inode #163411: comm setfacl: iget: checksum invalid
          [Tue Oct  1 20:03:18 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): ext4_lookup:1835: inode #163432: comm setfacl: iget: checksum invalid
          [Tue Oct  1 20:03:18 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): ext4_lookup:1835: inode #163452: comm setfacl: iget: checksum invalid
          [Tue Oct  1 20:03:18 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): ext4_lookup:1835: inode #163410: comm setfacl: iget: checksum invalid
          [Tue Oct  1 20:03:18 2024] EXT4-fs warning (device mmcblk0p2): ext4_dirblock_csum_verify:404: inode #269714: comm setfacl: No space for directory leaf checksum. Please run e2fsck -D.
          [Tue Oct  1 20:03:18 2024] EXT4-fs warning (device mmcblk0p2): ext4_dirblock_csum_verify:404: inode #269701: comm setfacl: No space for directory leaf checksum. Please run e2fsck -D.
          [Tue Oct  1 20:03:18 2024] EXT4-fs warning (device mmcblk0p2): ext4_dirblock_csum_verify:404: inode #269714: comm find: No space for directory leaf checksum. Please run e2fsck -D.
          [Tue Oct  1 20:03:18 2024] EXT4-fs warning (device mmcblk0p2): ext4_dirblock_csum_verify:404: inode #269701: comm find: No space for directory leaf checksum. Please run e2fsck -D.
          [Tue Oct  1 20:03:23 2024] EXT4-fs error: 28 callbacks suppressed
          [Tue Oct  1 20:03:23 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): htree_dirblock_to_tree:1072: inode #276986: comm npm: Directory block failed checksum
          [Tue Oct  1 20:04:01 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): ext4_lookup:1835: inode #163414: comm iobroker.js-con: iget: checksum invalid
          [Tue Oct  1 20:04:02 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): ext4_lookup:1835: inode #163414: comm node: iget: checksum invalid
          [Tue Oct  1 20:04:09 2024] EXT4-fs error: 8 callbacks suppressed
          [Tue Oct  1 20:04:09 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): htree_dirblock_to_tree:1072: inode #276986: comm npm: Directory block failed checksum
          [Tue Oct  1 20:04:10 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): __ext4_find_entry:1675: inode #276986: comm npm: checksumming directory block 0
          [Tue Oct  1 20:04:10 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): ext4_lookup:1835: inode #163413: comm npm: iget: checksum invalid
          [Tue Oct  1 20:04:10 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): ext4_lookup:1835: inode #163417: comm npm: iget: bad extra_isize 8224 (inode size 256)
          [Tue Oct  1 20:04:10 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): ext4_lookup:1835: inode #163409: comm npm: iget: checksum invalid
          [Tue Oct  1 20:04:10 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): ext4_lookup:1835: inode #163410: comm npm: iget: checksum invalid
          [Tue Oct  1 20:04:10 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): __ext4_find_entry:1675: inode #276984: comm npm: checksumming directory block 0
          [Tue Oct  1 20:04:21 2024] EXT4-fs error: 69 callbacks suppressed
          [Tue Oct  1 20:04:21 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): htree_dirblock_to_tree:1072: inode #276986: comm npm: Directory block failed checksum
          [Tue Oct  1 20:04:22 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): __ext4_find_entry:1675: inode #276986: comm npm: checksumming directory block 0
          [Tue Oct  1 20:04:22 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): ext4_lookup:1835: inode #163413: comm npm: iget: checksum invalid
          [Tue Oct  1 20:04:22 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): ext4_lookup:1835: inode #163417: comm npm: iget: bad extra_isize 8224 (inode size 256)
          [Tue Oct  1 20:04:22 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): ext4_lookup:1835: inode #163409: comm npm: iget: checksum invalid
          [Tue Oct  1 20:04:22 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): ext4_lookup:1835: inode #163410: comm npm: iget: checksum invalid
          [Tue Oct  1 20:04:22 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): __ext4_find_entry:1675: inode #276984: comm npm: checksumming directory block 0
          [Tue Oct  1 20:04:34 2024] EXT4-fs error: 78 callbacks suppressed
          [Tue Oct  1 20:04:34 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): htree_dirblock_to_tree:1072: inode #276986: comm npm: Directory block failed checksum
          [Tue Oct  1 20:04:34 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): __ext4_find_entry:1675: inode #276986: comm npm: checksumming directory block 0
          [Tue Oct  1 20:04:34 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): ext4_lookup:1835: inode #163413: comm npm: iget: checksum invalid
          [Tue Oct  1 20:04:34 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): ext4_lookup:1835: inode #163417: comm npm: iget: bad extra_isize 8224 (inode size 256)
          [Tue Oct  1 20:04:34 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): ext4_lookup:1835: inode #163409: comm npm: iget: checksum invalid
          [Tue Oct  1 20:04:34 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): ext4_lookup:1835: inode #163410: comm npm: iget: checksum invalid
          [Tue Oct  1 20:04:34 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): __ext4_find_entry:1675: inode #276984: comm npm: checksumming directory block 0
          [Tue Oct  1 20:04:39 2024] EXT4-fs error: 60 callbacks suppressed
          [Tue Oct  1 20:04:39 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): __ext4_find_entry:1675: inode #276984: comm node: checksumming directory block 0
          [Tue Oct  1 20:04:47 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): htree_dirblock_to_tree:1072: inode #276986: comm npm: Directory block failed checksum
          [Tue Oct  1 20:04:48 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): __ext4_find_entry:1675: inode #276984: comm node: checksumming directory block 0
          [Tue Oct  1 20:04:52 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): ext4_lookup:1835: inode #163414: comm node: iget: checksum invalid
