  4. Heidelberg Wallbox Energy Control und wbec
    6.3k
33 Beiträge 11 Kommentatoren 7.6k Aufrufe 9 Beobachtet
  • Samson71S Samson71
    Dann hoffen wir mal, dass da nicht noch nen Debian 10 werkelt. Sonst ist bei nem Update auf 20 das nächste Problem schon sicher.
    @samson71 sagte in Heidelberg Wallbox Energy Control und wbec:
    Wenn man denn endlich mal den aktuellen Code hochladen würde...
    @apollon77
      @daddy sagte in Heidelberg Wallbox Energy Control und wbec:
      Kannst Du mir bitte erklären was hier falsch läuft?
      Deine nodejs-Installation ist entweder zu alt oder falsch installiert.
      Schau dir den output von
      iob diag
      an.
      iob nodejs-update 20
      bringt dein System auf einen aktuellen Stand.
      daddy
      Danke für den Tip.
      Recommended versions are nodejs 20.17.0 and npm 10.8.2
      *** nodejs is NOT correctly installed ***
      Wrong installation path detected. This needs to be fixed.
      • D daddy
        Danke für den Tip.
        Dann ist es falsch installiert...
          daddy
          @samson71
          Bei mir werkelt ein Raspberry Pi mit:
          Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
          Kernel: Linux 6.1.19-v8+
          Ich hoffe das es keine Probleme gibt.
          • D daddy
            @samson71
            @daddy
            fertig.
              @daddy
              fertig.
              daddy
              Danke. Der erste Versuch ist schon gescheitert.
              iob diag
              liefert jetzt
              Nodejs-Installation:
              /usr/bin/nodejs         v12.22.12
              /home/dieter/.config/nvm/versions/node/v20.1.0/bin/node                 v20.1.0
              /home/dieter/.config/nvm/versions/node/v20.1.0/bin/npm          9.6.6
              /home/dieter/.config/nvm/versions/node/v20.1.0/bin/npx          9.6.6
              /home/dieter/.config/nvm/versions/node/v20.1.0/bin/corepack     0.17.2
              Da wird wohl noch mehr zu tun sein.
              Die alten Versionen deinstallieren und dann neu installieren?
              Oder kann man das "reparieren"?
              • D daddy
                iob diag
                liefert jetzt
                Wie kommt man eigentlich auf die Idee nodejs per nvm zu 'installieren?
                rm -rf /home/dieter/.config/nvm/
                Lass die Finger von 'nvm', 'n' oder irgendwelchen anderen Tools, die am Paketmanager vorbei agieren.
                • D daddy
                  iob diag
                  liefert jetzt
                  @daddy
                  Zeig mal die Langfassung von
                  iob diag
                  Meist ist dann da noch mehr krumm.
                  D 3 Antworten Letzte Antwort
                    @daddy
                    iob diag
                    daddy
                    Moment, mache das von Windows aus über die Konsole.
                      @daddy
                      iob diag
                      daddy
                      Skript v.2024-05-22
                      *** BASE SYSTEM ***
                         Static hostname: raspberrypi
                               Icon name: computer
                            Architecture: arm64
                      Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
                      Docker          : false
                      Virtualization  : none
                      Kernel          : aarch64
                      Userland        : 64 bit
                      Systemuptime and Load:
                       22:33:54 up 41 min,  3 users,  load average: 1.26, 1.73, 1.54
                      CPU threads: 4
                      *** RASPBERRY THROTTLING ***
                      Current issues:
                      Previously detected issues:
                      ~ Under-voltage has occurred
                      *** Time and Time Zones ***
                                     Local time: Wed 2024-09-25 22:33:54 CEST
                                 Universal time: Wed 2024-09-25 20:33:54 UTC
                                       RTC time: n/a
                                    NTP service: active
                                RTC in local TZ: no
                      *** Users and Groups ***
                      User that called 'iob diag':
                      dieter
                      HOME=/home/dieter
                      GROUPS=dieter adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                      iobroker
                      HOME=/home/iobroker
                      *** Display-Server-Setup ***
                      Display-Server: true
                      Desktop:
                      Terminal:       tty
                      *** MEMORY ***
                      Mem:            3.8G        1.6G        533M         25M        1.6G        2.1G
                      Swap:            99M          0B         99M
                      Total:          3.9G        1.6G        633M
                      Active iob-Instances:   15
                               3793 M total memory
                               1632 M used memory
                               1981 M active memory
                               1041 M inactive memory
                                533 M free memory
                                 55 M buffer memory
                               1571 M swap cache
                                 99 M total swap
                                  0 M used swap
                                 99 M free swap
                      top - 22:33:54 up 41 min,  3 users,  load average: 1.26, 1.73, 1.54
                      Tasks: 218 total,   1 running, 217 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                      %Cpu(s):  1.4 us,  4.2 sy,  0.0 ni, 94.4 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                      MiB Mem :   3793.3 total,    533.4 free,   1632.8 used,   1627.2 buff/cache
                      MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.   2059.8 avail Mem
                      *** FAILED SERVICES ***
                        UNIT                           LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                      * home-dieter-fritzNAS.automount loaded failed failed home-dieter-fritzNAS.automount
                      * unattended-upgrades.service    loaded failed failed Unattended Upgrades Shutdown
                      2 loaded units listed.
