    6.3k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.4m Aufrufe 260 Beobachtet
  • G Offline
    Gre4t0ne
    schrieb am zuletzt editiert von Gre4t0ne
    #6448
    Jetzt noch folgendes wiederkehrendes Warning imProtokoll:
    HandleScreensaverUopdate: parseFormat ist not a function
    Wenn ich im Skript Debugge dann kommen noch die tausende Warnings (habe jetzt einen großen Mittelteil davon rausgelöscht wg. der Länge):
    21.9.2024, 19:04:55.273	[info ]: javascript.0 (2118) Stopping script script.js.NSPanel_v4_4_0_5
    21.9.2024, 19:04:56.381	[info ]: javascript.0 (2118) Compiling TypeScript source script.js.NSPanel_v4_4_0_5
    21.9.2024, 19:04:57.919	[info ]: javascript.0 (2118) script.js.NSPanel_v4_4_0_5: source code did not change, using cached compilation result...
    21.9.2024, 19:04:58.215	[error]: javascript.0 (2118) script.js.NSPanel_v4_4_0_5: Error: Cannot find module '@iobroker-javascript.0/moment-parseformat'
    21.9.2024, 19:04:58.217	[error]: javascript.0 (2118)     at script.js.NSPanel_v4_4_0_5:1176:19
    21.9.2024, 19:04:58.246	[warn ]: javascript.0 (2118) script.js.NSPanel_v4_4_0_5: setForeignState(id=0_userdata.0.NSPanel.1.IoBroker.JavaScriptVersion, state={"val":"v8.7.6","ack":true,"ts":1726938298246,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726914394966,"c":"script.js.NSPanel_v4_4_0_5"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
    21.9.2024, 19:04:58.247	[warn ]: javascript.0 (2118) script.js.NSPanel_v4_4_0_5: setForeignState(id=0_userdata.0.NSPanel.1.IoBroker.ScriptName, state={"val":"NSPanel_v4_4_0_5","ack":true,"ts":1726938298247,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726914553446,"c":"script.js.NSPanel_v4_4_0_5"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
    21.9.2024, 19:04:58.250	[warn ]: javascript.0 (2118) script.js.NSPanel_v4_4_0_5: setForeignState(id=0_userdata.0.NSPanel.1.IoBroker.JavaScriptVersion, state={"val":"v8.7.6","ack":true,"ts":1726938298250,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726914394966,"c":"script.js.NSPanel_v4_4_0_5"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
    21.9.2024, 19:04:58.251	[warn ]: javascript.0 (2118) script.js.NSPanel_v4_4_0_5: setForeignState(id=0_userdata.0.NSPanel.1.IoBroker.ScriptName, state={"val":"NSPanel_v4_4_0_5","ack":true,"ts":1726938298251,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726914553446,"c":"script.js.NSPanel_v4_4_0_5"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
    21.9.2024, 19:04:58.276	[warn ]: javascript.0 (2118) script.js.NSPanel_v4_4_0_5: setForeignState(id=0_userdata.0.NSPanel.1.IoBroker.NodeJSVersion, state={"val":"v18.17.1","ack":true,"ts":1726938298276,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726914394488,"c":"script.js.NSPanel_v4_4_0_5"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
    21.9.2024, 19:04:58.280	[info ]: javascript.0 (2118) script.js.NSPanel_v4_4_0_5: setObjects enabled - create Alias Channels possible
    21.9.2024, 19:04:58.284	[warn ]: javascript.0 (2118) script.js.NSPanel_v4_4_0_5: setForeignState(id=0_userdata.0.NSPanel.1.Display_Firmware.desiredVersion, state={"val":53,"ack":true,"ts":1726938298284,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1695149197638,"c":"script.js.NSPanel_v4_4_0_5"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
    21.9.2024, 19:04:58.288	[warn ]: javascript.0 (2118) script.js.NSPanel_v4_4_0_5: extendObject(id=0_userdata.0.NSPanel.1.ScreensaverInfo.bgColorIndicator, obj={"_id":"","type":"state","common":{"type":"number","name":"Color Indicator","role":"level","states":{"0":"black","1":"red","2":"green","3":"attention","4":"pink","5":"dark red"},"read":true,"write":true},"native":{}}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
    21.9.2024, 19:04:58.292	[warn ]: javascript.0 (2118) script.js.NSPanel_v4_4_0_5: setObject(id=alias.0.NSPanel.1.ScreensaverInfo.activeBrightness, obj={"type":"channel","common":{"role":"slider","name":"activeBrightness"},"native":{}}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
    21.9.2024, 19:04:58.295	[warn ]: javascript.0 (2118) script.js.NSPanel_v4_4_0_5: setObject(id=alias.0.NSPanel.1.Relay.1, obj={"type":"channel","common":{"role":"socket","name":"Relay.1"},"native":{}}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
    21.9.2024, 19:04:58.296	[warn ]: javascript.0 (2118) script.js.NSPanel_v4_4_0_5: setObject(id=alias.0.NSPanel.1.Config.MRIcons.alternateMRIconSize.1, obj={"type":"channel","common":{"role":"socket","name":"alternateMRIconSize.1"},"native":{}}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
    21.9.2024, 19:04:58.300	[info ]: javascript.0 (2118) script.js.NSPanel_v4_4_0_5: weather alias for accuweather.0. already exists
    21.9.2024, 19:04:58.303	[warn ]: javascript.0 (2118) script.js.NSPanel_v4_4_0_5: setObject(id=alias.0.NSPanel.1.ScreensaverInfo.weatherForecast, obj={"type":"channel","common":{"role":"socket","name":"weatherForecast"},"native":{}}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
    21.9.2024, 19:04:58.306	[warn ]: javascript.0 (2118) script.js.NSPanel_v4_4_0_5: setForeignState(id=mqtt.0.cmnd.nspanel_0C007C.CustomSend, state={"val":"dimmode~8~100","ack":false,"ts":1726938298306,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726938298306,"c":"script.js.NSPanel_v4_4_0_5"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
    21.9.2024, 19:04:58.307	[warn ]: javascript.0 (2118) script.js.NSPanel_v4_4_0_5: setForeignState(id=mqtt.0.cmnd.nspanel_0C007C.CustomSend, state={"val":"dimmode~8~100~6371~65535~0","ack":false,"ts":1726938298307,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726938298307,"c":"script.js.NSPanel_v4_4_0_5"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
    21.9.2024, 19:04:58.327	[warn ]: javascript.0 (2118) script.js.NSPanel_v4_4_0_5: setForeignState(id=mqtt.0.cmnd.nspanel_0C007C.CustomSend, state={"val":"pageType~pageStartup","ack":false,"ts":1726938298327,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726938298327,"c":"script.js.NSPanel_v4_4_0_5"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
    21.9.2024, 19:04:58.332	[info ]: javascript.0 (2118) script.js.NSPanel_v4_4_0_5: No Updates for NSPanel available
    21.9.2024, 19:04:58.333	[info ]: javascript.0 (2118) script.js.NSPanel_v4_4_0_5: registered 40 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
    21.9.2024, 19:04:58.336	[warn ]: javascript.0 (2118) script.js.NSPanel_v4_4_0_5: setForeignState(id=0_userdata.0.NSPanel.1.Consumtion.MeanPower, state={"val":1.24,"ack":true,"ts":1726938298336,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726935715855,"c":"script.js.NSPanel_v4_4_0_5"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
    21.9.2024, 19:04:58.338	[warn ]: javascript.0 (2118) script.js.NSPanel_v4_4_0_5: setForeignState(id=mqtt.0.cmnd.nspanel_0C007C.CustomSend, state={"val":"dimmode~8~100~6371~65535~0","ack":false,"ts":1726938298338,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726938298338,"c":"script.js.NSPanel_v4_4_0_5"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
    21.9.2024, 19:04:58.340	[warn ]: javascript.0 (2118) script.js.NSPanel_v4_4_0_5: setForeignState(id=mqtt.0.cmnd.nspanel_0C007C.CustomSend, state={"val":"time~19:04","ack":false,"ts":1726938298340,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726938298340,"c":"script.js.NSPanel_v4_4_0_5"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
    21.9.2024, 19:04:58.346	[warn ]: javascript.0 (2118) script.js.NSPanel_v4_4_0_5: setForeignState(id=mqtt.0.cmnd.nspanel_0C007C.CustomSend, state={"val":"date~Samstag, 21. September 2024","ack":false,"ts":1726938298346,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726938298346,"c":"script.js.NSPanel_v4_4_0_5"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
    21.9.2024, 19:04:58.346	[warn ]: javascript.0 (2118) script.js.NSPanel_v4_4_0_5: setForeignState(id=mqtt.0.cmnd.nspanel_0C007C.CustomSend, state={"val":"pageType~pageStartup","ack":false,"ts":1726938298346,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726938298346,"c":"script.js.NSPanel_v4_4_0_5"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
    21.9.2024, 19:04:58.349	[info ]: javascript.0 (2118) script.js.NSPanel_v4_4_0_5: No Updates for NSPanel available
    21.9.2024, 19:04:58.357	[warn ]: javascript.0 (2118) script.js.NSPanel_v4_4_0_5: setForeignState(id=0_userdata.0.NSPanel.1.Config.Update.activ, state={"val":0,"ack":true,"ts":1726938298357,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1695155409634,"c":"script.js.NSPanel_v4_4_0_5"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
    21.9.2024, 19:04:58.377	[info ]: javascript.0 (2118) script.js.NSPanel_v4_4_0_5: Desired TFT Firmware: 53 / v4.4.0
    21.9.2024, 19:04:58.377	[info ]: javascript.0 (2118) script.js.NSPanel_v4_4_0_5: Installed TFT Firmware: 53 / v4.4.0
