  4. Heidelberg Wallbox Energy Control und wbec
    6.3k
33 Beiträge 11 Kommentatoren 7.6k Aufrufe 9 Beobachtet
  • D daddy
    Danke. Der erste Versuch ist schon gescheitert.
    iob diag
    liefert jetzt
    Nodejs-Installation:
    /usr/bin/nodejs         v12.22.12
    /home/dieter/.config/nvm/versions/node/v20.1.0/bin/node                 v20.1.0
    /home/dieter/.config/nvm/versions/node/v20.1.0/bin/npm          9.6.6
    /home/dieter/.config/nvm/versions/node/v20.1.0/bin/npx          9.6.6
    /home/dieter/.config/nvm/versions/node/v20.1.0/bin/corepack     0.17.2
    Recommended versions are nodejs 20.17.0 and npm 10.8.2
    *** nodejs is NOT correctly installed ***
    Wrong installation path detected. This needs to be fixed.
    Da wird wohl noch mehr zu tun sein.
    Die alten Versionen deinstallieren und dann neu installieren?
    Oder kann man das "reparieren"?
    @daddy sagte in Heidelberg Wallbox Energy Control und wbec:
    Wie kommt man eigentlich auf die Idee nodejs per nvm zu 'installieren?
    rm -rf /home/dieter/.config/nvm/
    Lass die Finger von 'nvm', 'n' oder irgendwelchen anderen Tools, die am Paketmanager vorbei agieren.
    • D daddy
      iob diag
      liefert jetzt
      @daddy
      Zeig mal die Langfassung von
      iob diag
      Meist ist dann da noch mehr krumm.
      D 3 Antworten Letzte Antwort
        @daddy
        iob diag
        daddy
        Moment, mache das von Windows aus über die Konsole.
          @daddy
          iob diag
          daddy
          Skript v.2024-05-22
          *** BASE SYSTEM ***
             Static hostname: raspberrypi
                   Icon name: computer
            Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                      Kernel: Linux 6.1.19-v8+
                Architecture: arm64
          Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
          Docker          : false
          Virtualization  : none
          Kernel          : aarch64
          Userland        : 64 bit
          Systemuptime and Load:
           22:33:54 up 41 min,  3 users,  load average: 1.26, 1.73, 1.54
          CPU threads: 4
          *** RASPBERRY THROTTLING ***
          Current issues:
          Previously detected issues:
          ~ Under-voltage has occurred
          *** Time and Time Zones ***
                         Local time: Wed 2024-09-25 22:33:54 CEST
                     Universal time: Wed 2024-09-25 20:33:54 UTC
                           RTC time: n/a
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          *** Users and Groups ***
          User that called 'iob diag':
          dieter
          HOME=/home/dieter
          GROUPS=dieter adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
          iobroker
          HOME=/home/iobroker
          *** Display-Server-Setup ***
          Display-Server: true
          Desktop:
          Terminal:       tty
          *** MEMORY ***
          Mem:            3.8G        1.6G        533M         25M        1.6G        2.1G
          Swap:            99M          0B         99M
          Total:          3.9G        1.6G        633M
          Active iob-Instances:   15
                   3793 M total memory
                   1632 M used memory
                   1981 M active memory
                   1041 M inactive memory
                    533 M free memory
                     55 M buffer memory
                   1571 M swap cache
                     99 M total swap
                      0 M used swap
                     99 M free swap
          top - 22:33:54 up 41 min,  3 users,  load average: 1.26, 1.73, 1.54
          Tasks: 218 total,   1 running, 217 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
          %Cpu(s):  1.4 us,  4.2 sy,  0.0 ni, 94.4 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
          MiB Mem :   3793.3 total,    533.4 free,   1632.8 used,   1627.2 buff/cache
          MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.   2059.8 avail Mem
          *** FAILED SERVICES ***
            UNIT                           LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
          * home-dieter-fritzNAS.automount loaded failed failed home-dieter-fritzNAS.automount
          * unattended-upgrades.service    loaded failed failed Unattended Upgrades Shutdown
          2 loaded units listed.