                      *** FILESYSTEM ***
                      Filesystem                                              Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
                      /dev/root                                               ext4       57G   15G   40G  27% /
                      devtmpfs                                                devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
                      tmpfs                                                   tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
                      tmpfs                                                   tmpfs     759M  2.9M  756M   1% /run
                      tmpfs                                                   tmpfs     5.0M  4.0K  5.0M   1% /run/lock
                      /dev/sda1                                               vfat      255M   31M  225M  13% /boot
                      tmpfs                                                   tmpfs     380M   24K  380M   1% /run/user/1000
                      //192.168.178.1/fritz.nas/Seagate_Expansion_Drive/FRITZ cifs      932G  259G  673G  28% /home/dieter/fritzNAS
                      [Wed Sep 25 21:52:20 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:1B:9C:FF vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=11a7a5ab-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                      [Wed Sep 25 21:52:23 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                      [Wed Sep 25 21:52:23 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                      [Wed Sep 25 21:52:27 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
                      [Wed Sep 25 21:52:56 2024] ext4: Unknown parameter 'credentials'
                      Show mounted filesystems:
                      TARGET                       SOURCE                                                  FSTYPE          OPTIONS
                      /                            /dev/sda2                                               ext4            rw,noatime
                      |-/dev                       devtmpfs                                                devtmpfs        rw,relatime,size=1677960k,nr_inodes=419490,mode=755
                      | |-/dev/shm                 tmpfs                                                   tmpfs           rw,nosuid,nodev
                      | |-/dev/pts                 devpts                                                  devpts          rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
                      | `-/dev/mqueue              mqueue                                                  mqueue          rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                      |-/proc                      proc                                                    proc            rw,relatime
                      | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc systemd-1                                               autofs          rw,relatime,fd=29,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct
                      |-/sys                       sysfs                                                   sysfs           rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                      | |-/sys/kernel/security     securityfs                                              securityfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                      | |-/sys/fs/cgroup           cgroup2                                                 cgroup2         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot
                      | |-/sys/fs/pstore           pstore                                                  pstore          rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                      | |-/sys/fs/bpf              bpf                                                     bpf             rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                      | |-/sys/kernel/debug        debugfs                                                 debugfs         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                      | |-/sys/kernel/tracing      tracefs                                                 tracefs         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                      | |-/sys/kernel/config       configfs                                                configfs        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                      | `-/sys/fs/fuse/connections fusectl                                                 fusectl         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                      |-/run                       tmpfs                                                   tmpfs           rw,nosuid,nodev,size=776876k,nr_inodes=819200,mode=755
                      | |-/run/lock                tmpfs                                                   tmpfs           rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k
                      | |-/run/rpc_pipefs          sunrpc                                                  rpc_pipefs      rw,relatime
                      | `-/run/user/1000           tmpfs                                                   tmpfs           rw,nosuid,nodev,relatime,size=388436k,nr_inodes=97109,mode=700,uid=1000,gid=1000
                      |   `-/run/user/1000/gvfs    gvfsd-fuse                                              fuse.gvfsd-fuse rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
                      |-/home/dieter/fritzNAS      //192.168.178.1/fritz.nas/Seagate_Expansion_Drive/FRITZ cifs            rw,relatime,vers=3.0,cache=strict,username=dieter,uid=1000,noforceuid,gid=1000,noforcegid,addr=192.168.178.1,file_mode=0755,dir_mode=0755,soft,nounix,mapposix,rsize=65536,wsize=65536,bsize=1048576,echo_interval=60,actimeo=1,closetimeo=5
                      `-/boot                      /dev/sda1                                               vfat            rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                      /var:
                      1.6G    /var/
                      1018M   /var/log
                      1009M   /var/log/journal/30346a16c8bc4adf9aab575fba47f4b7
                      274M    /var/cache
                      Archived and active journals take up 1008.3M in the file system.