    21.9.2024, 19:04:58.377	[warn ]: javascript.0 (2118) script.js.NSPanel_v4_4_0_5: setForeignState(id=0_userdata.0.NSPanel.1.Display_Firmware.TFT.currentVersion, state={"val":"53 / v4.4.0","ack":true,"ts":1726938298377,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726914394050,"c":"script.js.NSPanel_v4_4_0_5"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
    21.9.2024, 19:04:58.382	[warn ]: javascript.0 (2118) script.js.NSPanel_v4_4_0_5: setForeignState(id=0_userdata.0.NSPanel.1.Display_Firmware.TFT.desiredVersion, state={"val":"53 / v4.4.0","ack":true,"ts":1726938298382,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726914394141,"c":"script.js.NSPanel_v4_4_0_5"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
    21.9.2024, 19:04:58.384	[warn ]: javascript.0 (2118) script.js.NSPanel_v4_4_0_5: setObject(id=alias.0.NSPanel.1.IoBroker.ScriptVersion, obj={"type":"channel","common":{"role":"info","name":"Version NSPanelTS"},"native":{}}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
    21.9.2024, 19:04:58.384	[warn ]: javascript.0 (2118) script.js.NSPanel_v4_4_0_5: setObject(id=alias.0.NSPanel.1.Config.ScripgtDebugStatus, obj={"type":"channel","common":{"role":"socket","name":"ScripgtDebugStatus"},"native":{}}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
    21.9.2024, 19:04:58.385	[warn ]: javascript.0 (2118) script.js.NSPanel_v4_4_0_5: setObject(id=alias.0.NSPanel.1.Config.MQTT.portCheck, obj={"type":"channel","common":{"role":"socket","name":"mqttPortCheck"},"native":{}}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
    21.9.2024, 19:04:58.386	[warn ]: javascript.0 (2118) script.js.NSPanel_v4_4_0_5: setObject(id=alias.0.NSPanel.1.Config.Screensaver.alternativeScreensaverLayout, obj={"type":"channel","common":{"role":"socket","name":"alternativeScreensaverLayout"},"native":{}}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
    21.9.2024, 19:04:58.387	[warn ]: javascript.0 (2118) script.js.NSPanel_v4_4_0_5: setObject(id=alias.0.NSPanel.1.Config.Update.UpdateMessage, obj={"type":"channel","common":{"role":"socket","name":"UpdateMesssage"},"native":{}}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
    21.9.2024, 19:04:58.388	[warn ]: javascript.0 (2118) script.js.NSPanel_v4_4_0_5: setObject(id=alias.0.NSPanel.1.Config.Update.UpdateMessage, obj={"type":"channel","common":{"role":"socket","name":"UpdateMesssage"},"native":{}}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
    21.9.2024, 19:04:58.543	[warn ]: javascript.0 (2118) script.js.NSPanel_v4_4_0_5: setObject(id=alias.0.NSPanel.1.IoBroker.NodeJSVersion, obj={"type":"channel","common":{"role":"info","name":"Version NodeJS"},"native":{}}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
    21.9.2024, 19:04:58.694	[warn ]: javascript.0 (2118) script.js.NSPanel_v4_4_0_5: setObject(id=alias.0.NSPanel.1.Relay.2, obj={"type":"channel","common":{"role":"socket","name":"Relay.2"},"native":{}}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
    21.9.2024, 19:04:58.694	[warn ]: javascript.0 (2118) script.js.NSPanel_v4_4_0_5: setObject(id=alias.0.NSPanel.1.Config.MRIcons.alternateMRIconSize.2, obj={"type":"channel","common":{"role":"socket","name":"alternateMRIconSize.2"},"native":{}}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
    21.9.2024, 19:04:58.697	[warn ]: javascript.0 (2118) script.js.NSPanel_v4_4_0_5: setObject(id=alias.0.NSPanel.1.ScreensaverInfo.weatherForecastTimer, obj={"type":"channel","common":{"role":"socket","name":"weatherForecastTimer"},"native":{}}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
    21.9.2024, 19:04:58.698	[info ]: javascript.0 (2118) script.js.NSPanel_v4_4_0_5: Debug mode disabled
    21.9.2024, 19:04:58.700	[warn ]: javascript.0 (2118) script.js.NSPanel_v4_4_0_5: Command iob l i --port --enabled was not executed, while debug mode is active
    21.9.2024, 19:04:58.712	[warn ]: javascript.0 (2118) script.js.NSPanel_v4_4_0_5: setObject(id=alias.0.NSPanel.1.Config.Screensaver.ScreensaverAdvanced, obj={"type":"channel","common":{"role":"socket","name":"ScreensaverAdvanced"},"native":{}}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
    21.9.2024, 19:04:58.713	[warn ]: javascript.0 (2118) script.js.NSPanel_v4_4_0_5: setObject(id=alias.0.NSPanel.1.autoUpdate, obj={"type":"channel","common":{"role":"socket","name":"AutoUpdate"},"native":{}}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
    21.9.2024, 19:04:58.715	[warn ]: javascript.0 (2118) script.js.NSPanel_v4_4_0_5: setObject(id=alias.0.NSPanel.1.IoBroker.JavaScriptVersion, obj={"type":"channel","common":{"role":"info","name":"Version JavaScript Instanz"},"native":{}}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
    21.9.2024, 19:04:58.743	[warn ]: javascript.0 (2118) script.js.NSPanel_v4_4_0_5: setForeignState(id=0_userdata.0.NSPanel.1.Tasmota_Firmware.currentVersion, state={"val":"14.2.0","ack":true,"ts":1726938298743,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1723984878935,"c":"script.js.NSPanel_v4_4_0_5"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
    21.9.2024, 19:04:58.757	[warn ]: javascript.0 (2118) script.js.NSPanel_v4_4_0_5: setForeignState(id=0_userdata.0.NSPanel.1.Tasmota.Uptime, state={"val":"6T04:32:00","ack":true,"ts":1726938298757,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726938298757,"c":"script.js.NSPanel_v4_4_0_5"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
    21.9.2024, 19:04:58.761	[warn ]: javascript.0 (2118) script.js.NSPanel_v4_4_0_5: setForeignState(id=0_userdata.0.NSPanel.1.NSPanel_locales_json, state={"val":"{\"lights\":{\"Brightness\":{\"en-US\":\"Brightness\",\"de-DE\":\"Helligkeit\",\"nl-NL\":\"Helderheid\",\"da-DK\":\"Lysstyrke\",\"es-ES\":\"Brillo\",\"fr-FR\":\"Luminosité\",\"it-IT\":\"Luminosità\",\"ru-RU\":\"Яркость\",\"nb-NO\":\"Lysstyrke\",\"nn-NO\":\"Lysstyrke\",\"pl-PL\":\"Jasność\",\"pt-PT\":\"Brilho\",\"af-ZA\":\"Helderheid\",\"ar-SY\":\"السطوع\",\"bg-BG\":\"Яркост\",\"ca-ES\":\"Brillantor\",\"cs-CZ\":\"Jas\",\"el-GR\":\"Φωτεινότητα\",\"et-EE\":\"Heledus\",\"fa-IR\":\"روشنایی\",\"fi-FI\":\"Kirkkaus\",\"he-IL\":\"בהירות\",\"hr-xx\":\"Svjetlina\",\"hu-HU\":\"Fényerő\",\"hy-AM\":\"Պայծառություն\",\"id-ID\":\"Kecerahan\",\"is-IS\":\"Birtustig\",\"lb-xx\":\"Hellegkeet\",\"lt-LT\":\"Ryškumas\",\"ro-RO\":\"Luminozitate\",\"sk-SK\":\"Jas\",\"sl-SI\":\"Svetlost\",\"sv-SE\":\"Ljusstyrka\",\"th-TH\":\"ความสว่าง\",\"tr-TR\":\"Parlaklık\",\"uk-UA\":\"Яскравість\",\"vi-VN\":\"Độ sáng\",\"zh-CN\":\"亮度\",\"zh-TW\":\"亮度\"},\"Temperature\":{\"en-US\":\"Color temperature\",\"de-DE\":\"Farbtemperatur\",\"nl-NL\":\"Kleurtemperatuur\",\"da-DK\":\"Farvetemperatur\",\"es-ES\":\"Temperatura del color\",\"fr-FR\":\"Température de couleur\",\"it-IT\":\"Temperatura colore\",\"ru-RU\":\"Цветовая температура\",\"nb-NO\":\"Fargetemperatur\",\"nn-NO\":\"Fargetemperatur\",\"pl-PL\":\"Temperatura barwy\",\"pt-PT\":\"Temperatura de cor\",\"af-ZA\":\"Kleur temperatuur\",\"ar-SY\":\"درجة حرارة اللون\",\"bg-BG\":\"Цветова температура\",\"ca-ES\":\"Temperatura de color\",\"cs-CZ\":\"Teplota barvy\",\"el-GR\":\"Θερμοκρασία χρώματος\",\"et-EE\":\"Värvustemperatuur\",\"fa-IR\":\"دمای رنگ\",\"fi-FI\":\"Värilämpötila\",\"he-IL\":\"טמפרטורת הצבע\",\"hr-xx\":\"Temperatura boje\",\"hu-HU\":\"Színhőmérséklet\",\"hy-AM\":\"Գունային ջերմաստիճան\",\"id-ID\":\"Temperatur warna\",\"is-IS\":\"Litastig\",\"lb-xx\":\"Faarf Temperatur\",\"lt-LT\":\"Spalvos temperatūra\",\"ro-RO\":\"Temperatură de culoare\",\"sk-SK\":\"Teplota farby\",\"sl-SI\":\"Temperatura barve\",\"sv-SE\":\"Färgtemperatur\",\"th-TH\":\"อุณหภูมิสี\",\"tr-TR\":\"Renk sıcaklığı\",\"uk-UA\":\"Кольорова температура\",\"vi-VN\":\"Nhiệt độ màu\",\"zh-CN\":\"色温\",\"zh-TW\":\"色溫\"}},\"window\":{\"closed\":{\"en-US\":\"Closed\",\"de-DE\":\"Geschlossen\",\"nl-NL\":\"Dicht\",\"da-DK\":\"Lukket\",\"es-ES\":\"Cerrada\",\"fr-FR\":\"Fermée\",\"it-IT\":\"Chiusa\",\"ru-RU\":\"Закрыто\",\"nb-NO\":\"Lukket\",\"nn-NO\":\"Lukka\",\"pl-PL\":\"zamknięte\",\"pt-PT\":\"Fechada\",\"af-ZA\":\"Toe\",\"ar-SY\":\"مغلق\",\"bg-BG\":\"Затворен\",\"ca-ES\":\"Tancada\",\"cs-CZ\":\"Zavřeno\",\"el-GR\":\"Κλειστό\",\"et-EE\":\"Suletud\",\"fa-IR\":\"بسته\",\"fi-FI\":\"Suljettu\",\"he-IL\":\"סגור\",\"hr-xx\":\"Zatvoreno\",\"hu-HU\":\"Zárva\",\"hy-AM\":\"Փակված է\",\"id-ID\":\"Tertutup\",\"is-IS\":\"Loka\",\"lb-xx\":\"Zou\",\"lt-LT\":\"Uždaryta\",\"ro-RO\":\"Închis\",\"sk-SK\":\"Zatvorené\",\"sl-SI\":\"Zaprto\",\"sv-SE\":\"Stängt\",\"th-TH\":\"ปิดแล้ว\",\"tr-TR\":\"Kapalı\",\"uk-UA\":\"Зачинене\",\"vi-VN\":\"Đóng\",\"zh-CN\":\"关闭\",\"zh-TW\":\"關閉\"},\"opened\":{\"en-US\":\"Open\",\"de-DE\":\"Offen\",\"nl-NL\":\"Open\",\"da-DK\":\"Åben\",\"es-ES\":\"Abierta\",\"fr-FR\":\"Ouverte\",\"it-IT\":\"Aperta\",\"ru-RU\":\"Открыто\",\"nb-NO\":\"Åpent\",\"nn-NO\":\"Open\",\"pl-PL\":\"otwarte\",\"pt-PT\":\"Aberta\",\"af-ZA\":\"Oop\",\"ar-SY\":\"مفتوح\",\"bg-BG\":\"Отворен\",\"ca-ES\":\"Oberta\",\"cs-CZ\":\"Otevřeno\",\"el-GR\":\"Ανοιχτό\",\"et-EE\":\"Avatud\",\"fa-IR\":\"باز\",\"fi-FI\":\"Auki\",\"he-IL\":\"פתוח\",\"hr-xx\":\"Otvoreno\",\"hu-HU\":\"Nyitva\",\"hy-AM\":\"Բացել\",\"id-ID\":\"Terbuka\",\"is-IS\":\"Opna\",\"lb-xx\":\"Op\",\"lt-LT\":\"Atidaryta\",\"ro-RO\":\"Deschis\",\"sk-SK\":\"Otvorené\",\"sl-SI\":\"Odprto\",\"sv-SE\":\"Öppet\",\"th-TH\":\"เปิด\",\"tr-TR\":\"Açık\",\"uk-UA\":\"Відчинене\",\"vi-VN\":\"Mở\",\"zh-CN\":\"开启\",\"zh-TW\":\"開啟\"}},\"door\":{\"closed\":{\"en-US\":\"Closed\",\"de-DE\":\"Geschlossen\",\"nl-NL\":\"Dicht\",\"da-DK\":\"Lukket\",\"es-ES\":\"Cerrada\",\"fr-FR\":\"Fermée\",\"it-IT\":\"Chiusa\",\"ru-RU\":\"Закрыта\",\"nb-NO\":\"Lukket\",\"nn-NO\":\"Lukka\",\"pl-PL\":\"zamknięte\",\"pt-PT\":\"Fechada\",\"af-ZA\":\"Toe\",\"ar-SY\":\"مغلق\",\"bg-BG\":\"Затворена\",\"ca-ES\":\"Tancada\",\"cs-CZ\":\"Zavřeno\",\"el-GR\":\"Κλειστή\",\"et-EE\":\"Suletud\",\"fa-IR\":\"بسته\",\"fi-FI\":\"Suljettu\",\"he-IL\":\"סגורה\",\"hr-xx\":\"Zatvoreno\",\"hu-HU\":\"Zárva\",\"hy-AM\":\"Փակված