          *** FILESYSTEM ***
          Filesystem                                              Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
          /dev/root                                               ext4       57G   15G   40G  27% /
          devtmpfs                                                devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
          tmpfs                                                   tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
          tmpfs                                                   tmpfs     759M  2.9M  756M   1% /run
          tmpfs                                                   tmpfs     5.0M  4.0K  5.0M   1% /run/lock
          /dev/sda1                                               vfat      255M   31M  225M  13% /boot
          tmpfs                                                   tmpfs     380M   24K  380M   1% /run/user/1000
          //192.168.178.1/fritz.nas/Seagate_Expansion_Drive/FRITZ cifs      932G  259G  673G  28% /home/dieter/fritzNAS
          [Wed Sep 25 21:52:20 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:1B:9C:FF vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=11a7a5ab-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
          [Wed Sep 25 21:52:23 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
          [Wed Sep 25 21:52:23 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
          [Wed Sep 25 21:52:27 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
          [Wed Sep 25 21:52:56 2024] ext4: Unknown parameter 'credentials'
          Show mounted filesystems:
          TARGET                       SOURCE                                                  FSTYPE          OPTIONS
          /                            /dev/sda2                                               ext4            rw,noatime
          |-/dev                       devtmpfs                                                devtmpfs        rw,relatime,size=1677960k,nr_inodes=419490,mode=755
          | |-/dev/shm                 tmpfs                                                   tmpfs           rw,nosuid,nodev
          | |-/dev/pts                 devpts                                                  devpts          rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
          | `-/dev/mqueue              mqueue                                                  mqueue          rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          |-/proc                      proc                                                    proc            rw,relatime
          | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc systemd-1                                               autofs          rw,relatime,fd=29,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct
          |-/sys                       sysfs                                                   sysfs           rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          | |-/sys/kernel/security     securityfs                                              securityfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          | |-/sys/fs/cgroup           cgroup2                                                 cgroup2         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot
          | |-/sys/fs/pstore           pstore                                                  pstore          rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          | |-/sys/fs/bpf              bpf                                                     bpf             rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
          | |-/sys/kernel/debug        debugfs                                                 debugfs         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          | |-/sys/kernel/tracing      tracefs                                                 tracefs         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          | |-/sys/kernel/config       configfs                                                configfs        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          | `-/sys/fs/fuse/connections fusectl                                                 fusectl         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          |-/run                       tmpfs                                                   tmpfs           rw,nosuid,nodev,size=776876k,nr_inodes=819200,mode=755
          | |-/run/lock                tmpfs                                                   tmpfs           rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k
          | |-/run/rpc_pipefs          sunrpc                                                  rpc_pipefs      rw,relatime
          | `-/run/user/1000           tmpfs                                                   tmpfs           rw,nosuid,nodev,relatime,size=388436k,nr_inodes=97109,mode=700,uid=1000,gid=1000
          |   `-/run/user/1000/gvfs    gvfsd-fuse                                              fuse.gvfsd-fuse rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
          |-/home/dieter/fritzNAS      //192.168.178.1/fritz.nas/Seagate_Expansion_Drive/FRITZ cifs            rw,relatime,vers=3.0,cache=strict,username=dieter,uid=1000,noforceuid,gid=1000,noforcegid,addr=192.168.178.1,file_mode=0755,dir_mode=0755,soft,nounix,mapposix,rsize=65536,wsize=65536,bsize=1048576,echo_interval=60,actimeo=1,closetimeo=5
          `-/boot                      /dev/sda1                                               vfat            rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
          /var:
          1.6G    /var/
          1018M   /var/log
          1009M   /var/log/journal/30346a16c8bc4adf9aab575fba47f4b7
          274M    /var/cache
          Archived and active journals take up 1008.3M in the file system.