                      /opt/iobroker/backups:
                      46M     /opt/iobroker/backups/
                      /opt/iobroker/iobroker-data:
                      1.9G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                      913M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
                      791M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                      441M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                      409M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                      45M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                      24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                      22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.18496c94.js.map
                      19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.e7bb655f.js.map
                      19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.368dc292.js.map
                      USB-Devices by-id:
                      /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Ser_-if00-port0
                      *** NodeJS-Installation ***
                      /usr/local/bin/node             v18.16.0
                      /usr/local/bin/npm              9.5.1
                      /usr/local/bin/npx              9.5.1
                      /usr/local/bin/corepack         0.17.0
                      nodejs:
                        Installed: 12.22.12~dfsg-1~deb11u5
                        Candidate: 20.17.0-1nodesource1
                        Version table:
                           20.17.0-1nodesource1 1001
                              500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                           20.16.0-1nodesource1 1001
                           20.15.1-1nodesource1 1001
                           20.15.0-1nodesource1 1001
                           20.14.0-1nodesource1 1001
                           20.13.1-1nodesource1 1001
                           20.13.0-1nodesource1 1001
                           20.12.2-1nodesource1 1001
                           20.12.1-1nodesource1 1001
                           20.12.0-1nodesource1 1001
                           20.11.1-1nodesource1 1001
                           20.11.0-1nodesource1 1001
                           20.10.0-1nodesource1 1001
                           20.9.0-1nodesource1 1001
                           20.8.1-1nodesource1 1001
                           20.8.0-1nodesource1 1001
                           20.7.0-1nodesource1 1001
                           20.6.1-1nodesource1 1001
                           20.6.0-1nodesource1 1001
                           20.5.1-1nodesource1 1001
                           20.5.0-1nodesource1 1001
                           20.4.0-1nodesource1 1001
                           20.3.1-1nodesource1 1001
                           20.3.0-1nodesource1 1001
                           20.2.0-1nodesource1 1001
                           20.1.0-1nodesource1 1001
                           20.0.0-1nodesource1 1001
                       *** 12.22.12~dfsg-1~deb11u5 500
                              500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                           12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                              500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                      No problems detected
                      Errors in npm tree:
                      *** ioBroker-Installation ***
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Core adapters versions
                      js-controller:  6.0.11
                      admin:          7.1.2
                      javascript:     8.7.6
                      nodejs modules from github:     1
                      +-- iobroker.mystrom@0.1.0 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.mystrom.git#5c82d5d501ae7f423ca7332e3ac42c6b194e9a58)
                      Adapter State
                      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, compact disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled, compact disabled
                      + system.adapter.bshb.0                   : bshb                  : raspberrypi                              -  enabled, compact disabled
                        system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi                              - disabled, compact disabled
                      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled, compact disabled
                      + system.adapter.email.0                  : email                 : raspberrypi                              -  enabled, compact disabled
                      + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled, compact disabled
                      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled, compact disabled
                      + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : raspberrypi                              -  enabled, compact disabled
                      + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, compact disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.mystrom.0                : mystrom               : raspberrypi                              -  enabled, compact disabled
                      + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, compact disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, compact disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + system.adapter.webui.0                  : webui                 : raspberrypi                              -  enabled
                      + instance is alive
                      ioBroker-Repositories
                      │ (index) │   name   │                           url                           │ auto upgrade │
                      │    0    │ 'stable' │    'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'     │    false     │
                      │    1    │  'beta'  │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │    false     │
                      Active repo(s): stable
                      Upgrade policy: none
                      Installed ioBroker-Instances
                      Used repository: stable
                      Adapter    "admin"        : 7.1.2    , installed 7.1.2
                      Adapter    "backitup"     : 3.0.22   , installed 3.0.22
                      Adapter    "bshb"         : 0.2.8    , installed 0.2.8
                      Adapter    "email"        : 1.3.1    , installed 1.3.1
                      Adapter    "javascript"   : 8.7.6    , installed 8.7.6
                      Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 6.0.11
                      Adapter    "modbus"       : 6.2.3    , installed 6.2.3
                      Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
                      Adapter    "shelly"       : 7.0.0    , installed 7.0.0
                      Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
                      Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
                      Adapter    "webui"        : 1.11.3   , installed 1.11.3
                      Objects and States
                      Objects:        3454
                      States:         6061
                      Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                      Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                      Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                      Hit:4 https://apt.grafana.com stable InRelease
                      Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                      Reading package lists...