          [Tue Oct  1 20:04:59 2024] EXT4-fs error: 8 callbacks suppressed
          [Tue Oct  1 20:04:59 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): htree_dirblock_to_tree:1072: inode #276986: comm npm: Directory block failed checksum
          [Tue Oct  1 20:04:59 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): __ext4_find_entry:1675: inode #276986: comm npm: checksumming directory block 0
          [Tue Oct  1 20:04:59 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): ext4_lookup:1835: inode #163413: comm npm: iget: checksum invalid
          [Tue Oct  1 20:04:59 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): ext4_lookup:1835: inode #163417: comm npm: iget: bad extra_isize 8224 (inode size 256)
          [Tue Oct  1 20:04:59 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): ext4_lookup:1835: inode #163409: comm npm: iget: checksum invalid
          [Tue Oct  1 20:04:59 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): ext4_lookup:1835: inode #163410: comm npm: iget: checksum invalid
          [Tue Oct  1 20:04:59 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): __ext4_find_entry:1675: inode #276984: comm npm: checksumming directory block 0
          [Tue Oct  1 20:05:09 2024] EXT4-fs error: 69 callbacks suppressed
          [Tue Oct  1 20:05:09 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): htree_dirblock_to_tree:1072: inode #276986: comm npm: Directory block failed checksum
          [Tue Oct  1 20:05:10 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): __ext4_find_entry:1675: inode #276984: comm node: checksumming directory block 0
          [Tue Oct  1 20:05:14 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): __ext4_find_entry:1675: inode #276984: comm node: checksumming directory block 0
          [Tue Oct  1 20:05:21 2024] EXT4-fs error: 8 callbacks suppressed
          [Tue Oct  1 20:05:21 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): htree_dirblock_to_tree:1072: inode #276986: comm npm: Directory block failed checksum
          [Tue Oct  1 20:05:25 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): __ext4_find_entry:1675: inode #276984: comm node: checksumming directory block 0
          [Tue Oct  1 20:05:29 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): __ext4_find_entry:1675: inode #276984: comm node: checksumming directory block 0
          [Tue Oct  1 20:05:36 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): htree_dirblock_to_tree:1072: inode #276986: comm npm: Directory block failed checksum
          [Tue Oct  1 20:05:36 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): __ext4_find_entry:1675: inode #276984: comm node: checksumming directory block 0
          [Tue Oct  1 20:25:36 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): ext4_lookup:1835: inode #163414: comm io.admin.0: iget: checksum invalid
          [Tue Oct  1 20:25:36 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): __ext4_find_entry:1675: inode #276984: comm io.admin.0: checksumming directory block 0
          [Tue Oct  1 20:25:46 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): ext4_lookup:1835: inode #163414: comm iobroker.js-con: iget: checksum invalid
          [Tue Oct  1 20:25:46 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): __ext4_find_entry:1675: inode #276984: comm iobroker.js-con: checksumming directory block 0
          [Tue Oct  1 20:26:42 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): ext4_lookup:1835: inode #163414: comm iobroker.js-con: iget: checksum invalid
          [Tue Oct  1 20:26:42 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): __ext4_find_entry:1675: inode #276984: comm iobroker.js-con: checksumming directory block 0
          [Tue Oct  1 20:27:25 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): htree_dirblock_to_tree:1072: inode #276986: comm npm: Directory block failed checksum
          [Tue Oct  1 20:27:26 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): __ext4_find_entry:1675: inode #276986: comm npm: checksumming directory block 0
          [Tue Oct  1 20:27:26 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): ext4_lookup:1835: inode #163413: comm npm: iget: checksum invalid
          [Tue Oct  1 20:27:26 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): ext4_lookup:1835: inode #163417: comm npm: iget: bad extra_isize 8224 (inode size 256)
          [Tue Oct  1 20:27:26 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): ext4_lookup:1835: inode #163409: comm npm: iget: checksum invalid
          [Tue Oct  1 20:27:26 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): ext4_lookup:1835: inode #163410: comm npm: iget: checksum invalid
          [Tue Oct  1 20:27:26 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): ext4_lookup:1835: inode #163414: comm npm: iget: checksum invalid
          [Tue Oct  1 20:36:55 2024] EXT4-fs error: 60 callbacks suppressed
          [Tue Oct  1 20:36:55 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): htree_dirblock_to_tree:1072: inode #276984: comm find: Directory block failed checksum
          [Tue Oct  1 20:36:55 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): htree_dirblock_to_tree:1072: inode #276982: comm find: Directory block failed checksum
          [Tue Oct  1 20:36:55 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): ext4_lookup:1835: inode #163413: comm find: iget: checksum invalid
          [Tue Oct  1 20:36:55 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): ext4_lookup:1835: inode #163417: comm find: iget: bad extra_isize 8224 (inode size 256)
          [Tue Oct  1 20:36:55 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): ext4_lookup:1835: inode #163409: comm find: iget: checksum invalid
          [Tue Oct  1 20:36:55 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): ext4_lookup:1835: inode #163411: comm find: iget: checksum invalid
          [Tue Oct  1 20:36:55 2024] EXT4-fs warning (device mmcblk0p2): ext4_dirblock_csum_verify:404: inode #269714: comm find: No space for directory leaf checksum. Please run e2fsck -D.