          /opt/iobroker/backups:
          46M     /opt/iobroker/backups/
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          1.9G    /opt/iobroker/iobroker-data/
          913M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
          791M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
          441M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
          409M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
          45M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
          22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.18496c94.js.map
          19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.e7bb655f.js.map
          19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.368dc292.js.map
          USB-Devices by-id:
          /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Ser_-if00-port0
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/local/bin/node             v18.16.0
          /usr/local/bin/npm              9.5.1
          /usr/local/bin/npx              9.5.1
          /usr/local/bin/corepack         0.17.0
          nodejs:
            Installed: 12.22.12~dfsg-1~deb11u5
            Candidate: 20.17.0-1nodesource1
            Version table:
               20.17.0-1nodesource1 1001
                  500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
               20.16.0-1nodesource1 1001
               20.15.1-1nodesource1 1001
               20.15.0-1nodesource1 1001
               20.14.0-1nodesource1 1001
               20.13.1-1nodesource1 1001
               20.13.0-1nodesource1 1001
               20.12.2-1nodesource1 1001
               20.12.1-1nodesource1 1001
               20.12.0-1nodesource1 1001
               20.11.1-1nodesource1 1001
               20.11.0-1nodesource1 1001
               20.10.0-1nodesource1 1001
               20.9.0-1nodesource1 1001
               20.8.1-1nodesource1 1001
               20.8.0-1nodesource1 1001
               20.7.0-1nodesource1 1001
               20.6.1-1nodesource1 1001
               20.6.0-1nodesource1 1001
               20.5.1-1nodesource1 1001
               20.5.0-1nodesource1 1001
               20.4.0-1nodesource1 1001
               20.3.1-1nodesource1 1001
               20.3.0-1nodesource1 1001
               20.2.0-1nodesource1 1001
               20.1.0-1nodesource1 1001
               20.0.0-1nodesource1 1001
           *** 12.22.12~dfsg-1~deb11u5 500
                  500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
               12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                  500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
          No problems detected
          Errors in npm tree:
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Core adapters versions
          js-controller:  6.0.11
          admin:          7.1.2
          javascript:     8.7.6
          nodejs modules from github:     1
          +-- iobroker.mystrom@0.1.0 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.mystrom.git#5c82d5d501ae7f423ca7332e3ac42c6b194e9a58)
          Adapter State
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, compact disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled, compact disabled
          + system.adapter.bshb.0                   : bshb                  : raspberrypi                              -  enabled, compact disabled
            system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi                              - disabled, compact disabled
          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled, compact disabled
          + system.adapter.email.0                  : email                 : raspberrypi                              -  enabled, compact disabled
          + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled, compact disabled
          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled, compact disabled
          + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : raspberrypi                              -  enabled, compact disabled
          + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, compact disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.mystrom.0                : mystrom               : raspberrypi                              -  enabled, compact disabled
          + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, compact disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, compact disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.webui.0                  : webui                 : raspberrypi                              -  enabled
          + instance is alive
          ioBroker-Repositories
          │ (index) │   name   │                           url                           │ auto upgrade │
          │    0    │ 'stable' │    'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'     │    false     │
          │    1    │  'beta'  │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │    false     │
          Active repo(s): stable
          Upgrade policy: none
          Installed ioBroker-Instances
          Used repository: stable
          Adapter    "admin"        : 7.1.2    , installed 7.1.2
          Adapter    "backitup"     : 3.0.22   , installed 3.0.22
          Adapter    "bshb"         : 0.2.8    , installed 0.2.8
          Adapter    "email"        : 1.3.1    , installed 1.3.1
          Adapter    "javascript"   : 8.7.6    , installed 8.7.6
          Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 6.0.11
          Adapter    "modbus"       : 6.2.3    , installed 6.2.3
          Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
          Adapter    "shelly"       : 7.0.0    , installed 7.0.0
          Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
          Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
          Adapter    "webui"        : 1.11.3   , installed 1.11.3
          Objects and States
          Objects:        3454
          States:         6061
          Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
          Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
          Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
          Hit:4 https://apt.grafana.com stable InRelease
          Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
          Reading package lists...