                      Pending Updates: 0
                      *** Listening Ports ***
                      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          801        604/sshd: /usr/sbin
                      tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      0          16679      1197/smbd
                      tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      0          16678      1197/smbd
                      tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       18102      421/node-red
                      tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      117        15363      586/mosquitto
                      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       27404      3033/iobroker.js-co
                      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       27397      3033/iobroker.js-co
                      tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          15429      562/cupsd
                      tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          15428      562/cupsd
                      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          803        604/sshd: /usr/sbin
                      tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          15401      641/apache2
                      tcp6       0      0 :::139                  :::*                    LISTEN      0          16677      1197/smbd
                      tcp6       0      0 :::445                  :::*                    LISTEN      0          16676      1197/smbd
                      tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      117        15364      586/mosquitto
                      tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        964        574/influxd
                      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       26530      3060/io.admin.0
                      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       29964      3312/io.web.0
                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        14811      407/avahi-daemon: r
                      udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       27645      3228/io.shelly.0
                      udp        0      0 0.0.0.0:54941           0.0.0.0:*                           108        14813      407/avahi-daemon: r
                      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14976      481/dhcpcd
                      udp        0      0 192.168.178.255:137     0.0.0.0:*                           0          16621      565/nmbd
                      udp        0      0 192.168.178.201:137     0.0.0.0:*                           0          16620      565/nmbd
                      udp        0      0 0.0.0.0:137             0.0.0.0:*                           0          1839       565/nmbd
                      udp        0      0 192.168.178.255:138     0.0.0.0:*                           0          16623      565/nmbd
                      udp        0      0 192.168.178.201:138     0.0.0.0:*                           0          16622      565/nmbd
                      udp        0      0 0.0.0.0:138             0.0.0.0:*                           0          1840       565/nmbd
                      udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          1850       714/cups-browsed
                      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        14812      407/avahi-daemon: r
                      udp6       0      0 :::53748                :::*                                108        14814      407/avahi-daemon: r
                      2024-09-25 22:21:44.589  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.discovery.0 in version "5.0.0" started with pid 3242
                      2024-09-25 22:21:45.029  - info: bshb.0 (3154) Detecting open doors/windows finished
                      2024-09-25 22:21:45.030  - info: bshb.0 (3154) Start detecting climate schedules...
                      2024-09-25 22:21:45.514  - info: rpi2.0 (3209) starting. Version 1.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2, node: v18.16.0, js-controller: 6.0.11
                      2024-09-25 22:21:46.046  - info: bshb.0 (3154) Detecting climate schedules finished
                      2024-09-25 22:21:46.048  - info: bshb.0 (3154) Subscribe to ioBroker states
                      2024-09-25 22:21:46.052  - info: bshb.0 (3154) Listen to changes
                      2024-09-25 22:21:47.769  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.mystrom.0 in version "0.1.0" (non-npm: TA2k/ioBroker.mystrom#5c82d5d501ae7f423ca7332e3ac42c6b194e9a58) started with pid 3297
                      2024-09-25 22:21:51.440  - info: shelly.0 (3228) starting. Version 7.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v18.16.0, js-controller: 6.0.11
                      2024-09-25 22:21:51.627  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.web.0 in version "6.2.5" started with pid 3312
                      2024-09-25 22:21:52.114  - info: shelly.0 (3228) [firmwareUpdate] Auto-Update enabled - devices will be updated automatically
                      2024-09-25 22:21:52.119  - info: shelly.0 (3228) Starting in CoAP mode. Listening on 0.0.0.0:5683
                      2024-09-25 22:21:52.299  - info: discovery.0 (3242) starting. Version 5.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v18.16.0, js-controller: 6.0.11
                      2024-09-25 22:21:52.583  - info: shelly.0 (3228) [CoAP Server] Listening for packets in the network
                      2024-09-25 22:21:52.970  - info: mystrom.0 (3297) starting. Version 0.1.0 (non-npm: TA2k/ioBroker.mystrom#5c82d5d501ae7f423ca7332e3ac42c6b194e9a58) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mystrom, node: v18.16.0, js-controller: 6.0.11
                      2024-09-25 22:21:56.317  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.webui.0 in version "1.11.3" started with pid 3331
                      2024-09-25 22:21:56.395  - info: mystrom.0 (3297) Set update interval for 083AF2A5B57C to 5