          [Tue Oct  1 20:36:55 2024] EXT4-fs warning (device mmcblk0p2): ext4_dirblock_csum_verify:404: inode #269701: comm find: No space for directory leaf checksum. Please run e2fsck -D.
          [Tue Oct  1 20:39:26 2024] EXT4-fs error: 9 callbacks suppressed
          [Tue Oct  1 20:39:26 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): htree_dirblock_to_tree:1072: inode #276986: comm npm: Directory block failed checksum
          [Tue Oct  1 20:39:27 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): __ext4_find_entry:1675: inode #276986: comm npm: checksumming directory block 0
          [Tue Oct  1 20:39:27 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): ext4_lookup:1835: inode #163413: comm npm: iget: checksum invalid
          [Tue Oct  1 20:39:27 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): ext4_lookup:1835: inode #163417: comm npm: iget: bad extra_isize 8224 (inode size 256)
          [Tue Oct  1 20:39:27 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): ext4_lookup:1835: inode #163409: comm npm: iget: checksum invalid
          [Tue Oct  1 20:39:27 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): ext4_lookup:1835: inode #163410: comm npm: iget: checksum invalid
          [Tue Oct  1 20:39:27 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): ext4_lookup:1835: inode #163414: comm npm: iget: checksum invalid
          [Tue Oct  1 20:48:58 2024] EXT4-fs error: 60 callbacks suppressed
          [Tue Oct  1 20:48:58 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): htree_dirblock_to_tree:1072: inode #276986: comm npm: Directory block failed checksum
          [Tue Oct  1 20:48:59 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): __ext4_find_entry:1675: inode #276986: comm npm: checksumming directory block 0
          [Tue Oct  1 20:48:59 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): ext4_lookup:1835: inode #163413: comm npm: iget: checksum invalid
          [Tue Oct  1 20:48:59 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): ext4_lookup:1835: inode #163417: comm npm: iget: bad extra_isize 8224 (inode size 256)
          [Tue Oct  1 20:48:59 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): ext4_lookup:1835: inode #163409: comm npm: iget: checksum invalid
          [Tue Oct  1 20:48:59 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): ext4_lookup:1835: inode #163410: comm npm: iget: checksum invalid
          [Tue Oct  1 20:48:59 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): ext4_lookup:1835: inode #163414: comm npm: iget: checksum invalid
          [Tue Oct  1 21:31:43 2024] EXT4-fs error: 60 callbacks suppressed
          [Tue Oct  1 21:31:43 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): htree_dirblock_to_tree:1072: inode #276984: comm chown: Directory block failed checksum
          [Tue Oct  1 21:31:43 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): htree_dirblock_to_tree:1072: inode #276982: comm chown: Directory block failed checksum
          [Tue Oct  1 21:31:43 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): ext4_lookup:1835: inode #163413: comm chown: iget: checksum invalid
          [Tue Oct  1 21:31:43 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): ext4_lookup:1835: inode #163445: comm chown: iget: checksum invalid
          [Tue Oct  1 21:31:43 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): ext4_lookup:1835: inode #163417: comm chown: iget: bad extra_isize 8224 (inode size 256)
          [Tue Oct  1 21:31:43 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): ext4_lookup:1835: inode #163409: comm chown: iget: checksum invalid
          [Tue Oct  1 21:31:44 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): ext4_lookup:1835: inode #163411: comm chown: iget: checksum invalid
          [Tue Oct  1 21:31:44 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): ext4_lookup:1835: inode #163432: comm chown: iget: checksum invalid
          [Tue Oct  1 21:31:44 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): ext4_lookup:1835: inode #163452: comm chown: iget: checksum invalid
          [Tue Oct  1 21:31:45 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): ext4_lookup:1835: inode #163410: comm chown: iget: checksum invalid
          [Tue Oct  1 21:31:46 2024] EXT4-fs warning (device mmcblk0p2): ext4_dirblock_csum_verify:404: inode #269714: comm chown: No space for directory leaf checksum. Please run e2fsck -D.
          [Tue Oct  1 21:31:46 2024] EXT4-fs warning (device mmcblk0p2): ext4_dirblock_csum_verify:404: inode #269701: comm chown: No space for directory leaf checksum. Please run e2fsck -D.