          Pending Updates: 0
          *** Listening Ports ***
          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          801        604/sshd: /usr/sbin
          tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      0          16679      1197/smbd
          tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      0          16678      1197/smbd
          tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       18102      421/node-red
          tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      117        15363      586/mosquitto
          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       27404      3033/iobroker.js-co
          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       27397      3033/iobroker.js-co
          tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          15429      562/cupsd
          tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          15428      562/cupsd
          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          803        604/sshd: /usr/sbin
          tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          15401      641/apache2
          tcp6       0      0 :::139                  :::*                    LISTEN      0          16677      1197/smbd
          tcp6       0      0 :::445                  :::*                    LISTEN      0          16676      1197/smbd
          tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      117        15364      586/mosquitto
          tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        964        574/influxd
          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       26530      3060/io.admin.0
          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       29964      3312/io.web.0
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        14811      407/avahi-daemon: r
          udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       27645      3228/io.shelly.0
          udp        0      0 0.0.0.0:54941           0.0.0.0:*                           108        14813      407/avahi-daemon: r
          udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14976      481/dhcpcd
          udp        0      0 192.168.178.255:137     0.0.0.0:*                           0          16621      565/nmbd
          udp        0      0 192.168.178.201:137     0.0.0.0:*                           0          16620      565/nmbd
          udp        0      0 0.0.0.0:137             0.0.0.0:*                           0          1839       565/nmbd
          udp        0      0 192.168.178.255:138     0.0.0.0:*                           0          16623      565/nmbd
          udp        0      0 192.168.178.201:138     0.0.0.0:*                           0          16622      565/nmbd
          udp        0      0 0.0.0.0:138             0.0.0.0:*                           0          1840       565/nmbd
          udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          1850       714/cups-browsed
          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        14812      407/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::53748                :::*                                108        14814      407/avahi-daemon: r
          2024-09-25 22:21:44.589  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.discovery.0 in version "5.0.0" started with pid 3242
          2024-09-25 22:21:45.029  - info: bshb.0 (3154) Detecting open doors/windows finished
          2024-09-25 22:21:45.030  - info: bshb.0 (3154) Start detecting climate schedules...
          2024-09-25 22:21:45.514  - info: rpi2.0 (3209) starting. Version 1.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2, node: v18.16.0, js-controller: 6.0.11
          2024-09-25 22:21:46.046  - info: bshb.0 (3154) Detecting climate schedules finished
          2024-09-25 22:21:46.048  - info: bshb.0 (3154) Subscribe to ioBroker states
          2024-09-25 22:21:46.052  - info: bshb.0 (3154) Listen to changes
          2024-09-25 22:21:47.769  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.mystrom.0 in version "0.1.0" (non-npm: TA2k/ioBroker.mystrom#5c82d5d501ae7f423ca7332e3ac42c6b194e9a58) started with pid 3297
          2024-09-25 22:21:51.440  - info: shelly.0 (3228) starting. Version 7.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v18.16.0, js-controller: 6.0.11
          2024-09-25 22:21:51.627  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.web.0 in version "6.2.5" started with pid 3312
          2024-09-25 22:21:52.114  - info: shelly.0 (3228) [firmwareUpdate] Auto-Update enabled - devices will be updated automatically
          2024-09-25 22:21:52.119  - info: shelly.0 (3228) Starting in CoAP mode. Listening on 0.0.0.0:5683
          2024-09-25 22:21:52.299  - info: discovery.0 (3242) starting. Version 5.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v18.16.0, js-controller: 6.0.11
          2024-09-25 22:21:52.583  - info: shelly.0 (3228) [CoAP Server] Listening for packets in the network
          2024-09-25 22:21:52.970  - info: mystrom.0 (3297) starting. Version 0.1.0 (non-npm: TA2k/ioBroker.mystrom#5c82d5d501ae7f423ca7332e3ac42c6b194e9a58) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mystrom, node: v18.16.0, js-controller: 6.0.11
          2024-09-25 22:21:56.317  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.webui.0 in version "1.11.3" started with pid 3331
          2024-09-25 22:21:56.395  - info: mystrom.0 (3297) Set update interval for 083AF2A5B57C to 5
          2024-09-25 22:21:56.641  - info: mystrom.0 (3297) Set update interval for 083AF2A5FF28 to 5
          2024-09-25 22:21:57.795  - info: web.0 (3312) starting. Version 6.2.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v18.16.0, js-controller: 6.0.11
          2024-09-25 22:21:58.220  - info: web.0 (3312) socket.io server listening on port 8082
          2024-09-25 22:21:58.233  - info: web.0 (3312) http server listening on port 8082
          2024-09-25 22:21:59.810  - info: webui.0 (3331) starting. Version 1.11.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.webui, node: v18.16.0, js-controller: 6.0.11
          2024-09-25 22:21:59.845  - info: webui.0 (3331) dirName: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.webui
          2024-09-25 22:21:59.995  - info: webui.0 (3331) adapter ready
          2024-09-25 22:22:00.893  - info: admin.0 (3060) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.46
            @daddy
            iob diag
            daddy
            Und hier noch die Kurzform
                                    v.2024-05-22
                     Icon name: computer
                  Architecture: arm64
            Kernel:                 aarch64
            Userland:               64 bit
            User-ID:                1000
            Pending OS-Updates:     0
            Pending iob updates:    0
            Please execute
            iobroker nodejs-update
            to fix these errors.