                      2024-09-25 22:21:56.641  - info: mystrom.0 (3297) Set update interval for 083AF2A5FF28 to 5
                      2024-09-25 22:21:57.795  - info: web.0 (3312) starting. Version 6.2.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v18.16.0, js-controller: 6.0.11
                      2024-09-25 22:21:58.220  - info: web.0 (3312) socket.io server listening on port 8082
                      2024-09-25 22:21:58.233  - info: web.0 (3312) http server listening on port 8082
                      2024-09-25 22:21:59.810  - info: webui.0 (3331) starting. Version 1.11.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.webui, node: v18.16.0, js-controller: 6.0.11
                      2024-09-25 22:21:59.845  - info: webui.0 (3331) dirName: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.webui
                      2024-09-25 22:21:59.995  - info: webui.0 (3331) adapter ready
                      2024-09-25 22:22:00.893  - info: admin.0 (3060) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.46
                        @daddy
                        iob diag
                        daddy
                        Und hier noch die Kurzform
                                                v.2024-05-22
                                 Icon name: computer
                              Architecture: arm64
                        Kernel:                 aarch64
                        Userland:               64 bit
                        User-ID:                1000
                        Pending OS-Updates:     0
                        Pending iob updates:    0
                        Please execute
                        iobroker nodejs-update
                        to fix these errors.
                        MEMORY:
                        Mem:            3.8G        1.6G        526M         25M        1.6G        2.1G
                        Swap:            99M          0B         99M
                        Total:          3.9G        1.6G        626M
                        ioBroker Core:          js-controller           6.0.11
                                                admin                   7.1.2
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Objects:                3454
                        States:                 6061
                        Size of iob-Database:
                        8.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                        • D daddy
                          Skript v.2024-05-22
                          *** BASE SYSTEM ***
                                   Icon name: computer
                                Architecture: arm64
                          Docker          : false
                          Kernel          : aarch64
                          Userland        : 64 bit
                          CPU threads: 4
                          Current issues:
                                           RTC time: n/a
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          dieter
                          HOME=/home/dieter
                          iobroker
                          HOME=/home/iobroker
                          Desktop:
                          Terminal:       tty
                          *** MEMORY ***
                          Swap:            99M          0B         99M
                                   3793 M total memory
                                   1632 M used memory
                                    533 M free memory
                                     55 M buffer memory
                                   1571 M swap cache
                                     99 M total swap
                                      0 M used swap
                                     99 M free swap
                          *** FILESYSTEM ***
                          /var:
                          1.6G    /var/
                          1018M   /var/log
                          274M    /var/cache
                          USB-Devices by-id:
                          nodejs:
                            Version table:
                          Errors in npm tree:
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          admin:          7.1.2
                          javascript:     8.7.6
                          Adapter State
                          + instance is alive
                          Objects and States
                          Objects:        3454
                          States:         6061
                          Pending Updates: 0
                          Ausschalten.
                          sudo systemctl set-default multi-user.target
                          Was stimmt mit den
                          nicht?
                          Offenbar falsche Optionen in der /etc/fstab drin.
                          Du hast da mindestens drei Installationen von nodejs reingeprügelt.
                          Führe
                          ion nodejs-update 20
                          aus.
                            Ausschalten.
                            Was stimmt mit den
                            nicht?
                            Führe
                            aus.
                            daddy
                            konnte ich noch absetzen.
                            Jetzt habe ich auch noch Verbindungsprobleme. Komme weder über SSH noch über GUI rein.
                            Ich muss erstmal ins andere Gebäude den Raspi neu starten.
                            Ich will Dich aber nicht um Deinen Abend bringen.
                              Ausschalten.
                              Was stimmt mit den
                              nicht?
                              Führe
                              aus.
                              daddy
                              Tja, Netzwerkfehler. Ich kann den Raspi momentan nicht mehr erreichen.
                              Hole den jetzt her und versuche es mit LAN, Monitor usw.
                              Ich melde mich dann morgen Abend hier wieder.
                              Danke und gute Nacht.
                                Ausschalten.
