    6.3k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.4m Aufrufe 260 Beobachtet
  • L lustig29
    Ich habe schon mehrere Videos gesehen, in dem auf einem Shelly Wall Display, Home Assitant läuft.
    Wäre denn nicht sowas ähnliches auf dem Ns Panel mit Iobroker möglich?
    ArmilarA Offline
    ArmilarA Offline
    Armilar
    Most Active Forum Testing
    #6454
    @lustig29
    Kann mir da nun nichts drunter vorstellen... Du meinst per Web-Seite? Oder HA auf dem NSPanel?
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • ArmilarA Armilar
      @lustig29
      lustig29
      #6455
      @armilar
      link text
      • L lustig29
        @armilar
        link text
        ArmilarA Offline
        ArmilarA Offline
        Armilar
        #6456
        @lustig29
        Ah okay - HA-Dashboard - verstanden 😁
        geht nicht mit dem Sonoff NSPanel - aber mit dem Sonoff NSPanel Pro. 😊 (andere Baustelle)
        Sowohl das NSPanel Pro als auch das Shelly Wall Display arbeiten nicht unter ESP32/Tasmota mit Nextion, sondern sind ganz normale Android-Geräte.
        Beim Shelly Wall Display, funktioniert das ohne Jailbreak offensichtlich nur mit HA. Auf dem NSPanel Pro kannst du mit den bekannten Hacks z.B. eine ioBroker VIS als Webseite laden...
        Preislich liegen Shelly Wall Display und NSPanel Pro nah zusammen - aber immer noch ca. 60€ über dem NSPanel (habe die meisten bei ca. 40€ geschossen). Daher bleibt das NSPanel wohl die günstigste komplett Visu für das komplette Smart Home ;-)
        L K haus-automatisierungH 3 Antworten Letzte Antwort
        • ArmilarA Armilar
          @lustig29
          lustig29
          #6457
          @armilar
          Ah ok.
          Danke für die ausgiebige Erklärung. Aber es ist auch eine einfacher Programmierung des Ns Panels geplant, bzw. in Arbeit, oder?
            TT-Tom
            #6458
            @lustig29
            Ja es ist ein Adapter in Planung. Der über die Admin Oberfläche konfiguriert wird. Die HMI ist noch in der Planungsphase.
            Gruß Tom
            Public Transport
            NSPanel Adapter Wiki
            W 1 Antwort Letzte Antwort
            • T TT-Tom
              @lustig29
              W Offline
              W Offline
              wolwin
              #6459
              Zuerst einmal: vielen Dank für eure Arbeit - super!!
              Trotzdem brauche ich mal Unterstützung ...
              Auf dem NSPanel ist Tasmota 13.4 und die Display Firmware nspanel-v4.4.0.tft installiert (mit Tasmota 14.2 konnte v4.4.0 nicht aufgespielt werden). Als MQTT-Server wird ein externer Mosquitto Server benutzt. Unter HomeAssistant konnte das NSPanel erfolgreich in Betrieb genommen werden - läuft. Da ich einen Vergleich mit dem ioBroker wollte, habe ich auch hier die Installation mit dem DEV-Script v4.4.0.6 (wg. MQTT-Client) durchgeführt.
              Hier passiert der erste Fehler: der automatische Updater im Script knallt bei der Erstinstallation des NSPanels im ioBroker den Display Firmware 3.3.1 auf das NSPanel, obwohl schon die benötigte 4.4.0 auf dem Gerät war. Ergebnis: um 90 Grad gedrehte Fehlermeldung im Display. Mit dem Befehl
              FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v4.4.0.tft
              in der Tasmota Konsole kann das wieder bereinigt werden ...
              Als Reminder würde ich einen Feature Request vorschlagen:
              • Auto-Config Flags für das Unterdücken eines Auto-Updates in den Funktionen
                • update_tasmota_firmware();
                • update_berry_driver_version();
                • update_tft_firmware();
                  jeweils im vor dem try-Bereich
              Dann wird das Script erneut gestartet, aber es wird nichts über den MQTT-Server Richtung NSPanel geschickt. 0_userdate und alias sind vom Script richtig erzeugt worden, auch der CustomSend Eintrag ist vorhanden. Die MQTT publish Geräte-Einstellung ist für CustomSend, GetDriverVersion und POWER gesetzt. Stattdessen wird alle 6 Sekunden die Init-Schleife durchlaufen (CustomSend = Null)
              26.9.2024, 19:00:30.124	[info ]: javascript.0 (600) Compiling TypeScript source script.js.common.NSPanel.NSPanelTs_073
              26.9.2024, 19:00:30.500	[info ]: javascript.0 (600) script.js.common.NSPanel.NSPanelTs_073: source code did not change, using cached compilation result...