          [Tue Oct  1 21:31:49 2024] EXT4-fs error: 16 callbacks suppressed
          [Tue Oct  1 21:31:49 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): ext4_lookup:1835: inode #163432: comm chown: iget: checksum invalid
          [Tue Oct  1 21:31:49 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): ext4_lookup:1835: inode #163452: comm chown: iget: checksum invalid
          [Tue Oct  1 21:31:49 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): ext4_lookup:1835: inode #163410: comm chown: iget: checksum invalid
          [Tue Oct  1 21:31:49 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): htree_dirblock_to_tree:1072: inode #276986: comm chown: Directory block failed checksum
          [Tue Oct  1 21:31:49 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): ext4_lookup:1835: inode #163416: comm chown: iget: checksum invalid
          [Tue Oct  1 21:31:50 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): ext4_lookup:1835: inode #163455: comm chown: iget: checksum invalid
          [Tue Oct  1 21:31:50 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): ext4_lookup:1835: inode #163438: comm chown: iget: checksum invalid
          [Tue Oct  1 21:31:51 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): ext4_lookup:1835: inode #163414: comm chown: iget: checksum invalid
          [Tue Oct  1 21:31:51 2024] EXT4-fs warning (device mmcblk0p2): ext4_dirblock_csum_verify:404: inode #269714: comm chown: No space for directory leaf checksum. Please run e2fsck -D.
          [Tue Oct  1 21:31:51 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): htree_dirblock_to_tree:1072: inode #269714: comm chown: Directory block failed checksum
          [Tue Oct  1 21:31:51 2024] EXT4-fs warning (device mmcblk0p2): ext4_dirblock_csum_verify:404: inode #269701: comm chown: No space for directory leaf checksum. Please run e2fsck -D.
          [Tue Oct  1 21:31:51 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): htree_dirblock_to_tree:1072: inode #269701: comm chown: Directory block failed checksum
          [Tue Oct  1 21:31:53 2024] EXT4-fs warning (device mmcblk0p2): ext4_dirblock_csum_verify:404: inode #269714: comm setfacl: No space for directory leaf checksum. Please run e2fsck -D.
          [Tue Oct  1 21:31:53 2024] EXT4-fs warning (device mmcblk0p2): ext4_dirblock_csum_verify:404: inode #269701: comm setfacl: No space for directory leaf checksum. Please run e2fsck -D.
          [Tue Oct  1 21:31:53 2024] EXT4-fs warning (device mmcblk0p2): ext4_dirblock_csum_verify:404: inode #269714: comm find: No space for directory leaf checksum. Please run e2fsck -D.
          [Tue Oct  1 21:31:53 2024] EXT4-fs warning (device mmcblk0p2): ext4_dirblock_csum_verify:404: inode #269701: comm find: No space for directory leaf checksum. Please run e2fsck -D.
          [Tue Oct  1 21:31:56 2024] EXT4-fs error: 63 callbacks suppressed
          [Tue Oct  1 21:31:56 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): htree_dirblock_to_tree:1072: inode #276986: comm npm: Directory block failed checksum
          [Tue Oct  1 21:33:12 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): htree_dirblock_to_tree:1072: inode #276984: comm find: Directory block failed checksum
          [Tue Oct  1 21:33:12 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): htree_dirblock_to_tree:1072: inode #276982: comm find: Directory block failed checksum
          [Tue Oct  1 21:33:12 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): ext4_lookup:1835: inode #163413: comm find: iget: checksum invalid
          [Tue Oct  1 21:33:12 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): ext4_lookup:1835: inode #163417: comm find: iget: bad extra_isize 8224 (inode size 256)
          [Tue Oct  1 21:33:12 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): ext4_lookup:1835: inode #163409: comm find: iget: checksum invalid
          [Tue Oct  1 21:33:12 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): ext4_lookup:1835: inode #163411: comm find: iget: checksum invalid
          [Tue Oct  1 21:33:12 2024] EXT4-fs warning (device mmcblk0p2): ext4_dirblock_csum_verify:404: inode #269714: comm find: No space for directory leaf checksum. Please run e2fsck -D.
          [Tue Oct  1 21:33:12 2024] EXT4-fs warning (device mmcblk0p2): ext4_dirblock_csum_verify:404: inode #269701: comm find: No space for directory leaf checksum. Please run e2fsck -D.