                                Was stimmt mit den
                                nicht?
                                Führe
                                aus.
                                daddy
                                Guten Abend,
                                ich wollte noch eine Rückmeldung geben.
                                Das war nicht nur ein Netzwerkfehler. Ich benutze ein USB-Stick statt SD-Karte.
                                Dieser ist total ausgefallen, so dass eine Neuinstallation nötig war.
                                Habe jetzt eine "jungfräuliche" Installation auf USB-Stick und diesen gleich geklont.
                                Die iobroker Diagnose sieht jetzt so aus:
                                Skript v.2024-05-22
                                *** BASE SYSTEM ***
                                 Static hostname: iobrokerpi
                                       Icon name: computer
                                          Kernel: Linux 6.6.47+rpt-rpi-v8
                                    Architecture: arm64
                                Docker          : false
                                Kernel          : aarch64
                                Userland        : 64 bit
                                 21:20:54 up 4 min,  2 users,  load average: 0.91, 0.78, 0.37
                                CPU threads: 4
                                Current issues:
                                               Local time: Thu 2024-09-26 21:20:54 CEST
                                           Universal time: Thu 2024-09-26 19:20:54 UTC
                                                 RTC time: n/a
                                              NTP service: active
                                          RTC in local TZ: no
                                dieter
                                HOME=/home/dieter
                                GROUPS=dieter adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                                iobroker
                                HOME=/home/iobroker
                                Display-Server: false
                                Desktop:
                                Terminal:       tty
                                Boot Target:    multi-user.target
                                *** MEMORY ***
                                Mem:            4.0G        552M        3.2G        1.2M        318M        3.4G
                                Swap:           209M          0B        209M
                                Total:          4.2G        552M        3.4G
                                Active iob-Instances:   6
                                         3790 M total memory
                                          527 M used memory
                                          597 M active memory
                                           82 M inactive memory
                                         3027 M free memory
                                           24 M buffer memory
                                          279 M swap cache
                                          199 M total swap
                                            0 M used swap
                                          199 M free swap
                                top - 21:20:54 up 4 min,  2 users,  load average: 0.91, 0.78, 0.37
                                Tasks: 181 total,   1 running, 180 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                %Cpu(s): 42.9 us, 28.6 sy,  0.0 ni, 28.6 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                MiB Mem :   3791.0 total,   3026.5 free,    527.8 used,    303.5 buff/cache
                                MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   3263.2 avail Mem
                                0 loaded units listed.
                                *** FILESYSTEM ***
                                udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
                                tmpfs          tmpfs     380M  1.2M  378M   1% /run
                                /dev/sda2      ext4       29G  4.3G   23G  16% /
                                tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
                                /dev/sda1      vfat      510M   64M  447M  13% /boot/firmware
                                tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
                                [Thu Sep 26 21:16:27 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:1B:9C:FF vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=aa7331f2-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait cfg80211.ieee80211_regdom=DE
                                [Thu Sep 26 21:16:30 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem 56f80fa2-e005-4cca-86e6-19da1069914d ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                                [Thu Sep 26 21:16:32 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted 56f80fa2-e005-4cca-86e6-19da1069914d r/w. Quota mode: none.
                                | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                            systemd-1   autofs      rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=1834
                                |   `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                          binfmt_misc binfmt_misc rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                |-/dev                                                  udev        devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=1670656k,nr_inodes=417664,mode=755
                                |-/run                                                  tmpfs       tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=388200k,mode=755
                                | |-/run/credentials/systemd-sysctl.service             ramfs       ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                | |-/run/credentials/systemd-sysusers.service           ramfs       ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service ramfs       ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service     ramfs       ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                | `-/run/user/1000                                      tmpfs       tmpfs       rw,nosuid,nodev,relatime,size=388196k,nr_inodes=97049,mode=700,uid=1000,gid=1000
                                `-/boot/firmware                                        /dev/sda1   vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                /var:
                                681M    /var/
                                207M    /var/cache
                                201M    /var/cache/apt
                                173M    /var/lib
                                141M    /var/lib/apt/lists
                                Archived and active journals take up 100.1M in the file system.