              26.9.2024, 19:00:30.678	[info ]: javascript.0 (600) script.js.common.NSPanel.NSPanelTs_073: setObjects enabled - create Alias Channels possible
              26.9.2024, 19:00:30.679	[info ]: javascript.0 (600) script.js.common.NSPanel.NSPanelTs_073: weather alias for accuweather.0. already exists
              26.9.2024, 19:00:30.710	[info ]: javascript.0 (600) script.js.common.NSPanel.NSPanelTs_073: registered 40 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
              26.9.2024, 19:00:30.974	[info ]: javascript.0 (600) script.js.common.NSPanel.NSPanelTs_073: Desired TFT Firmware: 53 / v4.4.0
              26.9.2024, 19:00:30.974	[info ]: javascript.0 (600) script.js.common.NSPanel.NSPanelTs_073: Installed TFT Firmware: 53 / v4.4.0
              26.9.2024, 19:00:31.081	[info ]: javascript.0 (600) script.js.common.NSPanel.NSPanelTs_073: Debug mode disabled
              26.9.2024, 19:00:32.060	[info ]: javascript.0 (600) script.js.common.NSPanel.NSPanelTs_073: hidden Cards disabled
              26.9.2024, 19:00:33.611	[info ]: javascript.0 (600) script.js.common.NSPanel.NSPanelTs_073: Start MQTT-Port-Check -------------------------------------
              26.9.2024, 19:00:33.611	[info ]: javascript.0 (600) script.js.common.NSPanel.NSPanelTs_073: -- admin.0                   - 8081
              26.9.2024, 19:00:33.611	[info ]: javascript.0 (600) script.js.common.NSPanel.NSPanelTs_073: -- hm-rpc.0                  - 0
              26.9.2024, 19:00:33.611	[info ]: javascript.0 (600) script.js.common.NSPanel.NSPanelTs_073: -- hm-rpc.1                  - 0
              26.9.2024, 19:00:33.611	[info ]: javascript.0 (600) script.js.common.NSPanel.NSPanelTs_073: -- hm-rpc.2                  - 0
              26.9.2024, 19:00:33.611	[info ]: javascript.0 (600) script.js.common.NSPanel.NSPanelTs_073: -- hm-rpc.3                  - 0
              26.9.2024, 19:00:33.611	[info ]: javascript.0 (600) script.js.common.NSPanel.NSPanelTs_073: -- mqtt-client.0             - 1883
              26.9.2024, 19:00:33.611	[info ]: javascript.0 (600) script.js.common.NSPanel.NSPanelTs_073: -- simple-api.0              - 8087
              26.9.2024, 19:00:33.611	[info ]: javascript.0 (600) script.js.common.NSPanel.NSPanelTs_073: -- web.0                     - 8082
              26.9.2024, 19:00:33.611	[info ]: javascript.0 (600) script.js.common.NSPanel.NSPanelTs_073: - MQTT-Port-Check OK: Instance of Adapter: mqtt-client.0 is running on Port:1883
              26.9.2024, 19:00:33.611	[info ]: javascript.0 (600) script.js.common.NSPanel.NSPanelTs_073: End MQTT-Port-Check ---------------------------------------
              26.9.2024, 19:00:34.808	[info ]: javascript.0 (600) script.js.common.NSPanel.NSPanelTs_073: Desired TFT Firmware: 53 / v4.4.0
              26.9.2024, 19:00:34.808	[info ]: javascript.0 (600) script.js.common.NSPanel.NSPanelTs_073: Installed TFT Firmware: 53 / v4.4.0
              26.9.2024, 19:00:40.797	[info ]: javascript.0 (600) script.js.common.NSPanel.NSPanelTs_073: Desired TFT Firmware: 53 / v4.4.0
              26.9.2024, 19:00:40.797	[info ]: javascript.0 (600) script.js.common.NSPanel.NSPanelTs_073: Installed TFT Firmware: 53 / v4.4.0
              Bei der Jscript Version 8.8.3 sind die NPM Modulen axios, moment, moment-parseformat und dayjs angegeben.
