  4. Heidelberg Wallbox Energy Control und wbec
    6.3k
33 Beiträge 11 Kommentatoren 7.6k Aufrufe 9 Beobachtet
  • D daddy
    Danke für den Tip.
    Recommended versions are nodejs 20.17.0 and npm 10.8.2
    *** nodejs is NOT correctly installed ***
    Wrong installation path detected. This needs to be fixed.
    @daddy sagte in Heidelberg Wallbox Energy Control und wbec:
    Dann ist es falsch installiert...
    • Samson71S Samson71
      Dann hoffen wir mal, dass da nicht noch nen Debian 10 werkelt. Sonst ist bei nem Update auf 20 das nächste Problem schon sicher.
      daddy
      @samson71
      Bei mir werkelt ein Raspberry Pi mit:
      Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
      Kernel: Linux 6.1.19-v8+
      Ich hoffe das es keine Probleme gibt.
      • D daddy
        @samson71
        @daddy
        iob nodejs-update 20
        fertig.
          @daddy
          fertig.
          daddy
          Danke. Der erste Versuch ist schon gescheitert.
          iob diag
          liefert jetzt
          Nodejs-Installation:
          /usr/bin/nodejs         v12.22.12
          /home/dieter/.config/nvm/versions/node/v20.1.0/bin/node                 v20.1.0
          /home/dieter/.config/nvm/versions/node/v20.1.0/bin/npm          9.6.6
          /home/dieter/.config/nvm/versions/node/v20.1.0/bin/npx          9.6.6
          /home/dieter/.config/nvm/versions/node/v20.1.0/bin/corepack     0.17.2
          Da wird wohl noch mehr zu tun sein.
          Die alten Versionen deinstallieren und dann neu installieren?
          Oder kann man das "reparieren"?
          • D daddy
            iob diag
            liefert jetzt
            Wie kommt man eigentlich auf die Idee nodejs per nvm zu 'installieren?
            rm -rf /home/dieter/.config/nvm/
            Lass die Finger von 'nvm', 'n' oder irgendwelchen anderen Tools, die am Paketmanager vorbei agieren.
            • D daddy
              iob diag
              liefert jetzt
              @daddy
              Zeig mal die Langfassung von
              iob diag
              Meist ist dann da noch mehr krumm.
              D 3 Antworten Letzte Antwort
                @daddy
                iob diag
                daddy
                Moment, mache das von Windows aus über die Konsole.
                  @daddy
                  iob diag
                  daddy
                  Skript v.2024-05-22
                  *** BASE SYSTEM ***
                     Static hostname: raspberrypi
                           Icon name: computer
                        Architecture: arm64
                  Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
                  Docker          : false
                  Virtualization  : none
                  Kernel          : aarch64
                  Userland        : 64 bit
                  Systemuptime and Load:
                   22:33:54 up 41 min,  3 users,  load average: 1.26, 1.73, 1.54
                  CPU threads: 4
                  *** RASPBERRY THROTTLING ***
                  Current issues:
                  Previously detected issues:
                  ~ Under-voltage has occurred
                  *** Time and Time Zones ***
                                 Local time: Wed 2024-09-25 22:33:54 CEST
                             Universal time: Wed 2024-09-25 20:33:54 UTC
                                   RTC time: n/a
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  *** Users and Groups ***
                  User that called 'iob diag':
                  dieter
                  HOME=/home/dieter
                  GROUPS=dieter adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                  iobroker
                  HOME=/home/iobroker
                  *** Display-Server-Setup ***
                  Display-Server: true
                  Desktop:
                  Terminal:       tty
                  *** MEMORY ***
                  Mem:            3.8G        1.6G        533M         25M        1.6G        2.1G
                  Swap:            99M          0B         99M
                  Total:          3.9G        1.6G        633M
                  Active iob-Instances:   15
                           3793 M total memory
                           1632 M used memory
                           1981 M active memory
                           1041 M inactive memory
                            533 M free memory
                             55 M buffer memory
                           1571 M swap cache
                             99 M total swap
                              0 M used swap
                             99 M free swap
                  top - 22:33:54 up 41 min,  3 users,  load average: 1.26, 1.73, 1.54
                  Tasks: 218 total,   1 running, 217 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                  %Cpu(s):  1.4 us,  4.2 sy,  0.0 ni, 94.4 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                  MiB Mem :   3793.3 total,    533.4 free,   1632.8 used,   1627.2 buff/cache
                  MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.   2059.8 avail Mem
                  *** FAILED SERVICES ***
                    UNIT                           LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                  * home-dieter-fritzNAS.automount loaded failed failed home-dieter-fritzNAS.automount
                  * unattended-upgrades.service    loaded failed failed Unattended Upgrades Shutdown
                  2 loaded units listed.