է\",\"id-ID\":\"Tertutup\",\"is-IS\":\"Lokuð\",\"lb-xx\":\"Zou\",\"lt-LT\":\"Uždaryta\",\"ro-RO\":\"Închis\",\"sk-SK\":\"Zatvorené\",\"sl-SI\":\"Zaprto\",\"sv-SE\":\"Stängd\",\"th-TH\":\"ปิดแล้ว\",\"tr-TR\":\"Kapalı\",\"uk-UA\":\"Зачинені\",\"vi-VN\":\"Đóng\",\"zh-CN\":\"关闭\",\"zh-TW\":\"已關閉\"},\"opened\":{\"en-US\":\"Open\",\"de-DE\":\"Offen\",\"nl-NL\":\"Open\",\"da-DK\":\"Åben\",\"es-ES\":\"Abierta\",\"fr-FR\":\"Ouverte\",\"it-IT\":\"Aperta\",\"ru-RU\":\"Открыта\",\"nb-NO\":\"Åpen\",\"nn-NO\":\"Open\",\"pl-PL\":\"otwarte\",\"pt-PT\":\"Aberta\",\"af-ZA\":\"Oop\",\"ar-SY\":\"مفتوح\",\"bg-BG\":\"Отворена\",\"ca-ES\":\"Oberta\",\"cs-CZ\":\"Otevřeno\",\"el-GR\":\"Ανοιχτή\",\"et-EE\":\"Avatud\",\"fa-IR\":\"باز\",\"fi-FI\":\"Auki\",\"he-IL\":\"פתוחה\",\"hr-xx\":\"Otvori\",\"hu-HU\":\"Nyitva\",\"hy-AM\":\"Բացել\",\"id-ID\":\"Terbuka\",\"is-IS\":\"Opin\",\"lb-xx\":\"Op\",\"lt-LT\":\"Atidaryta\",\"ro-RO\":\"Deschis\",\"sk-SK\":\"Otvorené\",\"sl-SI\":\"Odprto\",\"sv-SE\":\"Öppen\",\"th-TH\":\"เปิด\",\"tr-TR\":\"Açık\",\"uk-UA\":\"Відчинені\",\"vi-VN\":\"Mở\",\"zh-CN\":\"开启\",\"zh-TW\":\"已開啟\"}},\"lock\":{\"LOCK\":{\"en-US\":\"Lock\",\"de-DE\":\"Verriegeln\",\"nl-NL\":\"Vergrendelen\",\"da-DK\":\"Lås\",\"es-ES\":\"Bloquear\",\"fr-FR\":\"Verrouiller\",\"it-IT\":\"Blocca\",\"ru-RU\":\"Закрыть\",\"nb-NO\":\"Lås\",\"nn-NO\":\"Lås\",\"pl-PL\":\"Zablokuj\",\"pt-PT\":\"Bloquear\",\"af-ZA\":\"Sluit toe\",\"ar-SY\":\"قفل\",\"bg-BG\":\"Заключване\",\"ca-ES\":\"Bloquejar\",\"cs-CZ\":\"Zamknout\",\"el-GR\":\"Κλείδωμα\",\"et-EE\":\"Lukusta\",\"fa-IR\":\"قفل\",\"fi-FI\":\"Lukitse\",\"he-IL\":\"נעילה\",\"hr-xx\":\"zaključati\",\"hu-HU\":\"Bezár\",\"hy-AM\":\"Կողպեք\",\"id-ID\":\"Kunci\",\"is-IS\":\"Læsa\",\"lb-xx\":\"Spären\",\"lt-LT\":\"Užrakinti\",\"ro-RO\":\"Blocat\",\"sk-SK\":\"Zamknúť\",\"sl-SI\":\"Zakleni\",\"sv-SE\":\"Lås\",\"th-TH\":\"ล็อค\",\"tr-TR\":\"Kilitle\",\"uk-UA\":\"Блокувати\",\"vi-VN\":\"Khóa\",\"zh-CN\":\"锁定\",\"zh-TW\":\"上鎖\"},\"UNLOCK\":{\"en-US\":\"Unlock\",\"de-DE\":\"Entriegeln\",\"nl-NL\":\"Ontgrendelen\",\"da-DK\":\"Lås op\",\"es-ES\":\"Desbloquear\",\"fr-FR\":\"Déverrouiller\",\"it-IT\":\"Sblocca\",\"ru-RU\":\"Открыть\",\"nb-NO\":\"Lås opp\",\"nn-NO\":\"Lås opp\",\"pl-PL\":\"Odblokuj\",\"pt-PT\":\"Desbloquear\",\"af-ZA\":\"Sluit oop\",\"ar-SY\":\"فتح\",\"bg-BG\":\"Отключване\",\"ca-ES\":\"Desbloquejar\",\"cs-CZ\":\"Odemknout\",\"el-GR\":\"Ξεκλείδωμα\",\"et-EE\":\"Ava\",\"fa-IR\":\"باز کردن\",\"fi-FI\":\"Avaa lukitus\",\"he-IL\":\"ביטול נעילה\",\"hr-xx\":\"Otključati\",\"hu-HU\":\"Kinyit\",\"hy-AM\":\"Բացել\",\"id-ID\":\"Buka\",\"is-IS\":\"Aflæsa\",\"lb-xx\":\"Entspären\",\"lt-LT\":\"Atrakinti\",\"ro-RO\":\"Deblocare\",\"sk-SK\":\"Odomknúť\",\"sl-SI\":\"Odkleni\",\"sv-SE\":\"Lås upp\",\"th-TH\":\"ปลดล็อค\",\"tr-TR\":\"Kilidi aç\",\"uk-UA\":\"Розблокувати\",\"vi-VN\":\"Mở khóa\",\"zh-CN\":\"解锁\",\"zh-TW\":\"解鎖\"}},\"blinds\":{\"Position\":{\"en-US\":\"Position\",\"de-DE\":\"Position\",\"nl-NL\":\"Positie\",\"da-DK\":\"Position\",\"es-ES\":\"Posición\",\"fr-FR\":\"Position\",\"it-IT\":\"Apertura\",\"ru-RU\":\"Положение\",\"nb-NO\":\"Posisjon\",\"nn-NO\":\"Posisjon\",\"pl-PL\":\"Pozycja\",\"pt-PT\":\"Posição\",\"af-ZA\":\"Posisie\",\"ar-SY\":\"موضع\",\"bg-BG\":\"Позиция\",\"ca-ES\":\"Posició\",\"cs-CZ\":\"Pozice\",\"el-GR\":\"Θέση\",\"et-EE\":\"Asend\",\"fa-IR\":\"موقعیت\",\"fi-FI\":\"Sijainti\",\"he-IL\":\"מיקום\",\"hr-xx\":\"Pozicija\",\"hu-HU\":\"Pozíció\",\"hy-AM\":\"Դիրք\",\"id-ID\":\"Posisi\",\"is-IS\":\"Staðsetning\",\"lb-xx\":\"Positioun\",\"lt-LT\":\"Padėtis\",\"ro-RO\":\"Poziţie\",\"sk-SK\":\"Poloha\",\"sl-SI\":\"Položaj\",\"sv-SE\":\"Position\",\"th-TH\":\"ตำแหน่ง\",\"tr-TR\":\"Pozisyon\",\"uk-UA\":\"Положення\",\"vi-VN\":\"Vị trí\",\"zh-CN\":\"位置\",\"zh-TW\":\"位置\"},\"tilt_position\":{\"en-US\":\"Tilt position\",\"de-DE\":\"Kippstellung\",\"nl-NL\":\"Kantelpositie\",\"da-DK\":\"Vippeposition\",\"es-ES\":\"Posición inclinada\",\"fr-FR\":\"Inclinaison\",\"it-IT\":\"Inclinazione\",\"ru-RU\":\"Наклон\",\"nb-NO\":\"Vend posisjon\",\"nn-NO\":\"Tiltposisjon\",\"pl-PL\":\"Pochylenie\",\"pt-PT\":\"Posição de inclinação\",\"af-ZA\":\"Kantel posisie\",\"ar-SY\":\"وضع الإمالة\",\"bg-BG\":\"Наклон\",\"ca-ES\":\"Inclinació\",\"cs-CZ\":\"Náklon\",\"el-GR\":\"Θέση ανάκλισης\",\"et-EE\":\"Kalde asend\",\"fa-IR\":\"موقعیت شیب\",\"fi-FI\":\"Kallistus\",\"he-IL\":\"הטיה\",\"hr-xx\":\"Položaj nagiba\",\"hu-HU\":\"Döntési pozíció\",\"hy-AM\":\"Դիրքի թեքությունը\",\"id-ID\":\"Posisi kemiringan\",\"is-IS\":\"Hallastaða\",\"lb-xx\":\"Kippestellung\",\"lt-LT\":\"Pakreipimo padėtis\",\"ro-RO\":\"Poziție de înclinare\",\"sk-SK\":\"Poloha sklonu\",\"sl-SI\":\"Položaj nagiba\",\"sv-SE\":\"Tilt position\",\"th-TH\":\"ตำแหน่งการเอียง\",\"tr-TR\":\"Tilt pozisyonu\",\"uk-UA\":\"Положення нахилу\",\"vi-VN\":\"Nghiêng vị trí\",\"zh-CN\":\"倾斜位置\",\"zh-TW\":\"葉片位置\"}},\"thermostat\":{\"Currently\":{\"en-US\":\"Currently\",\"de-DE\":\"Aktuell\",\"nl-NL\":\"Momenteel\",\"da-DK\":\"Aktuelt\",\"es-ES\":\"Actualmente\",\"fr-FR\":\"Actuellement\",\"it-IT\":\"Attualmente\",\"ru-RU\":\"Сейчас\",\"nb-NO\":\"Er nå\",\"nn-NO\":\"Akkurat no\",\"pl-PL\":\"Obecnie\",\"pt-PT\":\"Atualmente\",\"af-ZA\":\"Tans\",\"ar-SY\":\"حاليا\",\"bg-BG\":\"В момента\",\"ca-ES\":\"Actual\",\"cs-CZ\":\"Aktuálně\",\"el-GR\":\"Αυτή τη στιγμή\",\"et-EE\":\"Hetkel\",\"fa-IR\":\"در حال حاضر\",\"fi-FI\":\"Tällä hetkellä\",\"he-IL\":\"כעת\",\"hr-xx\":\"Trenutno\",\"hu-HU\":\"Jelenleg\",\"hy-AM\":\"Ներկայումս\",\"id-ID\":\"Saat ini\",\"is-IS\":\"Er núna\",\"lb-xx\":\"Momentan\",\"lt-LT\":\"Šiuo metu\",\"ro-RO\":\"În prezent\",\"sk-SK\":\"Aktuálne\",\"sl-SI\":\"Trenutno\",\"sv-SE\":\"Nuvarande\",\"th-TH\":\"ในขณะนี้\",\"tr-TR\":\"Şu an\",\"uk-UA\":\"В даний час\",\"vi-VN\":\"Hiện tại\",\"zh-CN\":\"当前\",\"zh-TW\":\"目前狀態\"},\"State\":{\"en-US\":\"State\",\"de-DE\":\"Zustand\",\"nl-NL\":\"Toestand\",\"da-DK\":\"Tilstand\",\"es-ES\":\"Estado\",\"fr-FR\":\"État\",\"it-IT\":\"Stato\",\"ru-RU\":\"Состояние\",\"nb-NO\":\"Tilstand\",\"nn-NO\":\"Tilstand\",\"pl-PL\":\"Stan\",\"pt-PT\":\"Estado\",\"af-ZA\":\"\",\"ar-SY\":\"\",\"bg-BG\":\"\",\"ca-ES\":\"Estat\",\"cs-CZ\":\"Stav\",\"el-GR\":\"Κατάσταση\",\"et-EE\":\"Olek\",\"fa-IR\":\"\",\"fi-FI\":\"Tila\",\"he-IL\":\"מצב\",\"hr-xx\":\"\",\"hu-HU\":\"Állapot\",\"hy-AM\":\"\",\"id-ID\":\"Status\",\"is-IS\":\"Staða\",\"lb-xx\":\"\",\"lt-LT\":\"\",\"ro-RO\":\"\",\"sk-SK\":\"Stav\",\"sl-SI\":\"Stanje\",\"sv-SE\":\"Tillstånd\",\"th-TH\":\"สถานะ\",\"tr-TR\":\"Durum\",\"uk-UA\":\"Стан\",\"vi-VN\":\"\",\"zh-CN\":\"状态\",\"zh-TW\":\"狀態\"},\"Action\":{\"en-US\":\"Operation\",\"de-DE\":\"Aktion\",\"nl-NL\":\"Werking\",\"da-DK\":\"Drifttype\",\"es-ES\":\"Modo\",\"fr-FR\":\"Opération\",\"it-IT\":\"Operazione\",\"ru-RU\":\"Режим работы\",\"nb-NO\":\"Operasjon\",\"nn-NO\":\"Operasjon\",\"pl-PL\":\"Tryb pracy\",\"pt-PT\":\"Operação\",\"af-ZA\":\"Operasie\",\"ar-SY\":\"الوضع\",\"bg-BG\":\"Режим\",\"ca-ES\":\"Funcionament\",\"cs-CZ\":\"Provoz\",\"el-GR\":\"Λειτουργία\",\"et-EE\":\"Töörežiim\",\"fa-IR\":\"عملیات\",\"fi-FI\":\"Toiminto\",\"he-IL\":\"פעולה\",\"hr-xx\":\"operacija\",\"hu-HU\":\"Működés\",\"hy-AM\":\"Գործողություն\",\"id-ID\":\"Operasi\",\"is-IS\":\"Aðgerð\",\"lb-xx\":\"Aktioun\",\"lt-LT\":\"Operacija\",\"ro-RO\":\"Operație\",\"sk-SK\":\"Prevádzka\",\"sl-SI\":\"Delovanje\",\"sv-SE\":\"Driftläge\",\"th-TH\":\"การทำงาน\",\"tr-.