              Was habe ich übersehen - wo ist der Fehler?
              • ArmilarA Armilar
                @lustig29
                Kuckuckmann
                #6460
                @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                @lustig29
                Klaro, Shelly hat auf der IFA ja bekannt gegeben, dass sie mit HA nun auch kooperieren. Klingt für mich nur logisch, dass man dann die App nativ auf dem Gerät installieren/nutzen kann.
                LG
                NSPanel Dokumentation im GitHub Wiki:
                • W wolwin
                  ArmilarA Offline
                  ArmilarA Offline
                  Armilar
                  #6461
                  @wolwin
                  Zum MQTT Thema zu einem externen Mosquitto-Server kann die bestimmt @TT-Tom etwas mehr erzählen. Ich denke der Weg über den mqtt.0 wäre für die bidirektionale Kommunikation geeigneter als der mqtt-client. Habe letztens auch eine Kombination aus beiden gesehen:
                  https://forum.iobroker.net/topic/76996/mqtt-broker-client-sendet-nur-beim-start?page=1
                  eventuell hilft es dir weiter...
                  Zum Thema Auto-Updates:
                  Es gibt bereits einen Datenpunkt der per Default mit false angelegt wird und für Auto-Updates zuständig ist.
                  Ich kann den Fehler weder reproduzieren, noch gibt es einen Hinweis auf eine TFT-Version 3.3.1 in den Skripten v4.4.X
                  Kann es sein, dass du das NSPanel auch vorher schon mit einer Version 3.3.1 im ioBroker am Laufen hattest und der Ordner des NSPanels noch vorhanden war? Ansonsten könnte ich mir das Verhalten nicht erklären.
                  • ArmilarA Armilar
                    @wolwin
                    W Offline
                    W Offline
                    wolwin
                    schrieb am zuletzt editiert von wolwin
                    #6462
                    @armilar
                    Danke für die schnelle Antwort!
                    Bei dem Update-Problem waren die 0_userdate und alias Einträge vorher gelöscht worden - war für mich reproduzierbar. Ich bin davon ausgegangen, dass sich der Updater eine 'falsche' Default Datei holt ...
                    Werde morgen den Test-ioBroker (Proxmox) mal zurücksetzen und das ganze nochmal verifizieren.
                    Kannst Du mir sagen, bei welcher Zeile der zu sendende MQTT Code für das Versenden bereitsteht ... dann brauche ich nicht den gesamten Code durchsehen - ich will ein bischen debuggen. Danke!
                    • W wolwin
                      @armilar
                      ArmilarA Offline
                      ArmilarA Offline
                      Armilar
                      #6463
                      @wolwin
                      Für das NSPanel in:
                      Dein Problem dürfte aber ein paar Zeilen drunter sein, dass der startup nicht durchgeht...
                      Das wäre also das, was über den tele.RESULT vom NSPanel kommt.
                      Bestenfalls mal den mqtt.0 nutzen. Irgendetwas stimmt in deiner MQTT-Kommunikation nicht...
                      Wie du aber siehst, sollte das Script-Debug (ebenfalls per DP oder Menü aktivierbar) schon die Antworten liefern.
                      • ArmilarA Armilar
                        @lustig29
                        haus-automatisierungH Offline
                        #6464
                        Man kann die URL auch manuell angeben. Sieht ja erstmal aus wie ein normaler Browser. Könnte mir gut vorstellen, dass man damit jede beliebige Seite aufrufen kann. Muss ich mal testen, gestern wenig Zeit gehabt.
                        📚 Meine Dokumentation
                        • W Offline
                          W Offline
                          wolwin
                          #6465
                          @armilar
                          Dein Tipp zum Einstiegspunkt war genau richtig ...
                          @Alle
                          Wie in der ioBroker Basisinstallation beschrieben, hatte ich auf dem MQTT-Server mit dem MQTT-Explorer den CMND-Topic über PUBLISH (json) angelegt:
                          myHOME/devices/nspanel_xyz/cmnd/CustomSend
                          Im ioBroker taucht der Eintrag dann auch im MQTT-Client auf ... und jetzt ganz wichtig: mit dem Wert (null) - und genau DAS war mein Fehler: ich hatte übersehen, dass mit dem Topic auch '12:00' als Wert mit zu übergeben ist, damit der Topic eben NICHT (null) ist!!!