                  *** FILESYSTEM ***
                  Filesystem                                              Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
                  /dev/root                                               ext4       57G   15G   40G  27% /
                  devtmpfs                                                devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
                  tmpfs                                                   tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
                  tmpfs                                                   tmpfs     759M  2.9M  756M   1% /run
                  tmpfs                                                   tmpfs     5.0M  4.0K  5.0M   1% /run/lock
                  /dev/sda1                                               vfat      255M   31M  225M  13% /boot
                  tmpfs                                                   tmpfs     380M   24K  380M   1% /run/user/1000
                  //192.168.178.1/fritz.nas/Seagate_Expansion_Drive/FRITZ cifs      932G  259G  673G  28% /home/dieter/fritzNAS
                  [Wed Sep 25 21:52:20 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:1B:9C:FF vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=11a7a5ab-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                  [Wed Sep 25 21:52:23 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                  [Wed Sep 25 21:52:23 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                  [Wed Sep 25 21:52:27 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
                  [Wed Sep 25 21:52:56 2024] ext4: Unknown parameter 'credentials'
                  Show mounted filesystems:
                  TARGET                       SOURCE                                                  FSTYPE          OPTIONS
                  /                            /dev/sda2                                               ext4            rw,noatime
                  |-/dev                       devtmpfs                                                devtmpfs        rw,relatime,size=1677960k,nr_inodes=419490,mode=755
                  | |-/dev/shm                 tmpfs                                                   tmpfs           rw,nosuid,nodev
                  | |-/dev/pts                 devpts                                                  devpts          rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
                  | `-/dev/mqueue              mqueue                                                  mqueue          rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                  |-/proc                      proc                                                    proc            rw,relatime
                  | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc systemd-1                                               autofs          rw,relatime,fd=29,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct
                  |-/sys                       sysfs                                                   sysfs           rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                  | |-/sys/kernel/security     securityfs                                              securityfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                  | |-/sys/fs/cgroup           cgroup2                                                 cgroup2         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot
                  | |-/sys/fs/pstore           pstore                                                  pstore          rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                  | |-/sys/fs/bpf              bpf                                                     bpf             rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                  | |-/sys/kernel/debug        debugfs                                                 debugfs         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                  | |-/sys/kernel/tracing      tracefs                                                 tracefs         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                  | |-/sys/kernel/config       configfs                                                configfs        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                  | `-/sys/fs/fuse/connections fusectl                                                 fusectl         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                  |-/run                       tmpfs                                                   tmpfs           rw,nosuid,nodev,size=776876k,nr_inodes=819200,mode=755
                  | |-/run/lock                tmpfs                                                   tmpfs           rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k
                  | |-/run/rpc_pipefs          sunrpc                                                  rpc_pipefs      rw,relatime
                  | `-/run/user/1000           tmpfs                                                   tmpfs           rw,nosuid,nodev,relatime,size=388436k,nr_inodes=97109,mode=700,uid=1000,gid=1000
                  |   `-/run/user/1000/gvfs    gvfsd-fuse                                              fuse.gvfsd-fuse rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
                  |-/home/dieter/fritzNAS      //192.168.178.1/fritz.nas/Seagate_Expansion_Drive/FRITZ cifs            rw,relatime,vers=3.0,cache=strict,username=dieter,uid=1000,noforceuid,gid=1000,noforcegid,addr=192.168.178.1,file_mode=0755,dir_mode=0755,soft,nounix,mapposix,rsize=65536,wsize=65536,bsize=1048576,echo_interval=60,actimeo=1,closetimeo=5
                  `-/boot                      /dev/sda1                                               vfat            rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                  /var:
                  1.6G    /var/
                  1018M   /var/log
                  1009M   /var/log/journal/30346a16c8bc4adf9aab575fba47f4b7
                  274M    /var/cache
                  Archived and active journals take up 1008.3M in the file system.