                                4.0K    /opt/iobroker/backups/
                                510M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                503M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                408M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                                14M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/static/js/main.2cca4954.js
                                8.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/838.0aa41cb0.chunk.js.map
                                8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/310.89a60ae1.chunk.js.map
                                7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/675.a9c6d34a.chunk.js.map
                                7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/675.279d2690.chunk.js.map
                                USB-Devices by-id:
                                No Devices found 'by-id'
                                /usr/bin/nodejs         v20.17.0
                                /usr/bin/node           v20.17.0
                                /usr/bin/npm            10.8.2
                                /usr/bin/npx            10.8.2
                                /usr/bin/corepack       0.29.3
                                nodejs:
                                  Installed: 20.17.0-1nodesource1
                                  Version table:
                                 *** 20.17.0-1nodesource1 600
                                     20.16.0-1nodesource1 600
                                     20.15.1-1nodesource1 600
                                     20.15.0-1nodesource1 600
                                     20.14.0-1nodesource1 600
                                     20.13.1-1nodesource1 600
                                     20.13.0-1nodesource1 600
                                     20.12.2-1nodesource1 600
                                     20.12.1-1nodesource1 600
                                     20.12.0-1nodesource1 600
                                     20.11.1-1nodesource1 600
                                     20.11.0-1nodesource1 600
                                     20.10.0-1nodesource1 600
                                     20.9.0-1nodesource1 600
                                     20.8.1-1nodesource1 600
                                     20.8.0-1nodesource1 600
                                     20.7.0-1nodesource1 600
                                     20.6.1-1nodesource1 600
                                     20.6.0-1nodesource1 600
                                     20.5.1-1nodesource1 600
                                     20.5.0-1nodesource1 600
                                     20.4.0-1nodesource1 600
                                     20.3.1-1nodesource1 600
                                     20.3.0-1nodesource1 600
                                     20.2.0-1nodesource1 600
                                     20.1.0-1nodesource1 600
                                     20.0.0-1nodesource1 600
                                     18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                                        500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
                                     18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                                        500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
                                Errors in npm tree:
                                ioBroker Status
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                admin:          7.1.2
                                javascript:     8.7.6
                                nodejs modules from github:     0
                                Adapter State
                                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobrokerpi                               -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobrokerpi                               -  enabled
                                + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobrokerpi                               -  enabled
                                + system.adapter.history.0                : history               : iobrokerpi                               -  enabled
                                + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobrokerpi                               -  enabled
                                + instance is alive
                                Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 7.1.2  [Updatable]
                                Objects and States
                                Objects:        219
                                States:         160
                                Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                                Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                                Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                                Pending Updates: 0
                                tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6412       672/iobroker.js-con
                                tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6407       672/iobroker.js-con
                                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          6402       681/sshd: /usr/sbin
                                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       671        758/io.admin.0
                                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          6404       681/sshd: /usr/sbin
                                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        505        538/avahi-daemon: r
                                udp        0      0 0.0.0.0:47726           0.0.0.0:*                           104        507        538/avahi-daemon: r
                                udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        506        538/avahi-daemon: r
                                udp6       0      0 fe80::72f9:c85e:592:546 :::*                                0          656        622/NetworkManager
                                udp6       0      0 :::60112                :::*                                104        508        538/avahi-daemon: r
                                2024-09-26 19:37:30.239  - info: host.iobrokerpi instance system.adapter.admin.0 in version "7.1.2" started with pid 758
                                2024-09-26 19:37:30.267  - info: host.iobrokerpi Delete state "system.host.iobrokerpi.versions.npmCurrent"
                                2024-09-26 19:37:30.276  - info: host.iobrokerpi Delete state "system.host.iobrokerpi.versions.npmNewest"
                                2024-09-26 19:37:30.283  - info: host.iobrokerpi Delete state "system.host.iobrokerpi.versions.npmNewestNext"
                                2024-09-26 19:37:30.292  - info: host.iobrokerpi Some obsolete host states deleted.
                                2024-09-26 19:37:34.127  - info: host.iobrokerpi instance system.adapter.javascript.0 in version "8.7.6" started with pid 770
                                2024-09-26 19:37:34.293  - info: admin.0 (758) starting. Version 7.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
                                2024-09-26 19:37:34.347  - info: admin.0 (758) requesting all objects
                                2024-09-26 19:37:35.290  - info: admin.0 (758) received all objects
                                2024-09-26 19:37:36.343  - warn: admin.0 (758) Cannot update news: ETIMEDOUT
                                2024-09-26 19:37:36.382  - info: admin.0 (758) socket.io server listening on port 8081
                                2024-09-26 19:37:36.389  - info: admin.0 (758) http server listening on port 8081
                                2024-09-26 19:37:36.390  - info: admin.0 (758) Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure.