    ang tersedia\",\"is-IS\":\"Laus útgáfa\",\"lb-xx\":\"Verfügbar Versioun\",\"lt-LT\":\"Galima versija\",\"ro-RO\":\"Versiune disponibilă\",\"sk-SK\":\"Dostupná verzia\",\"sl-SI\":\"Razpoložljiva različica\",\"sv-SE\":\"Tillgänglig version\",\"th-TH\":\"รุ่นที่มีจำหน่าย\",\"tr-TR\":\"Mevcut sürüm\",\"uk-UA\":\"Доступна версія\",\"vi-VN\":\"Phiên bản có sẵn\",\"zh-CN\":\"可用版本\",\"zh-TW\":\"可用版本\"},\"update_tasmota\":{\"en-US\":\"Update Tasmota\",\"de-DE\":\"Tasmota Update\"},\"berry_driver\":{\"en-US\":\"Berry Driver\",\"de-DE\":\"Berry-Driver\",\"nl-NL\":\"Berry Driver\",\"da-DK\":\"Berry Driver\",\"es-ES\":\"Berry Driver\",\"fr-FR\":\"Berry Driver\",\"it-IT\":\"Berry Driver\",\"ru-RU\":\"Berry Driver\",\"nb-NO\":\"Berry Driver\",\"nn-NO\":\"Berry Driver\",\"pl-PL\":\"Berry Driver\",\"pt-PT\":\"Berry Driver\",\"af-ZA\":\"Berry Driver\",\"ar-SY\":\"Berry Driver\",\"bg-BG\":\"Berry Driver\",\"ca-ES\":\"Berry Driver\",\"cs-CZ\":\"Berry Driver\",\"el-GR\":\"Berry Driver\",\"et-EE\":\"Berry Driver\",\"fa-IR\":\"Berry Driver\",\"fi-FI\":\"Berry Driver\",\"he-IL\":\"Berry Driver\",\"hr-xx\":\"Berry Driver\",\"hu-HU\":\"Berry Driver\",\"hy-AM\":\"Berry Driver\",\"id-ID\":\"Berry Driver\",\"is-IS\":\"Berry Driver\",\"lb-xx\":\"Berry Driver\",\"lt-LT\":\"Berry Driver\",\"ro-RO\":\"Berry Driver\",\"sk-SK\":\"Berry Driver\",\"sl-SI\":\"Berry Driver\",\"sv-SE\":\"Berry Driver\",\"th-TH\":\"Berry Driver\",\"tr-TR\":\"Berry Driver\",\"uk-UA\":\"Berry Driver\",\"vi-VN\":\"Berry Driver\",\"zh-CN\":\"Berry Driver\",\"zh-TW\":\"Berry Driver\"},\"update_berry_driver\":{\"en-US\":\"Update Berry Driver\",\"de-DE\":\"Berry-Driver Update\"},\"nextion_tft\":{\"en-US\":\"Nextion TFT\",\"de-DE\":\"Nextion-TFT\",\"nl-NL\":\"Nextion TFT\",\"da-DK\":\"Nextion TFT\",\"es-ES\":\"Nextion TFT\",\"fr-FR\":\"Nextion TFT\",\"it-IT\":\"Nextion TFT\",\"ru-RU\":\"Nextion TFT\",\"nb-NO\":\"Nextion TFT\",\"nn-NO\":\"Nextion TFT\",\"pl-PL\":\"Nextion TFT\",\"pt-PT\":\"Nextion TFT\",\"af-ZA\":\"Nextion TFT\",\"ar-SY\":\"Nextion TFT\",\"bg-BG\":\"Nextion TFT\",\"ca-ES\":\"Nextion TFT\",\"cs-CZ\":\"Nextion TFT\",\"el-GR\":\"Nextion TFT\",\"et-EE\":\"Nextion TFT\",\"fa-IR\":\"Nextion TFT\",\"fi-FI\":\"Nextion TFT\",\"he-IL\":\"Nextion TFT\",\"hr-xx\":\"Nextion TFT\",\"hu-HU\":\"Nextion TFT\",\"hy-AM\":\"Nextion TFT\",\"id-ID\":\"Nextion TFT\",\"is-IS\":\"Nextion TFT\",\"lb-xx\":\"Nextion TFT\",\"lt-LT\":\"Nextion TFT\",\"ro-RO\":\"Nextion TFT\",\"sk-SK\":\"Nextion TFT\",\"sl-SI\":\"Nextion TFT\",\"sv-SE\":\"Nextion TFT\",\"th-TH\":\"Nextion TFT\",\"tr-TR\":\"Nextion TFT\",\"uk-UA\":\"Nextion TFT\",\"vi-VN\":\"Nextion TFT\",\"zh-CN\":\"Nextion TFT\",\"zh-TW\":\"Nextion TFT\"},\"nspanel_model\":{\"en-US\":\"NSPanel Model\",\"de-DE\":\"NSPanel Version\"},\"desired_release\":{\"en-US\":\"Desired Version\",\"de-DE\":\"Benötigte Version\",\"nl-NL\":\"Vereiste versie\",\"da-DK\":\"Påkrævet version\",\"es-ES\":\"Versión requerida\",\"fr-FR\":\"Version requise\",\"it-IT\":\"Versione richiesta\",\"ru-RU\":\"Требуемая версия\",\"nb-NO\":\"Nødvendig versjon\",\"nn-NO\":\"Nødvendig versjon\",\"pl-PL\":\"Wymagana wersja\",\"pt-PT\":\"Versão necessária\",\"af-ZA\":\"Vereiste weergawe\",\"ar-SY\":\"النسخة المطلوبة\",\"bg-BG\":\"Задължителна версия\",\"ca-ES\":\"Versió obligatòria\",\"cs-CZ\":\"Požadovaná verze\",\"el-GR\":\"Απαιτούμενη έκδοση\",\"et-EE\":\"Nõutav versioon\",\"fa-IR\":\"نسخه مورد نیاز\",\"fi-FI\":\"Vaadittu versio\",\"he-IL\":\"גרסה נדרשת\",\"hr-xx\":\"Potrebna verzija\",\"hu-HU\":\"Kötelező verzió\",\"hy-AM\":\"Պահանջվող տարբերակ\",\"id-ID\":\"Versi yang diperlukan\",\"is-IS\":\"Áskilin útgáfa\",\"lb-xx\":\"Néideg Versioun\",\"lt-LT\":\"Reikalinga versija\",\"ro-RO\":\"Versiune obligatorie\",\"sk-SK\":\"Požadovaná verzia\",\"sl-SI\":\"Zahtevana različica\",\"sv-SE\":\"Obligatorisk version\",\"th-TH\":\"เวอร์ชันที่ต้องการ\",\"tr-TR\":\"Gerekli sürüm\",\"uk-UA\":\"Потрібна версія\",\"vi-VN\":\"Phiên bản bắt buộc\",\"zh-CN\":\"所需版本\",\"zh-TW\":\"所需版本\"},\"update_nextion_tft\":{\"en-US\":\"Update Nextion TFT\",\"de-DE\":\"Nextion TFT Update\"},\"update_message\":{\"en-US\":\"Update Notifications\",\"de-DE\":\"Update Mitteilungen\"},\"scriptname\":{\"en-US\":\"Script name\",\"de-DE\":\"Skriptname\"},\"hiddencards_offon\":{\"en-US\":\"hidden Cards (on/off)\",\"de-DE\":\"ausgeblendete Seiten (an/aus)\"}}","ack":true,"ts":1726938298787,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726914394140,"c":"script.js.NSPanel_v4_4_0_5"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
    21.9.2024, 19:04:58.793	[warn ]: javascript.0 (2118) script.js.NSPanel_v4_4_0_5: setForeignState(id=0_userdata.0.NSPanel.1.Tasmota.Wifi.SSId, state={"val":"my_Crib","ack":true,"ts":1726938298793,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1662053557155,"c":"script.js.NSPanel_v4_4_0_5"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
    21.9.2024, 19:04:58.800	[warn ]: javascript.0 (2118) script.js.NSPanel_v4_4_0_5: setForeignState(id=0_userdata.0.NSPanel.1.Tasmota.Wifi.BSSId, state={"val":"2C:91:AB:15:C7:62","ack":true,"ts":1726938298800,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726480800398,"c":"script.js.NSPanel_v4_4_0_5"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
    21.9.2024, 19:04:58.815	[warn ]: javascript.0 (2118) script.js.NSPanel_v4_4_0_5: setForeignState(id=0_userdata.0.NSPanel.1.Tasmota.Wifi.Channel, state={"val":11,"ack":true,"ts":1726938298815,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726308000368,"c":"script.js.NSPanel_v4_4_0_5"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
    21.9.2024, 19:04:58.817	[warn ]: javascript.0 (2118) script.js.NSPanel_v4_4_0_5: setForeignState(id=0_userdata.0.NSPanel.1.Tasmota.Wifi.Mode, state={"val":"HT20","ack":true,"ts":1726938298817,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1715965320115,"c":"script.js.NSPanel_v4_4_0_5"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
    21.9.2024, 19:04:58.818	[warn ]: javascript.0 (2118) script.js.NSPanel_v4_4_0_5: setForeignState(id=0_userdata.0.NSPanel.1.Tasmota.Wifi.RSSI, state={"val":92,"ack":true,"ts":1726938298818,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726938298818,"c":"script.js.NSPanel_v4_4_0_5"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
    21.9.2024, 19:04:58.820	[warn ]: javascript.0 (2118) script.js.NSPanel_v4_4_0_5: setForeignState(id=0_userdata.0.NSPanel.1.Tasmota.Wifi.Signal, state={"val":-54,"ack":true,"ts":1726938298820,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726938298820,"c":"script.js.NSPanel_v4_4_0_5"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
    21.9.2024, 19:04:58.822	[warn ]: javascript.0 (2118) script.js.NSPanel_v4_4_0_5: setForeignState(id=0_userdata.0.NSPanel.1.Tasmota.Product, state={"val":"SONOFF NSPanel","ack":true,"ts":1726938298822,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1695149200537,"c":"script.js.NSPanel_v4_4_0_5"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
    21.9.2024, 19:04:58.824	[warn ]: javascript.0 (2118) script.js.NSPanel_v4_4_0_5: setObject(id=alias.0.NSPanel.1.Tasmota.Uptime, obj={"type":"channel","common":{"role":"info","name":"Uptime"},"native":{}}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
    21.9.2024, 19:04:58.825	[warn ]: javascript.0 (2118) script.js.NSPanel_v4_4_0_5: setObject(id=alias.0.NSPanel.1.Tasmota.Version, obj={"type":"channel","common":{"role":"info","name":"Version"},"native":{}}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
    21.9.2024, 19:04:58.825	[warn ]: javascript.0 (2118) script.js.NSPanel_v4_4_0_5: setObject(id=alias.0.NSPanel.1.Tasmota.Hardware, obj={"type":"channel","common":{"role":"info","name":"Hardware"},"native":{}}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
    21.9.2024, 19:04:58.826	[warn ]: javascript.0 (2118) script.js.NSPanel_v4_4_0_5: setObject(id=alias.0.NSPanel.1.Tasmota.Wifi.AP, obj={"type":"channel","common":{"role":"info","name":"AP"},"native":{}}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
    21.9.2024, 19:04:58.827	[warn ]: javascript.0 (2118) script.js.NSPanel_v4_4_0_5: setObject(id=alias.0.NSPanel.1.Tasmota.Wifi.SSId, obj={"type":"channel","common":{"role":"info","name":"SSId"},"native":{}}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
    21.9.2024, 19:04:58.827	[warn ]: javascript.0 (2118) script.js.NSPanel_v4_4_0_5: setObject(id=alias.0.NSPanel.1.Tasmota.Wifi.BSSId, obj={"type":"channel","common":{"role":"info","name":"BSSId"},"native":{}}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
    21.9.2024, 19:04:58.828	[warn ]: javascript.0 (2118) script.js.NSPanel_v4_4_0_5: setObject(id=alias.0.NSPanel.1.Tasmota.Wifi.Channel, obj={"type":"channel","common":{"role":"info","name":"Channel"},"native":{}}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
    21.9.2024, 19:04:58.828	[warn ]: javascript.0 (2118) script.js.NSPanel_v4_4_0_5: setObject(id=alias.0.NSPanel.1.Tasmota.Wifi.Mode, obj={"type":"channel","common":{"role":"info","name":"Mode"},"native":{}}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
    21.9.2024, 19:04:58.829	[warn ]: javascript.0 (2118) script.js.NSPanel_v4_4_0_5: setObject(id=alias.0.NSPanel.1.Tasmota.Wifi.RSSI, obj={"type":"channel","common":{"role":"info","name":"RSSI"},"native":{}}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
    21.9.2024, 19:04:58.829	[warn ]: javascript.0 (2118) script.js.NSPanel_v4_4_0_5: setObject(id=alias.0.NSPanel.1.Tasmota.Wifi.Signal, obj={"type":"channel","common":{"role":"info","name":"Signal"},"native":{}}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
    21.9.2024, 19:04:58.830	[warn ]: javascript.0 (2118) script.js.NSPanel_v4_4_0_5: setObject(id=alias.0.NSPanel.1.Tasmota.Product, obj={"type":"channel","common":{"role":"info","name":"Product"},"native":{}}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