                  /opt/iobroker/backups:
                  46M     /opt/iobroker/backups/
                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                  1.9G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                  913M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
                  791M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                  441M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                  409M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                  45M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                  22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.18496c94.js.map
                  19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.e7bb655f.js.map
                  19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.368dc292.js.map
                  USB-Devices by-id:
                  /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Ser_-if00-port0
                  *** NodeJS-Installation ***
                  /usr/local/bin/node             v18.16.0
                  /usr/local/bin/npm              9.5.1
                  /usr/local/bin/npx              9.5.1
                  /usr/local/bin/corepack         0.17.0
                  nodejs:
                    Installed: 12.22.12~dfsg-1~deb11u5
                    Candidate: 20.17.0-1nodesource1
                    Version table:
                       20.17.0-1nodesource1 1001
                          500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                       20.16.0-1nodesource1 1001
                       20.15.1-1nodesource1 1001
                       20.15.0-1nodesource1 1001
                       20.14.0-1nodesource1 1001
                       20.13.1-1nodesource1 1001
                       20.13.0-1nodesource1 1001
                       20.12.2-1nodesource1 1001
                       20.12.1-1nodesource1 1001
                       20.12.0-1nodesource1 1001
                       20.11.1-1nodesource1 1001
                       20.11.0-1nodesource1 1001
                       20.10.0-1nodesource1 1001
                       20.9.0-1nodesource1 1001
                       20.8.1-1nodesource1 1001
                       20.8.0-1nodesource1 1001
                       20.7.0-1nodesource1 1001
                       20.6.1-1nodesource1 1001
                       20.6.0-1nodesource1 1001
                       20.5.1-1nodesource1 1001
                       20.5.0-1nodesource1 1001
                       20.4.0-1nodesource1 1001
                       20.3.1-1nodesource1 1001
                       20.3.0-1nodesource1 1001
                       20.2.0-1nodesource1 1001
                       20.1.0-1nodesource1 1001
                       20.0.0-1nodesource1 1001
                   *** 12.22.12~dfsg-1~deb11u5 500
                          500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                       12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                          500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                  No problems detected
                  Errors in npm tree:
                  *** ioBroker-Installation ***
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Core adapters versions
                  js-controller:  6.0.11
                  admin:          7.1.2
                  javascript:     8.7.6
                  nodejs modules from github:     1
                  +-- iobroker.mystrom@0.1.0 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.mystrom.git#5c82d5d501ae7f423ca7332e3ac42c6b194e9a58)
                  Adapter State
                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, compact disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled, compact disabled
                  + system.adapter.bshb.0                   : bshb                  : raspberrypi                              -  enabled, compact disabled
                    system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi                              - disabled, compact disabled
                  + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled, compact disabled
                  + system.adapter.email.0                  : email                 : raspberrypi                              -  enabled, compact disabled
                  + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled, compact disabled
                  + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled, compact disabled
                  + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : raspberrypi                              -  enabled, compact disabled
                  + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, compact disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.mystrom.0                : mystrom               : raspberrypi                              -  enabled, compact disabled
                  + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, compact disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, compact disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.webui.0                  : webui                 : raspberrypi                              -  enabled
                  + instance is alive
                  ioBroker-Repositories
                  │ (index) │   name   │                           url                           │ auto upgrade │
                  │    0    │ 'stable' │    'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'     │    false     │
                  │    1    │  'beta'  │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │    false     │
                  Active repo(s): stable
                  Upgrade policy: none
                  Installed ioBroker-Instances
                  Used repository: stable
                  Adapter    "admin"        : 7.1.2    , installed 7.1.2
                  Adapter    "backitup"     : 3.0.22   , installed 3.0.22
                  Adapter    "bshb"         : 0.2.8    , installed 0.2.8
                  Adapter    "email"        : 1.3.1    , installed 1.3.1
                  Adapter    "javascript"   : 8.7.6    , installed 8.7.6
                  Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 6.0.11
                  Adapter    "modbus"       : 6.2.3    , installed 6.2.3
                  Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
                  Adapter    "shelly"       : 7.0.0    , installed 7.0.0
                  Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
                  Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
                  Adapter    "webui"        : 1.11.3   , installed 1.11.3
                  Objects and States
                  Objects:        3454
                  States:         6061
                  Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                  Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                  Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                  Hit:4 https://apt.grafana.com stable InRelease
                  Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                  Reading package lists...