          [Tue Oct  1 21:33:17 2024] EXT4-fs error: 11 callbacks suppressed
          [Tue Oct  1 21:33:17 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): htree_dirblock_to_tree:1072: inode #276974: comm find: Directory block failed checksum
          [Tue Oct  1 21:33:17 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): htree_dirblock_to_tree:1072: inode #276986: comm find: Directory block failed checksum
          [Tue Oct  1 21:33:17 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): htree_dirblock_to_tree:1072: inode #276982: comm find: Directory block failed checksum
          [Tue Oct  1 21:33:17 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): htree_dirblock_to_tree:1072: inode #276978: comm find: Directory block failed checksum
          [Tue Oct  1 21:33:17 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): htree_dirblock_to_tree:1072: inode #276984: comm find: Directory block failed checksum
          [Tue Oct  1 21:33:17 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): htree_dirblock_to_tree:1072: inode #276980: comm find: Directory block failed checksum
          [Tue Oct  1 21:33:17 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): htree_dirblock_to_tree:1072: inode #276976: comm find: Directory block failed checksum
          [Tue Oct  1 21:33:17 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): htree_dirblock_to_tree:1072: inode #276992: comm find: Directory block failed checksum
          [Tue Oct  1 21:33:17 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): htree_dirblock_to_tree:1072: inode #276990: comm find: Directory block failed checksum
          [Tue Oct  1 21:34:34 2024] EXT4-fs error: 6 callbacks suppressed
          [Tue Oct  1 21:34:34 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): ext4_lookup:1835: inode #127562: comm dpkg: iget: bad extra_isize 4650 (inode size 256)
          [Tue Oct  1 21:34:34 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): ext4_lookup:1835: inode #127566: comm dpkg: iget: bad extra_isize 44999 (inode size 256)
          [Tue Oct  1 21:34:57 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): ext4_lookup:1835: inode #163414: comm io.admin.0: iget: checksum invalid
          [Tue Oct  1 21:34:57 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): __ext4_find_entry:1675: inode #276984: comm io.admin.0: checksumming directory block 0
          [Tue Oct  1 21:34:58 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): ext4_lookup:1835: inode #163414: comm iobroker.js-con: iget: checksum invalid
          [Tue Oct  1 21:35:08 2024] EXT4-fs error: 10 callbacks suppressed
          [Tue Oct  1 21:35:08 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): htree_dirblock_to_tree:1072: inode #276986: comm npm: Directory block failed checksum
          [Tue Oct  1 21:35:09 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): __ext4_find_entry:1675: inode #276986: comm npm: checksumming directory block 0
          [Tue Oct  1 21:35:09 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): ext4_lookup:1835: inode #163413: comm npm: iget: checksum invalid
          [Tue Oct  1 21:35:09 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): ext4_lookup:1835: inode #163417: comm npm: iget: bad extra_isize 8224 (inode size 256)
          [Tue Oct  1 21:35:09 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): ext4_lookup:1835: inode #163409: comm npm: iget: checksum invalid
          [Tue Oct  1 21:35:09 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): ext4_lookup:1835: inode #163410: comm npm: iget: checksum invalid
          [Tue Oct  1 21:35:09 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): __ext4_find_entry:1675: inode #276984: comm npm: checksumming directory block 0
          [Tue Oct  1 21:35:19 2024] EXT4-fs error: 69 callbacks suppressed
          [Tue Oct  1 21:35:19 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): htree_dirblock_to_tree:1072: inode #276986: comm npm: Directory block failed checksum
          [Tue Oct  1 21:35:22 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): __ext4_find_entry:1675: inode #276984: comm iobroker.js-con: checksumming directory block 0
          [Tue Oct  1 21:35:25 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): htree_dirblock_to_tree:1072: inode #276986: comm npm: Directory block failed checksum
          [Tue Oct  1 21:35:25 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): __ext4_find_entry:1675: inode #276986: comm npm: checksumming directory block 0
          [Tue Oct  1 21:35:25 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): ext4_lookup:1835: inode #163413: comm npm: iget: checksum invalid
          [Tue Oct  1 21:35:25 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): ext4_lookup:1835: inode #163417: comm npm: iget: bad extra_isize 8224 (inode size 256)
          [Tue Oct  1 21:35:25 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): ext4_lookup:1835: inode #163409: comm npm: iget: checksum invalid
          [Tue Oct  1 21:35:25 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): ext4_lookup:1835: inode #163410: comm npm: iget: checksum invalid
          [Tue Oct  1 21:35:25 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): __ext4_find_entry:1675: inode #276984: comm npm: checksumming directory block 0
          [Tue Oct  1 21:35:30 2024] EXT4-fs error: 60 callbacks suppressed
          [Tue Oct  1 21:35:30 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): __ext4_find_entry:1675: inode #276984: comm node: checksumming directory block 0
          [Tue Oct  1 21:35:39 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): htree_dirblock_to_tree:1072: inode #276986: comm npm: Directory block failed checksum
          [Tue Oct  1 21:35:40 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): __ext4_find_entry:1675: inode #276984: comm node: checksumming directory block 0
          [Tue Oct  1 21:35:43 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): ext4_lookup:1835: inode #163414: comm node: iget: checksum invalid
          [Tue Oct  1 21:35:50 2024] EXT4-fs error: 8 callbacks suppressed
          [Tue Oct  1 21:35:50 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): htree_dirblock_to_tree:1072: inode #276986: comm npm: Directory block failed checksum
          [Tue Oct  1 21:35:50 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): __ext4_find_entry:1675: inode #276986: comm npm: checksumming directory block 0
          [Tue Oct  1 21:35:50 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): ext4_lookup:1835: inode #163413: comm npm: iget: checksum invalid
          [Tue Oct  1 21:35:50 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): ext4_lookup:1835: inode #163417: comm npm: iget: bad extra_isize 8224 (inode size 256)
          [Tue Oct  1 21:35:50 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): ext4_lookup:1835: inode #163409: comm npm: iget: checksum invalid
          [Tue Oct  1 21:35:50 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): ext4_lookup:1835: inode #163410: comm npm: iget: checksum invalid
          [Tue Oct  1 21:35:50 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): __ext4_find_entry:1675: inode #276984: comm npm: checksumming directory block 0
          Thomas BraunT R 2 Antworten Letzte Antwort
          • R redfrog
            @redfrog
            Das Dateisystem ist hin.