    21.9.2024, 19:04:58.901	[warn ]: javascript.0 (2118) script.js.NSPanel_v4_4_0_5: setForeignState(id=0_userdata.0.NSPanel.1.Tasmota_Firmware.currentVersion, state={"val":"14.2.0","ack":true,"ts":1726938298901,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1723984878935,"c":"script.js.NSPanel_v4_4_0_5"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
    21.9.2024, 19:04:58.904	[warn ]: javascript.0 (2118) script.js.NSPanel_v4_4_0_5: setForeignState(id=0_userdata.0.NSPanel.1.Tasmota.Uptime, state={"val":"6T04:32:00","ack":true,"ts":1726938298904,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726938298904,"c":"script.js.NSPanel_v4_4_0_5"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
    21.9.2024, 19:04:58.907	[warn ]: javascript.0 (2118) script.js.NSPanel_v4_4_0_5: setForeignState(id=0_userdata.0.NSPanel.1.Tasmota.Version, state={"val":"14.2.0(release-tasmota32)","ack":true,"ts":1726938298907,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1723984878942,"c":"script.js.NSPanel_v4_4_0_5"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
    21.9.2024, 19:04:58.914	[warn ]: javascript.0 (2118) script.js.NSPanel_v4_4_0_5: setForeignState(id=0_userdata.0.NSPanel.1.Tasmota.Hardware, state={"val":"ESP32-D0WD-V3\r\nv3.0","ack":true,"ts":1726938298914,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1697813125495,"c":"script.js.NSPanel_v4_4_0_5"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
    21.9.2024, 19:04:58.916	[warn ]: javascript.0 (2118) script.js.NSPanel_v4_4_0_5: setForeignState(id=0_userdata.0.NSPanel.1.Tasmota.Wifi.AP, state={"val":1,"ack":true,"ts":1726938298916,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1662053557151,"c":"script.js.NSPanel_v4_4_0_5"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
    21.9.2024, 19:04:58.924	[warn ]: javascript.0 (2118) script.js.NSPanel_v4_4_0_5: setForeignState(id=0_userdata.0.NSPanel.1.Tasmota.Wifi.SSId, state={"val":"my_Crib","ack":true,"ts":1726938298924,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1662053557155,"c":"script.js.NSPanel_v4_4_0_5"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
    21.9.2024, 19:04:58.928	[warn ]: javascript.0 (2118) script.js.NSPanel_v4_4_0_5: setForeignState(id=0_userdata.0.NSPanel.1.Tasmota.Wifi.BSSId, state={"val":"2C:91:AB:15:C7:62","ack":true,"ts":1726938298928,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726480800398,"c":"script.js.NSPanel_v4_4_0_5"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
    21.9.2024, 19:04:58.934	[warn ]: javascript.0 (2118) script.js.NSPanel_v4_4_0_5: setForeignState(id=0_userdata.0.NSPanel.1.Tasmota.Wifi.Channel, state={"val":11,"ack":true,"ts":1726938298934,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726308000368,"c":"script.js.NSPanel_v4_4_0_5"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
    21.9.2024, 19:04:58.935	[warn ]: javascript.0 (2118) script.js.NSPanel_v4_4_0_5: setObject(id=alias.0.NSPanel.1.IoBroker.ScriptName, obj={"type":"channel","common":{"role":"info","name":"Scriptname"},"native":{}}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
    21.9.2024, 19:04:58.937	[warn ]: javascript.0 (2118) script.js.NSPanel_v4_4_0_5: setForeignState(id=0_userdata.0.NSPanel.1.Tasmota.Wifi.Mode, state={"val":"HT20","ack":true,"ts":1726938298937,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1715965320115,"c":"script.js.NSPanel_v4_4_0_5"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
    21.9.2024, 19:04:58.941	[warn ]: javascript.0 (2118) script.js.NSPanel_v4_4_0_5: setForeignState(id=0_userdata.0.NSPanel.1.Tasmota.Wifi.RSSI, state={"val":92,"ack":true,"ts":1726938298940,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726938298940,"c":"script.js.NSPanel_v4_4_0_5"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
    21.9.2024, 19:04:58.953	[warn ]: javascript.0 (2118) script.js.NSPanel_v4_4_0_5: setForeignState(id=0_userdata.0.NSPanel.1.Tasmota.Wifi.Signal, state={"val":-54,"ack":true,"ts":1726938298953,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726938298953,"c":"script.js.NSPanel_v4_4_0_5"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
    21.9.2024, 19:04:58.963	[warn ]: javascript.0 (2118) script.js.NSPanel_v4_4_0_5: setForeignState(id=0_userdata.0.NSPanel.1.Tasmota.Product, state={"val":"SONOFF NSPanel","ack":true,"ts":1726938298963,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1695149200537,"c":"script.js.NSPanel_v4_4_0_5"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
    21.9.2024, 19:04:58.970	[warn ]: javascript.0 (2118) script.js.NSPanel_v4_4_0_5: setObject(id=alias.0.NSPanel.1.Tasmota.Uptime, obj={"type":"channel","common":{"role":"info","name":"Uptime"},"native":{}}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
    21.9.2024, 19:04:58.971	[warn ]: javascript.0 (2118) script.js.NSPanel_v4_4_0_5: setObject(id=alias.0.NSPanel.1.Tasmota.Version, obj={"type":"channel","common":{"role":"info","name":"Version"},"native":{}}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
    21.9.2024, 19:04:58.971	[warn ]: javascript.0 (2118) script.js.NSPanel_v4_4_0_5: setObject(id=alias.0.NSPanel.1.Tasmota.Hardware, obj={"type":"channel","common":{"role":"info","name":"Hardware"},"native":{}}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
    21.9.2024, 19:04:58.972	[warn ]: javascript.0 (2118) script.js.NSPanel_v4_4_0_5: setObject(id=alias.0.NSPanel.1.Tasmota.Wifi.AP, obj={"type":"channel","common":{"role":"info","name":"AP"},"native":{}}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
    21.9.2024, 19:04:58.972	[warn ]: javascript.0 (2118) script.js.NSPanel_v4_4_0_5: setObject(id=alias.0.NSPanel.1.Tasmota.Wifi.SSId, obj={"type":"channel","common":{"role":"info","name":"SSId"},"native":{}}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
    21.9.2024, 19:04:58.972	[warn ]: javascript.0 (2118) script.js.NSPanel_v4_4_0_5: setObject(id=alias.0.NSPanel.1.Tasmota.Wifi.BSSId, obj={"type":"channel","common":{"role":"info","name":"BSSId"},"native":{}}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
    21.9.2024, 19:04:58.973	[warn ]: javascript.0 (2118) script.js.NSPanel_v4_4_0_5: setObject(id=alias.0.NSPanel.1.Tasmota.Wifi.Channel, obj={"type":"channel","common":{"role":"info","name":"Channel"},"native":{}}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
    21.9.2024, 19:04:58.973	[warn ]: javascript.0 (2118) script.js.NSPanel_v4_4_0_5: setObject(id=alias.0.NSPanel.1.Tasmota.Wifi.Mode, obj={"type":"channel","common":{"role":"info","name":"Mode"},"native":{}}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
    21.9.2024, 19:04:58.973	[warn ]: javascript.0 (2118) script.js.NSPanel_v4_4_0_5: setObject(id=alias.0.NSPanel.1.Tasmota.Wifi.RSSI, obj={"type":"channel","common":{"role":"info","name":"RSSI"},"native":{}}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
    21.9.2024, 19:04:58.973	[warn ]: javascript.0 (2118) script.js.NSPanel_v4_4_0_5: setObject(id=alias.0.NSPanel.1.Tasmota.Wifi.Signal, obj={"type":"channel","common":{"role":"info","name":"Signal"},"native":{}}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
    21.9.2024, 19:04:58.973	[warn ]: javascript.0 (2118) script.js.NSPanel_v4_4_0_5: setObject(id=alias.0.NSPanel.1.Tasmota.Product, obj={"type":"channel","common":{"role":"info","name":"Product"},"native":{}}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
    21.9.2024, 19:04:59.042	[warn ]: javascript.0 (2118) script.js.NSPanel_v4_4_0_5: setObject(id=alias.0.NSPanel.1.ScreensaverInfo.entityChangeTime, obj={"type":"channel","common":{"role":"slider","name":"entityChangeTime"},"native":{}}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
    21.9.2024, 19:04:59.076	[warn ]: javascript.0 (2118) script.js.NSPanel_v4_4_0_5: setObject(id=alias.0.NSPanel.1.Config.Screensaver.autoWeatherColorScreensaverLayout, obj={"type":"channel","common":{"role":"socket","name":"alternativeScreensaverLayout"},"native":{}}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
    21.9.2024, 19:04:59.077	[warn ]: javascript.0 (2118) script.js.NSPanel_v4_4_0_5: setForeignState(id=0_userdata.0.NSPanel.1.NSPanel_ipAddress, state={"val":"192.168.178.70","ack":true,"ts":1726938299077,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1662053556518,"c":"script.js.NSPanel_v4_4_0_5"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
    21.9.2024, 19:04:59.078	[warn ]: javascript.0 (2118) script.js.NSPanel_v4_4_0_5: setForeignState(id=0_userdata.0.NSPanel.1.NSPanel_ipAddress, state={"val":"192.168.178.70","ack":true,"ts":1726938299077,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1662053556518,"c":"script.js.NSPanel_v4_4_0_5"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
    21.9.2024, 19:04:59.080	[warn ]: javascript.0 (2118) script.js.NSPanel_v4_4_0_5: setObject(id=alias.0.NSPanel.1.ipAddress, obj={"type":"channel","common":{"role":"info","name":"ipAddress"},"native":{}}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