                  Pending Updates: 0
                  *** Listening Ports ***
                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          801        604/sshd: /usr/sbin
                  tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      0          16679      1197/smbd
                  tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      0          16678      1197/smbd
                  tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       18102      421/node-red
                  tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      117        15363      586/mosquitto
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       27404      3033/iobroker.js-co
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       27397      3033/iobroker.js-co
                  tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          15429      562/cupsd
                  tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          15428      562/cupsd
                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          803        604/sshd: /usr/sbin
                  tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          15401      641/apache2
                  tcp6       0      0 :::139                  :::*                    LISTEN      0          16677      1197/smbd
                  tcp6       0      0 :::445                  :::*                    LISTEN      0          16676      1197/smbd
                  tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      117        15364      586/mosquitto
                  tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        964        574/influxd
                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       26530      3060/io.admin.0
                  tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       29964      3312/io.web.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        14811      407/avahi-daemon: r
                  udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       27645      3228/io.shelly.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:54941           0.0.0.0:*                           108        14813      407/avahi-daemon: r
                  udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14976      481/dhcpcd
                  udp        0      0 192.168.178.255:137     0.0.0.0:*                           0          16621      565/nmbd
                  udp        0      0 192.168.178.201:137     0.0.0.0:*                           0          16620      565/nmbd
                  udp        0      0 0.0.0.0:137             0.0.0.0:*                           0          1839       565/nmbd
                  udp        0      0 192.168.178.255:138     0.0.0.0:*                           0          16623      565/nmbd
                  udp        0      0 192.168.178.201:138     0.0.0.0:*                           0          16622      565/nmbd
                  udp        0      0 0.0.0.0:138             0.0.0.0:*                           0          1840       565/nmbd
                  udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          1850       714/cups-browsed
                  udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        14812      407/avahi-daemon: r
                  udp6       0      0 :::53748                :::*                                108        14814      407/avahi-daemon: r
                  2024-09-25 22:21:44.589  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.discovery.0 in version "5.0.0" started with pid 3242
                  2024-09-25 22:21:45.029  - info: bshb.0 (3154) Detecting open doors/windows finished
                  2024-09-25 22:21:45.030  - info: bshb.0 (3154) Start detecting climate schedules...
                  2024-09-25 22:21:45.514  - info: rpi2.0 (3209) starting. Version 1.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2, node: v18.16.0, js-controller: 6.0.11
                  2024-09-25 22:21:46.046  - info: bshb.0 (3154) Detecting climate schedules finished
                  2024-09-25 22:21:46.048  - info: bshb.0 (3154) Subscribe to ioBroker states
                  2024-09-25 22:21:46.052  - info: bshb.0 (3154) Listen to changes
                  2024-09-25 22:21:47.769  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.mystrom.0 in version "0.1.0" (non-npm: TA2k/ioBroker.mystrom#5c82d5d501ae7f423ca7332e3ac42c6b194e9a58) started with pid 3297
                  2024-09-25 22:21:51.440  - info: shelly.0 (3228) starting. Version 7.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v18.16.0, js-controller: 6.0.11
                  2024-09-25 22:21:51.627  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.web.0 in version "6.2.5" started with pid 3312
                  2024-09-25 22:21:52.114  - info: shelly.0 (3228) [firmwareUpdate] Auto-Update enabled - devices will be updated automatically
                  2024-09-25 22:21:52.119  - info: shelly.0 (3228) Starting in CoAP mode. Listening on 0.0.0.0:5683
                  2024-09-25 22:21:52.299  - info: discovery.0 (3242) starting. Version 5.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v18.16.0, js-controller: 6.0.11
                  2024-09-25 22:21:52.583  - info: shelly.0 (3228) [CoAP Server] Listening for packets in the network
                  2024-09-25 22:21:52.970  - info: mystrom.0 (3297) starting. Version 0.1.0 (non-npm: TA2k/ioBroker.mystrom#5c82d5d501ae7f423ca7332e3ac42c6b194e9a58) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mystrom, node: v18.16.0, js-controller: 6.0.11
                  2024-09-25 22:21:56.317  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.webui.0 in version "1.11.3" started with pid 3331
                  2024-09-25 22:21:56.395  - info: mystrom.0 (3297) Set update interval for 083AF2A5B57C to 5
                  2024-09-25 22:21:56.641  - info: mystrom.0 (3297) Set update interval for 083AF2A5FF28 to 5