                          Achtung: wenn man den MQTT-Client einsetzt, wird der Wert '12:00' NICHT im ioBroker gesetzt - dh. der MQTT-Pfad wird erzeugt, aber der Wert steht auf (null) und nicht auf '12:00'. Es muss zuerst für 'CustomSend' die Publish-Funktion aktiviert werden (Zahnrad rechte Seite) - erst jetzt kann man nochmal den Wert mit dem MQTT-Explorer publischen oder den Wert '12:00' direkt im ioBroker unter 'CustomSend' eingeben.
                          Anmerkung: ich habe im MQTT-Client für alle Topics des NSPanels das Publish-Flag gesetzt.
                          Erläuterung: ... für die Experten, warum dieser kleine Fehler dazu geführt hat, dass das NSPanel nicht angelaufen ist ...
                          Alle MQTT-Ausgaben im Script laufen über die Funktion 'setIfExists'. In dieser Funktion wird mit der JS-Funktion 'existsState' überprüft, ob die Objekt-Instanz vorhanden ist. Im vorliegenden Fall zeigt die Instanz bei mir auf:
                          mqtt-client.0.myHOME.devices.nspanel_xyz.cmnd.CustomSend
                          Beim Starten des Skripts war der MQTT-Pfad im Objektbaum zwar vorhanden, jedoch sorgte '(null)' dafür, dass die JS-Funktion 'existsState' in der Script-Funktion 'setIfExists' immer 'false' zurück gibt ... Ergebnis: es fand keine MQTT-Ausgabe zum NSPanel statt. Sobald im MQTT-Client Topic etwas eingetragen wurde, läuft die Verbindung zum NSPanel sofort an.
                          @armilar
                          Beim Debuggen sind mir noch zwei Dinge aufgefallen, die Du bitte noch korrigieren kannst:
                          1.) Fehler Zeile 1074 - a enthält 'mqtt' oder 'mqtt-client'
                              Original:   if (a === 'mqtt' && !isNaN(Number(i))) {
                                   Neu:   if (a.substring(0, 4) === 'mqtt' && !isNaN(Number(i))) {
                          2.) Fehlende Debug-Ausgabe in Funktion 'SendToPanel' hinzugefügt - ab Zeile 3520
                          async function SendToPanel(val: NSPanel.Payload | NSPanel.Payload[]) {
                              try {
                                  if (Array.isArray(val)) {
                                      val.forEach(function (id) {
                                          setIfExists(config.panelSendTopic, id.payload);
                                          if (Debug) {
                                              log('function SendToPanel id-payload: ' + id.payload, 'info');
                                  } else {
                                      setIfExists(config.panelSendTopic, val.payload);
                                      if (Debug) {
                                          log('function SendToPanel val-payload: ' + val.payload, 'info');
                              } catch (err: any) {
                                  log('error at function SendToPanel: ' + err.message, 'warn');
                          Danke für die Unterstützung - ich hoffe der Beitrag hilft den Leuten, die nur einen MQTT-Client einsetzen 😊
                          • W wolwin
                            @armilar
                            @Alle
                            @armilar
                                try {
                                            if (Debug) {
                                    } else {
                                        if (Debug) {
                            ArmilarA Offline
                            ArmilarA Offline
                            Armilar
                            #6466
                            @wolwin
                            Vielen Dank für den Beitrag...
                            Wir werden die Anleitung für den MQTT-Client Adapter mit ins Wiki übernehmen... Auch die beiden Änderungen machen im Kontext mit dem MQTT-Client Adapter sinn...
                            • ArmilarA Armilar
                              @wolwin
                              ArmilarA Offline
                              ArmilarA Offline
                              Armilar
                              #6467
                              https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/NsPanelTs.ts
                              Änderungen betreffen ausschließlich den unteren Teil ab:
                              PR hatte @TT-Tom schon vorbereitet 😊
                              • ArmilarA Armilar
                                W Offline
                                W Offline
                                wolwin
                                #6468
                                @armilar
                                ... und da ist ja noch die Sache mit der manuellen Erstinstallation eines NSPanels im ioBroker ...