    21.9.2024, 19:04:59.081	[warn ]: javascript.0 (2118) script.js.NSPanel_v4_4_0_5: setObject(id=alias.0.NSPanel.1.ipAddress, obj={"type":"channel","common":{"role":"info","name":"ipAddress"},"native":{}}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
    21.9.2024, 19:04:59.082	[warn ]: javascript.0 (2118) script.js.NSPanel_v4_4_0_5: setForeignState(id=0_userdata.0.NSPanel.1.IoBroker.ScriptVersion, state={"val":"v4.4.0.5","ack":true,"ts":1726938299082,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726914393932,"c":"script.js.NSPanel_v4_4_0_5"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
    21.9.2024, 19:04:59.355	[warn ]: javascript.0 (2118) script.js.NSPanel_v4_4_0_5: setForeignState(id=0_userdata.0.NSPanel.1.Display_Firmware.onlineVersion, state={"val":"53","ack":true,"ts":1726938299355,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1694865600261,"c":"script.js.NSPanel_v4_4_0_5"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
    21.9.2024, 19:04:59.358	[warn ]: javascript.0 (2118) script.js.NSPanel_v4_4_0_5: setForeignState(id=0_userdata.0.NSPanel.1.Display_Firmware.onlineVersion, state={"val":"53","ack":true,"ts":1726938299358,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1694865600261,"c":"script.js.NSPanel_v4_4_0_5"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
    21.9.2024, 19:04:59.376	[warn ]: javascript.0 (2118) script.js.NSPanel_v4_4_0_5: setForeignState(id=0_userdata.0.NSPanel.1.Berry_Driver.currentVersion, state={"val":null,"ts":1726938299376,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726938299376,"c":"script.js.NSPanel_v4_4_0_5"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
    21.9.2024, 19:04:59.379	[warn ]: javascript.0 (2118) script.js.NSPanel_v4_4_0_5: setForeignState(id=0_userdata.0.NSPanel.1.Berry_Driver.currentVersion, state={"val":"9","ack":true,"ts":1726938299379,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726938299379,"c":"script.js.NSPanel_v4_4_0_5"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
    21.9.2024, 19:04:59.388	[warn ]: javascript.0 (2118) script.js.NSPanel_v4_4_0_5: setObject(id=alias.0.NSPanel.1.Display.BerryDriver, obj={"type":"channel","common":{"role":"info","name":"Berry Driver"},"native":{}}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
    21.9.2024, 19:04:59.401	[warn ]: javascript.0 (2118) script.js.NSPanel_v4_4_0_5: setForeignState(id=0_userdata.0.NSPanel.1.Berry_Driver.currentVersion, state={"val":null,"ts":1726938299401,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726938299401,"c":"script.js.NSPanel_v4_4_0_5"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
    21.9.2024, 19:04:59.407	[warn ]: javascript.0 (2118) script.js.NSPanel_v4_4_0_5: setForeignState(id=0_userdata.0.NSPanel.1.Berry_Driver.currentVersion, state={"val":"9","ack":true,"ts":1726938299407,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726938299407,"c":"script.js.NSPanel_v4_4_0_5"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
    21.9.2024, 19:04:59.408	[warn ]: javascript.0 (2118) script.js.NSPanel_v4_4_0_5: setObject(id=alias.0.NSPanel.1.Config.Screensaver.timeoutScreensaver, obj={"type":"channel","common":{"role":"slider","name":"timeoutScreensaver"},"native":{}}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
    21.9.2024, 19:04:59.418	[warn ]: javascript.0 (2118) script.js.NSPanel_v4_4_0_5: setObject(id=alias.0.NSPanel.1.Display.BerryDriver, obj={"type":"channel","common":{"role":"info","name":"Berry Driver"},"native":{}}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
    21.9.2024, 19:04:59.425	[warn ]: javascript.0 (2118) script.js.NSPanel_v4_4_0_5: setForeignState(id=0_userdata.0.NSPanel.1.Berry_Driver.onlineVersion, state={"val":null,"ts":1726938299425,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726938299425,"c":"script.js.NSPanel_v4_4_0_5"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
    21.9.2024, 19:04:59.431	[warn ]: javascript.0 (2118) script.js.NSPanel_v4_4_0_5: setForeignState(id=0_userdata.0.NSPanel.1.Berry_Driver.onlineVersion, state={"val":null,"ts":1726938299431,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726938299431,"c":"script.js.NSPanel_v4_4_0_5"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
    21.9.2024, 19:04:59.434	[warn ]: javascript.0 (2118) script.js.NSPanel_v4_4_0_5: setObject(id=alias.0.NSPanel.1.Berry_Driver.onlineVersion, obj={"type":"channel","common":{"role":"info","name":"onlineVersion"},"native":{}}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
    21.9.2024, 19:04:59.435	[warn ]: javascript.0 (2118) script.js.NSPanel_v4_4_0_5: setObject(id=alias.0.NSPanel.1.Berry_Driver.onlineVersion, obj={"type":"channel","common":{"role":"info","name":"onlineVersion"},"native":{}}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
    21.9.2024, 19:04:59.454	[warn ]: javascript.0 (2118) script.js.NSPanel_v4_4_0_5: setForeignState(id=0_userdata.0.NSPanel.1.TFT_Firmware.onlineVersion, state={"val":"4.4.0","ack":true,"ts":1726938299454,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1711879200389,"c":"script.js.NSPanel_v4_4_0_5"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
    21.9.2024, 19:04:59.456	[warn ]: javascript.0 (2118) script.js.NSPanel_v4_4_0_5: setForeignState(id=0_userdata.0.NSPanel.1.TFT_Firmware.onlineVersion, state={"val":"4.4.0","ack":true,"ts":1726938299456,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1711879200389,"c":"script.js.NSPanel_v4_4_0_5"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
    21.9.2024, 19:04:59.559	[warn ]: javascript.0 (2118) script.js.NSPanel_v4_4_0_5: setForeignState(id=0_userdata.0.NSPanel.1.Berry_Driver.onlineVersion, state={"val":"9","ack":true,"ts":1726938299559,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726938299559,"c":"script.js.NSPanel_v4_4_0_5"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
    21.9.2024, 19:04:59.560	[warn ]: javascript.0 (2118) script.js.NSPanel_v4_4_0_5: setForeignState(id=0_userdata.0.NSPanel.1.Berry_Driver.onlineVersion, state={"val":"9","ack":true,"ts":1726938299560,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726938299560,"c":"script.js.NSPanel_v4_4_0_5"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
    21.9.2024, 19:04:59.634	[warn ]: javascript.0 (2118) script.js.NSPanel_v4_4_0_5: setObject(id=alias.0.NSPanel.1.Tasmota_Firmware.onlineVersion, obj={"type":"channel","common":{"role":"info","name":"onlineVersion"},"native":{}}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
    21.9.2024, 19:04:59.635	[warn ]: javascript.0 (2118) script.js.NSPanel_v4_4_0_5: setObject(id=alias.0.NSPanel.1.Tasmota_Firmware.onlineVersion, obj={"type":"channel","common":{"role":"info","name":"onlineVersion"},"native":{}}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
    21.9.2024, 19:04:59.681	[warn ]: javascript.0 (2118) script.js.NSPanel_v4_4_0_5: setObject(id=alias.0.NSPanel.1.Config.Screensaver.screenSaverDoubleClick, obj={"type":"channel","common":{"role":"socket","name":"screenSaverDoubleClick"},"native":{}}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
    21.9.2024, 19:04:59.701	[warn ]: javascript.0 (2118) script.js.NSPanel_v4_4_0_5: setForeignState(id=0_userdata.0.NSPanel.1.Tasmota_Firmware.onlineVersion, state={"val":"14.2.0","ack":true,"ts":1726938299701,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1723716000728,"c":"script.js.NSPanel_v4_4_0_5"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
    21.9.2024, 19:04:59.713	[warn ]: javascript.0 (2118) script.js.NSPanel_v4_4_0_5: setForeignState(id=0_userdata.0.NSPanel.1.Tasmota_Firmware.onlineVersion, state={"val":"14.2.0","ack":true,"ts":1726938299713,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1723716000728,"c":"script.js.NSPanel_v4_4_0_5"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
    21.9.2024, 19:04:59.778	[info ]: javascript.0 (2118) script.js.NSPanel_v4_4_0_5: hidden Cards disabled
    21.9.2024, 19:05:00.001	[warn ]: javascript.0 (2118) script.js.NSPanel_v4_4_0_5: setForeignState(id=mqtt.0.cmnd.nspanel_0C007C.CustomSend, state={"val":"time~19:05","ack":false,"ts":1726938300001,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726938300001,"c":"script.js.NSPanel_v4_4_0_5"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
    21.9.2024, 19:05:28.345	[warn ]: javascript.0 (2118) script.js.NSPanel_v4_4_0_5: setForeignState(id=0_userdata.0.NSPanel.1.ScreensaverInfo.weatherForecast, state={"val":true,"ack":false,"ts":1726938328345,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726938328345,"c":"script.js.NSPanel_v4_4_0_5"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
    21.9.2024, 19:05:50.997	[warn ]: javascript.0 (2118) script.js.NSPanel_v4_4_0_5: setForeignState(id=0_userdata.0.NSPanel.1.Sensor.Time, state={"val":"2024-09-21\r\n18:05:50","ack":true,"ts":1726938350997,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726938350997,"c":"script.js.NSPanel_v4_4_0_5"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