                  2024-09-25 22:21:57.795  - info: web.0 (3312) starting. Version 6.2.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v18.16.0, js-controller: 6.0.11
                  2024-09-25 22:21:58.220  - info: web.0 (3312) socket.io server listening on port 8082
                  2024-09-25 22:21:58.233  - info: web.0 (3312) http server listening on port 8082
                  2024-09-25 22:21:59.810  - info: webui.0 (3331) starting. Version 1.11.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.webui, node: v18.16.0, js-controller: 6.0.11
                  2024-09-25 22:21:59.845  - info: webui.0 (3331) dirName: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.webui
                  2024-09-25 22:21:59.995  - info: webui.0 (3331) adapter ready
                  2024-09-25 22:22:00.893  - info: admin.0 (3060) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.46
                    @daddy
                    iob diag
                    daddy
                    Und hier noch die Kurzform
                                            v.2024-05-22
                             Icon name: computer
                          Architecture: arm64
                    Kernel:                 aarch64
                    Userland:               64 bit
                    User-ID:                1000
                    Pending OS-Updates:     0
                    Pending iob updates:    0
                    Please execute
                    iobroker nodejs-update
                    to fix these errors.
                    MEMORY:
                    Mem:            3.8G        1.6G        526M         25M        1.6G        2.1G
                    Swap:            99M          0B         99M
                    Total:          3.9G        1.6G        626M
                    ioBroker Core:          js-controller           6.0.11
                                            admin                   7.1.2
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Objects:                3454
                    States:                 6061
                    Size of iob-Database:
                    8.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                    • D daddy
                      Skript v.2024-05-22
                      *** BASE SYSTEM ***
                               Icon name: computer
                            Architecture: arm64
                      Docker          : false
                      Kernel          : aarch64
                      Userland        : 64 bit
                      CPU threads: 4
                      Current issues:
                                       RTC time: n/a
                                    NTP service: active
                                RTC in local TZ: no
                      dieter
                      HOME=/home/dieter
                      iobroker
                      HOME=/home/iobroker
                      Desktop:
                      Terminal:       tty
                      *** MEMORY ***
                      Swap:            99M          0B         99M
                               3793 M total memory
                               1632 M used memory
                                533 M free memory
                                 55 M buffer memory
                               1571 M swap cache
                                 99 M total swap
                                  0 M used swap
                                 99 M free swap
                      *** FILESYSTEM ***
                      /var:
                      1.6G    /var/
                      1018M   /var/log
                      274M    /var/cache
                      USB-Devices by-id:
                      nodejs:
                        Version table:
                      Errors in npm tree:
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      admin:          7.1.2
                      javascript:     8.7.6
                      Adapter State
                      + instance is alive
                      Objects and States
                      Objects:        3454
                      States:         6061
                      Pending Updates: 0
                      Ausschalten.
                      sudo systemctl set-default multi-user.target
                      Was stimmt mit den
                      nicht?
                      Offenbar falsche Optionen in der /etc/fstab drin.
                      Du hast da mindestens drei Installationen von nodejs reingeprügelt.
                      Führe
                      ion nodejs-update 20
                      aus.
                        Ausschalten.
                        Was stimmt mit den
                        nicht?
                        Führe
                        aus.
                        daddy
                        konnte ich noch absetzen.
                        Jetzt habe ich auch noch Verbindungsprobleme. Komme weder über SSH noch über GUI rein.
                        Ich muss erstmal ins andere Gebäude den Raspi neu starten.
                        Ich will Dich aber nicht um Deinen Abend bringen.
                          Ausschalten.
                          Was stimmt mit den
                          nicht?
                          Führe
                          aus.
                          daddy
                          Tja, Netzwerkfehler. Ich kann den Raspi momentan nicht mehr erreichen.
                          Hole den jetzt her und versuche es mit LAN, Monitor usw.
                          Ich melde mich dann morgen Abend hier wieder.
                          Danke und gute Nacht.
                            Ausschalten.
                            Was stimmt mit den
                            nicht?
                            Führe
                            aus.
                            daddy
                            Guten Abend,
                            ich wollte noch eine Rückmeldung geben.