                                Gut, dass es Proxmox gibt ... nach vielen Debug-Sitzungen mit einer minimal Default-Konfiguration denke ich, dass ich jetzt verstanden habe, warum und wann der beschriebene Fehler auftritt: beim erstmaligen Start des Scripts installiert der automatische Updater (bei mir reproduzierbar) die online TFT-Firmware, obwohl die aktuelle Firmware auf dem NSPanel vorhanden ist. Das Ganze endet immer mit einer um 90 Grad gedrehten Fehlermeldung im Display des NSPanels.
                                Zuerst habe ich im ioBroker / Script gesucht, warum dort die Firmware 3.3.1 eingetragen ist - gefunden habe ich folgendes unter:
                                0_userdata.0.nspanel_073.1.Display_Firmware.TFT.currentVersion = 0 / v3.3.1
                                Erzeugt wird dieser Eintrag an dieser Stelle (ab Scriptzeile1266):
                                async function Init_Release() {
                                    const FWVersion = [41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56];
                                    const FWRelease = ['3.3.1', '3.4.0', '3.5.0', '3.5.X', '3.6.0', '3.7.3', '3.8.0', '3.8.3', '3.9.4', '4.0.5', '4.1.4', '4.2.1', '4.4.0', '4.4.0', '4.5.0', '4.6.0'];
                                    try {
                                        if (existsObject(NSPanel_Path + 'Display_Firmware.desiredVersion') == false) {
                                            await createStateAsync(NSPanel_Path + 'Display_Firmware.desiredVersion', desired_display_firmware_version, { type: 'number', write: false });
                                        } else {
                                            await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Display_Firmware.desiredVersion', desired_display_firmware_version, true);
                                        if (existsObject(NSPanel_Path + 'Config.Update.activ') == false) {
                                            await createStateAsync(NSPanel_Path + 'Config.Update.activ', 1, { type: 'number', write: false });
                                        } else {
                                            await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Config.Update.activ', 0, true);
                                        let currentFW = 0;
                                        let findFWIndex = 0;
                                        log('Desired TFT Firmware: ' + desired_display_firmware_version + ' / ' + tft_version, 'info');
                                        if (existsObject(NSPanel_Path + 'Display_Firmware.currentVersion')) {
                                            currentFW = parseInt(getState(NSPanel_Path + 'Display_Firmware.currentVersion').val);
                                            findFWIndex = FWVersion.indexOf(currentFW);
                                            log('Installed TFT Firmware: ' + currentFW + ' / v' + FWRelease[findFWIndex], 'info');
                                Beim ersten Durchlauf gibt es zwar das Objekt 'Display_Firmware.currentVersion', aber der Inhalt ist leer ... das führt dann zu dem Index '0', der dann aus 'FWRelease' den ersten Eintrag '3.3.1' nimmt ... und schon steht '0 / v3.3.1' als aktuelle TFT-Firmware Version da (btw: besser wäre bei 'unbekannt' der Eintrag '0 / v0' gewesen).
                                Aber warum kommt es überhaupt soweit, dass der Objekt-Eintrag leer ist? Der Knackpunkt liegt in den Scriptzeilen ab Zeile 2687:
                                // Updates currently compare every 12 hours
                                let scheduleCheckUpdates = adapterSchedule(undefined, 60 * 60 * 12, () => {
                                    get_tasmota_status0();
                                    get_panel_update_data();
                                    check_updates();
                                // Check for updates with Start
                                get_locales();
                                get_locales_servicemenu();
                                setIfExists(config.panelSendTopic, 'pageType~pageStartup');
                                check_updates();
                                Nach Aufruf der Initialisierungsfunktionen sollen beim Start die Updates gecheckt werden (8 ... 14) - dabei werden dann auch fehlende Objekt-Einträge automatisch angelegt. Gleichzeitig ist jedoch auch der Scheduler 'scheduleCheckUpdates' gestartet worden (2 ... 6) ... und hier lauert jetzt der Fehler: der startet (direkt) parallel zum laufenden Update-Prozess einen zweiten Update-Prozess, in dem die gleichen Funktionen 'get_tasmota_status0', 'get_panel_update_data' und 'check_updates' aufgerufen werden. So kommt es dann zu einer 'undefinierten Initialisierung' - zufällig wird bei mir eben die TFT-Firmware aktualisiert ... bei anderen Konstellationen kann was anderes dabei rauskommen.