            • R redfrog
              redfrog
              Show mounted filesystems:
              TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
              /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime,commit=600
              `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
              /var:
              du: cannot access '/var/lib/dpkg/info/raspberrypi-kernel.prerm': Structure needs cleaning
              du: cannot access '/var/lib/dpkg/info/tzdata.postrm': Structure needs cleaning
              du: cannot access '/var/lib/dpkg/info/libcurl4:arm64.symbols': Structure needs cleaning
              du: cannot access '/var/lib/dpkg/info/raspberrypi-kernel.conffiles': Structure needs cleaning
              du: cannot access '/var/lib/dpkg/info/raspberrypi-kernel.postinst': Structure needs cleaning
              du: cannot access '/var/lib/dpkg/info/libcamera0:arm64.md5sums': Structure needs cleaning
              du: cannot access '/var/lib/dpkg/info/libcamera0:arm64.triggers': Structure needs cleaning
              du: cannot access '/var/lib/dpkg/info/tzdata.postinst': Structure needs cleaning
              du: cannot access '/var/lib/dpkg/info/tzdata.templates': Structure needs cleaning
              du: cannot access '/var/lib/dpkg/info/raspberrypi-kernel.preinst': Structure needs cleaning
              du: cannot access '/var/lib/dpkg/info/libcamera0:arm64.shlibs': Structure needs cleaning
              du: cannot access '/var/lib/dpkg/info/curl.md5sums': Structure needs cleaning
              du: cannot access '/var/lib/dpkg/info/raspberrypi-kernel.postrm': Structure needs cleaning
              du: cannot access '/var/lib/dpkg/info/libcurl4:arm64.md5sums': Structure needs cleaning
              du: cannot access '/var/lib/dpkg/info/tzdata.md5sums': Structure needs cleaning
              du: cannot access '/var/lib/dpkg/info/libcurl4:arm64.shlibs': Structure needs cleaning
              du: cannot access '/var/lib/dpkg/info/raspberrypi-sys-mods.conffiles': Structure needs cleaning
              du: cannot access '/var/lib/dpkg/info/tzdata.config': Structure needs cleaning
              du: cannot access '/var/lib/dpkg/info/libcurl4:arm64.triggers': Structure needs cleaning
              du: cannot access '/var/lib/dpkg/info/raspberrypi-kernel.md5sums': Structure needs cleaning
              561M    /var/
              182M    /var/cache
              177M    /var/cache/apt
              148M    /var/lib
              131M    /var/log
              Archived and active journals take up 128.0M in the file system.
              /opt/iobroker/backups:
              33M     /opt/iobroker/backups/
              /opt/iobroker/iobroker-data:
              112K    /opt/iobroker/iobroker-data/node-red
              12K     /opt/iobroker/iobroker-data/sayit
              8.0K    /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/lib
              4.0K    /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules
              4.0K    /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/lib/flows
              19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.904d455f.js.map
              8.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.904d455f.js
              7.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              6.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/610.de0231c9.chunk.js.map
              6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
              USB-Devices by-id:
              No Devices found 'by-id'
              *** NodeJS-Installation ***
              /usr/bin/nodejs         v18.16.0
              /usr/bin/node           v18.16.0
              /usr/bin/npm            9.5.1
              /usr/bin/npx            9.5.1
              /usr/bin/corepack       0.17.0
              nodejs:
                Installed: 18.16.0-deb-1nodesource1
                Candidate: 20.17.0-1nodesource1
                Version table:
                   20.17.0-1nodesource1 1001
                      500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                   20.16.0-1nodesource1 1001
                   20.15.1-1nodesource1 1001
                   20.15.0-1nodesource1 1001
                   20.14.0-1nodesource1 1001
                   20.13.1-1nodesource1 1001
                   20.13.0-1nodesource1 1001
                   20.12.2-1nodesource1 1001
                   20.12.1-1nodesource1 1001
                   20.12.0-1nodesource1 1001
                   20.11.1-1nodesource1 1001
                   20.11.0-1nodesource1 1001
                   20.10.0-1nodesource1 1001
                   20.9.0-1nodesource1 1001
                   20.8.1-1nodesource1 1001
                   20.8.0-1nodesource1 1001
                   20.7.0-1nodesource1 1001
                   20.6.1-1nodesource1 1001
                   20.6.0-1nodesource1 1001
                   20.5.1-1nodesource1 1001
                   20.5.0-1nodesource1 1001
                   20.4.0-1nodesource1 1001
                   20.3.1-1nodesource1 1001
                   20.3.0-1nodesource1 1001
                   20.2.0-1nodesource1 1001
                   20.1.0-1nodesource1 1001
                   20.0.0-1nodesource1 1001
               *** 18.16.0-deb-1nodesource1 100
                   12.22.12~dfsg-1~deb11u5 500
                      500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                   12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                      500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
              find: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.meross': Bad message
              find: '/opt/iobroker/node_modules/meross-cloud': Bad message
              find: '/opt/iobroker/node_modules/@types/caseless': Bad message
              find: '/opt/iobroker/node_modules/@types/request': Structure needs cleaning
              find: '/opt/iobroker/node_modules/define-properties': Bad message
              find: '/opt/iobroker/node_modules/object-keys': Bad message
              find: '/opt/iobroker/node_modules/has-property-descriptors': Bad message
              find: '/opt/iobroker/node_modules/@sentry-internal': Bad message
              find: '/opt/iobroker/node_modules/virtual-tsc': Bad message
              find: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript': Bad message
              find: '/opt/iobroker/node_modules/jquery/dist': Bad message
              find: '/opt/iobroker/node_modules/bson/lib/parser': Bad message
              No problems detected
              Errors in npm tree:
              *** ioBroker-Installation ***
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Core adapters versions
              js-controller:  4.0.24
              admin:          6.3.5
              javascript:     "javascript" not found
              nodejs modules from github:     0
              Adapter State