                            Das war nicht nur ein Netzwerkfehler. Ich benutze ein USB-Stick statt SD-Karte.
                            Dieser ist total ausgefallen, so dass eine Neuinstallation nötig war.
                            Habe jetzt eine "jungfräuliche" Installation auf USB-Stick und diesen gleich geklont.
                            Die iobroker Diagnose sieht jetzt so aus:
                            Skript v.2024-05-22
                            *** BASE SYSTEM ***
                             Static hostname: iobrokerpi
                                   Icon name: computer
                                      Kernel: Linux 6.6.47+rpt-rpi-v8
                                Architecture: arm64
                            Docker          : false
                            Kernel          : aarch64
                            Userland        : 64 bit
                             21:20:54 up 4 min,  2 users,  load average: 0.91, 0.78, 0.37
                            CPU threads: 4
                            Current issues:
                                           Local time: Thu 2024-09-26 21:20:54 CEST
                                       Universal time: Thu 2024-09-26 19:20:54 UTC
                                             RTC time: n/a
                                          NTP service: active
                                      RTC in local TZ: no
                            dieter
                            HOME=/home/dieter
                            GROUPS=dieter adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                            iobroker
                            HOME=/home/iobroker
                            Display-Server: false
                            Desktop:
                            Terminal:       tty
                            Boot Target:    multi-user.target
                            *** MEMORY ***
                            Mem:            4.0G        552M        3.2G        1.2M        318M        3.4G
                            Swap:           209M          0B        209M
                            Total:          4.2G        552M        3.4G
                            Active iob-Instances:   6
                                     3790 M total memory
                                      527 M used memory
                                      597 M active memory
                                       82 M inactive memory
                                     3027 M free memory
                                       24 M buffer memory
                                      279 M swap cache
                                      199 M total swap
                                        0 M used swap
                                      199 M free swap
                            top - 21:20:54 up 4 min,  2 users,  load average: 0.91, 0.78, 0.37
                            Tasks: 181 total,   1 running, 180 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                            %Cpu(s): 42.9 us, 28.6 sy,  0.0 ni, 28.6 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                            MiB Mem :   3791.0 total,   3026.5 free,    527.8 used,    303.5 buff/cache
                            MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   3263.2 avail Mem
                            0 loaded units listed.
                            *** FILESYSTEM ***
                            udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
                            tmpfs          tmpfs     380M  1.2M  378M   1% /run
                            /dev/sda2      ext4       29G  4.3G   23G  16% /
                            tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
                            /dev/sda1      vfat      510M   64M  447M  13% /boot/firmware
                            tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
                            [Thu Sep 26 21:16:27 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:1B:9C:FF vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=aa7331f2-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait cfg80211.ieee80211_regdom=DE
                            [Thu Sep 26 21:16:30 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem 56f80fa2-e005-4cca-86e6-19da1069914d ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                            [Thu Sep 26 21:16:32 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted 56f80fa2-e005-4cca-86e6-19da1069914d r/w. Quota mode: none.
                            | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                            systemd-1   autofs      rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=1834
                            |   `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                          binfmt_misc binfmt_misc rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                            |-/dev                                                  udev        devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=1670656k,nr_inodes=417664,mode=755
                            |-/run                                                  tmpfs       tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=388200k,mode=755
                            | |-/run/credentials/systemd-sysctl.service             ramfs       ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                            | |-/run/credentials/systemd-sysusers.service           ramfs       ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                            | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service ramfs       ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                            | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service     ramfs       ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                            | `-/run/user/1000                                      tmpfs       tmpfs       rw,nosuid,nodev,relatime,size=388196k,nr_inodes=97049,mode=700,uid=1000,gid=1000
                            `-/boot/firmware                                        /dev/sda1   vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                            /var:
                            681M    /var/
                            207M    /var/cache
                            201M    /var/cache/apt
                            173M    /var/lib
                            141M    /var/lib/apt/lists
                            Archived and active journals take up 100.1M in the file system.