            MEMORY:
            Mem:            3.8G        1.6G        526M         25M        1.6G        2.1G
            Swap:            99M          0B         99M
            Total:          3.9G        1.6G        626M
            ioBroker Core:          js-controller           6.0.11
                                    admin                   7.1.2
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Objects:                3454
            States:                 6061
            Size of iob-Database:
            8.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
            • D daddy
              Skript v.2024-05-22
              *** BASE SYSTEM ***
                       Icon name: computer
                    Architecture: arm64
              Docker          : false
              Kernel          : aarch64
              Userland        : 64 bit
              CPU threads: 4
              Current issues:
                               RTC time: n/a
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              dieter
              HOME=/home/dieter
              iobroker
              HOME=/home/iobroker
              Desktop:
              Terminal:       tty
              *** MEMORY ***
              Swap:            99M          0B         99M
                       3793 M total memory
                       1632 M used memory
                        533 M free memory
                         55 M buffer memory
                       1571 M swap cache
                         99 M total swap
                          0 M used swap
                         99 M free swap
              *** FILESYSTEM ***
              /var:
              1.6G    /var/
              1018M   /var/log
              274M    /var/cache
              USB-Devices by-id:
              nodejs:
                Version table:
              Errors in npm tree:
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              admin:          7.1.2
              javascript:     8.7.6
              Adapter State
              + instance is alive
              Objects and States
              Objects:        3454
              States:         6061
              Pending Updates: 0
              Ausschalten.
              sudo systemctl set-default multi-user.target
              Was stimmt mit den
              nicht?
              Offenbar falsche Optionen in der /etc/fstab drin.
              Du hast da mindestens drei Installationen von nodejs reingeprügelt.
              Führe
              ion nodejs-update 20
              aus.
                Ausschalten.
                Was stimmt mit den
                nicht?
                Führe
                aus.
                daddy
                konnte ich noch absetzen.
                Jetzt habe ich auch noch Verbindungsprobleme. Komme weder über SSH noch über GUI rein.
                Ich muss erstmal ins andere Gebäude den Raspi neu starten.
                Ich will Dich aber nicht um Deinen Abend bringen.
                  Ausschalten.
                  Was stimmt mit den
                  nicht?
                  Führe
                  aus.
                  daddy
                  Tja, Netzwerkfehler. Ich kann den Raspi momentan nicht mehr erreichen.
                  Hole den jetzt her und versuche es mit LAN, Monitor usw.
                  Ich melde mich dann morgen Abend hier wieder.
                  Danke und gute Nacht.
                    Ausschalten.
                    Was stimmt mit den
                    nicht?
                    Führe
                    aus.
                    daddy
                    Guten Abend,
                    ich wollte noch eine Rückmeldung geben.
                    Das war nicht nur ein Netzwerkfehler. Ich benutze ein USB-Stick statt SD-Karte.
                    Dieser ist total ausgefallen, so dass eine Neuinstallation nötig war.
                    Habe jetzt eine "jungfräuliche" Installation auf USB-Stick und diesen gleich geklont.