              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : rasppi                                   -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                system.adapter.backitup.0               : backitup              : rasppi                                   -  enabled
                system.adapter.discovery.0              : discovery             : rasppi                                   -  enabled
                system.adapter.hue.0                    : hue                   : rasppi                                   -  enabled, port: 443
                system.adapter.iot.0                    : iot                   : rasppi                                   - disabled
                system.adapter.javascript.0             : javascript            : rasppi                                   -  enabled
                system.adapter.meross.0                 : meross                : rasppi                                   -  enabled
                system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : rasppi                                   -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.pushover.0               : pushover              : rasppi                                   -  enabled
              + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : rasppi                                   -  enabled
              + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : rasppi                                   -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                system.adapter.smartgarden.0            : smartgarden           : rasppi                                   -  enabled
              + instance is alive
              ioBroker-Repositories
              Active repo(s): stable
              Installed ioBroker-Instances
              Used repository: stable
              Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 6.3.5  [Updatable]
              Adapter    "backitup"     : 3.0.22   , installed 2.6.19 [Updatable]
              Adapter    "discovery"    : 5.0.0    , installed 3.1.0  [Updatable]
              Adapter    "hue"          : 3.12.0   , installed 3.7.1  [Updatable]
              Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 1.14.2 [Updatable]
              Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 4.0.24 [Updatable]
              Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 4.0.7  [Updatable]
              Adapter    "node-red"     : 5.2.1    , installed 4.0.0  [Updatable]
              Adapter    "pushover"     : 4.1.0    , installed 3.0.3  [Updatable]
              Adapter    "shelly"       : 7.0.0    , installed 6.3.1  [Updatable]
              Adapter    "smartgarden"  : 2.0.1    , installed 2.0.0  [Updatable]
              Objects and States
              Objects:        2309
              States:         1847
              Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
              Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
              Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
              Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
              Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
              Reading package lists...
              E: Unmet dependencies. Try 'apt --fix-broken install' with no packages (or specify a solution).
              Pending Updates:
              *** Listening Ports ***
              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14724      545/sshd: /usr/sbin
              tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      110        13616      527/mosquitto
              tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       111665     10743/io.shelly.0
              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       109178     10615/iobroker.js-c
              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       110837     10615/iobroker.js-c
              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14726      545/sshd: /usr/sbin
              tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      110        13617      527/mosquitto
              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       109236     10633/io.admin.0
              udp        0      0 0.0.0.0:39632           0.0.0.0:*                           108        11772      396/avahi-daemon: r
              udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          1999       695/dhcpcd
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        11770      396/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::37520                :::*                                108        11773      396/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        11771      396/avahi-daemon: r
              2024-10-01 21:35:53.554  - info: host.rasppi iobroker install meross@1.14.0 using installedFrom
              2024-10-01 21:35:57.624  - info: host.rasppi iobroker npm-install: NPM version: 9.5.1
              2024-10-01 21:35:57.627  - info: host.rasppi iobroker npm-install: Installing iobroker.meross@1.14.0... (System call)
              2024-10-01 21:36:04.207  - error: host.rasppi iobroker npm-install: host.rasppi Cannot install iobroker.meross@1.14.0: 1
              2024-10-01 21:36:05.242  - info: host.rasppi iobroker npm-install: exit 25
              2024-10-01 21:36:06.246  - warn: host.rasppi startInstance cannot find adapter "javascript@6.1.4". Try to install it... 4 attempt
              2024-10-01 21:36:06.247  - info: host.rasppi iobroker install javascript@6.1.4 using installedVersion
              2024-10-01 21:36:10.315  - info: host.rasppi iobroker npm-install: NPM version: 9.5.1
              2024-10-01 21:36:10.318  - info: host.rasppi iobroker npm-install: Installing iobroker.javascript@6.1.4... (System call)
              2024-10-01 21:36:16.248  - error: host.rasppi iobroker npm-install: host.rasppi Cannot install iobroker.javascript@6.1.4: 182
              2024-10-01 21:36:17.285  - info: host.rasppi iobroker npm-install: exit 25
              2024-10-01 21:36:18.287  - warn: host.rasppi startInstance cannot find adapter "meross@1.14.0". Try to install it... 3 attempt
              2024-10-01 21:36:18.288  - info: host.rasppi iobroker install meross@1.14.0 using installedVersion
              2024-10-01 21:36:22.505  - info: host.rasppi iobroker npm-install: NPM version: 9.5.1
              2024-10-01 21:36:22.507  - info: host.rasppi iobroker npm-install: Installing iobroker.meross@1.14.0... (System call)
              2024-10-01 21:36:28.014  - error: host.rasppi iobroker npm-install: host.rasppi Cannot install iobroker.meross@1.14.0: 1
              2024-10-01 21:36:29.050  - info: host.rasppi iobroker npm-install: exit 25
              2024-10-01 21:36:30.051  - error: host.rasppi Cannot download and install adapter "javascript@6.1.4". To retry it disable/enable the adapter or restart host. Also check the error messages in the log!