    21.9.2024, 19:05:51.000	[warn ]: javascript.0 (2118) script.js.NSPanel_v4_4_0_5: setForeignState(id=0_userdata.0.NSPanel.1.Sensor.TempUnit, state={"val":"°C","ack":true,"ts":1726938351000,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1662053653619,"c":"script.js.NSPanel_v4_4_0_5"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
    21.9.2024, 19:05:51.001	[warn ]: javascript.0 (2118) script.js.NSPanel_v4_4_0_5: setForeignState(id=0_userdata.0.NSPanel.1.Sensor.ANALOG.Temperature, state={"val":27.7,"ack":true,"ts":1726938351001,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1726938051022,"c":"script.js.NSPanel_v4_4_0_5"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
    21.9.2024, 19:05:51.003	[warn ]: javascript.0 (2118) script.js.NSPanel_v4_4_0_5: setObject(id=alias.0.NSPanel.1.Sensor.ANALOG.Temperature, obj={"type":"channel","common":{"role":"info","name":""},"native":{}}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
    21.9.2024, 19:05:51.004	[warn ]: javascript.0 (2118) script.js.NSPanel_v4_4_0_5: setObject(id=alias.0.NSPanel.1.Sensor.ESP32.Temperature, obj={"type":"channel","common":{"role":"info","name":""},"native":{}}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
    21.9.2024, 19:05:51.005	[warn ]: javascript.0 (2118) script.js.NSPanel_v4_4_0_5: setObject(id=alias.0.NSPanel.1.Sensor.Time, obj={"type":"channel","common":{"role":"info","name":""},"native":{}}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
    21.9.2024, 19:05:51.005	[warn ]: javascript.0 (2118) script.js.NSPanel_v4_4_0_5: setObject(id=alias.0.NSPanel.1.Sensor.TempUnit, obj={"type":"channel","common":{"role":"info","name":""},"native":{}}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
    • G Offline
      Gre4t0ne
      #6449
      Doch noch Errors im Protokoll entdeckt ABER diese kommen nur 1x beim Starten des Skriptes:
      javascript.02024-09-21 19:06:17.560	error	at Script.runInContext (node:vm:135:12)
      javascript.0
      2024-09-21 19:06:17.559	error	at script.js.NSPanel_v4_4_0_5:1176:19
      javascript.0
      2024-09-21 19:06:17.559	error	at require (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:552:28)
      javascript.0
      2024-09-21 19:06:17.559	error	at require (node:internal/modules/cjs/helpers:121:18)
      javascript.0
      2024-09-21 19:06:17.558	error	at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1143:19)
      javascript.0
      2024-09-21 19:06:17.558	error	script.js.NSPanel_v4_4_0_5: Error: Cannot find module '@iobroker-javascript.0/moment-parseformat'
      • G Gre4t0ne
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        TT-Tom
        #6450
        @gre4t0ne
        Du musst in der Instanz Einstellung das npm Modul
        moment-parseformat
        eintragen. Wenn du moment auch nicht drin hast, bitte auch eintragen.
        Wiki
        Gruß Tom
        Public Transport
        NSPanel Adapter Wiki
        • GregorSG GregorS
          Kann ich in einer cardGrid mit dem Icon "Power" ein Objekt (boole) in 0_userdata von
          false in true umschalten?
          Ich hätte gerne eine Seite um alle Verbarucher auszuschalten (Zentral-Aus) bzw. Zentral-Ein und alle Rolläden öffnen
          oder schließen.
          Das soll alles über einen Button passieren.
          Die entsprechenden Objekte habe ich in meinen Bloclys schon implementiert.
          Nur schaffe ich es nicht per Button umzuschalten.
          Vielen Dank
          TT-Tom
          #6451
          @gregors
          Lies dir mal die Wiki Beitrag durch. Der Typ Steckdose hat die Eigenschaft ein/aus.
          Gruß Tom
          Public Transport
          • G Gre4t0ne
            TT-Tom
            #6452
            @gre4t0ne Das Script hat eine eigene script-Debug-Funktion. Einschalten über das Panel im Servicemenü unter Einstellungen/Script oder den Datenpunkt 0_userdata.0.NSPanel.1.Config.ScripgtDebugStatus auf true setzen. Damit bekommen wir die Daten, die wir fürs erste brauchen.
            Gruß Tom
            Public Transport
            L 1 Antwort Letzte Antwort
            • T TT-Tom
              lustig29
              #6453
              Ich habe schon mehrere Videos gesehen, in dem auf einem Shelly Wall Display, Home Assitant läuft.
              Wäre denn nicht sowas ähnliches auf dem Ns Panel mit Iobroker möglich?
              • L lustig29
                ArmilarA Offline
                ArmilarA Offline
                Armilar
                Most Active Forum Testing
                #6454
                @lustig29
                Kann mir da nun nichts drunter vorstellen... Du meinst per Web-Seite? Oder HA auf dem NSPanel?
                • ArmilarA Armilar
                  @lustig29
                  lustig29
                  #6455
                  @armilar
                  link text
                  • L lustig29
                    @armilar
                    link text
                    ArmilarA Offline
                    ArmilarA Offline
                    Armilar
                    #6456
                    @lustig29
                    Ah okay - HA-Dashboard - verstanden 😁
                    geht nicht mit dem Sonoff NSPanel - aber mit dem Sonoff NSPanel Pro. 😊 (andere Baustelle)
                    Sowohl das NSPanel Pro als auch das Shelly Wall Display arbeiten nicht unter ESP32/Tasmota mit Nextion, sondern sind ganz normale Android-Geräte.
                    Beim Shelly Wall Display, funktioniert das ohne Jailbreak offensichtlich nur mit HA. Auf dem NSPanel Pro kannst du mit den bekannten Hacks z.B. eine ioBroker VIS als Webseite laden...
                    Preislich liegen Shelly Wall Display und NSPanel Pro nah zusammen - aber immer noch ca. 60€ über dem NSPanel (habe die meisten bei ca. 40€ geschossen). Daher bleibt das NSPanel wohl die günstigste komplett Visu für das komplette Smart Home ;-)
                    L K haus-automatisierungH 3 Antworten Letzte Antwort
                    • ArmilarA Armilar
                      @lustig29
                      lustig29
                      #6457
                      @armilar
                      Ah ok.
                      Danke für die ausgiebige Erklärung. Aber es ist auch eine einfacher Programmierung des Ns Panels geplant, bzw. in Arbeit, oder?
                        TT-Tom
                        #6458
                        @lustig29
                        Ja es ist ein Adapter in Planung. Der über die Admin Oberfläche konfiguriert wird. Die HMI ist noch in der Planungsphase.
                        Gruß Tom
                        Public Transport
                        W 1 Antwort Letzte Antwort
                        • T TT-Tom
                          @lustig29
                          W Offline
                          W Offline
                          wolwin
                          #6459
                          Zuerst einmal: vielen Dank für eure Arbeit - super!!
                          Trotzdem brauche ich mal Unterstützung ...
                          Auf dem NSPanel ist Tasmota 13.4 und die Display Firmware nspanel-v4.4.0.tft installiert (mit Tasmota 14.2 konnte v4.4.0 nicht aufgespielt werden). Als MQTT-Server wird ein externer Mosquitto Server benutzt. Unter HomeAssistant konnte das NSPanel erfolgreich in Betrieb genommen werden - läuft. Da ich einen Vergleich mit dem ioBroker wollte, habe ich auch hier die Installation mit dem DEV-Script v4.4.0.6 (wg. MQTT-Client) durchgeführt.
                          Hier passiert der erste Fehler: der automatische Updater im Script knallt bei der Erstinstallation des NSPanels im ioBroker den Display Firmware 3.3.1 auf das NSPanel, obwohl schon die benötigte 4.4.0 auf dem Gerät war. Ergebnis: um 90 Grad gedrehte Fehlermeldung im Display. Mit dem Befehl
                          FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v4.4.0.tft
                          in der Tasmota Konsole kann das wieder bereinigt werden ...
                          Als Reminder würde ich einen Feature Request vorschlagen:
                          • Auto-Config Flags für das Unterdücken eines Auto-Updates in den Funktionen
                            • update_tasmota_firmware();
                            • update_berry_driver_version();
                            • update_tft_firmware();
                              jeweils im vor dem try-Bereich
                          Dann wird das Script erneut gestartet, aber es wird nichts über den MQTT-Server Richtung NSPanel geschickt. 0_userdate und alias sind vom Script richtig erzeugt worden, auch der CustomSend Eintrag ist vorhanden. Die MQTT publish Geräte-Einstellung ist für CustomSend, GetDriverVersion und POWER gesetzt. Stattdessen wird alle 6 Sekunden die Init-Schleife durchlaufen (CustomSend = Null)
                          26.9.2024, 19:00:30.124	[info ]: javascript.0 (600) Compiling TypeScript source script.js.common.NSPanel.NSPanelTs_073
                          26.9.2024, 19:00:30.500	[info ]: javascript.0 (600) script.js.common.NSPanel.NSPanelTs_073: source code did not change, using cached compilation result...