                                2024-09-26 19:37:38.420  - info: host.iobrokerpi instance system.adapter.history.0 in version "3.0.1" started with pid 809
                                2024-09-26 19:37:39.283  - info: javascript.0 (770) starting. Version 8.7.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
                                2024-09-26 19:37:40.348  - info: javascript.0 (770) requesting all states
                                2024-09-26 19:37:40.350  - info: javascript.0 (770) requesting all objects
                                2024-09-26 19:37:40.574  - info: javascript.0 (770) received all states
                                2024-09-26 19:37:40.785  - info: javascript.0 (770) received all objects
                                2024-09-26 19:37:41.306  - info: history.0 (809) starting. Version 3.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
                                2024-09-26 19:37:42.390  - info: host.iobrokerpi instance system.adapter.backitup.0 in version "3.0.22" started with pid 831
                                2024-09-26 19:37:44.638  - info: backitup.0 (831) starting. Version 3.0.22 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
                                2024-09-26 19:37:45.411  - info: backitup.0 (831) [iobroker] backup will be activated at 02:48 every 1 day(s)
                                2024-09-26 19:37:46.174  - info: host.iobrokerpi instance system.adapter.discovery.0 in version "5.0.0" started with pid 846
                                2024-09-26 21:17:19.680  - info: discovery.0 (846) starting. Version 5.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
                                Gibt es daran etwas auszusetzen?
                                • D daddy
                                  Guten Abend,
                                  Skript v.2024-05-22
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                         Icon name: computer
                                      Architecture: arm64
                                  Docker          : false
                                  Kernel          : aarch64
                                  Userland        : 64 bit
                                  CPU threads: 4
                                  Current issues:
                                                   RTC time: n/a
                                                NTP service: active
                                            RTC in local TZ: no
                                  dieter
                                  HOME=/home/dieter
                                  iobroker
                                  HOME=/home/iobroker
                                  Desktop:
                                  Terminal:       tty
                                  *** MEMORY ***
                                  Swap:           209M          0B        209M
                                           3790 M total memory
                                            527 M used memory
                                            597 M active memory
                                           3027 M free memory
                                             24 M buffer memory
                                            279 M swap cache
                                            199 M total swap
                                              0 M used swap
                                            199 M free swap
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  /var:
                                  681M    /var/
                                  207M    /var/cache
                                  201M    /var/cache/apt
                                  173M    /var/lib
                                  USB-Devices by-id:
                                  /usr/bin/npm            10.8.2
                                  /usr/bin/npx            10.8.2
                                  nodejs:
                                    Version table:
                                  Errors in npm tree:
                                  ioBroker Status
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  admin:          7.1.2
                                  javascript:     8.7.6
                                  Adapter State
                                  + instance is alive
                                  Objects and States
                                  Objects:        219
                                  States:         160
                                  Pending Updates: 0
                                  Nö, schaut gut aus.
                                  • J jb-io
                                    Falls noch für jemanden Bedarf besteht.
                                    Ich habe begonnen einen eigenständigen Adapter für den wbec controller zu entwickeln.
                                    https://github.com/jb-io/ioBroker.wbec
                                    mcm1957M Online
                                    mcm1957M Online
                                    mcm1957
                                    @jb-io said in Heidelberg Wallbox Energy Control und wbec:
                                    Just for Info:
                                    @jb-io hat für den oben genannten Adapter einen PR zum Review erstellt. Leider habe ich nach her keine Reaktion mehr erhalten auch auf ein Issue beim Adapter bzw. Kommentare im PR erfolgte bisher keine Reaktion.
                                    @jb-io
                                    Falls du hier noch mitlieset, bitte mal melden und Bescheid geben ob du den Adapter finalisieren willst - oder keine Zeit / Lust mehr hast oder (hoffentlich nicht) aus anderen Gründen nicht mehr in der Lage bist dran zu arbeiten.
                                    An allfällige User / Tester:
                                    Bitte den Adapter bis zu einer Rückmeldung als DEPRECATED betrachten.
                                    Support Repositoryverwaltung.
                                    LESEN - gute Forenbeitrage
                                    • mcm1957M mcm1957
                                      Just for Info:
                                      @jb-io
                                      @mcm1957 sagte in Heidelberg Wallbox Energy Control und wbec:
                                      letzte Anmeldung im Forum war Sept 24