                    Die iobroker Diagnose sieht jetzt so aus:
                    Skript v.2024-05-22
                    *** BASE SYSTEM ***
                     Static hostname: iobrokerpi
                           Icon name: computer
                              Kernel: Linux 6.6.47+rpt-rpi-v8
                        Architecture: arm64
                    Docker          : false
                    Kernel          : aarch64
                    Userland        : 64 bit
                     21:20:54 up 4 min,  2 users,  load average: 0.91, 0.78, 0.37
                    CPU threads: 4
                    Current issues:
                                   Local time: Thu 2024-09-26 21:20:54 CEST
                               Universal time: Thu 2024-09-26 19:20:54 UTC
                                     RTC time: n/a
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    dieter
                    HOME=/home/dieter
                    GROUPS=dieter adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                    iobroker
                    HOME=/home/iobroker
                    Display-Server: false
                    Desktop:
                    Terminal:       tty
                    Boot Target:    multi-user.target
                    *** MEMORY ***
                    Mem:            4.0G        552M        3.2G        1.2M        318M        3.4G
                    Swap:           209M          0B        209M
                    Total:          4.2G        552M        3.4G
                    Active iob-Instances:   6
                             3790 M total memory
                              527 M used memory
                              597 M active memory
                               82 M inactive memory
                             3027 M free memory
                               24 M buffer memory
                              279 M swap cache
                              199 M total swap
                                0 M used swap
                              199 M free swap
                    top - 21:20:54 up 4 min,  2 users,  load average: 0.91, 0.78, 0.37
                    Tasks: 181 total,   1 running, 180 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                    %Cpu(s): 42.9 us, 28.6 sy,  0.0 ni, 28.6 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                    MiB Mem :   3791.0 total,   3026.5 free,    527.8 used,    303.5 buff/cache
                    MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   3263.2 avail Mem
                    0 loaded units listed.
                    *** FILESYSTEM ***
                    udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
                    tmpfs          tmpfs     380M  1.2M  378M   1% /run
                    /dev/sda2      ext4       29G  4.3G   23G  16% /
                    tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
                    /dev/sda1      vfat      510M   64M  447M  13% /boot/firmware
                    tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
                    [Thu Sep 26 21:16:27 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:1B:9C:FF vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=aa7331f2-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait cfg80211.ieee80211_regdom=DE
                    [Thu Sep 26 21:16:30 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem 56f80fa2-e005-4cca-86e6-19da1069914d ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                    [Thu Sep 26 21:16:32 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted 56f80fa2-e005-4cca-86e6-19da1069914d r/w. Quota mode: none.
                    | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                            systemd-1   autofs      rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=1834
                    |   `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                          binfmt_misc binfmt_misc rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                    |-/dev                                                  udev        devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=1670656k,nr_inodes=417664,mode=755
                    |-/run                                                  tmpfs       tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=388200k,mode=755
                    | |-/run/credentials/systemd-sysctl.service             ramfs       ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                    | |-/run/credentials/systemd-sysusers.service           ramfs       ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                    | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service ramfs       ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                    | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service     ramfs       ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                    | `-/run/user/1000                                      tmpfs       tmpfs       rw,nosuid,nodev,relatime,size=388196k,nr_inodes=97049,mode=700,uid=1000,gid=1000
                    `-/boot/firmware                                        /dev/sda1   vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                    /var:
                    681M    /var/
                    207M    /var/cache
                    201M    /var/cache/apt
                    173M    /var/lib
                    141M    /var/lib/apt/lists
                    Archived and active journals take up 100.1M in the file system.