                          26.9.2024, 19:00:30.678	[info ]: javascript.0 (600) script.js.common.NSPanel.NSPanelTs_073: setObjects enabled - create Alias Channels possible
                          26.9.2024, 19:00:30.679	[info ]: javascript.0 (600) script.js.common.NSPanel.NSPanelTs_073: weather alias for accuweather.0. already exists
                          26.9.2024, 19:00:30.710	[info ]: javascript.0 (600) script.js.common.NSPanel.NSPanelTs_073: registered 40 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                          26.9.2024, 19:00:30.974	[info ]: javascript.0 (600) script.js.common.NSPanel.NSPanelTs_073: Desired TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                          26.9.2024, 19:00:30.974	[info ]: javascript.0 (600) script.js.common.NSPanel.NSPanelTs_073: Installed TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                          26.9.2024, 19:00:31.081	[info ]: javascript.0 (600) script.js.common.NSPanel.NSPanelTs_073: Debug mode disabled
                          26.9.2024, 19:00:32.060	[info ]: javascript.0 (600) script.js.common.NSPanel.NSPanelTs_073: hidden Cards disabled
                          26.9.2024, 19:00:33.611	[info ]: javascript.0 (600) script.js.common.NSPanel.NSPanelTs_073: Start MQTT-Port-Check -------------------------------------
                          26.9.2024, 19:00:33.611	[info ]: javascript.0 (600) script.js.common.NSPanel.NSPanelTs_073: -- admin.0                   - 8081
                          26.9.2024, 19:00:33.611	[info ]: javascript.0 (600) script.js.common.NSPanel.NSPanelTs_073: -- hm-rpc.0                  - 0
                          26.9.2024, 19:00:33.611	[info ]: javascript.0 (600) script.js.common.NSPanel.NSPanelTs_073: -- hm-rpc.1                  - 0
                          26.9.2024, 19:00:33.611	[info ]: javascript.0 (600) script.js.common.NSPanel.NSPanelTs_073: -- hm-rpc.2                  - 0
                          26.9.2024, 19:00:33.611	[info ]: javascript.0 (600) script.js.common.NSPanel.NSPanelTs_073: -- hm-rpc.3                  - 0
                          26.9.2024, 19:00:33.611	[info ]: javascript.0 (600) script.js.common.NSPanel.NSPanelTs_073: -- mqtt-client.0             - 1883
                          26.9.2024, 19:00:33.611	[info ]: javascript.0 (600) script.js.common.NSPanel.NSPanelTs_073: -- simple-api.0              - 8087
                          26.9.2024, 19:00:33.611	[info ]: javascript.0 (600) script.js.common.NSPanel.NSPanelTs_073: -- web.0                     - 8082
                          26.9.2024, 19:00:33.611	[info ]: javascript.0 (600) script.js.common.NSPanel.NSPanelTs_073: - MQTT-Port-Check OK: Instance of Adapter: mqtt-client.0 is running on Port:1883
                          26.9.2024, 19:00:33.611	[info ]: javascript.0 (600) script.js.common.NSPanel.NSPanelTs_073: End MQTT-Port-Check ---------------------------------------
                          26.9.2024, 19:00:34.808	[info ]: javascript.0 (600) script.js.common.NSPanel.NSPanelTs_073: Desired TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                          26.9.2024, 19:00:34.808	[info ]: javascript.0 (600) script.js.common.NSPanel.NSPanelTs_073: Installed TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                          26.9.2024, 19:00:40.797	[info ]: javascript.0 (600) script.js.common.NSPanel.NSPanelTs_073: Desired TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                          26.9.2024, 19:00:40.797	[info ]: javascript.0 (600) script.js.common.NSPanel.NSPanelTs_073: Installed TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                          Bei der Jscript Version 8.8.3 sind die NPM Modulen axios, moment, moment-parseformat und dayjs angegeben.
                          Was habe ich übersehen - wo ist der Fehler?
                          • ArmilarA Armilar
                            @lustig29
                            Kuckuckmann
                            #6460
                            @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                            @lustig29
                            Klaro, Shelly hat auf der IFA ja bekannt gegeben, dass sie mit HA nun auch kooperieren. Klingt für mich nur logisch, dass man dann die App nativ auf dem Gerät installieren/nutzen kann.
                            LG
                            NSPanel Dokumentation im GitHub Wiki:
                            • W wolwin
                              ArmilarA Offline
                              ArmilarA Offline
                              Armilar
                              #6461
                              @wolwin
                              Zum MQTT Thema zu einem externen Mosquitto-Server kann die bestimmt @TT-Tom etwas mehr erzählen. Ich denke der Weg über den mqtt.0 wäre für die bidirektionale Kommunikation geeigneter als der mqtt-client. Habe letztens auch eine Kombination aus beiden gesehen:
                              https://forum.iobroker.net/topic/76996/mqtt-broker-client-sendet-nur-beim-start?page=1
                              eventuell hilft es dir weiter...
                              Zum Thema Auto-Updates:
                              Es gibt bereits einen Datenpunkt der per Default mit false angelegt wird und für Auto-Updates zuständig ist.
                              Ich kann den Fehler weder reproduzieren, noch gibt es einen Hinweis auf eine TFT-Version 3.3.1 in den Skripten v4.4.X
                              Kann es sein, dass du das NSPanel auch vorher schon mit einer Version 3.3.1 im ioBroker am Laufen hattest und der Ordner des NSPanels noch vorhanden war? Ansonsten könnte ich mir das Verhalten nicht erklären.
                              • ArmilarA Armilar
                                @wolwin
                                W Offline
                                W Offline
                                wolwin
                                schrieb am zuletzt editiert von wolwin
                                #6462
                                @armilar
                                Danke für die schnelle Antwort!
                                Bei dem Update-Problem waren die 0_userdate und alias Einträge vorher gelöscht worden - war für mich reproduzierbar. Ich bin davon ausgegangen, dass sich der Updater eine 'falsche' Default Datei holt ...
                                Werde morgen den Test-ioBroker (Proxmox) mal zurücksetzen und das ganze nochmal verifizieren.
                                Kannst Du mir sagen, bei welcher Zeile der zu sendende MQTT Code für das Versenden bereitsteht ... dann brauche ich nicht den gesamten Code durchsehen - ich will ein bischen debuggen. Danke!
                                • W wolwin
                                  @armilar
                                  ArmilarA Offline
                                  ArmilarA Offline
                                  Armilar
                                  #6463
                                  @wolwin
                                  Für das NSPanel in:
                                  Dein Problem dürfte aber ein paar Zeilen drunter sein, dass der startup nicht durchgeht...
                                  Das wäre also das, was über den tele.RESULT vom NSPanel kommt.
                                  Bestenfalls mal den mqtt.0 nutzen. Irgendetwas stimmt in deiner MQTT-Kommunikation nicht...
                                  Wie du aber siehst, sollte das Script-Debug (ebenfalls per DP oder Menü aktivierbar) schon die Antworten liefern.
                                  • ArmilarA Armilar
                                    @lustig29
                                    haus-automatisierungH Offline
                                    #6464
                                    Man kann die URL auch manuell angeben. Sieht ja erstmal aus wie ein normaler Browser. Könnte mir gut vorstellen, dass man damit jede beliebige Seite aufrufen kann. Muss ich mal testen, gestern wenig Zeit gehabt.
                                    📚 Meine Dokumentation
                                    • W Offline
                                      W Offline
                                      wolwin
                                      #6465
                                      @armilar
                                      Dein Tipp zum Einstiegspunkt war genau richtig ...
                                      @Alle
                                      Wie in der ioBroker Basisinstallation beschrieben, hatte ich auf dem MQTT-Server mit dem MQTT-Explorer den CMND-Topic über PUBLISH (json) angelegt:
                                      myHOME/devices/nspanel_xyz/cmnd/CustomSend
                                      Im ioBroker taucht der Eintrag dann auch im MQTT-Client auf ... und jetzt ganz wichtig: mit dem Wert (null) - und genau DAS war mein Fehler: ich hatte übersehen, dass mit dem Topic auch '12:00' als Wert mit zu übergeben ist, damit der Topic eben NICHT (null) ist!!!
                                      Achtung: wenn man den MQTT-Client einsetzt, wird der Wert '12:00' NICHT im ioBroker gesetzt - dh. der MQTT-Pfad wird erzeugt, aber der Wert steht auf (null) und nicht auf '12:00'. Es muss zuerst für 'CustomSend' die Publish-Funktion aktiviert werden (Zahnrad rechte Seite) - erst jetzt kann man nochmal den Wert mit dem MQTT-Explorer publischen oder den Wert '12:00' direkt im ioBroker unter 'CustomSend' eingeben.
                                      Anmerkung: ich habe im MQTT-Client für alle Topics des NSPanels das Publish-Flag gesetzt.
                                      Erläuterung: ... für die Experten, warum dieser kleine Fehler dazu geführt hat, dass das NSPanel nicht angelaufen ist ...
                                      Alle MQTT-Ausgaben im Script laufen über die Funktion 'setIfExists'. In dieser Funktion wird mit der JS-Funktion 'existsState' überprüft, ob die Objekt-Instanz vorhanden ist. Im vorliegenden Fall zeigt die Instanz bei mir auf:
                                      mqtt-client.0.myHOME.devices.nspanel_xyz.cmnd.CustomSend
                                      Beim Starten des Skripts war der MQTT-Pfad im Objektbaum zwar vorhanden, jedoch sorgte '(null)' dafür, dass die JS-Funktion 'existsState' in der Script-Funktion 'setIfExists' immer 'false' zurück gibt ... Ergebnis: es fand keine MQTT-Ausgabe zum NSPanel statt. Sobald im MQTT-Client Topic etwas eingetragen wurde, läuft die Verbindung zum NSPanel sofort an.
                                      @armilar
                                      Beim Debuggen sind mir noch zwei Dinge aufgefallen, die Du bitte noch korrigieren kannst:
                                      1.) Fehler Zeile 1074 - a enthält 'mqtt' oder 'mqtt-client'
                                          Original:   if (a === 'mqtt' && !isNaN(Number(i))) {
                                               Neu:   if (a.substring(0, 4) === 'mqtt' && !isNaN(Number(i))) {
                                      2.) Fehlende Debug-Ausgabe in Funktion 'SendToPanel' hinzugefügt - ab Zeile 3520
                                      async function SendToPanel(val: NSPanel.Payload | NSPanel.Payload[]) {
                                          try {
                                              if (Array.isArray(val)) {
                                                  val.forEach(function (id) {
                                                      setIfExists(config.panelSendTopic, id.payload);
                                                      if (Debug) {
                                                          log('function SendToPanel id-payload: ' + id.payload, 'info');
                                              } else {
                                                  setIfExists(config.panelSendTopic, val.payload);
                                                  if (Debug) {
                                                      log('function SendToPanel val-payload: ' + val.payload, 'info');
                                          } catch (err: any) {
                                              log('error at function SendToPanel: ' + err.message, 'warn');
                                      Danke für die Unterstützung - ich hoffe der Beitrag hilft den Leuten, die nur einen MQTT-Client einsetzen 😊
                                      • W wolwin
                                        @armilar
                                        @Alle
                                        @armilar
                                            try {
                                                        if (Debug) {
                                                } else {
                                                    if (Debug) {
                                        ArmilarA Offline
                                        ArmilarA Offline
                                        Armilar
                                        #6466
                                        @wolwin
                                        Vielen Dank für den Beitrag...
                                        Wir werden die Anleitung für den MQTT-Client Adapter mit ins Wiki übernehmen... Auch die beiden Änderungen machen im Kontext mit dem MQTT-Client Adapter sinn...
                                        • ArmilarA Armilar
                                          @wolwin
                                          ArmilarA Offline
                                          ArmilarA Offline
                                          Armilar
                                          #6467
                                          https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/NsPanelTs.ts
                                          Änderungen betreffen ausschließlich den unteren Teil ab:
                                          PR hatte @TT-Tom schon vorbereitet 😊