                                Ich habe mehrere Szenarien für die Inbetriebnahme durchgespielt - das würde aber diesen Rahmen hier sprengen - Github ist da vielleicht besser zur Diskussion geeignet. Leider habe ich keinen 'einfachen Weg' gefunden - es wären m.E. immer einige Code-Anpassungen notwendig ... und da möchte ich Dir nicht vorgreifen.
                                Vielleicht hast Du ja auch noch die ioBroker Integration im Blick ... ☺
                                • W wolwin
                                  @armilar
                                      try {
                                          } else {
                                          } else {
                                          let currentFW = 0;
                                      check_updates();
                                  get_locales();
                                  check_updates();
                                  TT-Tom
                                  #6469
                                  @wolwin
                                  Danke für deinen ausführlichen Test. Die einfachste Variante wäre vielleicht die 0/0, wird aber auch zum Fehler führen, da es die Datei nicht gibt. Wir werden uns zusammen tun und eine Lösung finden.
                                  Gruß Tom
                                  Public Transport
                                  • T TT-Tom
                                    @wolwin
                                    ArmilarA Offline
                                    ArmilarA Offline
                                    Armilar
                                    #6470
                                    @tt-tom
                                    @wolwin
                                    Ich würde check_updates(); einfach gar nicht mehr durchführen, wenn der Versions-Datenpunkt 0 oder null oder undefined ist.
                                    Bzw. diese Prüfung in die function check_updates() legen...
                                    Der Datenpunkt kann beim allerersten Start des Skriptes ja nur:
                                    • nicht vorhanden sein
                                    • vorhanden und nicht gefüllt, d.h. null sein
                                    • vorhanden und gefüllt sein
                                    In dem Fall brauchst du auch nicht mehr auf 0 prüfen
                                    Ebenfalls kann in der function Init_Release() eine Prüfung auf !null erfolgen
                                    • ArmilarA Armilar
                                      @tt-tom
                                      @wolwin
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      wolwin
                                      #6471
                                      @armilar
                                      Ganz so einfach ist es leider nicht ...
                                      Ich habe in den letzten Tagen das Script v4.4.0.6 von allen 'Warnungen' / 'Fehlern' bei der Erstinbetriebnahme (mit oder ohne angeschlossenem NSPanel) befreit ... einige kleine Bugs, die ich dabei gefunden habe, habe ich ebenfalls bereinigt.
                                      Gerne kann ich Dir die Änderungen / das Script zukommen lassen.
                                      Ich habe noch eine kleine Macke im Script, die ich noch heraushaben möchte: beim erstmaligen hochstarten wird ja die Einstellung 'en-US' benutzt ... es wird dann zwar nach der Initialisierung die Darstellung des Bildschirmschoners in 'de-DE' gesetzt, jedoch sind die 'Service Menü' Seiten weiterhin in 'en-US' (also nicht in Deutsch). Startet man das Script ein zweites Mal, dann ist ja alles initialisiert und die Seiten werden korrekt in 'de-DE' dargestellt.
                                      BTW: genau das gleiche Verhalten kann man auch im aktuellen Script nachvollziehen, wenn man den Zeichensatz umstellt: der Bildschirmschoner übernimmt den eingestellten Zeichensatz, die Seiten bleiben jedoch unverändert.
                                      Mein Frage ist, wie ich den Seitenaufbau noch einmal neu starten kann (am besten mit welchen Funktionen) ...
                                      • W wolwin
                                        @armilar
                                        ArmilarA Offline
                                        ArmilarA Offline
                                        Armilar
                                        #6472
                                        @wolwin sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                        Stelle besser einen PR ins Github ein... dann könne wir Änderungen dort auch diskutieren...
                                        Ist aktuell nicht getriggert, da wir der Ansicht waren, dass man nur einmal die Sprache festlegen wird...
                                        Welcher Zeichensatz?
                                        GeneratePage
                                        L W 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • ArmilarA Armilar
                                          GeneratePage
                                          lustig29
                                          #6473
                                          Ich möchte gerne im Bad 2 Lichtszenen zur Auswahl haben. Einmal gedimmtes Licht und einmal 100%. Wie realisiere ich das am besten?