                            4.0K    /opt/iobroker/backups/
                            510M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                            503M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                            408M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                            14M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/static/js/main.2cca4954.js
                            8.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/838.0aa41cb0.chunk.js.map
                            8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/310.89a60ae1.chunk.js.map
                            7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/675.a9c6d34a.chunk.js.map
                            7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/675.279d2690.chunk.js.map
                            USB-Devices by-id:
                            No Devices found 'by-id'
                            /usr/bin/nodejs         v20.17.0
                            /usr/bin/node           v20.17.0
                            /usr/bin/npm            10.8.2
                            /usr/bin/npx            10.8.2
                            /usr/bin/corepack       0.29.3
                            nodejs:
                              Installed: 20.17.0-1nodesource1
                              Version table:
                             *** 20.17.0-1nodesource1 600
                                 20.16.0-1nodesource1 600
                                 20.15.1-1nodesource1 600
                                 20.15.0-1nodesource1 600
                                 20.14.0-1nodesource1 600
                                 20.13.1-1nodesource1 600
                                 20.13.0-1nodesource1 600
                                 20.12.2-1nodesource1 600
                                 20.12.1-1nodesource1 600
                                 20.12.0-1nodesource1 600
                                 20.11.1-1nodesource1 600
                                 20.11.0-1nodesource1 600
                                 20.10.0-1nodesource1 600
                                 20.9.0-1nodesource1 600
                                 20.8.1-1nodesource1 600
                                 20.8.0-1nodesource1 600
                                 20.7.0-1nodesource1 600
                                 20.6.1-1nodesource1 600
                                 20.6.0-1nodesource1 600
                                 20.5.1-1nodesource1 600
                                 20.5.0-1nodesource1 600
                                 20.4.0-1nodesource1 600
                                 20.3.1-1nodesource1 600
                                 20.3.0-1nodesource1 600
                                 20.2.0-1nodesource1 600
                                 20.1.0-1nodesource1 600
                                 20.0.0-1nodesource1 600
                                 18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                                    500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
                                 18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                                    500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
                            Errors in npm tree:
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            admin:          7.1.2
                            javascript:     8.7.6
                            nodejs modules from github:     0
                            Adapter State
                            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobrokerpi                               -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobrokerpi                               -  enabled
                            + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobrokerpi                               -  enabled
                            + system.adapter.history.0                : history               : iobrokerpi                               -  enabled
                            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobrokerpi                               -  enabled
                            + instance is alive
                            Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 7.1.2  [Updatable]
                            Objects and States
                            Objects:        219
                            States:         160
                            Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                            Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                            Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                            Pending Updates: 0
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6412       672/iobroker.js-con
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6407       672/iobroker.js-con
                            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          6402       681/sshd: /usr/sbin
                            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       671        758/io.admin.0
                            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          6404       681/sshd: /usr/sbin
                            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        505        538/avahi-daemon: r
                            udp        0      0 0.0.0.0:47726           0.0.0.0:*                           104        507        538/avahi-daemon: r
                            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        506        538/avahi-daemon: r
                            udp6       0      0 fe80::72f9:c85e:592:546 :::*                                0          656        622/NetworkManager
                            udp6       0      0 :::60112                :::*                                104        508        538/avahi-daemon: r
                            2024-09-26 19:37:30.239  - info: host.iobrokerpi instance system.adapter.admin.0 in version "7.1.2" started with pid 758
                            2024-09-26 19:37:30.267  - info: host.iobrokerpi Delete state "system.host.iobrokerpi.versions.npmCurrent"
                            2024-09-26 19:37:30.276  - info: host.iobrokerpi Delete state "system.host.iobrokerpi.versions.npmNewest"
                            2024-09-26 19:37:30.283  - info: host.iobrokerpi Delete state "system.host.iobrokerpi.versions.npmNewestNext"
                            2024-09-26 19:37:30.292  - info: host.iobrokerpi Some obsolete host states deleted.
                            2024-09-26 19:37:34.127  - info: host.iobrokerpi instance system.adapter.javascript.0 in version "8.7.6" started with pid 770
                            2024-09-26 19:37:34.293  - info: admin.0 (758) starting. Version 7.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
                            2024-09-26 19:37:34.347  - info: admin.0 (758) requesting all objects
                            2024-09-26 19:37:35.290  - info: admin.0 (758) received all objects
                            2024-09-26 19:37:36.343  - warn: admin.0 (758) Cannot update news: ETIMEDOUT
                            2024-09-26 19:37:36.382  - info: admin.0 (758) socket.io server listening on port 8081
                            2024-09-26 19:37:36.389  - info: admin.0 (758) http server listening on port 8081
                            2024-09-26 19:37:36.390  - info: admin.0 (758) Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure.