                    4.0K    /opt/iobroker/backups/
                    510M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                    503M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                    408M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                    14M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/static/js/main.2cca4954.js
                    8.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/838.0aa41cb0.chunk.js.map
                    8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/310.89a60ae1.chunk.js.map
                    7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/675.a9c6d34a.chunk.js.map
                    7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/675.279d2690.chunk.js.map
                    USB-Devices by-id:
                    No Devices found 'by-id'
                    /usr/bin/nodejs         v20.17.0
                    /usr/bin/node           v20.17.0
                    /usr/bin/npm            10.8.2
                    /usr/bin/npx            10.8.2
                    /usr/bin/corepack       0.29.3
                    nodejs:
                      Installed: 20.17.0-1nodesource1
                      Version table:
                     *** 20.17.0-1nodesource1 600
                         20.16.0-1nodesource1 600
                         20.15.1-1nodesource1 600
                         20.15.0-1nodesource1 600
                         20.14.0-1nodesource1 600
                         20.13.1-1nodesource1 600
                         20.13.0-1nodesource1 600
                         20.12.2-1nodesource1 600
                         20.12.1-1nodesource1 600
                         20.12.0-1nodesource1 600
                         20.11.1-1nodesource1 600
                         20.11.0-1nodesource1 600
                         20.10.0-1nodesource1 600
                         20.9.0-1nodesource1 600
                         20.8.1-1nodesource1 600
                         20.8.0-1nodesource1 600
                         20.7.0-1nodesource1 600
                         20.6.1-1nodesource1 600
                         20.6.0-1nodesource1 600
                         20.5.1-1nodesource1 600
                         20.5.0-1nodesource1 600
                         20.4.0-1nodesource1 600
                         20.3.1-1nodesource1 600
                         20.3.0-1nodesource1 600
                         20.2.0-1nodesource1 600
                         20.1.0-1nodesource1 600
                         20.0.0-1nodesource1 600
                         18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                            500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
                         18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                            500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
                    Errors in npm tree:
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    admin:          7.1.2
                    javascript:     8.7.6
                    nodejs modules from github:     0
                    Adapter State
                    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobrokerpi                               -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobrokerpi                               -  enabled
                    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobrokerpi                               -  enabled
                    + system.adapter.history.0                : history               : iobrokerpi                               -  enabled
                    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobrokerpi                               -  enabled
                    + instance is alive
                    Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 7.1.2  [Updatable]
                    Objects and States
                    Objects:        219
                    States:         160
                    Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                    Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                    Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                    Pending Updates: 0
                    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6412       672/iobroker.js-con
                    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6407       672/iobroker.js-con
                    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          6402       681/sshd: /usr/sbin
                    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       671        758/io.admin.0
                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          6404       681/sshd: /usr/sbin
                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        505        538/avahi-daemon: r
                    udp        0      0 0.0.0.0:47726           0.0.0.0:*                           104        507        538/avahi-daemon: r
                    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        506        538/avahi-daemon: r
                    udp6       0      0 fe80::72f9:c85e:592:546 :::*                                0          656        622/NetworkManager
                    udp6       0      0 :::60112                :::*                                104        508        538/avahi-daemon: r
                    2024-09-26 19:37:30.239  - info: host.iobrokerpi instance system.adapter.admin.0 in version "7.1.2" started with pid 758
                    2024-09-26 19:37:30.267  - info: host.iobrokerpi Delete state "system.host.iobrokerpi.versions.npmCurrent"
                    2024-09-26 19:37:30.276  - info: host.iobrokerpi Delete state "system.host.iobrokerpi.versions.npmNewest"
                    2024-09-26 19:37:30.283  - info: host.iobrokerpi Delete state "system.host.iobrokerpi.versions.npmNewestNext"
                    2024-09-26 19:37:30.292  - info: host.iobrokerpi Some obsolete host states deleted.
                    2024-09-26 19:37:34.127  - info: host.iobrokerpi instance system.adapter.javascript.0 in version "8.7.6" started with pid 770
                    2024-09-26 19:37:34.293  - info: admin.0 (758) starting. Version 7.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
                    2024-09-26 19:37:34.347  - info: admin.0 (758) requesting all objects
                    2024-09-26 19:37:35.290  - info: admin.0 (758) received all objects
                    2024-09-26 19:37:36.343  - warn: admin.0 (758) Cannot update news: ETIMEDOUT
                    2024-09-26 19:37:36.382  - info: admin.0 (758) socket.io server listening on port 8081
                    2024-09-26 19:37:36.389  - info: admin.0 (758) http server listening on port 8081
                    2024-09-26 19:37:36.390  - info: admin.0 (758) Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure.