              2024-10-01 21:36:30.552  - warn: host.rasppi startInstance cannot find adapter "meross@1.14.0". Try to install it... 4 attempt
              2024-10-01 21:36:30.553  - info: host.rasppi iobroker install meross@1.14.0 using installedVersion
              2024-10-01 21:36:34.804  - info: host.rasppi iobroker npm-install: NPM version: 9.5.1
              2024-10-01 21:36:34.808  - info: host.rasppi iobroker npm-install: Installing iobroker.meross@1.14.0... (System call)
              2024-10-01 21:36:41.326  - error: host.rasppi iobroker npm-install: host.rasppi Cannot install iobroker.meross@1.14.0: 1
              2024-10-01 21:36:42.375  - info: host.rasppi iobroker npm-install: exit 25
              2024-10-01 21:36:43.377  - error: host.rasppi Cannot download and install adapter "meross@1.14.0". To retry it disable/enable the adapter or restart host. Also check the error messages in the log!
              • R redfrog
                /var:
                561M    /var/
                182M    /var/cache
                177M    /var/cache/apt
                148M    /var/lib
                131M    /var/log
                USB-Devices by-id:
                /usr/bin/npm            9.5.1
                /usr/bin/npx            9.5.1
                nodejs:
                  Version table:
                Errors in npm tree:
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                admin:          6.3.5
                Adapter State
                + instance is alive
                Objects and States
                Objects:        2309
                States:         1847
                Pending Updates:
                @redfrog
                Zu dem maroden Dateisystem kommt dann noch ein versumpfter ioBroker hinzu.
                Wie lange ist bitte schon js-contoller@6 aktuell?
                  @redfrog
                  redfrog
                  Ich bin Windows-Nutzer und bin es gewohnt, dass sich alles automatisch aktuell hält... Wenn wenigstens ein Newsletter kommen würde "Achtung, du musst updaten"...
                  Ich verstehe nicht warum das System hin ist. Das ist ein Klon von einer definitiv funktionierenden Installation.
                  Ich habe noch eine Backitup Sicherung.
                  Kann ich das System neu aufsetzen, iobroker in der aktuellsten Variante installieren und dann die alte Sicherung übernehmen?
                  • R redfrog
                    Die Meldungen kommen mittlerweile in aktuellen Admin/js-controllern. Sogar für das OS, nicht nur für die ioBroker-Dinge.
                    Ich würde sagen, die SD-Card ist hin.
                    Nein, die alte Sicherung kommt mit dem aktuellen js-controller nicht klar. Und auch deswegen hält man seine Kisten auf einem aktuellen Stand.
                      mcm1957M Offline
                      mcm1957M Offline
                      mcm1957
                      @thomas-braun said in Update sämtlicher Adapter schlägt fehl:
                      Bist du da sicher?
                      Zumindest js-controller 5 konnte 4er Backups wiederherstellen. Nur umgekehrt (Backup mit js-controller 5 erstellt, restore mit js.controller 4) geht nicht.
                      Oder gibts da im Backitup eine Einschränkung die ich übersehe?
                      @refrog
                      Im Prinzip hast du aber nichts zu verlieren. Einfach eine NEUE sd Karte nehmen (die alte gut aufheben) und eine Neuinstallation samt Backup Restore versuchen.
                      Und auch der 4er js-controller hat schon angezeigt wenn es ein Update gibt. Aber natürlich siehst du das nur wenn du in die Admin Oberfläche einsteigst :-) In den aktuellen Versionen kannst du via notification manger dir die Infos auch via Telegramm etc. senden lassen ...
                      Support Repositoryverwaltung.
                      LESEN - gute Forenbeitrage
                      • mcm1957M mcm1957
                        Bist du da sicher?
                        @refrog
                        @mcm1957 sagte in Update sämtlicher Adapter schlägt fehl:
                        In der Richtung? Keine Ahnung, aber es gibt da Hindernisse bei stark unterschiedlichen Versionen. (Thema regelmäßige Updates...)
                          mcm1957M Offline
                          mcm1957M Offline
                          mcm1957
                          Ja wahrscheinlich wär es sinnvoll ein System mit js-controller 5 aufzusetzen, backup zu installieren und dann zu aktualisisieren. Minimiert Inkompatibilitäten.
                          Ok 6er ist relativ neu. Aber 4er ist schon ziemlich veraltet :-) Aber offizielle Abkündigungen des Supports kenne ich nicht. Gibt genug Adapter die nicht mal 4er als Minimum verlangen ...