                            2024-09-26 19:37:38.420  - info: host.iobrokerpi instance system.adapter.history.0 in version "3.0.1" started with pid 809
                            2024-09-26 19:37:39.283  - info: javascript.0 (770) starting. Version 8.7.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
                            2024-09-26 19:37:40.348  - info: javascript.0 (770) requesting all states
                            2024-09-26 19:37:40.350  - info: javascript.0 (770) requesting all objects
                            2024-09-26 19:37:40.574  - info: javascript.0 (770) received all states
                            2024-09-26 19:37:40.785  - info: javascript.0 (770) received all objects
                            2024-09-26 19:37:41.306  - info: history.0 (809) starting. Version 3.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
                            2024-09-26 19:37:42.390  - info: host.iobrokerpi instance system.adapter.backitup.0 in version "3.0.22" started with pid 831
                            2024-09-26 19:37:44.638  - info: backitup.0 (831) starting. Version 3.0.22 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
                            2024-09-26 19:37:45.411  - info: backitup.0 (831) [iobroker] backup will be activated at 02:48 every 1 day(s)
                            2024-09-26 19:37:46.174  - info: host.iobrokerpi instance system.adapter.discovery.0 in version "5.0.0" started with pid 846
                            2024-09-26 21:17:19.680  - info: discovery.0 (846) starting. Version 5.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
                            Gibt es daran etwas auszusetzen?
                            • D daddy
                              Guten Abend,
                              Skript v.2024-05-22
                              *** BASE SYSTEM ***
                                     Icon name: computer
                                  Architecture: arm64
                              Docker          : false
                              Kernel          : aarch64
                              Userland        : 64 bit
                              CPU threads: 4
                              Current issues:
                                               RTC time: n/a
                                            NTP service: active
                                        RTC in local TZ: no
                              dieter
                              HOME=/home/dieter
                              iobroker
                              HOME=/home/iobroker
                              Desktop:
                              Terminal:       tty
                              *** MEMORY ***
                              Swap:           209M          0B        209M
                                       3790 M total memory
                                        527 M used memory
                                        597 M active memory
                                       3027 M free memory
                                         24 M buffer memory
                                        279 M swap cache
                                        199 M total swap
                                          0 M used swap
                                        199 M free swap
                              *** FILESYSTEM ***
                              /var:
                              681M    /var/
                              207M    /var/cache
                              201M    /var/cache/apt
                              173M    /var/lib
                              USB-Devices by-id:
                              /usr/bin/npm            10.8.2
                              /usr/bin/npx            10.8.2
                              nodejs:
                                Version table:
                              Errors in npm tree:
                              ioBroker Status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              admin:          7.1.2
                              javascript:     8.7.6
                              Adapter State
                              + instance is alive
                              Objects and States
                              Objects:        219
                              States:         160
                              Pending Updates: 0
                              Nö, schaut gut aus.
                              • J jb-io
                                Falls noch für jemanden Bedarf besteht.
                                Ich habe begonnen einen eigenständigen Adapter für den wbec controller zu entwickeln.
                                https://github.com/jb-io/ioBroker.wbec
                                mcm1957M Online
                                mcm1957M Online
                                mcm1957
                                @jb-io said in Heidelberg Wallbox Energy Control und wbec:
                                Just for Info:
                                @jb-io hat für den oben genannten Adapter einen PR zum Review erstellt. Leider habe ich nach her keine Reaktion mehr erhalten auch auf ein Issue beim Adapter bzw. Kommentare im PR erfolgte bisher keine Reaktion.
                                @jb-io
                                Falls du hier noch mitlieset, bitte mal melden und Bescheid geben ob du den Adapter finalisieren willst - oder keine Zeit / Lust mehr hast oder (hoffentlich nicht) aus anderen Gründen nicht mehr in der Lage bist dran zu arbeiten.
                                An allfällige User / Tester:
                                Bitte den Adapter bis zu einer Rückmeldung als DEPRECATED betrachten.
                                Support Repositoryverwaltung.
                                LESEN - gute Forenbeitrage
                                • mcm1957M mcm1957
                                  Just for Info:
                                  @jb-io
                                  @mcm1957 sagte in Heidelberg Wallbox Energy Control und wbec:
                                  letzte Anmeldung im Forum war Sept 24