                    2024-09-26 19:37:38.420  - info: host.iobrokerpi instance system.adapter.history.0 in version "3.0.1" started with pid 809
                    2024-09-26 19:37:39.283  - info: javascript.0 (770) starting. Version 8.7.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
                    2024-09-26 19:37:40.348  - info: javascript.0 (770) requesting all states
                    2024-09-26 19:37:40.350  - info: javascript.0 (770) requesting all objects
                    2024-09-26 19:37:40.574  - info: javascript.0 (770) received all states
                    2024-09-26 19:37:40.785  - info: javascript.0 (770) received all objects
                    2024-09-26 19:37:41.306  - info: history.0 (809) starting. Version 3.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
                    2024-09-26 19:37:42.390  - info: host.iobrokerpi instance system.adapter.backitup.0 in version "3.0.22" started with pid 831
                    2024-09-26 19:37:44.638  - info: backitup.0 (831) starting. Version 3.0.22 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
                    2024-09-26 19:37:45.411  - info: backitup.0 (831) [iobroker] backup will be activated at 02:48 every 1 day(s)
                    2024-09-26 19:37:46.174  - info: host.iobrokerpi instance system.adapter.discovery.0 in version "5.0.0" started with pid 846
                    2024-09-26 21:17:19.680  - info: discovery.0 (846) starting. Version 5.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
                    Gibt es daran etwas auszusetzen?
                    • D daddy
                      Guten Abend,
                      Skript v.2024-05-22
                      *** BASE SYSTEM ***
                             Icon name: computer
                          Architecture: arm64
                      Docker          : false
                      Kernel          : aarch64
                      Userland        : 64 bit
                      CPU threads: 4
                      Current issues:
                                       RTC time: n/a
                                    NTP service: active
                                RTC in local TZ: no
                      dieter
                      HOME=/home/dieter
                      iobroker
                      HOME=/home/iobroker
                      Desktop:
                      Terminal:       tty
                      *** MEMORY ***
                      Swap:           209M          0B        209M
                               3790 M total memory
                                527 M used memory
                                597 M active memory
                               3027 M free memory
                                 24 M buffer memory
                                279 M swap cache
                                199 M total swap
                                  0 M used swap
                                199 M free swap
                      *** FILESYSTEM ***
                      /var:
                      681M    /var/
                      207M    /var/cache
                      201M    /var/cache/apt
                      173M    /var/lib
                      USB-Devices by-id:
                      /usr/bin/npm            10.8.2
                      /usr/bin/npx            10.8.2
                      nodejs:
                        Version table:
                      Errors in npm tree:
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      admin:          7.1.2
                      javascript:     8.7.6
                      Adapter State
                      + instance is alive
                      Objects and States
                      Objects:        219
                      States:         160
                      Pending Updates: 0
                      Nö, schaut gut aus.
                      • J jb-io
                        Falls noch für jemanden Bedarf besteht.
                        Ich habe begonnen einen eigenständigen Adapter für den wbec controller zu entwickeln.
                        https://github.com/jb-io/ioBroker.wbec
                        mcm1957M Online
                        mcm1957M Online
                        mcm1957
                        @jb-io said in Heidelberg Wallbox Energy Control und wbec:
                        Just for Info:
                        @jb-io hat für den oben genannten Adapter einen PR zum Review erstellt. Leider habe ich nach her keine Reaktion mehr erhalten auch auf ein Issue beim Adapter bzw. Kommentare im PR erfolgte bisher keine Reaktion.
                        @jb-io
                        Falls du hier noch mitlieset, bitte mal melden und Bescheid geben ob du den Adapter finalisieren willst - oder keine Zeit / Lust mehr hast oder (hoffentlich nicht) aus anderen Gründen nicht mehr in der Lage bist dran zu arbeiten.
                        An allfällige User / Tester:
                        Bitte den Adapter bis zu einer Rückmeldung als DEPRECATED betrachten.
                        Support Repositoryverwaltung.
                        LESEN - gute Forenbeitrage
                        • mcm1957M mcm1957
                          Just for Info:
                          @jb-io
                          @mcm1957 sagte in Heidelberg Wallbox Energy Control und wbec:
                          letzte Anmeldung im Forum war Sept 24
